| Московское время 09:16:01 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:16:01 |
Автор: Андрей_матайский (213.221.12.---)
Дата: 04-01-26 13:24
Опыт утерян . Раньше меня напрягали струны , которые ржавели и отрывались .
Сейчас купил нержавейки и новые идеи пробую . Так же бесило провисание проволоки . Почему я и перешёл на бруски . Но у них есть свои особенности и недостатки . Решил комбинировать .
Дата: 04-01-26 13:34
Забыл как правильно тянуть струну . Порвал раз , но все равно туго не получилось . Пальцами оттягивается , простить и забыть ?
Кто сколько штук натягивает?
На каком расстоянии нижняя струна ? Там ведь нижняя часть вощины будет ,,болтаться,, . У меня от нижнего бруска буквально 1 см полоска вощины была . Сразу не оттянули , получалось что грызли и я ее бывало отрывал что не прогрызли .
В обильный медосбор тянут до нижней планки , а то и до пола почти языки были .
Брусок посредине должен избавить от излишнего провисания сот вниз и в горизонтальном направлении не будет болтаться . А струны будут дополнять .
Даже решил уменьшить , по одной стране вместо двух сверху и снизу , но пока решил так радикально не экономить .
Дата: 04-01-26 13:36
Пока морозы буду готовить рамки к сезону и как можно больше .
И старые делать и ремонтировать . А то там рамки наверное ещё 20 летние попадаются .
Дата: 04-01-26 13:39
Брусок так же не даёт боковым выгибаться коромыслом и места на вощине не много занимает .
Сначало думал два верхних оставить, а низ струной заменить . Но потом эта идея пришла .
Дата: 04-01-26 13:58
Видел что вместо бруска просто прибивали рейку как и снизу толщиной 1 см . Но мне кажется держаться под нагрузкой не будет . Хотя быстрее делать , место больше , меньше древесины уйдет . Кто ни будь так делал ?
Автор: Ighor Volkov (178.163.154.---)
Дата: 04-01-26 16:30
Я делаю натяжку так, чтобы не прогибались боковые.
При откачке надо быть аккуратнее, а так сот застроенный держится.
Рейка вместо бруска лучше на малой магазинной рамке.
Да и то бывает, что гвозди не держат когда достаешь ее из магазина.
Дата: 04-01-26 17:39
Ighor Volkov писал:
Какие гвозди и как забивать ? На 32 мм колочу , само то
Автор: GenRen (---.viettel.vn)
Дата: 04-01-26 19:39
Чуть тепла в вашу тему. Сегодня заехали на пасеку на Фукуоке. Какого там только меда нету. Продают базовый и с кучей разных ароматов и специй. Есть даже с перцем и для гриля.
Автор: Hunter-095 (---.gprs.mts.ru)
Дата: 05-01-26 01:56
Моё мнение, брусок посередине шляпа. Есть втулки чтоб не прорезать проволокой отверстия в бруске. Далее про низ верхнего бруска, он должен быть! Бью степлером пневматическим, скобы 32мм. Всё держится мертво. Пробовал экономить проволоку и время, перешел на 4 ряда. Понял что тоже шляпа, ничего не принесло, кроме как испортил партию хороших рамок. Снова перешел на пять рядов проволоки на гнездовых рамках. Чего и всем советую.
Автор: petr-Kenig (185.113.210.---)
Дата: 05-01-26 06:04
Ну вы затейники :) У нас всё проще - каждый год просят ПРОСТО рамки настругать, пачечку :))... по теме - нет, рейки ставить, пожалуй, не стоит. Проволока.
От добра добра не ищут (С).
Дата: 05-01-26 11:26
Hunter-095 писал:
Не все понятно , можно рисунок или фото куда и чего степлером ?
Посмотрю насчёт бруска летом . Но плюс от него большущий , не провисает сота вниз и не болтается когда струны вытягиваются . То есть сушь намертво держится за счёт брусков . Саша представь что это полурамка ...ыыыы . Минус ; занимают место меда и сбоку и с тыла бывают строят трутневую ячею .
Дата: 05-01-26 11:29
Мне интересно придумывать и пробовать новое с целью улучшения .
