 Московское время 16:30:14
 Владивостокское время 23:30:14
 Газовая, техническая.
Автор: vertolet (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   01-01-26 23:02
Всех с наступившим НГ! Есть газовый баллон, 5 л, под редуктор с " лягушка". Решил его задействовать в работе, горелка, газ плита и т.д., необходимо поменять вентиль. Как обезопасить этот процесс? С чего начать? Рванет или нет?
 Re: Газовая, техническая.
Дата:   01-01-26 23:03
Автор: Koniara (176.59.3.---)
Дата:   01-01-26 23:26
Я бы поостерёгся самостоятельно менять. Газ такое дело, что.. . Отдай в газконтору, пусть спецы сделают. И загерметизируют как положено, и на избыточное проверят.
Я тоже менял. Есть знакомый в конторе. Заменил, и заправил заодно. Замена каких-то символических стОит!
(Баллончик в лагере пользуем , с плиткой)
Дата:   01-01-26 23:38
vertolet писал:
Тема опасная, поэтому молчать не могу. У тебя баллон производства 2000 г., освидетельствование должен был пройти в 2005 г. (чего наверняка сделано не было). Так что начать надо с того, что тебе его просто нигде не заправят. Да и самому пользоваться таким баллоном - это прямой путь на тот свет.
Автор: buss (178.66.157.---)
Дата:   02-01-26 00:11
на заправке автомобилей что хочешь заправят через переходник. они там вообще никуда не смотрят. но лучше прислушаться к правильным советам.
Автор: Ratman (---.svserv.net)
Дата:   02-01-26 00:12
vertolet писал:
> необходимо поменять
Не рванет.
Стравить давление!
Инструменты:
кольцевой ключ силовой- наступать ногой всем весом.
Веревка 4 двойных оборота, баллон набок с подпоркой под оголовок, петлю зацепить за дрын типа 100*100
Ловким и очень сильным нажатием на ключ страгиваем вентиль.
Дальше - ФУМ для газа и новый вентиль. Рекомендую современный с предохранитеьной мембраной.
По совести - опрессовка специальным опрессовочным насосом.
Дата:   02-01-26 00:27
Спасибо, думал, что все ещё спят после праздника. Стравить конечно давление надо, думаю через его редуктор. Только выйдет ли весь газ, может качнуть туда чего нибудь, инертного? А так да, закрепить, головкой дёрнуть и дальше как ратман написал, спасибо.Насос опресовочный есть для системы отопления, подойдёт? Какое давление? У нас баллоны с таким вентилем, не заправляют. Другие, просроченные тоже. Этот ещё должен послужить.
Автор: Hunter-095 (---.dynamic.issr.ru)
Дата:   02-01-26 00:30
Я менял прям на заправке на газовой, у них есть приспособы и ключ специальный + длинный вороток, вентиль их был. За всё вместе отдал 500р.
А так можно верхний ободок согнуть при откручивание если самому..
Дата:   02-01-26 00:31
Испытательное 32 атм, рабочее 16.
Пропан при комнатной Т 4 атм, в смеси с бутаном ниже.
Давление стравилось - остался конденсат. Он горючий, но не опасный.
Искрение при ручном отвинчивании - вряд ли...
Дата:   02-01-26 00:35
На баллоне написано: испытательное - 25.
Дата:   02-01-26 00:37
Ratman писал:
Я бы сказал - очень вонючий.
И им огонь тушить можно. Там часто воды больше,, чем всяких пропанбутановых многомеров.
Я - про конденсат, что в баллонах скапливается.
Кстати. Сливать его полезно перед каждой заправкой баллона.
Дата:   02-01-26 00:53
Мужики, вы чё, идиоты что ли все? Я зарёкся сюда писать, но мля, это тема жизни и смерти! Вы что, хотите, вот так? Специально нашел на рутубе, он точно у всех откроется (у меня и ютуб работает почему-то, но вдруг не у всех)
Надеюсь, ТС хотя бы живет километров за 10-20 от тех мест, где живут другие, нормальные люди.
Автор: Владимир 59 (178.68.160.---)
Дата:   02-01-26 00:55
На счёт всякого г..а в баллоне:- регулярно сливаю (приблизительно раз в два года).
Открываю полностью вентиль и переворачиваю дном вверх. Оставляю на сутки +/-.
Баллоны 50 литров.
