 Московское время 09:24:21
 Владивостокское время 16:24:21
 Обогреватель для бассейна
Автор: Денис Новокузнецк (31.135.60.---)
Дата:   14-01-26 12:45
Как говориться в пословице готовь телегу зимой , встал вопрос о выборе обогревателя для бассейна . имеем каркасный бассейн 7,3*3,6 , обьем 32 куба , устанавливается на пеноплекс . Нужен обогрев с середины мая по начала сентября . Стандартно хочу взять Pahlen на 9квт , стоит около 30к . Но довольно много сейчас попадаются объявлений по воздушным тепловым насосам , выглядит как внешний блок кондиционера, цена около 120 тысяч . Экономию обещают по электричеству большую . Может есть кто пользуется? Есть смысл доплачивать ? Газа нет , электричество 6р за квт . Печкой на дровах в том году наигрался .
 Re: Обогреватель для бассейна
Автор: Иван 1982 (178.176.86.---)
Дата:   14-01-26 14:14
Поставь микрогенерацию
Автор: Танкист-7608 (178.204.57.---)
Дата:   14-01-26 14:24
Я солнечный коллектор сделал. Фанера 1м на 2 м, покрасил в чёрный цвет, спиралью садовый шланг уложил, закрепил стяжками, тоже чёрной краской покрасил, все это в короб, закрыл стеклом и подсоединил насос который шёл в комплекте с бассейном. Все равно без дела валялся, на бассейн песчаный фильтр купил.
Ну и установил этот коллектор вертикально к солнцу
Дата:   14-01-26 14:25
Ещё есть два мата под бассейном по 2 КВт. Но они особо не греют, скорее не дают остывать за ночь.
Автор: АВК1973 (217.150.77.---)
Дата:   14-01-26 14:26
Может быть солнечные коллекторы лучше подойдут? Электричество там тратится только на насос и датчик. Учитывая, что эксплуатация летняя- вакуумные ставить необязательно, пойдут обычные.
Из минусов - надо сливать перед морозами (но бассеин тоже сливать) и требуется хорошая инсоляция.
Дата:   14-01-26 16:24
а еще бассейн надо накрывать когда не используется, сильно экономит тепло в нем
Автор: ПалМихалыч (---.234.80-111.samtel.ru)
Дата:   14-01-26 17:13
Два года назад поставил купол над бассейном. Купол складной. На мой взгляд это лучшее решение. И мусор не летит в бассейн и нагревается вода быстрей и в плохую погоду можно бассе
Автор: slavik5555 (77.95.9.---)
Дата:   14-01-26 17:15
А чем отличается котёл для бассейна от обычного электрического для отопления? Вон на озоне за 7 тыс 9 киловатный.
Дата:   14-01-26 17:24
Два года назад поставил купол над бассейном. Купол складной. Под ним, если есть солнышко, как в теплице, жарища. Вода нагревается хорошо, и за ночь не остывает, плюс не летит мусор в бассейн, в плохую погоду можно бассейном пользоваться, под куполом тепло. В жаркую погоду купол на половину поднимается.
За два года купол пообтрепался, местами порвался. Весной буду ставить над бассейном капитальный навес + мягкие окна. Об обогреве бассейна даже не думал, купола хватает.
Автор: Танкист-7608 (195.128.99.---)
Дата:   14-01-26 22:17
Я вот такой купол сделал, поликарбонад тоже хорошо тепло пропускает, несмотря на то что сверху просто шторы.
Дата:   14-01-26 22:30
Ну не обязательно купол или беседку строить, можно только водную гладь накрывать будет намного лучше по теплу.
На прямоугольных бассейнах делается проще, пленка смотанная в рулон, а на круглый надо чехол накидывать.
Дата:   15-01-26 00:03
Бродяга Московский писал:
Пройденный этап. Чехол лежит на воде, в нем есть отверстия. Все что упало на чехол, все получается в бассейне. Ребенок аккуратно его снять не может, все опять летит в бассейн, короче геморно.
Дата:   15-01-26 00:04
Танкист-7608 писал:
Вот что то типа такого и буду делать.
Дата:   15-01-26 01:47
Всякие теплицы , куполы не вариант , сам бассейн плюс терраса около него размером 9*7 метров , это целый ангар делать надо . Солнечные коллекторы тоже особо не помогут , могут быть затяжные дожди , так же в прошлом августе первая половина была холодной , днем +12 ,ночью +5 , я еле как удержал температуру в бассейне 24-25 , куча дров и кровельная горелка на ночь в печку. Да бассейн для двух гостевых домов , не для себя , поэтому и надо чтобы вода была 100% нагрета.
