 Московское время 17:13:14
 Владивостокское время 00:13:14
 Уложить кварцвиниловый ламинат
Автор: Григорий Московский (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   24-12-25 18:15
Задумал я облагородить санузел в деревне. Закупил кварцвиниловый ламинат. Купил подложку 2 мм. Укладывать буду на деревянный пол.
Есть ли какие то нюансы?
Какой пильный диск для распила использовать, что бы без сколов и не убить его сразу? Так же интересно, какую пилку для электролобзика для этих же целей использовать? В составе ламината написано: гранит, ПВХ.
 Re: Уложить кварцвиниловый ламинат
Автор: vertolet (---.sampo.ru)
Дата:   24-12-25 19:00
Если поперек резать, то канцелярский нож подойдёт, провел два раза, потом ломать. Если лобзиком, то по дереву пилок достаточно. Укладывал метров 50, китайского. Вдоль тоже ножем можно, извините за каламбур.
Автор: venom712 (---.static.yaroslavl.ru)
Дата:   24-12-25 20:01
Не знаю как на счет гранита, но песок там точно есть... Сверло Макита на 10 по металлу, которое в металле отверстия без проблем делало, село через 5-6 отверстий в кварцвиниле... Резал исключительно канцелярским ножом и вдоль и поперек, внутренние углы резал болгаркой (на пыль пофиг, ибо частный дои и на улицу бегать недалеко)... Стелил на шпунтованную влагостойкую ДСП, черновой пол доска, дом каркас.... В ванной где машинка вибрирует, кроме кварцвинила и линолеума. все бы отвалилось....
Автор: МитричЪ (---.174.129.239.sberbank-tele.com)
Дата:   24-12-25 20:11
Пол должен быть идеально ровным, иначе расползется.
Подложка 1 мм.
Дата:   24-12-25 20:22
У меня в гараже на бетонном основании лежит и не расползается. Я бы не назвал его идеально ровным. Кварц-винил сразу с приклеенной на нём подложкой продавался.
Дата:   24-12-25 20:48
Резать ножом, кода будешь укладывать торцевые соединения сади на клей, от перепада температуры в минуса может расходится.
Автор: evird (80.70.111.---)
Дата:   24-12-25 21:48
Кварцвинил режется ножом по лицевой стороне и затем просто ломается, желательно тем что с трапециедальными ножами, достаточно прорезать слой ламинации. Поверхность должна быть идеальная, на деревянные половицы точно нет, сначала выравнивать фанерой. На ровную поверхность прекрасно ложится без подложки которая тоже может сыграть злую шутку со временем расползается под покрытием в гармонь и поднимает кварц который начинает бухтеть. Ту рулонную виниловую подложку которую впаривают вместе с кварцем я бы категорически не стал стелить, даже самая простая, которая плитками продаётся в леруа в разы лучше. И да, кварц бывает замковый и клеевой, второй это полная жопа. В минуса, правда по тех условиям они не предполагаются, замковый расходится по швам, но потом с потеплением все соединения восстанавливаются, клеевой если рвёт, то уже хана, восстановить очень хлопотно.
Дата:   24-12-25 22:41
evird писал:
Если проклеить при монтаже будет гулять вся полоса от стены до стены, но этого не видно ибо край полосы под плинтусом
