| Московское время 21:01:35 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:01:35 |
Автор: @leksei (178.234.226.---)
Дата: 14-12-25 01:45
Всем порядочным товарищам привет. Анадысь прикупил аппарат Аврора динамика 200эксперт, в комплекте горелка sn24 3 метра с предустановленным тефлоновым каналом для люминия. Надоть взять ещё одну под чернягу и нержу. Какую лучше взять, такую же 24 или 15 хватит?
Автор: жека-дайвер (176.119.170.---)
Дата: 14-12-25 02:51
Полуавтоматом 7 лет варю, 3 метра за глаза хватает... если и было когда длиннее нужно, может пару раз... и то помнится обошёлся тем , что шланг газа длиннее взял и аппарат на леса поднял а баллон внизу остался...
Автор: dimon62 (80.253.12.---)
Дата: 14-12-25 02:58
Если установить аппарат и баллон на тележку с колесами,то 3 метров хватает почти всегда. Когда нужно было варить ферму гаража -переставлял сварочник на верхнюю полку тележки.Но это уже форсмажор-обычно полуавтоматы в таких условиях не используют.
Дата: 14-12-25 03:04
жека-дайвер писал:
Если варить авто, или какие ажурные конструкции - 5 метров горелки трудно переоценить.
Тот же гнутый козырек 2×3 метра - уже пятиметровка рулит.
Не говоря за фермы для перекрытий типа как у Легендарного.
Если всяку мелочь на столе - трехи вполне хватит.
Ну и нахрена на "200Азаявленных" 24 горелка?
15 й за глаза.
Наконечников купи сразу разных и помногу.
И сопла - все три варианта ( их немного больше) - " цилиндр, получок и чок"
Горелка, ессно " типа бенцель" . самая распространенная.
Тупо проще по расходникам.( сопла, наконечники, соплодержатель, гусаки)
Гнущийся гусак тоже можно попробовать.
Но он в авторемонте иногда незаменим.
Как и маска- намордник ( не шлем откидной, а полугибкая маска с хамелеоном фильтром )
Когда нужно пролезть в неудобные места.
Паста дюзафикс всегда должна на рабочем столе стоять.
И ковырялка - выковыривать налетевшие искры - "шарики" из сопла ( я использую тонкие утики- пассатижи для этого)
Автор: Koniara (176.59.13.---)
Дата: 14-12-25 03:12
3 метра, и сразу не сходя с места телегу свари!)
С тремя полками и отсеком под баллон/баллоны.
Как-то первое ,сабо самой разумеющееся телодвижение в эту сторону с новым аппаратом, кмк.
Автор: Иван 1982 (185.3.33.---)
Дата: 14-12-25 03:13
Зависит от тока и пв. Наверное 15 хватит. 3 метра конечно. Длинные горелки придумали для того, куда голова не пролазит
Автор: dimon62 (92.36.71.---)
Дата: 14-12-25 03:15
Вот такая штука позволяет катать сварку по гаражу куда угодно, с любой стороны машины. И по улице в том числе ( варил забор летом ).
Дата: 14-12-25 03:30
О, аппарат как у меня!))
Люминий доводилось им варить, как оно? (на своем только порошковой варил чернягу. Баллона/редуктора нет, не обзавёлся пока..)
Дата: 14-12-25 03:32
федот68( Калуга)
> переоценить.
Шестёрку тестя переварил 3 метровым рукавом, да и всех кого знаю сварных, кто машины делал , все 3 метровыми варили... фермы, ... да наверное 5 метров желательно, но это уже как бы на производство смахивает, а это все таки немного не наш вариант...
Дата: 14-12-25 03:34
Koniara писал:
Не ,люминь не пробовал.Необходимости пока такой не было.
Дата: 14-12-25 03:40
По горелкам понятно, брать 15 , 5 метров, нашёл сварога с гибким сволом Ссылка.. Телегу это само собой в первую очередь, металл уже заготовлен. Попались в рекламе и на видео экономайзеры, типа газа до 30% экономят, стоит ли брать?Ссылка.
