| Московское время 14:01:51 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:01:51 |
Автор: АндрейА (---.39.160.37.mosline.ru)
Дата: 10-02-26 16:29
На фото показания тестера, 0.17 мили ампер показывает,уже 0.15. Когда ставил на зарядку фонарик не был разряжен, ставил для проверки тестера.
Вопрос упадёт ли до нуля? Или до скольки держать на зарядке? Зелёный индикатор на фонарей так и не загорелся.
П. С. Через 20 минут 0.15 милиампера показывает и вроде не падает.
Дата: 10-02-26 16:54
Упадет до нуля. Или до практически нуля, то есть точно не помню. Сейчас поставлю один , как раз собирался.
Автор: Yoric (90.189.210.---)
Дата: 10-02-26 17:11
Там показывает 190 мА (миллиампер). Для такой ёмкости 2800мАч (почти 3 Ампера в час) это приличный ток, до нуля не до нуля, но 50 мА можно подождать, если некуда спешить. И вовсе незачем ждать там какую-то зелёную лампочку, мифический индикатор конца заряда. АКБ заряжается пока подключен, только под конец медленно долго и безопасно. Когда основной заряд вдут, то можно и отключать.
А если на хранение, то лучше ползаряда.
Дата: 10-02-26 17:41
Yoric писал:
Я выше писал, у меня два таких фонарика, для ремонта авто просто высшие. Один ЭРА производитель, в нем 6000 заявлено, в нем лампочка зеленая загорается.
Дата: 10-02-26 17:47
Yoric писал:
А ему на смену я взял такой же по размерам но китайский в два раза дешевле, в нем 4000 заявлено. его я и ставил на зарядку, но он и не разряженный был. Вот 3000 в него влезло.
Надо будет глянуть при каком токе на ЭРЕ индикатор зеленый загорается и по нему ориентироваться.
Пока писал и на китайце зеленый индикатор загорелся. Просто раньше очково было больше 12ти часов его на зарядке держать.
Дата: 10-02-26 17:48
Вот и виновник.
Кстати при одинаковом внешнем виде тот в котором 4000 заявлено весит больше чем Эра в которой 6000 заявлено.
Автор: Моторогубитель (94.25.174.---)
Дата: 10-02-26 17:59
Yoric писал:
В фонарике скорее всего стоит самый обычный, не высокотоковый, аккумулятор, способный отдавать ну макс 10-15С. Соответственно его зарядка вряд ли может происходить током свыше 1С, ну если вдруг нарыть его даташит. А 1С это в данном случае почти 3А.
Даже если в совсем легком режиме заряжать, то это 0.5С. И уж точно 0.19А не является для него каким то большим током на любых режимах.
Исключение это ограничения которые вносит бмс которую туда впихнул дядя ляо. А он может впихнуть чо угодно.
У меня три акк фонарика, дешман, софирн и найткор.
Дешман больше 0.25А не берет в принципе, и заряжается очень долго. Софирн берет макс 1А, при емкости вроде как 2200мАч Найткор макс 0.55А при емкости 600мАч
Дата: 10-02-26 18:31
Послежу за своими. Сейчас налобник дешманский не до конца разряженный . Берет 0.41А. Налобник улучшенная версия с разъемом Type-C и аккумулятором 1200мА. Во всяком случае это подтвердили в отзывах, у самого пока руки не дошли проверить.
Автор: John Zaitsev (---.dynamic.152.147.88.in-addr.arpa)
Дата: 10-02-26 18:42
Yoric писал:
> час)
3 ампер-часа и 3 ампера в час - таки разные понятия...
Но суть в том, что счётчик у того тестера - накопительный, и если его специально не обнулять - цифру может показать нереальную...
Дата: 10-02-26 18:51
> Yoric писал:
> > час)
Сереж, привет.
Там кнопочкой он обнуляется.
Дата: 10-02-26 18:54
Моторогубитель писал:
> случае почти 3А.
Не бывает у китов таких пропорций. Они себе не враги. Потому как для тока 1С аккмулятор должен быть весьма качественным. И зарядка соответствующая. Иначе это дело может пыхнуть.
