 Московское время 00:17:37
 Владивостокское время 07:17:37
 Накидайте идей плиз!
Автор: ark2284 (178.45.124.---)
Дата:   17-02-26 03:44
Всем добрый, как лучше сделать? В Волге 3102 лежит на заднем сиденье мотор тойота 5vz-fe без навесного вес 180 кг, надо его переместить в багажник нивышевроле на поддон(когда мотор получали в ТК рохлей в багажник нивы,поставили без проблем), Волга стоит условно в поле.. Вариант такой, положить поддоны и с заднего сиденья хз как вытолкать на поддоны а потом кранбалкой или рохлей с длинными вилами поднять и положить в багажник, гусем получится извлечь с заднего сиденья? Нужна идея, как проще это сделать?
 Re: Накидайте идей плиз!
Дата:   17-02-26 03:51
- Спросить у того, кто его туда запихнул, как он это делал.. и так же вынуть :-)
- Срезать крышу у Волги, вынуть гусём, крышу приварить обратно и пусть себе дальше в поле стоит :-) Или даже не приваривать обратно... ибо тому, кто запихнул это на заднее сиденье легкового автО, на машину уже явно насрать.
На самом деле я бы, в отсутствии подходящих механизмов, сделал бы так: привязал бы к мотору толстую длинную трубу, концы которой выпустил бы с обеих бортов ( с одного борта оставив минимально удобный вылет для хвата двух человек. Двери естетсвенно снимать. Позвал бы мужиков, и приподняв мотор над сиденьем, вынес бы его наружу на подготовленную подставку соответствующей высоты. С Нивой уже дело техники.
При наличии гуся всё гораздо проще - задвинул в салон, приподнял, выкатил. В Ниву так же.
Дата:   17-02-26 04:49
Так вот интересует, Гусь вытащит без проблем? Ниразу не пользовался) и положит в багажник? Он по горизонту выдвигается?
Автор: Моторогубитель (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   17-02-26 05:28
ark2284 писал:
Зависит от того что за гусь.
Но в любом случае вес должен быть в пределах его колесной базы, ну если он на колесах. И у него должен быть где то обозначен вес, на каком расстоянии он сколько держит.
Я б наверно гусем попробовал, ну может его чем то загрузил внизу сзади.
А если нет, то может снять двери, внутрь трубу большую (диаметр хз, но посчитать можно) с одной стороны ее на козлы поставил из чего то, хоть тех же поддонов положил и с другой с вылетом чтоб было куда поставитььна землю мотор. Поднять мотор на эту трубу на транспортных стяжках и выдвинуть с заднего сиденья. Ну трубу ессно каким то салом смазать чтоб стяжки можно было по ней двигать.
Ну как вариант.
Дата:   17-02-26 05:48
"Гусь" фуета какая то, стрела фиксирована, длина рукояти тоже не телескоп-автомат 6 запинающихся колёсиков. Ураловский 375 мотор запихивали вчетвером в салон буханки-санитарки, вдвоем 417 "уазовский" пихали в кунг ЗиЛа и так же впехивали в моторный отсек буханки, цепь+труба ~75мм
Автор: IGI (---.vologda.comstar-r.ru)
Дата:   17-02-26 06:20
Видео Комбат- Крю, например ,посмотрите... про "гуся", если своего скила нет... все норм, если руки прямые
Автор: milim69 (178.234.140.---)
Дата:   17-02-26 06:39
ark2284 писал:
рохлю с длинными вилами я не только не видел, но даже не могу себе представить.
Мой вариант загнать в поле где стоит волга погрузчик , повесить на него одну вилину ( в простонародие клык) и перегрузить прямо в багажник нивы.
Либо найти хотя бы 5-6 ть человек, которые просунут с начало под мотор пару брусьев и вытащат . При загрузки в ниву эти брусья тоже пригодятся.
Если гора не идет к Магомеду, то надо волгу подогнать где есть погрузчик
p/s брусья можно и не подсовывать под мотор. Можно и на оборот положить пару брусьев на мотор , привязать к ним мотор и вытащить мотор.
Автор: Alexhunt (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата:   17-02-26 06:47
В багажник нивы гусем двигатель без проблем загрузите, как и ПЛМ в машину им нормально грузится, если задняя дверь открывается, а не седан с маленьким багажником.
Дата:   17-02-26 07:53
Волгоуазовский мотор ( 24-21 семейства) весит порядка 180 кг.
Вдвоём с трудом, вчетвером на трубе - без вопросов
Двери можно не снимать, а просто открыть пошире ( снять ограничители )
Труба метра четыре длины ( Д/У 40 - вполне проканает)
Монтаж/демонтаж мотора в буханке..
Второй человек может быть полезен ( придержать, оттянуть )
Но в принципе нах не нужен. Всё в одно лицо прекрасно делается.
Дата:   17-02-26 14:02
Грузили в Волгу просто лапой подъёмника без снятия двери, Волга стоит на участке, чистить, цеплять жёсткой сцепкой... Попробую по месту, всем Спасибо!!гуся как и рохлю в аренду можно взять
Автор: НямЪ (77.35.125.---)
Дата:   17-02-26 14:03
упс
Дата:   17-02-26 14:51
интересно, что тут имеется в виду под рохлей?
Автор: buss (---.66.129.0)
Дата:   17-02-26 17:04
нафига повторять ошибки, и опять пихать его в Ниву, а потом снова чем то вытаскивать, на каком нибудь прицепе никак?
180 кг на длинной крепкой стальной трубе, если высота салона позволяет, бревне, на коротком тросу, стропе, вчетвером с крепкими парнями, пердячим паром вопрос решается. так во дворе летом у газельки движок меняли, он примерно 170кг весит.
Автор: Дмитрий (---.2.106.193.bteleport.ru)
Дата:   17-02-26 18:12
волоком по двум доскам
Дата:   17-02-26 20:05
У двери волги накидать покрышек, зацепить мотор веревкой и нивой (в которую будете грузить) вытащить. Без навесного ничего ему не будет даже если уронить на землю. Или вытащить лебедкой по доскам.
Дата:   17-02-26 20:20
Из нивы также на поддоне вытащат в ТК, его надо отправить, нива как раз вместо прицепа, все равно стоит и очень редко ездит... Договорился с человеком, говорит вообще без проблем, приеду с Гусем и переброшу...
Автор: Энди Крым (---.mtsnet.ru)
Дата:   17-02-26 22:53
взять трубу, задомкратить машину, под трубу наставить поддонов с двух сторон. Снять машину с домкрата, за жопу отодвинуть машину от мотора. Под мотор подложить поддоны, снять трубу, вытащить и откатить машину
Автор: ark2284 (---.234.80-65.samtel.ru)
Дата:   04-03-26 12:31
Автор: РиО (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   04-03-26 13:17
ark2284 писал:
> Нужна идея, как проще это сделать ?
Дотащить волгу до ТК мыслей не возникало ??
Там обычно и погрузчики есть с вилками.
Волга нужна-не нужна ? Потом волгу в вторчермет.
Автор: ark2284 (88.200.162.---)
Дата:   12-03-26 19:46
Приехали три мужика, с тремя покрышками, 1 тр и нет проблем, деревня рулит!!!
