| Московское время 17:15:37 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:15:37 |
Автор: ZUZik С мобильного (217.118.83.---)
Дата: 14-12-09 00:39
Ваз 2111 1,6л инжектор стал жрать 13л/100км! Раньше за десятку не вылезал ни когда.
Правда, нынче режим езды такой: прогрев 10 минут и 4,5км по городу без пробок (4 светофора) и так четыре раза в день
?: может ли такой режим движения так сильно влиять на расход или пора в мастерскую?.
Автор: Александр (г. Лангепас) (94.50.213.---)
Дата: 14-12-09 00:48
Стоял как то у меня маршрутник на 2115 зимой с прогревами и простоями выходило и 13 на трассе укладывал 6,7 в 7,2 прокатись по тассе помотри что дак как сравни с табличными данными и поймешь куда ехать (типа в мастерскую)
p.s. Ты чем расход мерял?
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 14-12-09 00:50
Тю...
Мой "Ниссан" 1.5 л самого своего появления в России меньше 13-ти не жрал никогда.
В наших мастерских тупо расписываются в своей некомпетентности.
Но вазовский контроллер, думаю, расписан и изучен вдоль и поперек, тебе - сделают.
Дата: 14-12-09 01:07
Спасибо, успокоил. Просто ни разу таких коротких пробегов не было.
Штатного маршрутника нет, покупать-баловство. На глазок. Два раза заливал по двадцать и проезжал по сто пятьдесят, естественно, + -
Дата: 14-12-09 01:21
ZUZik С мобильного писал:
> естественно, + -
Машинка практически стоит ибо пробег 18, км не пробег, зато прогорев 40 мин + светофоры, добавить еще снег сюда на проезжей части и как раз твой расход выйдет +/-
Ну ес-но любая неисправность к примеру свечи, низкое давление в шинах, густое масло в КПП и т.д. даст дополнительный расход...
Автор: Витали (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 14-12-09 01:46
А не отключал ли ты аккумулятор или обнулял компьютер?
В этом случае это так бывает!
А потом приходит к реальным значениям
Автор: Serjic Samara (95.67.145.---)
Дата: 14-12-09 03:03
Дэу нексия (двигатель лачети 1,6л 109лыс)
трасса--7л
город--13л.
Раньше была нексия с 75лыс, расход был такой же, но новая гораздо резвее.
Дата: 14-12-09 03:05
> Смотри лямбда-зонд, затем ДМРВ.Палёного бензина нигде не
> схватил ?
Ага, таки нуНа двигун перебирать.... :-)))))) давай ка брат ZUZik в мастерскую, лучше к Пузырю67...
Стас, мне твоя фишка про 5ти ступеньчатую КПП так понравилась (масло выше уровня долей) что дальше читать тему не стал...
Если кратко то как то еще в 1997 когда купил Ниву21213 повелся на эту рекоменацию, потом ржал сам с себя как конь.... Вот я осел!!!
Ты вот скажи, только в цифрах с какой скоростью вращаються шестерни в КПП если авто стоит, обороты движка 850-900 об/мин. и потом представь. что там твориться с маслом. Проще, ну чтоб понятней было, сними кулиску с коробки и запусти движок...
P/s/ может тоже поржешь с того как весь салон будет в масле...
Это я как ты говоришь делюсь личным опытом.
Дата: 14-12-09 03:23
> схватил ?
Подумал малость, оказалось задачка для устного счета:
за 5 км пути тратится 500мл топлива; за 10 мин прогрева-200мл. Вот эти 200мл и дают прибавку в 40% к нормальному расходу!
Даже как-неудобно за такой глупый ? :(
Автор: Fedd (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 14-12-09 03:57
> Тю...
Иван, подправляй консерваторию: у меня Эскудо 2 литра, 140 л.с. по городу жрёт 12 л, с прицепом в городе 13-14 литров.
Что-то у тебя не так: лямбда от нашего бенза глючит или ДМРВ.
Автор: Кавголовчанин (---.cust.tele2.ru)
Дата: 14-12-09 04:39
Совершенно нормальный расход для подобного режима езды так как ездишь все время в режиме прогрева. Если есть сомнения прокатись куда нибудь по трассе и все встанет на свои места. Говорю как человек восемнадцать лет занимающийся ремонтом топливных систем от карбюраторов до инжекторов...
Автор: faza (77.241.166.---)
Дата: 14-12-09 07:30
а я никогда не грею машину. правда и не газую пока не прогреется. еду спокойненько и всё.
Автор: МИХАл скобарь (---.112.80.200.pppoe.eltel.net)
Дата: 14-12-09 08:09
ZUZik скорее всего всё в норме, на этих авто это так, зимой смело прибавляй литра 2 на сотню.
Сам недавно озадачивался этим вопросом :)
Моя 2115 с мотором 1.5 8кл. (фильтр пониженого сапр., чутка расширины фазы, перенастроены "мозги") по городу летом хавает 10, сейчас литров 12-13. Да кстате, езжу на оборотах 3500-5500 (в зависимости от ситуации) :)
Дата: 14-12-09 09:51
Александр (г. Лангепас) писал:
> > схватил ?
> осел!!!