Дата:   02-01-26 01:05
Идиота в зеркале увидишь. Хотя бы потому, что выложил ролик с баллоном совсем другого типа. Ты хотя бы погуглил - какое там давление. Но для завтравки скажу, что там может быть и совсем негорючая углекислота...
Дата:   02-01-26 01:28
> нормальные люди. Солик спасибо, что заботишься, пишу даже без иронии. После высказывания мнений задумался, стоит ли? После праздников позвоню газовщикам, узнаю стоимость замены вентиля. Если что куплю новый и думать забуду. Меня смущает давление, очень высокое, не задумывался об этом Заодно и дачные баллоны заменю (50л), говорят тоже гниют по черному. Всем здоровья.
Дата:   02-01-26 01:50
Дата:   02-01-26 01:52
Автор: Николай 113 (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата:   02-01-26 01:56
я менял вентили сам и на 50л и на 5 л.стравливал до жижи приваривал снизу уголок 40мм метр длинной и не легко конечно,но газовым большим откручивал,поменял минимум 7штук,полёт нормальный,на резьбу герметик для болтов красный или можно,как уже писали,500р на заправке меняют и тут же заправляют,только сам вентиль купить надо..да кстати резьба правая!
Дата:   02-01-26 01:57
Обана девочка Тоня (солик) не долго свое девичье слово держала, и все ради чего, ради того что бы какой то хни в очередной раз запостить.
Без всяких интернетов подобную операцию лет 20-ть назад делал, единственный геморрой это родной клапан открутить. Все остальное элементарно. Вот только нихера уже не помню за давностью лет на что посадил новый кран. Скорее всего на лён с краской, родной клапан на этом и стоял. Так как мой производства СССР 80 годов. Лет 15 потом в лодке возил. На наших заправках в такие баллоны более 4 литров газа не заливали. Конденсат и остатки газа сливал перед каждой заправкой. Баллон до сих пор в гараже хранится. Иногда в гараже газовой горелкой грею , если чего делаю.
Автор: Uri (37.21.209.---)
Дата:   02-01-26 02:00
Антоша, хватит истерить! Собрался на год замолчать, так сдержи слово....
Ничего сверхъестественного в работе с газовым оборудованием нет. Ни огромных давлений , ни взрывоопасности, если соблюдать меры ТБ. Ну да, в принципе кто не уверен в своих силах , то лучше обратится к специалистам. Если такой возможности нет, то делается все своими силами спокойно. Позавчера только менял вентиль соседу на 27литровик. Резьба на вентиле в тело баллона конусная правая. С подмоткой на спецгазовый ФУМ. Сам ставлю газовое оборудование друзьям, а так же заправляю в гараже все мелкие баллончики для походов.
Дата:   02-01-26 02:06
Николай 113 писал:
Вообще без проблем, за два дня пришел
Уже выкладывал этот видос...
Вродь ставили профи... И рулит тоже типа профессионал... Но на выходе всех действий из баллона получается бомба.
И таких мин замедленного действия ездит по стране цельный контейнеровоз и маленький вагон...
Хотя каждый удар справа может привести к гибели людей. Ибо газ - не ровня бензину... А проблема, в первую очередь - в расположении баллона... И никто почему-то не истерит и не называет такую ситуацию идиотизмом...
Дата:   02-01-26 02:32
Да, мнения разошлись. Практики подтянулись, хорошо.Послезавтра приедет вентиль, попробую сам поменять. У нас в городе уж больно высока цена на эти услуги.
Дата:   02-01-26 02:36
Просто баллон ещё лет 20 может послужить, если я правильно понимаю. ГОСТ 40лет с даты изготовления.
Дата:   02-01-26 02:54
ФУМ лента PROFACTOR PF Professional желтая Ф55 мм 12мм х 0,1мм х 12м PF FE 533
Ссылка. Подскажите,такая фумлента подойдёт?
Дата:   02-01-26 03:00
да можа и пойдёт,но резьба там конусная она и так нормально держит,но с герметиком мне кажется лучше будет,я первые 3 баллона на обычный силиконовый делал и хорошо уже как лет 6-7 в работе..
Проще лён и любая краска.
