 Московское время 19:52:41
 Владивостокское время 02:52:41
 Аккумуляторная загадка
Автор: НямЪ (82.162.120.---)
Дата:   15-01-26 18:03
Вчера днем при -13 аккум отказался заводить машину, напряжение бортсети было 11,9 В, стартер делал цок-цок-цок но не крутил.
Снял, отнес домой, ничего не делал, сейчас замерил на нем напряжение - 12,8.
Что это за проблема такая? Аккуму лет 5-6. Rocket, необслуживаемый.
 Re: Аккумуляторная загадка
Автор: ECh (78.36.169.---)
Дата:   15-01-26 18:09
во-1-х, холодный акк хуже отдает энергию, во-2-х, в автомобиле, даже не работающем, так или иначе есть потребители, от мозгов и сиги до лампочек. Нормальная история. Меняй.
По цокоту, если правильно понимаю, то процесс примерно такой. Срабатывает втягивающее реле стартера, потом он пытается провернуться, у него не получается, мало напруги, напряжение в этот момент еще сильнее падает и его даже для реле уже не хватает, оно вылетает, потом всё по новой.
Дата:   15-01-26 18:10
ECh писал:
Да машина каждый день на ходу, по идее он должен полностью заряжаться, это так проявляется падение емкости?
Автор: МитричЪ (---.174.129.247.sberbank-tele.com)
Дата:   15-01-26 18:11
Сдох. Попробуй дома зарядить, может оживет.
Дата:   15-01-26 18:14
Да. Про зарядку кстати надо бы разобраться. Холодный старт дается батарее тяжело, большой расход энергии. А дальше гена вроде работает, но сколько он реально выдаёт и куда это всё уходит? Электроника, насос инжектора, лампы, печка, обогревы, музыка... Хватает ли профита энергогенерации для восполнения потерь на старт за время езды? Как бы там еще и дефицита не было.
На той неделе заряжал, не помогло, еще тогда обратил внимание что как-то маловато он заряда взял.
В машину уже новый купил, вот думаю куда этот - как резервник на сигналку пойдет или там емкости с гулькин хер?
Автор: Иван (77.35.162.---)
Женя, заряди его дома под завязку и тащи обратно в машину.
Ещё клеммы почисти.
Терпеть морозы недолго осталось, ровно с 1-го февраля обещают резкое потепление,
может статься, что до декабря на этом акке и дотянешь.
Дата:   15-01-26 18:16
Про ток не скажу, вольтметр показывает 14,3 стабильно, а иногда до 15,2 доходит
Но предполагаю хронический недозаряд, любим жопогреи
Автор: Витька (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   15-01-26 18:30
Надо мерять напряжение в момент запуска. У меня так Варта посреди лета сдохла. В покое напряжение нормальное, при работающем двигателе тоже как положено, а при попытке запуска еле-еле 9 В. Уехала в металлолом. И всего 4 года.
Дата:   15-01-26 18:35
В резерв системы с небольшим расходом вполне можно. Напряжение около дела, тока большого не будет.
Дата:   15-01-26 18:36
Бобик сдох. Можно попробовать оживить спец зарядками, но не факт. Если авто как роскошь, то можно и поиграться) Если необходимость, менять. У нас старые акб как скидка при покупке новых.
Дата:   15-01-26 19:46
> Аккуму лет 5-6.
не вижу загадки, 6 лет нормальный срок службы аккума, нынче народ жалуется, что столько и не ходят, на последней машине у меня через 4 с небольшим года начал выёживаться примерно в такую же погоду
можно оставить дома для запасного варианта запуска в мороз, заряжая перед зимой
Автор: Моторогубитель (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   15-01-26 19:59
При данных симптомах ничего не делать.
Купить новый.
Там остаточной емкости с гулькин нос
Автор: Владимир 59 (178.68.160.---)
Дата:   15-01-26 20:15
Не плохо бы стартер проверить.
Любят они "цокать" но не крутить.
Автор: Uri (5.136.125.---)
Дата:   15-01-26 20:25
Тем аккумуляторных на форуме - как омна за баней... там все и разжевано. И про "полную" зарядку Са-Са, и про все остальное... а если вникать желания нет , то совет про магазин - актуален...
Дата:   15-01-26 20:33
При данных вводных: отогрев акка до комнатной температуры и проверка плотности. По результатам - проверка нагрузочной вилкой или миллиомметром, либо заряд до восстановления плотности, с последующим контролем вилкой.
