| Московское время 16:56:51 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:56:51 |
Автор: Serjic Samara (109.169.136.---)
Дата: 19-12-09 23:04
Имеется вот такая звёздочка на 17 зубов и с шагом 8мм.
хочу переделать её на 12-13 зубов.
Возможно ли это сделать более менее приемлевого качества?
Не думаю что китайцы их цементируют или ещё что.
Монстырю мини снегоход, нужно чуть тягу увеличить в ущерб скорости.
Изготовить на заказ такую стоит 4-5тыр, неприемлемо для меня.
Автор: НямЪ (77.35.251.---)
Дата: 19-12-09 23:32
Профилирование звездочек роликовых цепей в основном производят по ГОСТ
591—69, предусматривающему износоустойчивые профили без смещения (рис.
12.8, а) для кинематических точных передач и со смещением для остальных
передач (рис. 12.8, б) Профиль со смещением отличается тем, что
впадинаочерчена из двух центров, смещенных на величину е=0,03P
Шарниры звеньев цепи, находящиеся в зацеплении со звездочкой, располагают
на делительной окружности звездочки.
Диаметр делительной окружности из рассмотрения треугольника с вершинами в
центре звездочки и в центрах двух смежных шарниров
Dд=P/(sin (1800/z))
Диаметр окружности выступов
De=P(0,5+ctg (1800/z))
Профили зуба состоят из: а) впадины, очерчиваемой радиусом
r=0,5025d1+0,05 мм, т. е. немного большим половины диаметра ролика d1; б)
дуги, очерчиваемой радиусом r1=0,8d1+r ; в) прямолинейного переходного
участка; г) головки, очерчиваемой радиусом r2. Радиус r2 выбирают таким,
чтобы ролик цепи не катился по всему профилю зуба, а плавно входил в
соприкосновение с зубом звездочки в рабочем положении на дне впадины или
немного выше. Профиль звездочки обеспечивает зацепление с цепью, имеющей до
определенной степени увеличенный шаг вследствие износа. При этом ролики
цепи контактируют с участками профиля зубьев, более удаленными от центра
звездочек.
В уточнении ГОСТ 591—б9* коэффициент высоты зуба изменяется от 0,48 при
отношении шага к диаметру ролика цепи Р/d1=1,4...1,5 до 0,565 при Р/d1=
1,8... 2,0.
Ширина (мм) зубчатого венца звездочки для однорядной, двух- и трехрядной
b1(0,95Bвн—0,15, где Ввн — расстояние между внутренними пластинами.
Радиус Rз зуба в продольном сечении (для плавного набегания цепи) и
координату h центра кривизны от окружности вершин зубьев принимают Rз=1,7d1
и h=0,8d1.
При скорости цепи до 5 м/с допустимо по ГОСТ 592—81 применять упрощенный
профиль звездочек, состоящий из впадины, очерченной по дуге, прямолинейного
рабочего участка и закругления по дуге у вершин. Профиль позволяет
сократитькомплект инструмента для нарезания звездочек.
Профилирование звездочек передач с зубчатыми цепями по ГОСТ 13576—81
(рис. 12.9) значительно проще, так как рабочие профили зубьев прямолинейны.
В передаче полезной нагрузки участвуют 3...7 зубьев (в зависимости от
общего числа зубьев звездочки), затем следует переходный участок с
ненагруженными зубьями и, наконец, 2...4 зуба, работающих тыльной стороной.
Диаметр делительной окружности звездочек определяется по той же
зависимости, что и для роликовых цепей.
De=P ctg (1800/z)
Высота зуба h2=h1+е, где h1 — расстояние от линии центров пластины до ее
основания; е — радиальный зазор, равный 0,1 Р.
Угол вклинивания цепи (=60°. Двойной угол впадины зуба 2(=(-(, угол
заострения зуба (=30°-(, где (=360°/z.
отсюда Ссылка.
а вот здесь лучше расписано Ссылка.
Автор: ДмитрийВК (92.39.108.---)
Дата: 21-12-09 18:17
Термообработка все-таки нужна - зубов мало, износ будет приличным.
Когда то считал и заказывал звездочку для мопеда, расчет типовой, как выше уже написали, материал был Ст.45, либо 40Х, твердость ед. 40-45, маловато, но при большей твердости термисты не гарантировали отсутствие трещин и коробления. Сложность еще в шлицевой посадке, не на каждом заводе смогут качественно продолбить такую.
Автор: zev (---.cn.ru)
Дата: 22-12-09 05:11
Serjic Samara писал:
> Всем спасибо, нарыл в инете готовые.
Ссылкой поделись,Самому на 10-12 зубъев надо.