Автор: ant107 (78.81.121.---)
Дата:   02-01-26 03:21
Делал я как то себе замену вентиля- вообще не сильно сложно главное газолин слить, далее зажать сам балон и ключ с трубой и помощником. Еле еле открутили был на пакле с краской. Собрал на фум газовый но так как было затянуть не смог поэтому выкинул к херам собачьим и купил разорился новый баллон. Уж больно много наслышан о том что мелкие балконы больше взрываются чем большие. А балон использовался на отдыхе с палаткой в крыму так там температура днём легко переваливала за 40. И да на заправках их легко заправляли при том последний заправщик посмотрел дату поверки и сказал что заправит всего 4 литра так как три дня назад Волга отъехала от заправки на 50 метров и рванула. На официальной газовой заправке при заправке сделал поверку, набили дату .
Дата:   02-01-26 03:51
ant107 писал:
> заправщик и сказал что заправит всего 4 литра
Заправщик все правильно сделал.
При любой реальной температуре жидкость не должна заполнять баллон целиком.
Должен оставаться газовый пузырь, в данном случае 1 литр из 5. Тогда давление ограничится давлением насыщенных паров пропана - единицы атмосфер.
Жидкий газ при нагревании, внимание, РАСШИРЯЕТСЯ! быстрее, чем сталь.
И если газовая подушка сожмётся в ноль, то баллон порвет давлением запертой жидкости. Сотнями атмосфер.
Кстати, вышибная мембрана в современном вентиле спасет. Заменит взрыв факелом.
Не знающий азбуки - да, опасен. Опасения Солика обоснованы.
Дата:   02-01-26 04:11
Для соликов и прочих блондинок .
" взрыв газового баллона"...
Это минимум ТРИ разные ситуации :
1)
Жидкостной разрыв ( при испытаниях, либо... Про " либо" чуть ниже)
Ну - лопнет по шву( иль любой линии, коль бесшовный).
Ну,.. Крякнет при этом.
И ФСЁ.
Давление сброшено инерции разлета никакой.
2) газовый разрыв ( то же критичное давление, что и при жидком. Но нюансы...)
Поскольку объем газа резко увеличивается при снятии давления - происходит и " разворачивание розочкой" баллона. И ( крайне редко) отрыв его частей и потому разлёт осколков.
Да и сама по себе баротравма при нахождении рядом с таким баллоном может оказаться смертельной....
Далее :
Газовый ( пропановый) баллон чаще всего взрывается зимой.
Залитый под саму хряпку на заправке.
И оттаявший в тепле.( машину с такими заправленными баллонами в теплый бокс на ночь загнали..)
Это как раз больше жидкостной взрыв баллона.
Очень часто , кроме кончины самого баллона и жуткого вонизма - больше никаких неприятностей.
А вот если пропановый баллон рвется в огне..
Эффекта " взрыва бомбы" - тоже не происходит.
Больше похоже на " внезапно включившийся форсаж реактивного двигателя"...
Такой направленный факел пламени...
Тоже нихрена приятного, но таки не объёмный бризантный взрыв...
Автор: крутоярский0474 (---.162.35.154.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   02-01-26 04:58
Больше двадцати лет назад себе(да и на моем примере еще пару человек знаю тоже) делал два газовых баллона из огнетушителей-таблеток ОП-10(по форме сварены из двух плоских полусфер), закладную с резьбой токарь выточил, вентиля покупал, крутил на лен с казанским белым автогерметиком, баллоны и сейчас живее всех живых, без проблем заправляю на заправках.
Дата:   02-01-26 05:05
Федот, ты хоть сам то понял что пиз..нул? Ладно мне, как старшему саперу(дальше не буду наименование должности продолжать) по ВУСу это сразу в глаз бросилось, но далекие от темы так и подумают.
Дата:   02-01-26 05:18
крутоярский0474 писал:
> федот68( Калуга) писал:
Ну не цепляйся.
Прорыв газового баллона, находящегося в огне - ни разу не взрыв.
Скорее " свежий факел".
Со взрывом кислородного баллона в огне я имел ввиду сравнение.
Разницу между бризантным, объёмным и...
Я , объединив учебники НВП и химии за 7й класс средней школы..
Учась в пятом классе - прекрасно изучил ( у нас , пацанов со двора в свободном доступе была Спичечная фабрика. У каждого по 5--10 кг бертолетки хранилось, не считая красного фосфора ..)
Я к тому, что прикладную химию в саперно- взрывном применении подробно изучил 45 лет назад...