Если на кочевки может под новые ульи металлическую обрешётку против падонков лохматых . Но это в будущем .
ПНД с которых сейчас лодки варят , думаю тонкий лист приспособить на диафрагмы .
Автор: Hunter-095 (---.mtsnet.ru)
Дата: 05-01-26 17:04
Андрей_матайский писал:
У меня на полурамке тоже проволока 2ряда.
Дата: 05-01-26 19:52
Hunter-095 писал:
Опаньки и у меня , ...все складно .
Дата: 05-01-26 19:53
Процесс идёт , струны зазвенел .
Если плечики делать с ореха , можно вообще туго натянуть . Хвою бывало прорезало при энергичном натягивании .
Дата: 06-01-26 10:04
Надо их покупать .
Пока сильно не тяну . Да орех труднее в распиловке , водит его , но зато более вязкая древесина и подходящая для этих деталей . Заготовки есть со старых запасов . И доска , с нее много ещё выйдет . Буду смотреть , думать.....
И да вроде оптимистично пошло натягивание струн , руки не забыли .
Сколько там метров проволоки , на сколько хватит ?
Написано 250 гр 0.4 сечение . Проволока мягкая .
Дата: 07-01-26 15:17
Ighor Volkov писал:
> 1,8×32 гвозди. Рейки сверлю, чтоб не треснула.
> На фото пневмо и такая вот боковая.
Не понял где тут гвозди на фото ?
Как выглядят запчасти отдельно ?
Автор: Андрей_матайский (89.113.101.---)
Дата: 14-01-26 17:46
Что бы не резало можно скобрчки нарезать с жести . Когда впиваются , уже натянута строчка , а с скобкой назад убегает и приходится за самый конец тянуть . С трубками наверное тоже самое . Вся эта возня нужна с очень мягкими породами .
Дата: 21-01-26 06:10
Андрей привет! Расскажи как пчёлы, ухаживали наверное соседи или из родственников кто? Сколько сейчас у тебя семей ?
Дата: 21-01-26 08:17
Hunter-095 писал:
24 ставил в подпол.
Привет . Друг присматривал . Одно понял , кроме хозяина который что либо организовал , особо ни кому не надо . Если только родственникам с целью продать . Редко кто по стопам предков идет , в данном случае пчелы , одного такого знаю . Обычно сразу стараются избавится . Мой прадед говорят держал .
Возможно и продал бы три года назад , что бы не рвать сердце в переживаниях . Потому что уезжал в ,,один конец,, , а там как фартанет .
Вывод такой- танцуй пока молодой ..зыы.
Строй дом в котором тебе удобно жить , организовывай то что можешь и интересно .
А после нас люди будут жить , они сами со своей жизнью разберутся .
Дата: 21-01-26 08:23
> Привет товарищи единомышленники .
> Думал позже открою , но появились вопросы . Да и чего ждать .
Сейчас морозы , так что колочу рамки . Когда потеплеет вагон других дел будет .
Купил 20 пеноплекс , планирую сделать теплый улей . Сейчас только в чертежах .
Сверху из досок , внутри закладные листы пеноплекса . Пока в думах как лучше сделать .
Автор: немановод (---.dyn.nn.ttknn.net)
Дата: 21-01-26 16:47
У меня пчелки не так давно, дикие, в не большом количестве. Первые рамки были куплены и натянуты по "ГОСТу" из книг. Мне это не понравилось. проволока провисает, растягивается и тд. Подошел к этому вопросу с инженерной точки зрения.
Сделал пробную партию. Суть в чем. Натянул проволоку вертикально.
Результат порадовал.
-"Пролет" проволоки вместо 470 стал 300мм. провисы стали минимальны.
- Верхний и нижний брус стянуты проволокой как арматурой. При отрывании рамки она не разваливается.
-При выкачивании меда сушь меньше ломается.
Это мое имхо. Сейчас все рамки тяну только вертикально.
ЗЫ: если на примере строики. Здание размером 6*9 перекрывают плитами 6м. Так лучше, дешевле, жесче. Почему в пчеловодстве тянуть проволоку по длинной стороне мне не понятно. Это же не гитара)))
Дата: 22-01-26 12:51
Сергей а фото рамки есть ? Верхний брусок сверлить ?
