| Московское время 16:13:41 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:13:41 |
Автор: Моторогубитель (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 16-02-26 19:15
Со снегозадержанием))
До того как свалиться высота снега была сантиметров 70-80. Наверное.. ктож его измерял то:))
Снегозадержание не поломало, просто снесло на половине ската кровли.
Само снегозадержание из нормального металла, кронштейны толщиной 4мм, еще «сделано в германии»
Из кровли вырвало шурупы 8мм, чуть погнув 2 кронштейна.
До весны естесно ставиться на место не будет.
Но в кровле из металлпрофиля 14 дыр. Их надо как то заделать.
Вопрос как.
Идеи
-нарезать кругляши Ф50 и посадить на кузовной полиуретановый герметик как только погода будет чуть в плюсе.
-В каждую дыру впихнуть резьбовую заклепку М6 или М8 если М6 маловата будет, поставить на полиуретан и в заклепку завернуть мебельный винт под шлиц
-Нарезать кругляши Ф50 и поставить их на полиуретан и каждый на 2-3 заклепки сталь Ф3.2
Автор: немановод (---.dyn.nn.ttknn.net)
Дата: 16-02-26 19:44
На кровлях работаем более 20лет. Мы всегда ставим снегозадержание на болты и шпильки. Но для этого варианта нужно два человека и доступ изнутри.
Зачем такой большой диаметр кругляшиков?
Автор: Логин_Питерский (---.spb.avantel.ru)
Дата: 16-02-26 20:07
Нарезать кругляши из чего нибудь битумного. Шумка автомобильная пойдет если есть обрезки.
Можно битумные заплатки купить, в рулонах продаются. Залезть наверх с маленькой газовой горелкой и прилепить
немановод писал:
Ну если просто на полиуретан, то для большей площади. Ну я так подумал.
А сколько нормально? Из опыта. Доступ изнутри есть, но думаю что не к каждой дыре, это сверху чем то острым тыкать надо где доступ есть.
Я еще не залезал на кровлю. Чтоб поближе глянуть что там наворотило. Вроде особо ничего, просто выдрало.
Дата: 16-02-26 20:08
Логин_Питерский писал:
> обрезки.
Ооо. Об этом не подумал. Есть пол листа вибры
Автор: dimon62 (92.36.81.---)
Дата: 16-02-26 20:22
Леша, есть такие специальные рулончики типа вибропласта.
Самоклеющиеся и под разный цвет кровли. Хрен отдерешь потом от проф листа.
Дата: 16-02-26 20:24
dimon62 писал:
Спасибо, Дим.
Ща попробую на озоне поискать кусок
Автор: МитричЪ (---.c-248.msp.sberbank-tele.com)
Дата: 16-02-26 20:34
Я кровельные саморезы в дырки до ремонта вкручивал. Модно герметика капнуть и сверху саморезом
Автор: HUNTER-1 (---.dynamic.bryansk.ertelecom.ru)
Дата: 16-02-26 21:25
А можно просто побольше герметика на отверстие, чтобы с горочкой, и всё, если временно.
Дата: 17-02-26 00:10
Моторогубитель писал:
> Спасибо, Дим.
Там и брал. Зеленого цвета.
Автор: vertolet (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 17-02-26 01:26
> измерял то:))
> Вопрос как.
На вытяжные заклёпки. А "глухари" куда были вручены, в стропильные ноги или просто в обрешётку?
Дата: 17-02-26 01:57
vertolet писал:
> > измерял то:))
> > Вопрос как.
> просто в обрешётку?
Ну я так понимаю что где как. ХЗ, может где и попали ноги, а может и везде в обрешетку. Это снегозадержание стояло 11 лет.
Автор: крутоярский0474 (---.162.35.154.dynamic.ufanet.ru)
Дата: 17-02-26 02:23
HUNTER-1 писал:
> временно.
Покупал в конце 90-х гараж 3,7х7,5м, крыша мансардная, покрыта б/у железом, черняга, 1мм толщина, с множеством отверстий, предыдущий хозяин, после монтажа кровли, отверстия заклеил тканевыми заплатками пропитанными эпоксидкой и покрасил серебрянкой. Уже при мне, заплатки сгнили, стали появляться протечки, точечно удалял, заполняя герметиком с горкой, в 24 году, три дня в отпуске потратил на окончательную путную герметизацию, заплатки с оцинковки ставил на вытяжные клепки, через герметик. Что удивляет, с железа практически стерлась серебрянка а коррозии глубокой нет нигде, легкий налет, даже в местах застоя влаги(крыша исполнена довольно корявенько), еще и соседство с огромной березой какой то черный грибок и серый мох добавляет, перед постановкой заплаток всю крышу вручную зачищал, хорошо с погодой повезло, сухая теплая осень.
Автор: YAMSHIK (176.193.43.---)
Дата: 18-02-26 18:42
Привет Алексей, послежу за темой. У детей похожая ситуация, да ещё и в 3-х метрах от стены 6 метров забора повалило. Трындец.
Автор: Duck_Hunter (212.48.34.---)
Дата: 18-02-26 19:21
Заговнякай клеем-терморасплавом. Обычным из пистолета. От краев к центру, он быстро застывает. Можно вставить в каждый грибок по саморезу, чтобы потом этот временный чопик удобнее выдернуть. Думаю, с предварительным прогревом строит. феном. Тяп-ляп и не надо потом секаса с оттиранием противошумки (а она чисто не отлепится).
Автор: John Zaitsev (---.dynamic.152.147.88.in-addr.arpa)
Дата: 19-02-26 08:37
А толку-то. Он всё равно отскочит. Потому как греть профлист придётся с оч большим фанатизмом. И всё равно это не гарантия. Этот соплеклей иногда даже от глянцевого картона отскакивает. Хотя казалось бы...
Дата: 19-02-26 09:38
HUNTER-1 писал:
> временно.
Временно, лет уж восемь как - на моей Романтике транец так заклеен. Полиуретановым герметиком- клеем для автостекол.
Дырка , протраченная пером ( выступом АКП) в транце ниже ватерлинии.
Пока временно не течет..
На постоянку то - перестелить порванные листы кровли.
И либо не ставить заборчики от снега, либо ставить правильно.
С нормальным креплением .
А не на говношурупчики..
Временно лучше на полиуретановый герметик.
Если дырка больше сантиметра в диаметре - с заплаткой.
Временно, пятилетки на четыре - хватит.
Да.
Самолеты ( Боинги , если " из больших) и рамы внедорожников ( Хаммер который армейский) тоже на подобный клей собраны.
Временно.
До списания по выработка установленного ресурса.
