| Московское время 19:17:21 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 02:17:21 |
Автор: АЛЕКС999 (178.176.87.---)
Дата: 23-01-26 15:54
Мотолодка знает все))))
В связи с переездом на новую квартиру понадобилась стиральная машина с открытием двери с левой стороны , в магазинах все с правой .
Вроде где то видел/слышал ,что есть такие , что скажите?
Автор: Андрей23 (5.35.113.---)
Дата: 23-01-26 17:38
Так же встрял с микроволновкой, не нашёл встраиваемую белую, открывающуюся слева на право...
Автор: АндрейА (---.39.160.37.mosline.ru)
Дата: 23-01-26 18:21
> ПалМихалыч писал:
> > Вертикальную бери. В 10 раз удобнее.
> Тоже хотел спросить - чем?
А там вроде подшипники с двух сторон барабана стоят. Но точно не знаю.
Не удобнее а долговечнее. Ну и сверху загружать-гнуться не надо.
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.127.---)
Дата: 23-01-26 18:23
АндрейА писал:
> > ПалМихалыч писал:
Их всегда покупали от безысходности с местом установки
Автор: Фанат (---.vilash.ru)
Дата: 23-01-26 18:44
Да ладно от безисходности. Была с вертикальной загрузкой Кайзер лет 15, двух детей с ней вырастили, по нескольку стирок в день, потом блок управления сгорел. теперь с боковой загрузкой лет 8 Бош, как по мне удобнее вертикальная. У родственников морозилка с вертикальной загрузкой. то же оценил - удобно.
Автор: @leksei (178.178.251.---)
Дата: 23-01-26 23:01
АндрейА писал:
> > ПалМихалыч писал:
У меня была вош вертикальная, куплена в 2005 и раздербанена мной в 23 или 24 годах, не помню точно, подшипники стоят как и на горизонтальной с одной стороны.
Сейчас горизонтальная Атлант, нравится больше чем вош.
Автор: Буратино (---.pppoe.yaroslavl.ru)
Дата: 23-01-26 23:07
АЛЕКС999 писал:
Дзвёрки при желании можно перевернуть. Нужны слесарные навыки и инструмент. Я переворачивал не один раз.
Автор: Самовар (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата: 23-01-26 23:34
Фанат писал:
> У
Тут больше не удобство, а физика процесса. С морозилке с вертикальной загрузкой, не происходит утечки холода при открывании. Можно спокойно ковыряться, перекладывать продукты в поисках нужного. В морозилках с с распашной дверцей, всё холод стекает на пол...
Дата: 23-01-26 23:41
Марчело писал:
> У меня Ардо410, вертикальная. Подшипники с 2-х сторон барабана.
Я ремонтировал несколько лет бытовуху, почти у всех вертикальных стиралок бак на двух точках опоры и все они ко мне попадали в возрасте от 15 лет... Что говорит о надёжности.
Автор: SurayKLD (78.81.108.---)
Дата: 24-01-26 07:07
> Их всегда покупали
Не соответствует действительности.... Единственное неудобство ( по мнению второй половины) стиралок с вертикальной загрузкой - невозможность использовать ее верхнюю часть в качестве места хранения/скопления. Всё! Дальше - только преимущества. Разница в цене - подтверждение.
Дата: 24-01-26 07:13
Дома - со стеклянной горизонтальной дверцей 2014 г.в. - два раза заменены подшипники и сальники, 1 раз амортизаторы - по прямой необходимости.
В квартире которая сдается - с вертикальной загрузкой 2004 г.в., подшипники с двух сторон- в 2024 замена амортизаторов. Наработку считайте сами.
Дата: 24-01-26 07:36
Я 15 лет занимался продажами этих стиралок
В офигенческих объёмах, а вы мне про их надёжность
Попробуй её поставить на кухне как встройку
Кол-во проданных вертикалок несоизмеримо меньше чем фронталок
Ну моей ровно 30 лет и пашет лучше чем с завода
Но она фронталка
Дата: 24-01-26 07:49
> Но она фронталка
1 ) Видимо не совсем понятно выразился - всю бытовую технику обслуживаю и ремонтирую ( если это возможно) сам.
2) Вставлять стиральную машину с вертикальной загрузкой в место предназначенное для встраиваемой стиральной машины с горизонтальной дверцей - я умру на много раньше, чем допьюсь до этого состояния.
Дата: 24-01-26 08:10
SurayKLD писал:
> > Но она фронталка
Тоже самое
У меня Индезит 867 W Италия
Куплена в 1996-м
Поломки - мембрана помпы и ремень и всё!
Не понял сарказма
Кухня и стиралка в ней - это нонсенс?Даже если и встройка?
