 Московское время 18:59:32
 Владивостокское время 01:59:32
 Глупый вопрос про воду
Автор:  Фанат (---.vilash.ru)
Дата:   25-02-26 20:20
Всем доброго дня!
В городах, в т.ч. в СПб, в новостройках условно (6 лет), холодная и горячая вода одинакого качества и очистки подаётся или нет? Ресь естественно не про отопление.
 Re: Глупый вопрос про воду
Автор: petr-Kenig (185.113.211.---)
Дата:   25-02-26 20:24
Дочка учится/живёт щязз в Питере. Жалуется на качество х.воды. По сравнению с Кенигом - земля и небо. Проблема существует.
Дата:   25-02-26 20:27
Фильтр для пития отдельно на холодной стоит. И да в некоторых районах города прошел какой то кипишь, по ТВ даже показывали, водоканал провел у себя всяческие экспертизы и говорит все ок и это, что управляющие мутят, хз вообщем.
Я про то, что в условных новостройках новые системы и узлы очистные построены, в старых ...
Автор: @leksei  (95.179.127.---)
Дата:   25-02-26 20:29
Исходя из своего опыта могу сказать что больше десяти лет уже ГВС в новостройках по России делают или через пластинчатые теплообменники или через индивидуальные котлы в квартирах. То есть на гвс идёт обычная холодная вода подогретая через теплообменник в ИТП жилого дома.
Дата:   25-02-26 20:32
Есть такая формулировка в китках на ЖКХ как подогрев холодной
Автор: Энди Крым (---.gprs.mts.ru)
Дата:   25-02-26 20:42
АГА
Если вдруг авария и пластинчатый оказалось пробит. Возможен подсос воды отопления в горячую воду. Это очень маловероятно.
Дата:   25-02-26 20:45
Правильно, вода которая приходит из ТЭЦ расходуется только на подпитку системы отопления, там мизерное количество, в основном расходуется именно тепло на подогрев холодной воды для ГВС и подогрев системы отопления. Ну может быть и не именно из ТЭЦ а к примеру из индивидуальной, как правило крышной, котельной жилого дома или блочной котельной микрорайона.
Дата:   25-02-26 20:53
Энди Крым писал:
> @leksei писал:
> новостройках
> индивидуальные
> АГА
Как правило новостройки высотные а это значит что холодная вода приходящая в дом под средним давлением 4бар - 7бар проходит через системы насосов повышающих давление до 7бар - 10бар. А это значит что внутридомовые системы имеют давление выше чем приходящие и подсос воды в случае пробития к примеру прокладки теплообменника может происходить только из внутридомовых сетей в наружние.
Дата:   25-02-26 21:00
> Энди Крым писал:
> > @leksei писал:
> > новостройках
> > индивидуальные
> через
> > АГА
Не поспоришь,
Дык в городе не только многоэтажки. Но ещё раз. Факт подмеса КРАЙНЕ МАЛОВЕРОЯТЕН!!!
Фанат писал:
> старых ...
Узлы хим водоподготовки ставятся только если есть котельная. А так обычные сетчатые фильтры и всё. Хотя конечно всё может быть, но я никогда не слышал о системах общедомовой водоподготовки именно питьевой воды в МКД.
Дата:   25-02-26 21:08
Фанат писал:
в старых ...
А в старых всё по старому скорее всего, переделать Т.П. очень дорого будет, никакая управляшка не будет тратить на это деньги. Если только дом не на самоуправлении. Да и то вряд ли.
Дата:   25-02-26 21:11
Подъитожим - лучше всё таки уточнить или в УК или у слесаря который обслуживает данный МКД.
Дата:   25-02-26 21:14
А хотел то чего именно? Чайник с горячего крана наливать?
Автор: Иваныч (---.gprs.mts.ru)
Дата:   25-02-26 22:29
Родственники живут в Девяткино. ГВ только для душа и стирки посуды. ХВ через фильтр для чайника и супов....... Но ХВ можно и из крана пить.....
Дата:   25-02-26 23:08
Говорю же, глупый вопрос, нет нет да всплывает в голове))).
Еще волнует вопрос, почему 95 условно процентов пешеходов идут по правой стороне дороги (жки), а остальные тебе в лоб и не понимают, что они что-то не так делают.
Заметил, что взрослые и тем более пожилые люди на 100% соблюдают правило "правостороннего движения".
Особенно это выраженно в человейниках... это хаос и соответственно тормозит общий поток.
Особенно на пешеходных переходах даже стрелки на асфальте обозначены по какой стороне и в каком направлении переходить дорогу, но всем пох....
