 Московское время 11:48:35
 Владивостокское время 18:48:35
 Давайте немного про автозвук
Автор: Кот-72 (109.188.122.---)
Дата:   10-12-25 16:29
Всем доброго.
Тема конечно специфическая, крайне субьективная и в аудиофильском формате ,финансовоемкая. Но ,на фоне тем о том "как вытереть задницу бумажкой", в принципе для многих и для меня наверное интересна.
Вводные - Рав 4 ,поставил андроид магнитолу ,звук однозначно не хуже родной балалайки ,но штатная акустика весьма скучна и уныла. Низов нет вообще ,да и в остальном диапазоне тоже не очень.
Хочется подсвежить ,без особых вложений и насилием над электропроводкой ,ибо громкость и бас от которого расползаются сварные швы ненужна.
Взял два комплекта Focal 165 ,назад коаксиальные ,вперед компонентные.
Выбор был между Morel maximo и Focal auditor. Фокал почетче и позвонче показался.
Идея, зашумить двери и поменять акустику. Если пойдет не так ,поставить андроид усилитель в разрез проводки и магнитолы и кинуть сабчик под сиденье.
Нессотря на уже не юные годы люблю электронную музыку. Как то так.
Кто что посоветует ?
Сабвуферы и усилители во весь багажник ,провода в руку и конденсаторы как трехлитровые банки ,не обсуждаем.)))
 Re: Давайте немного про автозвук
Автор: ПалМихалыч (---.200.88-149.samtel.ru)
Дата:   10-12-25 16:39
Если хочешь занять руки и убить лишнее время, то конечно пробуй и экспериментируй. Не думаю что тут найдутся реальные аудиофилы которые тебе скажут не, Фокал 165 не то, тебе надо Фокал 167 или что то в этом духе.
А если хочешь получить достойный результат за свои деньги, то определяй бюджет и поезжай в студию автозвука. Там и советы правильные дадут и можно разные комплекты поставить послушать..
Дата:   10-12-25 16:46
Был . И послушал . Но всегда есть альтернативное мнение.
Первое что скажут понимающие ,уверен ,нужна нормальная голова. Но что есть то есть. И на форуме уверен есть люди кто понимает , и знает и возможно слушает не только шансон из подключенной к прикуривателю ламповой радиолы.
Как считаешь ПалМихалыч ?
Автор: venom712 (---.pl-waw-3.baremetal.scw.cloud)
Дата:   10-12-25 17:09
Если ты хоть немного "фанат автозвука", то как тебе помогут советы владельцев (пусть даже классного автозвука) ДРУГИХ машин? Как известно объемы и размеры автомобильных салонов разные, шумоизоляция, место расположения аккустики, и другие компоненты у ВСЕХ сильно разные... и "петь" один и тот же набор будет по разному в разных тачках, разной подготовки...
Автор: Кот-72 (178.178.211.---)
Дата:   10-12-25 17:14
Согласен. Но в том и смысл ,у кого как ,где и кто что делал.
Если сравнивать легковой автомобиль и автобус ,то вероятно будет отличаться.
А в обычной машине ,плюс минус одно и тоже.
Ну и расположение ,двери стойки и задняя полка.
У меня в лодке магнитофончик пролоджи и два компонентных Hertz а врезанные в переборку. Даже на воде ,при открытом обьеме ,простенько но неплохо.
Автор: venom712 (---.static.yaroslavl.ru)
Дата:   10-12-25 17:19
Кот-72 писал:
был я пару раз на чемпионате России по автозвуку... еще в начале 2000-х... не интересно... Ставят на сиденье водилы треногу с прибором, включают диск с частотами, приборами меряют что выдает система, по этим цифрам определяют лучшего.... Единственный интересный зачёт, это по "звуковому давлению" в простонародье "у кого орет громче"... вот там веселуха.... Кстати чемпионом именно по автозвуку в авто, тогда стал парень на 41-ом Москвиче с головой "Макинтош".... готовил машину "на спор" что "запоет"...
Дата:   10-12-25 17:28
Кот-72 писал:
Типичное заблуждение автовладельцев, что если поменять штатные динамики на дорогие именитых брендов, по появится бас и звук будет сильно лучше.
Это не так.
Будет лучше, но не значительно, мидбаса больше не станет, почти, но увеличится перегрузочная способность, на большой громкости будет меньше искажений на низких частотах.
За счет разделения частот кроссовером 2 порядка, немного лучше будет слышно высокие, в теории лучше детальность, но не всякое ухо услышит разницу.
В штатных системе, если пищалка вынесена на верх двери или в углах торпедо, то хорошо, это улучшает заметно звук, если нет отдельной штатной пищалки, то покупка компонетной акустики, и установка отдельной пищалки повыше имеет смысл.
Дата:   10-12-25 17:29
Типичное заблуждение что мало баса.
Бас делиться на мидбас (60-200гц) и суббас (20-60гц)
Любые динамики, хоть штатные хоть самые дорогие именитых брендов, в размере 16-17см физически не могут воспроизводить суббас.
Это работа для сабвуфера с динамиком от 20см (совсем мало и слабо), 25см уже что то, и идеально 30см.
Автор: ZKonstantin (176.15.247.---)
Дата:   10-12-25 17:30
Первое.
Начни с того что не требует денег и большого ума. Это обесшумка и инсталляция. Это постоянная, какие бы не купил динамики. Не помню передней панели этого авто, но посмотри нет ли возможности установить центральный СЧ небольшой динамик или два,маленькие бумажные. Он желателен.Для голоса и всего СЧ диапазона. Часто бывает, нормальных СЧ не получить из за расположения мид басов и ВЧ динамиков. Если будут фото или рисунки легче участвовать.
Автор: Кот-72 (178.178.210.---)
Дата:   10-12-25 17:34
Панель пустая в третьем поколении ,мидбасы - низ двери ,твиттеры - верхний угол передних дверей на переходе в панель.
Дата:   10-12-25 17:36
В восьмёрке помню делал музыку, ещё в конце 90-х. Шумка дверей обязательно, материалом снижающим вибрации. Если память не изменяет в передние двери широко-полосники ставил, в заднюю полку 3-х полосники и небольшой сабвуфер под водительское сиденье. Магнитола Пионер вроде, а может нет, не помню.
Девчонкам нравилось как звучало))
п.с. однозначно раньше качественнее акустику продавали, имхо.
Дата:   10-12-25 17:37
В твоем случае нехватку баса решит только установка сабвуфера, самое простое и бюджетное решение, купить активный сабвувер в багажник, если нужно сохранить полезный объем багажника, то ставят плоский маленький сабвуфер но с большим динамиком 30см, тут выбора мало:
Все подсидельные минисабвуферы с динамиком 20см, деньги на ветер, баса больше почти не станет, еле слышно разницу, проходил это на личном опыте.
УРАЛ АС-У12А КОМПАКТ конечно побольше размером, но все равно компактный, но динамик в нем 30см, бас будет, не скажу с что с избытком, но разница будет большая, в лучшею сторону.
Автор: basss (91.225.76.---)
Дата:   10-12-25 17:42
если бюджетно и самому, то:
1) шумо, вибро изоляция и проклейка дверей , как минимум, но лучше всего салона.
2) замена динамиков на компонентные, более качественные и чувствительные, установка отдельных твиттеров на стойки или панель.
3) установка активного саба в багажник
это, если не гнаться за заоблачными целями, вполне бюджетно и покроет 90% требований к звуку. чувтвительная акустика поможет обойтись без доп. усилителей и громкости будет более чем достаточно.
Дата:   10-12-25 17:45
ZKonstantin писал:
> Первое.
А откуда брать отфильтрованный СЧ сигнал (700-6000гц)?
Если подать полную полосу, то такой СЧ динамик, уже при средней громкости, перегрузится и сгорит.
Чтобы в реальности это работало, нужно покупать пару усилителей, и процессор, делать поканальное усиление, трехполоску, резать на полосы кроссовером процессора, и бюджет выйдет за большие деньги.
Дата:   10-12-25 17:47
"""""""Панель пустая в третьем поколении ,мидбасы - низ двери ,твиттеры - верхний угол передних дверей на переходе в панель.""""""""
Нормальная компоновка. Может получиться и без центра. Часто сцена получается при такой компоновке. Аккуратно устанавливай что купил. Провода ставь нормальные, не игнорируй. Щели проклеивай, скрипы,не допускай. Основное будет при настройке готового монтажа. Это не посчитаешь заранее. Настройка покажет можно ли получить хорошее звучание или продолжать исправлять, дополнять.
Дата:   10-12-25 17:53
""""""""А откуда брать отфильтрованный СЧ сигнал (700-6000гц)?
Если подать полную полосу, то такой СЧ динамик при средней громкости уже перегрузится и сгорит.
Чтобы в реальности это работало, нужно покупать пару усилителей, и процессор, делать поканальное усиление, трехполоску, резать на полосы кроссовером процессора, и бюджет выйдет за большие деньги."""""""""
Брать с левого и правого канала сигналы, и с помощью делителей суммировать и отфильтровывать пассивными фильтрами.
Это копеечные радиодетали. Так часто делали раньше, когда качественный звук был востребован.
Дата:   10-12-25 17:54
Провода как вроде везде говорят по разным ресурсам нормальные ,1.5 медь от завода ,не надо их вроде как трогать.
Автор: ark2284 (---.192.32.212.samtel.ru)
Дата:   10-12-25 17:55
Бибигон на драйве, у меня звук в машине как филармонии, вся система обошлась предыдущему хозяину в 850 тр, при продаже что могли сняли, оставили на 400 то)))
Дата:   10-12-25 17:56
Нет предела совершенству.)))
Вот ,а говорят знающих нет.)))
Да и Валентин Палыч тебе хочу ответить про заблуждение о именитых брендах...
Родные стоят бумажки на пластиковой корзине с магнитом сантиметра 3 в диаметре. Про смысл замены думаю продолжать ненадо ?
Дата:   10-12-25 17:58
"""""""Провода как вроде везде говорят по разным ресурсам нормальные ,1.5 медь от завода ,не надо их вроде как трогать."""""""
Провода посмотри своими глазами. Если нормальные оставь.
Автор: Михаил GE (194.26.239.---)
От обычной головы врятли получишь норм звук.....
Динамики надо было брать с неодимовыми магнитами, у них чувствительность намного больше.
Без саба басов не будет, как ни крути
Дата:   10-12-25 18:05
Где Пал Михалыч ? Посмотри профиль ZKonstantin а, и посмотри чем человек занимается. А ты говоришь что спецов здесь нет и никто ничего нескажет.))
Хорошо установленный и настроенный комплект, даже тот что здесь озвучен, вполне может хорошо звучать.
Мне пришлось организовывать и участвовать во многих соревнованиях на комплектах УРАЛ. Мы дипломами доказывали, что не деньги звучат, а грамотная инсталляция и подбор компонентов,скрупулёзная настройка.
Давно это было. Было такое время когда автозвук оценивался по качеству звучания, ан не по тому, кто громче рявкнет.
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.127.---)
Дата:   10-12-25 18:08
ZKonstantin и Валентин Палыч - вы два профи на форуме.
Сколько ваши посты почитываю - столько ужасаюсь в какие дебри вы заводите ТС-ов
Ведь проще у Жени узнать финансовую планку и исходя из этого подобрать какой то комплект + доделки в авто.
Мож его потолок финансирования ограничен 10т?
Дата:   10-12-25 18:15
Кот-72 писал:
Пластиковая корзина или стальная штампованная, для диапозона 80гц и выше, не имеет значения, разницу никто не услышит, ее и нет.
Литая корзина нужна для суббаса и сабуферов.
Бумажный диффузор или пластиковый то же самое, значения для перегрузки мало имеет, но для звука бумажный лучше.
Магнит в 3см, возможно говорит о том что это неодимовый дорогой и мощный магнит.
Обычный ферритовый магнит диаметр 3см для динамика 16.5см, это маловероятно.
Дата:   10-12-25 18:20
Магнит в 3 сантиметра штатный говорит только о том что ,"светаятайота" экономила на всем чем можно.
Идея лично моя такова , организовать с минимальными переделками приличное звучание в субьективном понимании. Ничего делать сам несобираюсь ,заехал к ребятам в установочный ,бери что желаешь ,все установим ,советы дали ,но...
Дата:   10-12-25 18:21
"""""""Кот-72 """""""
Просто бери и делай. Это самое трудное. Руками и аккуратность.
Лично для меня сделать в автомобиле хорошее звучание очень трудно.
Трудно получить хорошее звучание в комнате, а в салоне авто многократно труднее.
Довольно много индивидуумов, которые вливают в салон большие деньги и заведомо уверены что у них звучит лучше всех, коррелируя звучание с вложенными деньгами и БАСом.
Это не так. Это не вкусовщина, не уши разные, не условия. Есть разработанная система оценки качества звучания. Оценивается одновременно четырьмя судьями с """разными""" ушами. И по сумме балов (цифр) даётся оценка.
Система оценки FSQ например, разработанная кафедрой акустики МТУСИ её руководителем Свободой Д.Г.
Дата:   10-12-25 18:23
Кот-72 писал:
> на всем чем можно.
Ты просто мало знаешь, вот и заблуждаеся :)) Без обид.
У тебя там неодимовый дорогой и мощный магнит.
Есть две версии с простым магнитом и неодимовым.
На первом фото как у тебя неодимовый :))
Автор: Александр013 (---.static.mts-nn.ru)
Дата:   10-12-25 18:24
Валентин Палыч писал:
> ZKonstantin писал:
> > Первое.
> инсталляция.
> авто,
> или
> динамиков.
можно остановиться на процеусе , фронте и сабике по фин возможностям .
некоторые ГУ на андроиде уже имеют свой проц
Это версиия с простым магнитом, там диаметр примерно 6-8см
Дата:   10-12-25 18:26
Палыч что обижаться ,значит с неодимовым. Век живи век учись ,дураком....
Дата:   10-12-25 18:31
Кот-72 писал:
советы дали ,но...
Я тебе сразу выше дал оптимальный совет.
УРАЛ АС-У12А КОМПАКТ в багажник.
И в передние двери твои купленные Focal 165. компонентные.
Шумка дверей желательно, но не критично, если бюджет ограничен, можно не делать.
Задние динамики убери совсем, они не нужны, только размажут звук по времени, будет фазовая каша,
Дата:   10-12-25 18:32
""""""""Ведь проще у Жени узнать финансовую планку и исходя из этого подобрать какой то комплект + доделки в авто.
Мож его потолок финансирования ограничен 10т?""""""""
Не своди всё к деньгам.
Часто бывает, хочется именно самому повозиться с любимой игрушкой.
Сейчас пооткрывалось много установочных студий. Из любопытства захожу, интересуюсь уровнем профессионализма. Уровень и возраст инсталляторов, экспертов равен MP-3, digital audio.
Дата:   10-12-25 18:39
ZKonstantin писал:
А что, апгрейд не потребует затрат?
Что бы с ней возиться, сначала нужно её иметь.
Послежу далее за темой
Антиресно - в какие дебри в этот раз она заведёт
Дата:   10-12-25 18:48
Решил проверить себя, что скажет ИИ :)
Спросил ИИ: Помоги подобрать компоненты для автозвука: динамики в дверь, и активный сабвуфер, в бюджете 30 тысяч рублей, для авто Тойота Рав-4
chatgpt ответил так:
Вариант C — «Максимум качества в 30k» (аудиофильский уклон)
Компоненты в двери: более благозвучные комплектные 6.5" (Focal / Morel / Helix — если попадаются распродажи) — ориентировочно 12 000–18 000 ₽ (иногда дороже, но можно найти скидки).
Активный саб 12": более дорогой/качество-ориентированный активный саб (Kicx / Edge / Ural АС-У12А при распродажах) — 10 000–15 000 ₽.
Итого: ~25–30 тыс. ₽ — придётся искать выгодные предложения, но звук будет заметно лучше.
Плюс: реально качественный баланс и глубина баса.
Минус: придётся внимательно выбирать и, возможно, ждать акций.
Полезные рекомендации по установке и настройке
Виброизоляция дверей (шум/резонансы) — улучшает бас и середину; бюджетно и эффективно. (затраты ~1–3 тыс. ₽).
Переходные рамки / адаптеры для правильной посадки 16 см динамиков в дверь RAV4 — уточни посадочный диаметр при снятой обшивке.
Audiomaster
Кроссоверы/фазировка: компонентам нужны правильные фильтры — у многих комплектов кроссоверы в комплекте. Для саба выставь частоту среза и фазу под звук дверных динамиков.
Дата:   10-12-25 19:00
"""""""""""Что бы с ней возиться, сначала нужно её иметь.
Антиресно - в какие дебри в этот раз она заведёт""""""""""""""
Да купил я себе очередную игрушку не нарадуюсь.
Теперь вот музыкой озадачен...............
Не получается у меня получить приемлемую музыку ни на Андроиде, ни через USB флешки. Ставлю две коммутируемые системы.
Одну андроид для удобства и невозможности открутиться. И вторую для музыки Clarion DRX9255 с отдельным DACом.
Ни каких процессоров, класса D.
Всё аналог.
Динамики шёлк, бумага, до мид баса и баса. САБ полипропилен.
Дата:   10-12-25 19:44
Еще вопрос вдогонку. Я понимаю если мощности головы хватает для динамиков ,то для активного сабвуфера только питание и сигнал. Допусилитель ненужен ?
Автор: АндрейА (---.39.160.41.mosline.ru)
Дата:   10-12-25 19:51
Кот-72 писал:
Обязательно. Желательно с фильтром 4го порядка, 24дб на октаву. И если на голове выхода линейного на саб нет то усилов с высоким уровнем входа нужен.
Дата:   10-12-25 19:58
""""" Кот-72 """""
"""""""Гражданин Страны Советов"""""
Очень радостно, что всё же заводятся такие темы. Темы про качественное звучание музыки. Видно всё реже и реже.
Современные автоаудиосистемы ограничиваются и количеством баса и децибел.
Обратите внимание на аудиосистемы современных дорогих иномарок. С приходом D, дорогие штатные аудио системы отвратительны по звучанию. Свелось к именитым шильдикам и ценой комплектации.
""""""""Я понимаю если мощности головы хватает для динамиков ,то для активного сабвуфера только питание и сигнал. Допусилитель ненужен ?"""""""""
Нужен.
Дата:   10-12-25 20:17
Усилитель ни когда не бывает лишним. В том числе и на фронт. Например четырёх канальный. В них как правило уже есть фильтры для подключения и настройки САБа.
Тут дело в том на сколько готов разгуляться, и где затормозить. И без усилитель можно получить приемлемое звучание. Но с усилителем потенциал больше.
Дата:   10-12-25 20:21
Понято. Благодарю.
Дата:   10-12-25 20:40
Если есть возможность усилитель прям советую.
Он сильно упростит достижение цели. Именно четырех канальный. Они имеют много полезных регулировок и полезных коммутаций. При конечной настройке сильно помогут. Сейчас огромный выбор БУ. Вот он явится базой всей аудио системы. Головы можно менять по желанию.
По приоритетам такой порядок:
1. Приемлемая обесшумка салона (без фанатизма). Чем лучше, тем лучше, конца нету.