Одеяло есть , вечером разматываю . По поводу простого электрокотла тоже думал . есть сомнения в виде ржавчины от самого корпуса , у дешевых он из черного металла , и как повлияет на него хлор неясно , плюс надо еще датчик потока ставить
Дата:   15-01-26 01:50
ПалМихалыч писал:
> накрывать
Тут речь не про тот чехол тент который идет в комплекте , а пленка по типу упаковочной только более толстой , крепиться к сматывающему устройству закреплённого на краю бассейна , сматываться и разматывается за минуту даже ребенком
Дата:   15-01-26 01:52
Да территориально это Шерегеш , осадков много , и холоднее в среднем летом на 4-5 градуса чем в Новокузнецке , хотя по прямой 100км
Автор: Сашок34 (85.172.89.---)
Дата:   15-01-26 02:01
Сосед топил в прошлом году бассейн электрическим обогревателем на 7 кВт. Бассейн нормально прогревался только в самую жару. Если на улице нет солнца и прохладно, то вода холодная была, соседский пацан к нам приходил купаться. Ну и квитанция за электричество неприятно радовала, в районе 30 килорублей выходило, при том что электроэнергия у нас дешевле.
Автор: Klerk (---.static-business.spb.ertelecom.ru)
Дата:   15-01-26 02:05
Поставил тепловой насос воздух-воздух, на обогрев дома года три назад, только плюсы. У приятеля воздух-вода на доме, тоже доволен. Не знаю как они это делают, но реально дешевле, чем привычные электообогревы
Дата:   15-01-26 02:22
Сашок34 писал:
Ради интереса , а какой размер бассейна у вашего соседа ? 9квт хватает для 30-40 кубов , 15квт для 80 кубов . это те что я сам обслуживал .
Автор: Legendарный МИГ (---.gigalink.su)
Дата:   15-01-26 02:25
а чего тут знать... у вас энергия рсходуется только на конденсацию и исарение газа в системе... остальное вытягивается из воздуха...
кондиционеры современные при плюсе потребляют к примеру 1.5 киловатта - а выплевывают 5.
а чем дровяной котел плох?...
Дата:   15-01-26 02:28
Кубов 25-30, и у нас регион жаркий.
Дата:   15-01-26 02:35
Legendарный МИГ писал:
> выплевывают 5.
я купил в том году печку на дровах , не было возможности сразу поставить обогрев электрический, ждал когда мощность дополнительную выделят .
Купил самую большую что представлена на озоне , так я от нее не отходил почти весь день , раз в два часа подкидывал , в среднем температура была 28-29 градусов , а в идеале надо 33-34 . Я не готов за 1000р в день быть кочегаром 7 дней в неделю . В том году просто так сложились обстоятельства , на лето я нашел работу по обслуживанию 3х бассейнов , пол часа утром , час вечером , и весь день занимался стройкой еще одного дома , ну и заодно топил печь
Дата:   15-01-26 15:55
Денис Новокузнецк писал:
>бассейн для двух гостевых домов , не для себя , поэтому и надо чтобы вода была >100% нагрета.
При таких вводных я бы поставил газовый котел. Газ завозил бы в баллонах. Воду из бассейна я бы пропускал не через сам газовый котел, а через теплообменник. Чтоб химию в котел не тащить.
Автор: Doroteos  (---.157.255.141.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   15-01-26 16:24
А какую печку купил?
Дата:   15-01-26 16:43
Если это коммерция, я бы сравнил стоимость привозного газа и эл. энергии. В МСК газгольдеры сильно выигрывают. Есть большой рынок б/у, привозят и устанавливают.
Систему собирать только через теплообменник.
Дата:   15-01-26 18:29
По поводу накрывания бассейна.
Использовал бассейн до ноября в прошлом году, управление котлом через приложение и вот что заметил. Когда бассейн был накрыт просто пузырьковым одеялом котёл работал в режиме 4 часа нагрев до заданной температуры и 4 часа шло остывание воды. Положил сверху на одеяло дополнительно теплоизол толщиной 1 см и картина сразу изменилась, 4 часа нагрев, а остывала вода уже 8 часов. Экономия вышла приличная.
Я к тому, что если бассейн снизу и с боков утеплён хорошо, то и наверх надо обязательно что-то тепло-изолирующее придумывать.
Автор: Алексей1 (176.59.135.---)
Дата:   15-01-26 18:38
Я купил газовую водогрейную колонку на 20 киловатт.( на Озоне цена вопроса 5-7 тыщ)
Потому как 7-9 киловат всу помянутые тут, это как слону дробина даже для 10 кубового бассейна.
Купить купил, но по лету руки так и не дошли смонтировать и опробывать.
По прикидкам для поднять температуру 10 кубового бассейна на 5градусов надо литров пять газа.
