| Московское время 14:01:38 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:01:38 |
Автор: ark2284 (---.234.80-65.samtel.ru)
Дата: 26-02-26 00:15
Всем добрый, понял что для полного счастья мне гаража не хватает на участке, может кто уже изучал данный вопрос? 4 машины, лодка, прицеп.... Думаю 6*10 норм будет,яма на всякий,комнату отдыха....) делитесь мыслями плиз)
Автор: федот68( Калуга) (85.249.21.---)
Дата: 26-02-26 00:31
Приценись.
Сначала к б/у панелям.
Потом к новым на заказ.
Из дерева с утеплением " шлаковатой" и обшивкой вкруг профлистом ( и снаружи и внутри) втрое- пятеро дешевле станет
Хотя.
Плита ( полы)...
Короче.
По темам Легендарного прошвырнись.
Дата: 26-02-26 00:58
Общая инфа, кто строил, какой бюджет, отопление какое и т д, чет я про бу не думал...на видео все так просто, реально за один день собрать)))думаю пенопласт, минвата как себя ведёт?
Дата: 26-02-26 01:20
Какая оптимальная толщина чтобы не переплачивать?) любая инфа приветствуется)
Автор: ingener trey (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата: 26-02-26 01:30
Приценивался лет пять назад к подобному, только значительно меньших размеров.
По Московской области.
Что то вообще не бюджетно насчитали. Отказался.
Хотя оперативность возведения и энергоэффективность конструкции подкупает...
Автор: крутоярский0474 (---.162.35.154.dynamic.ufanet.ru)
Дата: 26-02-26 02:13
ark2284 писал:
Сам не строил, купил в своей организации списанный(за 20тр)вагон, размером 3х12м, каркас из швеллера, полы двойные, утепленные, покрытые рифленкой 4мм.. Стены/крыша из сендвич-панелей толщиной 100мм, наполнение минвата завернутая в пленку, каркас сварен из гнутого амгшного профиля, лицевая сторона покрыта оцинкованным профнастилом, внутренняя крашенным. Использую в виде кладовой/гаража под УАЗ, после приобретения заглушил металлом четыре окна и сварил ворота во всю ширину проема, вагон установлен на четыре дорожных плиты, еще три ушло на площадку перед воротами. Вагону этому за сорок лет, простоит еще не меньше, в очень хорошем состоянии. Хоть весь и железный, летом в жару в нем очень комфортно, в кирпичном гараже, что в общих рядах, просто баня.
По бюджету строительства надо считать, или как Федот предлагает, искать б/у панели, или самому подобное изобразить попробовать.
Дата: 26-02-26 02:16
Самому маркетанить не вариант, гараж это попутно от основной стройки)))строитель ругается, типо мешаешься под ногами, твоё дело материал чтобы был, вот я себе и занятие полезное нашел.
Автор: VadKudryavtsev (---.1cent.network)
Дата: 26-02-26 02:35
ark2284 писал:
Утеплитель пенополиуритановый гораздо лучше- такой,как в холодильниках.Это вообще самый эффективный утеплитель.
Я промышленные холодильные\морозильные камеры монтировал из 10см. толщиной сэндвича.Практически нулевая теплопроводность.
Есть сэндвич-панели 5см толщиной,эконом класс, как бы.Для себя из 10см бы делал.Гарантирован запас в экстремальные морозы.
По деньгам сейчас не знаю,до сво и прочего было дело.Но не дёшево,конечно.
Дата: 26-02-26 02:45
Стены не менее 10 см.
Потолок - 15.
Про морозильные камеры - всё верно.
Только и там 100 мм - для " проходных" камер. Которые " недолгого хранения".
Типа перевалочные.
Где тепло( холодо ) потери через открывание дверей всяко больше, чем через стены...
А так - чем толще, тем лучше.
И , сотка - есть минимум.
