 Московское время 06:46:04
 Владивостокское время 13:46:04
 Циркулярка, нужен ли расклинивающий нож?
Автор: @leksei  (95.179.99.---)
Дата:   18-01-26 05:12
Собственно вопрос в названии темы. Почти доколхозил циркулярку, осталась электрика и покрасить, и вот не знаю,ставить ли этот нож или можно без него. Когда в 99-2000 г.г. работал в деревянном цеху, была заводская большая пила, но клина на ней не было, а сейчас некоторые говорят что надо его делать, вот я весь в раздумьях.....😁😁😁
 Re: Циркулярка, нужен ли расклинивающий нож?
Автор: Елена, Мурманск. (95.52.8.---)
Дата:   18-01-26 05:15
не очень то он и нужен.
На точных погружных пилах (работа по шине), нет клина.
Автор: Александр Иваново (188.170.75.---)
Дата:   18-01-26 05:18
Обязательно нужен, иначе будет закусывать. имхо.
Автор: Koniara (176.59.18.---)
Дата:   18-01-26 05:25
Очень редко попадается доска, которая при распиливании "сжимается" .
Если движек мощный, то все равно протянешь. Просто потуже будет идти( почувствуешь). Может кромка подгореть, которая к пиле прилипала. Но это касается длинных досок. КоротышЫ пох.
Я на своей снял эту растопырку (заводская пила).
Т. ч, правильно Елена пишет. Никчему, по большому счету.
Имхо.
Автор: МитричЪ (---.138.62.0)
Дата:   18-01-26 05:27
Пусть будет, если есть, если нету, то по необходимости поставишь. Актуально от 3-х метров на кривослое.
У тебя даже мотор вверх вниз поднимается. Круто сделано.
Автор: Savage (194.190.197.---)
Дата:   18-01-26 05:33
У меня нет...
Дата:   18-01-26 05:51
не будет.
А вот если клин будет толще диска, то пострадает точность реза.
А если клин такой же по толщине как и диск (распиловка без погрешностей), то и смысла в клине нет.
Автор: Александр Иваново (128.204.75.---)
Дата:   18-01-26 05:53
Елена, есть у меня самодельная циркулярка как у Алексея и есть фабричная с ножом. С ножом лучше однозначно.
Дата:   18-01-26 05:54
но я доски на ней 6-ти метровые разгоняю.
Дата:   18-01-26 06:02
У меня знакомые (плотники - каркасники) , Макитой ручной циркуляркой с направляющей тоже 6 метровые доски на брус распускают.. доска .и 25 и 50 мм толщиной. Порой даже в брусе 150х150 четверти выбирают (75х75 мм) ... А на Маките нет клина.
Дата:   18-01-26 06:11
Елена, у тебя плотники знакомые, а я сам распускаю. С ножом это делать легче.
Я у Лены был в гостях не один раз, видел, про что она говорит...
Дата:   18-01-26 06:17
Savage писал:
тссс *-)
Дата:   18-01-26 06:19
Может и легче, но правильная установка ножа вроде в 6 или 7 мм от края зуба ..., да и металл должен быть у ноже НЕ пластилиновый...., а то клин погнется и будет уводить рез.
А если надо вырезать паз или лезвия дадо поставить? ...клин снимать ... с клином такого не сделать ..
Дата:   18-01-26 06:21
Елена, Мурманск. писал:
> тссс *-)
А я и молчу.))
Дата:   18-01-26 06:25
В позапрошлом году, в связи с упавшей на навес "сосной", опять пришлось распускать обезьянкой 6-и метровые доски на бруски. Так на выходе - то ласточкин хвост, то колесо. Поджимало иногда заметно. Но довести начатое не помешало.
Имхо, нужно просто прикинуть предполагаемую длину предполагаемого же к роспуску материала и от этого отталкиваться. На коротких дощечках смысла нет...
Автор: petr-Kenig (185.113.210.---)
Дата:   18-01-26 06:34
Как просто и ясно - спасибо ТС за тему. Сразу видно, кто "е**ся, а кто дразнится "(С)
ТС. Нет Не нужен. Как ребята выше уже сказали - скорее вреден. Это первое.
Вторе - с ним ты не сможешь делать много операций, крайне важных. ... ну не выберешь ты даже просто четверть никак :) А это постоянно возникает...
Ещё раз благодарю за простой вопрос - все гоблины проявляются сразу... как в негативе (фотопечать камерная).
PS и да, завидую Ване :) К Лене нам не добраться :)) .. а там Миша.... эххх...