Как бы заманчиво , если сверху прибивать гвоздями боковые , со вертикальные струны могут держать .
Дата: 27-01-26 19:41
Да я верхний брусок сверлю.
Автор: Ighor Volkov (178.163.175.---)
Дата: 27-01-26 19:54
Много свежих рамок я сделал в прошлом году. Инвентаризацию сделал по осени.
Работа тоже есть, но чуть позднее уже с потеплением.
На фотке видно ,что в рамку вставлены формочки. Нашлись любители сотового меда.
Дата: 27-01-26 19:56
Это недостроенная рамка. Просто в качества примера показать.
Новые формочки соберу и поставлю уже потом.
Дата: 27-01-26 20:08
Ighor Volkov писал:
Тоже .башу активно рамки пока морозы . Много ,,дров,, по максимуму хочу поменять в этом году .
Видел я рекламу этих вставок три года назад , кто то продавал . У меня по несколько в год рамок покупали . Если этим заниматься самому постоянно на рынке надо стоять .
Игорь боковые прибиты и сверху и сбоку ? Боковушки покупаешь ?
Самому это надо стамеской выковыривать ?
А если трутней насеет как покупают....зыы
Дата: 27-01-26 20:43
Ну пришлось идти смотреть ,что у меня где поблизости есть.
На такой вот верхний брусок я прибиваю боковушки просверленные с боку. Это на большую рамку.
На малую рамку только сверху. Но сначала сверлю тонкий брусок, если он обычный.
С замком, как на фото выше, бью сразу.
Заготовки покупаю. Сетка снизу от трутней.
Автор: Hunter-095 (---.dynamic.issr.ru)
Дата: 31-01-26 08:08
Тоже надо под тысячу сбить, натянуть.. Но время нету, основная работа не дает. Наващивать уж весной перед постановкой, за 25 год натопил 38кг воска. Ловушки снарядить.. Маток выводить. Робота не стоит на месте. Мёд разлетается. В этом году совсем швах. А позапрошлогодний почти весь ушёл. Золотого запаса нет. Было кил 600 так морозы вдарили, разобрали всё. На этом новостей больше нет.
Всем привет!
Автор: vadim0738 (185.230.240.---)
Дата: 01-02-26 03:05
диаметр проволоки какой?
Автор: Виталий-Уфа (178.176.81.---)
Дата: 01-02-26 04:16
Да, тяжелый труд для сладкого меда. С 14 до 17 лет помогал прадеду на пасеке, каждое лето. Когда покупаю мед у знакомых, у нас на реке, никогда не торгуюсь. Не легкая это копеечка, честный мед.
Автор: Ighor Volkov (151.249.255.---)
Дата: 01-02-26 04:33
Ну вот такая фотка есть. Наверное не совсем удачный ракурс, но понятно, что это такое. Да и что то меня много в этой теме, тормозить надо. Другие фотки уже после вас, в порядке очереди.)
Автор: Андрей_матайский (176.15.243.---)
Дата: 03-02-26 01:15
Ighor Volkov писал:
> Она же обычно стандартная 0,4 - 0,5 мм. Странный вопрос.
Взял тонкую , другой не было . 0.5 думаю предпочтительней и меньше врезалась бы .
Дата: 03-02-26 01:22
Ighor Volkov писал:
Пиши не останавливайся .
Дата: 03-02-26 01:23
Hunter-095 писал:
> Всем привет!
А если увеличить количество и все остальные дела во второстепенные перевести ?
Смотрел много Гопку с его количеством , наверное и зимой заняты ...да и зима у них уже почти закончилась , было дело 12 февраля выставляли .
Дата: 03-02-26 06:39
Так не получится, думал уже. Стоять на рынке я не буду. А постоянные клиенты больше 1,5-2тонны Не берут. Можно и новых находить, но это время. Сдавать по 150р перекупам тоже не буду. Остается-работать.
