| Московское время 06:45:15 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:45:15 |
Автор: stanisl62 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 02-01-26 05:03
с Н.Г., всех. задумал сделать прицеп для лодки ПВХ. самый легкий, простой и что бы дышло складывалось. до воды 600м есть колёса от мотороллера, купил прицепной на 40, профиль 40 х 50 х 2 думал найду. подсказывайте, YouTube не работает.
Дата: 02-01-26 05:52
Когда найдёшь профиль 40×50×2 ..
Тогда и тему откроешь.
З. Ы.
В количестве от 80 тонн - такого профиля тебе хоть завтра в очередь накатают.
Минимум с полтора десятка заводов вокруг Москвы..
А " пару палок из наличия"....
Ты искать будешь долго.
Очень долго.
Дата: 02-01-26 06:46
> Эскиз набросай, что хочешь увидеть. Профиль 40*60*1,5
Ты читать разучился ???
В условиях задачи 40×50×2.
И никаких алибабов...
Автор: крутоярский0474 (---.162.35.154.dynamic.ufanet.ru)
Дата: 02-01-26 07:49
По такому техзаданию и 40х40х1,5мм за глаза.
Автор: МитричЪ (---.138.62.0)
Дата: 02-01-26 08:10
крутоярский0474 писал:
> МитричЪ писал:
Запас должен быть. Легкий прицеп тоже плохо - плавать будет.
Дата: 02-01-26 22:14
Ну что тут сложного? Колеса раздвинь, чтоб лодка между них ложилась на ложементы с запасом, поставь ворота так, чтоб борта об колеса не смогли тереться. Ось окончательно приваривай, когда понятно будет с центровкой.
Автор: deniss Р80-48АА (178.178.249.---)
Дата: 03-01-26 06:23
У меня из профтрубы 40×40 сделан, 3 трехметровых брал. 2 на раму и один на дышло, балка из уголка размер не помню от металлической кровати, колёса от садовой тачки. Дышло съёмное профтруба 40х40 вставляется в 2 куска профтрубы с внутренним что то ~ 42х42, фиксируется двумя болтами просто как пальцы вставляются.
Дата: 03-01-26 06:29
У всех рама после оси идёт = земле, а у меня идёт вверх к ложементам,ложементы те же уголки от кровати+брусок 45х35. Нафига я так заколхозил? А что бы рамой тележки не цеплять, колёсики то маленькие, да и лодку загонять удобнее когда ложементы ниже(если за дышло приподнять)
Автор: petr-Kenig (185.113.210.---)
Дата: 03-01-26 06:39
Здесь, на сайте, выкладывал. Свой. 2,5т. С претензией на завод. Швы, грунт, обе краски, не считая прожарку из нутри. Было время - заворочались. Даже ВИН был набит.
...проблем тут нет. Было бы желание...
Дата: 03-01-26 06:40
МитричЪ а чё с центровкой то? Сунул трубу под лодку и катай по полу, я так делал, а потом ещё на борту маркером метку нарисовал, от неё тележку и изображал.
Дата: 03-01-26 06:44
> изображал.
Я сначала раму сварил, потом прихватил ось. потом лодку закинул и окончательно ось подвинул, чтоб руками легче катать было.
Автор: John Zaitsev (---.san.ru)
Дата: 03-01-26 09:28
А уменя ось так и осталась не приваренной - на стремянках. До сих пор подвинуть можно куда хошь. Единственное, в передние пластины засверлился и закрутил по болту...
Автор: немановод (---.dyn.nn.ttknn.net)
Дата: 29-01-26 22:05
stanisl62 писал:
> Кто знает, от какой машины на прицепе тяги реактивные? пpицeп ммз-81021
Похоже длинная от нивы.
Может тяга панара от нивы или классики.
Автор: buss (178.66.131.---)
Дата: 29-01-26 22:15
а вот фирменый полностью разборный, при желании и оборудовании реально сделать
Автор: vel81 (---.skyln.ru)
Дата: 29-01-26 23:02
Мне кажется при таких вводных лучше купить обычный бортовой прицеп.
б/у самый простой на авито.
если не торопиться, можно что-то живое найти за 10тр.
Приделать на него ложементы.
Получишь вещь с двойным назначением,
а не бесполезную железяку занимающую место в огороде с использованием 2 месяца в году.
Дата: 30-01-26 01:49
Прицеп батин, то есть мой, казанку на нем неудобно возить. Затаскивать, втаскивать. Купил профильной трубы на 1, 5. Рубля. 40 на 40 и 40 на 25. Остальное найду.
Дата: 30-01-26 02:42
stanisl62 писал:
> Остальное найду.
Так тебе для Казанки или для ПВХ лодки нужно?
Просто в начале речь шла про ПВХ.
На бортовом ПВХ спокойно можно возить если его немного модернизировать.
Дата: 30-01-26 17:33
Казанка у меня тоже есть укороченная, переделанная. 3, 5 м. Бобров развелось. По заливам лучше на казанке.
Дата: 30-01-26 17:43
stanisl62 писал:
Если Казанку, тогда конечно лепи свой.
600метров возить, то там все просто, по форме Т. Выше есть примеры.
Главное, чтоб сварщик был хороший.
