| Московское время 10:09:55 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:09:55 |
Автор: Рустам 090 (85.26.235.---)
Дата: 17-02-26 15:12
Всем привет, вобщем- то вопрос в теме. Какие ощущения проходимость понятно,в частности как в поворотах себя ведёт. Ну и жесткий блок как себя ведёт,да и производителей и конструкций много.
Автор: oleg46 (---.93.avantnet.ru)
Дата: 17-02-26 15:33
самоблок ведет себя так же как и обычный диф в поворотах,жесткая блокировка не работает при обычной езде,как правило включается с пониженной и межосевым блоком
Автор: may (81.3.182.---)
Дата: 17-02-26 15:43
в повседневке с отключенным передком самоблок срабатывает оч.редко, заметно только, если в снежной каше газануть хорошо. Но это ещё надо умудриться, поскольку при этом ECS работает, которая наоборот гасит все резкие телодвижения.
Но у меня Eaton с завода стоит.
Автор: МитричЪ (---.c-238.msp.sberbank-tele.com)
Дата: 17-02-26 15:49
may писал:
Отключать ECS не пробовал?
Автор: venom712 (---.static.yaroslavl.ru)
Дата: 17-02-26 16:03
Как по мне самая "красивая" блокировка это электрическая... когда нужно сам включил, когда не нужно выключил... вторая по удобству пневматическая... (но там куча доп оборудования к ней)... всё остальное должно само за тебя решать, когда работать, а когда нет... не мой вариант... я люблю лично управлять...
> may писал:
зимы нынче снежные в Мурманске, я по городу-то в основном на полном езжу, а она при этом сама отключается.
Автор: Моторогубитель (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 17-02-26 16:54
Это очень давно было. На МПС 2002гв. Отложилось в памяти только что в каше и сильно заснеженной дороге машина вела себя лучше.
Автор: KrAlIv (5.141.195.---)
Дата: 17-02-26 17:50
Ставил я когда то, очень давно, самоблокирующийся дифференциал, на Москвич - 412.
По ощущениям вывешенное заднее колесо крутилось руками несколько туже.
Срабатывал этот дифференциал очень плавно и при относительно большой скорости вращения.
То есть стоишь, одно колесо попало на лед,это колесо крутиться, машина не двигается.
Даешь газу и машина начинает ползти потихоньку.
На льду штука полезная, в принципе, но Москвич, само собой Нивой не стал.
Автор: HUNTER-1 (---.dynamic.bryansk.ertelecom.ru)
Дата: 17-02-26 18:04
Блокировка только электрическая, всё остальное либо ненадёжно, либо ниочём.
Автор: LUBITEL (81.211.81.---)
Дата: 17-02-26 20:40
С 1998 года работает у папиндоса задний самоблок . Хоть летом , хоть зимой . Стоит одному колесу провернутся , сразу блокируется и крутят уже оба .
Дата: 17-02-26 20:43
HUNTER-1 писал:
У этого кстати тоже все работа с 2000 годов .
О ненадежности какого самоблока пишите не понятно .
Автор: Танкист-7608 (195.128.99.---)
Дата: 17-02-26 21:05
У меня задний само блок установлен с завода. Он включается только при пробуксовках, да и слышно сразу громкий щелчок и машина поехала. В поворотах ни разу не замечал чтобы включался. Даже при полицейском развороте не всегда. Только когда жестко буксует
Допустим из колеи выехать не могу или в снежной каше увязну.
Автор: slon (178.184.105.---)
Дата: 18-02-26 23:55
Самый лучший самоблок с парт таймом это ГАЗ 66. Причем самоблоки там кулачковые, железные. Доводилось погонять по грязи на нем. При пробуксовке даже с отключенным передним мостом щелчок и крутятся оба колеса, при включённом переднем при блокировке крутятся все четыре ( там спереди тоже самоблокирующийся дифференциал) и шишига прет практически по любому бездорожью. Момент срабатывания самоблока со стороны четко видно.
Автор: Рустам 090 (83.149.19.---)
Дата: 19-02-26 14:48
Ну на шишишиге я в армии чють поездил,знаю,там вроде от бтр - стоят, хотя 20 лет уже прошло,блин как время быстро летит😱.Меня больше интересует как в повороте в заносе поведет себя машина,с заболоченным дифом,или лучше вперёд его воткнуть что бы вытягивал? Да и на бездорожье передок всегда загруженный моторным отсеком?
Дата: 19-02-26 16:06
LUBITEL писал:
О ненадежности какого самоблока пишите не понятно .--
Я писал про ненадёжность пневмоблокировки, про самоблок - так себе блокировка, была на Уазике, что с ней, что без неё, думал даже что не работает, проверяли, ан нет, всё исправно включается, однако пока электроблок не щёлкнешь, нихрена не едет...
Для города и ровных дорог может кому и хватает. )))
Дата: 19-02-26 16:27
1) самоблоки есть разные, в т.ч. с регулировкой преднатяга
2) в любом случае самоблок ваще не панацея. К примеру в весеннем снегу до включения самоблока крутящееся колесо может успеть вырыть яму, из которой и на двух уже не выедешь. Где он реально может помочь - если вывесился на сухом месте.
повторю - у меня он стоит с завода, но даже не вспоминаю о нём - может и помогает иногда...
Рустам 090 писал:
на зимней трассе я езжу на заднем приводе, поскольку у меня ESC отключается при включении полного. Считаю это более безопасным. Но производителей и конструкций много, да.
Дата: 19-02-26 19:07
самоблок вещь хорошая и удобная,но точно не для жесткого внедорожья там только жесткая блокировка,ездил на одной и той же машине на одной жесткая блокировка на другой самоблок ,в обычных городских условиях зимой и легком бездорожье на машине без самоблока приходилось подключать полный привод чтобы тронуться с самоблоком не нужно,еще один из недостатков жесткой блокировки она подключается только на пониженной и полной остановке,самоблок работает всегда
Автор: Радуга (213.135.159.---)
Дата: 19-02-26 22:36
Поменял Хайлюкс на Л200 ТОЛЬКО из-за возможности супер селекта. Как с первыми морозами включил, так и катаюсь. Очень здорово, особенно по теперешней зиме. Хрен с ним с солярой на литр больше. безопасность того стоит
