 Московское время 16:45:12
 Владивостокское время 23:45:12
 Интересно мнение, тёплый пол??
Автор: ark2284 (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   21-12-25 23:52
Всем привет, реально есть польза или только трата на электричество? Есть смысл в каркасник стелить под линолеум? Понятно что брать надо с программируемым управлением, какого производителя? В Красной поляне жил в студии, включали на ночь жара, но это Адлер)))
 Re: Интересно мнение, тёплый пол??
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.127.---)
Дата:   21-12-25 23:56
Отталкивайся от теплопотерь дома
Вдруг это будет очень не эффективно
Автор: АндрейА (---.39.160.41.mosline.ru)
Дата:   22-12-25 00:03
Пыль разлагается на полу, не комфортно дышать. Мне не нравится.
Дата:   22-12-25 00:05
Максимальная эффективность для каменного пола. При толщина теплого пирога 6 см. И самое главное при качественном утеплении пола, особенно касается первых этажей.
Автор: Михаил GE (128.204.75.---)
Тёплый пол - тема. Вопрос финансовый на оплату эл.эн. - другая тема
Дата:   22-12-25 00:08
Михаил GE писал:
Тёплый пол не только электричка бывает)))
Дата:   22-12-25 00:10
Но вопрос темы именно электрический.
Автор: Танкист-7608 (---.173.205.178.in-addr.arpa)
Дата:   22-12-25 00:15
Если отопление только электрическое то наверное Да! У меня в доме водяные полы, тепло распределяется по всему дому равномерно, при минимальном уровне отопления. Котёл стоит на двойке. 45 гр. Если пол отключить и включить радиаторы, то котёл сразу на 4-ку и то будет свежо.
Есть дача, сруб. В черте города. Квадратов 120. Там только электричество, думаем летом снимать доски, заливать пол и делать электрический подогрев. Потому что как не гоняй котёл, счета под 15 тыс. В месяц, дома вроде тепло, но пол ледяной. Не знаю поможет или нет, но верю что тёплый пол будет дешевле выходить. А может тоже водяной но от электрокотла
Я еще открою тему ближе к теме))) тоже вопросов много. Старший сын съехал, нужно эту дачу превратить в жилой дом
Дата:   22-12-25 00:17
Извиняюсь, просохатил.
Автор: Михаил GE (188.170.77.---)
Дата:   22-12-25 00:22
Пол равномернее грет помещение, в отличие от радиаторов
Дата:   22-12-25 00:30
Михаил GE писал:
При батареях у меня полы 23, потолок 24.5. Только померил пирометров. А если полами греть то какая Т нужна? Вот пыль с пола и будет разлагаться, на батареях её в разы меньше.
Автор: SurayKLD (78.81.108.---)
Дата:   22-12-25 00:57
Под линолеум нет - под линолеумом со временем буйным цветом расцветёт жизнь ( плесень, грибок и т.д.) . Линолеум очень хорошо держит под собой влагу и очень плохо её отдает.
Автор: Асланов Дмитрий (188.170.198.---)
Дата:   22-12-25 01:02
Под линолеум так себе затея…непонятно как он при нагреве будет деформироваться и вонять. Практический совет- не бери caleo, он глючит и греет пятнами, мне по гарантии меняли, но не сильно спасло. У меня он по очень хорошим ламинатом.
Дата:   22-12-25 01:03
АндрейА писал:
> Михаил GE писал:
> её в разы меньше.
Поэтому по Европейским стандартам ТП в спальнях запрещен.
Я полами грею в залах,радиаторы по отключал нах.И то не все контура тп врубил.
На 24-25 термостат ставлю,что б чисто ходить тепло по керамограниту.
Но щас зимы такие пошли,одно название.
Дата:   22-12-25 01:21
VadKudryavtsev писал:
> АндрейА писал:
> > Михаил GE писал:
> батареях
> > её в разы меньше.
Ну а по факту сколько на полах? У меня 23 но ТП нет. На термометр на стене 24.