Дата: 26-02-26 02:55
Каркас да, сейчас рассматриваю согласно кратности, размер 6*12, интересно 500 тр хватит)))) надо просчитывать, когда начинал стройку ошибся в бюджете в 2 раза, считая по старинке цена работы=цене материала)))смотрю они даже 12 метровые есть))
Автор: МитричЪ (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата: 26-02-26 02:56
ark2284 писал:
Маловат под это хозяйство будет. Яма и комната отдыха - лишнее.
Дата: 26-02-26 03:02
ark2284 писал:
> есть))
Если из дерева.
А полы -максимум плитка по трамбованному песку.
То в 500 по материалу есть шанс войти.
Но шанс такой..
На везунчика.
Комната с туалетом и душем нужна, чтоб закрыться и с собаками бухать(шутка),
Дата: 26-02-26 03:29
Алдан14 писал:
> Яма может пригодиться.
> А, комнату отдыха занавеской организовать можно.
Ага. Отдохнул и в яму)))
У меня весь гараж - комната отдыха для души.
Автор: KAPER (---.234.80-57.samtel.ru)
Дата: 26-02-26 03:30
ark2284 писал:
смотря какаЯ толпа и насколько руки приспособлены
Дата: 26-02-26 04:01
Алдан14 писал:
> Каркас то все равно нужен.
> Брус или профиль.
Можно окаркасить и между двух стенок пеной двухкомпонентной задуть.
Автор: Legendарный МИГ (---.gigalink.su)
Дата: 26-02-26 04:12
сендвич панели... больше сотки это большая редкость.
первое и главное.
чем и как это будет отапливаться.
второе - это будет падать в минус или топится всю зиму?
третье. точно необходимо чтобы это было теплым?..
а теперь печаль - если нет халявной теплотрассы - или нет торговли наркотой - сотка стенка - катастрофически мало.
ведь будешь греть улицу.
по стоимости сендвич панелей.. дороха!
рассказывать как надо.. я могу.. но обратно же - неясны цели..
Дата: 26-02-26 04:14
деревянный каркас, обшил с двух сторон, пеной задул и сэндвич панели не нужны))пол щебенкой отсылал))
Дата: 26-02-26 04:24
ark2284 писал:
Узнай ценник этого " задул".
Говорю тебе - " шлаковата".
Максимальной возможной плотности минвата- утеплитель.
В стены. 150-200 мм.
В потолок можно и попроще.
Но потолще лучше.
Технологию устройства теплой кровли - в любом буклете от какого нить " Грандлайна" найдёшь..
С картинками.
Ну а чем стены обшивать ( профлист или обрезной тес ) - это по месту яснее.
В Липецке - профлист.
В Карелии - тёс...
Дата: 26-02-26 04:30
Неее, только пенопласт... Надо подсчитать каркас, дерево или металл, куб дерева хорошего 17 тр а вот металл надо узнать какие цены плюс работа))
Автор: Александр Иваново (178.178.249.---)
Дата: 26-02-26 04:39
У моего гаража-мастерской утеплитель это пенопласт 50 мм толщиной и к нему клинкерная плитка приклеена. Размер 5*15 метров и высота 3 метра. Всю зиму работали два конвектора по 2 кВт в режиме чтобы плюс 14 примерно было. Нормально, справились, а зима в этом году холодная была.
Дата: 26-02-26 06:05
Legendарный МИГ писал:
> 4 киловатта на 75 квадратов и толщину стенки в 50 мм?...
> гага... настало время офигительных историй..:))
Ничего смешного, у меня на работе блок-боксы КНС-ок хозбытовых/ливневых вод, размер 3х6м, каркас железный, стены внутри, включая потолок, обшиты листовым железом 1,5мм., снаружи оцинкованным профнастилом, крыша односкатная, в стену/под потолок заложена минвата 100мм, единственная дверь простая деревянная, отопление - три навесных электрических конвектора с открытыми тэнами(один рядом с дверью, два на противоположной торцевой стене) по 1,5 КВт, запитаны через терморегулятор по нижнему/верхнему пределу температуры(13/16 градусов), работают крайне редко, с 2007 года еще ни один не сгорел, в помещении комфортно.