Как и почему?! Чем это регламентировано вообще.....
Автор: Жнец (---.prokatis.ru)
Дата:   25-02-26 23:12
Фанат писал:
В смартфоны уткнулись свои и не видят ничего вокруг :)
Дата:   25-02-26 23:50
Такая конечно конспирологическая мысль. - Память предков, рода. К незнакомому держимся левой стороной чтобы успеть прикрыться щитом одновременно доставая правой рукой оружие - меч, топор, или что либо другое. Это в принципе так же как разворот винтовых лестниц в средневековых замках - чтобы удобнее обороняться.
Автор: Буратино (---.static.yaroslavl.ru)
Дата:   26-02-26 01:41
это зависит от норм, питьевая вода или нет. Горячая бывает питьевой.
Дата:   26-02-26 01:48
Гонишь.☝️
Дата:   26-02-26 02:48
Горячая может быть питьевой только при выполнении ряда условий :
Теплообменник - нержа ( никаких медей/ латуней)
И трубопровод после теплообменника до потребителя - тоже нержа.
Или пластик. ( полипропилен)
Да.
В тех домах , где приходилось работать ( и всякие козырьки/ навесы и срочный ремонт , правда чаще пожарного водопровода)( многоэтажки 15--22 этажа с котельной на крыше)
ГВС - нагрев воды через мембранный теплообменник из нержавейки.
После котла. Параллельно ( зимой) или вместо ( летом) с общим отоплением дома.
Но разводка там , насколько помню - из железных труб...
Автор:  Фанат (176.59.10.---)
Дата:   26-02-26 02:50
Ну так то да, потребителю это не проверить и не понять..
Дата:   26-02-26 03:01
Федь, промышленные пластинчатые теплообменники именно из нержавейки, других не видел, трубы то оно конечно, но в принципе и стальные (оцинкованные) вполне годны. И никто не мешает простому потребителю сделать анализ воды из крана в квартире, для себя можно или в СЭС или вообще в любой лаборатории.
Дата:   26-02-26 03:11
Цинк и питьевая горячая вода - несовместимы по определению.
Черное железо - ещё куда ни шло.
Это на память нормы санэпида.
Лично я не встречал разводку ГВС по дому ( многоквартирному)из пластика ( полипропилен). Все как то чернуха в чести.
ХВС - таки да.
Автор: KAPER (---.234.80-57.samtel.ru)
Дата:   26-02-26 03:20
> ХВС - таки да.
большинство домов полностью на пластике, включая отопление
Дата:   26-02-26 03:32
Розлива в подвалах и на чердаках из металла а дальше стояки после запорных и балансировочных кранов из ПП. Но не везде, где-то и стояки железные. Умудрились в 25 этажном доме на ГВС поставить тонкостенную ПН10. Люди вчухали, подняли кипеж, застройщик поменял. Цирк б'ля! Где прорабы, где стройнадзор?
Дата:   26-02-26 03:36
бабки же)) экономика должна быть экономной)
Автор: Доцент-М (---.10.175.79spb.ptl.ru)
Дата:   26-02-26 03:46
Фанат писал:
> Всем доброго дня!
> отопление.
Какое там одинаковое качество, у нас на Петергофском шоссе из крана ГВС регулярно идет черная вода. В буквальном смысле. Подозреваю, что котельная после промывки системы технологическую воду в целях экономии запускает в сеть ГВС.
Автор: крутоярский0474 (---.162.35.154.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   26-02-26 04:17
Буратино писал:
Первый раз такое слышу, основное требование это температура не ниже 60 градусов, а вообще, чтобы снять с себя ответственность, если какой нибудь долбоклюй будет чай заваривать с ГВС, работодатель на местах обозначает что ХВС что ГВС как техническую воду, то есть пригодную для питья только после кипячения.
Да ты не доцент, ты цельный академик, мля......
Какую нахрен технологическую, что это вообще такое?
Дата:   26-02-26 04:23
крутоярский0474 писал:
> Буратино писал:
Первый раз такое слышу. Хотя может от местности зависит, хз. Не ниже 60 это да, а всё остальное может где-то на предприятиях в каких то диких местах.
Дата:   26-02-26 04:24
Необязательно, полно в работе трубчатых с латунными трубками, раньше, до пластинчатых такие только и были, менее эффективные по кпд с пакетом труб с нержавейки.
Дата:   26-02-26 04:29
Погугли, если не в курсе, специалист комнатный :О), и я написал ТЕХНИЧЕСКАЯ.