Дата:   22-12-25 01:30
25,6 термометр с выносным датчиком показал.Но у меня не все контура задействованы.В комнате 22,5 на стене.
Дата:   22-12-25 01:43
Ну то есть обратная картина получается, а на потолке? У меня разница потолка и пола в 1.5 градуса, стена посредине между этими показателями.
Правда в этом году босиком прохладно по полу стало ходить, старею наверно)))
Дата:   22-12-25 01:45
На сколько помню запрещен именно электрический и то древний одножильный (который подключается с двух сторон) из-за создаваемого повышенного электрического поля.
Пыль вообще не при чем, её своевременно убирать надо. Если вдуматься радиаторы создают большую конвекцию воздуха и поэтому пыль должны гонять много эффективнее ))
Дата:   22-12-25 01:46
Асланов Дмитрий писал:
> вонять.
Линолеум и ламинат должен быть с допуском под теплый пол. Но все равно считается КПД ниже чем при камне. Плитка, керамогранит и тд.
Дата:   22-12-25 01:49
> На сколько помню запрещен именно электрический старый и то древний одножильный
Нет.Именно из-за пыли,аллергенов вреда для дыхания.Но я неправильно выразился,не запрещен,а не рекомендован.Любой теплый пол.
Про электрический конкретно не знаю,я с ним дел не имел,не изучал этот вопрос.
Дата:   22-12-25 01:52
А убираться почаще пробовал ? )) Сейчас у многих роботы пылесосы и мойки воздуха.
Дата:   22-12-25 01:55
> выразился,не
> воздуха.
Чего ты мне это пишешь?Я европеец что-ли?))))
Себе сейчас бы сделал ТП в спальнях,но расходы большие тогда были.Тогда один коллектор 25тр.,еще насос 5-6тр ,трубы прилично тянули.Это я в 16 году делал,все оборудование Италия.
Причем на ранее накопленные бабки делал,приходилось ужиматься.
Дата:   22-12-25 01:57
Вот что ответила Алиса:
"Информации о запрете на систему «тёплый пол» в Европе в настоящее время не найдено.
Однако в 2019 году сообщалось, что в Германии использование тёплых полов в детских и спальных комнатах запрещено на законодательном уровне.
m.ok.ru"
Однако источник про 2019 год Одноклассники.ру . Охренительно достоверный источник ))
Дата:   22-12-25 01:59
Ну дык ты про них пишешь ))
Автор: ПалМихалыч (178.45.162.---)
Дата:   22-12-25 02:01
Если есть возможность делать теплый пол - надо делать. Это очень комфортно и приятно. Но пол нужно делать водяной, от газового котла, на электричестве разоришься если делать весь дом.
У меня весь первый этаж - теплый пол. В санузле и прихожке электрический, в остальных - водяной. Все кто приходят в гости - обращают на пол внимание, кайфуют.
> источник ))
Ну так Алиса офуенный источник)))).Аналоги Европейских снипов поищи,я как бы зондировал этот вопрос по работе,ещё 15 лет назад.
Дата:   22-12-25 02:03
КПД одинаков. Нагреваются по разному, кафель быстрее, линолеум дольше. Но после прогрева разницы нет.
Дата:   22-12-25 02:16
> Андрей65 писал:
> > источник ))
Если бы было что найти , она бы нашла )
А я в 1998 году, когда монтировал первый теплый пол ).
Автор: АндрейА (---.39.160.11.mosline.ru)
Дата:   22-12-25 02:17
Михаил GE писал:
Довольно спорно. У меня разница между потолком и полом 1.5 градуса. Батареи.
Дата:   22-12-25 02:19
> воздуха.
У меня собакен и кошкет туда сюда сами болтаются в свои двери по своим делам. Мне за ними с тряпкой ходить?)))
Дата:   22-12-25 02:26
У меня две кошки. Робот пылесос вполне справляется , когда один раз в день, когда 2 раза в день бегает.
Дата:   22-12-25 02:31
Во Франции существуют определенные ограничения и медицинские рекомендации относительно теплых полов, однако они касаются не только спален и не являются «запретом» в современном понимании.
