| Московское время 04:01:52 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:01:52 |
Автор: Eugeen (79.173.122.---)
Дата: 02-12-25 01:53
… пользует кто?
Лен мотать я так и не научился. Пользуюсь летной и нитью. А тут такое увидел.
Надо краник подводки на стиралку поменять. В отзывах пишут, что намазал и забыл. Так ли все шоколадно? И хоть и написано - разборный, а открутить потом вообще реально?
Автор: Самовар (188.170.81.---)
Дата: 02-12-25 02:02
Только для НОВОЙ и ЧИСТОЙ резьбы. Это анаэробный герметик, со старыми резьбами не работает, течёт. Собирал в деревне водоснабжение на подобном, всё хорошо, но всё было новенькое и обезжиривалось. Раскрутить можно, только чуток феном погреть. Потом у дочки потёк полотенцесушитель. Помятуя как всё "шоколадно" с этим гелем, собрал на нём и всё потекло..... резьбы старые, очистить капитально возможности нет, обезжирить тоже проблемно, не подлезть. В итоге поставил на лён с пастой
Автор: АлександрПЕРМЬ (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 02-12-25 02:08
Я использую гель сантехмастер, когда чтото делаю по сантехнике дома, очень нравится. Ни разу ничего не текло.
После разборки такого соединения чистил щеткой и снова наносил.
Удобно, что можно не затягивать соединение до упора, если например нужно в определенном положении кран шаровый установить, это допустимо по инструкции, но это как исключение, лучше конечно затянуть до упора
Дата: 02-12-25 02:14
Я вот тоже "Сантехмастер" использовал, только зелёный. Я его, кстати, как фиксатор резьбы на болтах использую, тоже хорошо :-) Но повторюсь, резба должна быть чистой и свежей, обезжиренной. Удобно тем, что можно позиционировать краны и американки как нужно - как выставил, так и застыло.
Дата: 02-12-25 02:44
Буратино писал:
> Льном всё же надо научиться подматывать
Лен у меня вызывает ассоциации с чугунными радиаторам и ключом №3. Мотать его на на Bugatti прямо таки моветон.
Автор: беломорец (178.178.249.---)
Дата: 02-12-25 02:52
АлександрПЕРМЬ писал:
Я тоже всегда таким пользовался. Но недавно обвязывал котёл железными фитингами, без течей получилось не сразу. Почему не знаю. Зачищал соединяемое кардощёткой и обезжиривал бензином, резьба 1 1/4.
Дата: 02-12-25 02:59
basss писал:
> Мне такая штука понравилась, легко, чисто, не протекает.
О, точно! Напомнил ты мне, что у меня таких десяток с лета валяются. Ими и сделаю.
Автор: Артем56 (---.ccl.perm.ru)
Дата: 02-12-25 03:03
Для обычных домашних дел — типа заменить краник на подводке к стиралке — обычно хватает нормальной ленты или нити, главное руки не тряслись и резьбу не перетянуть. Гель действительно проще наносить: намазал, аккуратно закрутил, лишнее вытер — и всё, держит. Многие его хвалят за то, что не надо мучиться с намоткой и он заполняет мелкие неровности. Но намазал и забыл — это скорее маркетинг. Если резьба кривая или металл уставший, никакой гель не спасёт. А по поводу разборности — да, откручивается потом нормально, просто усилие немного больше, чем с фум-лентой, особенно если постояло пару лет.
Дата: 02-12-25 03:05
Как [censored] надевается :)
А под нее лен, а поверх фумгель и хрена потечет:)
Автор: Елена, Мурманск. (95.52.6.---)
Дата: 02-12-25 03:52
Eugeen писал:
> … пользует кто?
> реально?
Разборный фиксатор резьбы.
На такой (аналогичный) коннекторы в нейлерах ставят, (до 10 кг давление) водонасосные станции подключают (манометры, гидробак, автоматику и прочее), можно насосно смесительный узел от котла собрать.
Не течёт, воздух не пропускает.
Откручивается гаечными ключами без нагрева и без чрезмерный усилий.
От вибрации самопроизвольно не откручивается.
Дата: 02-12-25 03:55
Eugeen писал:
> Буратино писал:
С какого перепугу??
И Самовар дочке пасту на лён зря намазывал.
Это как разжимную( сферическую) заглушку в блок двигателя/ КПП на герметик забивать.
