 Московское время 08:02:41
 Владивостокское время 15:02:41
 Гидроподъем кузова прицепа
Автор: Clever (178.44.51.---)
Дата:   12-02-26 01:07
Думаю себе на МЗСА поставить гидроцилиндр и гидростанцию. главный вопрос-хватит ли мощности идущей через розетку для привода гидростанции-мощность ее 300вт. мне кажется не хватит притом сильно
 Re: Гидроподъем кузова прицепа
Дата:   12-02-26 01:19
вот такую гидростанцию можно использовать
Автор: dimon62 (92.36.81.---)
Дата:   12-02-26 01:24
Розетка то выдержит, а проводку на нее придется тянуть новую соотв. сечения. Точнее один провод на питание гидравлики.( в розетке есть свободный контакт)
Кстати ,на твоей фотке РУЧНОЙ насос подъема кабины грузовика.
Дата:   12-02-26 01:25
Ты физику в школе учил ?
Не хватает крутмомента - поставь редуктор.
При заданной мощности потеряешь в скорости - выиграешь в силе...
Есичо - ручной насос поставь ( что тоже для подъёма кабины грузовиков применяется)
Дата:   12-02-26 01:30
еще можно поставить ручной насос от камаза без электрики-это хороший вариант
летом сделаю
Дата:   12-02-26 01:48
Clever писал:
> летом сделаю
Можно и от Камаза ,только имей в виду, что качать насос будешь и на подъем и на опускание.
Дата:   12-02-26 02:15
А чо - " на опускание" неужто крантик низзя " просто открыть".
Как на классическом бутылочном домкрате ?
А докачивать только " для полного опускания"( если ннада будет)
Дата:   12-02-26 02:22
Нет , Федя , нельзя. Эти насосы так не работают. Краник только переключает направление подачи жидкости, а дальше ручками , ручками.
Автор: РиО (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   12-02-26 02:28
А зачем тебе самосвал ?
Что возить собрался ??
Вес груза тоже надо расчитывать...
Автор: Моторогубитель (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   12-02-26 02:41
Нет.
Я лично проверял давно на одной технике. И вверх надо ручку качать и вниз тоже.
Хотя краники там присутствовали и кнопочки были
Дата:   12-02-26 02:43
ну по участку перевозить там снег зимой или траву летом или песок. участок большой без прицепа никак
думал взять мотовездеход китайский с самосвальным кузовом но он денег стоит а прицеп уже есть
Дата:   12-02-26 02:45
да у камазовского насоса надо качать в обе стороны-видел как качают. если бы было опускание быстрое то кабина могла бы упасть а это не приемлемо даже с точки зрения безопасности. потому и думал электрику поставить тем более насос электро стоит столько же-подумаю еще
Дата:   12-02-26 03:12
вот такой думал взять но лучше сделаю подъем кузова прицепа
Дата:   12-02-26 03:14
Насосов со свободным опусканием ( по типу домкрата) полно на том же маркетплейсе.
С прицепом на участке не тесновато будет. Может тачку самоходную удобнее.
Автор: New Serg KS (---.83.239.30.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   12-02-26 06:00
dimon62 писал:
> маркетплейсе.
Все терли в теме про садовую механизацию.
Дата:   12-02-26 06:01
Сам себя грузит, сам вываливает
И, залезет между двумя яблонями. Поиому, на гусеницах, на месте крутиться.
Дата:   12-02-26 16:43
Нормальный такой участок, что бы по нему на машине с прицепом грузы возить, особенно зимой снег. Или летом по газону ездить. Может просто приобрести мотоблок размера типа "Нева"(её не надо дорого) и к нему прицеп адаптер есть прикольные передние с кузовом маленьким, мини Т16, есть прицепы самосвальные. Есть ведущие задние адаптеры, есть наборы гидравлики. Для начала мотоблок и самосвальный прицеп, тыщь в 100можно уложиться. Родственник с такого комплекта начал, потом продал мотоблок, а прицеп оставил, переделал прицепное под шар и пользует для огородных дел, "тягач" рав4 или минигoвнoтрaктoр Т15.
Дата:   12-02-26 16:53
Да и вот...
Дата:   12-02-26 16:54
И это....
Дата:   12-02-26 17:34
"Камазовский" домкрат кабины(и мазовский) ну их нахрен, заепёсси, монтажкой махать. Как же хорошо было с торсионами, замки отстегнул, чуть толкнул и всё. Как по мне так проще без гидро, поиграть с цт кузова, и шарнирами, ну и приделать рычаг съёмный(труба в трубу) для приподнять руками. КМК большой кузов нафиг не нужен, высота от днища кузова до земли маленькая, кучки при разгрузке будут длинными. Ну типа ЗиЛ разгрузился кучка, Камаз-вал.
Дата:   12-02-26 17:35
Cever, собрался заморачиваться с гидравликой, делай с "3х сторонней разгрузкой" :-)
