 Московское время 08:17:42
 Владивостокское время 15:17:42
 Судоку
Автор: Prim_kad (109.110.46.---)
Дата:   22-02-26 02:20
Играет кто-нибудь?
Просто подбирая цифры задачу решить легко. Но может быть есть какой-то особый способ решения именно для этого случая?
 Re: Судоку
Автор: petr-Kenig (185.113.211.---)
Дата:   22-02-26 03:14
...а вы, батенька, затейник однако :) Это хорошо. Мы правил не знаем - плохо. Искать их мона/да некогда - ибо своих затей выше крыши. Но вы продолжайте.. продолжайте... как давно всем, кто интересовался, ясно, уровень и срок жизни человека зависит в первую очередь не от талии/бицепса/размера бюстгальтера, нет, пошло от занятия ума. Кто его качает, живёт дольше и лучше. Если нет его многа, бывает, плохо, но - всё равно, всё к сроку зависнет от головы... :)))
..продолжайте "своё дело".. :)))
 Re: Судоку
Дата:   22-02-26 09:13
Судоку в телефоне хороший и полезный способ убить время. Ещё бы в шахматы подучиться немного.
 Re: Судоку
Автор: s-092 (95.167.136.---)
Дата:   22-02-26 12:16
Tут я вижу два способа решения -
1 - при такой комбинации троек ( синенькую пока не трогаем) не может быть тройки в клетке, которую одновременно видят тройки из клеток, помеченных красными окружностями;
2 - трудно объяснить словами, примерно так - если во всех клетках осталось по два кандидата, а в одной - три, то в этой клетке остаться должна та цифра, при удалении которой во всех строках, столбцах и блоках останется по две одинаковых цифры. Уфф.. Если в клетке, помеченной синим, будет не тройка, судоку будет иметь два решения, что не хорошо ).
 Re: Судоку
Автор: НямЪ (77.35.125.---)
Дата:   24-02-26 11:57
Prim_kad писал:
> подучиться немного.
Ага, внезапно обнаружил что в самолете идет очень хорошо ))
 Re: Судоку
Дата:   24-02-26 19:31
s-092 писал:
> окружностями;
Можно еще раз. Не вкурил.
Про клетку с тремя цифрами понял. Она такая одна. Почему в ячейке с права зачеркнута Тройка?
Судоку решаю много, телефон пишет что результат сильно лучше среднего по больнице. К примеру вы решили на быстрее чем 75% участников. Решаю как правило на уровне "эксперт", но вот бывает попадаю в такие ситуации и дальше продвинуться вару не хватает. Уже теорию вероятности применять пробовал, иногда помогает)))
 Re: Судоку
Дата:   25-02-26 00:29
немановод писал:
> зачеркнута Тройка?
Это к первому способу. Обрати внимание на то, какую фигуру образовали красные и зеленые окружности, тут еще несколько таких комбинаций можно увидеть.
Во второй строке тройка может быть в двух клетках - они отмечены красной и зеленой окружностями. В пятой строке - аналогично. Поставив тройку на место зачеркнутой - получим две тройки в зеленых окружностях, находящихся в одном столбце,
 Re: Судоку
Дата:   25-02-26 00:30
В такой комбинации не может быть троек в клетках, которые одновременной видны (являются общими) для троек в красных окружностях, нарушение этого приведет к появлению троек в зеленых.
 Re: Судоку
Автор: ОВР (---.nesebar-lan.net)
Дата:   25-02-26 02:59
Кто то может посоветовать судоку для Андроида? Требования - максимально крупная по размеру таблица и крупные цифры. Перебрал уже штук десять, все мелкие, приходится глаза напрягать.