Дата: 24-01-26 08:17
> Куплена в 1996-м
Дома -
Хайер (модель ща снята с производства ) - Китай, куплена в январе 2015. Весь ремонт выше описал.
В сдаваемой квартире -:Electrolux (ещё Швеция!!!, ещё раньше снята с производства), по шильдику 2004 г.в.- досталась вместе с квартирой в 2014г.
> Не понял сарказма
Ни какого сарказма, а прямой вопрос - нахуа на кухне машинка-вертикалка??? Она априори для санузла. Не?
Дата: 24-01-26 08:43
SurayKLD писал:
Так и об этом и писал вначале - "Их всегда покупали от безысходности с местом установки"
Только в ванной - что не есть гуд
А на кухне - только фронталки( и во встройку они же)
Это большой объём продаж
Автор: John Zaitsev (---.dynamic.152.147.88.in-addr.arpa)
Дата: 24-01-26 08:50
Никогда не понимал прикола доставать на кухне стиранные трусы и пододеяльники. И жена, как ни странно, никогда не заикалась о переносе стиралки из ванной на кухню...
Дата: 24-01-26 08:53
> установки"
Про продажи говорить не буду - не моя стезя.
У меня санузел раздельный - стиралка в туалете ( туалет 3,5м/кв).
В сдаваемой квартире санузел совмещён - 6 м/ кв.
У сына с дочей в квартирах аналогично...
Вопрос - нах стиралка на кухне ??? (и не надо мне рассказывать про еврочетырешку в Мск-знаю от и до!!!)
Дата: 24-01-26 08:59
SurayKLD писал:
Ссори
Интерес к разговору пропал, с таким вопросом
Дата: 24-01-26 09:01
Буратино писал:
> о надёжности.
Скажем так: с точки зрения ремонта в плане диагностики, вертикалки - товарищи весьма недружественные...
Дата: 24-01-26 09:04
Буратино писал:
А замок? Под него явно должны быть приливы с внутренней стороны.
Посмотрел на своей: в районе замка на внешнем ободе присутствует выступ, который не просмативается под петлёй...
Не. Так-то спилить и "наварить" можно что угодно, но это не санкционированная производителем процедура навроде перевешивания дверок у холодильника...
Дата: 24-01-26 09:06
> Буратино писал:
Несъёмные петли. Петли двери закреплены на корпусе машины неразборным способом — их нельзя демонтировать и установить с другой стороны.
Фиксированное положение замка. Механизм блокировки двери (УБЛ — устройство блокировки люка) смонтирован с одной стороны и не имеет дублирующего узла с противоположной стороны.
Особенности корпуса. Корпус машины спроектирован под определённое расположение двери: технологические отверстия, крепления и каналы для уплотнителя есть только с одной стороны.
Электропроводка и датчики. Проводка, датчики закрытия двери и другие компоненты подведены только к штатной стороне двери.
Дата: 24-01-26 09:22
Игорь, хватит фистонить. Это выдаёт в тебе не технаря, а продавана.
Люк не является несъёмным элементом - он держится всего лишь на двух болтах.
И при большом желании всё делается: и проводка наращивается, и посадочные места создаются. Только это не является стандартизованными работами. Об чём и написал Буратине...
З.Ы. Датчик двери, если ты не знал - встроен в замок. Так, кстати, сейчас делается на всех новодельных авто. Так что обучайся с помощью мотолодки - как это делает Федди. И пока она жива...
Опять же не соглашусь - доступность запчастей - отдельный вопрос... А вот доступ ко всем частям и деталям - вертикалки на порядок удобней!
Дата: 24-01-26 09:25
> Буратине...
Серж, это грубая самопальщина
Дырень под замок и самим наплыв под болты
Этож не холодильник - бац и перевесил
Дата: 24-01-26 09:33
SurayKLD писал:
Хз. Пообщался как-то в плане ремонта с вертикалкой дружана - впечатления не самые положительные.
Хотя тут может быть как с авто: одни делают - чтоб была возможность неубийственного ремонта, другие - палки в колёса вставляют...
З.Ы. Сама загрузка белья в вертикалку весьма занятная: сначала ты открываешь крышку, потом ты открываешь люк..
Дата: 24-01-26 09:41
Про электронную часть не говорю - не смыслю ни чего.
Механическая - 16 саморезов выкрутил с 3-х сторон и всё!!! Вся машинка в доступе перед глазами. Далее по инструкции.
Дата: 24-01-26 09:48
Поменять потекший сальник на горизонталке (а он без замены подшипников безсмысленен) - вся ( ВСЯ) машинка в разбор. Вертикалка( при наличии на руках запчастей) - 1-1,5 часа ремонт на месте дома, горизонталка - 3,5-4.