2. Качественное акустическое оформление, установка выбранных динамиков.
3. Хороший усилитель (четырёхканальный). Грамотная установка его. Желательно как можно ближе к "голове" и возможность комфортного доступа к его регулировкам. У четырёх канальных усилителях тыловые каналы часто коммутируются в МОСТ для подключения САБа. Главная камасутра начнётся именно при настройке.
4. Головное устройство. Тут вкусовщина, какое больше понравиться. Но бывает совсем, совсем Г. Советоваться лучше при покупке у продавца специализированных магазинов. Очень сильно меняется ассортимент в специализированных магазинах продавцы в тонусе. Я с ними советуюсь. Но голову не отключать лоховство не отменяли. Яндекс, Алису и ИИ не советую. Ноль компетентности.
Дата:   10-12-25 20:59
Головное уже стоит китайский андроид ,звук в родных динамиках не хуже штатного.
Так что от печки этой.
Автор: depbird69 (---.uraloil.com)
Дата:   10-12-25 21:55
Будешь шумить двери, советую не экономить. Делай и вибро и шумо изоляцию. Под динамики подиум (усиление). Если есть возможность поставить усилок, то будет намного лучше. Ни одна голова никогда с ним не сравнится. Да и фильтры всякие можно в разрыв поставить. Про сабы правильно пишут, чем больше диаметр, тем он лучше играет басы. Я бы поставил усилок на 4 канала, передний канал бросил на динамики в передних дверях (тут грамотная шумка обязательно, иначе всё греметь будет), а задний канал по мостовой схеме на саб 25 см (извиняй, но под него нужно в любом случае объем выделить). Активный с маленьким диффузором-деньги на ветер(я такой продал нафиг). Если будет хотеться и в задних дверях какой никакой звук, то туда можно притащить с головы, но при этом настроить всё так, что бы они играли чуть тише (а скорее всего так и получится само собой). На проводах питания усилка и до саба лучше не экономь. Я в своё время на питание бросил провод от сварочного аппарата. :)
Бывало приезжал на турслёт и весь вечер дискотека велась из моего пепелаца, а специально нанятые люди уезжали ни с чем. Под это всё "великолепие" будь готов поставить усиленную АКБ (или вообще вторую с реле контроля напряжения)
Только вот с этим всем тюнингом скорее всего придётся расстаться при смене автомобиля. Я вот когда матрикс на каптиву менял, усилок перетащил в лодку. Сделал как раз по вышеописанной схеме. Играло так, что птицы в лесу взлетали (тапками не кидайте, я так очень редко делал и в глухих местах) и особый кайф было на лыжах кататься (музыку реально слышно было). Только мотор периодически приходилось заводить с верёвки, зазеваешься и все АКБ сел.
Лежит всё это добро в коробке на даче уже который год... гниёт потихоньку, не знаю куда его вкрячить. В машине оно нафиг не нужно (кстати раздражают в пробке такие, особенно которые на шумке сэкономили), в лодку сейчас проще переносную колонку принести. Подумай, может и не надо оно тебе?
Дата:   10-12-25 21:59
Не нужен тебе 4 канальный усилитель, если бюджет позволяет, то будет хорошо поставить отдельный 2 канальный усилитель на фронт, но значимой разницы не будет, эффекта ВАУ не будет.
Отдельный внешний усилитель не даст тебе больше давления и громкости, для этого вполне хватит мощности встроенноного усилителя китайской ГУ.
Отдельный усилитель имеет больший демфинг фактор, и если провести новую проводку в двери для динамиков НЧ/СЧ проводом от 2.5 мм/кв, тогда будет незначительная разница на быстрых рок композициях, басгитара будет лучше разборчивость нот.
Незначительно улучшится качество звука, деральность, мненьше искажений, так как во всех ГУ и китайский и именитых брендов микросхема Усилителя мощности соединена мостом, это плохо, лишние искажения, но по другому без повышения напряжения питания, от бортовой сети 12в, не выжать 4х50 вт (4х18вт в реальности)
Еще раз повторюсь.от установки 2 или 4 канального внешнего усилителя, зффекта ВАУ не будет.
Дата:   10-12-25 22:02
Тебе нужен активный сабфувер, в нем уже есть встроенный усилитель, и вход высокого уровня, сигнал лучше взять линейку с головы, там будет отдельгый выход на саб.
Но можно и взять с динамиков дверей через, через вход высокого уровня активного саба.
Дата:   10-12-25 22:04
Еще лучше вариант, это купить пассивный корпусной саб 12" и на его корпус прикрепить отдельный моноблок в классе Д от 500вт. Эффект Вау обеспечен.
Автор: Танкист-7608 (176.59.124.---)
Дата:   10-12-25 22:06
Раньше стояли училки во все сиденье, сабы во весь багажник. Переболел.
На прошлой неделе в Тайгер купил вперёд компонентные колонки DB под штатную магнитолу. (Андроид) но не усилковые, назад в нтатные места Herz DCX блины. И в багажник активный сабик Kicx 10' вполне даже колбасит достойно.
Все своё прошлое нажитое добро отдал сыну.
На очереди Хтрейл. Тоже заменю штатные колонки, саб есть компактный Mac audio, и усилия 4 канальный не большой. Но в Х трейле есть удобный бокс в багажнике под полом, туда спрячу.
Дата:   10-12-25 22:14
То что предлагает Константин, это прошлый век, это 20-25 лет назад покупали 4 канальный усилитель, 2 канала на фронт и 2 канала на саб.
В наше время на саб, причем без вариантов, только моноблок в классе Д от 500вт, лучше 1000вт.
Почему?
Все просто, моноблок в классе Д имеет в несколько раз больше демпинг фактор, У динамика сабвуфера тяжелая подвижка, сили инерции большие, и усилитель через толстые провода (4мм/кв) должен контролирвать ход диффузора, демпинг фактор должен быть больше чем силы инерции, усилитель должен держать подвижку крепко "за яйца".
Тогда бас будет четкий, не размазанный, не рыхлый.
Заметная разница будет на быстрых рок композициях, басгитара, будет лучше разборчивость нот.
То есть бас не будет сливаться в монотонный гул.
То что предлагает Константин, 4 канальный усилитель, там 2 канала на саб обычный усилитель, слабый 60-100вт на канал, в обычном классе АВ, демпинг фактор низкий, меньше 80-100, разница в качестве баса по сравнению с моноблоком в классе Д будет значительная.
Дата:   10-12-25 22:18
Кот-72 писал:
> Несмотря на уже не юные годы люблю электронную музыку.
Слух надо беречь, что б глухим не оказаться в старости
Дата:   10-12-25 22:23
depbird69 писал:
> ветер
Это правильно, я тоже писал выше, динамик 20см не слышно, ну почти, деньги на ветер.
Только 30см, ну в крайнем случае 25см.
А активный или пассивный, это просто вопрос, где стоит усилитель, внутри корпуса, или снаружи, на звук не влияет.
Дата:   10-12-25 22:24
Укажи бюджет, подскажу варианты компонентов.
Дата:   10-12-25 22:35
Валентин Палыч, я про 4 канальный написал только потому что он у меня тогда появился по вполне приемлемой цене. И да, вы правы, всё это пело и плясало в 2010-2015 годах. Конечно сейчас всё поменялось, поэтому и нафиг не нужно то что есть и лежит себе в коробке.
Дата:   10-12-25 22:59
Бродяга Московский писал:
> Кот-72 писал:
Не вижу связи между стилем музыки и слухом . С дури говорят можно много чего сломать. И слух в том числе.
Детские песни можно тоже включить на всю и ох...ть
Дата:   10-12-25 23:02
Короче план такой . Потрошим двери ,шумим ,и ставим ноаые динамики ,подключаем к голове. Если мало ,подкидываем андроид усилитель,выход на саб есть. Мало низов ,+ активный саб . Ну пока так.
Дата:   10-12-25 23:57
> > Кот-72 писал:
Перечисли что будешь слушать
А то готовишься, будто лондонский симфонический
Клаус Шульц,Вангелис,Тэнжерин Дрин, Ж М Жар и им подобные?
Автор: Танкист-7608 (176.59.123.---)
Дата:   11-12-25 00:14
++++ Палыч, там если куплены Focal и рассматривались Morel то бюджет не ограничен)))
Дата:   11-12-25 00:23
Ну а чего тут особо ужасного ? Два комплекта простого focal около 13 тыр. И ???
Башка с али 12.
В чем неограниченность если люди миллионы тратят.
Игорь не буду говорить что слушаю ,а то щаз начнется...
Клубная ,танцевальная ,ритмичная ,приличный рэп ,все кроме вроде вороваек и прочих слезливых историй про ушаночку и папироску на десятерых. Не то что это плохо ,романтика сия не привлекает
Дата:   11-12-25 00:29
Кот-72 писал:
> Башка с али 12.
Жень, к чему это всё
Ежели полный симфонический - то да, хочется что бы каждый инструмент был различим
Если чисто электронная что выше упоминал - там в основном какофония звуков в усечённой частотной полосе
И дребезжание металла двери добавит лёгкий шарм композициям)))
Надо тоже учитывать, дабы микроскоп не применять для колки орехов
Я же - наоборот,с большим вкраплением симфо инструменталок
Но мне по фиг, меломан
Это лучше чем аудиофил
Дата:   11-12-25 00:49
К тому Игорь что как на охоту едем ,все кто со мной слушают что я слушаю и все в ужасе. Это что ? Может Шансон fm ?Нет, Overseer screw up (davip remix) например.)))
Я кстати заметил что менты шансон любят больше чем бывшие арестанты.
Дата:   11-12-25 00:54
Кот-72 писал:
А зачем таки тему создавал? Не понятно :))
Динамики были куплены, план действий был составлен ранее, что тогда хотел чтобы подсказали? непонятно :)))
Автор: виктор71 (---.deac.net)
Дата:   11-12-25 00:57
А поболтать?
Дата:   11-12-25 01:01
У меня одного мотолодка тормозит? Другие сайты летают.
Дата:   11-12-25 01:04
Откуда бы я узнал про моноблок класса D на 500 ватт а лучше на киловатт )))
Автор: Моторогубитель (94.25.170.---)
Дата:   11-12-25 01:21
Кот-72 писал:
> Вводные - Рав 4
Однообъемник это однообемник
Это не про автозвук. Про автозвук это на Mosfet
Тогда просто поставь средние динамики. И дальше не лезь.
ибо
На хорошем автозвуке слушают тихо:-)))
Начало автозвука это
Вибро и шумка
Башка на мосфете
5канальный усь (или 4хканальный плюс 2хканальный мостом на саб)
Компонент впереди
Саб в ящике, или в стелсе сзади.
Провода от акб, провода к акустике свои и не штатные
ЗЫ Но это мое видение:-)))
Дата:   11-12-25 01:33
Блин, у меня вот на тайгере стоит пионер на мосфет, премиум башка, брал когда то за дорого, 6 выходов, настроек куча. Легендарный аппарат. Один из лучших в своё время. Когда я болел авто звуком. Кстати так и продал шниву какому то колхознику в деревню, не успел снять колонки DLS Limited edition R6A pro. Там даже провода были DLS pro , позолоченные. 14$ за метр помню))) Но хочу я андройд! Понимаю что это совсем другое, но хочу экран, с навигацией и сенсором. Успел только башку выдернуть, усилок и конденсатор
Выставил на продажу машину вечером, а в 10 утра уже покупашка приехал
Автор: Кот-72 (---.sshield.xyz)
Дата:   11-12-25 01:38
Андроид башка прикольная история. Все есть как в телефоне.
Дата:   11-12-25 01:44
Кот-72 писал:
++++ ну вот и я заказал, приедет в конце декабря, буду прощаться с мосфетом
Автор: evird (80.70.109.---)
Дата:   11-12-25 01:47
Кайфонул, братцы. Одна из немногих тем обсуждения без срача с реально грамотнымм мнениями.
Дата:   11-12-25 01:50
Ну для того и замутилось. Пообщались ,поделились мнениями.
Поставлю отпишусь ,если что продолжим доукомплектовывать шушлайку.)))
Дата:   11-12-25 01:58
Качественный авто звук это классно. Я помню иногда магнитолу выключал, думал что то где то шуршит или щелкает, а оказывается это так передают каждую мелочь колонки. Скрип струн, шуршание пальцев по грифу. Китайское дерьмо это не передаст. Я вырос в эпоху Herz, Morel, Focal, DLS, Addison, MB Quart и т. Д. Был директором студии автозвука в 2000-е, что тогда ребята творили не передать.... Даже для пищалок объём расчитывали, не то что для колонок)))
Тогда и подиумы, стелсы были произведением искусства, а сейчас? Пена монтажная и кожзам.
Дата:   11-12-25 02:07
Еще раз повторюсь. Какие уникальные люди на мотолодке.
Мне 53 , и я сейчас учусь в учаге на оператора токарного чпу ,просто захотелось.
Есть чпу фрезер ,хочу вникнуть.
90 % говорят - старый ,ты йоб..улся.
И 10% - красавец ,никогда не поздно.
А мне просто интересно. Точил сегодня деталь с нуля на токарном с чпу сиеменс синумерик 848d ,программу написал ,ну накосячил ,ну поправили. Получилось. Интересно мать его.....
Дата:   11-12-25 02:52
Кот-72 писал:
> ,+ активный саб .
Раскажу как будет:)))
Поставишь новые Фокалы, зашумишь двери, разницу еле почувствуешь, растроишся, что столько денег и труда отдал :))
Будет не много жирнее мидбас, немного лучше слышно пищалки, немного лучше детальность, эффекта ВАУ не будет :))
Докупишь андроид усилитель, вообще разницу не почувствуешь, ну почти, опять растроишся :))
Докупишь активный саб (лучше пассивный +моноблок в классе Д), разница будет огромная, эффект ВАЙ обеспечен :))
Все это проходили, таков путь самурая :))
Как то так :))
Дата:   11-12-25 02:58
Палыч ну я как человек не особо тупой , и топтать грабли не особо люблю ,прислушаюсь к совету.
Короче есть чел ,занимается конкретно тем что изготавливает ящики под сабы. Отличный парень. Мы его изловим ,он нарисует программу и вырежет на чпу по дереву ящик под уже приобретенный сабдинамик на 12 например дюймов. Скрутим ,оклеимкарпетом и повесим сбоку моноблок ,законнектим.
Андроид усилитель неберем ? Правильно ?
Сразу вопрос . Какой сабвуферный динамик взять ,в смысле производитель ? И моноблок ?
Дата:   11-12-25 03:13
Насколько помню, изготовить басовый кабинет не такая и простая задача. Если тупо программа-чертилка под "дырку" 12"нч драйвер и всё, то этого вроде недостаточно. Там и фазоинвертор надо настраивать под характеристики динамика и тп. Палыч поправит меня, если не прав.
Дата:   11-12-25 03:17
Я утрировал. Человек конкретно занимается ящиками. Полагаю понимание имеет.
Думаю все вводные будут
Автор: basss (---.nat-pool.telecet.ru)
Дата:   11-12-25 03:19
У андроид-усилителя два плюса, он очень легко подключается и лучше работает на низкоомную нагрузку ( динамики сопротивлением 2 ома). Тебе это ничего не даст. Мосфеты сейчас стоят на выходе во всех усилковых микросхемах, типа TDA7388. Усилок нужен или нормальный, с умножителем напряжения, или никакой. И еще, питание на магнитолу лучше завести отдельными проводами увеличеного сечения непосредственно с клемм аккума.
Дата:   11-12-25 03:27
Пару раз такой ставил
В лодку и авто
Клиенты - довольны
Дата:   11-12-25 03:31
Спасибо Игорь. Сейчас гляну.
Дата:   11-12-25 03:37
Кот-72 писал:
Жень, всегда подбирал по принципу - цена/качество.
Для меня это основной показатель.
Дата:   11-12-25 03:44
> В лодку и авто
> Клиенты - довольны
Согласен. Infinity Reference 1270 по характеристикам норм, именитый американский бренд
Чуйка на удивление высокая для саба, целых 93 дб. отличный результат, цена приемлемая.
Дата:   11-12-25 03:47
> > В лодку и авто
> > Клиенты - довольны
> бренд
> приемлемая.
Причём чувствительность не надуманная
Дата:   11-12-25 03:57
Не знаю что там у инфинити ща есть.
У меня в одной из авто стоял 8”, в грамотном ящике, для среднего седана в виброшумке вполне хватало.
Кот-72, не нужны тебе 12 дюймов, тебе и 10 хватит для однообъемника, больше просто перебор. Чтоб это слышать нужно будет много что делать. Однообъемник это не седан.
Дата:   11-12-25 04:01
Меня во всем этом смущают размеры. Инфинити ну очень большая монтажная глубина. Не хочется опять остаться без багажника. 12 много.
Дата:   11-12-25 04:07
Моноблок советую AMP PRO 1.1000FR
Я долго и глубоко копал, какие китайские бренды качественные и надежнее, пришел к выводу что с небольшим отрывом лидер AMP.
Это из бюджетных брендов, на простых платах и компонентах родом 2000 года.
А так крутые усилки по современным технологиям, схемопечати и элементарной базе, Hellion но они дорогие.
Hellion HAM 1000.1SQ 19000р.
За брендами не гонись, и твои Фокалы это китайская подделка копия, настоящий фокалы будут стоить от 40 тысяч, и к нам их не возят, все магазины завалены подделкой.
Я сам попал купил усилитель Фокал, просто копия, причем на самых дешевых компонентах, а наклеек производителя на нем нет, без роду и имени.
Так как и автомасла в железных канистрах НИССАН ТОЙОТА МИТЦУБИСИ ХОНДА, масло нормальное, звкзд с неба не хватает, середняк, но это не брендовое масла, подделка под именитых брендов.
Так и с автозвуком.
Дата:   11-12-25 04:08
Кот-72 писал:
Тогда стелс.
И монтажная глубина это только глубина. Есть еще один параметр, называется он объем закрытого ящика. И вот на него тоже имеет смысл ориентироваться при наличии маленького багажника. Разные головы в одном размере могут иметь совершенно разный литраж этого ящика
Зы причем если ты в 53 пошел учить чпу, значит руки точно из плеч, и при большом желании ты сам сможешь осилить стелс ящик. Материала в сети даже не вагон, «вертушка»)))
Дата:   11-12-25 04:09
Кот-72 писал:
Сыну в Шевроле Авео его будем ставить, шоб дороже продалась
Ставь
У 25-ти см редко найдёшь с высокой чувствительностью или дорого
Херц -позырь
Кажись к нему ставил MYSTERY MR-1.300
В записях порыться надо
Дата:   11-12-25 04:16
Моторогубитель
> «вертушка»)))
С руками у меня все впорядке. Проектирую сам точную техоснастку ,да и вообще много чего.
Недавно с сыновьями кахон сделали. Прикольный перкусионный инструмент. По феншую , с регулировкой барабанных струн внутри для "песка".
Так что ящик под динамик непроблема вообще.
Дата:   11-12-25 04:19
Кот-72 писал:
Если цель экономия места багажники, то я сразу это просек в начале темы и посоветовал УРАЛ АС-У12А КОМПАКТ
Если деньги девать некуда, тогда тот же динамик Инфинити и стелс на заказ твоему ящичнику, будет круто, но в 2 раза дороже, монтажнная глубина пройдет для стелса в изгиб арки заднего колеса.