Автор: GenRen (5.180.241.---)
Дата: 03-02-26 15:38
Помогите разобраться. )
Сразу скажу, я перекуп. Продаю сам весь мед с одной пасеки. Никогда не торговался, назначает человек цену, я по ней беру. Когда только начинали, он сам сказал, что хотел бы сдавать сразу весь мед в одни руки не возиться с ним. Тогда для меня это был огромный объем, но теперь мы к этому пришли. Я помогаю ему, забираю мед, отдаю сразу деньги. Я к тому, что процесс сбора практически у меня на виду.
На первом фото майский собран в последнюю неделю июня. Второе фото я забрал как тоже майский, но это была 3 или 4 неделя июля. Это не вторая качка, а просто поздняя. Я взял его и продал как разнотравие, несмотря на то, что покупка была по цене майского. Побоялся потерять репутацию, если он засахарится рано. Эту маленькую баночку я отлил и специально оставил, чтобы кольнуть его слегка. А получается наоборот. Как же так, почти весь июль пчелы таскали туда траву?
Дата: 03-02-26 22:19
> 0.4 нержа
имею некий запас советский), 0.4мм 12Х18Н, в бабине по памяти 10км.
могу презентовать за пересыл на добрые дела.
Дата: 03-02-26 23:33
vadim0738 писал:
> > 0.4 нержа
В сталях не разбираюсь , вроде айси 304 знаю что пищевая .
Мне тоже друг отматывал нержавейки , но она оказалась хрупкой , непошла мне . Потом нарыл информации что не всякая хороша для пчеловодства .
То что купил в магазине пчеловодов мягкая и пластичная и после перегиба не рвется . Чем то жесткую леску напоминает . С проволокой стал снова работать , после просмотра ролика , как один нержавейку с втулками натягивал . Лето покажет , дальше что то придумывать или снова к брускам вернуться .
Кстати новая струна мягче чем обычная ржавеющая .
Автор: GenRen (80.115.219.---)
Дата: 03-02-26 23:44
> Что значить траву таскали ? И кольнуть ?
У нас майский собирают с акации и фруктовых деревьев. Вторая качка цветущая трава. Мед собранный с цветущей травы уже сахарится в зиму. С деревьев нет.
Кольнуть это уколоть, предъявить претензию, сказать человеку, что он не прав.
Майский мед у нас почти в два раза дороже. Если человек покупает майский и он у него засахаривается, то это как минимум не красиво (обман).
Дата: 04-02-26 00:06
Понял . Читал , с чего то не кристализуется мед , может с этой акации?!
Да мед с нее дороже 1.2 тр литр видел , это еще в 23 году в Новороссии .
У нас с цветов после откачки пару недель и встал колом .
Дата: 04-02-26 01:28
Через пару недель колом становится подсолнух. Это самый дешевый мед. Ярко желтого цвета. Если чистая акация, он светлый совсем прозрачный. Фруктовый как у меня на фото. По цене одинаково. В этом году жулики завалили этой псевдоакцией, баллон 3л оптом отдавали по 800. Смотрю, есть такие кто своим медом торговали, переключились на ихний. Конечно на вкус это не то, явный карамельный привкус, жидкий совсем и легкий. Ставят цену под 3тр и не надо со своим возиться. Печаль.
Дата: 04-02-26 02:09
Вот если мёд не "садится" то это настораживает в первую очередь. А так весь мёд собранный с крестоцветных соцветий, или попадание этого соцветия в основной взяток, должен "сесть" через две-четыре недели после откачки. И усадка его может быть разной, салообразного состояния или крупными кристаллами.
Автор: GenRen (---.hosted-by-vdsina.com)
Дата: 04-02-26 03:07
Hunter-095 писал:
У нас это абсолютно нормально для первой качки. Даже у Яндекса спросил, он тоже в курсе.
Я вообще-то думал это везде так, поэтому и задал вопрос.
Дата: 04-02-26 03:35
В южных регионах "майскую" качку приравнивают к типу "садовый мёд"
Собранный обычно с садовых деревьев именно в мае. Он жидкий и нежный.
И да, это не со всем так происходит с каждым сбором мёда в разное время. ОН РАЗНЫЙ.
Дата: 04-02-26 21:56
...густой как подсолнечное масло ...ггыыы.
Ну а по делу , берут люди что по средствам .