По итогу этих работ - измерение реальной ёмкости.
Если ни одна из процедур не может быть исполнена - остальные разговоры - просто разговоры...
Потому как, даже если сейчас акк "зарядить" в тепле, то он вполне может провернуть движок. Но назавтра опять всё повторится...
Дата:   15-01-26 20:38
Владимир 59 писал:
Стартер цокает по двум причинам:
1. Обрыв удерживающей обмотки втягивающего.
2. Большая разница напруг, выдаваемых аккумулятором без и под нагрузкой. Ну т.е. никакая нагрузочная способность аккумулятора. Ввиду разных, опять же, причин...
Очевидно, что первая причина встречается сильно реже второй...
З.Ы. Некоторые любят всё засекречивать, но вполне вероятно, что речь идёт о Крете, на которой с год назад оченно трудно рожали втягивающее...
Дата:   15-01-26 20:49
Есть ещё, третья, самая массовая и очевидная причина, отказа стартера работать.
Отсутствие хорошего силового контакта у втягивающего устройства стартера.
Дата:   15-01-26 20:58
Когда этот контакт отказывает - втягивающее вообще молчит, ибо сам электродвигатель стартера в начальный момент является минусом для втягивающей обмотки втягивающего.
Так что, самая очевидная и распространённая - это дохлый акк...
Дата:   15-01-26 21:04
Она же и самая легко проверяемая.
ЗЫ, за что борьба? Сколько аккумулятор новый стоит? Время, потраченное на исследования и обсуждение их результатов, дороже.
Джон, на какой-то из наших машин, уж не помню на какой, втягивающее щёлкало, а стартер не крутил. И я отвёрткой помню напрямую стартер замыкал. Это что за поломка была?
Дата:   15-01-26 21:05
В идеале нужно измерять напряжение при попытке запуска. Если сильно падает - кирдык аккумулятору, если несильно - проблема в стартере или проводке.
Дата:   15-01-26 21:07
> поломка была?
Обгорание контактов на шниве когда-то было. Говорят, что слабый аккумулятор есть одна из причин и этой напасти, типа, недостаточно хорошо прижимает.
Дата:   15-01-26 21:12
> поломка была?
Сань, там столько неисправностей - вечером распишу, если тут за меня это не сделают.
Ведь зависит даже от того - что ты замыкал отвёрткой... )
Автор: yaro77 (188.19.251.---)
Дата:   15-01-26 21:51
Самое простое щетки кончились, самое НЕ простое движок клина словил.
Дата:   15-01-26 22:05
плотности нет, 6 лет для акб это срок, летом еще как то будет, а зимой, всё
Дата:   15-01-26 22:08
Андрей23 писал:
если нет доступа к банкам (электролиту) бесполезное занятие
Автор: Вячеслав Д. (---.ipmras.ru)
Дата:   15-01-26 22:16
Еще распространенная причина в массовом проводе от двигателя до кузова. Плохой контакт в обжиме наконечника на проводе. Совсем недавно помог товарищу. Обычный гаечный ключ к блоку и ребру кузова. И стартер закрутил...
Проверить можно или провод не менее 10 квадратов кинуть с минусовой клеммы на блок, или в момент запуска проверить падение напряжения с минусовой клеммы на блок двигателя.
Дата:   15-01-26 22:25
Бродяга Московский писал:
С чего ты взял? Там обычная крышка, вскрываешь и полный доступ к 6 банкам.
Тоже мне Оптима)))
Автор: John Zaitsev (178.178.208.---)
Дата:   15-01-26 22:33
Крышка эта приварена намертво. После её отрыва - большая проблема вернуть всё взад. Поэтому - лучше сверлить. Но это не удел нотариусов...
Дата:   15-01-26 22:59
При минусовых температурах у аккумуляторов в возрасте "теряется способность воспринимать зарядный ток".
Наглядный пример из собственной практики:62й акум, года 3-4. Остаточная емкость в районе 35А/Ч. Летом на катере при отъедании от нее от 5-6А/Ч и зарядном токе в 18А напряжение на ней чуть ли не до конца заряда держалось на уровне 13,5В (примерно) и только ближе к концу заряда подниматься начинало. Зимой в -25, снял ее с катера и к блоку питания сразу подцепил. Что 13,8, что 14,8 напряжение на нее подавал, зарядный ток оставался на уровне 3А с копейками и от величины напряжения менялся незначительно. Отогрелась батарейка и снова стала вести себя как на катере летом.