Основные причины таких рекомендаций:
Температурные нормы (Закон 1978 года): В прошлом теплые полы во Франции часто становились причиной проблем со здоровьем (синдром «тяжелых ног», варикоз) из-за слишком высокой температуры поверхности (иногда выше 30°C). С 1978 года во Франции действует постановление, ограничивающее температуру поверхности пола максимум 28°C.
Гигиена сна и качество воздуха: Французские эксперты и государственные службы (например, ENGIE) рекомендуют поддерживать в спальнях температуру 16–18°C для глубокого и здорового сна. Теплый пол из-за своей инерционности затрудняет быстрое охлаждение комнаты на ночь, что может привести к перегреву, сухости слизистых и головным болям.
Риск застоя крови: Современные низкотемпературные системы (водяные полы нового поколения) считаются безопасными, но старая медицинская школа во Франции до сих пор с осторожностью относится к постоянному подогреву стоп в местах длительного пребывания, так как это может способствовать расширению вен.
Экологические стандарты (RE2020): Новые строительные нормы 2025 года делают упор на тепловые насосы и высокую энергоэффективность. Хотя теплые полы эффективны, их установка требует строгого соблюдения правил, чтобы избежать «домов-котлов» (boiler homes) в летний период, когда система может мешать естественному охлаждению здания
В Гугле набрал всего-навсего.
А на второй он по лестнице или на лифте?))
Дата:   22-12-25 02:36
Второй робот как вариант)) Хотя ещё лет пять назад писали, что какой то кореец вроде сделал гибрид робота пылесоса и квадрокоптера . Может уже и в продпже появились , но я не видел пока.
Автор: @leksei  (178.234.62.---)
Дата:   22-12-25 02:37
> Андрей65 писал:
> максимум 28°C.
> охлаждению здания
Дак и у нас рекомендуют температуру тп не больше 27С°
Дата:   22-12-25 02:41
Ключевое )))
Остальное Леха опередил.
Дата:   22-12-25 02:45
> Ключевое )))
Ну это современная трактовка,и я вопрос только про Францию в Гугле написал.
А раньше был упор именно на спальни.Мол,организм наиболее уязвим в состоянии сна.Плюс через рот многие дышат,когда спят,доп.фильтрации пыли нет.
Автор: Алексей1 (176.59.146.---)
Дата:   22-12-25 02:59
ИМХО ( имею мнение х... оспоришь) - теплый пол , это уровень *красных пиджаков* нашего времени, как средство для утилизации денег. Из той же оперы, когда на двухкомнатную вартиру монтируют щиток на 40 автоматов и к каждой розетке свой кабель, непремено медный.
Дата:   22-12-25 03:08
Алексей1 писал:
есть у Жванецкого величайшее произведение "Стиль спора". Очень рекомендую вдумчиво его пересмотреть )
Автор: mmaks (92.36.49.---)
Дата:   22-12-25 03:23
У знакомого теплый в прихожей вообще норм.Обувь всегда сухая теплая, где не оставь)Пол-плитка.
Дата:   22-12-25 03:26
1. у мене хорошее понимание физики ( 5 в атестате)
2. всю жизнь по квартире хожу босиком.
3. есть понимание в тему количества денег у народа, и желание хоть кудато их пристроить.
Дата:   22-12-25 03:37
Ламинат, плитку рассмотрю, газ не хочу туда проводить труба за забором, потом в большой дом проведу, а здесь всего 6*4)спс
Дата:   22-12-25 03:53
Товарищ мой, как я его не отговаривал, всё-таки провёл и в спальню тёплый пол. Теперь жалуется, что спать невозможно, кровать нагревается, как на печи горячей лежишь, говорит. И не отключишь, на радиаторах-то сэкономил.
Дак можно и теплые стены замутить, и плинтуса тёплые с трубами, делают и электрический теплый потолок - обогревает инфракрасным излучением. Считаю что система должна быть комбинированной - тёплый пол и радиаторы. Работать могут как по раздельности так и совместно в случае сильных морозов.
