| Московское время 21:28:58 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:28:58 |
Автор: vertolet (---.spbmts.ru)
Дата: 07-01-26 23:58
IGI писал:
> Пластик на болты?) Это от кровати больничной что ль?
Да, с собой прихватил, на память. Хоть шерсти клок...
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.126.---)
Дата: 08-01-26 00:23
Могу из пластилина сделать мини опалубку
Вставит винт потай и залить гнездо клеем секундой и потом туда соду
Будет держать, если седло пошкрябать бором зубным?
Автор: Alexander_SH (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата: 08-01-26 00:36
Savage писал:
> Игорь, что за активность такая в создание тем?
> Дениса переплюнуть решил?
алкоголь....
Дата: 08-01-26 00:44
Alexander_SH писал:
> Savage писал:
> алкоголь....
Если выпью - сдохну враз
А ты посиди пару недель на гормонах с большой дозировкой
Сплю по три часа в сутки, высыпаюсь, хватает
Сань, это хорошо что системы были с преднизолоном, а не как в прошлом году с дексаметазоном
От того - вообще крышу сносит
У мене ща такая активность - в 5 утра уже что то делаю
За два дня что дома - вё сделал, к чему год лень было подойти
На самом деле - очень дерьмовое состояние, всё время в возбуждении
Автор: Моторогубитель (94.25.169.---)
Дата: 08-01-26 00:55
IGI писал:
> у нормальных авто на клипсах
Ага. На некоторых нормальных даже на защелках, и чтоб снять не повредив нужно очень сильно извернуться, и даже при снятом бампере. И по мурзилке эти молдинги на одну установку:)))
Игорь, тут только зачищать и расплавом по подкладке в виде головки болта лить. Расплавом того пластика, что обозначен изнутри молдинга. А затем формировать красивый паз.
И то не факт что получится, и не факт что хром с наружной поверхности не отвалится
Автор: Леха44 (---.kmtn.ru)
Дата: 08-01-26 01:07
Очень похоже на молдинг капота ваз 07. Стекольный клей в помощь. Места крепления зачистить и праймер обязательно.
Дата: 08-01-26 01:14
Моторогубитель писал:
>I
Лёша, не тороплюсь
Взвешу всё за и против, а по сему дежурный вариант - новый поставлю
Если старый смогу - новый отдам бонусом к машине
Преображаю машину сына к продаже
Пригнал, батёк - ты на пенсии?-делать не фиг?-подготовь машину к продаже
Разве можно отказать?
Автор: KVANT (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 08-01-26 01:32
На стекольный герметос приклеить к кузовной детали.
Потом правда струной надо будет срезать ...
Скотчем хорошо притянуть по зазорам и геометри, и оставить на сутки.
Автор: Duck_Hunter (69.42.213.---)
Дата: 08-01-26 01:34
Аппарат для сварки пластика бампера авто
есть у меня такой аппарат с апреля 2023, с али. Не этот. Разное делаю, каки армирование отлично.
Я бы попробовал сделать арку, вварив скобки (они разные). Вставить болт и, удерживая, залить пластичным говном, например клеем-терморасплавом или накапать расплав полиэтилена, например из канистр. Клее проще.
Затем адекватно попробовать отломать на предмет, что получилось.
Должно держать.
Заодно заармировать оставшееся ухо.
Дата: 08-01-26 01:38
Спасибо за идею
Буду делать скобы по 2 на болт
Автор: Duck_Hunter (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 08-01-26 02:47
Игорь, чуйствую, по 2 мало. Куячь с шагом мм 3-4, и сколько уместится.
Кстати, собирая вещи, взял и большой пластассовый строит. ящик для смесей и таки увидел щель и взял оный пистолет :-).
Я-то не упрекаю ни тебя, ни денисса, что создаете темы :-).
Автор: АндрейА (---.39.160.37.mosline.ru)
Дата: 08-01-26 02:55
А я бы приклеил на стекольный герметик. А можно и болты на глушняк залить каким нить термоклеем, но сперва повесить на одном крепёж и на ети отверстия., там где должны быть болтики.
Автор: Hunter-095 (---.mtsnet.ru)
Дата: 08-01-26 03:07
От старых автомобильных колонок взять сетку металлическую закрывающую динамик, отрезать ножницами нужного размера и попробовать впаять любым паяльником от 40вт. Уши отломанные от крепления фар автомобильных легко чинятся таким методом. Держится супер!
