 Московское время 22:24:37
 Владивостокское время 05:24:37
 В каркасник дует между сбитых досок каркаса, 1-2мм
Автор: АндрейА (---.39.160.37.mosline.ru)
Дата:   25-01-26 20:07
Что делать? Полагаю что на но технологий не существует.
Так как быть? Снимать всю вагонку? Но все равно такие щели не загерметизировать.
 Re: В каркасник дует между сбитых досок каркаса, 1-2мм
Дата:   25-01-26 20:21
1.Засиликонить.
2. Расширить щель до 10 мм - пропенить
3. Расширить до N мм, забить тепложгут диаметром 2N
Дата:   25-01-26 20:53
ЧАндрей65 писал:
> 1.Засиликонить.
Что бы это сделать надо всю вагонку снять.)))
Дата:   25-01-26 20:57
А ППУ в баллонах система никто не пользовался?
Автор: FarEastVlad (---.2.ipoe2.subnets.khb.ttkdv.ru)
Дата:   25-01-26 21:11
А где же ветро и пароизоляция в каркаснике? Или сколотили как получилось?
Автор: ark2284 (109.169.195.---)
Дата:   25-01-26 21:18
Сделать дырку потом чем то закрыть)))
Автор: Ratman (---.svserv.net)
Дата:   25-01-26 21:21
АндрейА писал:
> ЧАндрей65 писал:
> > 1.Засиликонить.
Аналогично порогам на автомобиле...
Снять ошибочно установленные покрытия и сделать правильно.
Снаружи - ветрозащитная мембрана, изнутри - пароизоляция.
Иное - самообман.
За поиском культуры строительства: ключевое слово Roracotta.
Дата:   25-01-26 21:34
FarEastVlad писал:
Сколотили 30 лет назад.
Про паро и ветро тогда мало слышали. Пергамин, из под него и дует.
Дата:   25-01-26 21:37
Ratman писал:
> АндрейА писал:
> Иное - самообман.
Почитывал, но после того как построил.
Автор: Николай 113 (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата:   25-01-26 22:29
обшить всё ОСБ плитами..
Дата:   25-01-26 22:39
Николай 113 писал:
Изнутри или снаружи?)))
Воняют они, я в сортире их грунтовать замучился.
Автор: @leksei  (95.179.121.---)
Дата:   25-01-26 22:46
Я бы до тепла с наветренной стороны обтянул стены или ПЭ плёнкой, или баннером с помощью степлера (можно заодно заработать на размещении рекламы😁). А по теплу уже заниматься капитально.
Дата:   25-01-26 22:50
Так дуть может и без ветра. Весь дом зашивать. Да и со степлера любой мало мальский ветерок поотрывает. Да и не помню сем у тезки дом снаружи отделан.
Дата:   25-01-26 22:51
Да спешки нет, дома тепло и так. Решил попробовать сверлить и пену закачать.
Мест не так много, один угол высотой 1 метр в мансарда и две ниши, которые можно просто зашить.
Что то обтягивать снаружи не вариант, это мансарда под кровле.
Дата:   25-01-26 22:52
Чтобы ОСБ не вонял их ГКЛом зашивают )
Дата:   25-01-26 22:55
Вот гкл тема, согласен полностью. У меня первый им обшит.
Но от продумания не гкл спасает.))
Дата:   25-01-26 22:56
Не всякую пену можно закачивать, точнее закачать то можно, но обычная однокомпонентная пена если толстым слоем за рас или в закрытом пространстве то не схватится в середине, будет пусто, я пробовал.
Автор: Моторогубитель (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   25-01-26 22:57
У разных рыбоедов типа дсп/осб идет по наружке в проектах, а поверх нее плита базальтовая 20мм высокой плотности.
Дата:   25-01-26 23:02
Мысль работает так, под плинтус в полу отверстия через 10см насверлить и туда запе нить и по углу так же.
То есть туда где идут примыкания..
Дата:   25-01-26 23:12
я бытовку снаружи зашивал,потом краской какой то,не помню, на водной основе красил в 2 слоя,не размывает дождём,не выгорает на солнце и не воняет уже 4 года..
Дата:   25-01-26 23:15
вот так вышло
Дата:   25-01-26 23:18
АндрейА писал:
> @leksei писал:
> то
Ну хз. Попробуй, потом расскажешь.😁
Николай 113 писал:
> вот так вышло
Там где ровные плоскости у меня все ок. У меня в примыкания продувает, там где плоскости сходятся.
