| Московское время 17:39:34 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:39:34 |
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.127.---)
Дата: 20-01-26 00:40
Было как то несколько тем, но цифра не стоит на месте и уже, наверное, что то есть уже и получше.
Теперь и у нас появилась в этом необходимость.
Нужен комплект из 3-х камер с выходом в инет и на андроид просмотр
А так же если что то быстрое при нажатии - типа SOS?
Поделитесь?
Автор: dimon62 (92.36.10.---)
Дата: 20-01-26 01:00
На маркетплейсах валом этого добра.Хочешь камеру с симкой или вайфаем, хочешь полноценную систему с несколькими камерами и жестким диском. Все системы позволяют удаленно подключаться со смартфона .Вот с кнопкой SOS — это уже другая история. Камеры этого не могут . Они только по движению тревогу подают.С бюджетом и задачами определись.И интернет есть или роутер еще нужен?
Дата: 20-01-26 01:12
В квартире нет интернета
Моб инет у нас пол дня в отключке
Мож с кнопкой в телефоне и понятно, но камеры всё же дают реальную обстановку
Позырил - куча всего и цены варьируются в большой дельте
А по сему и спросил - что лучше?
Есть и вообще одна камера робот говорящий
Автор: Savage (194.190.197.---)
Дата: 20-01-26 01:31
Если в квартире нет интернета, то нужна камера под симку.
Иначе не подключишь и не посмотришь.
На телефоне ставится прога v380 pro или другая.
В доме стоит вот такая, чуть меньше года, норм.
Поставили за животиной смотреть.
Дата: 20-01-26 02:07
Тогда придется тянуть проводной. Иначе и видео будет только полдня. По железу определись- полную систему или пару камер поворотных с прогой на смартфон.
Автор: Андрей65 (176.15.251.---)
Дата: 20-01-26 02:10
Savage писал:
А хрен ли толку, ГСС говворит и мобильного интернета нет.
Дата: 20-01-26 02:12
Вот полная система с регистратором и несколькими камерами.Монитор это отдельный девайс, в комплекте не идет.Регистраторы есть с экраном и без него.
Дата: 20-01-26 02:14
Буратино писал:
> Если в квартире нет интернета, то подключить просто обязательно
Не вопрос -сейчас подбираю роутер для себя, а свой- туда.
С провайдерами завтра созвонюсь.
Дата: 20-01-26 02:15
Вот просто камера с симкой.
Марка и модель особого значения не имеет- все Китай , примерно одного качества. В помещении будут работать любые.
Дата: 20-01-26 02:19
dimon62 писал:
Ну регистратор то в данном случае не очень то и нужен
А вот кухню и зал есть смысл двумя камерами обеспечить
Однушка у неё
И ей 90 лет было в прошлом году
Дожить бы, вот же старая гвардия
Сегодня возил за святой водой, предложил ей установку камер - приняла с удовольствием
Думал будет отторжение
Дата: 20-01-26 02:22
dimon62 писал:
Таких несколько?
Потом куда идёт сигнал?
Через моб инет?
Это изображение на мониторе с неё?
Дата: 20-01-26 02:24
Гражданин
> Однушка у неё
> удовольствием
Тогда предлагаю роутер и пару поворотных вайфай камер .Управлять ими можно со смарта при помощи проги . Но интернет по любому тянуть надо.
Дата: 20-01-26 02:29
> d
> Таких несколько?
> Через моб инет?
В данном случае изображение с уличных камер, но можно и с нее вывести и с других У меня их 8 штук Все работают по вайфаю При желании можно соединить по LAN кабелю
Автор: Алексей из Самары (---.aist-volga.ru)
Дата: 20-01-26 02:31
Домашняя линейка от одного из лидеров рынка. В случае необходимости полностью совместима со "взрослыми" системами. Использую для наблюдения за собакой
Дата: 20-01-26 02:33
> Что то типа такой?
> Или такой?
> Что то цены уж разняться
Тебе уличные не нужны- смысла за них переплачивать нет. Обычной « видеоняни» будет достаточно.
Интернет тяни. Без него все вышеперечисленное смысла обсуждать нет.
Дата: 20-01-26 02:35
dimon62 писал:
> > Что то типа такой?
> > Или такой?
> будет достаточно.
Спасибо,это уже ближе к телу
То бишь взять две радионяни поворотные вай Фай?
Дата: 20-01-26 02:39
Типа того.На несколько метров разрешения хватит практически у любых. В приложение добавлять можно несколько камер.Сможешь управлять и просматривать с одной проги.
Дата: 20-01-26 02:52
dimon62 писал:
> одной проги.
Ну и славненько
Спасибо
Думаю - ответ получен
Буду подбирать
Дата: 20-01-26 03:03
Ссылка не прилипла, у меня вот эта на кухне.
Она же из Китая. Просто дольше ехать будет.
Через них и слушать можно и сказать что то голосом.
Вполне нормально кажет и без светы.
Смотри чтоб роутер подходил к камере, если по вифи будешь подключать, 2.4ггц.