Малая монтажная нужна для плоского компакт ящика, как у УРАЛ АС-У12А КОМПАКТ
В твоем случае или готовый урал дешево и сердито, или заморочится на стелс, но 25см мало будет, особенно по чуйке, если тратить столько денег и труда, то все же 30см оптимально будет, чем меньше диаметр, тем меньше чуйки, давления, и больше резонансная частота, и так глубоко не играет, для твоих предпочтений в техно музыке, надо низкий суббас, от 30 гц, 25см динамик этого не даст, да и 30см тоже, надо 15, лучше 18", так что 30см (12") это начальный уровень для вхождения в клуб электронной музыки, для шансона 25см хватит :))
Дата:   11-12-25 04:23
Дата:   11-12-25 04:26
У меня в КИА К5 был плоский низкий но длинный ящик, примерно в длинну 1.2м, в глубину 0.5м и в высоту 0.2м.
Поперек багажника, между арками задних колес, упирался в задний ряд сидений, когда сидушки раскладывал, почти вровень с ними, места много не занимал, сделать такой ящик проще чем стелс, но там нужен динамик с малой монтажной глубиной.
Дата:   11-12-25 04:36
Взвешивая за и против ,тоже прихожу к мнению что готовый Урал будет предпочтительнее ,ибо я не аудиоманьяк ,так сочувствующий.
Все могем ,время на это нет ,ящики строгать.
Дата:   11-12-25 04:37
Моторогубитель писал:
Да у всех примерно одинаково, за редким исключением, ЗЯ на 25-35 литров, для 30см динамика и 20-30 литров для 25см.
Производители сейчас все делают на одних заводах в Китае.
Характеристики у всех плюс минус одинаковые и давно отработанны, за редким исключением.
ФИ ящик надо больше объем, там давление больше, но и бас хуже, самый музыкальный ящик, это ЗЯ.
Дата:   11-12-25 04:38
Кот-72 писал:
Тогда сразу настраивайся на стелс и на то что машина при норм раскладе 2 дня будет стоять недвижимостью:))
Хотя в принципе в выклейке ничего особо сложного нет. Только время и некоторая педантичность.
Дата:   11-12-25 04:40
И еще. Урал он весь в пожарном цвете ? Черного нет ?
Дата:   11-12-25 04:43
Есть и чёрный
Дата:   11-12-25 04:45
Установка в лифтбек УРАЛ АС-У12А КОМПАКТ
Дата:   11-12-25 04:48
> исключением.
> ящик, это ЗЯ.
Ну у меня нет нынешней инфо по глобализации данной индустрии.))
Я могу оперировать только данными давно забытых времен, когда на черном усе с брендом золотом на шильде было написано что сделано в пиндостане. И голова 10 дюймов могла иметь параметр ящика от 20 и аж под 40 емнип
Но говорить о давлениях глубине и сочности баса в данной постановке задачи в виде ТЗ старт поста , я б не стал. На хорошем сочном басе при данном тз весь равчик будет выдавать гармоники всеми своими частями)))
Дата:   11-12-25 04:55
Кот-72 писал:
Ничего ты не понимаешь в дизайне :)) (шутка)
У меня дома в кинотеатре, один из динамиков, для передачи исключительно землятресений и взрывов в кино, чтоб пол и диван тряслись, стоит огромный Урал, аж 18" (47см)
Я специально поставил его красотой наружу, вишневая литая корзина, уже 8 лет любуюсь, на мой вкус красиво.
Дата:   11-12-25 04:57
Да. Это как в соседней теме про лысых и лохматых кошек.))))
И таки да.))) Урал 550 390 140 ,ну тоже некислый чемодан.
Я немного в ужасе от баса в машинку.
Дата:   11-12-25 05:32
Кот-72 писал:
В своё время много активных сабов привозил
Пионеры, спецом были сделаны в запаску
Звук фуфлыжный, но хозява вишнёвых девяток ходили напыженными от гордости обладанием онного саба.
Дата:   11-12-25 08:02
Кот-72 писал:
Слушай, извини, отвлеку от темы, но дико заинтересовало. Мне 48 и я тоже подумываю о чем-то подобном. Почитал про обучение и сразу куча вопросов. Можно тебе в личку в почту написать?
Или сюда лучше, как думаешь, новую тему открыть?
Дата:   11-12-25 13:23
Да как хочешь. Хочешь в почту напиши ,хочешь тему создай. Что знаю скажу ,ничего не утаю.)
Дата:   11-12-25 15:37
Солик, тему создай. Я бы вот тоже на сварщика поучился, да не знаю где.
Дата:   11-12-25 16:36
Солик пиши в почту. Чую без срача не обойдется, а принимать участие нехочу.
Дата:   11-12-25 21:42
Тебе это надо ? Завтра же этот персонаж тебя беспричинно оболжет на мутном глазу.
Дата:   11-12-25 22:07
> Тебе это надо ? Завтра же этот персонаж тебя беспричинно оболжет___на мутном глазу.
Вот врешь же и не краснеешь! Давай я сейчас запощу тему про обучение на ЧПУ (у меня правда вопросы есть) и посмотрим, кто туда придет и кто начнем там срать. И сдаётся мне, это буду не я. Замажем?
Вопрос у меня уже приготовлен, только из Блокнота виндузового скопировать.
Красным выделил то, где у тебя три пробела. Это кто тут про мутный глаз будет рассказывать? Руки трясутся?
Дата:   11-12-25 22:14
> Тебе это надо ?
А ты ещё и "обосрет" на "оболжет" исправил, ай, красавчик! Моя почта помнит всё, зря старался.
Дата:   11-12-25 22:28
Ну исправил, и что ? Cуть не в этом, а в том, что ты всем кто тебе когда либо помог или пытался это сделать, отплатил черной неблагодарностью. Вот поэтому у тебя репутация последнего ЧМО .
Дата:   11-12-25 22:45
Какой праведный гнев, я сейчас заплАчу. Что ты вообще понимаешь под "благодарностью" в интернете? Как это должно выражаться?
Если на форуме есть некоторое количество... кхм... неприятных мне людей - мне их благодарить надо? Или например ты что-то полезное мне написал, а я "отплатил черной неблагодарностью"? Я что-то этого тоже не припоминаю. Если я неправ - поправь меня, давай уж, руби правду сплеча!
Дата:   11-12-25 22:51
Не припоминаешь и Х с тобой, девичья память как диагноз , остается только понять и простить, ну или почморить при случае и настроении. Ну ты не принимай близко если чЁ , ну или принимай ... собственно пох )
Дата:   11-12-25 23:04
Да пока что принимаешь близко к сердцу именно ты, что такая обида прямо в словах прорывается "отплатил черной неблагодарностью"... Мля, я такой пафосный тон читал только в книжках 19-го века наверное.
Дата:   11-12-25 23:42
Спасибо, весьма польщен столь высокой оценкой моих скромных литературных потуг.
Дата:   12-12-25 00:04
Потуги у тебя могут быть только в туалете. А ты зачем-то в общественное пространство с ними вылез. Чтобы сообщить о моей черной неблагодарности.
Дата:   12-12-25 01:32
Блин, пришёл с работы, поужинал и решил почитать начатую вчера тему автозвука с реально грамотными собеседниками, а тут снова говна навалено, простите. Как же это свинство задолбало(((
Автор: Танкист-7608 (188.225.95.---)
Дата:   12-12-25 01:37
А тут снова срач
Дата:   12-12-25 01:46
Танкист-7608 писал:
> А тут снова срач
Причем начал как всегда Андрюша. Я думаю, он похмельем от своей бормотухи по утрам страдает - вот и начинается это кино.
Дата:   12-12-25 02:46
Танкист-7608 писал:
> А тут снова срач
Ну тут как рассудить. Я лишь предупредил земляка, что бы понапрасну не тратил время на этого персонажа.
А ещё можно вспомнить его пост о номерных никах .
Дата:   12-12-25 04:28
> Танкист-7608 писал:
> > А тут снова срач
Типично гопник и есть. По слову "земляк" понятно. То есть, прямиком заявляешь, что я тебе враг, потому что не земляк тебе.
Дата:   12-12-25 21:48
Для Игоря ГСС.
Игорь, может уже выставлял это фото. Есть ли твои знакомые?
Дата:   12-12-25 22:09
В зелёных куртках и кепках аттестованные судьи-эксперты по автозвуку в системе FSQ. В основном москвичи и из Ставрополя. Я привозил своих ребят. В первом ряду справа в кепке и зелёной куртке Свобода Д.Г. Автор системы оценки звучания автозвука FSQ. На тестовом диске комментарии записаны его голосом. В Акустическом центре МТУСИ на кафедре акустики. В красных куртках представители ААЦ продвигатели марки Урал. Сзади флаг Урал.
Дата:   12-12-25 22:14
ZKonstantin писал:
> Для Игоря ГСС.
Да, выкладывал
В чёрных солнцезащитных очках - кажись Андрей?
Он с отцом вместе мастерскую держали
Серебряный призёр в каком то классе авто
Если не ошибаюсь - Запорожец оснащали
Только в каком году они взяли серебро не помню
Толи 1995-й или где то рядом
Так?
Дата:   12-12-25 22:21
Для Жени( Кот-72)
Сказал что электронную иногда слушаешь
И чот в памяти всплыло -
Группа Д Мородёра
Дата:   12-12-25 22:23
Нет это 2005, может 2006. Могу точнее но нужно капать.
Дата:   12-12-25 22:28
ZKonstantin писал:
Нет, я не про твоё фото
Эти соревнования помню, заходил к вам, т к в этом же здании справа за углом находился наш магазин - Ямаха(вся линейка что они выпускали)
А про Андрея
Дата:   12-12-25 22:33
Накануне был дождик, тишина, свежеть, весна,,, мы катались по Волгограду ночью, готовились к соревнованиям.
А утром дунул назарбай, пасмурно, туманно, сыро, холодно. Намёрзлись за день. От машины к машине.
Дата:   12-12-25 22:37
До 2008-го как то было более менее
После кризиса у нас первым закрылся салом Bang & Olufsen
и два единственных HI-FI и HI-TOP
Не где стало лясы поточить
Дата:   12-12-25 22:46
Приятные ребята были. Ездили по их студиям установки автозвука. Энтузиасты, добродушны, преданные автозвуку. Ни кого персонально уже не помню.
Дата:   12-12-25 22:55
ZKonstantin писал:
В те годы мож и помнишь - был у меня в компании Хомти Трейд отдельный магазин Автозвук
Двоих встретил -
один лодки оснащает, другой на вебасто переключился, более доходно
Дата:   13-12-25 04:41
> Для Жени( Кот-72)
> Группа Д Мородёра
Ссылка не открывается, может только у меня?
Думаю что это те Джоржи о которых я думаю)))
Дата:   13-12-25 04:55
> ZKonstantin писал:
> Автозвук
> Двоих встретил -
Вебасты сезонное. Но на той неделе водитель ездил с эбершпехером, ремонт мозгов, счёт 22т.р.
Пора на Китай переходить.
Дата:   13-12-25 05:10
АндрейА писал:
А так?
Писал же - прект Мородёровский
Но не группа Geordie
Дата:   13-12-25 05:14
А так?
Дата:   13-12-25 05:20
Чо за хрень?
Тогда найди -
Munich Machine - 'Whiter Shade Of Pale' 1978
Это кавер лучшей песни группы Procol Harum
Дата:   13-12-25 05:31
Нашёл. Ну это не те мародеры...))) это дет сад...
Пора в телегу, сосап не идёт вообще.
Дата:   13-12-25 05:35
АндрейА писал:
А какие правильные Мородёры?
Дона Саммер?
Дата:   13-12-25 05:36
АндрейА писал:
В настройках ватсап перейди в болгарский
Автор: milim69 (178.234.136.---)
Дата:   13-12-25 05:49
Кот-72 писал:
Посоветую копать в др. направлении . Ищи платформы с хорошей записью. И штатная акустика уверен заиграет. HI -RES наше всё.
Примеры для проверки
Дата:   13-12-25 06:59
> АндрейА писал:
> Дона Саммер?
Не хреновый уголек, заводной....))
Дата:   13-12-25 07:03
Сотрудничество его с -
Пол Энгеманн
Device
Донна Саммер
Berlin
Blondie
Cameo
Дэвид Боуи
Japan
Айрин Кара
Cheap Trick
Шер
Мария Кончита Алонсо
Роджер Долтри
Дебби Харри
Joe Esposito
Falco
Франс Галль
Сэмми Хагар
Нина Хаген
сэр Элтон Джон
Джанет Джексон
KMFDM
Аманда Лир
Лималь
Мелисса Манчестер
Джо Долан
Miami Sound Machine
Фредди Меркьюри
Джанна Наннини
Оливия Ньютон-Джон
Philip Oakey
Psychotica
Лени Рифеншталь
Сабрина Салерно
Sparks
Sigue Sigue Sputnik
Барбра Стрейзанд
Лайза Миннелли
Бонни Тайлер
Джефф Линн
Koreana
Daft Punk
Coldplay
Lipps, Inc.
Chris Bennett
Human League
Sia
Бритни Спирс
Charli XCX
Кайли Миноуг
The Three Degrees
SISTAR
Эми Стюарт
Дайон Уорвик
Дайана Росс
Лора Брэниган
Белинда Карлайл
Art Of Noise
Lady Gaga
Гэри Ньюман
Lian Ross
Prince
Kim Wilde
Пэт Бенатар
плодовитый Джордждик
Дата:   13-12-25 15:43
Спасибо парни. Игорь трек послушал ,для 78 года это мощно.
Автор: Вадим567 (45.143.237.---)
Дата:   13-12-25 16:39
Тоже думаю есть ли смысл что-то делать с музыкой. Ниссан патфайндер. Музыка говнище редкостное. Много вкладывать денег резона нет никакого. Машина старая, хотя и пробег всего 135 тыс. Можно ли что-то сделать малой кровью? ГУ менять точно не буду, на ней климат завязан. Я так понимаю заменив только динамики я не получу практически никакого результата?
Не претендую на какое-то вау звучание. Просто от той музыки, которая стоит... короче иногда хочется просто её выключить
Дата:   13-12-25 16:57
Вадим567 писал:
Какой пат? Старый R51?
Малой кровью точно нет, особого результате не будет, так чуть чуть.
На моем старом пате R51 с заводской BOSE, усь, много динамиков плюс саб, особого звучания не было.
Тарабанит все. Дверные карты, средняя консоль с подлокотником, пластик облицовки багажника, облицовка 5й двери, бардачек нижний.
Если чуть по низу добавишь все вышеописанное заиграет своими звуками.
Если и хочется что то поменять, но не вкладываться, я б только акустику поменял. Причем не сразу всю, а поэтапно. Сначала переднюю пару, недельку б покатался и посмотрел что дальше.
При желании получить что то близкое к среднему вложений будет немало.
Но тут вот еще какой момент, у каждого человека это «среднее» - свое индивидуальное. Ну как водка/коньяк/виски, фидер/спиннинг, блондинки/брюнетки, номер3/номер5 и тд и тп
Дата:   13-12-25 19:35
Да старый r51. Комплектация без bose
Дата:   13-12-25 19:57
Мож взять напрокат или как-то найти хорошую голову и подключить её временно вместо штатной - чтобы просто понять: в каком направлении двигаться. Если разницы не будет, то знач можно смело заниматься акустикой.
А если разница будет видна невооружённым ухом, то без замены головы никак и большого смысла остальные движения не имеют.
Автор: Танкист-7608 (178.207.19.---)
Дата:   13-12-25 20:00
Вадим567 писал:
+++ почему нет смысла просто динамики поменять? Ещё какой смысл есть. Штатное говно убрать, купить колонки в штатные места те что не под усилок, разница колосальная. Пока колонки меняешь, заодно и двери приклеить.
Я писал уже выше, не хотел я заморачиваться с автозвуком на тайгере. Но штатные играли так как будто телефон где то под сиденьем играет. Купил колонки в штатные места, заодно двери приклеил вибропластом, сейчас так колбасит что пластик снаружи дребезжит. Усилителя нет!
Дата:   13-12-25 21:03
Лично для меня вопрос понят.
Меняю всю штатную акустику в круг ,клею шумку и слушаю.
Устраивает хорошо ,нет ,то место которое готов выделить под саб ,это ниша под задним сиденьем в середине ,размером 400 230 140. Получается около 12 литров. Сюда отлично встанет dl audio barracuda 8 flat , с amp pro 1500.,D класс
Да мало ,8 ниочем . Да. Спец по ящикам ,с которым встречался вчера ,сказал ,размеры ,все сделаем. Бурчать будет немного и хорошо.
По ситуации подкину андроид усилитель магнитоле.
Все . Потом если захочется ,продолжим путь самурая ,но это очень неточно.))
Дата:   13-12-25 21:10
Интересно, а как будет звучать Саундбар с Bluetooth и сабвуфером в машине?
Автор: Моторогубитель (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   13-12-25 21:12
Кот-72 писал:
Это уже интересно…)))
Дата:   13-12-25 21:14
Игорь ,у меня дома саундбар Ямаха ,подключенный по оптике к 40 дюймовому Сони ,саб на блютузе. Иногда пропадает связь. Думаю будет что то похожее.
Ямаховский саб с фазоинвертором весит кил 8. Бурчит норально. Я доволен.
Соседей не пугаю.
Дата:   13-12-25 21:21
Кот-72 писал:
> Соседей не пугаю.
Жень, сама идея интересна.
С телефона на магнитолу у меня по блютузу, на звонки приходится отвечать.
Думаю и саундбар терять сигнал не будет.
Прельщает окружной звук.
Только инвертор нужен хороший.
Дата:   14-12-25 00:44
Общепризнаный факт, влияние компонентов на качество звука:
ГУ 10%
Усилитель 20%
Акустика и ее оформление 70%
Дата:   14-12-25 00:50
> ГУ 10%
> Усилитель 20%
Точно, только акустика 35
И оформление 35..))
П. С. Может оформление и больше..
Дата:   14-12-25 00:58
Кот-72 писал:
Повторюсь, не надо всю, задние совсем отключи, разъемы снять просто.
Пойми, расстояние до ушей от задних динамиков сильно разное, звук от задних будет приходит с опазданием, еще с переотражением от салона, будет смещение фаз, или фазовая каша.
То есть звук не будет слитным.
Задние динамики нужны тому, кто слушает на максимальной громкости и ему мало пары в передних дверях (у меня жена такая)
Или ты богатый человек, авто раскошный лимизин, личный водитель, и ты ездишь на заднем диване.
Автор: Кот-72 (188.124.36.---)
Дата:   14-12-25 01:17
Нет ,я крайне обычный человек. По работе, я вратарь - гоняла ,в пиджаке не сижу.
Но. Комплект приобретен ,все.
Игорь ГСС послушай кусок из середины Freak power soul clap.
Как думаешь восьмерка будет поддувать низы из подобных композиций ?
Дата:   14-12-25 01:19
Вадим567 писал:
Тут все просто, если у тебя отдельно вынесены на верх дверей или в углах торпедо, штатные ВЧ динамики (пищалки), то замена только мидбасового (вернее НЧ/СЧ динамика) в дверях, значимой разницы не будет.