Или на тёртую морковку - презерватив натягивать...
Лён мотать на порядок проще, чем фумленту или фумнить ( унилок)
В плане дозировки.
И главное ( особенно на горячей воде)
Если соединение на льну поначалу подкапывает ( даже не потеет, а капает!!)
Оно ПОХ.
Засрется быстро. Особенно на горячей воде .
Минус против фумленты один.
Современные латунно- бронзовые резьбы ( с насечкой такие) на льну - штука фактически одноразовая..
Через пару пятилеток эта резьба скорее развалится при попытке открутить, чем открутится...
Дата: 02-12-25 07:07
Федь на лён на сухую уже лет 30 никто не ставит, даже те кто с ним ещё работает ))
И даже на одном льне любое соединение разбирается . А то что ты пишешь справедливо для льна на маслянной краске.
Дата: 02-12-25 07:20
На хренаске.
Пишу по собственному опыту.
Современные латунно- бронзовые фитинги ( тонкие стеночки, резьба с насечкой)
Даже на прекрасно вычесанном льне..
Очень часто прикипают насмерть.
Если лён мотать на сухую.
С литолом или герметиком - прикипают меньше.
Но на сухую когда - быстрее лён набухает и перестаёт подкапывать.
Лён незаменим на " траченных" ( или просаженных) резьбах.
Такие при ремонте в уже старых системах не редкость.
Понятно - собирать с нуля проще на современных фитингах и всяких фум- лентах , нитках ( а лучше на фитингах с торцевыми прокладками).
Но когда " я у мамы сам сантехник"... В смысле - ремонт ... ( замена какого древнего крана на древней трубе и т.п. и т.д...)
Дата: 02-12-25 07:30
> На хренаске.
> Лён незаменим на " траченных" резьбах.
1. А не надо уж с самую хероту тонкостенную работать и покупать )
2. С герметиком или сантехпастой льну и набухать не надо , никогда не капает, впрочем как и без оных, но при наличии не сильно кривых рук и маломальского опыта ))
Автор: John Zaitsev (---.san.ru)
Дата: 02-12-25 09:23
Поэтому и пора уже научиться работать с фум...
> ( замена какого
Где ж ты такое находишь?
Дата: 02-12-25 09:54
> федот68( Калуга) писал:
> > ( замена какого
Места надо знать !
Я не ратую за повсеместный переход на лён.
Но.
Существуют сдлучаи, где он - незаменим .
Наравне с деревянным электродом ( чопик )
И хомутом из медицинского жгута...
Сирожа.
Я застал ещё штатную сборку каналюки на каболку с заливкой серой.
И не в ходе реставрационных работ.
А - как обычное применение . ( стройбат в Ижевске 1986-88)
А вы тут лён чёсаный в архив списываете...
Рановато.
Дата: 02-12-25 09:59
Фумлента в некоторых случаях ( сборка системы отопления " на железе" , например) - проигрывает льну по всем параметрам.
Кроме лёгкости " потомошной" разборки.
А вот по тренированности количества подмотки - гораздо более требовательна, чем лён.
И не переносит ни малейшего " подачи взад" . при сборке узла.
На льну - похуй ибо засрется . а на фумке - хер в сумку...
Дата: 02-12-25 13:32
Озадаченный Федотом, отложил выкручивание старого крана на выходные. Вот и расскажу как тонкостенные краны со льна выкручиваются.
Хотя тот который купил сейчас хиленьким не назовешь - довольно увесистый.
Автор: KAPER (---.200.88-157.samtel.ru)
Дата: 02-12-25 13:55
Eugeen писал:
нормально выкручиваются, за редким исключением))
Автор: Моторогубитель (94.25.170.---)
Дата: 02-12-25 14:42
KAPER писал:
Вот эти исключения как раз самые интересные
Особенно личная морда лица в первый момент времени, когда смотришь на обломышь в руке и резьбу в трубе. :)))
Дата: 02-12-25 14:49
> лён.
Лента ФУМ тонкая (современная) не на все резьбы идет, точнее точно не идет на резьбы с острой вершиной. Её тупо режет. Особенно когда резьба туго идет без всяких уплотнителей. Иногда лечится сбиванием этого угла крупным напильником или шкуркой.
Насчет того что резьба на фумке совершенно не корректируется не совсем правда.