Автор: МАКЛАУД (95.154.106.---)
Дата: 26-02-26 11:44
Недавно делал расчет коробки из сэндвич. Н-4,0м.--3,5м.
10.0 Х 10.0 м. Две нераздельных линии. (без перегородки внутри
Фундамент на аэродромных плитах на скальной отсыпке.
Железный каркас -10шт. вертикальных стоек + горизонтальные.
Стены 100 крыша 150 мм.Сэндвич.
Двое ворот "Шато"" 2.5 Х Р 3,0 м.поднимаются вверх под потолок и три окна суммарно 4,0 м. кв..
100 м .квадр.
Вышло 2 лимона.
Это без электрики и отопления.
Исходя из этого 50 м.кв.будет в районе 1,2 млн.
Дата: 26-02-26 12:40
Каждое машино место при открытых дверях мин.3 Х 5 Х 4 машины ===Уже 60 м .кв.
Маловат размерчик под твои хотелки.
Надо 100 м.кв.
Дата: 26-02-26 13:01
Про каркас.
Если брать вместо железного квадратного проката (475тыр металл на 100 м.кв. без учета работ по монтажу и сварке) деревянный брус то выйдет каркас в 4 раза дешевле.
С монтажными уголками и крепежом прим130 - 150тыр.на 100м.кв.
Дата: 26-02-26 13:29
К расчетам пример.
Вывод:
Деревянная стойка сечением 75х75 мм, жестко закрепленная снизу и шарнирно закрепленная сверху, подходит для нашей беседки размерами 5х3.2х2.9 м со снеговой нормативной нагрузкой 150 кг/м2 ####
Дата: 26-02-26 13:42
МАКЛАУД писал:
> К расчетам пример.
> Вывод:
а какой смысл в брусе 100х100 зеленом?...
доска 150х50.. имеет на 25 процентов меньший объем.. и держать ту же нагрузку будет лучше... нет?.
Дата: 26-02-26 13:45
> Миг, так приезжай и убедись сам.
> Странный народ, конечно, ни разу не джентльмены))
не поеду.. я просто не верю в такие вещи о чем и написал..
то что ты врешь - я не написал. мне вообще пофиг чего и как...
у меня своя правда - у тебя своя... в чем либо убеждать кого либо - мне за это не заплатят.. а значит смысла нет.
Дата: 26-02-26 13:52
Да, с такими ценами надо в размере уменьшаться, пусть в гараже 3102 и газ69 стоят, остальные на улицу,+лодка)))
Дата: 26-02-26 14:07
не надо ужиматься в размерах если есть место..
не надо воспринимать стройку гаража как одномоментное действо..
я свой ангар строю уже толи третий толи четвертый год..
вот сегодня дай бог запустим печку..
я могу долго и нудно рассказать как я строил свой ангар..
и еще.. про тепло... еще раз спрашиваю - точно ли надо чтоб тепло было?..
прям вот чтобы все отапливалось?..
я для техники в этом году сбахаю следующее...
отсыплю песком подушку... положу плиты дорожные.
на них поставлю три 40-ка футовика.. два с интревалом между ними 7 метров и один вторым ярусом со смещением.. получится длинна 14 метров на 7... накрою все это крышей из цельносварных ферм... постелю обрешетку - и накрою профлистом.. как раз для двух легковушек, двух единиц спецтехники и может гидроцикл с лодкой влезут.. но врядли.
отапливаться это само собой не будет.. да и зачем... для того чтобы ковряться можно сбахать отдельный гараж скажем 4 на 6.. капитальный.. и загонять туда то - с чем ты собрался ковыряться.
Дата: 26-02-26 14:25
ark2284 писал:
Пенопласт это конечно хорошо и дешево, но в случае возгорания полный пистец.
Дата: 26-02-26 14:40
Горит все, от судьбы не уйдешь, тоже думаю без отопления если ,то вариант из доски...