А если нет отдельно вынесенных штатных пищалок, тогда установка компонентной акустики с кроссовером 2 порядка, и врезка качественных шелковых пищалок повыше (верхний угол дверей, или на стойки лобового стекла (это идеальный вариант) даст значимую разницу.
Дата:   14-12-25 01:23
Палыч и с андроид магнитолы я могу перенести все куда угодно и задние выключить вообще. Но не ставить их нельзя ,будет сквозняк в ноги ,вдруг простужусь.)))
Дата:   14-12-25 01:35
Кот-72 писал:
> сижу.
8ка,тем более одна, будет играть низ мидбасов.
А качественный саб будет толкать в солнечное сплетение без звука, чисто толкать волной.
Дата:   14-12-25 02:20
Кот-72 писал:
> сижу.
Я правильно тебя понял, эта композиция?
Дата:   14-12-25 02:26
Тут ремикс очередной но в общем да.
Дата:   14-12-25 02:27
АндрейА писал:
> волной.
Даже больше скажу - люблю когда, херак, живот ударной волной к позвоночнику, при том, что включён только саб.
Это на тесте мелодии
Дата:   14-12-25 02:56
Кот-72 писал:
> Да
Это гольная электоника
Она вся плоская
Усечена
Там и электронные плоские барабаны
Не зря же раньше на всех выставках тестовой группой была Yello
Слышна прорисовка всех частот, но не более
А вот - к примеру
Led Zeppelin - When the Levee Breaks
В ней как ухнет, так ухнет
Дата:   14-12-25 03:15
У меня во всех авто был выносной регулятор саба, обычно ставил на торпедо, слева от руля внизу, чтобы оперативно регулировать уровень баса на каждой песне, благо современные активные сабы и моноблоки 99% имеют в комплекте такой регулятор, с проводом 5м.
Сейчас Хундай Генезис (не купе, седан) штатная музыка премиум класса, с штатным сабфувером в задней полке, играет хорошо, но выносного регулятора саба не хватает сильно, уж очень разный уровень баса во всех песнях.
Дата:   14-12-25 03:19
> проводом 5м.
Поэтому на линейку саб и сажаем, что бы с головы можно было регулировать.
Или фейдером если по высокому..
Дата:   14-12-25 03:22
> проводом 5м.
Если слушать Жан-Мишель Жарра, то регулятор придётся на мах
Но при этом композиции становятся просто противными к восприятию
Такова специфика чисто электронной музыки
Дата:   14-12-25 03:29
Глубокого выраженного баса я не услышал и на Freak Power vs Sound of the Suburbs - Soul Clap
и на композиции Led Zeppelin - When the Levee Breaks
Хотя моя аппаратура позволяет все.
Реально бухает с избытком на этой песне
Саша Квашеная, Братство Атома - Прекрасное далёко
Дата:   14-12-25 03:32
АндрейА писал:
Это все не то, так в ДТП попасть можно.
Смысл выносного регулятора саба в том, чтобы оперативно, не отвлекаясь от дороги, потянул руку и крутилкой подкрутил.
Дата:   14-12-25 03:40
Mike Oldfield - Dreaming In The Wind
В этой у меня с избытком
Смотря ещё откуда скачено
Дата:   14-12-25 03:50
Студийным компом отцифрована и вытянута по частотам
Rick Wakeman & Ozzy Osbourne - Buried Alive
Это в рамках моих любимых
Где оркестр, хор, помпезность
Дата:   14-12-25 04:37
Всё таки лучше быть меломаном, чем аудиофилом, разочарований меньше.
Очень хороший альбом, но чисто гитарный.
После второй композиции об этом забываешь и наслаждаешься.
Партия ударных - тоже исполнена на гитаре, если этого не знаешь, не догадаешься.
Для знакомства можно выбрать эту композицию -
Mike Oldfield - Four Winds
Слушать до конца!!!
Дата:   14-12-25 04:51
> АндрейА писал:
Ну может ты и прав, так проще. Но когда парился звуком то проблем у меня таких не было что бы каждую композицию крутить. Тогда правда на сд все было, а сейчас в мр3, поэтому очень по разному уровни баса. Но я на своей 12ой инфинити пефек в ЗЯ и порезанном Запкой 100ватной с демпингом 600 на 50гц 24дб на октаву включая радио его просто не слышал)))
Дата:   14-12-25 04:55
А эта - для аудиофилов как раз
Видео Mike Oldfield - Tubular Bells (live)
А посему и решил совместить оба направления, музыку стал слушать через хорошие уши.
KOSS или AKG
Дата:   14-12-25 20:24
ГСС тебя сейчас аудиофилы проклянут предложить качество MP3, 128–192 kbps.
А если это для тебя действительно качество , то тогда просто тебя жаль. И по ...ую какие наушники у тебя на ушах
Автор: Кот-72 (109.188.123.---)
Дата:   14-12-25 20:43
Я несколько роликов в ушах AKG послушал ,формата Hi res ,супер.
Автор: ZKonstantin (176.15.66.---)
Дата:   14-12-25 21:39
""""""""""Гражданин Страны Советов""""""""""
Игроь, уважаю твою седину, как старшего.
Ты часто, часто,,, упоминаешь понятия аудиофил и меломан.
Тебе просто понравились термины, но ты в принципе не понимаешь их значение.
Если бы не Михаил, я бы промолчал.
Как то в телефонном разговоре ты назвал меня аудиофилом. Это значит ты поленился вообще разобраться чем я занимаюсь. Или не понимаешь этого. Посмотрел картинки и всё.
Я всю свою сознательную жизнь посвятил меломании, точнее разработке, производству и продвижению меломанской аппаратуры и идеологии.
Темины эти активно подхватил и развивает мой Кум Клячин А. От него по российскому инету пошли волны развития, обсуждения этих понятий. Он подробно расписывает эти понятия и различия. Почитай.
Коротко скажу: Аудиофилия, это детская болезнь, она почти безвредна, если не развивается в аудиофильское бешенство.
Аудиофильское бешенство это очень плохая болезнь. Бешенные аудиофилы агрессивно пытаются заразить нормальных людей. Чешется, ломает их,, лишь бы навязать своё,укусить, заразить. Пример, бухающие проезжающие машины по ночам и не только.
Многие, и я в том числе, и мой кум Клячин болели аудиофилией в легкой форме в творческом младенчестве. Потом, если человек растёт, то перерастает любовь к звучкам, БУХам, ЦЫкам. Он начинает слушать музыку, а не звуки. Кайф от музыкального искусства значительно гуще , полнее, слаще, чем от прослушивания отдельных БУХов, ЦИКов. Но требуется высокий класс источников записи и аппаратуры воспроизведения. Чем выше класс аппаратуры тем гуще слаще плотнее кайф от музыки.
С каждой ступенью роста аппаратуры с "полки" убирается часть не интересной примитивной музыки, и плохого качества записей. Это хорошо. Появляется вкус к музыке уровень экспертности, разборчивости в этом деле.
Но, с каждой ступенью класса комплекта аппаратуры расширяется мир разнообразия интересных, удивительных, жанров музыки.
Например, после "вчерашнего" любимого РОКа, или ПОПсы,или ТЕХНО, вдруг становиться интересна Сложная музыка. Непонятная на старом комплекте. Например, Классическая музыка, Хоровое пение, Этническая музыка, Народная музыка...............
На плохой аппаратуре невозможно оценить красоту этих жанров. Тут два пути, или ходить на концерты или иметь высокий класс МЕЛОМАНСКОЙ аппаратуры.
Если "Вы" зависли на каком то жанре, комплекте Ап., значит остановились в собственном развитии.
Возможно "Вам" и так хорошо и больше ни чего больше не надо.
Я встречал не мало исключений из выше описанного.
Бывало, приходит сопляк в демонстрационную комнату и сходу, с первых нот замечает недостатки , почти идеального звучания.
И я "стекаю", зная о недостатках, как же так, я такой матёрый,столько труда положил, ища и устраняя недостатки, а он за секунды всё выявил....
Бывают седые индивидуумы, которые могут кайфовать, слушать музыку на довольно примитивной аппаратуре. Но всегда у них скромный но меломанский комплект.
Мир музыки бесконечен. Жанры не имеют значения, не нужно себя обкрадывать, циклиться на отдельны жанрах. Лучшие произведения в любом жанре становится классикой.
Начиналось с древних скрипичных, органных, духовых и т.д. классических. Их стали дополнять классические романсы, классическая народная музыка, классическая патриотическая музыка, классический Джаз, классический Рок, классический Поп, Классические Советские песни. И у ВИА были песни ставшие классикой. И дальше, электронная, техно, реп. В каждом жанре найдётся классическое произведение.
Желаю всем наслаждение от хорошей музыки.
Дата:   14-12-25 21:47
Аудиофил-ищет недостатки в звучании, меломан-наслаждается музыкой с любой балалайка.))
Ну это моя градация, я не прав?))
Дата:   14-12-25 21:49
milim69 писал:
Я про само произведение
А не про прослушку по моей ссылке
Дата:   14-12-25 21:55
ZKonstantin писал:
+100 МИЛЛИОН. Пописываюсь под каждым словом. Продал все свои cd диски ( это порно болгарско-китайское) за жмень семечек и не жалею. До армии тяготел к тяжёлой музыке, но был всеяден не чурался и диско и классической и техно, т.е. классический меломан. Сейчас не могу слушать большинство из того что слушал именно из- за качество записи и его примитивности.
Дата:   14-12-25 22:00
АндрейА писал:
> балалайка.))
НЕ ПРАВ. Аудиофил кайфует от каждой ноты. Раньше Пугачева была на предпоследнем месте и только сейчас стал слышать её музыку. Преклоняюсь перед её музыкантами( реально чуваки крутые и жаль не знаю их имён) и композитором который писал ей музыку.
По поводу *ищет недостатки * от части прав, но не то чтобы *ищет* просто нутром чует , что , что -то его колонки не договаривают
Дата:   14-12-25 22:10
Сама музыка по твоей ссылке красивая спора нет, но из-за качества записи ты не услышал примерно 30% и я в том числе. Поэтому лично меня это категорически не устраивает , а тебе по кайфу, по ходу просто не догоняешь этого момента или тебе это искренне не важно( вот в этом и вся разница между меломаном и аудиофилом)
Поэтому я и предлагал ТС копать в др. направлении , не менять аккустику в машине ( я лично в авто практически не слушаю музыку ) хотя и это тоже важно, а приложить все силы в поиск качественной записи. Эффект будет гораздее. ИМХО. И может так случится , что и та аккустика которая уже стоит тебя вполне устроит.
Это как родник воды , для которого не нужны фильтры, и канализационная вода, хоть какие ставь очистные сооружения , родниковой не станет.
Дата:   14-12-25 22:31
АндрейА писал:
> балалайка.))
Прав сто раз
Мы с Костей долго об этом беседовали
В своё время через меня прошло много достойной аппаратуры
На ней и познавал мир музыки, а не звуков
В эпоху винила знавал своих под сотню любителей
С свободным доступом мы разделились - кто стал ежемесячно обновляться в аппаратуре, другие скупать пачками винил и сд диски
Первые топтались на месте, меняя всю аппаратуру, шнуры, расстояние от стен и т п занимаясь фигнёй, забывая о том, что музыка первична.При этом слушали и тестировали какими то кусками треков, где их любимые пассажи или супер звучание альта или валторны.
Подтверждение моим словам -
Кот-72 писал:
Это характерно присуще аудиофилам
Прошло лет десять - они так и остались на том же уровне по познанию
Но и к аппаратуре интерес угас
Я не зря дал ссылку на композицию Mike Oldfield - Tubular Bells
Она как раз - нашим и вашим
Только её слушать надо с хорошего носителя
Альбом у меня был начиная с винила год в год
Ты прав отчасти
Когда познал Иму Сумак - хорошей аппаратуры не было
От этого у меня восприятие не ухудшилось
.Образцову уже слушал на EMI CBS и Polydor
Был банальный тест
Предлагалось фантазийное предложение -
дано - 50 тыс в ихних бабосах
На что потратите?
Ответ очевиден.
Когда каждую неделю ночами гонял в Москву за аппаратурой - с магнитолы сделал выход на наушники.
Слушал только через koss porta pro
Для меня это было лучше чем через всё что стояло в авто
""""""""""Автор: АндрейА (---.39.160.41.mosline.ru)
Ну это моя градация, я не прав?))""""""""""""
Абсолютно прав. Но до этого нужно дорасти, или быть одарённым с детства.
Возможно иметь талант обучиться в процессе "пути".
Что бы не напали злые, поправлю. Балалайку мы можем упомянуть лишь как пример, а не не призыв.
На самом деле я встречал таких экспертов (дедки в основном). Которые и на плохой аппаратуре безошибочно определяют фальш исполнителя или плохое качество записи.
Завидую им, мне нужно чуть напрячься что бы сказать экспертное мнение на плохой аппаратуре.
Раньше был категоричнее, не любил аудиофилов, теперь чуть разобрался.
Аудиофилия это начальный, младенческий уровень Меломана. Меломания высокого уровня полностью принимает, поглощает и впитывает аудиофильские ценности.
Например, мы в своей аппаратуре не игнорируем ни один аудиофильский параметр качества.
Аудиофильский уровень это основа, от чего отталкивается построение сложной меломанской аудиотехники.
А именно чисто аудиофильские божества: диапазон частот, линейность характеристики частотного диапазона, нелинейные искажения, звуковое давление,коэффициент демпфирования, сцена, глубина сцены, эшелонирование, микродинамика, макродинамика, стерео эффекты локализация, фазировка....много чего.
Добившись выдающихся этих параметров не значит получить прекрасное звучание музыки. Часто такая аппаратура звучит мёртво, не интересно, скучно.Тоесть не вызывает ни каких эмоций просто звучит хорошо. Это Аудиофильство.
Меломания вовлекает слушателя в музыкальное произведение. Вызывает эмоции!!!!!
Это кайф.
Трагическая музыки заставляет грустить, чуть не плакать. Вдуматься в трагизм произведения.
Лирическая музыка вызывает беззаботные эмоции.
Танцевальная музыка заставляет оторвать жопу от стула и пуститься в пляс.
Негритянский блюз позволяет вникнуть в трагизм судьбы рабов.
Горловое пение бесконечность степей и суровость жизни гоби.
Чистая Аудиофильская аппаратура кастрирует все эти эмоции и чувства. Просто набор очень красивых звуков и каких то мелодий. Слушать это не интересно.
Любой Аудиофил с удовольствием слушает меломанскую аппаратуру высокого класса, поскольку она полностью включает все его параметры как изначальные.
Только слушает аудиофил не произведение а лишь красивые звуки. Где кто сбился в оркестре где смычок уронили, где пиццикато, где большой барабан бухнул, и как глубоко. Как пищалки пищат, как САБ ёёё_бнул по пузу.
Это примитив не интересно для меломана.
Замысел композитора искусство музыканта, уровень звукорежиссера, качество эмоций в записи. Это более вкусные критерии.
 Re: Давайте немного про автозвук
Дата:   14-12-25 22:40
""""""""" milim69
Раньше Пугачева была на предпоследнем месте и только сейчас стал слышать её музыку. Преклоняюсь перед её музыкантами( реально чуваки крутые и жаль не знаю их имён) и композитором который писал ей музыку.""""""""
Как же я приятно удивлён.
Сейчас переслушиваю на работе всю Пугачёву на виниле. Е_ба_ни _стический уровень мастерства, записи, режиссуры уровня звукозаписи советского времени. Великолепный уровень.
И это обычные пластинки Мелодии. Хотя конечно не обычный проигрыватель, картридж, голова, кабели, ламповый виниловый корректор, кабели, ламповый усилитель, хорошие АС.
Мы сильно упали в качестве "Музыки"
Дата:   14-12-25 22:43
milim69 писал:
Этот альбом у меня был на виниле\
Сейчас на CD остался
Я лишь хотел познакомить аудиофилов c cамой композицией
Если её скачать с хорошим качеством она сойдёт за тестовый вариант
Там хорошая прорисовка по всем частотам, т к много инструментов
Дата:   14-12-25 22:47
ZKonstantin писал:
Костя, ты чо сдаёшь позиции?
Тему задали так, что не смог не позвонить Горынычу
Что то молчит
ZKonstantin писал:
Ну прям не соглашусь ни разу. С каких это пор хорошая аппаратура кострирует эмоции??? как по мне наоборот она их расскрывает . Иначе не понятно зачем вы ТС всё это советуете ( зашумить, поменять динамики и т.д.. и т.п.)
Мне кажется у тебя гипертрофированнное представление об аудиофилах. Может конечно такие экземпляры и есть ,которые слушают *упавший смычёк*, но точно их не много
Дата:   14-12-25 22:56
ZKonstantin писал:
НУ БЛИН :(
Как с этим можно согласится????? Ты поставил телегу впереди лошади. Считаю , что я раньше был меломаном, сейчас аудиофил. Это как обжора который жрёт все подряд любую баланду и гурман . Как можно их поменять местами????
Дата:   14-12-25 22:59
ZKonstantin писал:
Да не только мы
Лопачу инет в поисках достойного
Из последнего-
Питер Габриэль I/O (альбом)
Ссылка._(альбом)
Но он всегда отличался совершенством
Наверное и всё
Что ни прослушал - ощущение, что это уже было, но в лучшем варианте
Дата:   14-12-25 23:01
ежу понятно если её скачать в HI- RESе то это будет просто др. произведение. А в той твоей ссылке это просто красивый музыкальный набор
Дата:   14-12-25 23:02
milim69 писал:
Забыл спросить - это твой приятель звонил по поводу отдыха на базе?
Дата:   14-12-25 23:05
Вотерса на лампе слушать надо. С грустью вспоминаю те времена... Сейчас просто нет времени..)))
milim69 писал:
А как ещё мог быстро дать ссылку на мелодию?
Когда прилетает сын - прошу его подобранный перечень скачать в лучшем качестве
Заодно он и себе его копирует
Хоть разница в сорок лет, по большей части слушает моё, да дочь так же, только с уклоном более в хард
Дата:   14-12-25 23:08
Не топчись на месте
Начинай Образцову слушать
Дата:   14-12-25 23:13
> milim69 писал:
Н Е Т.
Дата:   14-12-25 23:24
> Не топчись на месте
я сейчас для себя колондайк открываю в др. стиле. Вынужден признать раньше об этих именах даже не слышал, сейчас тащюсь от этой музыки:
Lukas Gonzaiez
Chris Jones
Iet Babylon Burn
SARA KEY
Нилс Лофгрен
BiG Wolf Band
Еnlly Blue
JahBeard
Dr. Project Point Bland
Tony Joe
John Haydock
P/S не то что бы прям все композиции заходили , но ( как я это называю) *ВЫХОД ГОДНОГО * очень впечатляет
Дата:   14-12-25 23:38
milim69 писал:
> > Не топчись на месте
> Lukas Gonzaiez
> Chris Jones
> Iet Babylon Burn
> SARA KEY
> Нилс Лофгрен
> BiG Wolf Band
> Еnlly Blue
> JahBeard
> Tony Joe
> John Haydock
> P/S не точно что бы прям все композиции заходили , но ( как я это называю)
Прослушал каждого кусками
Дата:   14-12-25 23:44
Опять же возвращаясь на круги своя ..... В каком качестве? Это главное, не думаю если бы я услышал это в МП 3 меня бы зацепило.