Дата:   02-01-26 11:13
Ratman писал:
> ant107 писал:
Ну естественно, это азы работы с сжиженным газом! 80% от объема, это как первый закон Ньютона! Второй закон - любой пожар, взрыв - это утечка. Ты ее можешь и не почувствовать, особенно зимой. На АГЗС сейчас бывают пропан-бутановые смеси с месторождений, по крайней мере у нас, в Томской обл , без отдушки. Поэтому обмыливание всех стыков регулярно. Ну и заправка мелких баллонов исключительно на электронных весах, а не на глазок, плотность пропан-бутановой смеси для расчетов 0,52-0,56. А в целом уже говорил - главное голову включать и руки что бы не из солика росли. С огнеопасными жидкостями,ВВ работают исключительно люди, а не марсиане.
Ну а не уверен в себе - обратись к специалистам - дешевле выйдет. Я много лет работал в облгазе, так что знаю о чем говорю.
Автор: John Zaitsev (95.84.42.---)
Дата:   02-01-26 11:54
Hunter-095 писал:
Лён - для водяных. На других веществах он бессилен....
Дата:   02-01-26 14:36
Ну , это известная мулька в период дефицита 5 л баллонов...
Дата:   02-01-26 14:38
+100500 , как говорится!
Дата:   02-01-26 15:57
Uri писал:
> John Zaitsev писал:
Именно поэтому у нас газовики только на него всё собирали при СССР )).
Дата:   02-01-26 19:20
Uri писал:
Я сдержу. Но перепись идиотов удалась. Баллону 25 лет, по нём помойка плачет и на кладбище прогулы ставят. Но нет же, все самые умные, "еще послужит". Мля, в новостях иногда бывает "взорвался подъезд, 100 жильцов помещены в пункты временного размещения". В 99% причины - это именно взрыв баллона с газом, когда какие-то м=аки себе газ в дом провели таким образом. Вот тут - перепись таких же, хорошо хоть все не москвичи, не дай бог таких соседей.
Специалист обязан послать на три буквы такого неспециалиста с его баллоном, старым как говно мамонта. Ты этого не понимаешь. Потому всё и делается через жопу, что все слишком умные, а те, кто разрабатывал стандарты - они дескать м=аки в своих НИИ, а "мы всё лучше знаем и понимаем".
Дата:   02-01-26 19:54
> Uri писал:
> > Антоша, хватит истерить! Баллону 25 лет, по нём помойка плачет и
Не согласен! . По ГОСТ у сделанный, ему ещё служить осталось 15лет, не меньше. А так по состоянию надо смотреть. В подъезды я с ним вряд ли буду заходить и очень надеюсь, что в новостях ты об этом не узнаешь. А то, что произошло в твоём доме, так это чисто твоя вина, не оставляй опасных предметов у себя дома после предыдущих хозяев. Береги себя и своих близких. Но вынужден признать, что в целом ты прав, если есть риск для жизни, его надо исключать. Но ведь Россия же! Мать вашу!
Автор: юлл (питер) (94.25.228.---)
Дата:   02-01-26 20:25
Пару лет назад в пункте обмена бытовых баллонов видел баллон выпуска пятьдесят восьмого года. Он немного отличается внешне от современных, чем и привлёк внимание. Не знаю как часто обменные баллоны проходят поверку, но точно проходят. Тот баллон стоял заправленным, соответственно проверка была пройдена.
Дата:   02-01-26 20:51
И ты в ней лидируешь. Я помоему все расписал, и где работал, и какие меры надо соблюдать... нет тебе опять неймется... чемодан вокзал январь 2027
Дата:   02-01-26 22:30
Uri писал:
> solik писал:
Насчет копытного кореша понятно: где-то неподалеку пасётся,бродит вокруг 'мотолодки'))).
А с Рио что,опять забанен?Никакого объявления не было,а главный 'специалист' куда-то пропал с концами))).
Дата:   02-01-26 22:51
Справедливости ради - баллон на фотографиях ТС выглядит идеально. И опрессовщик у него есть.
Мне встречались и 5-летние баллоны, по которым плачет не уже помойка, а плавильная печь.
И я не просто так свои баллоны опрессовываю при возможности на двойное давление, хотя ГОСТ ограничивается полуторным.
Но так поступают не только лишь все, и это проблема.
Автор: nikka (---.169.98.176.ip4.mkpnet.ru)
Дата:   02-01-26 22:53
Бухает на ресивере 500 литровом,наверное!Или бинты с ватой пересчитывает!
Дата:   02-01-26 23:57
Ratman писал:
> solik писал:
> у него есть.
> плавильная печь.