Дата: 04-02-26 22:06
Какой мед не засахаривается – перечень и описание некоторых ...Меды с высоким содержанием фруктозы (акациевый, каштановый, кипрейный, эспарцетовый, вересковый) кристаллизуются очень медленно или не засахариваются годами, в то время как незрелый, перегретый или поддельный мед может оставаться жидким неестественно долго, что указывает на фальсификат, а не
Задал сети вопрос - мед который не кристализуется и получил такой вопрос .
Липу качал рамки печатка , так вот сливал сразу в кубики и закрывал .Бывало почти по году стояли и частично жидким был , сверху или снизу . Но как только открыл раз черпанул , все сразу быстро садился в твердую массу .
Дата: 04-02-26 22:12
vadim0738 писал:
> > 0.4 нержа
Спасибо . Не готов взять ибо может оказаться по тс не то что нужно , я в свое время от ,,ржавой,, ушел .
Дата: 04-02-26 22:48
мое дело предложить.
Дата: 07-02-26 11:33
Hunter-095 писал:
> Если прополис собираешь, бери 35. Если нет, то 37. (Один хрен застроют)
Сейчас колочу с запасов давнишних там 36 .
Дата: 13-02-26 15:22
> На юге теплеет ,
Не рано ???
Гопка наверное уже вытаскивает . Раньше на Ютюбе с ним общался
> . А после не отвечал на вопросы . Наверное завязал .
Завязал с вопросами? Или некогда всем отвечать.)))
Дата: 13-02-26 23:52
Hunter-095 писал:
> > На юге теплеет ,
> Не рано ???
Он прошлые года довоенные 12 числа выставлял , было такое , а в конце февраля как то облетались . Температура от нуля до пяти тепла и возится в тени . Я подсчитал , довольно рано , по времени первый расплод если выйдет во второй половине марта , то в апреле попрет приносы . А это получается на пол месяца раньше .
Допустим 1 марта сеять начала , выйдут после 20 . Много не сеет ( с их слов) , пару рамок и сидят - сколько суток ей надо для этого ? Самое раннее 28 марта обножку принесли у нас . Но стабильно начинают 2-3 апреля , 5- го если тепло вовремя пришло пыльцу прут отлично . Вот и давай прикинем , простейшая арифметикаа , когда надо запустить , разогнать семью , что бы она приготовила к этому времени молодое поколение которое принесет корма . Сильно рано смысла нет , мое мнение . Хотя он практик а я теоретик . Но есть желание попробовать . Сейчас сгоняю с ночевкой в избушку к друзьям и начну мыслить . Материал есть , пенопласт куплен что бы теплый улик сделать .
Живу я на 47 паралели а они еще южнее , около Спассака .
Первые сосульки уже появились . Скоро к нулю пригреет .
4 корпуса с пчелой , это не четыре отводка по корпусу , вот эти мысли и волнуют .
Так мысли в слух . Раньше отвечал сейчас нет , вот и думки . Может завязал с актерской деятельностью может еще чего , свежего кина нету .
Вроде у них есть приморская группа пчеловодов . Сразу в заметки не кинул , сейчас буду искать .
Автор: Андрей_матайский (176.15.242.---)
Дата: 21-02-26 20:29
Утепляю улик по своей технологии , время и дело покажет . Короче будет термос . Листа хватает на 4 стороны . короче доделаю и хочу пересадить , думаю мороз им не страшен .
Сегодня было 8 у меня и можно было попробовать на облет , завтра еще больше обещают . Аномальненько . Если бы через пол месяца пригрело так то не удивительно .
Дата: 22-02-26 20:50
9 тепла сейчас и домой заходить не хотят .
Две семьи , один в деревянном обычном только с боков утеплен диафрагмами с фольгоизолом , а второй вот пеноплексом .
Расплод уже печатный есть . Так выходит в начале февраля уже сеять начинает как минимум .
Развел мед с водой и в рамки налил . Сразу их возбудило , начали летать немного . Те которые в пенопластовом до сих пор на летке переваривают подкормку . Делаю скоропостижный вывод , в пенопластовом улье сжимать гнездо нету ни какой нужды . В мороз посмотрю может другие мысли появятся .
Поставил перговые рамки помимо сиропчика . В марте увижу результат потуг .
