| Московское время 01:52:03 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:52:03 |
Дата: 23-01-26 04:15
Тарелки не сверлил, но бачок унитаза победитовым пером с водой нормально просверлился.
Дата: 23-01-26 04:33
Если алмазной трубкой будешь сверлить кондуктор сначала сделай из фанерки или двп (оргалита). Ну и приклей его на расплав.
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.127.---)
Дата: 23-01-26 04:54
vel81 писал:
> Отнеси стекольщикам.
> Дешевле будет, чем сверло и новое блюдце)
Сасибо!
Не подумал
Они как раз сидят на "птичке" - где собрался сверло покупать
Автор: РиО (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 23-01-26 05:00
Все стекольщики сколько видел, работают мизерными сверлами
Но ВОСЕМЬ мм ??? )))
Ну не знаю, не знаю
Автор: Моторогубитель (94.25.174.---)
Дата: 23-01-26 14:52
Проще как уже сказали выше к стекольщикам.
Но если решишь сам, то кусочек фанеры тонкой с отверстием для сверла на двусторонний скотч к блюдцу. Это кондуктор. На кондуктор сверху на двусторонний скотч кусочек губки. В губку воды и пошел сверлить без нажима. Основная проблема это выход. Ссно на выход на двусторонний скотч кусочек тоненькой фанерки. Блюдце на опору прижать чтоб плотно на ней стояло.
И получится.
Автор: немановод (---.dyn.nn.ttknn.net)
Дата: 23-01-26 15:43
> А под углом то зачем ??
> Чтоб быстрее лопнула ?))))
РСС правильно предположил. Если сверлишь коронкой без центрального сверла сначала заходищь под углом чтоб не убегало в сторону, потом когда сделал заход ставишь вертикально и сверлишь дальше. Или как предложили выше шаблон-кондуктор.
Сверло не обязательно трубчатое. можно треугольное, четырехгранное. Но по стоимости дешевле доехать до стекольщиков.
Автор: KAPER (178.45.178.---)
Дата: 23-01-26 16:09
> Вот блюдце, не хотелось бы его запороть.
а картинка рельефная?
Автор: buss (178.66.156.---)
Дата: 23-01-26 16:13
в центральной фигуре придется отверстие делать, имхо надо бы все очень тоненькое изящное, золоченое, иначе все изображение будет закрыто стрелками.
Автор: -=Os'mA=- (---.static-business.spb.ertelecom.ru)
Дата: 23-01-26 18:10
> просверлился.
я раковину сверлом для кафеля сверлил... не думаю что большое отличее тарелки от раковины и кафеля...
без воды и без проблем... сверло как наконечник стрелы...
Дата: 23-01-26 18:12
Бродяга Московский писал:
> Сверлом для плитки, кусок победита в виде треугольника на кончике сверла, плитка
> сверлится любая без проблем.
во во один в один... только у меня палочка тоненькая а кончик побольше... прям как стрелка
Дата: 23-01-26 18:29
-=Os'mA=- писал:
> Андрей65 писал:
> > просверлился.
Никто не сказал - верхний глянец нужно отбивать?
У меня есть алмазные боры для этого и дремель
Дата: 23-01-26 18:35
он по прочности какой? алмазом сними.
Дата: 23-01-26 18:40
KAPER писал:
К чему спрашиваю - на будущее
Пусть ща сделают стекольщики
А на потом при необходимости узрел где есть красивые блюди и блюдца - буду иногда часы из них делать на подарки
Автор: Моторогубитель (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 23-01-26 18:41
Если будешь сверлить трубчатым алмазным то точно не нужно ничего
Дата: 23-01-26 19:09
Идея фикс....ну и что толку что ты этих гусар/бояр стрелками закроешь ??
Не, ни годица....
Оставь блюдце аутентичным . Не глупи (сорян)
Автор: deniss Р80-48АА (95.54.230.---)
Дата: 23-01-26 19:14
Видел видосы где топят в воде кружку, и пробивают отверстие гвоздем. Сверлил кафель советского периода(вроде чешский) и новый разный, сверлом(вернее "пёрка" какая то) в виде копья, без воды, и без нажима и на стене и просто плитку, не лопнуло. Ещё надфилем советским у кружки опиливал обломки от ручки, норм
Дата: 23-01-26 19:27
> Ну так последние повесить оч просто. Для блюдца вешалку сделать проблемнее...