Дата: 14-12-25 04:17
Попались в
> брать?Ссылка.
А смысл? Если не производство, а "для себя",то тебе этого баллона хватит и так хрен знает насколько.
7 к/р за 5 метровыйхобот,который с телегой не особо нужен и 3 к/р за экономайзер который тоже не предмет первой необходимости. Эту десятку можно потратить и на более нужные вещи.Расходники или маску например.
Дата: 14-12-25 04:25
Баллоны в процессе обсуждения - какие лучше взять в объёме 20 литров. Шовные у нас не хотят заправлять. Есть контора, продаёт баллоны за 15500, непонятно по давлению, 200 заправляют? В понедельник буду звонить уточнять, ниже переписка в Авито.
У меня три маски.
Дата: 14-12-25 04:32
У нас тоже шовные не заправляют.Брал бесшовный (на фото как раз он). Для работы по хозяйству более чем достаточно. По ценнику -крайний раз заправлял летом 200 за 1900 р.15500 -это дорого. На маркетплейсах сейчас бесшовный 20л в районе 9000 р
Дата: 14-12-25 04:42
Я на озоне отзывы почитал, ну его нахрен, пишут что присылают шовные вместо безшовных.
Дата: 14-12-25 04:47
> безшовных.
Так там и брал.Прислали какой надо-бесшовный. Вообще то вернуть взад в течении 14 дней никто не запрещает,если не тот пришлют.Могу ссылку поискать на продавца если надо. "Ярпожинвест" -у них брал.
Дата: 14-12-25 04:58
Да у меня они отмечены на озоне и Яме. Просто думаю что если 200 очков в баллон задувают то это интереснее чем 150. В понедельник позвоню и уточню этот момент.
Дата: 14-12-25 05:16
> Ссылка..
> брать?Ссылка.
Редуктор с ротаметром ...
Может и удобен для работы ТИГом.
Для полуавтомата - шляпа.
Во первых.
Принципиально он( сам редуктор) устроен точно так же, что и "манометровый".
Только регулировочный винт давления - под колпаком спрятан ( така глухая гайка над мембраной)
По умолчанию ( должен быть) настроен на 1,5 атмосферы.
Что обычно многовато.
Ну а когда от баллона до аппарата длинный шланг...
То жопа полная : при нажатии на курок газ аж дугу сдувает. А потом - мало его очень становится...
Потому я пользуюсь "манометровыми" редукторами.
Проградуированы они и в барах/атмосферах и в литрах в минуту ( мой "аргоно-углекислотный" вот такой примерно : Ссылка.
По баллонам :
Узнай какие проще у вас обменять ( иногда углекислоту льют при тебе в баллон. Но со мной это было только когда её прям на спиртзаводе покупал)
У нас таки 40 литровые больше в ходу. 20 литровыми пивняки барыжат. 10 литровые - в некоторых газовых конторах заправляют.
Углекислоту - чаще тупо отливая от 40 литрового баллона ( у нас давно в 40 литров хорошо если 24 кг углекислоты, чаще 18... А на спиртзаводе при мне по 30 кг в 40 литровый мой баллон наливали...)
Углекислоты давления больше 70 "очей"( чёрный баллон на ярком солнце) я в жизни в баллоне не видел . При температуре "около нуля" - порядка 20 атмосфер "высокий" манометр кажет. при 20-30*С - порядка 50.
Смесь, аргон - те сжатые.
Но НИКТО в товарный баллон тебе больше 150 "очей" не нальёт. Хорошо, когда 135 имеется...
Липецк город металлургов. Всяких контор по сварочным расходникам ( и газам в том числе) у вас не может не быть как грязи.
Дата: 14-12-25 05:18
Я похоже ошибся.200 мне в 40 литровый заправляли ,а в маленький 150 .Память совсем дырявая стала.
Дата: 14-12-25 05:29
dimon62 писал:
> @leksei писал:
> баллон
> момент.
200 тебе могли набить в маленький баллон от акваланга
Я лично 40 литровые круче , чем "150/225" ( давление рабочее /поверочное) не встречал.