Дежурная история - вся рота идёт не в ногу, один поручик идёт в ногу :-)).Знакомы мне такие выступления :-)).Нахватался вершков, а в суть вникать не хочешь.Или не можешь :-)).Если уровень мал, то при отсутствии насоса с какой бы силой масло не разбрызгивалось внутри агрегата, как оно попадёт между втулками шестерён и валом, на котором они вращаются ?В специальные канавки, которые там сделаны ? Никогда ты не вникал досконально в устройство 5КПП от Нивы :-)).Да и не я первым этот момент с уровнем масла обнаружил :-))
Дата: 14-12-09 10:12
Пора в мастерну ! У мну такой расход - на УАЗ-452Д ( "но "бухань" 8 мест пассажирная")
"92 пополам с 95" бензуса.Карбюратор К131. По городу. ( две тонны пустога весу)
Автор: Герасим и Му-Му (---.ats-B25.Vladivostok.gldn.net)
Дата: 14-12-09 11:05
Компутер стоит маршрутный. Вот за последнюю неделю расход топлива 22,3 литра/100 км, при средней скорости 8 км/ч.
Всем рекомендую данный девайз, отрезвляет.
Автор: НямЪ. (77.35.246.---)
Дата: 14-12-09 13:25
товарищ Пупкен себе купил и успешно поставил на субару 2005 года. втыкается в диагностический разъем, показывает такую кучу параметров, что диву даешься :) стоит 5 тыщ рэ
Автор: Пупкен (---.xdsl.primorye.ru)
Дата: 14-12-09 13:49
ага - купил - кучу параметров выдает - надо настраивать только долго - там буклет толстый идет - пока времени нет его читать
комп называется мультитроник - русская разработка
Дата: 14-12-09 14:12
НямЪ. писал:
На двух десятках стояли подобные. БАЛОВСТВО! Пользовался лишь расходом топлива и температурой двигателя. Диагностика в сервисе стоит двести-триста рублей, бортовой комп не окупается
Дата: 14-12-09 14:30
сколько у вас стоит заехать на сканер на субару?)
что лучше: смотреть как горит лампочка чекэнджин и проводить самодиагностику смотря на то как моргают лампочки или услышать возникшую ошибку голосом?)
спокойствие дороже)
Автор: lionbob (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 14-12-09 15:13
"Аутлендер-ИксЭль", 3 литра, 220 л.с.Завёл, погрел 3-5 минут, поехал. Комп выдаёт (за абсолютную точность не ручаюсь, т.к. по памяти):
- Средняя скорость 2 км/ч, расход 85 л.
- Средняя скорость 4 км/ч, расход 56 л.
- Средняя скорость 6 км/ч, расход 47 л.
- Средняя скорость 33 км/ч, расход 12,5 л.
- Средняя скорость 88 км/ч, расход 9,1 л.
Автор: Vitaly-san (---.opera-mini.net)
Дата: 14-12-09 15:24
Совершенно нормальный расход....для зимы и небольших пробегов....
Дата: 14-12-09 15:30
Пупкен писал:
> сколько у вас сканер на субару?)
не знаю, я про ваз писал.
была ситуация-ошибка ДМРВ. Датчик стоит четыре тыс. Заехал к мастеру- подключил комп, пропаял колодку, пол часа и пятьсот руб.
Автор: Вадим Новосибирск (195.189.218.---)
Дата: 14-12-09 17:48
писал
стоят они от 2,500 руб (примерно) в поиске наберите "мультитроник"
А показывает он достаточно нужнной информации по всем узлам работы двигателя, в том числе аварийно опасной (перегрев, отсутствие напряжения акб, неисправсность всей электроники начиная от датчиков и свечей, "сушка свечей" кончая расходом бензина и информации о невыключенных габаритах, засирании форсунок-головок, некачественнном бензине ).
К стати при снятии напряжения с контроллера двигателя он не обнуляется и никакая информация с него не пропадает я говорю о авто с контроллерах Бош которые стоят на ВАзах и в посленее время на УАЗах.
Автор: НямЪ (77.35.246.---)
Дата: 14-12-09 19:58
мне вапще убила инфа о напруге с лямбда-зонда.. это получается - не надо в угадайки играть, глянул скока там и все ясно - исправна лямбда или нет.
Автор: Пупкен (95.154.102.---)
Дата: 14-12-09 22:10
Сам себе диагностер) А то ехать через полгорода на диагностику, платить за нее деньги - как то не прикольно, а комп же идет мультимашинный)
Дата: 14-12-09 23:12
Угу.
Вот и талдычат тебе ремонтеры, как попугаи: отвали, все у тебя в порядке.
А на самом деле - хрен, подсос воздуха в выхлопной системе сигнал с лямбды - лучше не бывает,
а смесь богатая.
Дата: 15-12-09 06:24
Ещё раз перечитал топикстарт...
Мож кто мне объяснит, неумному - ДЛЯ ЧЕГО аж по десять минут на прогреве гонять мотор ? Кроме оттаивания замороженных стёкол - не знаю причин.....
Автор: SAA (---.volgogradenergo.ru)
Дата: 15-12-09 07:50
Нормальный расход для зимы, моя 15ка летом по городу -9, зимой -12. А вот с лодкой на прицепе , да против ветра(хорошего) -расход доходил до 19 л.
Дата: 15-12-09 15:28
+ прогрев салона и пока нагреются поджопники
сегодня -35, движок запустился на ура, а пока коробка разогрелась, пришлось 20 мин молотить на хх
Дата: 16-12-09 07:44
> федот68( Калуга) писал:
Кошмар какой то минус 35. У нас в Питере 10 мороза внезапно подкрались это в середине декабря то и уже чувствуешь себя неуютно... Да отвыкли мы от нормальных зим... Уж три года европейская зима 0 плюс 10. Два года назад рождество встречал на Онежском озере на катере. Рыбу ловил плюс 7 было...
Автор: МИХАл скобарь (---.112.66.74.pppoe.eltel.net)
Дата: 16-12-09 07:53
Кавголовчанин, да наши питерские -10 (да кстате, сейчас -15) по ощущением как -25 там где посуше намного.