Дата:   22-12-25 03:59
Вот об чём я и писал про комбинированную систему.
Вообще нужно делать полы или заранее продумав где будет мебеля и там не стелить , или как вообще и должно быть несколько контуров метров по 60-70 трубы для того чтобы иметь возможность отключить нужный участок пола.
Дата:   22-12-25 04:00
Вот как пример. Это кухня.
Дата:   22-12-25 04:04
Это ж какая у него температура поверхности пола ?
Нормально собранная система не должна так работать.
И предположу утепление дома никакушное, если вынужден такие температуры держать.
Дата:   22-12-25 04:09
> Считаю что
Именно так я и сделал себе. Причём у меня дом как бы на две половины разделён. Одна половина прихожая, котельная, санузел, коридор, кухня-гостиная. В этой половине тёплые полы и радиаторы. И вторая половина только спальни и санузел. В санузле тёплый пол, в спальнях только радиаторы.
И хотя сейчас дверей нет и воздух свободно перемещается, сразу чувствуешь разницу, в спальных комнатах воздух как более свежий ощущается, то есть значит кислорода в нём больше.
Дата:   22-12-25 04:12
Ага! В остальных же комнатах теплый пол кислород то выжигает )))))
Дата:   22-12-25 04:17
ПалМихалыч писал:
Может не кислород, может пыль строительную выжигает.
Что так тебя развеселило, Пал Михалыч?
Дата:   22-12-25 04:30
> ПалМихалыч писал:
Да написанное тобой развеселило, кислорода больше ))) Прохладнее там, вот и свежее кажется. И про раскаленную кровать тоже. Кто ему так пол собирал? Джамшуты? Там же на коллекторе регулировка быть должна, одну комнату можно теплее сделать, другую прохладнее.
Дата:   22-12-25 04:32
Понятно. А если скажу, что в спальнях теплее, а воздух свежее, тогда как объяснишь?
Дата:   22-12-25 04:38
> объяснишь?
Форточку закрой. И это, с теплыми полами она тоже работает ))
Дата:   22-12-25 04:43
Саш, ну какая к хренам пыль выгорает при нормальной температуре пола 27-28С°? Просто с тп нет сквозняков, движения воздуха а с радиаторами идёт конвекция, воздух по кругу по вертикали гоняет вот так и кажется что свежий, чуть прохладнее.
Дата:   22-12-25 04:47
Может быть. В любом случае вентилем на радиаторе проще и быстрее температуру отрегулировать, если вдруг станет душно или наоборот холодно. С тёплыми полами так не получится, очень инертная система.
Автор: ViktorMANN (154.140.117.---)
Дата:   22-12-25 05:01
Если пол электро и ламинат, то я двумя руками за кварцинил и пленку( ТП).
На виду минимум у пятерых человек сделаны на дачах. Никто не жалуется.
Да, с предварительной планировкой и вертуальной расстановкой мебели согласен.
Это обязательное действие.
Дата:   22-12-25 05:14
Душно и тепло/холодно это все же несколько разное )))
Дата:   22-12-25 05:15
По этому и написал что лучше комбинированная, как захочешь так и настроишь. Можно к примеру пол сделать градусов 24-25, ну или сколько там нужно в конкретном случае чтобы ногам было комфортно и чуть приоткрыть радиатор отопления чтобы создать движение, обмен воздуха с другими помещениями. В общем из нескольких вариантов можно подобрать оптимальный.
Тем более в каркас. Отлично монтируется на фанеру или лдсп. В середину комнаты квадрат. Вдоль стен тонкие полоски для предотвращения промерзания и плесени.
Потом кварцинил. Минимум оборудования, работает годами. Но, конечно, нужен минимальный проект. Чтобы колхоза не было.
Автор: АндрейА (---.39.160.37.mosline.ru)
Дата:   22-12-25 05:22
> @leksei писал:
> > Считаю что
> как
Полностью согласен, ну только что не кислорода там больше а... видимо пыль..