этарас.
Углекислоту меряют в килограммах.
Ибо она сжижается не сложнее пропан-бутана. И находится в баллоне в жидком виде.
Смесь углекислота/аргон - там таки да. Только по давлению.
И ещё по газовым редукторам.
На углекислоту, аргон и их смеси - вполне канает и кислородный редуктор.
Только одно общее правило :
Чем больше диаметр мембраны ( корпуса редуктора) - тем лучше.
на малых особенно давлениях .Рабочее давление углекислоты для полуавтомата "до 200А" порядка 0,4-0,8 атмосферы.
Если газа мало - шов рыхлый, пузырится.
Слишком много - "стеклится" . - сверху покрывается такой корочкой стекловидной.
И Может погано прогреваться из-за переохлаждения ( на малых токах когда)
По телеге :
Основа вполне канает "тележка из супермаркета".
Их не надо воровать. Их в любом крупном магазине ( на их центровой базе) горы. С износившимися колёсами.
В качестве колёс - прекрасно подходят натяжные ( или обгонные)ролики от автомобильных ремней ( ГРМ и прочих поликлинов).
Забракованные на авто они в качестве колёс тележки в мастерской ещё с десяток пятилеток прослужат. Ну и пластик нормально по бетону катается.
Дата: 14-12-25 05:35
> встречал.
> этарас.
> виде.
Да ,Федя ,смесь заправлял.Баллон из сервиса .300 поверочное,200 рабочее давление.Маркировку не помню .Освидетельствование на 10 лет было (проверяли при заправке) А акваланга у меня нет.
Дата: 14-12-25 05:52
Углекислоту вообще не планирую покупать. Смесь для нержавейки и черняги(по мелочи) и аргон для люминия.
По поводу давления уже писал что буду звонить и уточнять про 200 очков в баллон.
Две телеги из пятёрочки у меня есть, на одной ездит пылесос с циклоном а из второй вполне можно и заколхозить тележку для аппарата и баллона.
Автор: chemmaster (217.70.18.---)
Дата: 14-12-25 05:54
Может и нужно 5 метров. Я с тремя чутка бегал, но не напряжно и на открытом воздухе. Не хватало напруги на инверторе, ПА тянул.
Дата: 14-12-25 05:56
Федь, хрена толку что это город металлургов? Хрен чего найдешь, и ничего никому нахрен не нужно, всем всё похеру. Болото какое то.
Автор: жека-дайвер (84.42.95.---)
Дата: 14-12-25 06:46
Фиг знает... но по мне, так для чёрного металла чистой кислоты вполне достаточно.... глобальной разницы не заметил. Да, есть моменты когда смесь лучше, но её и расход больше и стоит дороже... и налюбить с объёмом и качеством в газообразном виде проще.
Автор: vertolet (---.sampo.ru)
Дата: 14-12-25 07:24
Привет Алексей! Если тележку возить придется по грунту, то задние колеса на 260 мм диаметром, надувные больше подойдут, моё личное мнение. Углекислота дешевая, у нас 680 рублей, 6 кг, если не ошибаюсь. На моей тележке стоит 10 л, ( сам баллон весит 14 кг плюс кислота), передвигать можно, где хочешь.
Дата: 14-12-25 07:43
"и баллона" - не нужно.
аппарат + расходники ( паста дюзафикс, щётка, ковырялка для сопла, сменные ( по степени чоканутости) сопла и наконечники...
А "и баллон" - оно тяжеловато...
Дата: 14-12-25 07:44
не болтай ерундой.
Пока мои поездки в Липецк прекратились ( на сейгод)
Но жене опять предлагают постановки в театре ставить.
Поскольку общественным транспортом маршрут Калуга-Липецк, а особенно Липецк-Калуга кроме летних поездов ночных - гемор геморный...
То буду там.
Ну а завпост в Липецком драмтеатре, да и мастеровые мужики- бутафоры - в курсе ваших всяких там ларьков.
Не может быть по другому :-))
У вас там дохера и больше мелких "гаражных" производств.
Покрупнее "Федота и Ко". ебсно.
