 Московское время 20:18:48
 Владивостокское время 03:18:48
 Вопрос по компрессору кондиционера
Автор: Serjic Samara (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   24-12-25 20:12
Кто шарит в устройстве компрессора от кондиционера мощного тридцатого ?
При накачке в ресивер 10 атм внутри компрессора как будто открывается какой-то клапан начинает шипеть и всё больше 10 не качает. Когда нагреется то уже при 8атм начинает отключаться там внутри что-то.
Он больной или так и должно быть?
 Re: Вопрос по компрессору кондиционера
Автор: VadKudryavtsev (188.162.141.---)
Дата:   24-12-25 20:23
А он что,для накачивания воздуха в ресивер предназначен?))).Ну умора.
У него так рабочее давление менее 10 бар.Плюс охлаждение эл,двигателя фреоном осуществляется.Быстренько крякнет при продолжительной работе.Плюс масло фреонорастворимое,которое возвращаться в картер должно.
Короче,ерунда вариант.Маленькие ещё работают у отдельных нищебродов на подкачке шин,но не такой мощный.
Автор: Маршал V (---.49.117.87.donpac.ru)
Дата:   24-12-25 22:29
VadKudryavtsev писал:
Богатый буратино конкретно может на вопрос ТС ответить??
Автор: ingener trey (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата:   24-12-25 22:30
Да уж... жаль конечно этого добряка! ))))
И компрессор то отличный. Сейчас большая редкость и большая ценность.
Дата:   24-12-25 23:40
По существу вопроса есть что сказать?
Автор: ZKonstantin (176.15.117.---)
Дата:   25-12-25 01:42
""""""""Serjic Samara"""""""""
Напиши пару слов об эксплуатации . Как он в работе? У меня таких два стоят ждут пока смонтирую. Один с окошком для масла, второй без окошка.
Дата:   25-12-25 02:34
Serjic Samara писал:
Ну кто тебе что подскажет? Сейчас посмотрел-это спиральный компрессор Scroll,как ingener выше сказал,дорогущий великолепный агрегат.Кто ж им когда пытался воздух в ресивер накачивать?)))
Сейчас только с ротационными сталкиваюсь,япошки,похоже, им так и не передали технологию.
Вот какой крендель просто так списал такую вещь на помойку? Полупромышленный сплит с таким компрессором десятилетиями работать может,при своевременном ТО и ремонте.
Дата:   25-12-25 02:45
Да,в полупромышленной серии 'mister slim' от Mitsubishi electric применялись.Около 800$ стоил.
Дата:   25-12-25 04:33
По существу:
1. так и должно быть. В компрессоре несколько элементов защиты. Есть по температуре, есть по давлению...
2. даже если он пока не больной, то это продлится не долго.
Дата:   25-12-25 04:41
ingener trey писал:
> По существу:
Да,перепускной клапан внутри отрабатывает.Досконально с таким дела не имел.Давление на всасывающем аварийное.
Потом,когда нагреется биметаллический датчик отрубает.
У него ещё внешнее реле давление должно стоять,механическое или электронное.
Автор: Serjic Samara (176.15.255.---)
Дата:   25-12-25 16:52
ingener trey писал:
> По существу:
Спасибо за развёрнутый ответ.
Теперь понятно.
Использую я его не часто ,полтора раза в год, продуть какие-нибудь железки, пыль из углов и сварочного аппарата, поэтому на мой век хватит думаю ,масло буду подливать иногда и всё. Купил я его за 3 руб в комплекте с внутренним блоком собственно из-за которого я и купил, а компрессор в нагрузку дали внешний блок. Поэтому если сдохнет сильно жалеть не буду, у меня ещё один есть поменьше)).
Дата:   25-12-25 16:57
Для сравнения восемнадцатый внутренний блок и тридцатый.
Тридцатый просто огромный.
Автор: Hunter-095 (---.mtsnet.ru)
Дата:   31-12-25 06:25
Если он рассчитан на 410фреон, то рабочее его давление 35атм. Что с ним...?Выводы делайте сами.