БМС не вносит ничего - оно просто отрубает.
На моём дешмане написано 1,2А, а намерил 0,6...
На другом написано 1, а выдаёт... 0,2...
И они - не для фонариков...
Дата: 10-02-26 18:56
АндрейА писал:
> Сереж, привет.
Привет.
Да - кнопочкой. Но если на это забить - показания будут копиться. Они не сбрасываются при отключении питания.
Дата: 10-02-26 19:02
Ну мой заряжается уже 2 часа, ток так и стоит 0.41. Взял уже 844 мА (обнулил перед запуском). Повторюсь полностью разряжен не был.
С реальными 200мА у меня тоже был, но превратился в 3.4 мА, а ещё есть с реальными 0.9мА.
Дата: 10-02-26 19:33
> реальными 0.9мА.
Ну мой китайский не до конца разряженный заряжался 13 часов, начальный ток 0.4 милиампера был, в конце 0.15 и потом зеленая лампочка зажглась и милиамперы 0 показали. То есть почти сутки он будет заряжаться если его разрядить.
Зарядник 1амперный, самый слабый для них рекомендовал продавец.
Дата: 10-02-26 19:37
АндрейА писал:
> начальный ток 0.4
> милиампера был,
У этого тестера "цена деления" - 10мА. 0,4 миллиампера он просто физически не может... )
Дата: 10-02-26 19:41
> Андрей65 писал:
> > 1023 мА )
> 1023 мАч )
Не будь буквоедом )
А между делом уже 1111 сами знаете чего. Лампочка светится, то бишь говорит закончилась зарядка. Но индикатор тока моргает 0.41-0.26-0000. Фонарик продолжает кушать амперы , уже 1119 .
Кстати глянул, снова именно эти улучшенные появились на Озоне, заказал, обещают завтра приедет ещё один ) Ссылка.
Получу проверю, отпишусь.
Дата: 10-02-26 19:44
> АндрейА писал:
> > начальный ток 0.4
> > милиампера был,
> может... )
Сереж, вроде 0.48 он показывал в начале или 4.8 вольта. Не помню,пианый был вечером)))
Дата: 10-02-26 19:57
> Не будь буквоедом )
Это не буквоедство, а совсем разные величины. Примерно как называть удава попугаем...
Автор: Моторогубитель (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 10-02-26 20:19
> данном
> > случае почти 3А.
> дело может пыхнуть.
Ну хорошо, не бмс. Просто плата. :))
На которой может быть только бмс а может бмс с хренью
Сам такое держал в руках. И аккуратно порезал дороги.
У китайсев попадались которые 1с без особого нагрева держат. Но через меня они потоком не проходят, может просто исключение из правил.
Дата: 10-02-26 20:57
> Финиш. 02часа 53мин. , 1168 мАч . Годный фонарик ).
Тоже заказал такой. Обещают завтра.
Автор: Моторогубитель (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата: 10-02-26 21:04
Вот такой дешман я и имел в виду под своим дешманом.
Вся ценность только в цене.
Если от дома далеко не уходить.
Мой работает на максимальной яркости ну может минут 20.
Я так понимаю по этим фонарям просто лотерея, какая батарея будет стоять в конкретном фонаре.
Зато просохатить не жалко:))
Дата: 10-02-26 21:19
Я дал ссылку на конкретный с нормальным . Придет проверю. А так у меня их много именно такого формфактора. Как по мне самый удачный формат. Тот же Софирн sp-40 совершенно не зашел ). Который сейчас подзаряжается.
Там у этого же продавца есть еще один с 3 ленточными кобами во весь лоб. Тоже хорош для работы , но лично мне не нравится что под резиновой лентой лоб сильного греет и потеет. Особенно летом. Ссылка.
У меня на стыке тысячелетий был подобный Софирну фонарик. Правда ещё не светодиодный и на АА батарейке. Но тогда дюже дорогой. Проипал как то на рыбалке безвозвратно. Было жалко ).
