 Московское время 07:58:53
 Владивостокское время 14:58:53
 Тепловизор для смартфона
Автор: Моторогубитель (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   24-01-26 16:42
Ну собсно вопрос в теме.
Кто пользуется?
Стоит овчинка выделки?
Ну хотя бы минимально.
С разрешением от 160х120 до 256х192
 Re: Тепловизор для смартфона
Автор: @leksei  (178.234.160.---)
Дата:   24-01-26 17:46
Брать не менее 256×192, если меньше то изображение будет не такое чёткое. У меня встроенный InfiPay и по этому за такой как ты хочешь я особо и не знаю хотя по отзывам нормально вроде. Лёш, зайди на 4PDA, там наверное есть по ним темы, но это не точно 😁, да и в интернете обзоры и отзывы посмотреть не помешает.
Дата:   24-01-26 18:02
Да вроде все глянул, но пока в раздумьях. Ну и земноводное тоже придушивает.
Смотрю на
Пока не могу понять, самого дешевого из этих трех хватит для чистой бытовухи?
Или брать самый дорогой из трех?
Дата:   24-01-26 18:30
Инфиреи посмотри может
И на али их выбор побольше.
Автор: koleso54 (178.70.235.---)
Дата:   24-01-26 19:48
Не понял как ссылки вставлять. Кпил 2 года назад такой.
Для любительских целей хватило: нашел причины "сквозняков" в доме и бане.
Дата:   24-01-26 20:56
Спасибо, то есть 256х192 в данном исполнении более чем хватит для домашних нужд
Дата:   24-01-26 21:03
Да, во всяком случае мне хватает.
Это комната, фото с 4 метров.
Автор: МитричЪ (---.138.62.0)
Дата:   24-01-26 21:05
Потом расскажи что купил, тоже хочу.
Дата:   24-01-26 21:07
Джонсон 15, профилактический запуск в бочке. Кстати на этом фото видно раздвоение, в принципе не мешает да и легко настраивается, но ка писал выше мне в лом ковыряться с настройками.
Дата:   24-01-26 21:12
Теплый пол на лоджии в МКД
Дата:   24-01-26 21:13
Мини холодильник на Пельтье, когда то давно куплен тут у ГССа😁
Автор: крутоярский0474 (---.162.35.154.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   24-01-26 22:34
Моторогубитель писал:
> Кто пользуется?
Наиграешься ты с этой приставкой быстро, возьми лучше обычный тепломонокуляр, хотя бы на 25мм объективе и 384 матрице, желательно на съёмном аккуме 18650. Прибор будет универсальным - в быту(теплопотери, поисковые мероприятия, ориентирование в ночное время/в тумане на суше или на воде), для охоты той же. Найти с вышеозначенными характеристиками б/у прибор в отличном состоянии за 50тр легко.
Автор: АндрейА (---.39.160.37.mosline.ru)
Дата:   24-01-26 22:57
Вот с языка снял, тоже ищу везде ноне тепловизором а пирометром. Уже нашёл в комнате угол где 8 градусов показывает, при этом в комнате 23. Я в шоке. Теперь вагонку отрывать надо.
А на озоне в корпусе тепловизор дешёвые от 10ки.
Думаю напрокат взять проще, у меня рядом есть.
И ещё главный вопрос, а в том месте где тёплый воздух вытягивает я, то есть сверху, изнутри тепловизор показывает или снаружи смотреть надо?
Дата:   24-01-26 23:05
YXI96PRO Обслуживание бытовых температурных сканеров
Ссылка..
Вот это что за шляпа?
Инфракрасный тепловизор с точным замером температуры
И вот.
Дата:   24-01-26 23:20
АндрейА писал:
Вообще смотреть нужно и изнутри и по возможности снаружи, будет более понятная картина утечек тепла.
Дата:   24-01-26 23:22
АндрейА писал:
> Ссылка..
> И вот.
Ну хз что там можно увидеть на таком экранчике с таким разрешением.
Дата:   24-01-26 23:34
АндрейА писал:
> Ссылка..
> И вот.
Там разрешающая способность околонулевая. Смысла особого нет.
крутоярский0474 писал:
> легко.
Ну он и нужен именно для бытовых целей. И не для зарабатывания денег.
И уж тем более не для охоты. У меня и оружия нет:))
Но для охоты я б что то типа такого взял Ссылка.
Дата:   24-01-26 23:47
Ну если я пирометром вроде все нашёл, то этот то по любому лучше будет.
Хотя я не знаю что тебе искать надо.