Дата: 26-02-26 14:50
не надо.. просто заверни винты.. и собери из металла каркас.
стенки сбацай из профлиста или какого нить сайдинга металлического имитацией бруса или бревна..
если потом захочется утеплиться.. отвернешь .. прикрутишь каркасные блоки и снаружи прикрутишь обратно этот самый сайдинг металлический или профлист.
Дата: 26-02-26 14:55
вот старт строительства моего ангара...
я доспустил много ошибок по неопытности но в целом.. все не плохо..
сейчас сделал бы немного по другому.
аа.. я оказывается уже 5 лет с лишним строю ангар:)))
Дата: 26-02-26 14:58
Про отопление в гараже.
4 года назад приобрел для гаража вот такой девайс из китая
с заявленной мощностью 8 кВт.
Дата: 26-02-26 15:03
Был на 12 вольт от аккумулятора.
Поставил преобразователь от ламп 220 =12 вольт. Стал от розетки и АСС.
Гараж 5 Х 10 Н 4,0 м. шлакоблоки 20 см.
Крыша Сэндвич 150 Х 12 метров.
В первую лютую зиму товарищ капиталил грузовик с краном .а все агрегаты и ДВС капиталил в гараже .потребление было 05 -0,6 л\час ДТ.
Дата: 26-02-26 15:06
было очень даже комфортно для работы в гараже.
Приспособил от ЯП. пески вот такой выхлоп. Воздух из гаража не тратится вообще.С наружи для печки забирается ...нагревается выхлопом...и выбрасывается на улицу.
Дата: 26-02-26 15:14
На самом деле залез в сайты по автономным отопителям и нашел регулировки по частоте насоса и оборотам двигателя вентилятора. Исправил. Теперь прим.* кВт по расходу топливу и утилизированной энергии выхлопа.
Это обыкновенный китайский Бешпехер...он жеВебасто...и др.
На момент покупки---только появились ,стоил 13 тыр.с пересылкой из Мск. до Влк.
Теперь на китайском рынке гораздо дешевле . двойное питание .Установка автоматической температуры. управление+ пультом на дисташке.
Бачек 5 литров.
После моих экспериментов много товарищей затарились этим девайсом
Дата: 26-02-26 15:16
Если так капитально строить то по цене ппц выйдет... 6*4 каркасник на фото 900 вышел)) внутри вагонка штиль, снаружи имитация бруса, мне гараж золотой не нужен)))я не могу долго строить, через лет семь буду перебираться в теплые края))
Автор: Alexander_SH (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата: 26-02-26 16:37
ark2284 писал:
6 на 10 на 4 машины будет норм, если две машины - ока. У меня 6 х 11 внутренний периметр, немного маловато, но 4 машины раньше входило, сейчас на машину меньше, потому что поставил выгородку и газовый котел. Если лодка, то можно поставить и сейчас лодку на прицепе и три машины, но это прямо впритык.
Дата: 26-02-26 18:19
ark2284 писал:
> Да уж, тесновато))) даже 6*12 это не вариант))
В идеале ширину надо 6.5, но я ориентировался на плиты перекрытия, 6 тогда было в чистую максимум что можно найти. По длине еще полметра были бы не лишние, чтобы не играть в тетрис. Длина 10 - может так получится, что будут у тебя авто пятиметровые....в общем думай, сколько сможешь осилить :)))
Автор: Энди Крым (---.gprs.mts.ru)
Дата: 26-02-26 18:21
VadKudryavtsev писал:
> ark2284 писал:
> пенопласт,
Ага
Якутия и Ямал требует сендвич 200 мм, вся сибирь 150. Средняя полоса для не жилого и периодического использования 100 мм хватит за глаза. Потолок желательно на 50мм толще. Периодическое использование предполагает быстрый нагрев, что ведёт к большой мощности отопителя, коим можно и не экономично попользоваться, не каждый день ведь. Тогда отопитель с принудительным обдувом. Пока суть да дело, железяки ещё не прогрелись, а куртку уже скинуть можно. В бытность восстановления помещения под раллийный гараж пользовали солярную икарусовскую печку. Очень помогала! Через час стылое помещение превращалось в холодное, а через пару часов уже раздевались. Стены были кирпичные, размер 12х12х4,5.