(Все вышеприведенные цифры интерпретированы в первом приближении ( за давностью времени наврать мог на +-0,2В и на +- 0,3А), ибо протокол испытаний не велся. Для меня было главное:-изменение поведения )
Подаю на нее ток 10А(больше блок питания не выдает). А напряжение больше 13,6 не поднимается. Кстати, до полного заряда в районе 10А/Ч в себя приняла.
ЗЫ. Лукичь тут както жаловался, что новая купленая батарейка не хотела при минусах от авто заряжаться при исправном генераторе.
А ты хочешь , чтобы пенсионер(твой акум), был бодрым аки молодой.
ЗЫ, ЗЫ летом подобный аккумулятор разряженный практически в ноль, и заряженный до степени:- стартер у авто крутнуть. Будучи установленным на Весту на оборотах холостого хода потреблял из бортсети порядка 57А.(Измерения произаодтлимь клещами помточнного тока и на холостых оборотах работы двигателя, теоретически зарядный ток при увеличении оборотов мог еще подрасти)
Как говорится:- почувствуйте разницу.
Дата:   15-01-26 23:48
Андрей23 писал:
> Тоже мне Оптима)))
Нет, это полностью не обслуживаемый, пробок нет, а пилить крышку, так себе занятие, в прочем как и сверлить её.
Автор: John Zaitsev (178.178.209.---)
Дата:   16-01-26 00:37
Нормально там всё сверлится и заклеивается. Дыра-то - всего лишь на 10. Сверху - Оракал или армированный скотч.
Всё ж лучше, чем ничего. Современные реалии выбора не дают...
Дата:   16-01-26 00:45
Я это тут написал потому, что предполагаю десятка не у каждого под рукой лежит, а если и лежит, то не факт, что на акб... Можно взбодрить и до тепла дожить, или до осени)
Дата:   16-01-26 00:54
Дык и я о чём... Но отрывать приваренную крышку - путь в один конец, а с дырками можно жить достаточно долго... )
Автор: Маршал V (---.26.165.109.donpac.ru)
Дата:   16-01-26 04:12
> > поломка была?
Если стартер при замыкании напрямую крутил, то причина одна-реле стартера не выполняет свою функцию, чистка контактов реле стартера. Если не крутил, то причин несколько, разобраться можно только если знаком с основами работы стартера.
Автор: Led (---.skifnet.by)
Дата:   16-01-26 07:14
11,9 В, стартер делал цок-цок-цок но не крутил…
Если в момент «цок-цок-цок» лампочки панели приборов продолжают нормально светиться, то нужно искать плохой контакт. Провод и соединение массы, управляющий провод на втягивающее реле. Если панелька тухнет, то бороться с АКБ.
Дата:   16-01-26 10:51
Главное, что не Marine Rocket.
Автор: НямЪ (77.35.29.---)
Дата:   16-01-26 12:27
Всем спасибо за советы )) поставлю в резерв..
И вот еще вопрос - когда новый покупал, консультант мне каким-то аккумулятор тестером замкнул выводы и показал на экране - видишь 711 А? Даже больше чем обещано, значит клевый аккум, надо брать. Вот мне интересно -этот прибор показывает погоду лохам или реально максимальный ток отдачи показывает?
Дата:   16-01-26 13:22
Прибор показывает реальный ток.
Другое дело, что в коротком импульсе, поэтому и размеры прибора компактные, и ничего в нём не раскаляется.
Дата:   16-01-26 13:32
Закажу себе такой на озоне, пожалуй.
Дата:   16-01-26 14:00
Купил на Валберисе.75 а/ч,700 А-разряд.Пр-во Белоруссия.Цена 4854 руб.На Озоне-дороже в два раза.Думал-старый год 24 или даже 23.Привезли через день.Посмотрел-выпуск 7 декабря 25 года.Проверил вилкой-держит 11,8 В.Подзарядил до нормы,Плотность-1,27,напряжение 13,5В.А то моему Хавалу в этом году 6 лет,вот и купил заранее.
Вот такой-Фуджисан.
Автор: Максим Владивосток (82.162.121.---)
Дата:   16-01-26 15:25
Помер акк. в сентябре. "Необслуживаемый". Кореец.
Три года.