Дата:   18-01-26 06:46
Доски на брус?
Дата:   18-01-26 06:56
Митрич, когда утром проспишься и будешь на завтрак хомячить постылую яичницу (мы то творог предпочитаем с), приглядись под жопу... на чём сидишь... на чём тарелка стоит.. из чего мебель... на чём/с кем спишь спрашивать уже не буду - не вежливо, но и там... в паузе... пригнись - пощупай... и больше не тупи :)))
Дата:   18-01-26 07:06
petr-Kenig писал:
Тыб определился что такое доска, а что брус.
Дата:   18-01-26 07:08
..к зеркалу, Митрич (без претензий от нас), к зеркалу подойди..
Дата:   18-01-26 07:21
petr-Kenig писал:
До съёмного Петруччо не дорос...
Дата:   18-01-26 07:33
джон, ты еще не понял, что опустил себя ниже плинтуса? .. уже так года три. Подождал - но ты продолжаешь свою, совсем нам не интересную тему. Общение с тобой (лично) прекратил. Но, вы, батенька, продолжаете дро*ить на сухую ветку... уже даже не дерево.. и вам весело.. отлично, веселись. Но. Без нас.
Автор: pavlovmn1 (176.126.50.---)
Дата:   18-01-26 08:05
petr-Kenig писал:
> "(С)
Подтянулись "невъебенные" столяры-электрики, при всем уважении, но так говорить человеку, который сделал столько мебели, это из ряда вон, видимо просто повезло. Про обратный удар слыхали? Не прилетало? И не дай бог.
По теме: нож нужен, в крайних случаях снимается.
Дата:   18-01-26 08:30
petr-Kenig писал:
> Общение с
Заметно, да...
Про изжопов не я те говорил... А про пафос после стакана - не три года...
И этта... хороший такой финт - пёрднуть между строк, а потом невинно так оскорбляться...
З.Ы. Но ты ещё и пиzдлив: Ссылка.
Хотя за "семенит" тебе можно было уже тогда на вид поставить. Но ты один йух не поймёшь...
Дата:   18-01-26 08:48
Петенька навряд ли сам понимает, что читает и то что пишет.
0,7?
Или 1,0 по шкале Федота.
Дата:   18-01-26 08:57
У него очередное раздвоение... Об этом я ему уже лет 5 как сказал... Если не 10...
А по шкале ГССа ему завтра должно быть стыдно... )
Дата:   18-01-26 09:15
Шкала ГСС что то новенькое, не слышал. в чем измеряется и какая градация?
Дата:   18-01-26 09:28
По лейтмотиву ГСС, все сообщения (а собенно в отношении его) делятся на 2 типа: написанные по-трезвому и написанные "в дымину". Что характерно, для второго состояния не предполагается каких-либо градаций (Феде привет).
Таким образом, шкала ГСС двоична: 0 или единица...
З.Ы. Главное забыл: в интерпретации автора все сообщения, написанные в состоянии "0", наутро сопровождаются непрекращающимся самобичеванием...
Автор: New Serg KS (---.83.234.128.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   18-01-26 13:17
pavlovmn1 писал:
> petr-Kenig писал:
> дразнится
> > "(С)
Нужен, не нужен. В погружной пиле, он есть. С завода.
И четверть 15на 15 мм, делать он не мешает.
Дата:   18-01-26 14:21
На утро ?:) Хорошо, утро... господа, сетевые вампиры, вам - в пешее эротическое путешествие. Или по русски - идите в жо*у.
... и вы, двое, и еще пачка таких же, присосавшихся. Надоели. Просто надоели...
Автор: Владимир 59 (178.68.160.---)
Дата:   18-01-26 16:49
Про расклинивающий нож...
Всё зависит от мощности движка:-
если киловатт плюс минус, то можно и забить, только варежкой не хлопай;
если пять киловатт, то без него, ну его на ...
Дата:   18-01-26 17:01
Вот такая пила стоит.
Дата:   18-01-26 17:45
Если такая, то послушай pavlovmn1.
Автор: Вадим567 (45.143.237.---)
Дата:   18-01-26 18:02
Если двигатель слабый и распускать длинномеры, то нужен.
Автор: беломорец (128.204.74.---)
Дата:   18-01-26 18:16
У меня нет ножа. Циркулярка боровическая, движок поставил 3 кВт, диск ф305мм. Длинномер надо пилить вдвоём, вот и всё. Мы пилили шестиметровые брусья 150х150 на доски, за два прохода, с двух сторон. А не доски на бруски.
