| Московское время 09:19:33 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:19:33 |
Автор: Александр Иваново (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 29-12-25 20:51
Всех с наступающим!
Назрел вопрос.
Клею щиты, делаю так, сначала мажу один слой, типа грунтую, потом второй раз промазываю и склеиваю. Вот когда второй раз мажу всякий раз меня терзают сомнения, а не делаю ли я лишнюю работу и зря трачу клей, может и одного раза достаточно?
Профи, подскажите как будет правильно пжл?
Автор: Eugeen (---.spbmts.ru)
Дата: 29-12-25 20:57
Купи валик.
Сложил заготовки плотно, прокатал валиком (кроме первой), повернул на 90 градусов и в вайму.
Все.
Дата: 29-12-25 22:06
Eugeen писал:
> Купи валик.
> градусов и в вайму.
> Все.
Вот тут как раз ПУР -501 , при условии быстроты работы- гораздо лучше, чем любой ПВА.
Автор: New Serg KS (146.185.132.---)
Дата: 31-12-25 19:03
Неужели в Иваново все так плохо с лесом.
Эта синева, первый шаг к гнили.
У меня аллергия на эту синеву.
Автор: evird (80.70.111.---)
Дата: 31-12-25 19:49
New Serg KS писал:
Это окрашивающие грибки и к гнили они не приводят, у них другая питательная среда. По сути это только эстетика, обработать, просушить, при желании можно лиссирующей краской заколеровать.
Дата: 31-12-25 19:53
petr-Kenig писал:
> Саша нет. Одного слоя достаточно.
От применяемого клея и древесины разве не зависит?
Автор: VadKudryavtsev (188.162.141.---)
Дата: 31-12-25 20:29
evird писал:
> New Serg KS писал:
Совершенно верно.У нас много местного леса с такой фигнёй.Так по заявлению знакомого плотника,такие доски, наоборот,более плотные,дольше стоят.
Дата: 31-12-25 22:55
Не ипите мозг , синева это всегда было браком при сортировке древесины. Во всяком случае у нас. На сосне точно.
Автор: Владимир 59 (178.68.160.---)
Дата: 01-01-26 01:15
Только в отборном сорте синева не допускается.
В других сортах допускается в разном процентном соотношении от площади пиломатериала..
ГОСТ 8486 п.4.1.
Расшифровка дефектов по ГОСТ 2140.
Автор: may (95.52.0.---)
Дата: 01-01-26 03:33
по синеве достаточно подробно Ссылка.
клеи ващето надо использовать, как рекомендует производитель, и по количеству слоёв, и, главное, по времени выдержки до склеивания и после, прилагаемому усилию (передавить иногда плохо).
хз, может байка, 40 лет назад кто-то из офицеров на ВМК рассказывал: на каком-то заводе какие-то приборы выпускали, и вдруг резко их качество и точность повысились, а процент брака упал. Стали разбираться: оказалось, незадолго до того на завод привезли работать вьетнамок (в СССР такое практиковалось). И поскольку они глупые и малограмотные в сравнении с выпускниками лучшего в мире образования, то делали всё по инструкции: типа написано нанести клей таким-то слоем и выдержать 8 минут - они наносят и смотрят на часы, ждут ровно 8 минут и склеивают.
Это, конечно, утрировано, но... сказка ложь...
Дата: 01-01-26 03:54
Прицепился безграмотный шабашник...
Данные щиты делаются...
Хорошо, коль через две пятилетки сей проект в печку не поедет.
А это, да и втрое дольше - простоит склеенная столешница, не распадется на атомы.
Другой базар лет за двести- триста...