Как буд то специально погода окно теплое выдвинула , что бы я провел опыт .
Если бы не ветер хорошо полетали , а так вяло . Возможно теплая зимовка в сильных семьях не нагружает пищевод , терпят . Гопка вон трясет их и ничего , а у меня что другие ....
Смотрел до этого видео возни в теплицах , крепко задумался о мудрости изобретателя ...
Дата: 22-02-26 20:54
Снег активно тает и лед на реке тоже .
На днях трех уток видал . Обычно пернатые чувствуют весну и приносят ее на своих крыльях .
Дата: 22-02-26 22:28
Пол десятого , 4 тепла приближается холодный фронт циклона , начинается морось похожая на снег . А они еще домой не ушли .
Автор: Андрей_матайский (176.15.241.---)
Дата: 23-02-26 22:51
При -9 пчелки бывают на леток выходят хоботком пытаюся воду что ли собрать . Оставил около 4 см . А снчало думал зажать на пять рамок и леток на 1 см оставить , но по моему лишне это , морозов под 30 нету .
Автор: Valerik (95.179.127.---)
Дата: 25-02-26 06:02
Холодно. Закрывать при таком морозе надо максимально. И почему доски прилетные не ставите?....
Дата: 25-02-26 09:31
Valerik писал:
> не ставите?....
Погода не летная ! Закрыть , а как же дышать им ? Щелй как таковых нет только сверху утепление из слоев картона ,а так стены и пол пенопласт , запарить можно .
В дощатом понятно дубак будет .
Дата: 25-02-26 09:35
Savage писал:
> Андрей, все темы не читал.
> У тебя мёд можно заказать?
Дорого очень почта берет . На самолете только 9 часов лету ......... В прошедшее лето немного натаскали , но мед сборный со всего сезона . Не получилось липовый или бархатный взять .
Автор: Ighor Volkov (46.56.221.---)
Дата: 25-02-26 16:30
Что ты им спать не даёшь? Хотя да, уже февраль надо им шевелиться.
У нас снег опять идёт и уже не так морозно.
Дата: 25-02-26 23:00
Ighor Volkov писал:
У них и так отпуск затянулся ....
Расплод печатный так что в начале месяца а то может и в январе начали , вот что интересно .
Возможно начало посева от многих факторов зависит . У меня в подполье 5 тепла было сейчас подросла . Если бы дубак был может позже . Буду снова литературу штудировать .
Точек почищен почти .
Дата: 25-02-26 23:05
начало расплода в ульях весной от чего зависит
Войти
Режим ИИ
Все
Картинки
Видео
Покупки
Короткие видео
Новости
Ещё
Инструменты
Обзор от ИИ
Начало весеннего расплода (обычно конец февраля — начало марта) зависит от способности пчел поддерживать температуру в клубе около
для развития яиц, наличия запасов меда и перги, силы семьи и возраста матки. Основные факторы — это способность клуба пчел согреть улей, наличие белкового корма (перги) для кормления личинок и общая температура воздуха, стимулирующая облет.
ООО "Лысонь Рус"
ООО "Лысонь Рус"
+3
Ключевые факторы, влияющие на начало расплода:
Наличие кормовых запасов: Обязательное присутствие прошлогодней перги (белковый корм) и меда. Без перги матка не начнет активно сеять, так как нечем кормить личинок.
Сила семьи: Крупная, здоровая пчелосемья легче поддерживает необходимую температуру внутри клуба (
), чем слабая, что позволяет начать расплод раньше.
Температурный режим (внешний и внутренний): После первого облета при температуре
пчелы начинают активную очистку улья и уход за маткой, стимулируя яйцекладку.
Возраст матки: Молодые матки (прошлогодние) начинают червить раньше, чем старые.
Влажность в улье: Оптимальная влажность (около 90–95%) важна для развития яиц. При низкой влажности пчелы хуже выращивают расплод.
Действия пчеловода: Сжатие и утепление гнезда, обеспечение наличия меда и перги, а также побудительная подкормка (сироп, белковые пасты) могут значительно ускорить начало червления. -----------------------------------------------------------------------
Вот цитата с сети . А то умные попадались , типа влажность плохо . -А как же расплод ? От куда влагу возьмут зимой .