Дата:   18-01-26 18:28
> Доски на брус?
Ну да. Если делать обрешетку для вентилируемого фасада (кровли) , то зачем покупать брус который дороже и кривой.
В магазинах (на базах) продают типа сухой и строганный, поэтому и цена высокая. :-)
Автор: МитричЪ (---.c-249.msp.sberbank-tele.com)
Дата:   18-01-26 18:37
> МитричЪ писал:
> > Доски на брус?
Понятно. Это я рейки называю. Тоже из досок делал циркуляркой.
 Re: Циркулярка, н3ужен ли расклинивающий нож?
Дата:   18-01-26 18:41
Дак и мне доски на брус нужно. В общем пришёл к выводу что не помешает сделать или просто съёмный нож на стол, что проще, или вообще сделать защиту с ножом сверху. В любом случае хуже не будет.😁
Дата:   18-01-26 19:23
Съемный нож сразу позади диска! Такой, чтобы его деинсталляция не отражалась на общем функционале (буквой L , снизу на болтах?).
Сверху, да ещё с защитой - усложняет конструкцию. И защиту почти сразу удалишь - мешает обзору. Стодудофф!)
Имхо.
Дата:   18-01-26 19:33
Алексей, раз упираешься, давай разберемся, что это и зачем. Ведь производитель его делает не спроста, верно?:)
Функция этого ножа - удержание детали относительно диска пилы при проходе. Важно оценить габарит детали. Давай введем свой коэффициент - отношение длины к ширине. Если деталь узкая и длинная к-т ниже одного, наоборот (до квадрата) к-т равен единице. Детали с высоким к-том, короткие и широкие подвержены зацепу. Особенно, если нужно отрезать половину детали или больше (по ширине). В процессе ее выхватывает и пуляет. Да, да, практически выстреливает. Опасная ситуация, реально можно травмироваться, не говоря про загубленную деталь. Для избежания этой ситуации завод и ставит его.
Но. Он критически мешает выполнять много задач. Потому всегда он съёмный.
Мало того, если даже детали с высоким к-том позиционировать правильно, то в этом ноже нужды нет совсем.
Сегодня надо кое чо доделать в мастерской, девчонки просили. сделаю пару фоток - проще показать, о чём речь. Сделаю, выложу...
Дата:   18-01-26 19:46
PS Алексей. Забыл добавить - если еще и пила дешманская и, не дай бог, тупая, диск подвергается термической деформации. Его "ведет". Дальше - зацеп и опять выстрел.
...потому не люблю работать на чужом оборудовании. И свое никому не даю...
Автор: @leksei  (188.170.173.---)
Дата:   18-01-26 20:59
Самая короткая будет доска 1,1 м длиной, толщиной 50мм, шириной 150мм распускаться на три бруска.
Дата:   18-01-26 21:26
> Доски на брус?
А куда деваццо... Мне нужен был брус 40х80 или 40х70. И длиной хотяб метра 4. Но у нас такого в природе нет... Поэтому куплялась доска 40х150х6000 и пилилась вдоль пополам...
Дата:   18-01-26 21:59
"доска 1,1 м длиной, толщиной 50мм, шириной 150мм распускаться на три бруска"(С)
- так и подумал. Нет, Алексей. Здесь нож избыточен.
Вот о чём говорил. Допустим нужда заставила делать рез на 150 мм (лишнего 30мм). Деталь практически квадратная, толстая, ясень.... без ножа выстрел гарантирован.
Дата:   18-01-26 22:01
..но кто мешает резать наоборот? Лишнего 30мм, рез 3мм, выставляем 27мм и получаем нужный результат гарантированно безопасно... (внимание - толкатель!)
Дата:   18-01-26 22:04
При вероятности получить доской или куском в лоб - никто не мешает сделать сверху ограничитель подъёма этой самой доски. Съёмный и регулируемый.
Неудобно? Да. Но тут либо шашечки, либо ехать...
Дата:   18-01-26 22:09
..у нас был тоже самопал. И щязз стоит, здоровый, на всякий случай. Практически не пользуемся. Потому что наткнулись на этот аппарат и жаба была задушена и истоптана на очередной НГ Дед Мороз задарил :) Глубина одного прохода 80мм (можно резать 160мм, дури хватает), всегда под рукой нож и на нем защита (для очень осторожных панов) и транспортир. Пила погружением 80мм, уклонение по "Y" 45 град и транспортир по оси "Z" - любой рез любого угла в любой плоскости....точность 0,5 мм... какая папайя, что еще надо? Риторика. Если мало мальски рукоблудить, придётся брать подобное, Алексей.
