 Московское время 04:57:38
 Владивостокское время 11:57:38
 Обдолбанные спаммеры достали!
Дата:   18-12-09 11:25
Примерно в 9.10 поставил фильтр на фразу "ВСЕ МУЖИКИ - КОЗЛЫ И СВОЛОЧИ".
После чего стало невозможно постить в форум.
1ч. 20мин. ушло на то, чтобы срастить причину со следствием...
Уроды.
 Re: Обдолбанные спаммеры достали!
Автор: LenVV (---.iacp.dvo.ru)
Дата:   18-12-09 16:28
> Примерно в 9.10 поставил фильтр на фразу "- - -".
> Уроды.
НИФИГАНЕПОНЯЛ, но все равно сочувствую :)
Автор: Илья-1000 (---.yta.ru)
Дата:   18-12-09 17:41
LenVV писал:
> НИФИГАНЕПОНЯЛ, ...
+++Да повадился тут бот отмечаться с этой фразой, предлагает дрoчерам какуюто хрень для чтения СМС :))
Дата:   18-12-09 17:43
LenVV писал:
В течение 1ч 20 мин в форум было невозможно писать из-за неудачной попытки побороть особо навязчивый спам.
Автор: НямЪ (77.35.251.---)
Дата:   18-12-09 21:37
Георгич привык свой каждый пост начинать с фразы "все мужики козлы и сволочи"..
а когда он эту фразу заблокировал, писать на форуме стало невозможно )))
Автор: Иваныч (93.185.147.---)
Дата:   19-12-09 00:01
Да ! В МИРУ не без уродов !
Автор: Ягорба (---.vologda.ru)
Дата:   19-12-09 02:00
Иван, неужели в одиночку борешься со спамом? Это скока времени надо, пописать наверно некогда? Может быть пора назначать из числа продвинутых форумчан дежурных по борьбе с негодяями. Пачкает то похоже не бот, а какой то подросток с претензиями на хакера, поэтому фильтры и не помогают.
Автор: Учacткoвый (---.msk.skylink.ru)
Дата:   19-12-09 06:57
Этот спaм-бoт называется Хpyмер и защиты от него пока нет.
Автор: Fedd (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   19-12-09 07:36
Учacткoвый писал:
А если дать возможность писать только зарегистрированным пользователям?
Автор: motoalex (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   19-12-09 22:51
Fedd писал:
> пользователям?
+1000
Автор: Smokie (194.8.176.---)
Дата:   19-12-09 23:05
Вообще все эти программы позволяют регистрироваться автоматом,и легко обходят графические решалки-буковки.
По IP тоже не всегда забанить-меняют ,как перчатки
Автор: Герасим и Му-Му (---.vntc.ru)
Дата:   19-12-09 23:09
Smokie писал:
Графические решалки-буковки без человеческого участия обойти невозможно.
Дата:   19-12-09 23:21
Последние версии легко проходят буковки итд
Написал больше-но фильтр не пропускает
...XRumer (в русскоязычной среде «Хрумер» или «Иксрумер», «Хрумак», «Хрум») — программа-автосабмитер для ОС Windows.
Предназначен для автоматической рассылки ссылочного спама на сайты (в основном форумы и блоги) в целях чёрного SEO. Программа успешно обходит методы, широко используемые для защиты от автоматизированного спама (регистрация учётной записи, CAPTCHA и e-mail активация — до 30 %).
Дата:   19-12-09 23:58
Smokie писал:
Нет, таких ботов пока не существует. В рекламе самих себя они могут писать все, что угодно.
У меня чудовищно долбимый спаммерами ресурс. Капчу никто не осилил. Хотя есть еще более надежные методы защиты.
Дата:   20-12-09 02:56
Герасим, попробуй сам ради интереса. Ломаный Хрум можно найти на трэкерах, правда, не последний, но увидеть, как он обходит картинки можно.
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   20-12-09 12:27
Целью этого моего поста было объяснить посетителям, почему были проблемы с форумом
в те самые злополучные час двадцать, а не пожаловаться на жизнь.
Я вполне успешно борюсь со спамом программными методами,
а то, что прорывается через фильтры, не представляет труда удалить вручную.
Применять капчу или обязательную регистрацию нет необходимости.
От этих мер больше вреда, чем пользы: часть посетителей,
которым не нужен этот геморрой, отсеется, а это мне совсем не нравится.
Автор: Герасим и Му-Му (58.185.37.---)
Дата:   21-12-09 12:24
Учacткoвый писал:
> картинки можно.
Тысячи роботов ежедневно безуспешно пытаются проделать это с моим сайтом, ты полагаешь, я окажусь более удачлив?
Автор: Eugene // Saratov (---.san.ru)
Дата:   22-12-09 06:41
Иван прав, недавная тенденция развития защиты от спама двигалась по направлению создания сложностей для всех посетителей.
Сейчас есть более гуманные альтернативы, основанные на:
- не все боты поддерживают жаваскрипт полностью. Тем самым в форму сабмита подсовывается флажок, который в случае с ботом не работает.
- очень немногие боты поддерживают полностью css. С помощью стилей можно убрать некоторые поля из формы.
- использование задержки в форме сабмита. Сообщение, набранное за полсекунды, считается подозрительным.
Но самый изящный способ спама - это орава индусов, вот они способны обойти что угодно.
Автор: VPavel (---.static.corbina.ru)
Дата:   23-12-09 08:41
Вообще говоря боту, работающему под OS Windows нет никаких проблем подгрузить класс InternetExplorer_Server и работать через него. Медленно - возможно. Хотя выделенная под это дело машина с 4Гб оперативки будет шуршать вполне быстро. Это не спам рассылка, где сообщения уходят миллионами. Зато эффективность обхода ловушек - 100%.