Расматривал вариант использовать дизельный подогреватель для прогрева двигателя автомобиля, но они в массе киловал на 9( полагаю что маловато будет) , ну и соляра по мне дюже вонюча.
Дата:   15-01-26 23:31
По поводу сжиженого газа , где какая то экономия , в 1 литре газа 7квт , цена с доставкой 28р , плюс кпд котла до 30 округлим , 7 квт электричества 35р . Плюс сам газгольдер , работы по его монтажу , когда все это окупится?
9квт хватает на 100 процентов на такой бассейн , проверено на опыте
Дата:   15-01-26 23:39
Тогда дешевле ангар построить над бассейном, иначе разоришься на электричестве.
Хотя если это коммерция, то клиенты оплатят подогрев бассейна.
Дата:   16-01-26 00:48
Так и писал, надо сравнивать. У нас таки доп. тарифы и наценки за перерасход, что прям считать начинают люди.
А СПГ привозят на три-пять руб. дешевле заправок.
Просто предложил вариант, газгольдер не мой)
Дата:   16-01-26 01:18
Doroteos писал:
> 7
> нашел
> день
Печку брал вот такую
Искал с наибольшим заявленным подогреваемым обьемом
Дата:   16-01-26 02:00
> на
Ангар не вариант точно , снега зимой очень много , нагрузки бешеные , да и не охота портить вид теплично огородными конструкциями.
Весь вопрос то и стоит получится выгадать какую то экономию с тепловым насосом или нет
Автор: Alexander_SH (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата:   16-01-26 04:59
. Но довольно много
У меня стоит зубадан от мицу, поставил для обогрева в зимний период дома, было это году в 9 или 10. С 15 не пользую, газ провел, но смысл есть. Найди в сети информацию, там график есть, при какой температуре уличной сколько получается квт тепла от одного квт электричества. По памяти при высокой относительно температуре на улице коэффициент один к шести.
Автор: Алексей1 (176.59.140.---)
Дата:   16-01-26 20:52
КПД газовой колонки навскидку 90%.
В килограмме сжиженого газа примерно 10 киловатт.
Но сжиженый газ он в литрах.
Потому в 50 литровом балоне ..25 кило *10=250 киловат*час.=1500р= 6 рублей киловатт.
То бишь цена киловата при балоном газе примерно равна стоимости электричества.
Но не завязан на выделеную мощность. Но есть геморой с балонами, плюс . эксплуатация газовой колонки гораздо требует интелекта.
Автор: KVANT (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   17-01-26 04:21
Если греть котлом, неважно электо, газовый, пеллетный - то только через теплообменник.
ТН надо считать когда окупится и стоил ли овчинка выделки.
Ещё подумать может с боковин утеплить, чтобы снизить теплопотерю.
Автор: Hunter-095 (---.dynamic.issr.ru)
Дата:   17-01-26 04:43
Себе сделал тепловой насос для обогрева дома сам. Из сплит системы инверторного 24 btu. Воздух-вода. Греет дом 140метров. Выдает 7.3квт.
Потребление 2,5квт. До -15 работает хорошо. Про коэффициент при понижении температуры надеюсь все знают, но ничего, справляется..
Температура на выходе из наружного блока 55гр. Далее стоит у меня самодельный теплообменник. Объем радиаторной системы в доме 120л. Думаю для бассейна тоже такого хватит, тем более летом))
Автор: Маршал V (---.197.51.84.donpac.ru)
Дата:   17-01-26 05:53
Hunter-095 писал:
Каким методом определили мощность 7,3кВт. ????
Дата:   17-01-26 06:29
Так на нем написано на блоке, выдаваемая мощность в кВт. И потребляемая))
Автор: Буратино (---.pppoe.yaroslavl.ru)
Дата:   17-01-26 06:30
Скважину поглубже пробурить, авось горячая сама попрёт.
Дата:   17-01-26 06:33
24 BTU. Это британские тепловые единицы в пересчете на кВт. Так и выходит.
Автор: Bigmist (---.z22.ysk.scts.tv)
Дата:   13-02-26 16:40
Hunter-095 писал:
> Себе сделал тепловой насос ….
Можно ли детальные вопросы в личку?
Дата:   13-02-26 17:05
Попробуй в качестве дров брикеты из подсолнечника.
Они погораздее даже сухого дуба будут.
Следующий этап,- горелка для печки на масле- отработке.
Если с принудительным поддувом - никакого " грязного выхлопа".
А так то не понимаю проблемы.
" два гостевых дома".
Ну и ?
Периодически моя красавица с внуками уезжает на недельку в подобные кемпинги/ глэмпинги. Где те самые бассейны с печным подогревом ( один из примерно 12×6, глубиной мне " по грудь")
То есть порядка 100 -120 кубов воды.
