 Московское время 14:58:19
 Владивостокское время 21:58:19
 Вопрос знатокам по закаточному ролику
Автор: С-Станислав (---.197.32.95.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата:   01-02-26 01:53
Уважаемые форумчане!
Скоро наступит июнь, и наступит радость для водномоторников. Я тоже жду этого момента.
Есть вопрос к знатокам. Снаряженная лодка у меня будет весить не менее 500 кг. Не много, но и не мало. Хранится дома в гараже. При каждой прогулке нужно будет спускать с прицепа, и затаскивать на прицеп. Из предыдущего опыта знаю, что лодка при затаскивании лебёдкой не хочет ползти по ложементам точно по центру прицепа, всё время старается уйти влево или вправо, и приходится корму передвигать поперёк прицепа для правильной установки. Одному сделать это проблематично, приходилось искать помощь на стороне. Это как-то напрягает.
Хотелось бы услышать мнение опытных капитанов: закаточный ролик сзади внизу прицепа поможет правильно центровать лодку? Если "да", то какой купить и как закрепить? Прицеп у меня МЗСА. Лодка Викинг-420 с хорошо обозначенным килем.
 Re: Вопрос знатокам по закаточному ролику
Автор: МитричЪ (---.138.62.0)
Дата:   01-02-26 01:56
Поставь на прицеп ворота.
Автор: Clever (85.93.49.---)
поможет. у меня вот такой это усиленный из 5-мм стали-рекомендую
Автор: Моторогубитель (89.113.147.---)
Дата:   01-02-26 03:03
Ролик поможет.
Только ролик заменить на такого плана Ссылка.
А лучше купить это Ссылка.
Центрирует лодку лучше любого ролика
Дата:   01-02-26 16:22
Ложементы надо отрегулировать так, что бы крайние реданы были для них продольными направляющими и лодка будет центрироваться автоматически.
Автор: Елена, Мурманск. (5.142.215.---)
Дата:   01-02-26 18:21
А если тащить днищем по ложементам, то и будет уходить то влево, то вправо, да и нагрузка не маленькая на трос и лебедку ... а если еще и волна с боку, то тем более. корма гулять будет ...
Надо ставить ролик качель.
Ролик -качель поднимать (типа домкратик), На подобие такого (ссылка выше)
Можно типа таких Ссылка.
Либо один из ложементов опускать., Киль встает на ролик качель и дальше едет по прямой.
Нужен винтовой домкрат для ложементов. Типа такого
Но если боковая волна, то только направляющие ворота.
Автор: Моторогубитель (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   01-02-26 18:47
Елена, Мурманск. писал:
> Можно типа таких
Можно, но с подъемным роликом есть вопросы. И основной вопрос в резьбе.
У меня колхоз, фото выше, не сказать что вариант хороший, резьба м12, что под руками было то и поставил. А по хорошему нужна 14 трапеция или прямоугольная.
Судя по фото в озоне у этого ролика тоже 12. Да еще и ручка. Какое будет усилие на этой ручке, нужно очищать резьбу от дорожного песка, и тд.
> по прямой.
Домкрат ложемента лафетовский.
При не очень сильной боковой волне и ветре лафетовская каретка работает очень хорошо
Дата:   01-02-26 18:48
Не прилипло фото
Дата:   01-02-26 18:51
Два ролика, синий неподвижный, желтый подвижный
Дата:   02-02-26 22:58
Я поставил раздвижные рога, перед затаскиванием, точнее заплыванием на прицеп, ролики рогов сдвинуты, после вытаскивания ролики раздвинул что бы не натирать борта во время движения. Раньше были не регулируемые роли и приходилось после закрепления носа лодки, сдавать назад и резко выдергивать, лодка центровалась, но если дно с уклоном то лодка ложилась бортом на ролик в сторону уклона.
Дата:   02-02-26 22:59
килевой ролик тоже надо будет опускать иначе он натрет пластик во время перевозки на прицепе
Дата:   02-02-26 23:01
сами ролики точил из капролона он сейчас не дорогой есть на озоне.
Дата:   02-02-26 23:06
Раздвижной узел рогов
Ролик рога
Автор: С-Станислав (---.156.32.95.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата:   03-02-26 22:35
Из многочисленных советов по правильному затаскиванию лодки на прицеп можно сделать определённые выводы.
Все закаточные ролики разных конструкций имеют сложности и недостатки.
Самый оптимальный вариант - ворота. Но и это в том случае, если ворота обеспечат установку лодки точно по центру горизонтальной линии прицепа, и если течение реки в начале загрузки не будет сдвигать лодку в одну сторону.
Эту процедуру с воротами я не чётко представляю. Если у кого-то ворота установлены, поделитесь подробностями процесса.
Вот у знакомого в Москве ролик установлен, но как он работает - спросить не получится. Он уехал на ПМЖ в Тайланд.
Дата:   04-02-26 02:10
С-Станислав писал:
Вот именно поэтому я и дал ссылку на лафетовскую каретку. За счет большого расстояния между роликами на оси (200 мм между внутренними краями роликов) и немаленькой базы между двумя осями, эта каретка весьма неплохо спрааляется с удержанием корыта на оси прицепа даже при хорошей ветровой волне в борт.
Задач ворот конечно не решит, но при подъеме на мели ось задаст, а остальное ворота сделают.