Дата:   26-02-26 04:30
А, были такие, да, вспомнил про них. Дак их ещё в начале девяностых все порезали на металлолом, я уже и думать про такие забыл.
Дата:   26-02-26 04:32
> @leksei писал:
Мля, ты чё, доцент чтоли? Не тебе писал. Ты хоть читай кому я ответил.
Дата:   26-02-26 04:35
> > @leksei писал:
Извиняюсь :О), до доцента еще не дорос.
Дата:   26-02-26 04:44
Не специалист. Поставлю вопрос по другому: почему из крана ГВС периодически течет черная вода?
Дата:   26-02-26 04:45
У нас плотно контролируют качество исходной воды на вводе, ну и после установки умягчения подпиточной, той что идет в систему отопления, так же химлаборатория проводит анализ воды и из рабочей системы отопления.
Дата:   26-02-26 04:59
Доцент-М писал:
> @leksei писал:
> течет черная вода?
Скорее всего из за заиливания системы, все зависит от водозабора и первоначальной очистки. Писал когда то как устроено у нас - станция первого подъема это скважины, даже если они хватают какую то муть, то она осаживается на второй ступени - станции второго подъема, она состоит из емкостей запаса воды(у нас и по 250 и по 500 кубов имеются), с станции второго подъема насосы давят в основную линию по промплощадкам. Емкости станций второго подъема устроены так что забор воды к насосам находится выше вводной трубы с первого подъема, так что до потребителя, по сути, доходит вода после некоторого отстоя. Вообще, периодически вся система, от водозабора и до потребителя, должна промываться и хлорироваться.
Дата:   26-02-26 05:13
Дата:   26-02-26 05:14
Доцент-М писал:
> @leksei писал:
> течет черная вода?
Почему у вас идёт чёрная я не знаю, нужно в любом случае разбираться на месте. У нас же изредка идёт ржавая из за ремонтов на трубопроводах. Всякие слития и залития в систему, да и вообще любые вмешательства взбаломучивают илы - отложения в трубах оксидов железа и в итоге это течёт из крана. Примерно так, но может быть ещё много нюансов.
А при промывки вода автоматом льётся или на улицу или в канализацию.
Автор: caddx (178.66.129.---)
Дата:   26-02-26 06:13
Леша, сейчас в относительно новых домах и повысительные насосные станции,и станцииочистки воды, не могу конечно сказатать как именно чистят, но сфоткать могу СОВ
Дата:   26-02-26 06:17
> ХВС - таки да.
Федя, крайние 9 лет работы на стройке человейников и комфорт+, только пропилен
Дата:   26-02-26 06:20
KAPER писал:
> федот68( Калуга) писал:
> > ХВС - таки да.
Стояк отопленя в коллекторе сталь, пластик не видел ни разу, потом разводка трубами пэкс по квартирам
Дата:   26-02-26 07:11
> Да.
> котельной на крыше)
Опять вшатал своего самогону? Я на котельной работал, которая гнала питьевую горячую воду, пробы каждые 3 часа.
Автор: ViktorMANN (178.66.103.---)
Дата:   26-02-26 07:31
Костя, у меня в Купчино отличная вода.
Фильтр стоит, конечно, на питьевую. Стандартный, типа Аквафор. Фильтра не меняю по два- три года. Младший уже как1,5 года назад переехал. А менял я с ним последний раз еще год назад. Итого уже точно 2,5 года.
Пофик. Ни осадка, ни какой дряни в воде нет.
Б/ у фильтра после смены как новые, чуть серее в цвете и все.
Дата:   26-02-26 11:49
17ти этажный дом - минимум 50 метров высоты.
То есть.
Заполни с крыши самотеком стояк = на первом этаже будет 5 атмосфер давление воды в кране...
Да горячей.
То есть.
Да горячей.
Дата:   26-02-26 13:47
caddx писал:
> @leksei писал:
> могу СОВ
Было бы интересно посмотреть на станции очистки воды. Про повысительные я таки выше писал что они ставятся.
Автор: caddx (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   26-02-26 14:07
Постараюсь сегодня сфотать, но там ничего интересного, 3 маленьких резервуара
Дата:   26-02-26 14:23
А котельная есть?
Дата:   27-02-26 04:46
> А котельная есть?
Своих в доме нет, стоит отдельная на несколько ЖК, соответственно отопление центральное.
П.С. фото сегодня не сделал
Дата:   27-02-26 05:08
Не, я подумал что это водоподготовка для котельной. Это у вас похоже что теплоаккумуляторы стоят.