Ты просто пока немного "не в теме".
Ну вот смотри.
В Калуге - минимум пять не связанных между собой контор по торговле промышленными газами.
Какие то подороже и погламурнее, какие то - попроще и подешевле.
В Туле их гораздо поболе.
Таки Липецк по обьёму промышленного производства ( и гаражных деятелей) всё же ближе к Туле.
То есть.
в Липецке не может быть менее семи-десяти независимых друг от друга контор по торговле промышленными газами.
И минимум пяток правильных сварочных драгдилеров.
Дата: 14-12-25 13:57
Федь, в интернете нашёл 4 конторы, одна из ни не отвечает ни на звонки ни на сообщения, со второй связался через Авито, скриншот переписки выше выложил, и две уже на потом. А что мне толку от сварочных дилеров? Они продают всё тоже самое что есть на озоне или Яме, только дороже.
Автор: Константин (213.217.1.---)
Дата: 14-12-25 15:20
Когда то, года четыре назад поднимался вопрос 3 или 5 метров. Тогда, по совету Федота я взял пятиметроаый, но висел он у меня на гвоздика до прошедшего лета. Летом заменил. И обозвал себя дураком, что не сделал этого раньше.
Спасибо Федя.
Да, кстати, тележка под сваросник у меня есть. Но перетаскивать её с устоявшегося места для 5- минутной работы, тот ещё гемор.
Автор: Savage (83.171.90.---)
Дата: 14-12-25 15:25
Нужна ли телега для аппарата такого размера и веса, ну не знаю, себе делать не стал.
Для баллона сварил себе тележку, так же на ней и обычные пропановые вожу и поставил литые 260 колесья. Потому, что когда то приезжаю на дачу, а баллон валяется, камерное колесо спустило и упс.
Рукава по сути 3м. тоже вполне себе за глаза если бы он шел в комплекте. Я начинал когда то ваще с 2м. на Деке. У меня шел на новом ПТК Рилон 200 3 метровый, докупил только тефлоновый канал.
Однозначно смесь, с ней мягче варит, а три копейки лишних пох, не те объемы.
Баллонов разных у меня хватает(10,20,50л), поэтому советовать не буду.
Редуктор обычный углекислотный на фагоне и аргоновый с ротаметром на аргоновом баллоне.
Дата: 14-12-25 15:28
Константин писал:
Колеса к ней приделай и никакого гемора не будет.Катается легким движением руки.
Дата: 14-12-25 15:50
dimon62 писал:
> Колеса к ней приделай и никакого гемора не будет. Катается легким движением руки.
Вот не поверишь)))))) Есть колеса.
Но есть еще и маленький порожек 40 мм. Он то преимущества колес нахрен уничтожает.
А так то да, колеса сила. Это если на кусок хлеба сваркой зарабатывать. А для тихой спокойной деревенской жизни рукав в 5 метров самое девке огурец.
Дата: 14-12-25 16:04
Колёса нормальные делать однозначного придётся так как ещё и по лодочной станции его возить а там асфальт далеко не везде да и сам аппарат не совсем маленький и лёгкий чтобы в руках таскать.
Автор: АндрейА (---.39.160.41.mosline.ru)
Дата: 14-12-25 16:16
Повысим градус?)
Я конечно лох сварочный, и не только. Но вот авто железо для себя перевариваю отличий между сварочное смесью и углекислотой не ощущаю. Я чего то не понимаю?
Варю полуавтомат ом на 160 Фубаг с ручным регулировками. Рукав 3 метра, если короче не представляю как можно им пользоваться.
Дата: 14-12-25 16:19
Если по грунту ,то однозначно как на фото выше делать.Большие от тачки.И поворотные тоже видел достаточно большие.У меня по грунту едет не очень,но оно для него и не расчитывалось.
Дата: 14-12-25 16:22
Да тут как оказалось и проволокой нержавейкой, угле кислотой нержавейку для себя вполне успешно варить можно)))
Дата: 14-12-25 16:24
АндрейА писал:
> Повысим градус?)
