| Московское время 03:56:35 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:56:35 |
Автор: Борисыч (77.35.53.---)
Дата: 12-12-09 11:09
гражданин писал:
> Хотелось бы обновить 12 версию.Может на русском есть лучше
> программа и где её скачать.
Нет смысла, ничего интересного не получишь.
Пользовал Пинакл с 9-й по 12-ю - больших разниц не ощутил,последние версии загружаются быстрее..,большинство наворотов в новых версия не испотльзуется.
ИМХО при наличии возможности покупать последнюю лицензионную версию, которую можно обновлять через интернет и докупать всякие приложения, вот в них то и есть самый интерес, т.к. даже лицензионная студия не имеет многих полезных функций, точнее имеет, но в демоверсии, не позволяющей использовать их в монтаже.
Автор: Вадим Новосибирск (---.87.103.245.233.snt.ru)
Дата: 12-12-09 14:26
на сайте доктора Вована, регистрация обязательная.
Прога очень удачначная, удобная, много плагинов и расширений.
здесь по сборке студии 12 мега, и остальным сборкам 12.
поиском найдёшь все остальное.
Доктор ВОВАН
та-же есть работы профи и пользовтелей в Студии.
Автор: vodkomotornik (---.nwgsm.ru)
Дата: 14-12-09 01:53
В топку торентсы, если можно брать с офсайта: Ссылка.
По поводу перевода скажу правило, которое твердят на всех форумах: РУСИФИЦИРОВАТЬ КНОПКИ МЕНЮ БЕСПОЛЕЗНО, т.к. их там всего несколько, и эти кнопки вполне можно запомнить: Save=Сохранить, Open=Открыть.
Так что половину я уже тебе русифицировал ...)))
Купи в любом ларьке книжку, и почитай когда будет непонятно, либо спроси, хоть у меня. Вегас более удобная и понятная программа, менее требовательная к жалезу и устойчиво работающая.
Все имхо - юзал только Премьер, Улид, Пинакль и Вегас.
Автор: Борисыч (77.35.51.---)
Дата: 14-12-09 08:55
vodkomotornik писал:
> работающая.
Совсвем недавно приложил мпассу усилий, чтоб купить Вегас и Премьер, оказалось, что их просто нет на дисковых развалах.
Всеж приобрел, поставил на комп и попробовал в работе- ИМХО все они гораздо менее пронятны и менее удобны , чем Пинакл 12.
Не нашел ни одной привлекательной сторны..
Понятно, что это чисто субъективное мнение, но найти что-то непонятное и неудобное в Пинакле очень не просто, вот так как раз все интуитивно понятно , да и русификация достаточно грамотная, в отличии о русификации Вегаса и Премьера.
Может где-то и капризная к железу, но с 12-й Студией пока проблем не было.
Автор: vodkomotornik (---.tis-dialog.ru)
Дата: 14-12-09 09:26
Размер файла с программой – 1,5 Гб., у Вегаса - 112. Ощутите разницу.
Вегас у меня работал на 3м пне с 256мб оперативы, а пинакл - универсальный комбайн, куда понапихали всего того, чего половине не нужно вообще - еле шевелился, звук АС-3 не делал, дорожек дополнительных имел всего пару штук в отличие от вегаса, где их сколько надо, столько и делай, за что и поплатился пинакль - был убит.
Если бы пинакль мог печатать платежки и квитанции за газ - я бы его оставил - это видимо будет в следующей версии.
Автор: Вадим Новосибирск (195.189.218.---)
Дата: 14-12-09 16:08
У пинакля выявленные недостатки очень быстро исправляются пользователями и официалами, а интерфейс действительно простой интуитивно понятный. Начинал с 8 лицензионной, сейчас пользую 11.
Пробовал премьера не потянул сложновато-время много уходит.
Автор: Борисыч (---.pppoe.primorye.net.ru)
Дата: 14-12-09 21:46
> разницу.