На кухне делал тёплый и на террасе ну не комфортно дышится и все
Дата:   22-12-25 05:35
Скорее непривычно.
Автор: KAPER (---.234.80-57.samtel.ru)
Дата:   22-12-25 15:37
там же можно регулировать проток..
Дата:   22-12-25 15:50
KAPER писал:
Не имея в системе радиаторов, довольно сложно отрегулировать тёплые полы так, чтобы везде комфортно было. имхо, конечно.
у меня, например, пять контуров и мастера их сами настроили по расходам каждый по отдельности и велели больше ничего своими руками не трогать.
Дата:   22-12-25 16:33
Сань у тебя должны быть две гребенки. На одной, а это должна быть подача, стоят краны расходомеры, их не трогай. Вторая гребенка - это обратка. Регулируй как надо кранами на обратке. Только крути по тихоньку, очень потихоньку, по 1/8 примерно оборота, с перерывом часов на 5-6 , после каждого. Для удобства и запоминания поставь метки. Ну или видео посмотри их много в сети.
Автор: slava.dobr (178.176.82.---)
Дата:   22-12-25 17:43
ТП (водяной будет) с инженерной доской дружит коллеги?
Дата:   22-12-25 18:09
Точно. Но память так устроена, что я запомнил только то, что лучше ни к чему не прикасаться))
Дата:   22-12-25 18:38
slava.dobr писал:
ТП дружит со всем ему пох. А вот материалы накрывающее его уже не так дружелюбны ). Например мне не нравится как ведет себя со временем ламинат , даже с пометкой годности к ТП. Инженерная доска значительно толще. Опять же очень важно насколько качественно сделана теплоизоляция пола, особенно первых этажей. И втройне важно при применении линолеума, ламината и тд.
У нас рекомендовано минимум 100 мм ЭППС. Реально нигде толще 50 мм не стелили из-за экономии. А неоднократно видели где люди ограничивались 3 мм подложкой с имитацией фольги.
Автор: Маршал V (---.50.117.87.donpac.ru)
Дата:   22-12-25 18:57
Когда строил дом сразу продумал вопрос ТП.
Вполне достаточно в отдельном туалете и ванной. тёплое очко это большой плюс для здоровья. Полы бетонные с заложенным обогревающим проводом покрытые плиткой и пористые коврики. Разделительный трансформатор 42в -1кВт.Термостат Stlxy KSD301 0-350°C на +40С, есть и переключатель , температуру можно поднять до мах.+60С.
В доме полы изолированы от фундамента, подпол засыпан сухой глиной, лаги 120мм,участки прилегания к фундаменту засыпаны шлаком на 30см ..Половая доска 50мм.. Обработана (подпольная сторона) вместе с лагами трансформаторным маслом без запаха. Внутренняя сторона 2 слоя грунтовки и эмаль. Под плинтусами стыки заделаны пеноплексом, проклеено серпянкой, от пауков и прочей живности. В спальнях двери закрываются плотно от сквозняков. На ночь форточка приоткрыта. Температура +22,5 - 23С , ночью в спальнях +19С. Как то так....
Дата:   22-12-25 19:00
ТП будет только на первом этаже, плитка только в прихожей котельной и су, и жена категорически не хочет искусственное покрытие, по этому инженерка, понятно что это плохой теплопровод, но ходить по холодному полу тоже не хочется... и ессно будут батареи как основной способ обогрева, изучаю тему с доской(по этому и спросил), так что подходит для тп, стоит гораздее)...
пси. ессно будет отсечка от плиты, ппс50, отражатель...
Да Андрей, 100 не могу уже позволить, по уровню)..
Дата:   22-12-25 20:05
Если в помещении будет тепло, и под доску не будет поступать холодный воздух, с чего бы ей быть холодной ?
Лично себе я бы под инженеркой теплый пол делать не стал ). Вместо него, его толщину, а это как правило минимум 5-6 см,можно добавить к примеру 30 мм дополнительного ЭППС и 16-20 мм фанеры. Ну или только фанеру, если перепад высот не нужно выравнивать. Будет дешевле и не хуже.