Автор: pivomakaroni (---.mtsnet.ru)
Дата: 26-02-26 20:30
Каркас под такой гараж примерно 2,5 тн металла под "Самарский" снег
он бывает б/у, не б/у
Его можно сварить на месте а можно на заводе и собрать на месте.
цена от этого изменится раза в 4
Панели бывают из пенополистирола (самые дешёвые и тепло эффективные) но их едят мыши и они горят (не потушишь) с выделением фосгена. В поднадзорном строительстве практически запрещены.
Панели ППУ или ПИР энергоэффективные но дорогие в маленьких объемах. Горят плохо. Кстати бывают "заводского" изготовления это когда пена вспенивается между листами панели или "кооперативного" это когда листовой ПИР вклеивают брусочками в панель.
Минераловатные панели самые распространённые. Не горят. Магазины "пятёрочка" стенка 120, крыша 150. ценник с работой от 5 тыр.
Ворота
Двери.
Фундамент.
Пол плитка?
Автор: МАКЛАУД (5.143.108.---)
Дата: 26-02-26 20:54
Да НЕЕЕ!
Т С мечтаетвсе за одинь день собрать...
((((((((((((((((((, чет я про бу не думал...на видео все так просто, реально за один день собрать)))))))))))))
Ну да!
Только из картона...ЗЫ ЗЫзЫ!!!
Дата: 26-02-26 21:04
Меня как раз материал интересует из чего гараж делать и работники свои проверенные)))
Дата: 26-02-26 21:32
Наши в Самаре всегда дорого рядят, минераловатные панели 50 , стеновые 1780,кровельные 1975р за м. кв)
Автор: Алдан14 (94.245.150.---)
Дата: 26-02-26 21:40
ark2284 писал:
> проверенные)))
фермы перекрытия главная забота.
Автор: Александр(Самара) (128.204.70.---)
Дата: 27-02-26 01:45
Себе приценялся 6×8 , около 1.5млн выходит.
Решил пока навесом обойтись, с последующей зашивкой сендвичем. Топить думал феном по необходимости ...
Дата: 27-02-26 04:13
Александр(Самара) писал:
Тут какая штука..
Если сразу зашивать сэндвичем стены ( желательно до покрытия крыши)
То сильно на силовом каркасе ( стен) можно сьэкономить.
Против " просто навеса" .
Если нет отвращения к сэндвич- панелям б/у - посмотри туда.
Вдвое против новых( заказных) ценник ниже как правило.
Автор: pivomakaroni (---.)
Дата: 27-02-26 04:32
При всем уважении Федр у сэндвич панелей нет модуля упругости, то есть какая-то жесткость у них есть, но считать ее нельзя. Панели б/у будут не в размер. Раскрой и отходы могут перекрыть экономию. Про транспортировку бу панелей вообще молчу.
Автор: крутоярский0474 (---.162.35.90.dynamic.ufanet.ru)
Дата: 27-02-26 04:33
крутоярский0474 писал:
> ark2284 писал:
> пенопласт,
Ходил сегодня снег чистить, вот такой сендвичный вагон 🙂
Дата: 27-02-26 05:36
федот68( Калуга)
Отвращения нет, есть не определённость нужен он мне или нет. Навес точно нужен ... ))
С гаражом не понятки...
Превратится со временем в сарай забитый всякой хренью ))
Автор: DimaArm Хабаровск (128.204.64.---)
Дата: 27-02-26 09:29
По бу, все не однозначно. У нас магазин из минватного сэндвича продается и вроде размер мой, но там площадь окон большая, двери не там где надо. И главное разобрать сэндвич и потом красиво собрать уже врятли получится. Себе планирую пенопласт 100 делать, наверное новый, т.к. за пол года мониторинга авито ни чего путного не попалось.