Ну, такие-то коротыши и без направляющей рейки можно, по линии, на глаз".
Направляющей служит левый большой палец!). Только у вас с Алексеем рейка под правую руку установлена. Мне так неудобно.
Пысы: Все пальцы в комплекте! Не надо тут !..))
Дата:   18-01-26 22:23
PS на последнем фото справа от центра упора видна вмятинка - последствия такого выстрела. Подрезал сидушку кресла (300х250х30мм) и получил выстрел...хрень вылетела вправо, прямо по ходу пилы, просвистела горизонтально как пуля до стенки, снеся всё на своём пути ( инструменты, киянки, светильник вдребезги) и разбилась в щепки... не приятные ощущения.
На счет упора - переставить упор под левшу не целесообразно - все управление и настройки не перенесешь... а вот упор раскладывается шире, если резать широкие листы... только его нужно вынести в центр гаража или на улицу - места потребуется много. Для переноски есть удобные ручки - легко в одну моську.
Дата:   18-01-26 22:42
Благодарствую Пётр, всё понял. Думал сделать такой транспортир, не сложно было бы, но оно как бы и не нужно, не стал в общем. Одну - две детали в крайнем случае ручной отпилить можно. Да уж если приспичит то и в этот стол направляющую врезать не долго.
Дата:   18-01-26 22:44
Koniara писал:
Ты просто не обратил внимания, упор можно перевернуть на левую сторону. Как говорится - вынул, сунул и пошёл.😁😁😁
Дата:   18-01-26 23:09
Установлена на данный момент, на фотках.
То , что ее можно на любую сторону это сабо самой! На всех станках так.
Мал-мала шарим..)
Дата:   19-01-26 02:07
petr-Kenig писал:
В щепки?
Дата:   19-01-26 02:50
Беломорец...частей на семь. Явно уже дисперсия. Момент мощный, время передачи десятые секунды, можно пересчитать в джоули- мне лениво. Как участник и затейник события готов устаканится званием выжившего свидетеля :))) Следственный эксперимент не предлагать - сами, сами, сами...
PS еще не кисло так стреляют фрезы (фрезер)... когда протуканил конец заточки. Она пылит, греется, кричит тебе "не надо!"... а ты, да да, ещё чуть чуть... обороты там более чем шестикратные (от циркулярки), фрезы, некоторые, тяжёлые...цангу разжимает, чертяка выходит на свободу. БУМ!... полный трешь...
Очень внимательно слежу за заточкой :))) Теперь.
Да. Мощность и там, и там больше двух кВА. Движки коллекторные (1 фаза). У нас, о чём речь.
Дата:   19-01-26 03:24
У хорошей, мощной пилы, даже при наличии защиты, сухой сучок вылетает как пуля.
И в оператора. Калечит, бывает и сильно. Таких случаев вагон и тележка.
А потом ищут крайних, типа кто виноват.
Потому, рекомендую максимально положить соломки...
Дата:   19-01-26 03:31
..сучки - да. Но не так страшно. Хотя... всегда очки, толкатель.. если пила идёт на сучёк - отогнулся влево и присел.. прокатывает. Мимо. Внимательнее у станка, не время туканить. Щязз, вечером, когда всё сделано, можно :)
Автор: Евгений Астрахань 2 30rus (37.29.40.---)
Дата:   19-01-26 07:27
ТС, покажи как механизм подъёма организовал.
Автор: fendos (195.68.241.---)
Дата:   19-01-26 07:52
У всех знакомых столяров по 1 а то и 2 пальца уже нет, в свое время работал на этих машинах, после того как друга отвез в скорую - бросил это дело, лучше работать в других безопасных отраслях, а деньги платить тем у кого уже не все пальцы.
Дата:   19-01-26 08:06
У знакомого нет всех пяти пальцев на руке, на разную длину.
Умудрился на фуговальном станке работать в верхонках(
Похалтурил летом, называется ((
У меня то все на месте, но побиты/порезаны изрядно. Особенно на левой.
По своей работе костяной приходилось распиливать трубчатую кость (т. н, цЕвку) на пластины. Ну, это примерно как полое бревно на доски, только в масштабе . Пальцы в миллиметрах от пильного диска . диск без развода. Конечно максимально сконцентрирован. Но когда этой цевки мешок или два ... иной раз и получал по пальцам за невнимательность.