Хотя и мп3 бывает качественным, но...... редко.
В этом и главная задача и главная ТРУДНОСТЬ найти красивую музыку да ещё и в отл. качестве. Одно без другого к сожалению не катит( по крайней мере для меня). Классные стриминговые платформы дороговато ( для меня, с учётом малого времени слушать музыку) . Яндекс музыка сильно проигрывает в качестве материала, пока ютуб музыка меня выручает и качество записи приемлемо и часто хай рес присутствует и сама подборка контента + сладкое слово ХАЛЯВА. Пока покрывает мои запросы.
Дата:   14-12-25 23:51
milim69 писал:
Я слушаю музыку
Мне хватает минуту две вступления
Уже чувствую моё или нет
Так всю жизнь подходил к прослушке
Мы все разные и разные у нас подходы
Вот Вейкман(YES) очень длинные вступления
А потом завораживает, когда в композиции много тем меняют друг друга
Эт вот очень моё
Дата:   14-12-25 23:56
Так это по моему у всех так. У меня так точно. Такой же поход иногда голос вокалиста просто не мой и по фигу какая там музыка, по этой причине не могу и раньше не мог слушать Фреди Меркури, этот оперный голос не переношу на дух. И просто влюблен в голос Дена Мк..Кафферти ( NAZARETH)
Дата:   15-12-25 00:01
""""""""""""Ну прям не соглашусь ни разу. С каких это пор хорошая аппаратура кострирует эмоции??? как по мне наоборот она их расскрывает . Иначе не понятно зачем вы ТС всё это советуете ( зашумить, поменять динамики и т.д.. и т.п.)
Мне кажется у тебя гипертрофированнное представление об аудиофилах. Может конечно такие экземпляры и есть ,которые слушают *упавший смычёк*, но точно их не много""""""""""""
"""""""""""> Аудиофилия это начальный, младенческий уровень Меломана.
НУ БЛИН :(
Как с этим можно согласится????? Ты поставил телегу впереди лошади. Считаю , что я раньше был меломаном, сейчас аудиофил. Это как обжора который жрёт все подряд любую баланду и гурман . Как можно их поменять местами????"""""""""""
Ты или перечитай ещё раз, что я написал.
Или я действительно заблуждаюсь.
Или я не пойму твоё видение.
Пропусти мимо мои перлы. Посмотрю, может другими словами опишу своё видение.
"""""""""""""Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.127.---)
ZKonstantin писал:
Да не только мы
Лопачу инет в поисках достойного""""""""""""""""""
Очень согласен. Уровень музыкального искусства сильно опустился во всём мире. Цифровые форматы звукозаписи хранения и передачи музыки упали ниже плинтуса, деградируют в угоду удобств, компактности и объемов.
Опустились до уровня музыки из телефона, и класса D. Куда ещё ниже.
Если про Образцову мне, то я её ни когда не переставал слушать. Есть все виниловые пластинки её. Они стоят на ближней поке. Фото делать не буду. Ни Еленой и Аллой единой свет полница. Больше шести тысяч виниловых пластинок выставлять не буду. Персонально отмечу лишь Высоцкого. Периодически переслушиваю его около три дцати виниловых пластинок. Они по номерам около 23шт и там разные версии. Это привет любителям САБов и супер низких частот.
Дата:   15-12-25 00:06
"""""""""""Автор: milim69 (178.234.136.---)
Так это по моему у всех так. У меня так точно. Такой же поход иногда голос вокалиста просто не мой и по фигу какая там музыка, по этой причине не могу и раньше не мог слушать Фреди Меркури, этот оперный голос не переношу на дух. И просто влюблен в голос Дена Мк..Кафферти ( NAZARETH)""""""""""""
Удивительно схожий вкус, и взгляд на это..
К Фреди Меркури равнодушен, лишь пару песен можно послушать.
От Назарета тщусь....Глос мне нравиться.
Дата:   15-12-25 00:11
ZKonstantin писал:
Не буду ни чего перечитывать, просто мы действительно все разные. И спорить тут глупо, я так понял ты приверженец аналога, а я цифры, для тебя класс D ругательство( у меня сейчас D) , а для меня прогресс. Уверен будущее за цифрой
( ох блин ЩА начнётся)
очень ценю удобство ...... сел нажал на кнопку, пальчиком выбрал нужную композицию и ты в астрале. Пластинку подойди , найди, достань ( двумя пальчиками) аккуратно поставь и так в обратную сторону. И это все телодвижения может случится из-за одной композиции. Причём уже доказано , что при слепом тесте *самые крутые аудиофилы* не отличают *теплый ламповый звук* от цифры. И это факт
Дата:   15-12-25 00:23
Причём уже доказано , что при слепом тесте *самые крутые аудиофилы* не отличают *теплый ламповый звук* от цифры. И это факт""""""""""""
Эти фразы и термины метки компетентности эксперта.
Это не твои слова, а повторение Алисы, Яндекса или гугла. Когда дальше не хочется говорить.
Это не факт. И не доказано. Не буду просить доказательства этого факта. Это мнение Алисы и её компании с ИИ.
Я проводил эксперименты на людях многократно в демонстрационной комнате МТУСИ на выставках Российский Хай энд. Где присутствовало до семидесяти человек одновременно.
Ещё можешь упомянуть про кабели и их направленность. Это тоже метки уровня эксперта.
Ни чего не имею против цифрового формата, утрировать не надо. Я разработал и произвожу много лет цифроаналоговые преобразователи для реализации высококачественного звучания и менно цифрового формата.
Винил мне нравиться в равной степени. Просто фонотека на виниле у меня уникальнее и больше. Но очень много хорошей и любимой музыки у меня на CD. Просто её нет и не может быть на виниле. Качество звучания примерно равное. От CD или винилового корректора.
Дата:   15-12-25 00:26
ZKonstantin писал:
Шоу маст гоу он?))
Это как и Отель Калифорния у Иглс... Одна и есть.)
Дата:   15-12-25 00:33
ZKonstantin писал:
Всё тоже самое
Лучшая для меня вот уже более 50 лет остаётся-
Free Wheeler
Дата:   15-12-25 00:34
В до армейские времена моей юности был у меня катушечник СОЮЗ и такие же колонки ( толи магнитофон был 1-го класса , а колонки АС-50 -высшего толи на оборот не помню) . Сосед подрабатывающий в студии звукозаписи ( помните были такие в каждом ДК) , короче хорошим качеством звука ( конечно по советским меркам) не был обделён. Потом муз.центр AIWA MX-Z 9500M помню купил его в Москве ( на ВДНХ) у нас в Липецке тогда даже ещё cd не продавали , ездил за ними в Воронеж. И тоже думал cd предел мечтаний, ща в гараже остатки стоят: усилок, колонки и сидишник. Приемник и дека умерли и снесены на свалку
НЕ ХОЧУ ТУДА.
Дата:   15-12-25 00:43
ZKonstantin писал:
> одновременно.
> эксперта.
Не путай экспертов и обывателей.
Вся аппаратура выпускается для обывателей экспертами
В 1995-м году в России дистрибьютером B&O был Свистунов С
Часто с нему заезжал на Кутузовский пр, интересовался новыми линейками Биолабов
Он правильно сказал - дорогую аппаратуру легко продавать
Стоит продать одному амбициозному бандиту - к тебе прибегут куча его знакомых завистников
Это говорит о стадном мышлении
Дата:   15-12-25 00:52
ZKonstantin писал:
не хочется , но придется поискать в ютубе ролик .
я ещё раз говорю, что все мы разные, и твой *теплый ламповый звук* для меня просто не достаточно прозрачный звук . Я знаю , что много приверженцев лампы , и поверь тоже нормально послушал этих *тёплых* . Не моё. Но тут уже РЕЛИГИЯ.
Ты советовал ТС в авто сабвуфер, а мне та же религия не велит, по этому ни когда такого девайса не была и уверен не будет, а тем более в машине.
А по поводу компетентности , ну так посмотри ютуб много компетентных имен как твоих сторонников так и моих . И кстати алисой вообще ни когда не пользовался
Дата:   15-12-25 01:01
И ВООБЩЕ, мне кажется самый раз тормознуть. Дискуссия о прекрасном плавно перетекает в технический разбор и мерения писунов.
Наслаждаемся кто чем может .
ВСЕМ ДОБРА.
p/s напомню с чего всё началось, что я всего лишь посоветовал ТС приложить усилия не в тех. сторону , а в сторону поиска качественного исходника, т.е. записи . Кто то это оспорит?
Дата:   15-12-25 01:14
Я там выше правку пока делал, отвлёкся, написали уже.
"""""""""""Автор: АндрейА (---.39.160.41.mosline.ru)
Шоу маст гоу он?))
Это как и Отель Калифорния у Иглс... Одна и есть.)""""""""""""
Не могу сказать на вопрос. Но Иглс очень люблю. Эти пластинки ставлю на ближайшие полки. Стараюсь пореже их слушать что бы не замыливать ощущения.
Много всего.... Teach-In например. Обязательно отмечу Петра Лещенко (привет САБвуферам.)
Дата: 15-12-25 00:43"""""""""""
Вся аппаратура выпускается для обывателей экспертами"""""""""
Я не путаю.... вся аппаратура разработанная нами и произведённая мною предназначена не для экспертов, а для обычного человека. Который способен услышать магию такого искусства ка музыка. Ни танца, ни художества,или спорта ни звуков а музыки.
На Кутузовском Проспекте был магазин виниловых пластинок работал он до 12 часов ночи. Что бы буржуям удобно было возвращаясь из центра покупать виниловые пластинки. В этом магазине для демонстрации пластинок стояли мои АС, мои кабели, мой ламповый виниловый корректор,и мой ламповый усилитель. Я всё инсталлировал там. Вот фото АС из этого магазина. Я отдавал корпуса АС их дизайнерам они сами отделывали их под старину, потом я собирал колонки и устанавливал у них. Ещё такие же стойки были. Найду фото интерьера в магазине и инсталляции. Нет под рукой.
Дата:   15-12-25 01:27
В торце дома №
Закупался в -
Энигма
Пурпурный Легион
Гепард
Микродин
Техносила и десяток мелких узкоспециализированных магазинчиков
Дата:   15-12-25 01:42
""""""""""А по поводу компетентности , ну так посмотри ютуб много компетентных имен как твоих сторонников так и моих .""""""""""""
Не посылай пожалуйста в............
Ютюб у меня не работает, а когда работал и было интересно, то по работе пересматривал всё что мог, изучал. Многих писак-говоряк знаю лично. И они меня тоже знают. Для ютюб аудитории это иконы экспертства. Для меня многие пустобрёхи. Тусовка Хайэндщиков очень мала в России. Все кто этого касается собирается раз в год в Москве на выставке. Там мы общаемся, спорим и отстаиваем свои взгляды. Доказываем свою правоту в демонстрационной комнате. В Новом Году, в марте будет 25 лет от моей первой выставки в Москве.
Уровень Российского Хайэнда сильно упал с приходом новых технологий, музыки из телефона.
Для меня, и моих единомышленников не существует лампового, транзисторного цифрового или аналогово звука. Есть звучание максимально раскрывающее музыкальное искусство и доносящее до слушателя задумки композитора, исполнителя и т.д.
А есть звучание не приемлемое для потребления.
........Теплый ламповый звук........Транзисторное звучание.......цифровой звук...... красс D....... Это маркеры уровня собеседника. Это штампы летающие по яндексу, алисе, гуглу, и ИИ. Очень часто повторяемые, а значит это "факт", как ты написал.
Когда это повторяет человек, то сразу понимаешь, что он этого не слыша ли ему Рабинович по телефону напел ка как это звучит. Имею ввиду тёплый ламповый звук.
А если и слышал, то самый отстой. Не все йогурты одинаково полезны.
Михаил, спасибо за беседу.
Мне вроде добавить нечего.
Как то журналисты показали репортаж из дома Пугачёвой
Там стоял CD-проигрыватель Bang & Olufsen BeoSound 9000
Через какое то время из квартир Киркорова и Алибасова
И у них такие же центры
Это что? - стадное мышление.
Но они же профи!
Внутрянка от Филипса в красивой обёртке.
Дата:   15-12-25 01:59
""""""""""""втор: Гражданин Страны Советов (178.155.127.---)
И у них такие же центры""""""""""""
Блин, ну ещё реплика.
Среди хороших, талантливых, и любимых музыкантов много совершенно не разбирающихся в музыкальных системах людей. Они часто имеют отстойную аппаратуру дома. Бывает и музыку в целом не очень слушают.
Среди наших заказчиков были известные в Росси музыканты. Восхищались как поют и играют их голоса, музыка.
Дата:   15-12-25 02:06
Одна из ведущих студий по автозвуку была Техносила, Св-арт . Так вот когда владельцев авто спрашивали-на какую музыку настраивать? Все гордо говорили на классику, но при этом забывали что все диски в их ченджерах это попса и шансон.))))
Дата:   15-12-25 02:22
Дата: 15-12-25 01:01""""""""""
Главное сказать забыл.
Миша, спасибо тебе за Днепр. Столько радостных эмоций он мне принёс.
Я приезжал к Михаилу в Липецк и покупал у него Днепр. Тогда и надо было по дискуссировать.
Дата:   15-12-25 03:13
А я вдруг тоже вспомнил от кого звонили по поводу базы
От Marlin35 - от Юры
Дата:   15-12-25 03:27
Поющие меридианы
На всех широтах
Запишите на ваши магнитофоны
И на какой аппаратуре мы познавали музыку с этих программ и влюблялись в неё?
Дата:   15-12-25 03:33
ZKonstantin писал:
> дискуссировать.
А в 10 м. от этой лодки находился человек у которого 2 высших образования в электронике. И сам конструировал ( умер 2 года назад) и ламповые усилители и колонки. Сколько времени мы с ним провели в беседах об аппаратуре просто не возможно измерить. На фото одна из последних его разработок ( почти 2м высотой и около 100 кг веса), ещё не до деланная ( не обращаем внимание на маркер это споры). Эх знать бы об твоих интересах ......... Знатная получилась бы беседа
p/s однажды захожу к нему в коморку , он что то пишет какие то формулы ( да с такими знаками которые я и в технаре не видел по математике) исписал уже примерно 2 страницы, вижу он ни куда не подглядывает , т.е. не списывает. Я в недоумении спрашиваю : " Дмитричь , ты что на память помнишь формулу?" Он с таким же не до умением: " Ты что разве можно это запомнить?" Я её только что вывел.................?!?!?! Помню челюсть моя долго ещё отвисала. А книг по этой тематике было просто не сосчитать
Дата:   15-12-25 03:39
Очень жаль что не заговорили на эту тему.
Не исключено, что я знал твоего соседа. Говорю же, наша тусовка совсем не большая в России. Больше интернет повторялок, шуму и гаму, легенд и выдумок про это.
Ещё хочу такого Днепра. Тот был новый, без царапины на транце. Ищи, я разбогатею приеду куплю ещё.
Был в Липецке два раза недавно о тебе вспоминал.
С подобными лабиринтами я выставлялся в Москве на первой выставке. В 2001году 25 лет назад. Любил лабиринты. Много моделей сделал, есть очень много фоток. Даже контрапертурные лабиринты делал.
Дата:   15-12-25 03:51
Костя, ватсап зайди
Сбросил ссылку тебе
Дата:   15-12-25 03:57
ZKonstantin писал:
Скоробогатов Сергей Дмитриевич. Так то точно знаю ни куда он свои работы не возил. Знакомые по всей стране в этой области у него были. У него своя база по деревяшкам была ( мебеля разные на заказ лабали) , а звук это его хобби получалось . ВСё расходилось по знакомым в основном по музыкантам .. Особенно в советское время , в основном на его аппаратуре играли , тогда то дефицит был в таком классе.
Дата:   15-12-25 04:25
Миша выставку посещали сотни людей. Это знакомства и общение. Совсем не только с участниками. По фото мог бы узнать. Но тему не хорошо засорять. И так засорили.
Извиняюсь перед автором темы.
Игорь спасибо. Писал же. Как разбогатею. Пока стройку заканчиваю. Селяви.
Дата:   15-12-25 04:41
ZKonstantin писал:
Да мы Женьку всё уже подобрали и он сам определился
Так что можно и пофлудить
А разбогатеешь ты скоро, спинным мозгом чую
Дата:   15-12-25 04:42
Продолжайте. Я с интересом читаю и прохожу по ссылкам ,когда есть время.))
Обьем информации большой ,поэтому надо понемногу поглощать ,что бы усваивалась.)
Дата:   15-12-25 04:52
Игорь, Спасибо. Стараюсь из всех сил. все мои деньги только из произведённого ХАЕНДА. Пару месяцев назад отправил в Америку большой заказ. Две аудио системы. Один комплект транзисторный другой ламповый. Транзисторный усилитель, цифроаналоговый преобразователь, два сабвуфера активных, напольные АС, комплект кабелей, сетевые, акустические межкомпонентные. Все от нуля, от схемы и МДФ, до шпона, малярки разработано нами и сделано мной. Все изделия в шпион Венге. Даже лицевые панели усилителей и ЦАП. Красиво. Отправляли через Верхний Ларс в Ереван, потом морем в Америку. У же все там, в интерьере мурлычет.
Заказчик родом из Саратова.
Если внезапно разбогатею отслюню долю за сочувствие.
Дата:   15-12-25 04:55
Снимаю виртуальную шляпу.
С глубоким уважением отношусь к людям умеющим работать головой и руками , а звук это не работа ,это исскуство !!!
Дата:   15-12-25 05:04
Не удобно с планшета.
Полтора года учился работать своми руками.
До этого разрабатывал, руководил, экспериментировал, тестировал оборудовал, оснащал, учил учеников. Два цеха один паяльный, второй столярный, пыльный тольк корпуса АС, прочая деревяшка, упаковка, отделка, малярка. Теперь и там и тут работаю сам. Даже ТОРы мотаю сам. Сейчас на столе два ламповых усилителя для наушников с уникальной схемой бестрансформаторным выходом. Ещё напольные АС до НГ надо закончить.
Дата:   15-12-25 05:07
ZKonstantin писал:
Костя под каким именем ( товарным знаком) выпускаешь свою продукцию? Можно по подробнее с фотками . Ни фига как я такого клиента живым отпустил?!?
Дата:   15-12-25 05:10
Нету бренда,Клячин ZKI . То Клячин нас называют то ZKI то вместе. Мы срослись в одно распределили обязанности.
Автор: Кот-72 (178.178.211.---)
Дата:   15-12-25 05:11
Интересная получилась тема ,собравшая высококласных узкоспециализированных специалистов, на фоне вроде бы банальной установки ,простеньких компонентов в обычный автомобиль. А говорили вначале что и этого подсказать будет некому.))
Дата:   15-12-25 05:22
Повторюсь. Очень люблю хороший звук в Атомобиле. Оснастили их сотни. До производства. Я первый в Ставрополе этим занимался. Потом автозвук опошлился. Опративили извращенцы Бумцацашные. Созрел на домашку интереснее, нет конца поиска и экспериментам.