Я пробовал и тем и другим.Сам ни разу не профи ,но по ощущениям-смесь дает более мягкую дугу.Хотя возможно это вопрос настройки и качества самого аппарата.
Дата: 14-12-25 16:35
dimon62 писал:
> АндрейА писал:
> > Повысим градус?)
> понимаю?
Ну именно так, чуть мягче, посливочней......)))
Дата: 14-12-25 16:45
Мой в Калуге - дешевле.
Ибо в основном работает по снабжению крупных производств.
А розница - " для души" и для древних клиентов- друзей, каковым я и являюсь ( больше двадцати лет уж как)
Дата: 14-12-25 16:46
АндрейА писал:
> dimon62 писал:
> > АндрейА писал:
> > > Повысим градус?)
> перевариваю
> > понимаю?
> более
И брызг гораздо меньше.
Дата: 14-12-25 16:52
> Отож. Чё тут сравнивать.😁
Есть один нюанс-мне один раз отказались запрвлять смесь в баллон для углекислоты. Типа: "написано кислота-заправляем только кислоту". Притом они сами признали,что разница только в надписи на баллоне.Маразм!
Дата: 14-12-25 17:22
Ну и углекислотой баллон гораздо тяжелее, кислота там жидкая. Соответственно и хватает кислоты намного дольше. У меня большой баллон. Сейчас смесь.
Дата: 14-12-25 17:27
dimon62 писал:
> @leksei писал:
И в цвете баллона. Ну так они тоже хотят заработать)))
Дата: 14-12-25 17:34
АндрейА писал:
Вес пустого углекислотного баллона может быть разный 60-75 кг.
Я на себе это ощутил...
Дата: 14-12-25 17:36
Savage писал:
> АндрейА писал:
Всегда считал что вес пустого должен быть одинаковым, по госту
Пишут 70кг баллон, смеси 8-10кг, а углекислоты 24кг.
Дата: 14-12-25 17:45
Я тоже так когда то думал. Носил раньше легко. А один раз закинул на плечо и хруснуло что то в спине от веса баллона. Гораздо тяжелее было.
Полез гуглить, там допуски оказывается есть и веса разные бывают.
Дата: 14-12-25 18:00
Как то вот ещё нужно будет попробовать приколхозить на аппарат маленькие 100 катушки. На другие Авроры я видел как делают, а вот на этот хз.
Хотя в крайнем случае можно сделать выносную.
Дата: 14-12-25 18:08
А маленькая с другим посадочный? Я только большими пользовался, поэтому не знаю.
Дата: 14-12-25 18:12
Savage писал:
> Они разные...
Ну может быть. У нас по 150 они все заправляют, я на обмен беру, поэтому и не парюсь.
Дата: 14-12-25 18:21
Если пишут что в аппарате применяются катушки 200 и 300 то наверное 100 штатно не встанет. Я в ютубе видел как под 100 крепёж переделывают, там не сложно.
Дата: 14-12-25 18:27
Я беру 5кг,и никогда не задумывался 200 или 300.все подходит
Дата: 14-12-25 19:26
> Диаметр это.
Да я понял про диаметр. Но наверно посадочные одинаковые у них. Я знаю что есть простенький полуавтоматы начального уровня и у них по размеру только 1кг катушка встаёт. 5 кг не влезет. Но не думал что у них и посадочное разное, всегда думал что одинаковое.
Сейчас глянул, посадки разные у них, у 1кг-16мм, а у 5кг-52мм. Ну там вкладыш какой нить наверное и он снимается наверняка.
Да бери 5кг, или ты без газа хочешь варить? Это я сравнивал, сварка без газа фигня полная. Лучше на баллон деньги потрать.
Дата: 14-12-25 19:39
У 100 посадочный диаметр меньше. Ну там ерунда, одну ось открутить и другую поставить. Или наверное проще всё таки сделать выносной кронштейн на столе телеги сзади аппарата. Придёт, просмотрю по месту как лучше.
Дата: 14-12-25 19:41
Они и алюминиевые и нержавейка есть 100 катушки, просто с моими вопросами думаю что это будет оптимальный размер.