Собственно можно взять у кого то кусок этой доски и поэкспериментировать там где сейчас живешь. А то ведь у всех восприятие тепло-холодно разное.
Дата:   22-12-25 20:55
Ну и важный момент если ещё не делал. ЭППС должен быть со всех сторон защищен от грызунов. Иначе через несколько лет там будет жить колония мышей или крыс. Но теплоизоляции уже не будет.
Автор: slava.dobr (---.static-customer.samara.ertelecom.ru)
Дата:   22-12-25 21:16
Спасибо Андрей, бум думать...
Автор: Курсант (79.111.242.---)
Дата:   22-12-25 21:41
> Андрей65 писал:
> стоят
> прикасаться))
Нечего там трогать, если нормально выставлено. Температуру полам задает смесительный узел со своей башкой, такой же как на радиаторах, в коллекторе расходомеры, чтобы в каждую петлю приходил одинаковый поток. Температуру можно покрутить, можно термостат поставить и управляемую термоголову, будет Алиса крутить. По сабжу теплые полы -вещь, насчет линолеума -надо читать документацию производителя линолеума и перепроверить на всякий.
Дата:   22-12-25 21:50
Термостатом и термоголовой ты опустишь температуру во всем доме. А если нужно изменить локально , в одном помещении ?
Дата:   22-12-25 22:00
Предложение какие от профи? Расходомеры туда-сюда крутить? Так они для этого не предназначены.
Дата:   22-12-25 22:24
Ну я то написал что надо крутить в конкретном случае, и это не расходомер ))
Дата:   23-12-25 01:06
Крутить расходомеры надо когда делается баланстровка контуров, для регулировки отдельных контуров нужно крутить колпачки на подающем коллекторе. Вместо колпачков можно ставить электро приводы работающие от комнатных датчиков.
Дата:   23-12-25 01:07
Дата:   23-12-25 01:09
Коллектор на батареи отопления как раз под электроприводы.
Автор: Вадим567 (45.139.26.---)
Дата:   23-12-25 02:07
В бане планирую сделать отопление электричеством. Вот думаю что лучше водяной тёплый пол с электрокотлом или не заморачиваться и повесить конвекторы?
Дата:   23-12-25 03:01
Делал на заказ тп в банях несколько раз, один раз с электрокотлом. Но дополнительно вешал и батареи. В принципе люди были довольны.
Дата:   23-12-25 03:05
Кстати, фото простейшего смесительного узла для коллектора тп. Стоит как видно по комплектующим сущие копейки. Делал в 21 году.
Дата:   23-12-25 03:06
Дата:   23-12-25 04:07
Вадим567 писал:
Если плита под всей баней, то лучше тёплые полы везде. В бане не ночевать, как в доме, а тёплый пол в комнате отдыха это вещь. Я в комнате отдыха батарею повесил, теперь сильно жалею, что не тёплый пол там.
Автор: uganserg (---.197.151.193.e-yugansk.ru)
Дата:   24-12-25 04:50
Автор: KVANT (83.220.239.---)
Дата:   24-12-25 05:24
Все лень читать.
1 С линолеумом я бы не делал.
2 Если не постоянное проживание, а наездами то тоже бы не делал из-за инерции. Условно держишь 14-16 гр в будние дни в доме, а в пятницу удаленно поднимаешь температуру радиаторов - и вуаля дом быстро прогрелся. С тп будет дольше этот процесс, так долго прогревать перекрытие - стяжку.
3 Дом должен быть хорошо утеплен, если дом дырявый - то в минус 15 вполне возможно , что будет ситуация что надо будет греть поверхность пола 30-40 гр. Иначе будет холодно.
Понятно что рекомендованно 25-27 градусов пол, но при слабом утеплении в хате буде +15 (при сильном морозе), и придется задирать градус пола.
4Не стал бы делать в спальне.