Дата:   24-01-26 23:55
> АндрейА писал:
> > Ссылка..
> > И вот.
> же.
> 50тр
> > легко.
Бытовые цели понятие растяжимое, появится прибор список сразу расширится :О), а прицел, с характеристиками что по ссылке, только другого производителя, имеется и успешно пользуется с 22 года, плюс гляделка так же, с отличием в объективе(на ней 35-й, угол обзора больший).
Дата:   25-01-26 00:16
АндрейА писал:
Да не увидишь ты с пирометром то что увидишь с нормальным теплаком. Проверено лично, валяется этот пирометр, нахрен никому не нужен. А за 6 рублей теплак может погоду на Луне показать.
Дата:   25-01-26 00:31
Алексей. Спасибо за совет, без..
Ты сам пробовал эти дешманский или по рекламе дорогих ориентируешся?
Если так то склоняюсь напрокат рядом дорогой взять.
И почему пирометром не увижу?
Дата:   25-01-26 00:35
АндрейА писал:
Тут 2 момента.
1 хорошо если ты знаешь куда тыкать этот пирометр.
2 на пирометре сбоку есть рисунок с таким конусом. На каком расстоянии от прибора поле какого диаметра он берет. И вот он будет в этом поле определять некую температуру. То есть если у тебя поле диаметром 1м (ну далеко ты от этой поверхности и ближе подойти не можешь) и где то в этом поле температурой подосновы 25 градусов нагретый до 200 градусов болт, то пирометр тебе 200 не покажет. Покажет меньше, а вот насколько это вопрос к тому алгоритму расчета который туда заложили.
Теплак дает тебе этот метр на метр разбитый на пиксели, ну пусть 200 на 200, то есть ты в данном случае можешь видеть точку 5мм х5мм.
Вот это деление в поисках неизвестного как раз и нужно.
> а
Ну тыж понимаешь, что околооружейная тема, как разговор о дамах. Кому то блондинки, кому то брюнетки, а кто то кроме рыжих ничего видеть не хочет:)))
Но 35 тоже пойдет вполне. Поле больше, дальность разрешающая меньше.
Дата:   25-01-26 01:03
АндрейА писал:
> @leksei писал:
Картинки выше видел? Какие ещё могут быть вопросы по сравнению.
Дата:   25-01-26 01:19
Картинки видел, как на фотике, можно забытый скальпель в животе искать...)
Дата:   25-01-26 01:23
Скальпель только рентген возмёт😁
Дата:   25-01-26 01:35
Ну я образно... У меня ниши на втором, видно мышы или плицы прогрызли утеплитель и внутри дома в узкой щели около 0 пирометр кажет. Поэтому поехал я за утеплителем, забью их нах.
Дата:   25-01-26 01:43
АндрейА писал:
> Поэтому поехал я за
Кого?
Мышей? Или птиц? Или оба два:))
Дата:   25-01-26 01:45
Ну это ты примерно знаешь где и пирометром просто подтвердил локальную зону, но общей картины ты с ним не увидишь.
Дата:   25-01-26 01:53
> АндрейА писал:
> > Поэтому поехал я за
> Кого?
Всё оба, трое)))) мышей воробьёв и ниши.
Воробьи туда ныряли не один год, а кошки снутри дома с ума сходили.
А последнее время и мыши вроде завелись, на тераске потолок пенопласт ом зашит и он сыпаться начал в щели. Мышеловка стоит но ни одна тварь не ловится.
Изнутри подошью.
Автор: Эндрю58 (5.35.53.---)
Дата:   25-01-26 02:07
Для бытовых целей мне и тепловизора начального уровня с разрешением 80х60 в смартфоне хватает.Просто пока я менжевался и выбирал модель с более навороченым теплаком дочь мне подогнала Blackview BV8900 )).
Дата:   25-01-26 02:18
АндрейА писал:
> > АндрейА писал:
> > > Поэтому поехал я за
> > Кого?
> Изнутри подошью.
Тебе проще, только кошки с ума сходят))
У меня сейчас участок местами имеет вид раскопок до эпохи того шлема, что в джентельменах удачи. Мышей под снегом вагон. Овчарка ищет под снегом мышь и начинает мышковать. Тут ей на помощь приходит ебалай и в три гребка делает ямищу, а затем туда плюхается, только нос торчит.
Дата:   25-01-26 02:20
Вобщем почитал чо по чем хоккей с мячом.
Больше чем arkon AS2 мне точно не надо.
Заказал.
Послезавтра должен приехать.