Очень тяжело это, хороший автозвук. Готовлю авто к установке.Может осилю. Все есть, времени и сил не хватает. Но надежда есть.Тут Игорь денег напророчил. Вот и попрет дело.
Дата:   15-12-25 05:27
ZKonstantin писал:
Костя может отдельно темку замутим? Реально интересно. Про твои системы? С фотками с ценами с описанием . Может и здесь клиентов найдешь? Всё народу побольше узнает. Я так вообще первый раз слышу. Так то к тебе вопросов миллион. В октябре был на выставке в Москве?
вот и всё что нарыл
Дата:   15-12-25 05:34
ZKonstantin писал:
> и попрет дело.
В прошлом столетии 2 место из 11 любителей в Сокольниках. Учитывая что машину первой судили.)))
Ну это кто понимает что такое первой машиной быть.
Дата:   15-12-25 05:36
ZKonstantin писал:
Костя, если чо- один двоюродный брат в Тбилиси, а его родной в США
Тот который в Тбилиси - на него оформлена компания там, принадлежащая зятю московскому.
А так - умею накаркать гульденов кучу хорошим людям, мне не лень.
Дата:   15-12-25 05:38
Ты свой сайт обновляешь?
Дата:   15-12-25 05:45
Миша не осилю тему. Тем более Н.Г. обязательства. В интернете полно видео и фото. У меня миллион. Когда смотрю не верю что это я своим производством сделал. Смотри у Клячина. Он содержит каналы и информацией и продвижением занимается. Где то есть слайд шоу фоток АС и усилителей. Я производством. Поищу ссылку выложу.
Дата:   15-12-25 05:47
Игорь у меня нет сайта. Сайт Сашин, наш, моя страничка.
В Америке всего несколько заказов. Так совпало недавно был.
Автор: ZKonstantin (46.174.118.---)
Дата:   15-12-25 06:43
Вот ссылка на нашу продукцию.
Здесь всё сделано на моём предприятии. Только в архиве часть не моего производства.
Заголовки все активные,нажимаешь они открываются, фото, описания характеристики. Там тоже на каждой странице есть активные заголовки.,
Во, нашёл, тут больше про моё производство.
Дата:   15-12-25 07:03
Вот ешё.
Автор: Кот да Винчи (---.samson-south.ru)
Дата:   15-12-25 22:11
Все верно.
Дата:   15-12-25 22:13
АндрейА писал:
> ZKonstantin писал:
> Вот
> > и попрет дело.
> первой судили.)))
В каком формате?
Дата:   16-12-25 04:03
Еще вопрос. Взвесив все за и против , взял 8 динамик для подзаднее сиденье. Две катушки 2+2 . На сколько ом рассматривать подключение 1 или 4 к 500 ваттному усилителю.
Автор: ZKonstantin (46.174.114.---)
Дата:   16-12-25 06:51
Лучше на 4 ома. Усилителю легче будет. Искажений меньше, мощности и так с запасом.
Дата:   16-12-25 07:28
Дата:   16-12-25 13:58
ZKonstantin писал:
> запасом.
Понято. Спасибо.
Дата:   16-12-25 21:19
""""""""Автор: Кот-72 (109.188.123.---)
Дата: 16-12-25 13:58"""""""""
Твой случай стандартный, не интересный. Много в основном ручного труда. Очень много.
А для "головы" стандартные задачи и набор решений. Правильные советы, правильный комплект. Только делай.
Воспользуюсь твоей темой.
Беспокоит меня вопрос.
Недавно ездили в Уфу на новом КИА карнивал в очень жирной комплектации. Две тысячи в одну сторону.
Наблюдение:
Невероятно отвратительное звучание дорогой штатной аудиосистемы.
При том верх и низ без нареканий (значит работали, старались). По средним частотам тоже вполне ровно, но голоса, вокал звучит необъяснимо искаженно. Голоса Высоцкого, Макаревича, Пугачевой звучат совсем не узнаваемо, на любых носителях.
Первый раз такое слышал. Какая то странная каша.
Имею большой опыт прослушивания штатных систем премиального класса старых автомобилей девяностых-двухтысячных.
Обычно это прекрасное звучание даже руки совать стыдно, улучшать. И это было обычно. Вольво, БМВ, Мерседес. Сейчас у сына мерседес из нулевых отличное штатное звучание. А, вот Ауди "новая", звук отвратительный, похож на КИА. На контрасте из одной в другую бросается.
Вопрос такой к тем у кого новые машины иномарки "с претензиями".
Вак вы оцениваете свои штатные системы. Например в сравнениями с прошлыми машинами? "Трава зеленей не канает" ощущения по памяти.
Может мне так попалось? Хотя сын говорит, что это норма теперь, цифра, класс D.
Дата:   16-12-25 21:34
Кстати хозяин КИА доволен. Врубит шансон, каша прёт,,,,,,,нормально,,,,,,
Дата:   16-12-25 23:01
ZKonstantin писал:
Ну ещё бы скрипку захотели послушать.)))
Производители догадались что слушают водители.)))
Дата:   16-12-25 23:06
АндрейА писал:
> ZKonstantin писал:
Какофонию кое как вытягивают JBL
Дата:   16-12-25 23:21
"""""""""""""""Автор: АндрейА (---.39.160.41.mosline.ru)
ZKonstantin писал:
Производители догадались что слушают водители.)))"""""""""""""""
Без скрипки вообще стерплю. Но вот Высоцкий,Макаревич,Сукачёв Пугачёва, должны петь человеческими голосами а не инопланетными.
Кстати!! всю свою аппаратуру и АС и кабели обязательно тестируем на вокале и женском и мужском. При финальной настройке когда выведено АЧХ. И в автомобиле самый лучший тест это вокал, это основа правильности настройки системы.
В наборе тестовых треков это обязательно, как и ударные, рояль, микродинамические треки макродинамика и.т.д. Рекомендую иметь диск или флешку с заведомо хорошим качеством записи с таким набором. Садишься в машину включаешь и всё навиду. И пусть он хоть уср рё тся со своим БАСом, если там госа не слышно и изуродован.
БАС очень люблю, но не в отдельности а в гармонии с остальным музыкальным диапазоном. В том Высокое искусство настройщика музыкальной системы; добиться идеального баланса между всеми частями слышимого частотного диапазона, без провалов и подъемов, без искажения ритма произведения.
Дата:   27-12-25 22:33
Танкист-7608 писал:
> Кот-72 писал:
> > Андроид башка прикольная история. Все есть как в телефоне.
> ++++ ну вот и я заказал, приедет в конце декабря, буду прощаться с мосфетом
Немного хотел бы продолжить.
Начитавшись форумов и доконав китайцев что за усилитель стоит в андроид башке, а это tda 7388 , был приобретен tda 7850 на mosfet и конденсатор на 10000 мкф.
После НГ знакомый радиомастер вскроет это китайское чудо и перепаяет усилитель. Как ни крути но под сиденье ничего засунуть не удалось ,а динамик dl barrakuda 8 flat приобретен ,решил аккуратно в угол багажника ,направлением в пол.Далее ,ящик литров на 10 изготовлен , оклеен карпетом и набит синтепоном ,прикручен динамик,выведены провода и заказан моноблок 1.500. Довольно компактно получается , с прицелом что можно приподнимать и вынимать коврик.
Пока так.
Автор: АндрейА (---.39.160.37.mosline.ru)
Дата:   27-12-25 23:53
Кот-72 писал:
> Пока так.
Кондер это деньги на ветер, если не SPL--кто громче пернет...
Автор: ZKonstantin (176.15.117.---)
Дата:   28-12-25 00:47
Возможно опечатка по поводу конденсатора.
10000 это ничто. Вероятно о 1ф идёт речь?
Конденсатор нужно располагать и подключать как можно ближе к усилителю. Провода от конденсатора до усилителя как можно короче. Ну и в целом проводами не экономьте, ставьте сечением побольше с запасом.
Дата:   28-12-25 01:01
Кондер поможет только машину заводить, если аккумулятор так себе.)
Автор: Вадим567 (45.139.26.---)
Дата:   28-12-25 01:07
Хочу к проектору акустику примострячить. Проектор Xgimi horizon. Комната 36 м2. Потолки до 5 метров. Короче объем большой. Что посоветуете поставить? Тысяч 60-70, больше не хочу на это выделять. Если такое поставить, будет толк?
Ссылка.=
Дата:   28-12-25 01:09
Кондёры ставят, некоторые на них молятся. Некоторым их впаривают как """"пилюлю от всех болезней""""". Я к ним равнодушен. попадались халявные я ставил, не было и Х... с ними. По теории вещь действительно нужная особенно когда длинные провода от аккумулятора, то конденсатор ставят на том конце прямо на клеммы усилителя. Конденсатор компенсирует пульсирующие просадки напряжения при больших токах на мощных усилителях во время БАС партии. Купил пусть ставит. Хуже не будет.
Дата:   28-12-25 01:14
""""""""""""Автор: Вадим567 (45.139.26.---)
Ссылка.="""""""""""""
В притирочку. Если без фанатизма, то хватит. Если для более полного драйва придется со временем докупить САБ, может и два. Как разгуляется аппетит.
Автор: Кот-72 (178.178.210.---)
Дата:   28-12-25 01:25
Прошу прощения видимо не так сформулировал.
Конденсатор ставится в ГУ с усилителем в цепь питания вместо 2000мкф .
К сабвуферу никакого отношения не имеет.
Дата:   28-12-25 01:31
Ставьте.
Если хотя бы 50 000мф. или 100 000мф. понимаю. А 10 000 вместо 2 000. Можно не заморачиваться.
Автор: Валентин Палыч (---.global-layer.com)
Дата:   28-12-25 04:29
Кот-72 писал:
В цепь питания кондер ставиться для сглаживания пульсации, купил ставь, на слух разницы не заметишь, в теории хорошо, на практике не заметно.
Дата:   28-12-25 04:37
Вадим567 писал:
> Ссылка.=
С таким усилителем толку мало, 2х50 вт откровенно мало, норма 90-150 вт.
Для комнаты 15-20м хватит, для 36 м точно мало, для прослушивания музыки, не громко, конечно хватит, для кино плохо, весь динамический диапазон не передаст.
Также АС, 2 динамка на одну АС в размере 16.5см дадут жирный мидбас, не более, глубокого баса не будет, что для кино опять критично, надо хотя бы динамики от 20см, лучше 25см, еще лучше поддержка сабвуфера 30см, особенно в кино. Для твоей большой комнаты саб 20см будет не слышно.
Дата:   28-12-25 04:42
Валентин Палыч писал:
> Вадим567 писал:
> м2.
> Ссылка.=
Палыч, в комнате мне лампового впо 2 вата хватало, и усилок этот нормально мидбасы 100ваттные качал. Тут смотря в каких ватах считать.
Дата:   28-12-25 04:44
В моем кинотеатре 50 м/кв, два саба по 15" (37 см) каждый, было не слышно.
Правда у меня плавающий пол и потолок, и стены обшиты звукоизоляцией, ЛДСП и потом ковролином, то есть нет жестких кирпичных или бетонных поверхностей, это все съедает бас.
Сделал 2 сабвуфера по 18" (46 см) и эстрадный усилитель в классе Д, 2х2000вт,
теперь хватает.
На фронт, центр, усилитель 5х140 вт.
Дата:   28-12-25 04:46
АндрейА писал:
Тихо слушать хватит и пол ватта.
Для ламповых усей используют высокочувствительную акустику, что компенсирует нехватку мощности.
Дата:   28-12-25 05:03
Вадим567 писал:
> Ссылка.=
За эти деньги будет гораздо интереснее трифоник, Две небольшие АС, полочники с НЧ динамиком 16.5 или 12.5 см + активный саб 25 см, лучше 30 см.
Особенно для кино. Разница будет огромная.
Дата:   28-12-25 05:05
> АндрейА писал:
> нехватку мощности.
Не совсем и тихо, гораздо громче чем телик с его 50ти вата и или сколько там и без искажений.
Дата:   28-12-25 05:07
Вадим567 писал:
Комната 36 м2.
Если я правильно понял, это второй свет, типа зала/гостинной, с лестницей на 2 этаж и общим пространством.
Это тяжелый случай, мой кинотеатр 50 м/кв более легкий вариант для озвучивания.
Дата:   28-12-25 05:09
АндрейА писал:
> без искажений.
Андрей, для передвижения по дорогам достаточно скутера 50 кубиков, но почему то все стремятся купить мотоцикл с литровым мотором, не знаешь почему? :))
Дата:   28-12-25 05:13
Для проживания в одного хватит комнаты 5 м/кв, для озвучивания 2 ватта мощности, для развлечений монитора 15", для передвижения скутера 50 кубов, на прожитье и питание 10 тысяч (ладно 15), температуры в комнате 16 градусов, не замерзнешь.
Список можно продолжать.
Есть тут кто так живет? :))
Дата:   28-12-25 05:53
> АндрейА писал:
> и
> > без искажений.
Знаю, у меня 4 литра было для города.
Ты меня не услышал, а жаль.
Дата:   28-12-25 05:55
2 ламповых вата играет гораздо лучше чем 25 ватт телевизора.
Дата:   28-12-25 06:04
АндрейА писал:
Я тебя услышал, а ты меня нет.
телевизор плохой пример, там динамики совсем маленькие, узкие, туда хоть 1000 вт усилок поставь лучше не станет, сами динамики слабое место, да и они по сути среднечастотники.
Твои настоящие 2 ватта номинальной мощности с чувствительной акустикой, будут по громкости как 50 вт максимальной мощности в телевизоре, с низкочувствительными динамиками, которые в силу малого размера не создадут звукового давления, проблема в размере динамиков, а не в мощности усилителя.
Что тут не понятного?
Подключи свои колонки к телевизору, к усилителю телевизора, будет не хуже твоего лампового уся :))
Дата:   28-12-25 14:15
> Вадим567 писал:
> Комната 36 м2.
Именно так. Жену устраивает звучание и штатной акустики проектора. Мне же хочется чего-то большего. Вот думаю стоит ли заморачиваться
Дата:   28-12-25 17:03
Ну вот это вряд ли.... Будет получше но не так. Может ещё и предусилитель к телику подключить?)))
Дата:   28-12-25 18:45
Вадим567 писал:
Штатная встроенная акустика проектора, это миниатюрные динамики 3.5", а скорее всего еще меньше, по своей сути и по факту это среднечастотники, воспроизводят голосовой диапазон 150-8000 гц. и все. Про что говорят в кино актеры, понять можно, не более.
Если сомнения стоит ли вообще заморачиваться, купи за относительно не большие деньги трифоник с сабом.
Если во вкус войдешь, тогда подскажу как в пределах твоего бюджета сделать относительно достойное звучание.
Хотя в таком помещения ни когда не будет хорошего звука, второй свет, пол скорее всего в плитке, реверберация как в пещере, бас будет размазанный, тут хоть миллион потратишь толку мало.
Для качественного звучания колонок комната, где они установлены, должна иметь приемлемый коэффициент реверберации (другими словами, быть умеренно гулкой) и не демонстрировать акустических резонансов и стоячих волн (мест, где звучание низких частот, например, превращается в некое бубнение).
Кроме того, в такой комнате не должно быть источников призвуков — чего-то резонирующего и дребезжащего.
Обычная комната с ковром или ковролином на поле, мягкой мебелью, плотные шторы на окнах, то есть стены и пол частично задемпфированы, уже дает относительно хороший результат.
В твоем случае это не выполнимо.
Автор: zimandr (91.188.173.---)
Дата:   29-12-25 21:15
Пипенц с ковролином на поле. Не НА поле а В поле. Реверберация на поле... ))))
Чо там? Выйдем с конём? В поле вдвоём...
Автор: basss (85.26.235.---)
Дата:   29-12-25 23:18
может всеж на полу?
Дата:   29-12-25 23:23
Ковер на полу, Зимандр гулял по полю, зашел на мотолодку, нашел к чему до:ебаться, до:ебался к ковру, был послан гулять в поле :)))
Автор: Гражданин Страны Советов (92.36.81.---)
Дата:   30-12-25 02:29
А коня куда проссал?
На кальсоны или маузер разменял?
Дата:   30-12-25 04:32
Игорь, ну зачем тебе негатив? Ты же болеешь, выздоравливай. )
Дата:   30-12-25 04:37
Палычу... Я доебался не до ковра а до ковролина с реверберацией на поле. И да, доебаться можно не к чему то а до чего то.
Но тебе простительно. У вас же там до сих пор, у чертей чухонских, дойчланд убер аллес.
Всех с наступающим! )))
Автор: Гражданин Страны Советов (92.36.58.---)
Дата:   30-12-25 05:02
zimandr писал:
Андрэ, тыж понимаешь что я по шутке это?
Я тебя люблю!
А здесь, в палате, сука, тоска зелёная...уууу!!!
Да и всех сегодня выписали. А следующие поступление после 7 новых доходяг.
С соком и минералкой стал уже общаться.
Дата:   30-12-25 05:15
Игорь, конечно понимаю.)))
Давай, держись.. Противная сука болячка. Я уверен, ты справишься. С наступающим тебя!
Дата:   30-12-25 06:31
zimandr писал:
> тебя!
И тебя!!!
Пи Си.
Летом на неделю приезжала родная сестра Борисыча, под области проехали с ней в выборе им дома.
Сейчас занимется оформлением.
Если к весне закончит, займётся переселением к себе Вити с Владика
Во как бывает.
Дата:   30-12-25 22:16
Вадим567 писал:
> хочется чего-то большего. Вот думаю стоит ли заморачиваться.
Держи в курсе, что решил? Что купил (если купил) ? Какие впечатления?
Дата:   30-12-25 23:30
> Вадим567 писал:
Думаю может такое взять на попробовать? Плохо, когда выбираешь то в чем абсолютно не разбираешься)
Вот это ещё приглянулось. Правда пока не решил, готов ли столько отдать плюс ещё усилитель
Так и не смог понять чем принципиально отличается ресивер от усилителя и что мне из этого нужно
Автор: Валентин Палыч (---.hostry.com)
Дата:   30-12-25 23:58
Б/у АС с Авито брать лучше в своем городе, чтобы лично проверить, частая ситуация, что сгорел ВЧ динамик, или НЧ/СЧ иногда хрипит, задевает катушкой, при этом большинство продавцов будут утверждать, что все исправно на 100%
Если ты перфекционист, то однозначно новое.
Я наоборот люблю варианты с сильными дефектами, но за малую часть от новой цены.
Себе купил 2 АС напольные, Пионер из высшей линейки, пищалки сгоревшие, и 1 корпус сильно ударили, дефект был сильный. Купил за 10 тысяч, новые стоят 140 тысяч.
Эпоксидной смолой с стекломатом заделал вмятину, покрасил в крутую вишневую Кенди, теперь как новые, были 4 полосные, переделал на 3 полосы, + саб, по канальное усиление, процессор режет на полосы.
Дата:   30-12-25 23:59
Дата:   31-12-25 00:03
Вадим567 писал:
> из этого нужно
Ресивер, это усилитель с радиоприемником, в наше время, обычно для домашнего кинотеатра 5.1 или 7.1
Если для кино лучше ресивер 5.1.