Каркас готовый купил, на выходных начну собирать. Фото для понимания как выглядит.
Дата: 27-02-26 10:35
Сами арки - подозрительно дешёвый.
И рекомендованный производителем шаг ( 3 метра) тем более не внушает доверия.
Ну а применение в качестве обрешетки досок...
Это вообще трэш какой то.
Вся Авита завалена этими " быстросборными навесами".
На мой взгляд хороши они для, Алжира или Эмиратов.
Ну - для Бразилии с Кубой.
Где снега не бывает по определению.
Дата: 27-02-26 12:31
Имхо.
Сколотить каркас из сороковки.
Зашить необрезной дюймовкой.
Снаружи срам закрыть профлистом.
Утелить чем дешевле и удобнее.
Изнутри по вкусу. (можно наоборот, снаружи по вкусу)
Фермы песня отдельная и индивидуальная по месту.
и подробно сначала на листах в клеточку все исчертить.
особенно узлы прилегания
Дата: 27-02-26 16:03
Готовый каркас это хорошо, какой бюджет обойдется? В Хабаровске цены наверное вообще заоблачные? Какой размер?
Автор: OVN (---.module.ru)
Дата: 27-02-26 17:46
Кто-то организовал околоток с навесами, чтоб народ бухал компаниями, за небольшие деньги, жарил шашлыки, но префектура ЗелАО видать аренду не продлила, чистить снег стало некому и они рухнули, профиль достаточно толстый разорвало, как бумагу.
Дата: 27-02-26 17:51
Там где профиль ранее ветром сорвало, конструкция уцелела. Да, было дёшево-сердито из 6 метрового профиля, разборное.
Автор: Александр) (185.24.41.---)
Дата: 27-02-26 19:12
ark2284 писал:
Изначально расчёты гаража по габаритам неверные! Ширина гаража должна быть 8 метров минимум. Катер (4,7 метра на прицепе - это 7 метров общей длины. Как раз 1 метр остаётся на маневрирование вокруг прицепа. Ну и длину надо рассчитывать как минимум 3 метра на 1 единицу техники, это чтобы можно было более менее между техникой лавировать! Ну а далее захочется стеллажи, верстак и т.д
У меня гараж 8,5 х 10,5(приблизительно) . 6 метров гараж под машину и прицеп с катером и 4 метра отделил под баню. Всё практически впритык.
Дата: 27-02-26 19:39
OVN писал:
На картинке плохо видно, это металло-профиль или из бруса каркас?
Автор: немановод (---.dyn.nn.ttknn.net)
Дата: 27-02-26 19:44
ark2284 писал:
500тр на теплый с отоплением гараж площадью 60м2 это даже не смешно.
Навес из профлиста с щебеночной площадкой по грунту еще можно попробовать вписаться. И то не факт.
Ps. ни кто не запрещал перед тем как задать вопрос про "вписаться в 500тр" хотя бы крупными мазками посчитать стоимость материалов?
Сэндвич панель 180м2, ворота теплые, фундамент (бетон+арматура), электричество, отопление. Только считать нужно не так чтобы получилось сколько хотелось, а считать все!!!. Доставку этих панелей, кран-манипулятор и тд. Цифры тебя не приятно удивят. По работе тоже.
Дата: 27-02-26 19:59
Вот к примеру КП на поставку сендвичей для строительства склада. Стены 150мм, кровля 200мм.
Стены для своего гаража должны быть минимум 120мм, кровля 150мм.
Обрати внимание на стоимость доставки панелей с завода 180тр.
Цены 2025г.