Без разницы, у меня достаточно мощный комп для этой программы..:-)
НУ не скажи..., работает вполне быстро и напихано ещё мало..:-), я бы прикупил пару дисков с приложениями, да дороговато , а пиратских нет... .
Хотя смотря для каких целей, я твои фильмы видел, понравился монтаж- грамотно, красиво и со вкусом..., я делаю гораздо проще,но непотому, что студия не позволяет или есть какие то дикие сложности, а по причине собственной лени..., лежик куча материала, а монтировать "руки не доходят", по этой причине и протестировал и Вегас и Премьер и лично для себя сделал вывод- Пинакл наиболее простой и интуитивно понятный, русификация хорошая, приятный и очень наглядный интерфейс, может работат практически на "автомате", т.е можно вполне делать неплохие фильмы для себя, не вникая в настройки и всякие примочки и практически с первого захода, а можно делать и достаточно сложный монтаж, нисколько не хуже чем на Вегасе.
Думаю, что тут дело вкуса и случая- кто с чего начал изначально, хотя я начинал изначально с Улида, даже сделал в нем личную заставку перед роликом, типа как у тебя, только не смог перенести в Пиннакл..., не хочет его "кушать", сцука......:-)
Автор: СуерВыер (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 15-12-09 00:44
Не порите ерунду, уважаемый. У Вегаса довольно развитое меню, в т.ч. под правой кнопкой мыши. И человек, вполне возможно, не хочет тратить время на чтение умных книжек и изучение языка. А в остальном согласен. Для освоения азов вполне достаточно инструкции на ixbt.
Дата: 15-12-09 01:52
Не порите ерунду уважаемый, а конкретизируйте, а то чота у себя не могу его найти эторазвитоеменю ...)))
Автор: гражданин (85.26.160.---)
Дата: 15-12-09 01:59
На монтажном столике,при раскадровке не могу убыстрить или меньшить скорость отдельного видеоряда.Может Пинакл и не способен на это.Просто хочется.В остальном вроде бы во всём с программой версии 11.0 разобрался.
Дата: 15-12-09 03:25
Борисыч
Писал:
речь о пинакл ?
гражданин
писал:
в эффектах есть нужное, а монтажный столик просто растягивается или сжимается мышкой
Автор: Борисыч (77.35.49.---)
Дата: 15-12-09 08:49
Вадим Новосибирск писал:
> Борисыч
> Писал:
> пиратских нет... .
> речь о пинакл ?
да , о нем...
видел в интернете , как раз те "фишки" которые даже в лицекнзионной версии присутствуют как демо-версия, чисто для просмотра. Есть некоторые интересные эффекты и переходы, хотя много того, что никогда использовать не будешь.
Дата: 15-12-09 15:18
все что нужно для пинакля можно найти на сайте доктора Вована,
или на торренте ссылки я давал выше, на этих сайтах есть ссылки на паралельные сайтвы любителей специалезирующихся на переходах или эффектах или создающих готовые заготовки по темам (например свадьба, день рождения ,юбилей) куда нужно просто подставить свою видео-фото информацию.
Для версий до пинакл 12 приложения открытые - бесплатные, 13-14 считаются коммерческими там, пока не устареют, платно но дешевле чем офф. версия.
Автор: Борисыч (77.35.52.---)
Дата: 26-12-09 23:05
> Опрос по популярности программ д/монтажа видео:
Абсолютно не показательно.
Автор: Михаил Е (---.151-73-188.telenet.ru)
Дата: 27-12-09 01:14
С ростом популярности HD возрастет популярность УЛИДа, пока он с файлами AVCHD работает лучше.
Сам не пробовал, всё из прессы.
Автор: Alex-Новосибирск (---.nsk.skylink.ru)
Дата: 27-12-09 03:04
Валера! Мы и не сомневаемся в твоей продвинутости в теме. Но, что уж так напористо? Для 95% домашнего видеомонтажа пинакля удобнее. Время изучения, удобство простых действий, библиотека переходов достаточная, кол-во дорожек,.. для хроники путешествий.