Ну есть специальный человечек , который и печку топит и вообще за работой бассейна следит. Как без этого?
Автор: Clever (31.173.101.---)
Дата:   13-02-26 17:08
Hunter-095 писал:
О законе сохранения энергии не слышал а вечный двигатель создал-молодец какой.
и это не говоря про то что топить дом 140 метров такой мощностью невозможно даже при термосном утеплении.
прочитал вот эту статью но так и не понял принципа работы и как теплоноситель нагревается до 40-80 градусов а цена в миллион озвученная кажется странной тем более статья прошлого года
Автор: basss (185.77.216.---)
Дата:   13-02-26 17:19
этот закон тут ни при чем. насос работает лишь на перекачку и сжатие фреона, да на вентиляторы, тепло берется из воздуха или подземных вод. как холодильник, или кондюшник. ну представь, что под домом у тебя вулкан с горячей магмой, и ты тупо качаешь через нее воду и подаешь себе домой в батареи. можно взять тепла в разы больше, чем затрачиваешь энергии на перекачку. тут типа такого, только чуток посложней.
Дата:   13-02-26 18:25
откуда на глубине несколько метров тепло? тепло чтобы воду греть на глубине от 100 метров находится
Дата:   13-02-26 18:37
тепло относительно подаваемого туда теплоносителя, который может иметь (и имеет) отрицательную температуру. короче, принцип тот же, как кондиционер охлаждает комнату с +30 до +20 градусов при температуре наружного воздуха +40С. или если смотреть снаружи, то наружный радиатор кондюшника греет воздух при температуре внутри комнаты на пару десятков градусов ниже температуры снаружи.
Автор: HUNTER-1 (---.dynamic.bryansk.ertelecom.ru)
Дата:   13-02-26 19:37
Clever писал:
--откуда на глубине несколько метров тепло? тепло чтобы воду греть на глубине от 100 метров находится--
Ага, тепло там, щаз! )))
У отца скважина 160 метров глубиной, вода такая, что аж зубы ломит, как из
проруби ! )))
Автор: Clever (178.44.51.---)
Дата:   13-02-26 19:44
в общем почитал-температура на глубине километра составляет 20-50 а на глубине 5км-150 градусов. что-то мне подсказывает что на такую глубину не закладывают насосы
Автор: федот68( Калуга) (85.249.23.---)
Дата:   13-02-26 19:51
HUNTER-1 писал:
> Clever писал:
> проруби ! )))
Тундра ты незавоёванная :-))
Это как чукча покупает холодильник, чтоб в нём греться.
Вода в скважине ( и земля у нас на глубине метра три - четыре ) +7--8°С.
А на улице - минус двадцать.
Вот с этой разницы можно вытянуть для контура отопления те самые +55°С влёгкую.
Попробуй потрогать радиатор морозильника , когда он молотит .
Дата:   14-02-26 16:40
Я ж не о принципах работы холодильных установок, а о том, что на такой глубине тоже холодно! )))))
Дата:   16-02-26 06:57
Bigmist писал:
> Hunter-095 писал:
Да без проблем.
Дата:   16-02-26 07:06
Для остальных неверующих Антропов скажу лишь одно. Тепловой насос нового поколения "забирает" тепло из воздуха до -30. У меня старый инвертор до -15. Дальше его эффективность падает по геометрической шкале.
Дата:   16-02-26 07:22
Clever писал:
> Hunter-095 писал:
А теперь представь что "холодно на улице" ты можешь ощутить на собственной шкуре, только по своим наблюдениям. А в физическом процессе, это не абсолютный холод. В воздухе по прежнему есть тепло, просто меньше. И чем радиатор больше, тем больше этого тепла можно собрать.
Возвращаясь к потреблению, когда на улице -5/-7 гр. Моя установка потребляет 6-7 ампер. А когда -15 то 10-11. Но больше не может "высосать" из розетки. Просто падает температура на подаче.
Дата:   16-02-26 08:45
HUNTER-1 писал:
> тоже холодно! )))))
Пилять.
+8 градусов Цельсия..
Это - зубы ломит, если пить.
И ноги выворачивает, если летом купаться.
А если зимой , в мороз..
То - вполне тепло.
Попробуй в роднике зимой искупаться..
Дата:   16-02-26 15:54
Не, Федь, спасибо, не буду пробовать, по молодости купался, сейчас опасаюсь! )))))
Автор: Энди Крым (---.mtsnet.ru)
Дата:   16-02-26 17:07
Дык взять чиллер. Через теплообменник пусть воду греет. А холод через радиатор вентилятором рассеивать, и может в дома подавать когда кондиционер надобен.
Дата:   17-02-26 19:01
Hunter-095 писал:
> Да без проблем.
Отправил вчера
Дата:   19-02-26 05:05
Ответил
