| Московское время 20:49:01 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 03:49:01 |
Автор: Zeder (---.dynamic.tula.ertelecom.ru)
Дата: 04-02-26 04:05
Все Нихао.
Можно-ли выиграть эту битву, если временами в подвале бывает вода.
Сам подвал более менее сухой, но бывает то друга отопления лопнет, то канализации забьется и чуток подходит пол...
Сначала штукатурка плесневеет..
Дата: 04-02-26 04:11
В Леруа полно всяких гидроизоляции..
Если отбить до кирпича, обработать этими составами см 30снизу , после воды грибок снова вверх полезет?
Автор: Clever (85.93.49.---)
Дата: 04-02-26 04:15
грибок победить нельзя. если он появился то будет всегда. можно приостановить появление если сделать хорошую вентиляцию.
Автор: Шпец (178.178.211.---)
Дата: 04-02-26 05:21
Я серной шашкой победил,но это следствие,а причина никудышная вентиляция!!!
Дата: 04-02-26 06:15
Угу.
Следующее подтопление.
Особенно фекалкой..
В принципе - " кварцевание" штука действенная.
Может честнее отчистить до крепкого ( кирпича стены)
Просушить.
Прокварцевать. ( можно , да и проще лампами марки ДРТ)
И так повторять незамедлительно после каждого залития.
Закрывать отчищенные несущие конструкции новой штукатуркой...
Смысла особого не имеет.
Разве только из чувства мазохизма.
Ибо при очередном подтоплении опять расчищать " до крепкого" придётся...
Всякие медные купоросы , хлорка. (" Белизна"в распылителе - самое оно ). и прочая химия -в плане подавления грибка только плюс.
Но..
Плюс вспомогательный.
Главные враги плесени - низкая влажность и высокая концентрация О3 ( и УФ , а жОсткий УФ - и есть главный источник озона...)
Да.
Про ТБ не надо забывать.
Жесткий УФ = пиндык не только глазам.
Это неслабый канцероген для кожи.
Ну а повышенное содержание озона ( О3) ... Не сказать, что " ядовито".
Но пагубно и для слизистой рта / глаз и для альвеол лёгких...
З. Ы.
И не забываем.
Лучший вентилятор - это печка.
Разместить в подвале печку.
Ессно дымоход - на самый верх.
И топить её нещадно.
До полной победы материалистического реализма.
Понятно дело - достаточный приток воздуха обеспечить ннада...
Прям с улицы - зимой ( в мороз) самое оно для просушки.
Автор: vel81 (---.skyln.ru)
Дата: 04-02-26 07:14
Приточная и вытяжная вентиляция должна быть.
Пол стяжка с наклоном к стене. Между стеной и стяжкой при заливке закладываешь доску ребром 25ку. Потом ее убираешь. Где щель, дренаж с отводом за периметр.
Тогда даже при подтоплении проблем не будет.
Ну и очаги зачистить обработать и заштукатурить.
Дата: 04-02-26 07:52
vel81 писал:
Организовать дренаж на " минус первом" уровне...
Впрочем - иногда это совсем несложно ( когда даже фекалка пятью метрами ниже, а ливневка ващпэ на десятку, считай...)
Автор: Зуек (195.43.34.---)
Дата: 04-02-26 16:54
Убрать поврежденную штукатурку, обработать пенетроном (че то подофигел от его цены сейчас, пользовался лет 15 назад). Перед этим неплохо бы проозонировать помещение. Озонатор недорогой и мощный, пригодится и для других целей
Автор: vel81 (---.obit.ru)
Дата: 04-02-26 17:49
Если нет возможности отвода, то ставится дренажный насос с поплавком в колодце рядом с домом, который работает нонстопом.
Но минус такой системы неавтономность. Должен всегда быть в запасе насос и генератор.
У приятеля так много лет участок осушается.
Труба по всему периметру закольцована и молотит насос сутками. Нет возможности по другому осушить.
Понятно, что бредовая идея, но работает.
Автор: немановод (---.dyn.nn.ttknn.net)
Дата: 04-02-26 19:06
Зуек писал:
> пенетроном
> Озонатор
Подтверждаю. Пенетрон штука рабочая. Несколько раз на объектах применяли по проектным решениям его. Сначала скепсис присутствовал. Потом поняли штука хорошая.
Есть разные составы. Позвони проконсультируйся. Обрати внимание на сторону нанесения. Внутри помещения и с наружной стены разные составы.