Также лента ФУМ совершенно нетребовательна к количеству подмотки, точнее главное меньше не намотать. Излишек переносит легко тупо сгоняется лишнее за край. А вот излишек льна, да на сухую может легко порвать трубу , особенно любимую федину тонкостенную.
Но то что лён надежнее ленты ФУМ, тут Федя прав.
Дата: 02-12-25 14:52
Eugeen писал:
Если чуешь что резьба никак не поддается, погрей её строительным феном, дай остыть, и так пару раз. Потом повтори попытку. Ежели труба чернуха и уже на 4/5 сгнила то обломыш неминуем.
Дата: 02-12-25 14:59
Eugeen писал:
Такие краники обычно с просечкой на резьба. Ставятся нормально и на ФУМ и на нитку. А так конечно и анаэробник вполне пойдет. Как правило на упаковке написано какая у него степень разбираемости.
Дата: 02-12-25 15:06
Eugeen писал:
Теоретически с фум гелем как раз потечет, так как для его правильной работы требуется обе металлические поверхности с которыми он контактирует. Но это теория из инструкции для анаэробных герметиков, на комбинированных поверхностях лично не применял. Ну и само собой как выше говорили резьбы должны быть по возможности максимально чистые и обезжиренные
Дата: 02-12-25 15:36
За последнее время мне аж три ленты по толщине попадали в руки. Самая толстая шириной 20мм и толщиной 0.2, самая тонкая толщиной 0.07
Автор: НямЪ (5.143.14.---)
Дата: 02-12-25 15:49
Мой брат сантехник трубы отопления собирает на лен+фумка, для надежности.
Дата: 02-12-25 19:56
Тебе и сейчас никто не мешает это делать, но почему-то все, как один, пишут про резиновую муфту...
Я мотаю фумкой в своих квартирах уже более четверти века. Ещё ни одно соединение не потекло. Потекла только лопнувшая труба хвалёного металлопласта. Но тут от меня уже ничего не зависит...
А вот у родителей приглашённый тру сантехник льном порвал кран. Порвал и тихо свалил. Уже потом выяснилась истинная причина подкапывания крана. Фумкой такого не сотворишь...
Не. Я, конечно, понимаю, что в подвале другой масштаб. И там мешок льна - стандартный объём запаса... Но в квартире льну делать нех по определению.
Его, как я понял, любят за то, что он нивелирует рукожопость исполнителя...
Дата: 03-12-25 01:49
Изысканный изврат )))
Автор: Энди Крым (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 03-12-25 02:00
Когда не продавался дорогущий инновационный огнеупор приговорили асбест. Схема со льном не сработает. Чем может быть опасна трава? Но ведь надо как то его приговорить к забвению ради толстого кармана у некоторых.
Ответственные места только на лён. Химическую промышленность не рассматриваю.
Дата: 03-12-25 02:06
Да его никто не приговаривал. Современными материалами удобнее и быстрее работать. Значит больше заработать за определенный отрезок времени.
Автор: VadKudryavtsev (188.162.141.---)
Дата: 03-12-25 02:17
> НямЪ писал:
Вполне рабочая конструкция,тоже так делаю.Фум только не для надёжности,а для лучшего скольжения по резьбе,плюс волокна льна упаковывает,что бы не топорщились.
В некоторых случаях(когда резьба просажена) лён просто незаменим,ибо имеет свойство разбухать при контакте с водой.Ни одна другая хрень так не работает.
Автор: zev (---.novotelecom.ru)
Дата: 03-12-25 02:30
+ Когда нет возможности законтрогаить, и надо к примеру кран в определенном положении оставить, тоесть не закручивая до упора резьбы, меняя количество льна на резьбе можно менять усилие затягивания и оставить кран в нужном положении.
Дата: 03-12-25 02:48
> не потекло.
> свалил.
Ничего против фума не имею, но со льном мне лично проще работать.
Про возможность оставить кран или фитинг в любом положении не заварачивая их до конца резьбы написал выше.
Дата: 03-12-25 02:53
Нитка и анаэробный фиксатор (герметик) позволяют сделать также , да собственно и фум тоже, только на фумленте проворачиваться будет )
Дата: 03-12-25 06:57
zev писал:
Так-то фумкой всё это делается так же без вопросов. И я редко применяю контрагайки по одной простой причине - на современных фитингах просто тупо нет нужного количества резьбы для этого.