Дата:   25-01-26 23:23
Начнём с пути на меньшего сопротивления. 😁
Дата:   25-01-26 23:36
Наименьшее сопротивление это замазать саманом🤣🤣🤣
Дата:   25-01-26 23:41
Его мешать надо😁😁😁😁😁
Дата:   25-01-26 23:45
ну не знаю у меня в бытовке нигде не продувает,всё запечатано,кроме как в дверь иногда дует,но я в этом строении не живу,хотя нахожусь внутри по долгу бывает...
Дата:   25-01-26 23:49
Николай 113 писал:
Тепловизором смотрел или пирометром?
Дата:   26-01-26 00:32
Ну если у тебя именно примыкания пройди их силиконом. По низам же должен быть зазор, его и запенить можно, а угол и разобрать несложно.
Автор: Дмитрий (---.2.106.193.bteleport.ru)
Дата:   26-01-26 01:23
имеет смысл пароизоляция и ТОЛЬКО со стороны тёплого помещения
Автор: Алдан14 (94.245.133.---)
Дата:   26-01-26 01:46
Володя из Междуреченска избушку себе утеплял пеной.
Почитай тему.
Может Володя сам скажет как получилось, как эффект, как работает и пр.
Дата:   26-01-26 01:48
Дмитрий писал:
Это понятно, но надо всю отделку вагонку снять для этого.
Углы запенивать пробую, результат налицо., надо пены дешёвой заказать, на озоне в два раза дешевле чем в местном лабазе.
Дата:   26-01-26 01:49
Алдан14 писал:
> Почитай тему.
Там все работает, но там кардинально к вопросу подошли.)))
Дата:   26-01-26 01:50
Пенить пробую, вроде норм.
Дата:   26-01-26 02:09
АндрейА писал:
Пену надо покупать как колбасу, по весу. Причем не по указанному на баллоне, а реальному. То бишь брать которые самые тяжелые. Потом проверять как она выходит, плюётся или нет, до конца ли выходит, ну и тд. И только тогда идти на Озон за конкретным наименование.
Я пока фасад дачи утеплял открыл для себя KUDO.
Дата:   26-01-26 02:18
смотрел своим голым телом,в смысле в трусах,ежили дует то ох как чувствительно,а тут при +12-13 на улице по 3-4 часа работаю и только жарко всё время!
Дата:   26-01-26 02:23
> АндрейА писал:
С языка снял, кудо и пенил, понравилось. Но на озоне он 400 а в местном лабазе 700.
Автор: ViktorMANN (178.66.103.---)
Дата:   26-01-26 03:22
С большой долей вероятности в углах, или местах где сходятся плоскости, стойки ( сдвоенные или строенные) установили из доски ЕВ. Плюсом сюда утеплитель, который за годы осел банально.
Способ с пеной я лично одобряю. Тем более, что внутри отделка вероятно вагонка.
Сверлить дырки и пенить.
Дата:   26-01-26 03:33
Вот пример стойки из ЕВ в каркасе. Пример усыхания.
Поэтому ставят сначала внешний контур, ждут 3-4 месяца, потом пеной нещадно проходят все щели и всякие полости. И только потом уже кладут утеплитель с мембранами
Дата:   26-01-26 04:21
ViktorMANN писал:
> вагонка.
Так и делаю. Тем более что у меня дует только в углах. Находил точку где при минус 20 из стыка вагонки показывает ноль. Сейчас угол прошёл и 14 градусов в дальнем углу от батареи. В комнате 23.
Дата:   26-01-26 04:22
ViktorMANN писал:
> мембранами
Ну у меня меньше щели но дует оттуда писец.
Автор: Логин_Питерский (---.static.corbina.ru)
Дата:   26-01-26 05:51
АндрейА писал:
Пользовался. После этого запенивал промышленным ППУ, небо и земля.
В общем баловство это.
Автор: Брат с Севера (31.173.119.---)
Дата:   26-01-26 14:36
АндрейА писал:
Пользовался. Сделать такой же ровный слой как делают промышленные ППУ трудно. Но, тем не менее, если нужно утеплить небольшой участок и нет возможности использовать промышленную ППУ, то вполне себе рабочий вариант (утеплил в гараже изнутри стену со щелями метров 8 квадратных). Баллончика хватает на 1-2 кв. метра в зависимости от толщины слоя. В отличие от обычной пены имеет меньший коэффициент расширения, а сами баллончики имеют специальные насадки.