Вырезается латка, прикладывается сверху пластика, далее вжимаешь паяльником разогретым в пластик. Такая сетка хорошо входит в пластмассу.
Автор: dimon62 (178.178.86.---)
Дата: 08-01-26 03:27
> АндрейА писал:
> А он прилипнет пластику?
Еще как прилипает. Только технологию надо соблюсти.Обезжирить ,праймером пройти.Ну и ессно все манипуляции проводить в теплом помещении. Кузовщики в сервисах именно так и поступают при невозможности найти (или нежелания клиента купить ) новую деталь.
Автор: Кот-72 (85.26.235.---)
Дата: 08-01-26 03:50
На рафе 3 рестайле точ такая же к.. ня на капоте угребищная . Прихватил суперклеем и пролил термопистолетом вокруг, типа каркаса. Держится как родная.
Автор: John Zaitsev (---.san.ru)
Дата: 08-01-26 05:51
Hunter-095 писал:
Так-то да, но кто-то припасает для этих целей подходящую сетку...
Как-то захожу к черметчикам, а там в куче лежит рулон сетки с ячеёй 3мм. Я этот рулон и забрал у них. А потом смотрю на неё - цвет какой-то странный. Магнит поднёс - а она нержевая...
Пригождается потихоньку...
Хотя в хозлабазах когда-то рулоны сетки всякой-разной видал. Но это было больше 10-и лет назад...
Автор: zimandr (91.188.171.---)
Дата: 08-01-26 06:20
Savage писал:
Слушай, я достаточно давно не был тут. Но у него, как я понимаю, неприятное заболевание. Там медикаменты жесткие. Я спрашивал у одного хорошего знакомого про ощущения от них. Он сказал что типа это как самое жуткое похмелье только раз в пять хуже. Так что пусть открывает. Нормально. Может ему легче. Хотя могу ошибаться с диагнозом. Я не в теме. И буду рад если ошибаюсь.
Дата: 08-01-26 06:26
zimandr писал:
> Savage писал:
Андрей,язвенный колит
До гробовой доски
Спиртное или шаг влево - вправо от диеты и снова на гормоны или кровью над унитазом изойдёшь
А от ежегодного их применения можно резко иммунную потерять
А так - живём,улыбаемся, на форуме общаемся
Не бери в голову
Дата: 08-01-26 06:39
Обидно что не по своей вине заболел
Врачебная ошибка и стал таким в течении 2 недель
И то что до 65 лет ни разу не болел
Вернее - впервые 17 назад гриппом 6 дней болел
И теперь каждый год здоровье срывается под откос
Тотальное поражение кишечника
Давай переключимся на чё нить другое
Автор: Леон25 (---.243.181.180.pool.sknt.ru)
Дата: 08-01-26 06:42
Была такая же проблема на похожем молдинге от Прадо. Что только не изобретал, вылетает и все (( Надо сказать, что спасал молдинг оригинал, который не облезает и не теряет вид многие годы. Не получилось ((( В результате купил конечно китайскую поделку, она облезла недели через две ( благо недорогая) Решение было такое, купил еще один молдинг и обернул в защитную пленку ( на Озоне полно) и вот два года как новый)))
Автор: Сергей МО (---.softvideo.ru)
Дата: 08-01-26 06:58
Вообще ничего сложного.
Вырезать недостающие кусочки, приварить/припаять и обработать напильником. Не впаивать никаких сеток и проволок, не использовать клей. Посмотреть у паяльщиков мотоциклетного пластика или паяльщиков ушек фар и бамперов видео как это делается (на Ютубе полно). Потренироваться на чём нибудь.
Нужно - небольшой паяльник для первоначальной фиксации, что-то типа такого Ссылка. и прутки для пайки из того же пластика из которого молдинг и кусочек такого же пластика. На молдинге должно быть написано из чего он.
Автор: крутоярский0474 (---.162.35.154.dynamic.ufanet.ru)
Дата: 08-01-26 07:55
Я бы засверлил насквозь все три закладные в этом молдинге и закрепил мебельными болтами с нержавейки.
Дата: 08-01-26 09:19
> 5 мм
Более чем. Яп наверн всётк нашёл сетку от динамиков и отформовал из неё "горку".
Сетку люминевую - со сверлёными дырдочками. Люминевую потому, что формовать легче.