Дата: 24-01-26 09:53
Повторять-то зачем?
Без, как ты сказал - грубой, самопальщины иногда никак нельзя. Твоя накладка не даст соврать...
Всё делается при необходимости и желании. Причём можно сделать так, что никто ничего и не поймёт... Это к вопросу дизайна и технического исполнения...
У мну холодильник, исполняющий роль шкафа на пленэре, будучи подмытым великой рекой, ёпнулся. Да так, что соседи возбудились: "Серёга?!". А Серёга спал мертвецким сном...
Сломалось общее крепление верхней и нежней дверей, которое нигде не оказалось купить... Сделалось при помощи "кувадлы" и какой-то матери....
Меня больше интересует - как должна себя чувствовать старинная тарелка, в которую вот-вот залезут очумелые ручки нелевши...
Дата: 24-01-26 10:06
SurayKLD писал:
У моей фронталки не нужно откручиать 16 саморезов и разбирать всю машинку. Даже бак с барабаном не нужно вынимать - достаточно снять люк сзади, а за ним - крестовину, а перед этим - шкив с неё...
Но вот в процессе выявления неисправности всяких электрических побрякушек важно видеть - что делает машинка при этом.
З.Ы. У мну, при последней кончине щёток, аппарат без тени смущения отрабатывал первую часть программы, а потом вставал. Хотя, казалось бы: если у тебя кончились щётки, то какого хера ты потом продолжаешь работать?..
Дата: 24-01-26 10:15
Ну ты, ета - давай без фантазий.... Такую машинку ешшо не изобрели - чтоб крестовина барабана ДО бака была ( по направлению от корпуса внутрь машинки)....
А уж если у тебя такая есть - фото/ видео в студию!!! Можа я отстал...
Дата: 24-01-26 10:26
А кто сказал, что крестовина - барабана?
И этта... На слово "давай" есть одна примечательная поговорка... Ят своё обосную, а вот как ты потом будешь выворачиваться - вопрос...
Дата: 24-01-26 10:35
А крестовина чего там ещё может быть???
Выворачиваться приходится тому, кто хитрит (или пытается), а я прямо спрашиваю - у тебя есть то, чего я не еще видел??? Просвети. Спасибо скажу за науку.
Дата: 24-01-26 10:50
Зачем я про слесарный инструмент написал?
Дата: 24-01-26 13:11
Это кто не Левша?
И какого буя тебе это интересно?
И ты точно уверен что я приму решение именно из этого блюдца сделать часы?
Или опять читал тему подшофе и по диагонали?
Фантазёр ты - ещё тот.
Дата: 24-01-26 14:27
Дверь , у которой петли справа, а ручка слева, когда стоишь снаружи - называется правой дверцей.
Забиваем поиском " стирмашки с правым открыванием двери".
И..
С десяток моделей только в М-видео.
Например
Candy Aquamatic Tempo AQUA 114D2-07
Сорри.
Не получается с телефона ссылку вставить.
Стиралка на кухне ставится по двум причинам :
1) если больше просто негде ( у приятеля вообще в коридоре стояла, напротив входной двери - квартира двушка- распашонка средняя в подьездемпри трехкартирной планировке подъезда в панельке пятиэтажке)
У меня( четырехкомнатные " штаны" хрущевка панельная) тоже на кухне - не лезет в ванную ибо .
Вторая причина:.
Если труба канализации с кухни до стояка длинная...( метра четыре- пятьпо горизонту. Такое в домах постройки рубежа веков встречается)
То частоработающая стирмашка выступает в роли " горячей промывалки" системы ( посудомойка еще лучше)
Другой приятель именно по этой причине вернул стирмашку на кухню через год после того, как в туалет её переселил ( там она стояла выше унитаза - я ему каркас варил для установки стирмашки. По глубине в туалете было с запасом, а вот по ширине - не хватало места сбоку поставить.
В ванной - тоже не впихивалась стирмашка, хотя ванна 1,9 метра " со свистом" вставала)
Короче.
Кроме вопросов компоновки есть ещё и польза от стирмашки на кухне.
Дата: 24-01-26 14:34
> правой дверцей.
И не заморачивайся
Ссылки по правым и левым выше уже выкладывал
Дата: 24-01-26 14:44
> федот68( Калуга) писал:
> называется
> > правой дверцей.
> И не заморачивайся
Игорь.
Это первые же ссылки , что поиском вылазят.
Я туда же смотрел, только набрав поиском .
Но.
Сочиняла Агафья...
В смысле - подборку составляла деффачка- дизигнер.
