| Московское время 00:55:37 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:55:37 |
Автор: deniss Р80-48АА (95.54.231.---)
Дата: 26-12-25 05:10
Тема такая у знакомого есть ГаЗ 69 мотор от газ24, крыша железная, всё вписано, полностью откапитален, переварен, номера читаются. На ходу. Но.... нет печки(закольцовано), надо красить. И он числится на каком то дедке. Продавали несколько раз, вроде как понятно какой дед и где примерно искать, но про этого деда извесно что его видели лет 7-8 назад. Хотят 70т.р за этот ГаЗик можно с рассрочкой на 10мес. Стоит ли заморачиваться? Дед где то в области жил. Состояние деда не извесно. 69 это который 2 двери и две лавки вдоль бортов. КПП 3ст и мосты родные(с хранения, реально, а не по объявлению)
Дата: 26-12-25 05:16
МитричЪ в гараж завтра, вернее в сервис. Диагност сегодея замотался(как и я) не подъехал. А меня с этим сугробом домашние уже достали. Так что ... мне то жигуля и не нужна. Я отгоню в сервис а дальше... 2 дня покатался на 3рубля в магаз сходил. Неинтересно. С одной стороны ремонтируешь с другой отваливается
Автор: IGI (---.global-layer.com)
Дата: 26-12-25 05:17
" Вечный дед "! похоже " Сибириаду" Михалков в Архангельске снимал...
Автор: Clever (178.44.99.---)
Дата: 26-12-25 05:26
Денис тебе одних дров мало и ты решил еще прикупить чтобы по четным дням под грантой лежать а по нечетным под газиком? или ты дрова коллекционируешь?
я помню нашел отличный газ-69 в оригинале со штатным мотором и тентом 8-меcтный. очень такой хотел.
спросил у друга знающего и он сказал-ты под ним умрешь ломаться будет каждый день. тесть тоже самое сказал-его отец на таком работал еще в совке. на этом желание отпало
Автор: АндрейА (---.39.160.37.mosline.ru)
Дата: 26-12-25 05:28
Clever писал:
А вот здесь плюсану, не было забот-купила бабка порося...
Ден, в колекционное состояние привести-бабла не хватит...
Смысл?..
Дата: 26-12-25 05:33
Если 69 на родной раме и рессорах..
Я бы взял.
Но.
Архангельские гайцы сильно злоебучие.
Оформить хотя бы ДКП .
Хотя..
Почему никто этого не делал до того ?
Говоришь вписан 24 мотор??
А номер кузова - вписан или " б/н" стоит ??
Короче.
Для езды там, где дикого гайца увидеть сложнее, чем дождаться Второго Пришествия - самый пепелац.
Но.
В Архангельске
Лучше не рисковать.
Да в родных мостах 69 ничего хорошего.
Хуета полная ( и корпуса диффов и кулаки передка)
Если не для музею -один Х менять на нормальные узлы.
Дата: 26-12-25 05:59
Не оформляли потому что для дремучих мест, для охоторыбалки, почему мосты оставили родные(купили) и кпп я не в курсе. Там полы из 2мм железа вварили и бак в салон запихали. Брали так сказать под "проект" но переругались и продали. Кто там чем и о чём думал я хз
Дата: 26-12-25 06:13
если есть данные деда сделай договор от его имени со старой датой когда еще был жив. заплатишь штраф скажешь что был не на ходу потому не поставил на учет. но не рекомендую брать хлам
Дата: 26-12-25 07:15
> Интересно если деда не найти то это всё? Грабли?
Паспортные данные деда есть? Хотя если он крякнул, царство ему небесное, то наследники могут претендовать....
Дата: 26-12-25 07:24
Мосты чиста 69 до 1968(69 реально) года выпуска имели двухсателлитный дифф.. ( как на 21/24 Волге)дохлые шкворня и неудобные рычаги на кулаках ( в которые рулевые тяги вставляются)
Но это несложно меняется на узлы вплоть до " от пЭтриота"
КПП родню оставили ради не мудоханья приспосабливание другой КПП под родную РК.
А вот родная 69 РК на его родной раме особенно - просто бомба.
Туда бы родной ( иль 51й) движок бы..
Проползимость - феноменальная.
УАЗы с Рэнглерами отсасывают.
Другой базар - родная рама в поряде...
Нынче это из не очень научной фантастики чаще...
Автор: Григорий Б. (176.100.76.---)
Дата: 26-12-25 14:30
У меня была Победа (Газ М20). У друга Газ 69.
Так что опыт имеется.
Не нужна тебе такая машина, Денис (С).
Металл уже устал, очень устал. Делать из 69го УАЗ? Ну зачем тогда весь это геморрой? Родные агрегаты уже трупы. Искать по барахолкам и "авитам"? Трехступенчатая кпп. Первая сильно короткая, А второй вечно мало, а третей прямой много)).