Баллон практически не использовался. Ратман, опрессовщик рассчитан на жидкости, чем проверять? И испытания у газовщиков тоже называют гидравлические испытания.
Дата:   03-01-26 02:31
vertolet писал:
Водой. Заливать полностью, чтобы воздуха не оставалось
1. Это безопасно, даже если баллон не выдерживает - нет запаса энергии, чтобы разлетались куски
2. Показательно. Видны самые малые утечки, если они есть. Наглядно видна структурная прочность баллона, при приложении давления объем увеличивается на очень малую величину, она и есть показатель запаса прочности.
Дата:   03-01-26 03:18
Ratman писал:
> разлетались куски
Приятно послушать грамотного камрада))
Автор: Clever (178.44.99.---)
Дата:   03-01-26 03:40
именно потому что на обмен сдают такой металлолом я баллоны не меняю а заправляю хотя это и дороже и менее удобно-у меня все баллоны и для пропана и для аргона и для углекислоты-новые
и самое главное-ради чего рисковать? новый такой баллон стоит пару тысяч всего-уникальная страна
у чувака дорогущая лодка а 2000 зажал и рискует жизнью и имуществом-песец неописуемый
Дата:   03-01-26 03:48
Ratman писал:
> разлетались куски
Спасибо, но если не трудно, для тех кто в танке: Как именно, залить воду в баллон, потом вентиль на герметик и качнуть давление? Посмотреть как стрелка, на манометре себя ведёт? Потом осмотреть баллон на предмет протечек? Пора тему закрывать, слишком будоражит сознание форумчан. Ратман спасибо.
Дата:   03-01-26 03:49
Clever писал:
> неописуемый
Так поэтому у него и лодка дорогущая, что не покупает того, чего у него есть,
а надо лишь руки приложить. )))
Дата:   03-01-26 03:53
vertolet писал:
> Ratman писал:
> > разлетались куски
Не надо никакую воду заливать.
Мы с другом на бакелитовый лак с сантехническим лёном закрутили.
Высох лак, ну качни туда воздуха немного, а вокруг резьбы мыльной водичкой, нет пузырей - все хорошо.
Как камеру.
зы. На масляную краску с лёном можно.
Там давление то.ерунда..
Дата:   03-01-26 03:56
Clever писал:
> неописуемый
Я тоже свои баллоны заправляю, кислоту, недавно проверенный официально. Газовые баллоны старые, сроки подошли, заправлял на заправке, теперь лавку прикрыли. Куплю конечно новый.А 5 л баллон лежал больше 20 лет, теперь вот понадобился, много греть придется алюминия. А вообще вопрос конечно философский.
Дата:   03-01-26 03:59
Вот возить где ты будешь баллоны.
Их же надо снаружи лодки, пропан-бутан тяжелее воздуха, при утечке вниз идет.
Я в самоотливном транце их вожу.
Дата:   03-01-26 04:08
s494 писал
> Как камеру.
Я бы давно так и поступил. Но решил спросить совета у практиков, а здесь столько мнений. Проверочное давление, как я понял, 25 очков, компрессором его не создать, только жидкостью.
Дата:   03-01-26 04:15
vertolet писал:
не загоняйся
Я не стал.
пс. При 25атм он с водою бабахнет, весь мокрый окажешься.... ))))))
Дата:   03-01-26 04:24
s494 писал:
50 л в машине, на ложементе, но всегда очкую, когда открываю машину с ключа, раз в два года, но тем не менее. Надо новый. А 5 ,если в лодке, тоже на транце примотаю.
Дата:   03-01-26 04:29
vertolet писал:
1. Ставим вентиль хорошо и навсегда. На желтую ленту ФУМ.
2. Заливаем через переходник от водопровода (0,5 атм уже достаточно) к баллону. Варианты от рапида с краниками до шланга душа. За несколько приемов: налить, выпустить воздух, долить, так до заполнения.
3. Опрессовщиком нагоняем воду, выпускаем последние пузыри. Жмем давление. Стрелка стоит - утечек нет. Полминуты. 25 или 225 атм - как по ГОСТ.
4. Выдуваем. Баллон вентилем вниз, через продувочный пистолет или пистолет для накачки шин с резинкой от соска камеры напускаем воздух, даем слиться воде, и так несколько раз, пока воду не выдует всю. Если есть осушенный воздух, совсем хорошо. Или нагреть баллон на батарее (вариант облить кипятком) и продуть.