Дата: 14-12-25 19:46
Тогда НАВЕРНО ДА. У меня то только для жестянки авто применяется, я и беру 0.6 по 5 кг.
Дата: 14-12-25 20:14
Под килошку(100) ось стандартная, под пятёрку идёт в комплекте(надевается переходничек с пружинкой), обычно одета уже.
100 это очень мало...
Дата: 14-12-25 21:03
Иван, по мелочи для лодки думаю как раз будет. Ну а там конечно по ходу дела будет понятно. Внешнюю подвеску то сделать вообще не проблема да и менять проще будет.
Дата: 14-12-25 21:25
АндрейА писал:
Ченые они оба.Только надпись другая. Да и смесь дороже стоит.
Автор: федот68( Калуга) (---.net-94.242.186.kaluga.ru)
Дата: 14-12-25 22:36
dimon62 писал:
> АндрейА писал:
С ценником была пару лет тому непонятка.
СО2 когда внезапно раз в три- пять взлетел .
И в нашей деревне под смесь баллоны скорее серые. Почти как аргоновые.
Так то аргон, углекислота, азот - баллон полностью одинаков.
Кислородный отличается вентилем ( уплотнениями ).
Ну и при переводе на другой газ баллон промывается и ревизируется .
Что по идее денег стоит.
Дата: 14-12-25 23:09
Баллон был новый ,только из магазина с чеком.
Дата: 15-12-25 08:32
( паста дюзафикс,
Федь, ты с какой конкретно пастой работаешь? Дай ссыль?
Типа такой?
Дата: 15-12-25 16:31
Можно и такую
По нисходящей по качеству :
Эсаб
Бенцель(что по ссылке выше)
Отечественная.
Периодически ковырялеой выковыриваешь набикшийся шлак их сопла.
И, пока оно еще не остыло - макаешь в эту банку да чтобы " по самые гланды" макаешь.
Дал стечь - и дальше работаешь.
Автор: беломорец (128.204.74.---)
Дата: 15-12-25 16:39
Константин писал:
А как с полярностью? Для нержи вроде наоборот должна?
Автор: dimon62 (80.253.13.---)
Дата: 15-12-25 16:57
Федь,а я баллончиком аэрозольным пользуююсь.Пшикаешь время от времени в горелку и шлак легко отлетает.
Ты мне лучше вот что подскажи-иногда приваривается проволока к выходному наконечнику горелки.Проволоку,наконечники менял,настройками играл.Это не постоянно происходит и никак не могу понять от чего.
Дата: 15-12-25 21:25
Наконечник есть расходник.
Перед тем, как проволока приваривается наглухо она начинает идти хреново.
С закусываниями, рывками
Меняешь наконечник на новый.
"Не дожидаясь перитонита."
Ну а старый - можно блесну- вертушку с него.
Из одного я сделал жиклёр на тройник бензиновый .
На слив в бак после насоса перед карбюратором на уазике.
Аккурат нужное сечение :-))
Спрей вообще то предназначен для обработки " операционного поля" вокруг шва. Чтоб " шарики" не налипали.
Особенно хорош Эсабовский. Там и баллон с " непрямым" газовым давлением.
( жижа в баллоне в пакетике, не контактирует с газом)
И жижа на основе какого то растительного масла.
При работе по нерже штука ващпЭ незаменимая.
Дата: 15-12-25 21:27
беломорец писал:
> Константин писал:
> себя
С ушей стряхни.
Нормально на привычной обратной полярности варится ( плюс на держаке, минус на массе)
Дата: 15-12-25 23:12
беломорец писал:
Никто никому ничего не должен.)) Как с чернухой.
Дата: 16-12-25 04:48
Ну, раз придумали такую, для сварки с подвыподвертом, значит потянет.
Только, думаю, алюминиевую или порошковую будет заминать. Обычную 0.8, 1мм пробалагу потянет.
Дата: 16-12-25 06:10
Саша Ладога писал:
> Федя,ты про маску гибкую говорил выше.. Подскажи,что используешь?
