 Московское время 01:11:31
 Владивостокское время 08:11:31
 Посоветуйте монитор
Автор: крутоярский0474 (---.162.35.154.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   24-01-26 00:30
Всех приветствую, нужен для дублирования экрана с ноута, на данный момент в виде монитора пользую телевизор 55"(Сони Бравия), хочу его отвязать и оснастить персональным, какой посоветуете оптимальным по марке/цене/характеристикам/диагонали(нужен явно меньше, дюймов до 32)?
 Re: Посоветуйте монитор
Автор: Буратино (---.pppoe.yaroslavl.ru)
Дата:   24-01-26 01:01
Не покупай дешман ноунейм с озона, который якобы IPS.
Автор: FarEastVlad (---.2.ipoe2.subnets.khb.ttkdv.ru)
Дата:   24-01-26 01:11
А для каких целей нужен монитор до 32''? В чем смысл такой диагонали? Пользую 27 и 24 в паре, мне так удобней, диагональ больше не очень прикольно, или надо уже тогда и разрешение больше, и чем больше диагональ, тем больше. Это элементарный комфорт изображения. Если только он не больше метра от глаз.
Дата:   24-01-26 01:20
FarEastVlad писал:
По диагонали и удалении в таких пределах и рассматриваю, думаю что хватит и 24"
Автор: John Zaitsev (178.178.210.---)
Дата:   24-01-26 01:44
крутоярский0474 писал:
Как так? Щас лежачие больные на своих кроватях вращаться начнут...
Дата:   24-01-26 01:47
Буратино писал:
Да они и не на Озоне, и в исполнении брендов не сильно дорогие.
Дата:   24-01-26 01:56
> Буратино писал:
это не IPS led точно
Автор: НямЪ (86.102.204.---)
Дата:   26-01-26 13:49
А что за ноут? А то может для его дублирования вообще монитор нереально подобрать
Автор: KAPER (178.45.178.---)
Дата:   26-01-26 14:06
Буратино писал:
> John Zaitsev писал:
> > Буратино писал:
а что?
Дата:   26-01-26 14:30
> подобрать
Старенький Dell.
Автор: ECh (78.36.169.---)
Дата:   26-01-26 16:13
я хз как для дублирования, у меня моник стоит для подмены экрана, а не для дублирования. То есть если моник подключаю, то крышку закрываю. Надо чтобы видеокарта перестроиласть на разрешение монитора, а оно может отличаться от ноутовского, Для расширения экрана наверное не сущетвенно.
У меня гнутый самсунг 27", хз чо там за матрица..
Автор: ilmarin (---.vitebsk.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата:   26-01-26 16:20
Порекомендую такой: Ссылка.
А тут вроде похожий, но в 2 раза дешевле: Ссылка.
Дата:   27-01-26 11:31
> НямЪ писал:
> > подобрать
> Старенький Dell.
Тогда любой 4К с как можно более меньшей диагональю, и поскольку бюджет не озвучен, бери сразу ОЛЕД, миниЛЕД и им подобные ))
Дата:   27-01-26 12:26
KAPER писал:
> Буратино писал:
> > John Zaitsev писал:
> > > Буратино писал:
> а что?
Говёные TFT с дрянной цветопередачей.
Дата:   27-01-26 12:32
ilmarin писал:
> Порекомендую такой:
Это фулХД мониторы, за такие деньги можно найти и получше
Автор: Zloalex (1.145.11.---)
Дата:   27-01-26 13:01
Я взял гнутый Делл и ни разу не пожалел
Дата:   27-01-26 14:28
прикольный по характеристикам и цене.
только один минус, глянцевый
Автор: GenRen (5.180.241.---)
Дата:   27-01-26 15:27
KAPER писал:
VA это один большой минус. VA нужен геймерам из за высокой герцовки. Недостаток это углы обзора, из за этого ширик изогнут. И на нормальном мониторе квадрат это квадрат, линия как линия, а не хрен знает как. У глянца четкость лучше, но его недостаток проявляется в очень светлой обстановке. У яблока и проф мониторы все глянцевые.
Дата:   27-01-26 15:38
Обрати тогда внимание, что если нужно именно дублирование, то видеокарта не может выдавать два разрешения. Например, у меня ноут с разрешением 1600х900, к нему подключён монитор 1920х1080.
Если только монитор (у меня так), то он работает в своем максимальном разрешении 1920х1080, а у ноута экран вообще отключён. Если я включаю режим дублирования, то он переходит в режим ноута, т.е. оба работают 1600х900, при этом экран нотбука выглядит отлично, а моник получается полное говно, т.к. разрешение для него не штатное.
Я тоже думал поиграться в двумя экранами, но по сути мне нужен только один, поэтому экран нотбука я отключил и не использую, он закрытым стоит рядом.
Конкретно по модели не подскажу, я обычно сначала выбираю РАЗМЕР, который мне удобен, потом в этот размер беру максимальное разрешение, марку беру гнусмас или LG, тип матрицы мне пофиг, но лучше IPS, по цене беру выше среднего по рынку. И матовый. Всё.
Дата:   27-01-26 17:55
вот я именно про это)) летом играть невозможно..приходится жалюзи закрывать.
Дата:   28-01-26 02:08
> него не штатное.
