| Московское время 19:52:11 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 02:52:11 |
Автор: deniss Р80-48АА (95.54.230.---)
Дата: 10-12-25 17:51
У всех есть уже теплицы, а у меня тоже, "полторы". Полторы это потому, что у одной поликарбонат надо менять. Но мама сказала, -"нам одной теплицы хватит". Теплицы заводские 2х4 и 2,5х4. Не хочет две, хочет оставить одну новую 2х4, а вторую выбросить. А когда машина появилась, сказала строй для начала площадку с воротами, или вобще лучше гараж. Старую теплицу, выбросишь новую сдвинешь и всё норм. Но новая то совсем маленькая, а учитывая как мои едят огурцы и помидоры, эта тепличка "не вывезет". Спорили долго, теплицы заводские, из профтрубы 25х25, те что с "круглой" крышей и зае..ся снег зимой скидывать.
Автор: Ighor Volkov (151.249.177.---)
Дата: 10-12-25 18:02
Заводские теплицы имеют названия и возможно к ним шьют по размеру спанбонд?
У соседа тоже год не простояла, на куски поликарбонат разлетелся, вот он и купил спанбонд. И снимает его под конец сезона.
Автор: МитричЪ (---.174.129.166.sberbank-tele.com)
Дата: 10-12-25 18:05
Ставь большую теплицу. Летом памыдоры,а зимой туда машину поставишь.
Дата: 10-12-25 18:12
Вроде убедил, что надо 1, но хоть 6м. И снег пихать меня не улыбает. Новую продать, а старую пустить на донора, для самодельной. ######## ₽₽₽₽₽ ##### Новую хочу 6м. Далее начались вопросы крыша двускатная или односкатная(рамы из профтрубы, съёмные, на зиму. Ширина грядок, если кусты в один ряд(удобство обработки) высота теплицы(грядки насыпные, 300мм) основание брус 150х150 два венца, на них каркас теплицы установлен. Хотелось бы и размеры практичные, по материалам. Как по мне двухскатная симпатичнее, односкатная проще, на крышу прямо один лист 6м рёбрами вдоль. Да ещё одна стена, длинная её вобще из профнастила можно сделать, все равно там тень и кусты(только наверное холодно будет) но можно и "сендвич" из 2х листов и утеплителяили, или позже второй скат достроить и получится сарай, для хоз инвентаря.
Дата: 10-12-25 18:26
Высокая стена по сути иине нужна прозрачная там тень, еслииодноскатная то и сараюху метра полтор шириной сделать во всю длину, из профлиста или осб. Хотя бы лодочный сарай-гараж разгружу, а то все тележки, косилки и прочее крупногабаритное в гараже и в лодке спихано, туда лучше до весны не заходить
Дата: 10-12-25 18:35
МитричЪ не получится это слишком, прикинь размеры уазика-козлика, добавь 2метра к ширине, 3 метра к длине, и минимум метр к высоте, даже высота грядок должна быть не менее метра, чтоибы яма получилась. Это помидоры со стремянки надо собирать? А снег как с поликарбонатной крыши скидывать? Трапы приваривать?
Автор: РиО (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 10-12-25 18:46
Денис забей на всё
Езди на рыбалку, оно тебе надо что-то строить, ..
А рыбачить когда ? С помидор и огурцов переходи на треску и сёмгу.
Пообещай на след.лето построить
И так каждый год.
Я уже несколько раз так делал
И ничего )))
А ты какой-то пластилиновый что-ли ?
Не поддавайся ))
Дата: 10-12-25 18:52
Ещё заметил.... полив из еврокуба, но бывает холодно, и куб не прогревается, а так как я ленивая жoпa, снаружи теплицы лежит шланг резиновый 2х слойный, и вода в нём хорошо греется. Нетрудно сделать в теплице змеевик из ПНД трубы
Дата: 10-12-25 19:03
РиО, это не меня все напрягают, а я их. У меня маме вобще хочется 3 кустика помидор, и желательно в горшках. Цветы в ящичках и вазонах и диванчик-качельку с тентом, качаться и читать книжечку. Это я суету навожу. Даже морозильный ларь на 130л купил. Мне стройка и огород нравятся, за что я регулярно огребаю люлей. Сарайки, навесики. Стойки для цветов в горшках, хрени для кампоста. А так то просто новую(котрая есть) теплицу на 4ре метра передвинул лебёдкой и всё. Ну перегородку меж огурцами и помидорами слепить пара дней без напряга. Да и рыбу я не люблю, и азарта нет, +сёмгу и треску дарят раз в 2 месяца стабильно, хоть чищеную, хоть готовую
Дата: 10-12-25 19:15
Нахуа яма? подъемник ставь. Снег не проблема- сам свалится.