Сейчас пользую Кедр 704.
Намордник как маска аквалангиста, ближе к новомодным противогазам - видел в продаже.
Что подсказать ?
На хамелеоне элемент должен быть с четырьмя минимум датчиками.
Оптического класса 1/1/1/1.
Название бренда нынче - ниачОм.
Китайское импортозамещение ибо.
Автор: Моторогубитель (94.25.171.---)
Дата: 16-12-25 06:25
Уже год пользуюсь маской Start 51ST05X DIGITAL X SHINE
Удобная очень и работает отлично. По сравнению со старой ваще космос. Но настроек многовато, и стекла и подвеса.
Сначала подумал что хлипковат подвес, но оказалось что не прав.
Дата: 16-12-25 06:34
Вот такая сейчас, охренительная. Смотри, что есть на AliExpress! TywelMaster Профессиональная Сварочная Маска за 8 749 ₽ - уже со скидкой -32%
Дата: 17-12-25 06:47
А вот кстати, нужен ли какой либо чехол на кишку горелки? На Али всяких полно, от тряпочных до кожаных "из воловьей кожи"Смотри, что есть на AliExpress! Защита кабеля горелки лазерного сварочного аппарата ZNK — огнестойкая оболочка из воловьей кожи для сварочных кабелей MIG/TIG за 1 079 ₽ - уже со скидкой -35%
Дата: 17-12-25 07:48
На плазморез ( на моем отдельно провод, отдельно шланг с воздухом) - ннада.
Да и по штату есть.
На полуавтоматных горелках по штату толстенная " шланга" из резины, или резиноподобной пластмассы.
Которую непросто и топором прорубить ..
По крайней мере я (117 кг на вчерашнее утро покакамши в трусах) кирзовым сапогом могу топтаться на шланге горелки без эмоций с её стороны.
То есть абсолютно без ейных эмоций.
Автор: Кикос (---.cust.dsi.ru)
Дата: 17-12-25 12:49
Выбирая длину горелки, стоит посмотреть на протяжный механизм. Если 4 ролика, то и 5 и 10 протянет без проблем. на Кэмппи трансформаторных такие стояли, хоть 15 ставь. Следить только чтобы без колец лежал. Если бытовой до 200 А, протяжный механизм как правило из 2-х роликов. Тяжело ему будет 5 метров тянуть, долго не прослужит.
Но каждый решает сам.
Дата: 17-12-25 14:54
Кикос писал:
> прослужит.
Пластик - может и не прослужит.
Нормальный "лентотяг" ( половинка от того, что на фото Алексея выше) работает прекрасно и двухроликовый ( один ведущий и один прижимной)
Автор: SurayKLD (78.81.108.---)
Дата: 18-12-25 01:46
Кикос писал:
> прослужит.
У меня такой рукав работал три с лишним года на сборке и монтаже металлоконструкций из профтруб - был продан без каких либо признаков "усталости". Рядом с гаражом сервис специализирующийся на кузовщине, рукава 5-ти метровые - ни разу не слышал жалоб на узлы подачи.
Автор: Иван 1982 (185.163.236.---)
Дата: 18-12-25 03:28
SurayKLD писал:
Так там на кузовщине и профтрубке какая сварка, так прихватки. Там и не поймешь, что ролики скользят. Если предполагается именно сварка, где швы длинные и широкие, сразу будет видно и горелку длинную и механизм 2х роликовый. Это не плохо и не хорошо, а просто особенность конструктивная
Дата: 18-12-25 11:30
Иван 1982 писал:
> SurayKLD писал:
> 5-ти
Вторая пятилетка к концу подходит.
Как я пользую 5 метровую "15" горелку Бенцелесовместимую ( толь от Сварога, толь от Кедра - не помню лейблу упаковки)
На двухроликовых аппаратах ( сначала Линкор-250. потом Редми 2500)
Бывает, что начинает на входе в горелку проволоку "складывать".
Когда наконечник уже "с прихватками" или спираль засрана
Меняешь спираль на новую ( наконечник - само собой. при первых признаках прихватов) и всё ОК.