Первые два Грюндинга, что по твоей ссылке про правые дверки - имеют дверки с левым открыванием ( если верить фотографиям, что внутри объявлений)
Дата: 24-01-26 14:49
Просто задал требование -
справа и слева
А уж смотрел бегло, ни каждую
Большая часть совпадает
А чо им не придумать защёлку сверху?
И ничо переставлять не надо
С появлением! Как там в засаде у вражины?
Автор: федот68( Калуга) (176.15.131.---)
Дата: 24-01-26 20:45
АЛЕКС999 писал:
> Забыл написать ,машинка нужна с сушкой)))
Тебе объяснили алгоритм поиска.
Я бы сделал чуть по другому ( из экономии)
В каждом крупном городе есть магазин " битья".
Уцененной новой бытовой техники.
Уценка по разным причинам - от прое...комплект документов или доп. комплектующих до реально мятый корпус.
Я там стирмашку покупал.
Уже примерно пятилетку назад.
Тогда мне новая( ессно) , но без заводской упаковки и оригинальных документов ( явно выставочный образец была) досталась за 24 тыра. Против 33 в Эльдорадо/ М-видео.
В таких лабазах начальство ( хозяин, товаровед и т.п.) зело прошарены.
А не тупые попки эльдорадские.
И вполне без проблем на заказ привезут тебе искомое.
Дата: 24-01-26 23:10
> АЛЕКС999 писал:
Абсолютно верно
Днями новый ВВК пылесос в пол цены купили с женой
Автор: Clever (178.178.242.---)
Дата: 24-01-26 23:16
охренеть-я бы лучше взял на озоне за 20 новую с доставкой и гарантией и документами
Дата: 24-01-26 23:33
Clever писал:
> М-видео.
> документами
Откель ты знаешь какую он взял?
Мож ему повезло и он стал обладателем Miele!
Федот!Ну ты урвал джек пот!
Дата: 24-01-26 23:51
Clever писал:
> М-видео.
> документами
Эта модель на озоне тогда 35 была.
Как и год назад. в ДНСе в наличии живьем микроволновка 9990.
Эта же модель на озоне с доставкой через пять дней - 13200...
Ща гляну свою стирмашку.
Уточню модель.
Дата: 24-01-26 23:54
Мне вот непонятно что дорогие стиралки делают, может отсасывают или опу хозяевам подумывают?
Дата: 25-01-26 00:02
АндрейА писал:
> подумывают?
А что Бугатти Вейрон может такого, что не могут другие спортивные?
Дата: 25-01-26 00:29
С моделью так и не понЯл
( шильда вроде как на жопе приклеена, а с морды там с десятка полтора модификаций одинаковы с лица...)
Короче.
Гнусмас. С доп. догрузкой. С паром и самоочисткой барабана, с инверторным мотором и на, 6 кг
Выбирал тогда по рекомендациям мастера - ремонтника :
В первую очередь чтобы бак был разборным ( на шурупах/ болтах)
Ибо от замены подшипников/ сальников " отлынивают" только говенные модели, у которых мозги и моторы сгорают раньше, чем приходит пора менять подшипники.
Дата: 25-01-26 00:33
> АндрейА писал:
> хозяевам
> > подумывают?
Понтов нагнать в быту. Всё их плюсы только на Москов Рей понять можно.
Смотрю я на Ламборжини эти на Рублёвке, у драйверов пломбы из зубов выскакивают, но они продолжают жевать кактус. Хотя их много меньше стало сейчас..
Федот вроде не понтарь))
Дата: 25-01-26 00:34
> АндрейА писал:
> хозяевам
> > подумывают?
За четыре секунды до сотни на льду, припорошенном снегом разогнаться.
Ибо он полноприводный.
Да.
На сегодня стирмашка за 44 тыра новая в целохване..
Что пятилетку назад стоила тридцатку - это дорогая машинка???
Как купить за полцены я выше уже рассказал.
Её предшественница, Зануся , была куплена в том же магазине в 2005 году.
Но, поскольку она была реально битой ( и на столешнице скол и сзади на металле корпуса вмятина) стОила она 5500 рублей против 13000 за новую " ч целлофане".
Да.
Режим сушки в стирмашке...
Крайне редко он нужен.
Мне , к примеру - он не нужен.
Джинсы, постиранные вечером ( и штаны и куртка) утром уже достаточно сухие для надевания.
Просто отжим на 1000 об/ мин.
Племяш ( иль двоюродный зять ) купив стирмашку с сушкой попал на сложность разглаживания рубашек после такой экзекуции :-))
Ну а за функцию " догрузки"...
Это точно понты галимые.
За пять лет пользовались ею раза два- три.
Поначалу.
Ибо недовложенные носки/ носовые платки обнаруживаются как правило тогда, когда всё бельё УЖЕ ПОСТИРАНО :-))
Дата: 25-01-26 01:16
> надевания.
