| Московское время 18:07:25 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:07:25 |
Автор: PLANet (46.42.145.---)
Дата: 14-02-26 10:03
Здравствуйте народ! Нуждаюсь в совете, в прошлом году сварил и установил откатные ворота, в этом году планирую установку автоматики, в просторах интернета установку производят либо по центру закладной либо ближе к проезду, в моём же случае из за ограниченного пространства установить привод получится только ближе к задним роликам. Вопрос: имеет ли какая-нибудь разница в месте расположения привода откатных ворот?
Автор: УрМ@н (---.191.232.23.dynamic.ufanet.ru)
Дата: 14-02-26 15:28
Кмк, можно ставить в пределах опор роликов,там же двух опорная конструкция, возможны лишь небольшие колебания зазоров между рейкой и шестерней, учесть это при выставлении зазора.У себя выставил привод возле ближней опоры в сторону закрытия,в дальнейшем регулировал только наклон ворот,чтобы в уловитель нижний без удара заходил, больше не трогал.
Автор: GenRen (5.180.241.---)
Дата: 14-02-26 15:41
Вот так, если я правильно понял?
Теоретически разницы нет, но есть нюанс. Ролик около пролета при любом положении воротины постоянно нагружен вниз. Установка в это место привода обеспечивает практически неизменный зазор между зубчатой рейкой и шестерней привода. На заднем ролике при открытой (задвинутой) воротине вектор силы вниз, при закрытой вверх. Из за зазора между роликовым механизмом и направляющей, зазор шестерня/рейка будет тоже меняться. Это надо учесть при установке. Давление рейки на шестерню, как утверждают производители, не допустимо. Поэтому в вашем случае зазор придется устанавливать при открытой воротине.
Дата: 14-02-26 15:59
Да, тоже думаю зазор играть будет, а с годами всё больше и больше. Целесообразнее наверное будет цистерну чуть от ворот двинуть и установить привод ближе к въезду?
Автор: Моторогубитель (94.25.175.---)
Дата: 14-02-26 16:01
Ролики естественно меньше по размеру чем внутренний размер балки
Соответственно при закрытом полотне максимальный зазор будет у задней каретки и далее увеличиваться в сторону противовеса. При открытой у передней каретки и увеличиваться в сторону проема.
Поэтому правильнее ставить привод между каретками.
Не знаю что у тебя в мануале на привод написано. В мануале на FAAC было написано что при любом положении полотна зазор шестерня-рейка 3мм.
Но если говорить про FAAC то вменяемо и понятно это было написано в английском варианте мануала. В русском было написано кривовато и не особо понятно.
Это я к тому, что если на твой привой есть вариант на английском, то неплохо его глянуть. Хотяб через интернет переводчик при незнании языка, а затем смотреть параллельно оба варианта. Может быть что там окажутся некие нюансы
Да, при закрытом полотне, его край у приемного столба должен лежать на приемном башмаке. Причем крайне желательно чтоб на этом конце балки стояла заглушка с роликовой опорой. При закрытии полотно въезжает в приемный башмак и чуть приподнимается на роликовой опоре, чем снимает знакопеременную нагрузку с кареток и просто давит на них сверху вниз.
Дата: 14-02-26 16:05
Получается в идеале устанавливать привод надо в центре, между роликами? Или лучше ближе к проёму?
Дата: 14-02-26 16:11
Ну да, я немного перегрузил. Если привод к крайнему от проема, то зазор устанавливать при закрытой воротине, Если к дальнему, то при открытой. Ну наверно в центре будет оптимально тогда.
Дата: 14-02-26 16:15
PLANet писал:
У меня стоит между опорами ближе к проему. Ось шестерни примерно на расстоянии 1/3 от оси передней каретки и 2/3 от задней. Это если принять расстояние между осями кареток за единицу.
Но у меня и не получалось по другому. При заливке фундамента уже было готовое место под привод
Автор: mjn (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата: 15-02-26 07:30
> в моём же случае из за ограниченного пространства установить привод получится > только ближе к задним роликамPLANet писал:
там и ставьте.