Автор: Эндрю58 (---.tushino.com)
Дата:   24-12-25 06:01
На даче(каркасник), на оба этажа заложил под ламинат пленочные ИК ТП в качестве дежурного обогрева, есс-но с учетом расстановки мебели.В морозы по-любому топлю камин, поскольку в качестве основного обогрева ТП не вытянули бы.В любом случае ТП это вещь! Дома на кухне под плиткой уже более 20 лет шнурок лежит, привыкли ходить босиком, на даче так же хотели.Вариант с водяными сразу отпал,газа нет, не было, и не будет, так что только электричество.Не понимаю тех, кто вешает на ТП электрокотлы, в чем прикол двойного переноса энергии/тепла ? Правда, не понимаю, может я чего не знаю?
В каждой комнате вайфай термостат Ссылка. При отсутствии связи(иногда бывает) работает таймером)). На счет 16 Ампер они конечно напи-дили, пришлось как-то изобретать твердотельник на радиаторе, не сдюжил на 13 А, хотя 5-7 А держит нормально.Система очень инерционна, по-этому постоянно приходится держать оптимальную температуру
Дата:   24-12-25 06:23
Предположу, что водяной ТП с электрокотлом делают в паре с твердотопливным, чтобы дотапливать в морозы.
Или если есть 15 кВт, и ночной тариф. Ставят тепло аккумулятор(ёмкость куба на 2-3) с водой в подвал, и греют её по дёшевому ночному тарифу. Днём задорого не используют электричество. Накопленного дешёвого тепла хватает на день.
Автор: depbird69 (---.uraloil.com)
Дата:   24-12-25 14:26
На даче в спальне под ламинат плёнка положена корейская (которая сплошным слоем, а не полосками). По приезду нагрев практически моментальный. ногам тепло и комфортно.
В санузле греющий кабель в стяжке под плитку. Зимой включен постоянно, когда уезжаю, выставляю +5-10, когда приезжаю, +25-35.
Для каркасника думаю самый подходящий вариант под электричество.
Если есть перспектива подвода газа в ближайшие 5 лет, то тут нужно думать в сторону централизованной системы, но это уже совсем другая история... .
Автор: Эндрю58 (94.29.124.---)
Дата:   24-12-25 14:54
KVANT писал:
В таком варианте нет вопросов. Удивляет, когда топятся только электричеством.
Изучал этот вариант, наверное, неплохо и экономично,но изначально затратно.
При нынешних тарифах не такое уж оно и дешевое)).
Автор: Курсант (---.2com.net)
Дата:   24-12-25 16:32
Эндрю58 писал:
Сколько по деньгам выходит за отопление на круг? И какая температура оптимальна? С учетом инерционности системы надо не меньше 20 поддерживать круглосуточно, иначе некомфортно будет зимой на дачу приезжать. Камин, да вещь) Причем уже не как декоративный предмет, а как обогреватель. Тепло вокруг него становится моментально, как только запалил, но так же и пропадает, как только потух(
Дата:   24-12-25 17:07
В сезон приходится по +/- 8 кР выкладывать.Пока не обшил и утеплил свайный фундамент, было порядка 10.Обычно ставлю в полах 25 градусов, сейчас поднял до 28.В доме при этом держится порядка 19.Сейчас за бортом -18, внутри присело до +17, но это нормально, стоит приехать и хотя бы походить по дому, температура поднимается до нормы .Видимо происходит более активное перемещение воздуха. Разгоняю камином до 25-26 перед сном, к утру остается 19-20, при этом прижимаю его на длительное горение.
Пока не было ТП, обогревался двумя конвекторами по 1,5 кВт и одним масляным в полнакала, хватало вполне.
Дата:   24-12-25 18:32
Эндрю58 писал:
Только знаю, что водяной теплый пол можно стелить без оглядки на расстановку мебели и пр., соответственно в будущих перестановках можно себя не сдерживать в отличии от электрического. Теплые полы водяные и электроматы - конвекционные обогреватели, пленка - инфракрасный.
вот умный браузер выдал.