Просто, постоит 10 мин - и всё. Только с "коробочки" машина, и заводится.
А, бывает, и неделю - без проблем.
Что только не перепробовал. Две зарядки, обе с модным "лечением".
Токовые клещи, с постоянкой, и тестер, не предмет утечек.
Потом.
Покупка в октябре нового аккумулятора.
Сейчас на улице, утром -18. И даже фарами "греть" акк. утром не нужно.
Дата:   16-01-26 20:01
Только это, по большому счёту, ничего глобального и не значит. Просто как один из этапов проверки. Я там выше писал про нагрузочную вилку и миллиомметр. Так вот это оно и есть.
Но, как ты мог заметить, в разговорах про акки больше оперируют таким понятием как ёмкость. Так вот... Чтобы там ни говорили, ни одна - даже отлитая из золота коробочка - такой информации тебе не выдаст. Эта инфа добывается только ручками...
Дата:   16-01-26 20:11
yaro77 писал:
Саня, конечно, не написал о том, что отвёрткой он, скорей всего, завёл машину. Но если бы тогда был клин движка - вангую, про отвёртку он бы вообще не спрашивал...
Со щётками практически тоже мимо. Ибо первый признак щёток - это ёпнуть по стартеру чем-нить весомым. Если после этого стартер заработает - 90% оно - щётки.
Дата:   16-01-26 22:53
Витька писал:
х
для юзверя проще иметь дома нагрузочную вилку. И работать с ней по инструкции.
У меня две, со стрелочным и цифровым указателем. Стрелочный мне удобнее.
Юзеру не надо, юзер должен бечь за новой акб.
Дата:   16-01-26 23:04
шустрый писал:
> и купил заранее.
> Вот такой-Фуджисан.
х
неправильная ссылка. Не на товар, а на твои покупки.
Дата:   16-01-26 23:40
Ссылка-правильная!Первый слева-это он и есть.Его сейчас уже нет в продаже.Сейчас сходил-поставил этот акум на машину.Запуск с полтыка!Как и было при покупке в салоне.А старый,хоть и показывает "в покое"12,5 В-крутил квал несколько раз-только потом запуск.Да и выпуск-1 марта 2020 года.Все-таки время его пришло.На чумазик пойдет-летом ездить.
Дата:   17-01-26 00:11
шустрый писал:
> Duck_Hunter писал:
х
ты не понимаешь. Ты даешь ссылку на историю своих покупок, которую видишь только ты. Я вижу историю СВОИХ покупок. Как тебе объяснить... посмотри в адресную строку ссылки, если словами не понятно.
Дата:   17-01-26 00:29
Понял.Не могу вставить фото.На других форумах-можно,тут-нельзя.Почему-то.
Дата:   17-01-26 02:16
фотку вставить можно, только прежде надо ее сохранить на свой комп и в сообщении нажать на Вставить файл и выбрать его на своем компе, уменьшив размер в пикселах при необходимости (суть уменьшив вес).
Правильная ссылка - ткнув в товар в твоей истории покупок, попадаешь на страницу товара и уже этот адрес копируешь в сообщение.
Автор: KVANT (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   17-01-26 04:08
Трафик использования какой, если завел проехал 3 км заглушил и так 24/7, то АКБ скоре живой, просто недозаряженный постоянно, при морозах чуть примерз так как плотности нет.
При обогреве дома ёмкость подросла и напряжение.
Щелкает бендикс - потому что мозги машины понимают что напряжение низкое, и не дают крутить маховик. Типа бесполезно.
Дата:   17-01-26 04:26
KVANT писал:
Если мозги чего-то там понимают, то они не дадут щёлкнуть ничем. А если стартер издал хоть какой-то звук, то мозги тут вообще ни при чём. Ни одна санкционированная бл...ть в мире не может заставить работать стартер частично, кроме него самого...
Дата:   17-01-26 04:38
Движок со стартером - сами по себе весьма хорошая нагрузочная вилка.
Вопрос только в том, что ты не можешь принести их домой. Но для быстрого теста не отходя от кассы - они вполне себе...
А сильно любознательным энтузиастам можно уже докупить вилку или миллиомметр. Последний хотя бы в виде какой-нить пафосной коробочки под названием "анализатор аккумуляторов".
Есть, правда, один нюанс... Мало кто может включить стартер своего авто из-под капота, чтобы посмотреть на показания мультика. Для этого надо сделать попытку запуска из-за стекла, что привносит немалую степень неудобства...