В каком-нить твёрдом материале просверлить отверстие по диаметру болта и вставить туда болт. Поверх положить сетку. И формовать. Можно круглой трубкой, а можно прямоугольной.
Если круглой, то "квадрат" потом нужно достучать. Под болт нужно будет постепенно подкладывать шайбы и снова формовать.
Шайб подкладывать столько - сколько нужно для того, чтобы шляпка болта оказалась на нужной высоте при погружении сетки на 1мм..
Потом уже дремелем проре́зать пазы... И только потом подгонять габарит "юбки".
Внутренние края пуансона загладить.
И не забывать, что люминь можно отжигать для пластичности.
При установке, сетку без фанатизма нагреть - чтобы она немного проплавила пластик. Придётся помогать паяльником. Из дырдочек будут расти "грибы", которые сильно размазывать не нужно. А лишь осадить немного. И желательно снять зеркальный слой с участка имплантации. Всё-таки это металл, и он будет мешать вплавлению.
Если переусердствовать с нагревом или сильно утопить, или параметр толщины был высчитан неверно - с обратной стороны молдинга можно получить зеркально-волнистую поверхность...
Автор: ЮНК (5.183.131.---)
Дата: 08-01-26 09:56
> Дерьмо исполнение.
> Хочу сначала старый восстановить.
Игорь, я те, которые вокруг колеса на крыле клеил Секундой с содой, держаться отлично. Только обезжиривал растворителем 646. Первый раз обезжирил обезжиривателем из автомагазина, не получилось, отлетели.
Автор: Танкист-7608 (178.205.163.---)
Дата: 08-01-26 16:18
Я восстановил таких креплений штук 10 на накладке багажника, все оторваны были. Взял оцинкованные подвесы от профилей, высверлил, вырезал в них пазы под болты, клипсы, выгнул П образно по нужной высоте и приклеил (залил) чёрным стекольным герметиком. Чтобы лучше прилипло, сначала активаиором помазал. Мне проще, соседний бокс замена авто стёкол. Там все есть
Автор: МитричЪ (---.c-228.msp.sberbank-tele.com)
Дата: 08-01-26 19:34
Если не надолго, то да.
Дата: 08-01-26 20:44
> Дерьмо исполнение.
Мне случалось покупать всякую мишуру даже на китайцев, хотя по ВИНу этот китаец не бился. Просто находил в тырнете артикул заводской и по нему заказывал в том же Емексе. От оригинала ничем не отличалось. Но никогда никаких запцацек на Озоне я не заказывал. Хотя бы потому, что, если в емексовской железке что-то не понравилось - вид, цвет, вкус - просто идёшь и вертаешь железку взад. Дело 5-и минут (а у Озона с этим могут быть проблемы). И тут же заказываешь другой вариант. Там их не один: Ссылка.
Автор: John Zaitsev (178.178.208.---)
Дата: 09-01-26 23:34
Надеюсь, отверстия совпадут. Так-то у этого болта плавающая посадка.
И сильно не притягивай - у металла и пластика разный ТКР. Лучше вообще чутка не дотянуть, использовав гайки с капролоновой вставкой.
Дата: 09-01-26 23:40
Вставил винт в не разрушенное гнездо.
Примерил на капоте и через другие три отверстия нанёс точки оси 3-х других болтов.
К вечеру до конца замонолитится, пойду ставить.
если что - круглым надфилем подправлю.
Новую оставлю бонусом для покупателя авто.
Дата: 09-01-26 23:58
> Спасибо всём! Из сетки сделал обечайки, впаял в пластик.
> Залил цианокрилом с содой.
> Получился монолит.
> Как то так.
++++ это космофен? Если да, то он влаги боится
Дата: 10-01-26 00:12
На продажу, да и дремель есть у Игоря.
Автор: Hunter-095 (---.gprs.mts.ru)
Дата: 10-01-26 00:57
1-й уровень перекупа, пройден! )))
Давай эшо.. Ща отшпаклюем, переварим и як целку продадим 🤣
Шутки шутками.. Но получилось ведь. Мозговой штурм поборен!
Дата: 10-01-26 01:08
Hunter-095 писал:
А то!
Мотолодка - СИЛА!!!
И если мотолодка помогает - всегда выкладываю результат
Автор: Арк (79.105.117.---)
Дата: 10-01-26 09:20
Намертво, проверенно! Правда ценник почти сопоставим со стоимостью молдинга, или фасовку искать по меньше, а хранится не долго.
