 Московское время 01:01:03
 Владивостокское время 08:01:03
 Посоветуйте BMS 5S
Автор: sedoy99 (---.159-253-173-81.broadband.redcom.ru)
Дата:   19-01-26 18:32
Всем добрый день! Посоветуйте, пож., проверенную плату БМС не для лод. мотора, а для пылесоса. История кратко такая. Достался пылесос Бош по случаю. Не рабочий. Мастера в городе не смогли сделать,
говорят - прошивка слетела, а её нет у них. Проверил -всё рабочее, аккумы, мотор напрямую крутит, к полу липнет. Жалко выкидывать. Решил просто поставить в пылесос платку стороннюю BMS 5S для заряда и контроля разряда пяти его 18650. Купил на Озоне,спаял. Работает, но не долго, отключается чз 2сек примерно. Наверно, защита срабатывает по току? Похоже, г. купил. Она (бмс) и при заряде некоторые аккумы заряжает до 4,23в, а другие меньше 4,15.
Так вот нужна проверенная BMS 5S. Кто-нибудь посоветует где купить?
Вот эту купил, впаял:
 Re: Посоветуйте BMS 5S
Автор: Юрий Лукич (77.35.35.---)
Дата:   19-01-26 21:10
Все печально.
Начну с платы. Несколько раз пытался применить именно эту плату.Без результатов. И как 3S, и 4S, и 5S...Кроме "хитрого" подключения по числу групп(глядя на рисунки на ссылке), встречал еще рекомендацию по замене(удалению) сМД резисторов ниже процессора в зависимости от желаемой конфигурации групп. В общем, наверное я не "умею их готовить"...Это именно об этой плате.Например Ссылка.
Посмотри и сравни схемы подключения...
Сам по себе поиск платы 5S не сложен, но возникает необходимость иметь ее на ток "от 40А"-если речь идет именно о применении платы в пылесосе.
Например, я ставлю в шуруповертные батареи вот такие платы Ссылка.
Но подключаю выход батареи на моторчик напрямую, а через плату только зарядную цепь.То есть зарядка идет через плату(что бы не перезарядить и балансировка не помешает), разряд прямо от выводов батареи. Клиентов предупреждаю о необходимости следить во время работы за степенью нагрузки и состоянием заряда(плохо крутит-не нажимай или заряди). И с подобными пылесосами , при ремонте для клиентов, зачастую накрывается сама автоматика включения-одна кнопка на ВКЛ и ВыКЛ, через "умную" схему. Для себя "любимого" можно и тумблер воткнуть, но клиенты просто оставляют в мусор такие пылесосы...
Дата:   19-01-26 23:05
Спасибо за советы, разьяснения. Думал, что с этими бмс проще.. Это мой первый опыт. Соединить мотор от батареек напрямую я, конечно, тоже думал, если ничё не получится чз плату.
Ссылочку с советами подключения завтра изучу. Сегодня у нас уже поздно..
Автор: KAPER (178.45.178.---)
Дата:   19-01-26 23:53
попробуй эту.. или с любого умершего акка от шурика на 5 с
Дата:   20-01-26 01:44
Юрий Лукич писал:
> Все печально.
Странно.
У меня они и на 4 и на 5S нормально работают. Стартер скутера-китайца, и мотоцикла 200кубового китайца переваривают.
Единственная к ним претензия, что транзисторы по крайней мере отключающие по прергрузке по току и снижению напряжения на ячейках желательно менять на купленые у проверенного поставщика.
У тех, что ставят китайцы, размер кристалла меньше минимум раза в 2, чем у купленых ну хотябы в чипе-дипе. Ссылка.. Бывает, что пробиваются при отключении.
Ставят что попало, спад напряжения по причине слабого выходного тока микросхемы затянут , ну и бывает, что пробивается транзистор с наиболее крутой характеристикой.
Дата:   20-01-26 01:51
sedoy99 писал:
Разбаланс небольшой присутствует, но это не сильно критично.
В ноль разницу напряжений она не выведет. Но практически все ячейки заряжены.