Дата:   26-01-26 14:53
Брат с Севера писал:
> АндрейА писал:
Понял, спасибо за инфо. Я имел ввиду не литровый баллоны ППУ как её позиционируют а систему из настоящих двух компонентов, примерно как баллоны из под фреона в сервиса. Раньше продавали такие, сейчас найти не могу. Про неё спрашивал. А то что в леруа мерлен ппу называется это не оно.))
Автор: buss (178.66.157.---)
Дата:   26-01-26 16:02
существуют баллоны с пеной с тонкой трубочкой,
"Монтажная пена для заделки щелей с тонкой трубкой" миллиметр,
они тоже намазюкают немного, а два мм точно закроет, если давить потихоньку.
Дата:   26-01-26 16:25
buss писал:
Реально мотолодка клад. Не знал про тонкие трубочки.
Спасибище. Но пока не хочу вскрывать вагонку а сверлю и пеню по пирометр. Благо что это только низа углов.
Получается нормально.
Дата:   26-01-26 16:49
Есть насадки на пистолет. Часто идут в комплекте с пистолетом. В светофоре раньше продавался, может и сейчас продается давно туда не заходил, вполне хороший . Но только не тот что полностью пластиковый. Ну вот рядом с пистолетом стояла всегда коробка с насадками на него 2-х типов. Бери сколько хочешь бесплатно. Ну и ещё Я если надо нужного диаметра и длины трубку ПВХ натягиваю на пистолет.
Также Пеносил проф пена некоторая идет с тонкой трубкой . Но я её перестал покупать года как 4 , как стали у нас делать, то все как всегда лучше не становится. ХЗ конечно может партия такая была , но четверть баллонов не запускалась. А та что запускалась сильно плевалась и такое ощущение что выход упал.
Дата:   26-01-26 16:57
Вот этот Пеносил с трубочкой
Автор: s@nches (---.ip.ilogica.ru)
Дата:   26-01-26 17:05
Ratman писал:
> АндрейА писал:
> > ЧАндрей65 писал:
> > > 1.Засиликонить.
> Иное - самообман.
Владимир еще консультирует на ФХ?
На сколько помню, там была конфликтная ситуация на фоне полит. вопросов.
Дата:   26-01-26 17:09
Понял, я сейчас под пистолет не беру, беру с трубкой, она куда то там влево вправо лезет.))
Дата:   26-01-26 17:29
В общем для понимания процесса, дом строился мной со строителями но не под пмж, 30 лет назад. Полный цоколь. 5 метра блоками фбс, перекрыт плитами. Первый этаж брус 150мм,в итоге брус меня за пал и внутри первый этаж отдела гипсокартоном. Снаружи обложен в полкирпича. Второй этаж был брус 100мм, через 5 лет проживания весь брус вырезан и изнутри утепление мансардного типа. Плёнок тогда не было, а был пергамин, и минвата. Само собой крыша не снималась а подшивался и пергамин и минвата изнутри между стропилами.
Как то так для понимания.
Дата:   26-01-26 17:44
АндрейА писал:
> вправо лезет.))
А вот это зря. У пистолетных выход больше.
Дата:   26-01-26 18:05
Извиняюсь, цоколь 2.5метра. Гребанный правильщик.
Дата:   26-01-26 18:07
> АндрейА писал:
> > вправо лезет.))
Да знаю, и пистолет лежит. Но тут как раз вправо влево. Можно конечно трубку на пистолет натянуть но не пробовал.
Автор: Андрей_матайский (89.113.101.---)
Дата:   26-01-26 19:31
А как видно что дует ?
Может тонкое отверстие под хоботок трубки и пеной там все нах ?
Получится судьбу провести быстрым способом ?
А потом чепик в вагонке забить .
Дата:   26-01-26 20:08
Андрей_матайский писал:
Так и делаю. Получается потихоньку.
Дата:   26-01-26 20:14
Кстати о трубочках спросил у Яндекса, Яндекс мне ответил Ссылка.
Дата:   26-01-26 20:19
Тёзка, ссылка не открывается но трубочки я нашёл на озоне.