Две АС на фронт + центр + саб, тыловые не нужны, баловство, пульки как свистят, быстро надоест, не замечаешь, а тянуть провода в тыльную часть комнаты, так себе занятие.
Для музыки лучше стероусилитель в классе АВ
Для саба, мощный в классе Д
Дата:   31-12-25 00:21
В Москве от 13 то 16 тысяч, посмотри.
Я себе такой за 10 тысяч купил, б/у Yamaha RX-V650, 7 аналоговых качественных усилителей по 130 вт, в классе АВ за смешные деньги, почти вечный, на 30-40 лет хватит.
Почему именно эта Ямаха?
У него есть редкая фишка, отключение всех цифровых цепочек, и чисто аналоговые независимые 7 входов, это дорогого стоит.
Дата:   31-12-25 00:29
Собранная сейчас так выглядит.
Автор: Гражданин Страны Советов (92.36.12.---)
Дата:   31-12-25 02:24
Куда Женя исчез?
Тему создал, комплектующие закупил.
Где отчёт?
Женя?
Автор: Кот-72 (85.26.234.---)
Дата:   31-12-25 03:07
Никуда не делся. Читаю ваши опусы по всем вопросам.
Оплатил моноблок DL gryfphon 1.900 . 3 придет.
Остальное вон лежит аккуратной пачкой ,ждет своего часа.
Но он пока не настал.
Дата:   31-12-25 03:38
У меня за это время брякнулся Junsun V1 Pro , пока вы тут подбирали.
Канал выбило.
Без музыки наконец услышал как урчит двигатель.
Красота!
Дата:   31-12-25 04:05
Я в лодку лет 10 музыку не ставил. Наслаждался шумом двигателя и волны ,потом отпустило )))
Дата:   31-12-25 04:18
> хватит.
Чой то мне кажется что у пионера 90х годов от 5й серии будут теж яйца только в профиль. Речь естесно про уси А, стерео 2.0
Просто звук будет иным. Не лучше не хуже.
И тудаж и прочая прочая стерева
Дата:   31-12-25 04:37
Моторогубитель писал:
Согласен, Не лучше не хуже. Вопрос в другом, в коммутации: повторю, есть редкая фишка, отключение всех цифровых цепочек, и чисто аналоговые независимые 7 входов, это дорогого стоит.
В Пионере этого нет, будет только 2 аналоговых входа RCA
То есть за 13 тысяч 7 каналов мощных усилителей, по 130вт, каждый с отдельным входом.
Так как разговор был про кинопроектор, то центр желательно, обычный 2.0 стерео не будет третьего канала, а тут пожалуйста, Два на фронт, один на центр, и 5 каналов в запасе, качественных и за смешные деньги, с высокой надежностью и ресурсом.
2 канала можно пустить на двухобмоточный сабовый динамик 15" пассивного сабвуфера.
Так как готовый домашний активный саб с большим динамиком 15" легко перевалит за 100 тысяч рублей.
У тут можно купить пассивный сабвуфер за 15 тысяч и с экономить 100 тысяч рублей.
Хотя для большинства эта фишка не нужна, можно по оптике соединить проектор как источник звука и на ресивер, хоть Ямаха, хоть Пионер и прочие именитые бренды.
Дата:   31-12-25 04:42
Купить аппаратуру на 500 тысяч, чтобы играло прилично, большого ума не надо, оплатил, привезут поднимут и занесут в в дом.
А сделать относительно качественный звук за малый бюджет, да в таком большом и проблемном помещение, как "второй свет" ( зал с потолками высотой 5м) в доме, во тут надо постараться.
Дата:   31-12-25 04:44
> не будет третьего канала, а тут пожалуйста, на фронт, один на центр, и 5
> ресурсом.
Да я что то упустил про проектор кому коему 2+1 желательно.
Я чисто по звуку
А по ресурсу, ну не знаю, если 20+лет, то скоро полюбому надо будет ревизию кондеров делать. Хотя если их считать за расходники то ресурса у аппаратуры 80х-90х хоть отбавляй.
Автор: Моторогубитель (94.25.169.---)
Дата:   31-12-25 05:15
Палыч, ты имеешь ввиду ту кнопочку у имахи которая физически отключает весь блок обработки звука и запускает сигнал с линейника сразу на усилитель мощности?
Могу ошибаться, но вроде не только у нее такое есть. Спорить не буду, давно это было.
Дата:   31-12-25 05:16
В случае Вадим567, я бы собрал такую систему:
Б/У ресивер/усилитель Yamaha RX-V650, на фронт + центр. (13000р)
Напольные АС + центр от домашнего кинотеатра именитых брендов, лучше б/у
Как вариант
Wharfedale diamond 9.6, трехполоска, купольный СЧ, хороши для музыки, цена- 25000р
Большой активный сабвуфер Wharfedale Diamond SW-15, динамик 15" (37 см, меньше динамик не надо, огромный объем воздуха 36х5=180 кубов), маленькие 12", 10" не надо, их не хватит.
50000р.
Центр Ссылка.
Всего 88 тысяч рублей.
Дата:   31-12-25 05:18
> было.
Да, именно, очень редкая функция, и не просто отключает, а 7 отдельных аналоговых входов, у Пионеров не было такого.
Дата:   31-12-25 05:34
Посмотрел фото внимательно, Wharfedale diamond 9.6 по ссылке выше, много дефектов корпуса, вот в хорошем состоянии но уже 40 тысяч.
Можно линейку попроще и дешевле, двухполоску, или 2.5 полосы, все равно саб будет.
Выбор акустики на свой вкус, у каждого своя религия, они примерно одинаково будут играть, тем более для кино. Может у кого дизайн и цвет в приоритете.
Дата:   31-12-25 05:52
По ссылке выше на новый саб, возможно мошенник, цена подозрительно слишком дешевая, на Авито он с ноября 2025 года.
Я даю примерное направление для выбора, все надо проверять.
Дата:   31-12-25 19:07
> будет.
У меня под лампу напольники, сам ЗЯ делал. Там твиттера одни под косарь гринов стоили, Дайнаудио. Мидбасы картон от МВ КВАРТ. Для стерео за глаза, пинкфлойд и прочее..
Дата:   31-12-25 20:42
Я за 40 лет практических экспериментов, пришел к выводу, что идеальная система должна быть примерно такой:
Трехполосная АС в корпусе ЗЯ или щите.
Сабовый НЧ динамик от 12" (лучше 2 штуки) в щите, или в рупоре.
Обязательное условие ни каких ящиков для саба. Диффузор бумага, подвес пропитанная ткань, легкая подвижка, (отлично подходят эстрадные широкополосники 12")
Отдельный цифровой процессор DSP, весь диапазон режет на четыре полосы:
Сабвуферный динамик играет от условных 0 гц до 80 гц.
Мидбас в размере от 13 до 20 см играет в полосе: 80-800 гц. Диффузор: бумага, кевлар. подвес резина или пропитанная ткань.
СЧ динамик играет в полосе: 800-6000 гц. Диффузор бумага.
ВЧ динамик играет в полосе: 6000-20000 гц или выше.
Купольный или ленточный, шелковый или титан, выбор религии.
Качественный усилитель на 6 каналов в классе АВ (мидбас, СЧ, ВЧ), от 90 ватт на канал.
Усилитель для сабовых динамиков эстрадный, в классе Д (с большим запасом мощности) не меньше 2х500 вт.
Источник звука выбор религии.
Частоты деления приблизительные, могут меняться в зависимости от параметров Тиля-Смола динамиков.
Крутизна спада цифрового кроссовера, частоты, уровень каналов выбирается при настройке и на слух и с помощью калиброванного микрофона, с помощью программы ARTA Audio или подобные.
Для любителей мягкого лампового звука, можно добавить ламповый предусилитель, ламповый предусилитель внесет нужные искажения, присущие ламповому звуку.
Полностью ламповый усилитель или только предусилитель, ни какой практической разницы заметной на слух, для 99% людей не будет.
Брендозависимостью не страдаю.
Дата:   01-01-26 01:55
> Я за
Скорее сгладить транзисторную ступеньку, атака и панч на лампе присутствует..
Дата:   01-01-26 23:40
Валентин Палыч, что думаешь по поводу этого комплекта? Недалеко от меня продают
Дата:   02-01-26 00:55
Я не Палыч но думаю...)) тебе под домашний театр или музыку слушать?
Дата:   02-01-26 01:21
Проектор к этому делу подключить. Ну и музыку иногда послушать
Дата:   02-01-26 02:26
Вадим567 писал:
Все хорошо, но цена комплекта завышена на 20 тысяч.
Сабвуфер Wharfedale с динамиком 12" новый в магазине стоит 62 тысячи
У тут за Б/У 50 тысяч, это на какого дурака рассчитано?
Да и Wharfedale это именитый английский бренд, в домашнем аудио считается покруче чем американский JВL
Хотя оба бренда именитые, древние и качественные.
Я бы саб оценил в 35000р потолок.
Колонки хорошие JBL L880 четырехполосные (условно) НЧ/СЧ/ВЧ+ супертвитер, можно купить за 50 тысяч, 60 тысяч много.
Центр 7000 норм
Ресивер Ямаха RХ-V650 тоже дорого 17 тысяч, можно за 13 купит.
Вывод: если сбить цену и за 95 тысяч, край 100 тысяч, брать можно.
Да и комплектом, да и еще по верху рынка, он 3 года продавать будет и не продаст, надо это ему объяснить, предложить 95 тысяч, он сразу откажется, через неделю сам позвонит, и скажет забирай.
Дата:   02-01-26 02:35
Мне по дизайну очень нравится акустика Wharfedale Evo 5.2 Walnut, трехполоска с ленточным твитером. Да и для музыки будет хороша, новая стоит 80 тысяч
С поддержкой саба, вполне пойдут полочники с одним НЧ/СЧ динамиком 16.5см. мощный и глубокий бас от фронтальных АС не нужен, это работа сабвуфера.
Так что фронтальные JBL L880 в этом комплекте, немного избыточные будут.
Автор: Вадим567 (---.mtsnet.ru)
Дата:   07-01-26 23:39
Продолжаю поиски)
Может вот такие heco взять за 15 тыс? И к ним саб поискать. Ресивер что идёт с ними в комплекте лучше не брать?
Дата:   08-01-26 00:04
Вадим567 писал:
> Продолжаю поиски)
Да может тебе и саб не нужен будет. А что ресивер не нравится? Из за того что выхода на саб нет?
Доехал бы и послушал...
Автор: Vertack aka Rodnov Victor (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата:   08-01-26 00:43
Это я себе сделал лет 20 тому назад.
Фотка старая.
Проект Jensen-Onken из журнала АРА Вестник на подобранных ЛОМО-вских кобальтовых 4А32.
Объём камеры с динамиком 211 литров. Общий внутренний объем 404 литра.
Внешние размеры 935х785х550 мм.
Работают либо с каменным Marantz PM-7200, либо с самодельным ламповым однотактным Покемоном, либо с доработанным ламповым Прибой 50УМ-204 на ГУ-19.
Осознаю, что динамик с кривейшей АЧХ, но в выбранном акустическом оформлении он работает просто отлично и недостатка в НЧ не ощущаю. За подпорку ВЧ-секции отвечает отдельный рупорный пьезодрайвер (на фото не показан).
Когда нет необходимости в подобном масштабе звука, задействую полочники JVC SP-UXD88Y (они же VICTOR SP-UXMD1, SANSUI S-9MH). Эти малютки отлично звучат!
Дата:   08-01-26 00:47
Вадим567 писал:
> Продолжаю поиски)
Все комплекты лучше слушать со своей любимой музыкой - можешь получить разочарование, если вслепую
Дата:   08-01-26 01:41
Вадим567 писал:
> Продолжаю поиски)
Да ресивер совсем ни какой, из начальной бюджетной линейки, ниже уже некуда, хоть и бренд именитый Harman/Kardon, в многоканальном режиме — 5х40 Вт. Ни о чем, для маленькой комнаты 10-15м хватит.
Ямаха RХ-V650 на 2 головы (на 2 линейки) выше будет, 7х145 вт. в 3 раза мощнее и можно купить в МО за 13 тысяч.
Колонки эти, только с сабом будут нормально играть, так как там динамики НЧ/СЧ 10 см, совсем маленькие крохи, баса и давления не будет, поэтому и цена такая. Этот размер 10 см для СЧ динамика подходит, а не для НЧ, или только пойдет для мониторов ближнего поля, которые стоят на столе, совсем рядом с человеком.
Не забывай, что условия твоем в доме, второй свет, по сути большая пещера, там мощность нужна. Иначе смысл заморачиваться? слушать дальше встроенные динамики проектора.
Дата:   08-01-26 03:01
Вот и Палыч все разложил, и НЧ там 10см, и ресивер 5х40. Микросхема...
Дата:   08-01-26 04:07
Vertack aka Rodnov Victor писал:
Я тоже баловался с такими шириками 12" со вторым маленьким коническим диффузором, вот от них и проблема, дают сильный горб АЧХ в чувствительном голосовом диапазоне 2-3 кгц.
Сам снимал АЧХ, горб на графике наглядно видно, .
Через 4А32 + ламповый усь, многие прошли, баловство это, потом почти все переходят на многополосные системы.
Дата:   08-01-26 04:09
У меня на аналогичных 12" шириках, сделано сабовое звено для ближнего поля, два динамики по 30 см, эстрадные, со вторым маленьким коническим диффузором, диффузор не пропитанная бумага, подвес пропитанная ткань, легкая подвижка, высокая чуйка. Стоят в свернутом щите огромного размера, обрезаны сверху на 80 гц, подключены на сабвуферный канал от усилителя 2х2000вт, играют ниже собственной частоты резонанса, вот такой фокус. Играют бас отлично, звук не ящичный, фри-айрный, разборчивость нот бас гитары на быстрых композициях великолепная. Любому сабвуферу, в любом ящике (ЗЯ или ФИ) такой приятный на слух, детальный и собранный бас, не достижим.
Автор: Вадим567 (45.143.237.---)
Дата:   08-01-26 04:13
> Вадим567 писал:
> > Продолжаю поиски)
> с
> проектора.
Вот ещё эти смотрю. Но тут проверить не будет возможности, т. к. остальное из комплекта уже всё продано.
Дата:   08-01-26 04:27
Верю! На сколько я помню, для Фри-ейр/щита требуется его немалая площадь.
Мои корпуса рассчитаны под Altec Lansing 414-8B, но 4А-32 в них работает очень хорошо и выдает реальный, бархатный бас.
Микрофоном АХЧ не замерял, т.к. пока все более чем устраивает.
Свои прежние 4-х полосные SONY SS-TL60 (они же SONY SS-TL5, весьма приличная акустика, титановый твиттер) подарил родственнику на дачу - работают с самодельной реинкарнацией лампового двухтактника Dynaco ST-35
Про Соньки: Ссылка.
Дата:   08-01-26 04:36
Вадим567 писал:
Эти хороши, топовая линейка, именитый бренд, если бы новые были, то очень хороши, для комнаты 20-30м с обычными потолками 3м, хватит баса без сабвуфера, так как сбоку корпусов, НЧ динамики по 22 см.
Проблема что проверить состояние НЧ динамика без разбору нельзя, скрыт мелкой решеткой, если подвес резиновый, то что ему будет и за 40 лет, а если вспененный полиуретан (резина), то со временем разрушается в прямом смысле.
Надо смотреть.
Но для кино, лучше пару АС + центр +саб + многоканальный ресивер.
Для музыки, пара таких АС и стерео усилитель.
Для кино активный саб с большим динамиком 15" край 12" лучше отыграет динамический диапазон в самой низкой полосе (суббас).
Эти Canton Karat в кино, там взрыв, землетрясение, рокот вертолета, пушка стрельнула, НЧ динамики перегрузятся, поперхнутся, весь динамический диапазон не передадут.
Для музыки хороши.
Если состояние хорошее и будет сабвуфер, то брать можно.
Для кино в твоем помещении активный саб 15" не роскошь, а необходимость.
Дата:   08-01-26 04:50
Валентин Палыч, так может всё же целесообразно взять те heco за 15 и поискать к ним хороший сабвуфер?
Дата:   08-01-26 04:53
И ещё вопрос 650 ресивер сильно отличается от 640? Тоже в избранном лежит.. Спасибо тебе за советы)
Дата:   08-01-26 05:10
650 ресивер на 2-3 года новей модель, разница в мелочах, 640 более старая модель, брать можно.
Дата:   08-01-26 05:15
Можно и heco за 15, + саб, но они слабоваты будут для твоего помещения, в силу маленьких динамиков 10 см, хотя можно просто их процессором, встроенный в ресивер Ямаха 640, порезать снизу на 100 гц, чтоб не перегружались.
Будет вариант, БМВ-7 с мотором 1.5 литра, но поедет. :))
Дата:   08-01-26 05:38
АС лучше брать новыми, так как часто продают б/у с сгоревшими ВЧ или дефектными НЧ/СЧ динамиками.
А ресивер, обычно беспроблемная почти вечная штука, высохшие конденсаторы могут быть, но это уж очень старые усилители из 70-80 годов, мы смотрим на ресиверы 2005 -2015 годов.
Дата:   08-01-26 06:30
Обрати внимание на новые активные EDIFIER R2850DB
37700р стоят, новые.
К ним докупишь активный саб на 15" и ресивер уже не нужен, правда теряем центр, но это не критично.
Почему EDIFIER R2850DB?
Это качественные активные, трехполосные АС с НЧ динамиком 20 см, со встроенными усилителями на каждую полосу, Свой усь на ВЧ, Свой усь на СЧ, и Свой усь на НЧ, в одной АС три усилителя, на две АС 6 усилителей, процессор делит своим встроенным кроссовером на 3 полосы ВЧ,СЧ,НЧ, а это дорогого стоит.
Процессорная система и поканальное усиление, это топ, высший пилотаж в автозвуке и в домашке тоже.
За смешные деньги, много качественного звука.
Нет ни каких пассивных кроссоверов, и фазовых искажений которые они вносят.
Уникальное предложение, конкурентов нет.
Дата:   08-01-26 06:44
Если смотришь древние Canton Karat за 55 тысяч, обрати внимание что новые Klipsch R-600F стоят 75000
Дата:   08-01-26 17:48
Вадим567 писал:
Палыч все чётко разложил про БНВ, мидбаса не будет, панч пропадёт-это диапазон 60-200гц. За это лёгкие 16ки отвечают. На 400 герц там один бубнеж... А выше уже среднечастотник нужен. Саб должен до 60гц давление воздуха создавать и в диафрагму тебя толкать..
То есть на той 740ой БНВ не будет второй передачи...)))
Автор: Валентин Палыч (92.118.231.---)
Дата:   10-01-26 08:06
Вадиму:
Попалась интересное предложение, за 50 тысяч, закроет все твои потребности.
Комплект акустики 5 колонок и 1 большой сабвуфер SVEN HP-880C с динамиком 30см +Yamaha rx-v550
У меня в зале такие SVEN HP-880F 2 шт, это топовые АС бренда, красивые, черный рояльный лак, если там заменить ВЧ динамик на рупорные Т-34, с высокой чуйкой, звучат достойно.