Есть смысл попробовать подольше на зарядке подержать.
Светодиоды ближе к концу заряда начинают светиться?
Дата:   20-01-26 01:55
sedoy99 писал:
При присоединении напрямую надо проверить еще напряжение на ячейках.
Может на одной из ячеек напряжение сильно проседает, и плата отрубает пылесос.
Еще один нюанс есть.
Провод от минуса батареи и платой БМС должен быть как можно короче и толще.
Это условие выполняется?
Дата:   20-01-26 11:56
Чёт совсем дешевая :) А любого шурика нет под рукой, только один рабочий, но я его переделал с ни-кд на три 18650, да и без бсм юзаю, заряжаю зарядкой-балансировкой от сломанной игрушки. Плату бмс тут некуда вставить..
Дата:   20-01-26 12:21
KAPER писал:
это я выше на это сообщение ответил, забыл процитировать
Дата:   20-01-26 12:26
zev писал:
Боюсь я эти разбалансы. Неск лет назад взорвался у меня один Li-po на столе, хорошую дыру сделал, хорошо что дома был. Теперь заряжаю только когда рядом.
Светодиоды горят иногда. Только не понял когда они загораются. При балансировки что-ли?
Дата:   20-01-26 13:00
zev писал:
Есть небольшой разлёт, надо проверить
Провод кинул для проверки ещё один для уменьшения сопротивления, не помогло, отключается :(
Дата:   20-01-26 13:43
sedoy99 писал:
я посмотрел по отзывам-впорне рабочая)) сам заказал пару на усиленные акки.
Дата:   20-01-26 18:42
sedoy99 писал:
> что-ли?
Да. Разряжают небольшим током "вырывающиеся вперед» ячейки.
Дата:   20-01-26 19:03
sedoy99 писал:
> отключается :(
Ну значит жрет движок пылесоса много.
У меня схожая ситуация, только с воздуходувкой. Ссылка.
Штука мощьная.
Пишут, что на 3й скорости более 50А потребляет. Не проверял.
В переделанной батарее от шуруповерта, от которой питаю, такая же плата стоит, правда транзисторы на правильные поменяны. На первой и второй скорости работает нормально. На третьей, как движок на максимум оборотов выходит, как правило отключается, похоже по превышению тока.
Тут возможны несколько вариантов:-
Параллельно резисторам на которых R003 написано, несколько штук в паралель подпаять. Можно такую же плату параллельно приделать.
Ну или купить более доргую, которая действительно 100А будет держать.
Те платы защиты, которые советовали, тем более отключаться будут, ибо мало того, что рассчитаны на меньший ток, так еще и балансировать ячейки не будут.
Дата:   20-01-26 19:45
zev писал:
Вернее не сами светодиоды, они лишь показывают, что идет разряд
ячейки с повышенным напряжением ( по мнению микросхемы).
Дата:   21-01-26 10:05
zev писал:
> zev писал:
Да, похоже, что так и есть. Правда, иногда не светятся, даже если разное напряжение в ячейках. При какой-то дельте, похоже срабатывает выравнивание
Дата:   21-01-26 10:11
zev писал:
Как-то я отстал от жизни. А что ими греют? замёрзшие авто? :)
> подпаять.
Я со своими "знаниями" в электротехнике так далеко не лезу. Токо паять умею проводки..
Дата:   21-01-26 10:14
Пока запитал мотор пылесоса напрямую. Работает. На небольшую квартирку хватает. Правда, чувствуется просадка скорости чз неск минут. Надо было ёмкость акк померить, поленился, хотя есть чем..
Дата:   21-01-26 11:15
sedoy99 писал:
Заряжать , однако, лучше бы через плату...
Дата:   21-01-26 13:35
Юрий Лукич писал:
Беусловно. Заряжаю чз бмс. Выше 4,2 низя, а то будет пшик
Дата:   21-01-26 16:30
sedoy99 писал:
Вместо пылесоса использую.
Всю пыль с мусором из салона на раз выдувает.