Дата: 27-02-26 20:37
Вот с какого перепугу про отопление вопрос?? При толщине 50 какое отопление? Плюс я делаю своими силами и не собираюсь заказывать у умников которых маржа от 100 процентов, когда начинал делать каркасник 6*4 мне из говна цену называли от 1 млн))метр квадратный 1500 р за 50 панель, так что не надо сравнивать не сравнимое))
Дата: 27-02-26 20:48
ark2284 писал:
Может отсюда. ты же спрашивал про отопление
Автор: DimaArm Хабаровск (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 27-02-26 21:10
Каракас 6*8 около 200 тыс. Сэндвич от 2400 м². Ворота 200 тыс. Короче к 1 млн ориентир коробки без отопления.
Ту Федот: шаг ферм у меня 2 м. В нашем регионе стоит не один такой сарай, вроде не выворачиваются от снега. На фото каркас показан и как вариант его зашивки профлистом с обрешёткой из дерева.
Вообще с калькулятором можно прикинуть сколько будет стоить обшить сэндвичем, а сколько обшить профлистом (130 кв железа и куб доски). Но утеплять такой сарай будет технологически сложнее и дольше по времени, чем использовать готовую сэндвич панель.
Дата: 27-02-26 23:00
Так это спрашивал вначале а потом уже ясно стало зачем с отоплением)) посчитал примерно 6*12 из 50 сэндвич панелей по 1500 камера, каркас и работа ещё денег побухать останется, но проще , дешевле и быстрее из доски 45 поставить ( типо минибрус) всем спасибо!!!
Дата: 28-02-26 11:41
ark2284 писал:
Очень полезно думать ДО принятия ответственных решений.
Тем местом, что природой для того предназначено ( С)
Дата: 28-02-26 16:17
Да уж, поэтому я нигде советы не даю, а занимаюсь зарабатыванием денег, хотя кто на что учился))
Дата: 02-03-26 19:06
> ark2284 писал:
+100500
Сэндвичи б/у 1500р за м2 продают а не за штуку.
Доставка панелей? (день работы манипуляора 20-25тр)
Доборы на углы панелей, стартовые планки, кровлю?
Фундамент?
Кровля?
Пол?
Въезд?
При таких расчетах удивлен что у тебя так называемый дом (на фото)а по мне так сарай с окном всего в два раза дороже вышел чем ты планировал. ИМХО
Дата: 03-03-26 04:01
Таких сараев будет несколько и очередь снимать за 5 тр в сутки стоит)) я строю турбазу а не дом себе))всем спасибо сказал, нищеброды можете здесь троллить))
Автор: fendos (195.68.241.---)
Дата: 03-03-26 05:35
Для турбазы - вид снаружи должен быть на уровне, а внутри можно из абы-чего. Я делал так, каркас из бруса, полуобрезом в разбежку зашил, снаружи листы полипропиленовые 3 ка, сетка, шпаклевка и покрасил, не отличишь от штукатуренного. 3 года стоит, для воров и грабителей конечно не очень, а в своем дворе самое то ну и бюджетно.
Дата: 03-03-26 07:39
ark2284 писал:
Сколько пятилеток ты уже занимаешься гостиничным бизнесом ?
Бизнес- планировщик.
Золотое руно для кредитодавцев- банкирчиков.
Когда хоть первый сезон с отдыхающими закроешь..
Тогда и погрустим над твоими достижениями..
Автор: buss (178.66.159.---)
Дата: 03-03-26 16:45
надо самому решить для себя, какой это будет гараж, летний, те холодный или зимний,
и нужен ли он будет зимний, лодке и прицепу, да и автомобилям тоже.
может оказаться достаточно мощной розетки.
отсюда и будет расчитываться бюджет на постройку и будут выбираться материалы.
холодный, когда это надо, можно надуть теплом от тепловой пушки, до приемлимых .
да, и хаха, тут девицы знакомые поехали в коттедж на девишник, денег отдали много.
и тут вдарил мороз, холода.
вечером навеселе им было хорошо.
утром замерзла вся вода в кране и в сортире, одна машина от холодов не завелась))
никто не простыл, потом всё завели, все вернулись домой.