Дата: 10-12-25 21:16
Помню, помню как он сам посваливался . Правда во внутрь теплиц вместе с крышами. Какой то недавний снежный год.
Автор: deniss Р80-48АА (95.54.231.---)
Дата: 10-12-25 22:09
Константин, спасибо, сохранил. Для меня всегда была проблема скат рассчитать. Почему то геометрия с реальностью не сходятся.
Дата: 10-12-25 22:12
Наверное надо сначала каркас собрать а потом всё таки мерять поликарбонат. Хотя для начала можно крышу из поликарбоната, а бока из "салафана" хотя как обычно получится не хвтило 30см одного и 20 другого :-)
Дата: 10-12-25 22:15
> МитричЪ писал:
Потомучто ферма без треугольников была и не на винтовых сваях. Строить надо уметь!
Вот у меня за тот год ничего не провалилось, а сейчас в теплице мотоцикл зимует.
Сергей с находки лодки в теплицах строит - а тут всего то УАЗку на зиму загнать. Заодно и унавозит.
Автор: Clever (178.44.19.---)
Дата: 11-12-25 03:12
я даже и не знал что такие микротеплицы бывают-парники какие-то. там же стандартная ширина 3 метра под лист поликарбоната а длина 6 метров минимум
Дата: 11-12-25 06:02
Денис.
При строительстве что теплиц,, что сараек..
Нужно чтить двух великих геометров прошлого. :
Пифагора
И Фалеса..
Остальное - вторично.
Это про твои траблы с расчетом крыши.
Ну и..
Для теплицы там, где бывает зима со снегом.
И не изредка, а уже..
Меньше 1/3 уклон крыши... Лучше не надо.
Забудь про градусы.
Строить проще в процентах или простых долях ( вертикаль к горизонту)
Ну а дедушка Пифагор подскажет как посчитать длину гипотенузы.
Автор: Alexhunt (185.125.228.---)
Дата: 11-12-25 19:07
Года 4 назад, решил построить теплицу, но если делать то нормальную сразу. Размеров 6 на 6 на фундаменте (бетон м300 7 кубов), высота 4,5 метра, конвекция. Профиль металлический сечением 60 на 40 стенка 3 мм.
Мать любит помидоры и с этой теплицы у нее примерно 600 кг в сезон выход))).
Дата: 11-12-25 19:13
Я к тому что если строить, то сразу хорошую вещь, чтоб потом не переделывать. Сейчас есть очень современные, с нормальной конвекцией которые воздух берут и снизу и сверху, все циркулирует и растет как надо. Просто надо влезть в эту тему, самому вникнуть, подумать, улучшить и сделать нормальный вариант, под свои условия, в том числе и снеговую нагрузку.
Дата: 11-12-25 19:38
Сделал у нас один на бетоне и грядки из бетона, каркас из невь..бенного уголка, и стеклопакеты советские, у всех уже в июне рассада, а он лёд в теплице долбит, вернее мёрзлую землю.
Дата: 11-12-25 19:43
-----Сделал у нас один на бетоне и грядки из бетона, каркас из невь..бенного уголка, и стеклопакеты советские, у всех уже в июне рассада, а он лёд в теплице долбит, вернее мёрзлую землю.
Для того и голова людям, что бы думать. Для информации - до начала ноября я из парника помидоры ем и огурцы.