Vegas - инструмент лучше, не спорю. Но, повторяю, для любителя - пинакля удобнее.
Вот когда монтажник продвинется, и ему захочется большего, именно тогда и надо переходить на вегас. А потом и на премьер, если увязнет в видео.
Но ведь это для одержимых! А начинать с пинакля - самый бабе огурец! Охотка из-за сложностей не отобьется :-))
Все имхо, естественно.
Автор: Николай (83.149.32.---)
Дата: 27-12-09 03:23
Alex-Новосибирск писал:
Полностью согласен. Наиболее готовый продук для начинающих. А при навыке можно смонтировать ролик на уровне. Уровень зависит от желания и практики.
Дата: 27-12-09 03:29
Alex-Новосибирск, а чем Пинакль проще Вегоса?
Я начинал сразу на обоих. Не могу сказать про фильдиперст, но скинуть видеофайлы обрезать их прямо на дорожке, вставить переходы, наложить музыку проще в Вегасе.
Вегос у меня русский, хотя Валера говорит что на русском работают только дураки, которые до конца его не выучат.
Дата: 27-12-09 04:02
Я такого не говорил никогда, чего-чего а это я помню ...
Тогда уже помирать надо будет готовиться ...)))
Я Вегасом не барыжу - так что мне пофик кто чего юзает, просто я знаю неск. человек лично, кто пересел на Вегас по моему совету - и они рады!
Дата: 27-12-09 04:04
согласен с Alex-Новосибирск , подержка у пинаклей (на уровне пользователей, обьясняют в прямом эфире как чего и где достичь) и насыщенность переходами эфектами достаточная для не профиссионала.
А те кто этим для бабла занимаются чаще просто обалденно работают камерой (например Игорь Черняк ) им эти эффекты- переходы мало нужны - очень много дает отличное владение камерой.
Дата: 27-12-09 04:34
Михаил Е
Я про то, что в Вегасе действительно монтаж проще. Но, чтобы этим "проще" овладеть, вегас требует большего времени изучения. В общем все закономерно. Удобство пользования требует изучения инструмента. Кому-то удобно писать ручкой, кому-то Word`ом. Использовать Word эффективней, но ему надо учиться. Можно использовать (в том word`е) инструменты форматирования, можно выравнивать пробелами.
Я о чем? О том, что пинакль для начинающего более прост, чем вегас. И тем он для начинающего полезнее.
Ни в коей мере не хочу говорить о том , что эта программа лучше, та хуже. Речь здесь не об этом. Речь о том с чего начать. Так я понял начало ветки.
Я когда-то давно решил начать с премьера. То ли других тогда программ не было, то ли на глаза не попались. Охотку отбило на многие годы :`)
Потом попался пинакль. Пошел за милую душу! Потом меня водкомоторник совратил на вегас (Спасибо, Валера!). Тоже пошло.
Но, до сих пор, если меня просят приятели их видеосъемки любимых чад, путешествий, купаний и пр. перевести в dvd я это делаю (деньги не зарабатываю) в пинакле. Свои фильмики делаю в вегасе. (Это я про устрицы)
Все, что напИсано - имхо, конечно.
Дата: 27-12-09 04:36
В выпуск водномоторников (водкомоторников?) свое видео не отсылаю, т. к. снимаю в другой теме
Дата: 27-12-09 04:40
> ...просто
Валера, меня тоже можешь занести в этот список. Окончательно не пересел, но пользуюсь. По твоему совету ;-)
Дата: 27-12-09 08:37
Окончательный переход перейдет когда выучишь названия 4х основных кнопок...))) Всему свое время ...
Я Премьер тоже в 2004 году ставил - так ни чего в ем и ни асилил ...., Пинакль тоже юзал, а остановился тогда на Улиде - обчитался Афанаса, но звук приходилось делать в Вегасе, т.к. тогда только он делал АC-3.