самое главное - помнить. что самое дальнее крепление больше всего времени находится под большой нагрузкой и норовит вырваться из земли. особенно если речь идет о коротких воротах (т.е. там, где ворота несбалансированные, а уродливый уголок приварен. на сбалансированных воротах такой проблемы нет и вопроса укрепления ворот не стоит никогда). и поэтому, если будет возможность доукрепите его.
почему? оч просто - направляющая добавляет веса. и как написано в скобках - на несбалансированных воротах дальнее крепление еще сильнее хочет "улететь в небеса") надеюсь понятней написал. успехов
Дата: 15-02-26 14:13
Больше всего времени ворота в закрытом состоянии когда край воротины находится в уловителе на опорном ролике.
Автор: Моторогубитель (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 15-02-26 15:44
Ген, это если нижний уловитель правильный стоит и на балке заглушка с опорным роликом.
Но чаще все по другому. Вместо заглушки с роликом тупо приварен кусок железки, а вместо уловителя сварен уловитель из 2х уголков. И красиво окрашено.
И хозяин видимо доволен, скидос получил.
Автор: СергейС Краснодар (---.avanta-telecom.ru)
Дата: 15-02-26 17:17
Моторогубитель писал:
обьясни, для чего такое делать, если установочный комплект консоли продается именно комплектом, куда входит и подкатной ролик и нижний уловитель? и монтажнику гораздо легче установить заводское изделие, чем что то там колхозить из уголков, а потом это еще и красить?
Дата: 15-02-26 17:47
СергейС Краснодар писал:
> а
Серег, да нет этому объяснений. Нет в принципе, это бредятина. Ибо в комплектах есть все что нужно. В цинке. С резиновыми подушками чтоб не гремело.
Но это есть. Видимо какая то другая экономика:))
На фото такой уловитель, воротам 4 года. Пролет 6, балка 100
Автор: PLANet (46.42.146.---)
Дата: 15-02-26 17:53
В моем случае балка со всеми роликами заводские, в закрытом положении воротень стоит в разгрузке на уловителе
Дата: 15-02-26 18:19
PLANet писал:
она во всех случаях именно так и должна стоять. именно для этого предусмотрен подкатной ролик и нижний уловитель. а то, что на фото у Лехи - это какой то извращенец делал, видимо поклонник запрещенного в России лгбт...
Дата: 15-02-26 20:08
В моем случае на зиму переводить в ручной режим придётся, зимы лютые рукой тягать с усилием приходится смазка в подшипниках замерзает, а летом одним мизинцем толкаются
Дата: 15-02-26 20:13
Кстати может кто-нибудь подключал коаксиальный кабель к антенне, для увеличения дальности сигнала? В ютубе видел мужик подключил кабель, центральную жилу на конце оголил 17см. И сигнал у него на сто метров начал бить
Автор: mmaks (92.36.29.---)
Дата: 15-02-26 20:18
PLANet писал:
А зачем?)Можно модуль вайфай поставить,и через умный дом...можно gsm...Но что б сто метров..)Я когда подьезжаю, метров за 10 нажимаю кнопку,лни открываются как раз к прибытию
Дата: 15-02-26 22:25
PLANet писал:
Ну есть сигнальные лампы с антенной
Вопрос нужно или нет
У меня nice берет ворота внешние и ворота гаража метров с 50-60
Свет на участке (реле в доме) примерно так же.
Свет на улице (реле внизу у забора) метров с 25-30
Автор: СергейС Краснодар (194.110.207.---)
Дата: 15-02-26 22:44
оно НЕ нужно. но это, как ты писал выше, другая экономика. как раз в комплект к уловителю из крашенного уголка
Дата: 15-02-26 23:31
PLANet писал:
Причем дальность больше чем у соседа на оригинальной с лампой. Мой Nice без антенны ну с 5ти метров наверно открывал только. И то по желанию, иногда приходилось из машины выходить.
Дата: 15-02-26 23:55
Вот думаю оно мне надо переплачивать за эти антенны специальные для приводов если можно просто кинуть кабель за сто рублей 🤔
Дата: 16-02-26 01:57
> Мой Nice без
Странно. У меня приемник на приводе ворот Nice внешний, стоит внутри привода, штатная его антенна, тобишь хвостик. Берет как выше написал.
Может помех были в то время?
Дата: 16-02-26 02:52
Я не помню модель привода. Этот провод подключал на клемму по схеме для внешней антенны.