На дикие предложения испытывать давлением воздуха: в суициде методом взрывной декомпрессии с осколочной травмой - отказать.
Дата:   03-01-26 04:43
vertolet писал:
> примотаю.
В машине баллон на раме снаружи, а на легковой когда он в багажнике, так шланг-гофра надет сверху: всё равно при утечке газ выйдет наружу.
Дата:   03-01-26 05:11
vertolet писал:
На днях приходил Мосгаз проверять плиту. Я ему говорю "у нас всё ОК, газом никогда не пахнет, базовые правила знаю, в квартире не курим, и что нельзя включать свет, если газом пахнет". Он говорит: "и гасить тоже нельзя". То есть, искра в проводке может вспыхнуть, даже если просто выключаешь свет, я не знал.
Дата:   03-01-26 05:17
> vertolet писал:
Зато теперь знаешь!
Дата:   03-01-26 05:20
Ratman писал
Большое спасибо, теперь все понял, целая технология.
Дата:   03-01-26 05:23
s494 писал:
> vertolet писал:
> раз
> > примотаю.
Спасибо, на багажник привяжу, с гофрой как то будет сложно. А так припоминаю, в городе был случай, у бабы- водителя рванул слегка.
Автор: Славянин (109.196.194.---)
Дата:   03-01-26 05:26
Она даже больше будет...
Дата:   03-01-26 05:28
vertolet писал:
> Зато теперь знаешь!
Потому и написал, что инфа может быть полезной еще кому-то. Я вот на даче газ сам делал: баллон, дырку в стене сруба, подключал к варочной панели. Всё новое, разумеется, и недешевое. Но это моя дача, мой металлический шкаф на улице у дома. И мой баллон, купленный - это мои проблемы. А тащить это дело в МКД, о чем в новостях пишут - это идиотизм с риском для жизни окружающих.
Кстати, почитал я ГОСТ, про который тут пишут. И который указан на баллоне на фотках. Нет там ни слова про 40 лет, там написано только "Гарантийный срок эксплуатации — 2,5 года со дня продажи баллонов через розничную торговую сеть".
ГОСТ 15860-84, если что, желающие могут ознакомиться.
А на даче ё6нул баллон прошлого владельца дачи, реально это ссыкотно и ничего в этом приятного нет. Хорошо хоть на веранде тогда никого из нас не было. Раз в 5 лет можно раскошелиться на сраные 4-5 тысяч, чтобы купить себе новый баллон? Я, собственно, за это агитирую.
Дата:   03-01-26 05:55
большинство жидуют покупать а берут старый и несут менять и через несколько обменов им рано или поздно дадут новый и они его себе оставляют-знаю 2 таких обменщиков
Дата:   03-01-26 06:04
> vertolet писал:
> знал.
> > Зато теперь знаешь!
Clever писал:
Вообще не понимаю драматизма проблематики. Я сам себе покупаю баллон, сам езжу его заправлять, я про службу обмена баллонов помню только из времен СССР, это 40+ лет назад, когда у нас по дачам ездили и меняли. Я вообще не е6у, что такое до сих пор существует.
Тупые блондинки могут себе новые баллоны хоть каждый день покупать.
И взрывать их также ежедневно из-за своей природной тупости.
Но сдается мне страдает болезная недержанием словесным.
Дата:   03-01-26 06:06
solik ты не понимаешь потому что ты нормальный а эти удавятся за рубль. притом не потому что нищеброды а потому что дегенераты.
у них есть деньги но не воровать и они не могут и таких большинство-это генетическая болезнь еще с совка
сосед по гаражу рассказал что его сосед по даче ворует электричество. приходит он платить а сосед платит 50р за год. он заходит к нему и говорит как так у тебя и кондей и отопители электрические и свет горит круглые сутки и насосы работают и еще куча всего и сигнализация стоит а 50р платишь.
подходит к счетчику а тот подбегает и магнит снимает.
чувак обеспеченный но электричество ворует-это генетическая болезнь-называется дегенерацией
Дата:   03-01-26 06:10
Ты так ничего и не понял. Не в проводке. Выключатель искрит. Всегда. И на разрыв - больше, чем на соединение...
А насчёт газовиков... У родителей оч долго травила плита. Лёгкий запашок был. И сколько приходящим газовикам на это не жаловались - те только отмахивались. Так и перекрывали на ночь плиту входным краном. Хотя это и не правильно. Долго перекрывали. Пока новую не купили.