> Поначалу.
Ну так и я про то. 1000 у меня на машинке за 20ку 10 лет назад купленной есть, хотя я всегда меньше ставлю, мне эти 1000 как зайцу.... Назавтра есть что одеть всегда.
Автор: Clever (85.93.49.---)
Дата: 25-01-26 01:32
мечтать не вредно. год назад бмв х5м хотел меня сделать в сильный снегопад и толстый слой каши на дороге. я дал газу и ушел в отрыв-Паджерик как ракета едет в этих условиях а его развернуло. спорткары не могут ездить ни по снегу ни по льду.
Дата: 25-01-26 02:15
Clever писал:
> льду.
Могут.
Если полноприводный фуллтайм.
Базар был про Бугатти Вейрон??
Ну а что за рулем твоего оппонента ( беневе десантника)
Сидела бландинко... Да на летней лысой резине ...
Это тебе просто повезло.
Автор: vertolet (---.spbmts.ru)
Дата: 25-01-26 02:19
Clever писал:
> льду.
Самсунги можно ремонтировать, например менять подшипники, кронштейн внутри, сальник. Достаточно спереди снять панель, а дальше половинь бак, сколько хочешь, не доставая. Переставить люк, тоже не проблема. Нет там , на жестянке, никаких отливов. А так да, БМВ.
Дата: 25-01-26 02:20
АндрейА писал:
> > Гражданин Страны Советов писал:
> > надевания.
> > Поначалу.
> когда
> всегда.
Пилять...
Стирмашки, стОившие десять лет назад двадцатку - ныне от 45 начинаются..
Отсасывать и отлизывать они так и не научились.
Уверяю тебя :-))
Дата: 25-01-26 02:25
> Мы жили на 1 этаже и сын родился в феврале
> Реально сушка очень выручала
> Без неё ну никак
> М это было оправдано
С тех пор выросло уже два поколения людей , с рождения " носивших" памперсы. ( в смысле - впитывающие подгузники)
И уже третье поколение наготове... ( сестра жены стала бабкой в свои 36 лет.
Правда её дочери сейчас уже 45. Но ту дети про переход в статью бабки пока не уведомляли..)
Автор: Алексей1 (176.59.151.---)
Дата: 25-01-26 02:34
John Zaitsev писал:..
Встречал, что жители первых пятиэтажек, заселившиеся с частных домов, ставили на улице туалет. Потому как не понимали, как можно в хате ср...ть.
Отрицание стилалки на кухне как эхо тех туалетов.
Дата: 25-01-26 03:57
Clever писал:
> льду.
Столько Мок завод не выпустил, сколько их по России ездит.)))
Паджеро форева.
Дата: 25-01-26 04:29
> Пилять...
> Уверяю тебя :-))
Свою брал в аккурат под новый 1996 год
На ВДНХ
Тогда куча разных салонов а/в и быт техники там располагались
Выбрал с сушкой Индезит 867W (Италия)
Курс был 6 руб за $
И знаешь сколько она стоила?
Чуть более 800$
При том, что растамаживали в чёрную и наценка из-за малой конкуренции - офигенная
И вместе с ней хлебопечку Хитачи за 260$
Офигеть как дорого было
Дата: 25-01-26 04:32
Алексей1 писал:
> И
Ну ну
Автор: John Zaitsev (---.san.ru)
Дата: 25-01-26 07:26
Алексей1 писал:
Привычки - они разные бывают. Как и окно Овертона...
У мну стиралка стоит в одну линию с ванной 1,7. Зачем мне тащить её в кухню?..
У родителей стиралка тож в ванной. Правда, им потребовалась уже узкая. И вряд ли они будут рады её присутствию на кухне.
Некуда больше поставить? Так и скажи...
З.Ы. В тёщиной квартире все вспомогательные помещения - микроскопические. Друзья, живущие в точно такой же - объединили санузел, да ещё сделали типа перепланировку, откусив от и без того никакого коридора.
Так вот в той тёщиной хате иных вариантов и не было размещения стиралки, кроме как на кухне...
Дата: 25-01-26 07:53
SurayKLD писал:
В общем, полистал развалы, но не нашёл ни одной фотки вскрытой машинки. Как так получилось - хз. Обычно я такие вещи фиксирую. Ну хотя бы вот для таких моментов...
Зато папки немного причесал...
Пришлось обратиться к гуглу...
Дата: 25-01-26 08:06
... И хоть фотка на 100 пудов не иниацилизируется на принадлежность к моему сабжу, но всё очень похоже...
Снимается шкив, откручивается крестовина, вытаскивается... В крестовине меняются подшипники. Потом всё возвертается взад... Машинку раскидывать не нужно...