Я так сделал.
Корпуса сделаны по дорогому, бока овальные, с прямой передней стенкой, смотрятся шикарно, и для звука хорошо.
Называется такой тип: Гексагональные корпуса, для борьбы с резонансами и стоячими волнами.
Дата:   10-01-26 08:40
Не знаю куда деть свой этот набор
Лет 20 уже на включал в режиме кино
Была мода,прошла
Соседи попросили саб больше не включать, с этого момента всё и закончилось
Дата:   10-01-26 20:21
> Была мода,прошла
Ну и предложи человеку, отправить недолго.
Полюбому лучше Свина...)))
Пищалки шёлк, сч-10см. НЧ 20ки. Вроде правильно все с ними.
Дата:   10-01-26 20:27
АндрейА писал:
> > Была мода,прошла
Андрей, думаю что он подберёт что то лучше,
К тому же - для прослушки стерео музыки должны быть один колоннады, для кино театра - другие.
Дата:   10-01-26 20:36
> театра - другие.
В ИДЕАЛЕ-ДА. Но как всегда компромисс...... Его высочество.
Дата:   10-01-26 20:43
АндрейА писал:
> > театра - другие.
Только не в этой ценовой категории
Даже ресивер 5.1 хуже стерео воспроизводит чем обыкновенный ус
Как то другу подбирали - неделю
Весь извёлся
Собрали комплект-ставим кино, бомба
Переключаем на музыку - фуфло
В конечном итоге взял два комплекта
Сейчас слушает мах 3-4 часа в год
Хе хе хе
Дата:   10-01-26 23:07
> Вадиму:
> +Yamaha rx-v550
> звучат достойно.
> Я так сделал.
> стоячими волнами.
Что-то обычно Sven хаят все. Валентин Палыч, спасибо, но тут сильно внешний вмд страдает. По высоте они мне великоваты и из этого комплекта тыловые колонки не пригодятся. Их просто некуда ставить.
Дата:   10-01-26 23:15
Вот этот вариант мне показался интересным нг тоже вид страдает. К ним наверно и саб не нужен
А вообще почему-то запал на кантон карат 60, которые выше выкладывал
Дата:   10-01-26 23:29
Вадим567 писал:
> саб не нужен
Жил бы ты за углом, зашёл бы ко мне ,послушал
Кэнтонов было много
Хороша акустика, как и МВ кварт
Не спеши покупать
Поищи ещё тщательно
Автор: АндрейА (178.176.76.---)
Дата:   10-01-26 23:37
Вадим567 писал:
> саб не нужен
У Кентона как правило пищалка Аллюминий, немного на любителя. Мне Кентона в авто нравился очень.
Ну а Свен он Свен и есть, бюджетно все. Палыч то динамики поменял себе..
Дата:   10-01-26 23:59
А это?
Для музыки наверно совсем не пойдёт а вот для кино..
Дата:   11-01-26 00:04
Если бы себе подбирал с учётом свободных денег -
в первую очередь взял бы -
Какой мягкий и кристальный у них звук(но при хорошем усе)
А на втором месте что из B&W 705 сигнатюр или 9 см
Дата:   11-01-26 00:09
Для музыки пара стерео колонок и больше и не надо. Для кино саб добавишь...
Дата:   16-01-26 21:37
Поеду сегодня этот комплект посмотрю. За 75 отдает. Для музыки наверно не очень, а для кино вроде норм. Что скажете? Тыловые колонки мне нафиг не нужны. Может продам.
Дата:   16-01-26 21:57
Вадим567 писал:
> продам.
Стерео - под большим вопросом
А без тыла - уже не то кино
Дата:   16-01-26 22:17
Тыл конечно хорошо. Но провода я не потяну. Да пойдёт наверно человеку, который слаще морковки никогда ничего не ел)
В конце концов примерно за эти же деньги можно продать, если не понравится
Дата:   16-01-26 23:53
Вадим567 писал:
Домашнего кинотеатра не получишь без тыла
Дата:   17-01-26 00:13
Валентин Палыч выше не был столь категоричен)
Ну ясен пень не будет полноценного кинотеатра. Жена мне вообще сказала, что ей не нравится звук в кинотеатрах))
Но вот например после телевизора просмотр кино через проектор на всю стену мне нравится гораздо больше.
А убиваться, тратить сотни тысяч на ДК я не вижу никакого смысла. У меня и так хватает хобби куда деньги вложить
Дата:   17-01-26 00:31
Вадим567 писал:
Так и возьми тогда комплекс по аудио - стерео
Зачем ресивер с процессором для дом кино?
Логика где?
Дата:   17-01-26 01:54
Вадим567 писал:
> продам.
За тыловые АС согласен, на фиг не нужны, саб маленький, динамик 25см, в остальном комплект хороший, бери.
Но даже с этим сабом, эффект ВАУ обеспечен :))
Дата:   17-01-26 02:04
Тыловые АС как и стерео очки и 3D фильмы, баловство на пару вечеров, потом на фик не нужны, когда пули не свистят вокруг, я не замечаю, мне тыловые АС точно не нужны, хотя в моем кинотеатре, проложено 130 м/пог. аудио кабеля 4 мм/кв, в том числе и под тыл, но так как у меня две зоны, большой экран 6м, большие щиты размером с дверь, огромные сабы, и ближняя зона со своей обычной акустикой и телевизором 75", то тыловые АС стоят только для большой зоны с большим экраном, но по факту работают не всегда, смотря какой звук идет с компа на конкретном кино 2.0 или 5.1, и не замечаю разницы, хотя для кого то это важно,
Мы все разные.
Автор: basss (---.nat-pool.telecet.ru)
Дата:   17-01-26 02:37
Качественная стереосистема при качественной записи прекрасно передает все кажущиеся источники звука не только вокруг слушателя, но и по высоте. А все эти многоканальники лишь способ продать побольше и подороже.
Дата:   17-01-26 19:36
Купил. Теперь затык с подключением к проектору. Не могу понять как пустить звук через ресивер. Через ноут при подключении по HDMI звук идёт через систему, а если подключить проектор - нет. В ресивере HDMI подключить к IN "DTV/cbl"? При таком подключении он вообще не видит, что к нему что-то подключено. Если подключить к разъему HDMI out, то видит, но не более того)
Дата:   17-01-26 19:40
Хотел попробовать подключить по оптическому кабелю, но понял, что когда делал ремонт купил не ту розетку (видимо купил розетку для оптического кабеля для интернета).
Продаются ли розетки для оптического акустического кабеля?
Напиши бренд и модель проектора?
Дата:   17-01-26 19:41
Xgimi horizon
Дата:   17-01-26 19:42
Такая оптическая розетка была установлена, но в нее нужный мне оптический кабель не воткнешь...
Дата:   17-01-26 19:44
В проекторе кабель подключен к входу HDMI arc
Дата:   17-01-26 19:45
Разъемы и интерфейсы вход HDMI, вход аудио mini jack 3.5 mm, USB Type-A
у него нет выходов, никаких.
Дата:   17-01-26 19:48
По оптическому кабелю или HDMI arc разве нельзя звук передавать?
Дата:   17-01-26 19:56
Рекомендуемая длина оптического кабеля TOSLINK
1–5 м — идеально, проблем не бывает
5–10 м — нормально для 99% систем
10–15 м — возможно, но нужен качественный кабель
15–20 м — на грани, может появляться пропадание звука
>20 м — не рекомендуется (часто нестабильно)
Возможно надо менять источник аудио/видео сигнала, на какой нибудь мини системный блок, фильмы загружать и хранить на жестком диске, с компа выход на аудио на ресивер, и видео по ХДМИ на проектор.
Проектор как источник звука так себе идея. ты как смотришь? флешку в него втыкаешь с кино?
Дата:   17-01-26 19:59
В старых Yamaha возможна поддержка лишь обычного ARC, а не eARC, и тогда часть современных аудиоформатов (Dolby Atmos и т.п.) может не передаваться.
Практика показывает, что иногда ARC от XGIMI может работать не идеально с ресиверами (без звука или нестабильно).
Дата:   17-01-26 20:01
В основном прямо с проектора. Ютуб, кинопоиск, иви. Не пойму почему через HDMI не подключается
Дата:   17-01-26 20:06
Так у меня вообще не работает) к самому ресиверу верно я подключил?
Дата:   17-01-26 20:09
Вадим567 писал:
> не подключается,
Я тут не помогу, сильно не вникал в эту тему, так как у меня все идет с обычного большого системного блока, с аудио карты, звук по оптике длиной 1м на процессор, с процессора уже аналоговый сигнал разделенный по полосам (НЧ/СЧ/ВЧ) на 6 каналов ресивера (поканальное усиление)
 Re: Давайте немного про автозвук
Дата:   17-01-26 20:11
Попробуй спросить chatgpt.com/ Нужен ВПН
Или китайский Ссылка.
Дата:   17-01-26 21:26
Не было беды, купила баба порося)
Надо было брать 2 колонки со встроенным усилителем и подключением по блютуз.
Насколько я понял, этот старый ресивер не поддерживает технологию arc. Соответственно по HDMI он работать напрямую с проектором не будет. Осталось разобраться как подключить через оптику, если это возможно вообще
Дата:   17-01-26 22:08
Изучаю инструкцию и пульт от ресивера. Как будто в каменный век попал)))
Дата:   18-01-26 02:44
Вадим, напиши потом как решил проблему, теперь интересно :)
Дата:   18-01-26 04:08
Целый день мудохолся. Через HDMI подключить не смог. Максимум что смог это вывести системное меню на проектор. Инструкцию изучил. Короче нет в нём arc hdmi. Через оптику играет. Правда пока подключил через кабель 0.5 метра. С моей розеткой надо мутить переходник мама-мама. А так в целом. . Вау эффекта не получил. Играет конечно лучше чем через штатные колонки. Но как бы это сказать..объема нет, погружения
Дата:   18-01-26 04:50
Но самый низкий суббас появился?
Сейчас ты устал и зол.:))
Потом отдохнёшь, настроишь уровни саб/фронт/центр, включишь кино и все будет :))
Если ты под объемом имеешь ввиду пространственный объем, глубину пространства, временно подключи тыловые АС. Может для тебя это будет важно, мы все разные.
Может потом надоест, и отключишь, а может оставишь.
Дата:   18-01-26 17:33
Всё больше склоняюсь к компетентности Игоря.
Усь Ямаха только под кино, да иджибиэлы эти под кинотеатр только.... (((
Дата:   18-01-26 17:55
АндрейА писал:
Слишком много лет возил аппаратуру под клиентский заказ - это когда привезёшь не то или не попадёшь с выбором запросов, тут же отказ и удар по твоему кошельку,
Вадим 567 -
позырь ради интереса
какие наушники у моего приятеля и что они стоят
Дата:   18-01-26 18:03
Вадима 567 не слышно что то. Может все устраивает уже?
Дата:   18-01-26 18:23
АндрейА писал:
Он же уже купил комплект
Занят его коммутацией
Для меня всегда поиск лучший период, чем обладание приобретённым
В этот период есть возможность вникнуть в суть вопроса
Ночами не спишь
Всех на уши поставишь
Как приобрёл - недельная радость
Неделю привыкаешь
Потом - начинаешь искать изъяны и ...
И вновь продолжается бой!
Ищешь куда сдыхать и что взамен приобрести...
Дата:   18-01-26 18:49
> АндрейА писал:
Да я понял, по моим понятиям ни джибиэль ни ямаха не для музыки, это под домашний театр только. У меня было, мне не нужен театр.
Дата:   18-01-26 18:54
Так Вадим писал, что в приоритете кино, чего вы все про музыку топите?
Дата:   18-01-26 19:03
А кино без тыла... Деньги на ветер. Нормального стерео бы хватило и для кино, саб добавить...
Дата:   18-01-26 19:04
Андрей, утверждение: джибиэль ни ямаха не для музыки, это под домашний театр только, не верно в принципе.
Нет брендов подходящих для музыки или кино, или наоборот, нет брендов НЕ подходящих, для музыки или кино.
Есть линейка моделей у каждого производителя, и каждый первоклашка знает, что для кино лучше ресивер 5.1, а для музыки стерео усилитель.
В рамках одной ступени модельной линейки, любой именитый бренд звучит примерно одинаково по качеству, сам звук будет отличаться тембральной окраской, но он будет не лучше или хуже чем у другого бренда, просто немного другой звук.
Нет именитых брендов (на то они и именитые) которые плохо звучат или хорошо, есть бюджетные модели, средняя линейка и топовые, естественно бюджетная модель проиграет топовой по качеству, не зависимо от бренда,
Дата:   18-01-26 19:07
Да вроде он как хотел получить 2 в 1
А по сему и топим
А поговорить?
Выходной же!Да и определился он уже
А по сему можно чутка и пофлудить
АндрейА писал:
> саб добавить...
А с чего ты взял, что без тыла? Посмотри по ссылке что он купил, да и писал Вадим что есть тыловые АС, послушает и сам решит, нужен ему тыл или нет.
Дата:   18-01-26 19:08
АндрейА писал:
Тоже такого мнения
Это как внедорожник с моноприводом
Дата:   18-01-26 19:10
Дождёмся вердикта самого Вадима
Дата:   18-01-26 19:11
> А по сему и топим.
Вот именно, это слово ИНОГДА и определяет, что в приоритете кино.
Вот если бы написано было: для кино, но чаще музыку слушать, тогда и было бы наоборот, в приоритете музыка.
Что я вам объясняю элементарные вещи, вы же не в первом классе :))
Вам бы только поворчать :))
Дата:   18-01-26 19:17
> АндрейА писал:
> > саб добавить...
Потому и писал что Вадим тыл тянуть не хотел и продать их думал.
Дата:   18-01-26 19:51
> > А по сему и топим.
А вот тут большой вопрос
Опросник по моим бывшим рознич сетям показал следущее -
берут как дом кинотеатр, а через год его использование 80 на 20
80 - музыка и 20 -кино
И теперь чутка своего
Имею - для кино при комнате 16м2 давно давно взял Пионер VSX-C100
для киношек - хватает
Музыка на нём - ой! фуфел!!!
Для музыки - Ссылка.
C одной и той же акустикой(от домашки) небо и земля
Подключатели к нему B&W 702 (Онкей и эта акустика - в дефолт 1998-го Эльдорадо выкупило у Микродина все аудио - видео технику за бесценок) - и это было почти отпад башки
Онкей то я забрал тогда за 100$, при его розничной цене 650$
А колонки - кишка оказалась тонка
Да и тогда ещё хватало SABA Pro 1300
Это как бы лёгкое сравнение между 5.1 и стерео усилителями
Дата:   18-01-26 20:23
Музыку дома не слушаю. Может когда-нибудь к этому приду, но не сейчас. Вот в машине хорошая музыка это кайф. Но жаба душит вкладывать деньги в старую машину.
Пока каких-то выводов от комплекта сделать не могу.
Жду когда придёт переходник для оптического кабеля. Его общая длина 15 метров. Уж не знаю как будет через него играть. По HDMI подружить их не смог.
Дата:   18-01-26 20:35
Немного жалею, что не взял эти колонки. Им и саб не нужен. Но с размещением были бы проблемы
С другой стороны можно же продать потом плюс-минус за те же деньги. Я собственно и искал комплект принципиально бу, чтобы посмотреть что это такое и потом в случае чего продать
Дата:   18-01-26 20:39
Пока так разместил)
Пианино ещё надо попробовать к ним подключить
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.127.---)
Дата:   18-01-26 21:17
Вадим567 писал:
> бы проблемы
И не переживай - они музыкалка
А музыкалка всегда дороже чем для киношек
Но при этом намного качественней воспроизводят музыку, требование выше, т к киношка - это голос свист пуль визг тормозов крики зомби и остальная хрень
Дата:   19-01-26 00:06
Вадим, если потом будет желание сравнить, ради эксперемента, перенеси систему в спальню где есть ковролин на полу, плотные шторы, мягкая мебель или кровать, удивишься насколько музыка лучше играет.
Я это сам все прошел на практике.
Дело не в АС и тем более не в ресивере Ямаха, а дело в твой "пещере" с большим объемом воздуха и большой реверберацией.
Дата:   19-01-26 00:39
Ага, ещё заднюю стену упаковка и из под яиц обить....
Дата:   07-02-26 17:55
Полки планирую сделаю под всё это хозяйство. Думаю имеет ли смысл покупать второй такой же саб (25 см). Ресивер в принципе поддерживает подключение двух.
И ещё вопрос на сабвуфере есть светодиод. Когда в воспроизводимом аудио баса нет, он горит красным, когда есть - зелёным.
Так вот бывает саб издаёт резкий "бахующий" звук, когда в аудио мало баса и саб не задействован. Как от этого избавиться? Проявляется редко, но бесит.
Дата:   07-02-26 18:32
Вадим567 писал:
Саб бахает в момент включения системы?
Ну 25ый саб и для объёма машины маловат, обычно 12ка. Или две 8ки.
А для такого объёма как у Вас мало будет это точно.
Дата:   07-02-26 19:49
Не в момент включения, а во время просмотра фильмов. Звук сравним с тем, как будто во время просмотра выключить и включить саб
Дата:   07-02-26 23:56
Вадим567 писал:
Ну так полагаю что если разные лампочки горят то рессивер у тебя выключается и включается.
Дата:   08-02-26 00:28
Или от сопротивления Саба от перегрузки он вырубается.
Дата:   08-02-26 02:21
Саб включается автоматически при появление аудиосигнала, видно при долгих тихих сценах, там разговор тихий, НЧ сигнала нет, и саб автоматически отключается, то опять включается с характерным щелчком.
Есть ли в сабе возможность отключить эту функцию? Автоматическое включение при появлении сигнала?
Если нельзя отключить, то попробуй в ресивере выстави уровень сигнала сабового канала на 100%, по максимуму. А на входе самого саба, понизить крутилкой до комфортного уровня.
Тогда не большой низкочастотной шум (гул) будет присутствовать всегда и не давать засыпать сабвуферу.
Автор: Кот-72 (178.176.82.---)
Дата:   13-03-26 23:33
Для всех кому было интересно. Закончил с инсталяцией обновленного звука в рав 4.
Вот что получилось.
Вскрывать и шумить двери не стал. Наклеена виброизоляция насколько возможно через отверстия динамиков всех дверей. Ничего нигде не звенит и не дребезжит.
Динамики в круг на родную проводку фокал аудитор 165 ,спереди компонентные ,сзади коаксиальные. Сабвуфер в компактном ЗЯ литров на 10 ,8 дюймовый dl audio ,с усилителем d класса 1.900. Под сиденье непоместился ,поставил в багажник.В андроид голове заменен выходной усилитель с tda 7388 на tda 7850 mosfet.
Звук для однообьемника, субьективно , получился очень неплохой.
Если ГССу будет нелениво выложить фото ,то скину то что можно увидеть ,дабы почтенная публика не подумала что все это был пустой звездеж.))
Дата:   13-03-26 23:41
Жень, ты не кому то делаешь - главное что бы тебе нравилось!
Дата:   13-03-26 23:43
Игорь ,тема набрала много участников ,получено много советов ,опыта и понимания.
Все это был не пустой разговор ,а принято ,осмыслено и воплощено.