Это к вопросу дутья на воду. У профи свои взгляды на допустимый уровень опасности...
З.Ы. Про сроки службы, кстати... Родительский дом - 82-го года постройки. Срок службы лифта - 25 лет. Сам осилишь посчитать - сколько он переездил.
Тож самое и с АЭС... А наивный "ТБшник" из штанов выпрыгивает...
Дата:   03-01-26 06:12
vertolet писал:
Где в этом ГОСТе написано про срок службы? Тем более, что это не ГОСТ. И вообще, вот тебе текст: Ссылка.
Текст оригинала, куда ссылается твоя статья. Найди мне там "40 лет", тогда и поговорим.
Дата:   03-01-26 06:16
Для того, у кого глаза обшиты: "Для баллонов, изготовленных по ГОСТ 15860 ранее 2014 года, срок службы составляет 40 лет."
Ну и... фотка с шильдой - в начале темы...
Дата:   03-01-26 06:17
Clever писал:
> и сигнализация стоит а 50р. подходит к счетчику а тот подбегает и магнит
> снимает.
> чувак обеспеченый но электричество ворует-это генетическая болезнь-называется
> дегенерацией
Клевер ты такой же пистун, как и твоя подружка Тонька. Почему ? Потому что брешешь не меньше Тоньки. Счетчики газовики и электрики уже давным давно ставят с антимагнитной пломбой.
Дата:   03-01-26 06:18
> vertolet писал:
Извини, видимо последствия инцидента на даче сказываются.
Дата:   03-01-26 06:20
Clever писал:
> дегенерацией
Есть такой момент. Минимум пятерых знаю, очень обеспеченных, но не платить за газ, электричество и воду для них прям святое. Постоянно этим хвастают. Хотя денег у них столько, что за целый город могут платить не напрягаясь.
Я х.з. что в мозгах у таких людей.
Дата:   03-01-26 06:21
Андрей, поверь на слово, это всё легко обходится. Мне самому предлагали так сделать. Я отказался.
Дата:   03-01-26 06:22
> vertolet писал:
> вот тебе текст:
> поговорим.
Ссылка. как вам такое Илон Маск?
Дата:   03-01-26 06:23
Я так понимаю, что ссылки на законодательные акты РФ, чисто для повышения юридической грамотности населения, в этой теме просто трутся. Ну чё, атлична. Зря я всё это искал.
Конкретно где написано "40 лет" можно почитать? Документ изучил если что, поиском весь прошерстил.
Дата:   03-01-26 06:25
да понятно что счетчик поставленный еще при совке ставят с антимагнитной пломбой-))) речь о садовом товариществе дурашка
Дата:   03-01-26 07:03
> поговорим.
Теперь только после праздников, в Газ энергосеть г. Киров, тел. 88333255346. Не ошибись в цифрах. Ещё раз спасибо за заботу о здоровье. Сам береги себя. Проверь на герметичность все соединения к варочной панели, не экономь на специалистах. Я тебя только к этому призываю. Да, проверь дырку в стене сруба, соответствует ли заданным параметрам. Сверло недешевое? Не тащи всё это в мкд.
Дата:   03-01-26 07:40
Ещё пару тезисов. В приказе нет никаких сроков эксплуатации, даже о 20 годах речи не идёт,только сроки поверки. А сами сроки эксплуатации баллонов назначает завод изготовитель. На старые баллоны,(например 50л), сделанные по ГОСТу естественно, срок всегда был 40 лет, на сегодняшний день это 1985 год, все. Против этого не поспорит никто. А что касается новодела, то в любом случае не более 20 лет. И ещё, стиль общения Солика напоминает стиль общения широко известного в узких кругах юриста-моториста из славного города Пермь. Где написано?????!!!!!, покажи. Но это так, небольшое наблюдение. Никак не хотел обидеть, если что извини. Спокойной ночи. Завтра трудный день, надо как-то уложить 0.5 куба Пеноплекс а в корпус аэролодки, скоро лёд встанет, 🐟 рыбалка!
Дата:   03-01-26 08:01
а что аэролодка может утонуть на льду?
Дата:   03-01-26 08:30
Про сорок лет ..
Не знаю, откуда сей срок вылез...
Но.
В лично моей практике - минимум один из баллонов под
Углекислоту пришлось списать..
По дате рождения. .
1946 год издания..
В 2008 м стал таки приговором для баллона под СО2.
Я пытался пристроить " виновника торжества" в музей..