Автор: Андрей_матайский (46.42.151.---)
Дата: 02-03-26 09:16
Сверху где планка прибита и куда вешаются рамки иней утром , днем исчезает .
Вчера леток прикрыл на одну пчелу выход и тряпкой сверху прикрыл .
Первый раз думал леток много открыт , а потом подумал и понял , дерево промерзает , вот и иней . Пенопласт мягкий к нему планку не прибьешь , вот и пришлось по толщине пенопласта 7 см досочки прибить куда прикрепил планки для рамок . Можно придумать терморазрыв типа пенки , будет ли толк .
Думаю забить , при сильных морозах в хате бывало тоже углы промерзали . Не сильно повлияет на общую температуру , пчелы на крайней рамке сидят немного . И я не ужимал их . Во общем опыты дальше провожу .
Две плоски холода по дереву 3 на 41 см , все остальное пенопласт , потолок картон многослойный . Думаю компенсационный мат купить и нарезать утеплений .
Первая пчела думаю выходить будет , 22 числа печатный уже был .
Дата: 02-03-26 09:19
И да мороз с утра 26 , любит зима напоследок хлопнуть дверью в начале весны . Но послезавтра уже оттепель . Так что нормально думаю будет .
Дата: 09-03-26 23:44
У меня много семей погибают весной из-за неправильного облёта. Например я формирую осенью гнездо на 8-9 рамках посередине, слева и с справа оставляя продухи холстик сверху огибает эти рамки.. Но когда весной пригревает солнце, они массово выходят на облёт и пытаются выскочить сверху, но сверху подушка и крышка. Они пытаются через крышу и в вентиляцию. Но она закрыта мелкой сеткой от мышей. В итоге кто облетелся через леток, а кто под крышкой обосрался и остался в виде подмора.. Так семьи тают на глазах.. При неправильном облёте.
Итог: до облёта, пройти и положить другие положки которые по всему периметру прижмёт подкрышник, затем уже подушка ляжет сверху, чтоб и намёка не было облетываться через верх улья. Всё это началось после установки сеток от мышей. Будьте осторожны. Всем бобра)) 🦫
Автор: evird (80.70.110.---)
Дата: 10-03-26 02:52
Уважаемые пчеловоды, позвольте здесь задать вопрос и услышать ваше мнение. Речь о бабочке огнёвке или восковой моли. Как я понимаю это вредитель в вашем ремесле и в тоже время фермент этой гадины весьма полезен в лечении например тромбозов и даже туберкулёза. В больших лавках с продуктами пчеловодства настойки огнёвки тоже представлены. Этого вредителя как-то выращивают отдельно или он идёт как продукт(отходы) жизнедеятельности всей экосистемы? Может и глупый вопрос, прошу строго не судить. Есть желание попробовать этот продукт, предложений в том же озоне море, но наверно не всё представленое имеет качество. Спросил тестя, у него для себя и родных +-12 семей, но он ничего конкретного сказать не смог хотя всю жизнь по наследственной преемственности по старинке для себя занимается.
Автор: Андрей_матайский (46.42.145.---)
Дата: 10-03-26 07:18
Саша наши многие целофан ложат на рамки а сверху подкрышечником прижимают . У меня такой проблемы в принципе не возникает .
Дата: 10-03-26 07:31
Если хочешь сделать продукт своими руками и быть уверен в качестве .
Купить старый корпус который уже на выброс с старыми рамками и неплохо когда там перги немного может остаться . Пчеловоду возится это добро плавить потом на сдатый воск менять вощины . А так сразу не очень нужное добро заберешь у пчеловода и избавишь от лишней мороки за небольшую деньгу .
Улик должен быть накрытый сверху(можно картоном как у меня), но отверстия маленькие должны быть , что бы они пролезли и отклали личинку . Не любят они сквозняка . И улей лучше в тени под навесом ставить . А потом будет богатый урожай ! Открываешь а там полный улий мотыльков и их личинок , собирай не хочу . Так же их выделения говорят на спирту настаивают , черные такие крупинки типа семян мака .
Короче ничего сложного и немного подождать .