Неее
Там в часовом механизме есть петелька для этого
Всё придумано за нас давно
Автор: John Zaitsev (---.san.ru)
Дата: 23-01-26 19:38
> термопистолет
Вот ещё в теме про накладку не написал (хотя не помешало бы для Федди лекцию прочесть), что китайские сопли - это последнее, на что нужно обращать внимание в таких вещах. Вернее, совсем не нужно обращать...
Дата: 23-01-26 19:42
Для вешалки видел нормальные решения- тонкий металл приклеиваемый к тому что надо повесить на правильный двусторонний скотч 3М.
Не упадет точно
Дата: 23-01-26 19:48
> И механизм подобрал с малыми изящными под него стрелками.
> И петелька есть.
А у этого механизма в спеках указано - какой вес можно вешать на эту петельку?
Или по умолчанию всё монолитное, крепкое и вечное?...
Так-то я не спорю - повесить можно, но через несколько лет эта петелька просто лопнет под такой нагрузкой.
Я под часы не захотел стену буровить - повесил на леске. Долго висели. В итоге леска лопнула. Часам ничего не случилось, но осадочек остался. В итоге повесил на тонкую нержепроволоку. Её не видно - если не знать и не присматриваться...
Дата: 23-01-26 19:59
> > И петелька есть.
Чо нить веское к нему приделаю, позырю - выдержит, али нет
Вё вешаю на канцелярские гвоздики
Дата: 23-01-26 20:21
В бетонную стену? Силён...
З.Ы. Как вариант - обернуть по периметру весь механизм полоской жести, в т.ч. и через эту петлю. Жесть я обычно использую от банок Нескафе и газовых баллонов. Первая паяется 100 пудов. Ещё паяется от сгущёнки...
Я б, наверное, сделал рядную намотку из той же тонкой нержепроволоки - витков 5 - было б значительно красивее. Припаяв концы снизу. Но у тебя проволоки такой может и не быть...
Дата: 23-01-26 20:30
А где ты прочитал у меня про бетонные стены?
Автор: Koniara (176.59.3.---)
Дата: 23-01-26 20:46
Полочку стеклянную делал, над "курительным" местом.
Сверлил перовым сверлом с алмазным напылением, про которое Денис пишет. Оно самое.
Шуриком на малых оборотах, изредко пшикал ВДшкой.
С двух сторон, потихоньку, пока дырдочка не появится. Потом ее расширяешь, это легче.
Уж фаянс или кайфуль вообще без проблем , кмк!
Пысы: когда начал сверлить немного качай из стороны в сторону, легче вгрызается.
Дата: 23-01-26 20:55
Скоро 23 и 8 праздники
Хочу несколько приготовить блюдец на подарки
Первое - пойду к стекольщикам брать урок сверления
А последующие и з ширпотреба выберу и сам насверлю
Благо на торг площадках часовых механизмов тьма разных
Дата: 23-01-26 20:56
Ты вродь нигде не писал, что живёшь в своём деревянном доме. Или бараке... Остальное в наших краях по умолчанию из кирпича и бетона.
Хотя ещё бывает местами гипсокартон, но я б постремался вешать на него чего-то на гвоздики...
Автор: milim69 (178.234.166.---)
Дата: 23-01-26 20:59
> Идея фикс....ну и что толку что ты этих гусар/бояр стрелками закроешь ??....
Тоже так подумал. Картинка гораздо интереснее чем стрелки. Ну максимум гравировочку где нибудь в углу и то не броскую, раз уж очень хочется подарить. Картину не трогай. А если есть в городе что то типа хохломы, то лучше чашку найди и пусть тебе распишут под это блюдце в той же тематике.
Дата: 23-01-26 21:25
> на гвоздики...
Хрущёвки 5 этажки
Везде гипсолит, акромя туалетного блока
Подарки пойдут друзьям
А уж чо у них со стенами - эт как то мне нет смысла заорачиваться
Найдут как поженить со стенами сами
Автор: Глеб (94.25.224.---)
Дата: 23-01-26 21:42
Это вроде Гарднер. Если так, не пойму, зачем портить хорошую вещь дырой? Она ценна сама в себе, а вот с дырой - пшик.
Дата: 23-01-26 21:57
Глеб писал:
Ты абсолютно прав!
Там и именинник не простой.
Блюдце на площадках - самое дорогое 25 то.
Но всё это условно.
Дата: 23-01-26 22:14
Игорёк вот такой циферблат лежит валяецо
Надо ?? Подарю
Там были кетайские часы - сломались, выкинул.
Металл. 19см в диаметре. Средняя дырка как раз 7, 5 мм ))
Дата: 23-01-26 22:15
> Глеб писал:
> Ты абсолютно прав!