Но - безрезультатно..
После резки ( половинильвья) был принят в чермет...
Внешне - от " привычных 40 литровых кислородных баллонов"- никаких различий.. ( там минимум четыре ряда внешности баллонов..)
Дата:   03-01-26 08:33
evinrude300 писал:
> В СНТ давно АСКУЭ, ее ты не обойдешь, от слова совсем.
там бабка сидит за столом и в тетрадку записывает кто сколько денег принес и сколько потребил и квитанцию выдает от руки написанную. это АСКУЭ?
Дата:   03-01-26 08:41
Эвинруд
Представь.
Что Клевер - прав..
. в, моём ГСК я лично - та самая " бабка", что счета " за липиздричество" выписывает
В первой и последней ( высшей) инстанции...
Дата:   03-01-26 16:20
у тестя дом в деревне и в другой деревне дом его отца и никакой АСКУЭ там нет-счетчики еще при совке ставились
в той деревне где дом его отца их ставили в 1961 году когда проводили электричество-он еще пешком под стол ходил но помнит что полетел Юра Гагарин и пришли мужики и сказали-будет у вас теперь электричество. И повесили счетчик на стенку. так он с тех пор и висит 65 лет уже-надежная техника была. летом женщина на велосипеде приезжает и снимает показания записывая их в тетрадку.
а про АСКУЭ там никто не в курсе
Дата:   03-01-26 16:26
evinrude300 писал:
> Никак не обходится, счетчик на столбе и сам передает...Так что это все брехня.
насчет сам передает-у меня именно такой счетчик 90000 отдавал за него-дороже айфона блин.
но не передает он сам-приходится ходить к столбу снимать показания и передавать на сайте электриков. не знаю почему так.
может из-за того что интернет отключают конечно...
Дата:   03-01-26 16:48
всё верно,у меня в посёлке в том году поставили на столб счётчик и что бы показания снять берёшь пульт называется и подходишь к столбу,а там на пульте циферки на дисплее,потом заходишь на сайт Мосэнерго и передаёшь показания в электронном виде,а они тебе счёт присылают...благо что поставили и пульт дали бесплатно,весь посёлок уже в таких счётчиках!
Дата:   03-01-26 17:05
Странно, у нас автоматом передаются показания. Пульт только для того, что бы самому посмотреть показания и другие разные параметры сети, если потребуется. Ну и при необходимости можно обесточить дом.
Это уже второй счетчик поставленный энергетиками за свой счет по федеральному закону с момента когда я купил дом под дачу в этом селе в 2009 году. Село не ахти какое, но все же официально прописано по итогам последней переписи 800 чел, реально живет круглогодично +-200 человек.
Село не так далеко 7 км от меня в лесу по грунтовой дороге. Проживает от силы человек 50. Всё то же самое по счетчикам.
Дата:   03-01-26 17:15
для обесточить,после столбового счётчика,есть аж три автомата ещё до дома,старый счётчик которым пользовались до этого никуда не делся так и стоит на улице в ящике,подходишь и отключаешь если надо..
Дата:   03-01-26 17:19
Ну у меня также, старый счетчик с вводными автоматами на фасаде тоже остался. Я имел ввиду что функционал счетчика позволяет это сделать, например что бы поменять вводные автоматы, если вдруг понадобиться.
Дата:   03-01-26 19:06
У меня так же в гаражном, но счетчик без пульта, расположен в ящике, снаружи на уличной стене(с окна квартиры вижу работает нет, по горящему светодиоду), там же и два автомата 63А, один до, другой после счетчика, счет на оплату приходит в личный кабинет и на мейл. У отца в доме/гараже все также, только он оплачивает в личном кабинете через банкомат, никто никакие показания сам не передает.
Дата:   03-01-26 19:15
У нас по области в некоторых местах пытались эти пульты за деньги втюхивать от 1 до 5 тр. Были жалобы в чатах. Не знаю чем это закончилось, не отслеживал.Так как у нас сразу честно раздали после установки счетчиков на столбе.
Дата:   03-01-26 19:34
Clever писал:
>сдохни
Соскучился по банной мочалке? Так это не долго устроить!
Дата:   03-01-26 19:37
> ты тоже заканчивай
Дата:   04-01-26 10:52
А теперь, когда все выдохнули - закуска!
Даем вторую жизнь баллону с ретро-ниппелем с помощью ПЕРЕХОДНИКА!
Помним - 4 атм.