Дата: 10-02-26 21:49
Кстати у Софирна ток зарядки плавно снижается. Когда подключил стартанул с 0.64А, сейчас по прошествии часа 0.29А. Аккумулятор по моим прикидкам не сильно разряжен. Практически не пользуюсь.
Дата: 10-02-26 22:25
Ледлензер на 3хААА в блоке на затылке с регулировкой яркости и регулировкой фокуса до сих пор жив. даже не пытаюсь переделать на акб. Хотя на какой нибудь ЛиПо наверно былоб неплохо
Автор: Андрей65 (176.15.249.---)
Дата: 11-02-26 00:34
У меня похожих было 3 шт, осталось 2. Один выкинул, так как управление накрылось. Тоже хз что лежат, с другой стороны хлеба не просят )
Дата: 11-02-26 04:12
А вот другой китайский фонарик, но такой же как на первом фото, который с рождения был с 200 мА (заявлено на коробке 800) аккумулятором, а сейчас с 3400мА после переделки, берет всего лишь 0.11А . Значит все же что-то там ограничивает ток. Потому и заряжается он у меня больше суток. Похоже надо будет аккумулятор в другой фонарик переставлять. А вообще то может не сильно разряжен ?
Автор: Юрий Лукич (77.35.160.---)
Дата: 11-02-26 19:18
Кабы видели вы внутри фонарика плату управления-не было бы у вас мыслей о размере тока в батарею при любой ее емкости. Там на плате мелкосхема с максимальным "перепускаемым" током в 1А. Киты не дурные и максимальные режимы для этой схемы делают на безопасном от перегрева уровне.Поэтому думы должны быть только о понимании содержания информации от цвета светодиодов внутри. Красный-идет зарядка(и пофиг каким током может "отдаваться" зарядное). Если засветится синий(иногда-зеленый)-батарейка заряжена и можно идти светить...
Чем больше емкость батареи внутри-тем дольше она будет заряжаться и тем дольше будет светить фонарик...
П.С.
Никак не могу определиться во множестве видов коньячных предложений-что только не пробую-или противное послевкусие, или "острое" вовремявкусие. В общем проблема с выбором бюджетного напитка не дает мне покоя последние три месяца...
Неужели проблема кроется в цене? Как то попробовал (по рекомендации ) взял две бутылки (за 3 и 5кР)-нифига не понял-"Ной" по 900 понравился больше...Хвастался знакомый, качеством какого то коньяка за 48000р...Но это не мой "размерчик"...Вот и думаю-как жить дальше...
Дата: 11-02-26 19:43
Лукич по коньякам я много раз советовал. Если вдруг попался тот который понравился, да ещё за умеренную цену. На следующий день надо бежать и покупать сразу много бутылок в том же магазине и той же партии. По другому у нас похоже никак (.
А по фонарикам я с тобой не согласен. Вон видишь как у меня получилось. Подсунул большую бочку и пытаюсь её наполнить по капельно. Благо у фонариков цена,выкинуть не жалко. Перепроверил все оставшиеся, которые дома , еще один нашелся который больше 0.11 не выдает, и один у которого 0.6. Сегодня завтра придет который заказал с проверенного места. Если не начали херовничать выкину все с медленной зарядкой, и закажу ещё парочку.
Дата: 11-02-26 20:10
Фонарик не может выдавать - он берет. Вернее - евойный акк. А вот что ограничивает ток - вопрос. По крайней мере, в дешман-зарядках он врублен намертво. А в дешман-фонариках практически ничего нет, кроме коммутации.
При этом нужно помнить, что любая способность к регулировке - это затраты прежде всего производителя, которому эти затраты никуда не упёрлись.
А падать напруга может и от того, что к собственному напряжению зарядника приближается напруга заряжаемого аккумулятора. Это всё физика, на которую тут пытаются накласть с большой колокольни...
Дата: 11-02-26 20:23
Не выдает - я имел ввиду что что-то встроенное в фонарик , не выдает на батарейку встроенную в тот же фонарик, ток выше мною названного, . Напруга как раз на моих, если это про мои ), стоит мертво как вкопанная, имею ввиду показания на юсб тестере.