> Но всё это условно.
Я тоже люблю дарить нечто, своими руками сделанное, но на такого рода манипуляции с антиквариатом рука у меня не поднимется, ибо эти вещи уже никто никогда не сделает, не повторит. Оценка рыночной стоимости - как ты справедливо отметил - весьма условна. Остается цена историческая - для ценителя. Не так много уже и осталось в мире этой красоты, и с каждым годом её все меньше. Увы, китайский ширпотреб вытесняет и заменяет всё. Но ты хозяин, решать тебе.
В качестве постскриптума: в подарок можно сделать эту же тарелку в виде магнита на холодильник или панно на стену.
Дата: 23-01-26 22:19
Портить тарэлку)) чтоб создать примитив ??
Не ни понимаю, другое дело если для шедевра, соглашусь
Но китайские часы с этой тарелкой, не ни согласен....
Чушь.
Дата: 23-01-26 23:07
> Вот вы любители чужие поступки осуждать!)))
Ну мы ж любя Игорь ))
Игорь обрати внимание на циферблате изображена ротонда из парка Горького в Перми
Сохранившаяся ротонда была воздвигнута к приезду царя Александра I по заказу местного губернатора К. Тюфяева в 1824 г. крепостным Иваном Свиязевым. Далекий город не так часто встречал таких высокопоставленных гостей, поэтому местная публика готовилась особенно тщательно.
По утверждению историков, император оценил усилия местных жителей и остался доволен увиденным. Понравилась царю и изящная беседка-ротонда. Недаром среди запланированных городских мероприятий Александр I выбрал время на посещение дома И. Свиязева.
Тадысь в те далекие времена это был загородный сад, место отдыха городских буржуа ))
Дата: 23-01-26 23:08
Глеб писал:
отверстием?
Дата: 23-01-26 23:26
KAPER писал:
> Глеб писал:
> отверстием?
Не умничай.
Дата: 23-01-26 23:48
Ни в коем случае. Тем паче, что это еще не поступок - а намерение.
А вот поступок осудим со всей силой пролетарского гнева 😉
Дата: 24-01-26 00:03
> Присоединяюсь к спасателям антиквариата. Игорь не порть ВЕЩЬ !
это просто вещь))
Дата: 24-01-26 00:05
Глеб писал:
Вот в это на 200% поверю!
И ещё в бан улечу от Ивана на квартал!)))
Пока ж только мысли в башке гоняю
Мож за циферблат попадётся какое стекло
А мож и за основу возьму вазу цветочную
Пока ищу в чём нить оригинальность, нестандартность
Дата: 24-01-26 00:14
Эээммм, если это антиквариат, и его портить установкой шляпного механизма.... я в axye. Дурная голова рукам(тут рукам) покоя не даёт. Да и где то слышал часы дарить, так себе, типа чё то время отсчитывать. Ну как и тапки. Из серии ласты и клей.
Дата: 24-01-26 00:15
ля,Игорь , на данный момент времени, вариантов нестандартности очень много))
Дата: 24-01-26 00:16
> Вот если в этом вазоне спинку вырежут, то тоже из них сделаю часы.
и смысл?
Дата: 24-01-26 00:26
> Они туда сами просятся.
терзают меня смутные сомнения))
Дата: 24-01-26 00:29
KAPER писал:
> Глеб писал:
> > Не умничай.
> шо таки не так?
Ви таки хотите что-то сказать? Так говорите прямо, или взгляните на Дюка с люка.
Дата: 24-01-26 00:45
KAPER писал:
Чой то так?
Как оформить - уже представляю
Краски для стрелок -есть любые.
Цифири - всё что угодно
А этих - пруд пруди
Выбрал - эти
Автор: Буратино (---.pppoe.yaroslavl.ru)
Дата: 24-01-26 01:53
хорошую идею Гражданин подал! у меня столько барахла, типа талерок евойных, скопилось...
Дата: 24-01-26 02:04
Буратино писал:
> скопилось...
Согласись, что это не стандартный подарок за копейки и на долгие годы память?
А на носу что?
Бородавка?
Иди ты - на носу масленица!(с)
На носу пару праздников.
Дата: 24-01-26 02:12
Часы ваще огонь тема. Это посуда будет пылиться и не на видном месте, а на часы хотя бы пару раз в день взглянут точно
У меня токарный и мастерская, так я папе-кофеману выточил и приспособу для капельного кофезаваривания в чашке, теперь хочу пресс для эспрессо качественного сделать. Вот это подарок всем подаркам подарок, почти каждый день в руках подержать.