Дата: 11-12-25 19:45
Предсталяю если бы я сделал, на ленте из бетона, вот бы я зае...ся двигать и ломать сейчас. А так открутил 6 саморезов вчетвером за углы взяли и переставили на другое место, и пусть мама свою рассаду выносит, если стройка задержится. Да и нaxeр нам 6×6 если две, 2 и 2,5х4 много 2х6, 3 метра под огурцы и 3 под перец помидоры баклажаны
Дата: 11-12-25 20:00
Хотел я было теплицу с отоплением делать, и лампами, что бы в апреле начинать уже, был послан ооочень далеко, у мамы это больше хобби, чем заготовки. Так что xyнёй страдать не буду, накидаю штук 16 тратуарных плиток 60х60, сделаю грядки из доски 70×150(они же фундамент) выкопаю грунт на штык в грядках, насыплю чутка опилка см 10, выложу всё полторашками, закрою каким то полотном(х.з советское коричневое плотное 5мм толщиной) какой нибудь сено-соломой закидаю см 15 и засыплю землёй(делаем так со времён как полторашки начали выбрасывать, были времена когда потеряная крышечка была горем). Так что хунёй страдать не собираюсь, овощей и ягод 130ти литоовая морозилка, да по ящику в морозилках холодильника+ещё сколько продали отдали выбросили, законсервировали.
Дата: 11-12-25 20:05
Нет желания спорить, но теплицы большого объема строятся не просто так. Высота большая тоже не просто так. Чем больше объём теплицы, тем больше воздушный буфер, тем более выровненный и инертный климат в теплице, что хорошо для всех культур.
Можно в маленькой вырастить, да даже просто под пленкой, но в большой построенной с учетом современных научных подходов, разница в урожае может быть колоссальной. Усилия те же на выращивание, а результат лучше.
Вопрос то как экономнее, правильнее расчитать материалы, что бы не получилось что из за какой нибудь полосочки типа 500х1000 брать ещё лист поликарбоната, или лишнюю профтрубу, или в случае чего заменить кусок поликарбоната да хоть на "салафан"
Дата: 11-12-25 20:17
Если огород 20+соток и кроме дома и забора ничего нет, то можно хоьь 10х10, а если 6 вместе с домом баней,сараями погребом гаражём(для лодки) и ещё надо туда запихать авто(для начала помост), то это надо кубатурить что как. Хотя вот при стройке лодочного гаража, сэкономил на кол-ве материала, сделал на метр уже. Экономия ни хрен а вот этого метра ширины не хватает, и машину не загнать и лодка с мотоблоком впритирку. Но теплица не тот случай.
Дата: 11-12-25 20:24
Да, где я на фотке это 2017 год, теплица наверное 15-16года поликарбонат до сих пор родной. Правда прошлой весной ему 3,14зда пришла, потому что я снег не спихнул, один лист лопнул на предпоследнем шпангоуте
Дата: 12-12-25 03:53
Тверская с, Архангельском...
Это почти как Касабланка и Лондон.
По количеству солнечных дней в, целом..
И тепла - особенно.
Автор: Дмитрий (---.2.106.193.bteleport.ru)
Дата: 12-12-25 12:52
у нас в Сибири высокая снеговая нагрузка, теплицестроители давно все перешли к форме купола. С шагом 1 метр арочный каркас из профтрубы 20х20 длиной под 6 метров, три продольных направляющих. Поликарбонат без остатка уходит, лист на торцы, лист на каждые два погонных метра теплицы.
На потоке на стапелях с кондукторами ввариваются кусочки 15х15, 20х20 легко вставляется куда надо и сбоку саморезом фиксируется. Сборка час делов вместе с фундаментом из листвяка 100х150.
Дата: 13-12-25 19:04
Дмитрий так у меня на фото такая. Только профтруба 25х25, надоедает снег спихивать. Вот и хочу со съёмными рамами. Осенью, снял, вымыл(частный сектор, дровами топим) рамы и убрал в сарай.
Дата: 13-12-25 19:17
Как по мне, для "снежных регионов", так типа "капелька", что на картинке, лучше чем типа "перчинка"(как у меня) ну и +съёмной крыши, мы весной, в апреле снег закидываем, что бы грунт влажный был. А стоящая зиму без крыши, сама наполнится. Да и за счёт прямых стен(без наклона) удобнее копошиться,+ ремонт проще размер кусков меньше, да и та же профтруба не всё 25х25, можно и на 20х20 пользовать