Автор: OVN (85.249.23.---)
Дата: 20-01-26 03:05
Wi-fi камеры сейчас копейки стоят, повесил уж везде. По поводу симок, много где интернет вырубают и сервисы видеонаблюдения у опсосов перекрыты фаерволом, провод наше всё.
С тревожной кнопкой наверняка решения есть, пользуюсь WiFi розетками.
Дата: 20-01-26 03:11
Savage писал:
> Смотри чтоб роутер подходил к камере, если по вифи будешь подключать, 2.4гг.
Чтоб 2.4 гГц было у обоих. Но на 5 гГц их очень мало, поэтому почти любой роутер пойдет.
Дата: 20-01-26 03:15
dimon62 писал:
Само собой, так и написал.
У меня соседка умудрилась роутер на 5 купить...
Дата: 20-01-26 03:23
Savage писал:
Где она его найти то умудрилась? Они обычно идут или 2.4 или двухстандартые 2.4/5 гГц
Дата: 20-01-26 04:23
> Savage писал:
> Что то эта мне уже своей ценой понравилась
> Что она может и чего не может?
> Что то мало продаж и отзывов по ней
Все то же , что и у других. Просто доставка из Китая, отсюда и цена такая.
Автор: Savage (83.171.90.---)
Дата: 20-01-26 08:48
Я ж написал, это две совершенно одинаковые камеры, можно завтра за 1600 или через месяц за 500.
Отзывы смотри по первой ссылке, там же и масса вопросов от народа.
Автор: НямЪ (77.35.29.---)
Дата: 20-01-26 15:44
dimon62 писал:
Марка системы важна с точки зрения долговечности и надежности?
Как у них вообще устроено это все? Полез смотреть - в наших магазинах одни названия, на озоне другие, у китайцев третьи. Там в Китае все кому ни лень выпускают или обычные перепаковщики ставят лейбы на пару ОЕМ производителей?
Дата: 20-01-26 16:09
Думаю, что так оно и есть.Плюс крупные экспортеры заказывают товары у китайцев под свой лейбл.Поэтому о надежности применительно к маркам и моделям говорить не приходится.Благо товар копеечный. Накрылась- купил другую.
Автор: s@nches (---.ip.ilogica.ru)
Дата: 20-01-26 23:34
> есть уже и получше.
> Поделитесь?
Игорь, камеры Тапо. Интерфейс просто настраивается, подключение тоже простое.
Вроде такой Ссылка.
Дата: 20-01-26 23:42
У таких камер есть двусторонняя строенная связь, но инициирует ее тот, что наблюдает. Со стороны камеры это не сделаешь. Это тогда тебе что-то вроде домофона нужно с выходом в интернет, но там ценник подороже будет, что-то вроде этого Ссылка.
Дата: 20-01-26 23:46
Сань, спасибо!
Только об этом задумался, как сегодня ей дозвониться не можем
Три часа трубку не брала
Жена на взводе, помчались к ней
За минуту до её дома - звонит
Не слышала
Спала
Ух!
Автор: Baron2005 (217.118.78.---)
Дата: 21-01-26 00:10
Наблюдаем за тещей по этой камере, довольные, если телефон не берет, то выходим на нее по камере. Камеры стоят во всех комнатах, но нужен интернет. Как вариант поставить роутер тысячи за 2000 и сим карту от билайна за 400 руб и все будет хватать. Если надо подробности, то сообщу
Дата: 21-01-26 00:14
Baron2005 писал:
Интернет уже договорились с провайдером
Росте подбираю
Дата: 21-01-26 16:47
Baron2005 писал:
К сожалению, у них не вариант рассчитывать на GSM канал. Не ловит в Волгограде интернет в принципе. Ни Мегафон, ни МТС не ловил, блокировка полная была два месяца назад, сейчас не знаю, но в любой момент могут повторить.
Дата: 21-01-26 16:48
> Сань, спасибо!
> Не слышала
> Спала
> Ух!
Держитесь!
Дата: 21-01-26 16:53
s@nches писал:
> > Сань, спасибо!
> > Не слышала
> > Спала
> > Ух!
> Держитесь!
Будем!
Сдаётся мне, что так будет повторяться всё чаще и чаще
Ну а по сему и озадачились, что бы не подрываться на другой конец города без необходимости.
Автор: Иван (77.35.48.---)
Дата: 21-01-26 17:01
> Не слышала
> Спала
Ну вот увидишь ты, что тёща лежит неподвижно, и что?
Подорвёшься или нет?
Автор: НямЪ (86.102.204.---)
Дата: 22-01-26 10:55
> > Не слышала
> > Спала
В этом вопросе ключевое слово теща?:))
Ну если серьезно, бывают моменты когда скорость важна, у меня тесть диабетик, регулярно из комы вытаскиваем.
Автор: Буратино (---.pppoe.yaroslavl.ru)
Дата: 22-01-26 12:13
> > Не слышала
> > Спала
Федот калужский грибочками покормил, так легла неподвижно. Если бы сам не попал в ситуацию, что тёща такая, что таких грибов так и просит, то осуждал бы. А так нет, по сеньке шапка.