З.Ы. В своё время при покупке делал акцент на нержебак супротив пластикового. Но вот что так просто будут меняться подши - даже не предполагал... Подарок, типа...
Дата: 25-01-26 08:39
Clever писал:
> документами
Тут не так давно клиент один звонил... Клиент он по авто, а не по стиралкам... Но все мы люди, а посему звонит и спрашивает: при стирке вырубился в квартире свет...
По дополнительным вводным я предположил мотор. Он его снял и привёз мне на диагностику... Которая показала 146% краш мотора...
И всё бы ничего, но машинка куплена на Озоне за полгода до этого. Beko. В процессе трепанации я обратил внимание на мягкость обмотки статора. Т.е. лака там было с гулькин йух. Плюс, эта мягкость навела на нехорошие мысли, в чём я и убедился, поскоблив изоляцию обмотки. Люминь...
Машинка эта стоила 25. В условном мувидео - 30. Мотор - 5. Почему тот чел не обратился за гарантией - я примерно понимаю. И зачем покупать на Озоне, при такой незначительной вилке - хз.
Озон - болото по сравнению с той же елдой. В своё время я покупал допгарантию у неё, и за счёт этого без проблем менял и возвращал технику в возрасте до 3-х лет...
Дата: 25-01-26 08:55
И вот глядя на мотор этой стиралки за четвертак - я смотрю на него как на говно. Ведь я знаю - как должен выглядеть мотор, изготовленный не ногами...
Дата: 25-01-26 09:08
Проверка.
Чудес не бывает: сколько заплатил - столько и едешь...
Ещё в прошлом году - когда брательник задал мне вопрос - я примерно предполагал, что боль-мень нормальные машинки будут начинаться от 40-50тыр...
У него был довольно навороченный Аристон с электронным управлением... Лет около 20-и ему было... Уже чинили блок драйверов прямого привода... А в этот раз отказались... Блок этот я нагуглил емнип за 20-ку...
И брат сделал старый финт ушами: Хот-Пойнт Аристон в мувидео за 25тыр плюс 8тыр за 3 года гарантии... Но что такое 3 года по сравнению с двумя десятками лет... Теперь это и будет так выглядеть. Иначе не прокормить миллиарды китов... Своим-то нах не нать...
Дата: 25-01-26 09:51
Хрень какая то.
В моем представлении " крестовина " чаще трилистник.
И располагается внутри бака. Наглухо прикручена винтами к барабану.
Штука по сути несъёмная ( разве на новой, неюзанной стирмашке, и то вряд ли)
А внешний корпус подшипников отлит в теле бака.
Как происходит герметизация вала при съёмном корпусе подшипников - ума не приложу...
По моторам.
Ни из мной и моими ближайшими родственниками юзанных стирмашке.
Ни в паре - тройке десяток разобранных " на жаровни" моторы из строя не выходили.
Крестовины самого барабана - сгнивали.
Это да. Блоки управления выгорали.
Но моторы - вполне были живы.
Может везло ?
И на новоделы китовские пока не попадали..
Дата: 25-01-26 10:01
> Хрень какая то.
> приложу...
Поэтому ты и 50% - то ли понял, то ли нет...
И понять окуенность такого решения чукча уже не в состоянии... Просто по причине того, что он этого никогда не видел... А раз не видел - знач этого нет...
Дата: 25-01-26 10:12
Да видел.
И даже разбирал.
Давно.
С целью достать сам барабан из утильной стирмашки. И полбака того до сих пор как ящик для шалабушек пользуется.
Потому и не помню решение по герметизации узла.
Дата: 25-01-26 10:35
Ну дык варвар, крушащий Рим - не в состоянии оценить изящность конструкции: ему лишь бы пожрать да самогоном закинуться...
Автор: may (---.deac.net)
Дата: 25-01-26 12:46
Серёг, в 24-м я тут тему открывал - на Индезите начала панель управления глючить. Поскольку в ней за 18 лет ничего не менялось (мне братья-мотолодочники даже не поверили), а блок стоил 12, решил всё-таки купить новую. Да, за 40+ - но Китай, Мидеа. Так у неё в базе 3 года гарантии, 8 кг загрузки - в узкой 45 см, и более тихой машинки я не видел. А тихая работа - признак комфорта для подшипников. Так что Китай Китаю - рознь...
Дата: 25-01-26 14:31
Стиральная машинка и ванная комната...
Ваная это помещение, в котором конденсированый водяной туман и сырость НОРМА.
При том что в таком помещении категорически запрещена установка электрических установок.( все что выше 12 вольт).
Конечно можно делать кульбиты, уровня Долиной, -я так ХОЧУ, и оно так БУДЕТ....