> матовый. Всё.
Чуть ошибся я с описанием техзадания, по сути монитор нужен как основной, но у меня как то не получается работать с полностью прикрытым монитором, ноут просто уходит в спящий режим(может в настройках до конца не шарю), да и клавой ноутовской пользуюсь. С размером определился - 24", с бюджетом тоже -до 15тр.
Дата:   28-01-26 03:21
сколько на ноуте разрешение? фуллхд или 2 к?
Дата:   28-01-26 05:07
KAPER писал:
в параметрах дисплея наибольшее значение 1366х768, напротив него же прописано в скобках "рекомендуется"
Дата:   28-01-26 11:28
KAPER писал:
ФулХД это и есть 2К, а то что производители называют 2К это по сути 2,5К ))
Дата:   28-01-26 15:02
> KAPER писал:
ну не знаю..ни разу не видел надписи на фуллхд , про 2 к))
вот что ии выдал ))
Разрешение 2K — это стандарт изображения с горизонтальным разрешением примерно 2000 пикселей. В контексте мониторов и дисплеев под «2K» чаще всего подразумевают формат Quad HD (QHD) с разрешением 2560x1440 пикселей, реже — 2048x1080 (DCI 2K). Оно предлагает промежуточное качество между Full HD (\(1920\times 1080\)) и 4K (\(3840\times 2160\)). Основные факты о 2K разрешении (QHD/1440p): Разрешение: \(2560\times 1440\) (самый популярный стандарт для 2K-мониторов).Четкость: Обеспечивает на 77% больше пикселей, чем Full HD (1080p), обеспечивая высокую детализацию.Применение: Идеально для 27-32 дюймовых мониторов, игровых ПК и смартфонов.DCI 2K: Киностандарт составляет \(2048\times 1080\) пикселей. В отличие от 4K, 2K-мониторы (\(2560\times 1440\)) требуют менее мощной видеокарты, при этом значительно улучшая картинку по сравнению с классическим FullHD. 2K (разрешение) - ВикипедияРазрешение 2K — общий термин для дисплеев или контента, имеющих горизонтальное разрешение приблизительно около 2000 пикселей. Digi...ВикипедияРазрешение экрана: что это, чем различаются FullHD, 2K, 4K и 8KБлагодаря этому разрешение обеспечивает более высокую четкость и детализацию по сравнению с Full HD, что делает его популярным сре...Т—Ж2К мониторы: золотая середина между Full HD и 4K разрешениемTable_title: Что такое 2K мониторы и почему 2560×1440 так популярно Table_content: header: | Разрешение | Количество пикселей | От...sky.proСравнение 2K, 4K и Full HD: какое разрешение нужно для дома?Кратко о цифрах и размерах Full HD — 1920×1080 (~2,07 Мп). 2K / QHD (часто называют 2K) — 2560×1440 (~3,7 Мп).y-ss.ruВ чем основные различия между 1920x1080 и 2560x1440 для ...Количество пикселей: 1920x1080 (Full HD) — около 2 млн пикселей, 2560x1440 (2K/QHD) — примерно 3,7 млн пикселей. hi-tech.mail.ru w...ЯндексЧто такое разрешение монитора? Full HD против 2K против 4K — BenQПереведено — 2K-дисплеи — это дисплеи, ширина которых находится в диапазоне 2000 пикселей. Чаще всего можно встретить 2K-мониторы с разрешением...BenQ2K (разрешение) - ВикипедияРазрешение 2K — общий термин для дисплеев или контента, имеющих горизонтальное разрешение приблизительно около 2000 пикселей. Digi...ВикипедияРазрешение экрана: что это, чем различаются FullHD, 2K, 4K и 8KБлагодаря этому разрешение обеспечивает более высокую четкость и детализацию по сравнению с Full HD, что делает его популярным сре...Т—Ж2К мониторы: золотая середина между
Дата:   29-01-26 05:29
Не шаришь. В винде настраивается, что делать, если крышка нотбука закрывается, в настройках питания. Если настройка "ничего не делать", то есть, как у меня, то независимо, что к нему подключено или нет, он вообще продолжает работать.
Не уверен, что это удобно. У меня нотбук просто как комп используется - внешнее всё: клава, мышь, монитор, колонки, сеть, разные USB - всё подключено через док-станцию. Как ноут он мне нужен только для поездок типа на дачу, а вся периферия остаётся дома. И да, как я уже писал, нотбучная видеокарта может выдавать разрешения выше, чем штатный экран нотбука. Что я и использую ежедневно. Но надо проверять заранее, разрешение внешних экранов упирается в память видеокарты. У меня очень хорошая.
Еще рекомендую (если есть техническая возможность и станция существует) поискать док-станцию для своего нотбука. Жизнь станет проще в разы.
Это и есть штатное разрешение экрана нотбука, т.е. соответствует тому, что винда выводит на экран, тому, что экран физически умеет показать. В этом штатном режиме изображение будет наиболее чётким, иначе начинаются масштабирования и прочий anti-aliasing. Но твоя карта наверняка может выдать и большее разрешение, если ее подключить к другому монику. У тебя же ноут, сходи к друзьям, подключи, посмотри, что она умеет с внешними мониторами.