Дата: 24-01-26 02:41
Буратино писал:
Такие можно из спила любого сухого дерева, что после подрезки в любом городе многими днями валяются
Главное в нашем деле - включить фантазию
Дата: 24-01-26 15:01
> Ну не знаю, не знаю
Угу.
А 26 мм не хочешь ?
Или 35 даже ( крайне редко)
Под петли мебельные фасады вскрывать.
Причем правильный станок стекло сверлит с двух сторон одновременно.
Чтобы сколы исключить.
А у профи- стекольщиков такой вполне может быть в наличии.
Дата: 25-01-26 01:48
> РиО писал:
> > Ну не знаю, не знаю
> Угу.
> А 26 мм не хочешь ?
Когда мне приспичило просверлить стекло, я в первую очередь подумал о встречном двунаправленном сверлении, но реализовать это было сложно. моих куриных мозгов хватило просверлить наполовину снизу и досверлить сверху, что исключило скол
Автор: Koniara (176.59.7.---)
Дата: 25-01-26 01:51
И я так делал. Писал уже выше.
.. да и оно само как-то естественным образом получается именно таким образом сверлить! Стекло.
Дата: 25-01-26 01:56
Гриша.
Такой станок " на коленке" непросто сочинить.
Там еще подача ОЖ обязательна с обеих сторон.
С прозрачным то стеклом иногда проканывает сверлить по очереди .
А вот с зеркалом - трудновастенько.
Кстати.
С плоским стеклом в 99% канает подкладка из тоже полированного стекла.
Ессно с тщательной очисткой предварительной и чуть ли не приклеиванием подкладки .
Приходилось в своё время эти задачки решать.
В самом начале XXI века...
Дата: 25-01-26 01:59
> Гриша.
> Кстати.
> подкладки .
Щас простой способ, до которого догадася скажу. Убрал пружину сверлильного станка, в качестве сверла трубка медная и алмазная паста. В качестве связуюшего для пасты солярка, огорожена зона пластилином, чтобы не растекалось. Включил, стекло было толстое и своими делами занимаюсь. Часа 2 наполовину прошло, перевернул, точно всё выставил и заново всё. Отверстие было идеальное.
Дата: 25-01-26 02:09
Гриша.
Вместо пасты и медной трубки уже четверть века назад были в свободной продаже алмазные кольцевые сверла- трубки
Повторяю
Главная их фича ( и коронок в том числе) - подача ОЖ через центральное отверстие ( второе назначение которого - выбить " керн" после работы из сверла)
А вот соблюсти соосность на диаметре хотя бы 26 мм и толщине стекла хотя бы 8 мм, да минимум два- три раза на одну заготовку ( это под петли, а еще под ручки вскрыть надо - обычно Ф8 мм, под " резиновые" втулки, исключающие прямой контакт металла винтов крепления ручек со стеклом)..
Это уже сложнее...
А вот тарелку с обливной эмалью..
Методом подкладки просверлить без выкрашивания / сколов на выходе сверла..
Это вряд ли.
Ладно - большой диаметр.
Сверлим малипуськой ( ф 3-4 мм)
А потом с двух сторон большой коронкой через направляющую .
Прям по образу и подобию коронок по бетону .
Для подрозетников , например.
Дата: 25-01-26 02:41
> Гриша.
> Повторяю
> Это уже сложнее...
> Это вряд ли.
я калёное 10мм стекло сверлил. и попробовал новомодные алмазные свёрла на жертвенном стекле, не получилось. Только медь с алмазной пастой сработала.
Дата: 25-01-26 03:05
С калёным таки да.
Его и пилить получалось.
Иногда. Приаем чем мельче абразив - тем лучше результат.
Болгаркой с регулировкой оборотов и в ванне.
Причем в керосиновой ванне процент успешных попыток был вдвое выше , чем в водяной...
Мы с "дружественной бандой стеклорезов" тогда пытались замутить собственное производство стеклянных мебельных фасадов...
Дата: 25-01-26 03:18
Хорошие советы получил по сверлению
Ссылку на ветку заброшу в избранное
А то в инете - всяко разное и фиг знает какое искомое
Нашёл сегодня красивые блюдца в росписью
Пригляделся - стекло
Дата: 26-01-26 23:45
chemmaster писал:
> лазером.
Можно и гидроабразивной резкой.
И это проще, чем найти лазер, " заточенный" под глазурованную керамику.