Дата:   19-01-26 08:23
Koniara писал:
Сидим как-то на пленэре... Посоны на лодках подтянулись... Прибухиваем, значицо...
И зашла речь, и я им говорю: у каждого мужика на указательном пальце левой руки есть шрам...
Всё как один уткнулись в свой левый указательный палец и воскликнули: Точна!
Говорю: а у меня их два. Шрама, в смысле. На этом пальце...
Ну и чо... На след выхи встречаемся, а у меня этот палец перебинтован...
Вот смеху-то было. Новый шрам затмил предыдущие... И теперь там как полоски у тигра - все в параллель и на равном расстоянии... )
Дата:   19-01-26 11:17
Ну, это просто.
Наука для мальчиков . Нельзя пихать ножницы в розетку, нельзя есть желтый снег и нельзя резать ножиком чтО-либо НА СЕБЯ!)
Достаточно ОДНОГО раза!))
Дата:   19-01-26 11:19
Автор: НямЪ (77.35.29.---)
Дата:   19-01-26 11:30
Koniara писал:
> Ну, это просто.
Я когда вижу как люди спички на себя зажигают, всегда удивляюсь - кто-то же этому научил.. И главное - ломают эти спички, матерятся но продолжают
Дата:   19-01-26 11:40
Забыл..
Еще нельзя со всей дури лупить молотком по гвоздю сразу, надо сначала наживить!))
(С тех пор так и растёт.. Как еще с такой тупостью до своих лет дожил ? 🤣 .. Хосспаде!)
Автор: Voivano (176.49.236.---)
Дата:   19-01-26 13:24
А почему бы не применить "толерантное" решение. Сделать съемный нож. На коротыши, поперечную резку, для фанеры, ДСП и пр. он не нужен. А вот если распускать длинные доски, то без него хреново. У меня на самодельном станке (он же и рубанок. Ранее активно пользовался, сейчас стоит в сарае, в основном мелочь разную (ветки, хлам) на дрова пилю. Для растопки котла и бани. Когда длинные распускаешь, если нет ножа, тогда нужен помощник чтобы выход придерживал и не давал зажимать диск. Кроме того без ножа еще и от увода в сторону не застрахован и порчи материала. Я на своем шестиметровую пятидесятку на бруски распускал, когда крышу менял.
Дата:   19-01-26 14:20
По итогам темы буду делать именно съёмный нож и наверное плюсом дополнительную защиту. Просто надо продумать как лучше это исполнить.
Дата:   19-01-26 14:51
Защиту лучше делай на поворотном кронштейне. Если есть возможность станок установить стационарно и потом не передвигать. То чтобы опускалась сверху на пилу. Или съемную закрепить со стороны заднего левого угла, если смотреть по твоему фото.. Кроме того, ниже плиты организуй сбор опилок. У меня тупо алюминивый лист загнутый, по нему опилки ссыпаются в сторону, а так и убирать будет неудобно и пожароопасно, кроме того вентиляцию двигателя будет забивать быстрее. Ее и так будет в любом случае. Без защиты сверху, когда нибудь прилетит сучок в морду лица. Я без очков никогда на нем не работаю. А если пилю дрова или чего-то много, то и респиратор обязательно. Станок в сарае стоит, никакого специального сбора опилок нет. Чисто поработал, смел, собрал или сжег или в компост, в зависимости от того что пилил.
Автор: @leksei  (185.3.35.---)
Дата:   19-01-26 20:27
Для опилок циклон с пылесосом есть.
Дата:   19-01-26 21:11
Если мастерская и работа ведется постоянно, а если эпизодически, то нет в этом необходимости городить еще и это.
Автор: @leksei  (185.3.34.---)
Дата:   19-01-26 21:21
Эпизодически, оно уже давно куплено и скомпановано в тележке из пятёрочки. Периодически собираю мусор по всей мастерской, а с циклоном пылесос не засирается и выкидывать мусор удобно. 😁
Дата:   19-01-26 21:23
По просьбе Евгения из Астрахани фото механизьма 😁 подъёма пилы.
Дата:   19-01-26 21:24
Автор: Koniara (176.59.13.---)
Дата:   19-01-26 21:32
Ой, вЭй! Она у тебя что-ли на одной точке получается крепится?! Да ещё с таким рычагом!
(Или мы не все видим?)