Дата:   17-01-26 04:46
шустрый писал:
Тут и ссылки без всяких историй вполне себе вставляются: Ссылка.
И фотки...
Всё дело в тапке... Он - зло...
Автор: slavik5555 (77.95.9.---)
Дата:   17-01-26 05:29
Была похожая ситуация этой весной. Сгоряча купил новую АКБ, дело оказалось в треснувшей клемме на аккумуляторе. Контакт херовый был!!! Зато теперь аккумулятор новый... Это при том что аккумуляторы в обслуживании были всю жизнь и в большом количестве(собаку на них съел)
Дата:   17-01-26 05:44
Знач собака была породы той-терьер... )
Так-то клемме не обязательно быть треснутой - под ней может и скопиться чего нелигитимного. На это у жрущих собак есть вполне понятные простым людям методы: мультиметр в помощь... опять же...
Дата:   17-01-26 05:45
А иногда бывает и не "под"...
Дата:   17-01-26 05:48
И даже бывает и такая юхня... Мультиметр всё это ловит...
Дата:   17-01-26 05:51
...Как здесь, например...
Автор: Маршал V (---.197.51.84.donpac.ru)
Дата:   17-01-26 06:08
Я бы побоялся так замерять эту цепь. мультиметров не напасёшься. Ну ты понял о чём я..
Дата:   17-01-26 06:13
Нет - не понял.
Это вольты.
Ни один ещё в таком подключении не квакнул. Даже махрово-китайский...
По-другому всё равно никак...
Дата:   17-01-26 14:06
> шустрый писал:
> И фотки...
Точно!Это он.Только пусковой ток-не 750,а 700А.Написано на самом акуме.А гарантия -да,2 года.Вместе с акумом положили гарантийный талон.
Автор: Маршал V (176.211.223.---)
Дата:   17-01-26 17:35
> Нет - не понял.
> Это вольты.
Ещё как! Один щуп жестко на клемму, а вторым щупом на вторую клемму, затем после первого соединения шины, далее после 2го соединения и тем самым на дисплее перед запятой напряжение не изменится, а после запятой и увидишь падение напряжения на херовом контакте. Ты же делаешь замеры под нагрузкой, а без нагрузки ничего не увидишь.
Под сознанием ты думаешь что милливольтметр стоит на пределе измерения в вольтах, и при замере напряжения в милливольтах с прибором ничего не случиться.
Также под сознанием можно мультиметр или тестер подключить на пределе милливольты и при нарушении контакта на прибор прилетят вольты. В тестерах отработает защита а в мультиметрах я не уверен.
Это к ответу - > По-другому всё равно никак...
Ну и может не сталкивался; мультиметры частенько показывают ложные показания особенно на милливольтах, достаточно прикоснуться к одному из щупов.
Поэтому хоть и делаешь замеры в вольтах, в схеме мультиметра (и тестерах)стоит
токовый шунт, без протекания тока в цепи прибора величину напряжения он не покажет.
Дата:   17-01-26 21:20
Первый раз прочитал - вроде понял. Второй раз прочитал - ничего не понятно. Сделал паузу, и по третьему... )
Тут тоже таракан порылс: ты думаешь, что мой мультик - автомат. А он не автомат. И это можно было загуглить по его номеру, который виден...
А так-то я не просто так не люблю автоматы. Ведь надо ждать - когда он выберет нужный режим... Потом посмотреть - чего он выбрал. И только потом считывать показания. А это всё время...
Но теперь к этим причинам нелюбви добавится ещё одна... Хотя в описаниях к автоматам говорилось, что они имеют защиту от перенапряжения...
Дата:   17-01-26 23:59
Да не заморачивайся. Для твоих целей хватит этих "побрякушек" за глаза.
Я при замерах пользуюсь методом который описал, твой метод-контрольный. Можно и наоборот. Кто как хочет так и .....
Автор: igrik (202.155.8.---)
Дата:   18-01-26 00:22
Акб 6 лет! Какая тут может быть проблема!? Ему просто приходит хана! Если есть желание и дальше иметь танцы с бубнами то не меняй . Если нужна уверенность в безотказной работе меняй и все. Срок службы акб мах 4года. И это понятие очень расплывчатое. Хотя у меня на Q7 дизельной родной немецкий отработал 10 лет. Но повторюсь это почти единичные случаи.