УАЗ намного практичнее, надежнее, удобнее салоном и эргономикой. Запчастей сильно больше и они доступны. 69й красив своими формами и историей. Но на практике сильно хуже УАЗа.
Автор: шустрый (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 26-12-25 16:03
Одна из причин-почему купил УАЗик,а не 69.
Автор: Иф (176.59.20.---)
Дата: 26-12-25 16:55
—Вся эта для военного предназначения в то время романтиков в большинстве случаев выпускалась для пробега 500-1000 км ну и по прибытию к месту ведения 20-30 минут боя, поэтому Денис правильно пишут в обычной жизни сейчас умрет не вылезая с ремонтов под машиной хозяин этой техники! Ты же вроде коллекционируешь модельки машинок у тебя наверно есть и такая машинка?
Дата: 26-12-25 17:29
>Иф, не, модельки нет. Я тракторы и грузовики собираю
так купи лучше модельку будет стоять глаз радовать а не угнетать
Автор: Андрей23 (5.35.113.---)
Дата: 26-12-25 17:43
Без живого деда, это труп. У гайцев в базе появляется через несколько дней, недель, месяцев, в зависимости от региона и всё. отберут свидетельство и побежишь наследников искать, а если они не вступали? Или не прописали это ведро? Его же нужно было бы оценщику предоставлять, для нотариуса, иначе в наследство не впишешь...
Забей, просто забей, это вообще не стоит такого геморроя.
Автор: федот68( Калуга) (85.249.17.---)
Дата: 26-12-25 19:49
Vertack aka Rodnov Victor писал:
> Да, любое ТС без вменяемых документов это не регистрат. Только на дербан, либо
> на свой страх и риск катать вне дорог общего пользования.
Есть целые регионы , где такое ( катать на нерегистратах) вполне получается десятилетиями.
В Калужской области можно одно время было брать в деревню утилизированнве УАЗы, лифтовать малость, ставить 33-35" мудричи и ездить из деревни на рыбалку / грибалку/ охоту.
В пригородах Архангельска - бздиловато...
Заморишься потом пепелац со штрафстоянки вытаскивать...
Дата: 26-12-25 20:16
Вобщем если продавец сделает доки на себя, то наверное возьму. А где ещё не гнилой на ходу уазик/газик взять за 70тр.
Дата: 26-12-25 20:18
Не модельку точно не хочу, вон у меня уже есть под окном ваз219060 в масштабе 1/1 и дверки открываются и колёсики крутятся :-) покручу сегодня колёсики в сторону сервиса. :-)
Дата: 26-12-25 20:24
++++Относительно живой 3151х можно взять за 150-200.
Ты очень неприятно удивишься , когда попытаешь вернуть к жизни этот супнабор за 70 тыр. И что цена живого уаза окажется меньше. Не делай этого.
А вообще прокатись на 69м и УАЗике, сам все поймешь. Хотеть одно, а осилить эксплуатацию это другое.
Дата: 26-12-25 22:11
Всем спасибо, расходимся. Отговорили. Для автохлама, нужны ₽, хорошая рембаза, силы и время. Рембаза не своя, а денег сил и времени не прибавляется. "Ладу-праду" сдал в сервис. По малой кровью прокладка гбц, антифриз себал. Хотя ща ехал прет как дурная, без дыма и простояла 4дня запустилась отлично, хх уверенные, едет как трактор. Если б просто вытек, то наверное давления в бачке не было
Дата: 26-12-25 22:38
> не было
Заодно попроси проверить/ отрегулировать клапана.
Дата: 26-12-25 23:08
Федот это само собой. Так же полная замена жидкостей(не расписываю) ежели чё не так, спросят, не я. Хозяину нет резона творить херь. Качественный ремонт, облегчит ему жизнь его тёще и тестю., ему платят за качество.По времени не ограничивали заложили в бюджет ремонта 70(как уазик)
Дата: 27-12-25 01:24
Ебать, голову на зубиле поднять 70 рублей? Не своим я делом занимаюсь)))
Автор: pavlovmn1 (176.126.50.---)
Дата: 27-12-25 02:02
> Я бы взял.
Федор, забирай моего)))
Дата: 27-12-25 03:01
> АндрейА это на замену мотора.
Вместе со стоим мотора надеюсь...
Автор: Карпыч (128.204.79.---)
Дата: 27-12-25 05:17
Я его продал. Жалко было. Очень. Рама хантер, эур, раздатка патрол 160й, а времени нет катастрофически. Работа такая, пока война, в 7.00 уезжаешь и в 21.00 приезжаешь, шесть дней в неделю
Дата: 27-12-25 05:21
Много чего еще, рамки, движок 24й,да, но полный капремонт, перенос бензобака в жопу, да всего не перечислишь. Но по итогу это ГАЗ69 и ничего ты с этим не сделаешь.