Ик (инфракрасное) тепло — это форма тепловой энергии, передаваемая через невидимое для человеческого глаза электромагнитное излучение, которое не нагревает воздух, а непосредственно объекты и поверхности, которые его поглощают, превращая в тепло. Это позволяет создавать эффективное и экономичное отопление, обогревая людей и предметы, а не воздух, и может применяться как для помещений, так и для открытых площадок. Инфракрасные обогреватели излучают эти волны, нагревая предметы, которые, в свою очередь, отдают тепло воздуху, подобно солнечному свету.
по факту сам ламинат тоже частично поглощает ИК волны и нагревается, становясь конвекционной батареей. В квартире в ванной маты под кафелем, на балконе пленка корейская. И там и там тепло, но в ванной как-то покомфортнее)
Дата:   24-12-25 19:01
Кстати, если мебель на ножках, то можно особо и не париться с расстановкой.
И по поводу ИК обогрева-были как-то в гостях, ночевали под потолочником-очень некомфортно в отличии от ТП.
Дата:   24-12-25 20:28
Эндрю58 писал:
Тоже думаю про дачу каркасную с гаражиком на пенсию. Газгольдер как альтернативу не рассматривали? Что там по соотношению цена/качество/тепло/горячая вода?
Дата:   24-12-25 20:49
На этапе проектирования и планирования прикидывал, но цифр уже не помню, да и сейчас они другие, было дороже даже твердотопливного котла.
Автор: Маршал V (---.49.117.87.donpac.ru)
Дата:   24-12-25 22:21
KVANT писал:
Мне интересно про ночной тариф.
Озвучте в цифрах ночной тариф.
Автор: Эндрю58 (31.173.83.---)
Дата:   24-12-25 22:35
Тарифы,наверное в зависимости от региона.У нас 10.14 и 4.36
Дата:   25-12-25 02:57
Честно, не в курсе, гуглить лень)
Но что то- в 2.5 раза дешевле ночью примерно было.
У меня магистральный газ, и не практик поэтому ТА.
Дата:   25-12-25 05:39
Дата:   25-12-25 05:45
У меня на даче в этом году было так
Дата:   25-12-25 05:47
Диапазоны
Дата:   25-12-25 06:00
KVANT писал:
В наших краях было...разница копейки, даже и не заморачивался, хотя сам работал и по сбыту и по снабжению. При том что при двойном тарифе , дневной был дороже обычного. Если применительно к твёрдотопливному отоплению. Сейчас уже 25 лет газ. Поэтому и не знаю что с ночным тарифом.
Дата:   01-01-26 04:26
В принципе нужная вещь и стоит копейки, корейский можно положить, мало ли, так-то 150 пенопласта пол.
Автор: Clever (82.22.205.---)
Дата:   01-01-26 04:30
Подскажите а в гараж с бетонным полом можно теплый пол сделать?
Автор: Дмитрий (---.2.106.193.bteleport.ru)
Дата:   01-01-26 13:47
Clever писал:
конечно можно, и в яме в полу и стенах делают. Даже в бетонные дорожки и тротуары делают, чтобы снег лёд таял
Автор: Кухтиев Вадим (178.178.244.---)
Дата:   04-01-26 19:40
У меня жидкостной теплый полв одном доме и электрический в санузле в другом.Очень доволен!
Дата:   07-01-26 06:16
..Из опыта использования (известных мне) пленочных/электрических полов под ламинатом, линолеумом -минус 2 бани (одна моя), минус 3 больших дома. За полы с теплоносителем только за! В стяжку- любой! Под ламинат и любые горючие материалы электро-категорически против.
Дата:   07-01-26 17:17
Это да у пленочных есть проблема. Родные соединители зажимы со временем начинают искрить . Надо паять, а это надо уметь . А это сейчас многие не умеют, да и дольше это.
Автор: vlad61a (91.189.177.---)
Дата:   09-01-26 03:58
Вадим567 писал:
Есть электро-водяной теплый пол XL PIPE. У меня в бане около 9-10 лет.