приводя отмазки уровня ..оно у меня заземлено, и УЗО на 10 милиампер....
Дата: 25-01-26 15:07
Алексей1 писал:
Вот где в хрущёвках, при площади 3м2(совмещённом санузле), поставить стиралку?
Выбрасывать мойку и ставить вертикалку - к ванне не подойти
Идеальное решение - только кухня
Дата: 25-01-26 16:47
У меня на даче стиралка в ванной комнате . Но розетку принципиально в ванную комнату не стал заводить, поставил в коридоре на стене между туалетом и ванной, что бы не было соблазна искупаться в душе пока у стиралки провод в розетке. Именно ванны нет, только душ и умывальник. А в квартире стиралка на кухне, там где бы могла встать стиралка в ванной стоит шкаф под потолок ).
Дата: 25-01-26 16:51
Теоретически можно. Есть раковины которые ставятся над стиралкой , как пример Ссылка.
Дата: 25-01-26 17:03
У меня в двух квартирах на кухне
Очень хорошо вписываются
Чо городить, сжиматься в ванной
Там где у некоторых посудомойка- мы стиралку поставили
Дата: 25-01-26 17:08
Ну у меня на кухне в квартире и посудомойка нормально уместилась ). А у дочери в саратовской однушке стиралку внедрял в кладовку, а посудомойка была на кухне.
Автор: крутоярский0474 (---.162.35.154.dynamic.ufanet.ru)
Дата: 25-01-26 18:22
Алексей1 писал:
Не будет там никакого тумана и сырости если нормальная вытяжная вентиляция. У меня совмещенный санузел, площадь около 6 м2(совместил и чуть расширил за счёт коридора сам), стиральная машинка установлена рядом с ванной, и это проектное решение, питание на розетку идет отдельным автоматом с моего квартирного щитка на площадке. В нашем доме вытяжные стояки отдельные и поквартирно и на кухню/туалет/ванную/кладовку, после объединения туалета/ванной в общий санузел, обе вытяжки оставил, только одну оснастил вытяжным вентилятором, другую закрыл прокладкой с несколькими отверстиями, вкл/выкл вытяжного вентилятора отдельной клавишей на трехклавишном выключателе санузла. При работе вытяжного хоть обплещись в ванной, даже на зеркале мойдодыра никакого конденсата не образуется и плитка до сих пор блестит, а живем в этой квартире уже 16 лет.
Дата: 25-01-26 18:30
Включать вентилятор или же что ещё хуже иметь излишне производительную естественную вентиляцию при купании в ванной так себе решение и идея. Простыть легко вплоть до воспаления легких. Это со слов знакомой врача физиотерапевта .
Ну и ещё нюанс, но другого плана . Не у всех настолько хорошая вентиляция , особенно в домах советской постройки, вплоть до практически полного её отсутствия по вине строителей или бестолковых соседей.
Дата: 25-01-26 18:47
крутоярский0474 писал:
> Алексей1 писал:
> БУДЕТ....
Принудительная вытяжка (установка вентилятора) в ванной комнате запрещена, так как нарушает работу системы естественной вентиляции. Стандартные вентиляционные системы в многоквартирных домах, как правило, спроектированы для естественной вентиляции и не рассчитаны на принудительное удаление больших объёмов воздуха.
Дата: 25-01-26 19:11
А это часом не вертикалка ли? Потому как если фронталка, то согласен с Федотом - хрень полная, вибрации барабана там должны быть ипанистические.
Дата: 25-01-26 19:17
> Хрень какая то.
> приложу...
Скорее всего сальники стоят в месте прохода вала сквозь бак, по другому там не загерметезировать. Вряд ли там сам бак и выступает в роли барабана ( видел такое, но это была промышленная машинка, в прачечной стояла - там две дверцы было - одна внутренняя герметично закрывалась, вторая закрывала доступ к первой.
Дата: 25-01-26 19:59
Посмотрел в инэте - машинок с нержебаком раз-два и обчёлся. Да - узел крепления подшипников у них съемный, ну дак на жестянке по другому и быть не может. Плюсов против пластиковых баков нет, а вот минусов куча. Два самых главных - повышенная шумность и больше расход электроэнергии, против такого же пластикового. Хорошо, что с такими не встречался. Но все равно - спасибо за науку - ещё одна вещь, которую мне точно не надо.
Дата: 25-01-26 20:00
> Clever писал:
> > документами
> свет...
> лет...
Серёж, что есть ЕЛДА?
Дата: 25-01-26 20:14
Подшипники в стиралке, в абсолютном большинстве, подыхают от того, что сдох сальник и в них пошла водичка. Тебя о смерти сальника известит вытекающая из-под машинки при стирке лужица. На этом вся окуенность заканчивается.