Дата:   26-01-26 20:44
АндрейА писал:
Ну и прекрасно , что бы не разбирать конструктор . По высоте стойки насверлить отверстий с шагом 20 см , пена она такая залезет . Я бы слегка углубился в сами эти доски , но тут надо в эту щель попасть что бы она по центру сверла оказалась .
Дата:   26-01-26 20:45
Вот Владимир Междуреченск запенил всю хату вкруг и наверное в тепле разомлел , не хвастается .
Дата:   26-01-26 20:48
> АндрейА писал:
В каждой вагоне сверлю, через 10см наверно. На 20 не распознаётся она.
Дата:   26-01-26 20:49
И как они с успехом заменяют,,пистолет ,,который постоянно надо мыть ? ..что бы не выкидывать ...
Диаметр не написали но с виду само то .
Дата:   26-01-26 21:07
> Андрей65 писал:
> не выкидывать ...
Ссылка не открывается. Это насадки для проф пены? Что то не нахожу на озоне.
Дата:   26-01-26 21:14
Как то так что бы голословным не быть.
Стремлюсь под штапик угловой ограничиться.
Дата:   26-01-26 21:15
Да для той что под пистолет.
Дата:   26-01-26 21:16
АндрейА писал:
Тезка ну твои дивизию .... малярную ленту для чего придумали ? ))
Дата:   26-01-26 21:17
Такие не нашёл.
Пистолет мыть та ещё экспедиция, хотя он и стоит 200р.
Дата:   26-01-26 21:19
> АндрейА писал:
А там штапик угловой закроет.
Автор: venom712 (---.static.yaroslavl.ru)
Дата:   26-01-26 21:23
АндрейА писал:
выходит пирог стены снаружи-внутрь "полкирпича, потом брус 150 и гипсокартон?" это все? в Московской области? однако...©
Дата:   26-01-26 21:29
> не выкидывать ...
Я тебе по секрету скажу, только никому не говори. Что бы пистолет выкидывать значительно реже, его надо промывать только при смене баллона. Ежели нового баллона нет, просто накручивается баллон с промывкой , делается пару пшиков и так и оставляется на баллоне. И тогда пистолет служит долго.
Ежели пользоваться трубочками то после использования трубочку также можно промыть а в выход пены в баллон вкрутить саморез, только не длинный , что бы клапан не повредить. Если просто так оставить бывает, и довольно часто, что клапан в баллоне хреново держит. Под трубочкой лучше не оставлять , её бывает выдавливает, кстати это с ними бывает и при работе. Так что однозначно пистолет лучше.
Дата:   26-01-26 21:45
venom712 писал:
> АндрейА писал:
> пмж,
> этаж
Мало? В год за 70 метров за газ 10ку плачу, мне не накладно. Теперь углы запегю полюбому меньше будет. Полно домов рядом из бруса 150го и все.
Дата:   26-01-26 22:00
АндрейА писал:
не, то что можно меньше утеплить и больше топить это понятно.... но по факту, нужно по кирпичу положить утеплитель хотя бы 5 см, тогда и дуть перестанет. и счет за отопление уменьшится....
Дата:   26-01-26 22:42
не хочет
Дата:   26-01-26 23:10
venom712 писал:
> АндрейА писал:
> запегю
На первом этаже где кирпич там и не дует ничего, дует на втором в мансарде.
Автор: vertolet (---.sampo.ru)
Дата:   27-01-26 01:52
> бы
> > не выкидывать ...
У меня тоже есть секрет, о котором мне поведал мой одноклассник Лева Л., проживающий в Финляндии с1991 года, в далёком 1995 году. Пистолет можно вообще не менять, если конец сопла опустить в полиэтиленовый пакетик и слегка нажать, спустить немного пены. Потом аккуратно его положить и в следующий раз, перед использованием,почистить кончик например ножом, или просто об бетон. Пена не засыхает, пакета хватает на много раз. Не благодарите.
Дата:   27-01-26 16:28
Докладываю, 11 баллонов пены, результатом более чем доволен. В дальних углах Т была точечно пирометром плотную до минуса дело доходило в паре мест-теперь 15.ниоткуда не дует. В комнате при той же регулировки котла на автомате по двум датчикам было 23 стало 24. Результатом более чем доволен.