Ну ещё постоянный контроль за плотностью всех соединений ( в горелке - где на проходной гайке крепление гусака, в гусаке - крепление соплодержателя ( внимание - ЛЕВАЯ резьба!!!), Плотный докрут "до упора" наконечника в соплодержатель...
Своевременная уборка "шанкра" из сопла ( и немедленная выбраковка сопла, если оно закорочено этим шанкром напрямую )
Но это общие правила для любого полуавтомата.
Варю порой и метровые швы, да листы 5 , иногда 8 мм толщины . И швеллера и двутавры ( до №35 включительно )
Длина шва "без отрыва" ограничена одним- горелка горит.( вплоть до обгорает чехол гусака)
Тут уж рядом "ведро с водой" - горелку макать
Дата: 19-12-25 15:35
> чехол гусака)
Да ты вообще, Молодец! С этим никто и не спорит даже!)))
Дата: 19-12-25 17:35
Кикос.
Я тебе про реальное применение.
А не про гипотетические выкладки . Из учебника.
Ну и мы тут про 15 горелку трём.
Не про 24 иль 50-ю какую с охлаждением водой которая. ( для сварки широких и длинных швов)
Чай ни корабли океанские , ни паровые котлы для кораблей тех тут никто варить не собирается
Равно как и паровозы всякие .
Мой спич о том, что 5 метров "15" горелка ( 150-180 А заявленной максималки) вполне на 200-230А реального тока работает.( максимум для проволоки 0,8 мм диаметра)
И с двухроликовым " лентопротягом".
Дата: 21-12-25 00:57
Иван 1982 писал:
Не пори чушь - при сварке токами как раз и видно сразу проскальзывают ролики или нет. В режиме сварки точками (постоянный старт/стоп) нагрузка на двигатель и ролики узла в разы больше, чем при сварке длинных швов.
Дата: 21-12-25 01:10
федот68( Калуга) писал
>или спираль засрана меняешь спираль на новую ( наконечник - само собой. при первых признаках
Федот, лайфхак тебе (если еще не пользуешься) - металлический зажим для бумаг из магаза канцтоваров шириной 15-18мм, в неё вырезаешь кусочек губки для мытья посуды по размеру "прищепки", пропитываешь губку жидким ключём (аль вд-40 и ему подобным) и надеваешь на проволоку до роликов жёсткой стороной внутрь. Замена губки через каждые 5кг. Так же при замене катушки снимаешь рукав и продуваешь его жидким ключём (аль вд-40) до выхода чистой жижи из спирали - минимум в двое продлевает жизнь деталей.
Дата: 21-12-25 02:51
> То есть в принципе можно и обычным керосином наверное. Или соляркой.
Если речь про спираль - то керосин предпочтительней, если про очиститель на проволоку то ни то, ни другое - керосин быстро высохнет, а от ДТ жир на проволоке и копоть в зоне сварки. Пройдено. Баллончика жидкого ключа килограмм на 150 проволоки хватит, не великие деньги. А товарищ у меня пшикал на губку в зажиме спреем от сварочных брызг каждое утро перед началом работы - говорит проволока меньше к наконечнику приваривается. Но это с его слов, я не пробовал.
SurayKLD писал:
> первых признаках
При всей антисанитарии в моей мастерной.. ( бывает приходится снимать и чистить спираль, что от бобины до лентотяги - поменять не получится, ибо наконечник из пластика , который в лентотягу пихается прям на спирали отлит)
Менять спирали приходится нечасто.
Раз в три- пять лет больше 200 кг проволоки израсходовав.
Мудохаться с постоянной промывкой...
Нуевонах.
Кстати.
На заре своей сварщицкой деятельности ( в начале века -2001-2003 годы)пользовался проволокой Череповецкого производства..
Всем хороша.
Кроме одного..
С неё омеднение слазило - шо чешуя с тухлой рыбы.
Вот тогда наплясался с заменой спиралей.
Как ушел от череповской проволоки- всё.
Как бабка отшептала
С тех пор такого говна не попадалось больше.