Попробуй поискать реальные отзывы по работе такой каретки. Она идет как отдельно так и в системах RS600 и RS800
А, еще хорошо центрует по оси здоровая качель прицепов вектор лав. Она отдельно продается в з/ч
Дата:   04-02-26 03:10
Хотелось бы получше разобраться в роли закаточных роликов всех конструкций. Если я правильно понимаю, они обеспечивают направление движения лодки в самом начале погрузки на прицеп. Когда киль наезжает на ролик. Потом лодка затаскивается на ложементы, и отрывается от ролика. Больше он в процессе погрузки не участвует. Дальше лодка скользит по ложементам. Так? Или я ошибаюсь?
Автор: Моторогубитель (94.25.174.---)
Дата:   04-02-26 04:00
Именно так и происходит.
За исключением случаев когда либо ролик подъемный, либо задние концы ложементов на домкратах и при приеме лодки они опущены. Затем после приема лодки ложементы поднимаются домкратами.
Только один приемный подъемный ролик особо центровку и не даст. Дают два ролика, и чем больше между ними расстояние тем лучше.
Но это все происходит на условно говоря мелком месте.
Работу лафетовской каретки в составе системы RS600 я в ноябре наблюдал на рыбалке пять дней подряд. Мужик поднимал В46 с глубины сантиметров 30-40 не больше. Мало воды было очень. А ветер был. Лодка центровалась только кареткой примерно от 1/3 до половины своего хода, затем ложилась на ложементы в передней их части оставаясь килем на каретке. После этого прицеп выдергивался из воды и поднимались домкраты. Рассточние от роликов до днища сантиметра три.
Для понимания моего ролика, подъемного. Я его делал только изза лени с усилием крутить ручку лебедки:)). Прицеп у меня самосвал, сст-7132-14. Роликов штатных 3шт. Расстояние между роликами сантиметров 90. Слиповка по большей части на мели. Установленный дополнительно подъемный ролик с одной стороны приподнимает лодку и лодка идет под усилием лебедки как бы на трех пятнах контакта, килем по ролику, передней частью по ложементам. С другой стороны этот ролик сократил расстояние до среднего ролика на платформе. Что происходит когда идет лодка под усилием лебедки при наклоненной платформе самосвала. Сначала ыорштевень идет по заднему и подъемному роликам и первые сантиметров 30 хода лодка центрируется по ним, далее до касания форштевнем (примерно 60см) среднего ролика платформы лодка килем идет только по подъемному ролику и никакой центровки при боковой волне особо нет, волна бьет в борт, корма смещается, но киль остается в ложбине подъемного ролика, форштевень же под действием лебедки уходит не сильно и касается среднего ролика в его наклонной части, съезжает в центр и дальше как по рельсам. При затаскивании отклонение киля от оси прицепа по корме получается +/- 30мм. Легкую лодку на эти 30мм можно и плечом подвинуть.
Это я расписал все только к тому что при таком подходе база между роликами решает. Если на одной качельке стоит 2-3 ролика друг за другом по которым идет только киль ( а не как на лафетовской системе днищевые листы) особой центровки ожидать не придется. Такая каретка облегчит только подъем лодки с мелкого места.
Но если интересна будет лафетовская система, то можно пройти поиском, несколько лет назад здесь была ветка по ней. И люди выкладывали и фото и видео как она работает. Кто то насколько помню выкладывал спуск подъем ориона в месте где глубина по середину голени.
Дата:   04-02-26 17:31
С-Станислав писал:
Раздвижные ворота (рога обеспечат).
Технология погрузки, перед тем как прицеп спускается в воду рога сдвигаются ( для этого на горизонтальной оси рогов есть упор, позиционирование +\- несколько миллиметров.
Прицеп загоняется так, чтобы передние концы ложементов выходили из воды примерно на одну треть (30% от длины), лодка загоняется на прицеп с помощью мотора почти до носового упора, рога не дают корме уйти влево или в право (ролики на рогах имеют свободное вращение).
После захода переходим на дышло прицепа, дотягиваем лебедкой, закрепляем нос и вытаскиваем прицеп.
После вытаскивания, рога раздвигаем, что бы ролики не натирали гелькоут.
Крепление сдвижного рога на горизонтальной трубе с помощью болтов М10, ключ на 17.
Эту процедуру я делаю в одно лицо каждый выходной, причем даже ноги не мочу (актуально весной и осенью), вес лодки 1,5 т.
Времени на вытаскивание уходит 10 мин.
Хотя процесс можно ускорить, если после сброса лодки сразу сдвинуть рога что бы потом сразу загонять прицеп в воду.
Дата:   04-02-26 17:35
Одно условие, рога должны быть крепкими и выдерживали наваливание всем бортом, то что я видел на рынке, хлипкое, я погну их на раз.
Для усиления рогов во внутрь прямоугольной и квадратной трубы во внутрь я плотно забил деревянные бруски.
Дата:   04-02-26 17:38
RS600 это конечно хорошо, но если сравнить цену самодельных рогов и роликовой системы и станет сразу все понятно.
Дата:   04-02-26 17:53
Бродяга Московский писал:
Никакие рога на начальном этапе загрузки в одно лицо при боковом ветре или волне не выровняют корыто по оси прицепа если грузить лебедкой. Выровняют только если заезжать мотором, а глубина далеко не всегда доступна.
А каретка при загрузке лебедкой худо бедно но ось прицепа держит.
В ноябре на рыбинке двое большое корыто грузили вдвоем на роликовые ложементы. Минут 30. Под килем лодки было ну сантиметров 10-15. Мотор не вариант, заехать глубже на 150 форде очканули. В конечном итоге корыто грузили вчетвером.
Зы заехать глубже очканули потому как рядом уже паджерик сидел плотно. Его потом этим фордом и вытащили вместе с салютом