Дата: 25-01-26 20:21
Алексей1 писал:
А чего так мелко-то? Скоморохша какая-то... Трампа сразу зови в адвокаты...
Можно подумать - у тебя в ванной больше никакого электрооборудования нет. Небось при свечках моешься...
Но если это действительно так, то это всего лишь твой личный таракан.
А ту же машинку на время помывки можно и не включать...
Дата: 25-01-26 20:31
SurayKLD писал:
У меня ничего не лилось и сальник родной целым остался. Но я его поменял превентивно. Старый сейчас в коробке с прочей сантехникой лежит как образец.
А подшипникам просто время пришло. Им свойственна такая фича как износ.
А окуенность как раз и заключается в том, что мне не пришлось раскидывать полностью машинку для замены подшипников. С чего собсно и начался разговор...
Дата: 25-01-26 20:57
Аналогично. На Лыже сразу после окончания гарантии загудел подшипник. Поменял наверное через полгода когда при отжиме стала извергать звук реактивного самолет при взлете. Но водичка таки не потекла. Оригинальный стоял какой-то нелучший китаец. Заменил на SKF, сальник тоже поменял до кучи на неоригинал, оригиналов вблизи не было. SKF ждать месяца три. Маркетплейсов тогда ещё небыло). Работает уже много-много лет. Тьфу 3 раза.
Дата: 25-01-26 20:58
С этим согласен - фронталка с удобством и скоростью обслуживания вертикалки, но для меня его минусы сильно перевешивают это. На своих машинках и тех что мне довелось ремонтировать все подшипники были убиты именно водой.
Дата: 25-01-26 21:38
Штатные подшипники почему-то идут с металлическими пыльниками. Которые по определению не являются герметичными. И когда сальник начинает травить - вода оказывается внутри подшипника.
У некоторых машинок перед подшипником есть дырдочка для слива воды из подшипникового узла на пол. У меня её не было и я её просверлил...
Плюс, поставил подшипники с кошерными резино-металлическими пыльниками...
Автор: basss (---.nat-pool.telecet.ru)
Дата: 25-01-26 22:18
Там же не просто вода, а горячая вода с моющими средствами, которые при малейшем попадании через сальник сразу вымывают всю смазку.
Дата: 25-01-26 23:32
Не спрыгивай в сторону электрик-по определению * особоопасные помещения* это помещения где кроме сырости и влаги есть возможность одновременого прикосновения к корпусу Аппарата и металическим заземленым конструкциям . В условиях ванной к батарее и смесителю ( металической ванной).
Дата: 26-01-26 04:18
У нас новый поселок чехи строили(сдали в 97 году), так там что в многоквартирных четырехэтажках, что в коттеджах, по проекту в туалетах/ванных вытяжные вентиляторы включались вместе с освещением, на кухнях отдельной клавишей, причем в многоквартирных всего два общих вентканала на стояк, общий кухонный и общий туалета/ванной, с квартир в него полуметровые ввода, сами вентканалы выполнены в виде оцинкованных коробов, снаружи теплоизолированные какой то двп плитой, слышимость через эти вентканалы отличная. Когда заочно учился во Владимире, снимали трешку в доме постройки 80-х годов, 16 этажка, проект экспериментальный, для южных широт, шахты лифтов в центре дома, неотапливаемые, квартиры получались по кругу и с двух сторон уличной стеной, так там общий кухонный вентканал на все 16 этажей, мы жили на 13-ом, на кухне вытяжка без включения вентилятора(тоже проектное решение) вообще не работала, ее уходя из дома просто закрывали листом бумаги, так как если не закроешь, в квартиру перли запахи курева и прочей вони с нижних этажей.
Дата: 26-01-26 04:28
SurayKLD писал:
Был Индезит с 2001 по 18 год, один раз менял сальники/подшипники, и при начале отжима чуть подкапывать стала(обнаружил после разборки, место соединения загрубевшей гофры слива с барабаном) просто надоела, разобрал и частично распродал(остался барабан только), купили Миле, там все железное, даже балансирные груза с чугуна, если на Индезите чуть слышно было когда плюхается белье при стирке и раскручивается барабан при отжиме, эта вообще беззвучная.
Дата: 26-01-26 04:35
Расскажи чем она нарушает? Писал же выше, у нас в трехэтажке нет общих вентканалов, с каждой квартиры на каждом этаже и с каждого помещения(кухня/туалет/ванная/кладовка) отдельный вентканал. В моей совмещенной ванной комнате при выключенном вытяжном вентиляторе и естественная тяга нормально вытягивает, тем более помещение прогревается, установлен семисекционный биметаллический радиатор.