Автор: Курсант (79.111.242.---)
Дата:   19-01-26 21:54
На фестуле есть, на маките нет, на всяких макалистерах и трайтонах, те, что подешевле, тоже нет. На распиловочных станках с завода есть, причем несъемные.
Дата:   19-01-26 22:02
Koniara писал:
> рычагом!
Кто она?
Дата:   19-01-26 22:13
Пила (не глагол))
Подъемный механизм понятно. Сама пила при этом в столешнице закреплена как-то? Направляющие какие-нибудь есть? Не видно.
Автор: Буратино (---.pppoe.yaroslavl.ru)
Дата:   19-01-26 22:52
fendos писал:
> пальцы.
Так у столяров разряд отсутствием пальцев определяется. Самый крутой это 10 разряд, но такой только руководителем может быть.
Дата:   19-01-26 23:52
Про обратный удар кто-то писал, на себе ощутил - двигатель 5 кВт закусил бревно, думал ногу переломило, знакомый травматолог такой синяк не видел. Ну и ножи на строгальном мимо пролетали, сейчас у нас ракеты кажутся детьми, по сравнению.
Дата:   20-01-26 00:15
Да, и отсутствие пальцев в преклонном возрасте скажется на семейной жизни.
Дата:   20-01-26 00:51
Koniara писал:
> Пила (не глагол))
Да что там смотреть? Ручная пила, что на фото выше, перевернул и прикрутил к столу болтами. Подъёмный механизьм надет на ручку пилы и заодно стопорит кнопку запуска. Всё довольно жёстко, но посмотрю как будет пилить и может сделаю дополнительный упор под мотор.
Дата:   20-01-26 01:01
Дополнительный упор под мотор нужен . По личному опыту. Иначе угол гуляет. У меня через подвес ГКЛ и проставку закреплен к столешнице. Но мне не требовалась регулировка глубины реза .
Автор: KAPER (178.45.178.---)
Дата:   20-01-26 01:23
fendos писал:
язык тоже под нож засунул? )))
Дата:   20-01-26 01:25
За язык у нас по другому наказывают.
Дата:   20-01-26 01:39
Дополнительный упор, да. В идеале, конечно, монолит, но у тебя регулируемая..
Вообще , и угол гуляет, и не дай б..х , от вибрации пила вместе с заготовкой впадут в резонанс. Это когда пилишь длинную , все нормально, и вдруг тра-та-та-та ! Запрыгало! Деревяшка часто резко вперед подается. Вот тут как раз лишние запчасти от организма и отлетают!))
Дата:   20-01-26 01:46
Да в принципе регулируемый упор сделать не сложно. От этого же вала сделаю.
Дата:   20-01-26 03:54
Алексей, кстати, ведь обсуждали с тобой, что распиловочный станок ненамного дороже самопала с ручной циркуляркой. И ты вроде даже с этим согласился, но всё равно пошёл по граблям.
Я, к примеру, к самопальному варианту больше не подхожу даже, хотя в углу стоит неразобранный.
Дата:   20-01-26 03:56
Где-то винтик хороший тяпнул. Да ещё и с гайкой, и с опорами...
Дата:   20-01-26 04:06
> неразобранный.
Саш, дак интересно же самому сделать, благо что возможность есть на работе заниматься своими делами. Сейчас вот начинаю тележку под полуавтомат с баллоном колхозить😁.
Дата:   20-01-26 04:08
> @leksei писал:
Это всё Озон животворящий.😁😁😁
Дата:   20-01-26 04:14
ну так-то да))
но я задолбался прямой угол выставлять постоянно, тебе это тоже предстоит.
Дата:   20-01-26 05:27
В нынешнем виде на полностью выдвинутом диске - 80мм, отклонение равно 0,5мм, для меня это вообще не критично, но если сделаю регулируемую тягу под мотор то выведу в ноль и думаю что одной регулировки ей хватит. Ну а там конечно как масть пойдёт.😁
Дата:   20-01-26 06:49
"но я задолбался прямой угол выставлять постоянно, тебе это тоже предстоит."(С)
- хорошее замечание. Алексей, порывы хороши, но... пойдёт работа и ты зубы об это поломаешь.. вроде бы на ровном месте. Нет. Это проблема (твои зажимы на первом фото).
Дата:   20-01-26 07:31
А какая в них проблема?🤔
Автор: chemmaster (217.70.18.---)
Дата:   21-01-26 21:36
Был бошевский стол комбинированный. Если коротыши, до 1,5 метров то нож не особо нужен, а вот дальше очень выручал.