Важное условие только - чтобы фумка импортной была. Наша плывёт при любом раскладе, и без контрагайки её лучше не применять.
А вот импортная, при определённом давлении, спекается в монолит. Главное - создать это давление...
Дата: 03-12-25 07:42
Иногда, правда, если резьба сильно прослаблена, уплотнение достигается за счёт двойной намотки.
На фото - после первой намотки и пальпации, и перед первым вкручиванием...
Дата: 03-12-25 07:56
Нитью не пользовался, но на мой выпуклый глаз, у неё видится, по крайней мере, один недостаток - она не заполняет вершины резьбы...
Дата: 03-12-25 08:20
zev писал:
Неправильный ответ.
Менять количество подмотки надо с фумлентой.
Лён , особенно - сухой лён ( не пропитанный " солидолом" или герметиком , а " чиста из пакетика")
Намотал " среднее количество".
При закручивании пошло " выдавливание лишка " - можно не крутить до упора. , оставляя фитинг в нужном положении.
Работает на жидкостях ( вода , преимущественно горячая , можно с антифризом) , даже на маслах. Ну и на пару ( вода в испаренном виде.
И даже спирт в парообразном состоянии любой спирт , включая этиленгликоль)
Но на чистых газах.( сжатый очищенный, в смысле от масла и воды воздух , ацетилен, аргон, - не работает.
А на кислороде и низзя - ибо ипанет..
Каждому овощу - свой грчдк ®( Александр Иванов , который " Вокруг Смеха")
Плин.
Простите.
Х
За этим Т9 совмещенным с ИИ...
Уследить малореально.
Убить его - не получается ( вылазит со всех щелей, хуже тараканов)
Дата: 03-12-25 08:25
VitaRUS писал:
> Я за нить. По моему самый универсальный способ.
У неё тот же недостаток, что и у ленты.
Необходимо очень правильно дозировать намотку ( если собираешь десять ++ стыков - навык наработаешь. А если раз в год кран меняешь ??
У каждого вида подмотки скои плюсы и минусы.
Хороший ( ровный) лён посложнее купить, чем годную фумленту. ( её у меня запасы повсеместно . пои рулончику . даже в рыбацком ящике недавно обнаружил :-))
Если приперло - подмотать резьбу крана можно и швейными х/ б . и даже шерстяными для вязания иль вышивания нитками.
А смазать( пропитать) их хоть свечкой , хоть свиным салом ( постным маслом тоже можно, но лучше после жарки - оно более " коксуется" , ибо почти олифа...)
Понятно , что и гусиный и куриный и барсучий и даже кошачий жир - тоже будут работать.
Вот за рыболовную плетню ( кевлар??) не уверен.
Хотя работать должна..
Ближе к фум нитке...
Автор: Дмитрий (---.0.106.193.bteleport.ru)
Дата: 03-12-25 10:25
подыбал красный анаэробный герметик на днях, всё потекло побежало.
Условия от 15 до 25 градусов, не просроченный, сухая чистая резьба и затянута до упора. Герметик застывает без доступа кислорода, у него конструкция тюбика даже пружинящая подразумевает наличие воздуха. Время высыхания 30 минут предварительное 2 часа полное
Вроде всё как положено сделал и даже с обезжиривателем но один йух
Автор: Алексей1 (176.59.134.---)
Дата: 03-12-25 13:28
В тему герметиков ( в глобальном масштабе)
Была тема за унитаз, которую снесли.
И там Лексей обронил про белый расширяющийся цемент, от которого лопнул миллион чугуных раструбов ( или два)...
У меня у дочки был лопнутый чугунный раструб , причем на тройнике стояка, и заделка была чемто белым.... я решил что это какойто алебастр.... а оно ВОН что.
Спасибо Лексею-спустя 20 лет узнал причину.
Дата: 03-12-25 13:33
zev писал:
изнишний зазор убираю льном, на него герметик
Дата: 03-12-25 14:00
Да уж Федя твои познания в материаловедение иногда очень сильно поражают своей парадоксальностью )))
Дата: 03-12-25 16:13
у меня разбило резьбу на перфораторе, забыл как та деталь првильно называется( ствол вроде).
делал подмотку с рыболовной кевларовой лески и садил на красный анаэробный фиксатор . На неделю работ хватало.
Автор: FarEastVlad (---.2.ipoe2.subnets.khb.ttkdv.ru)
Дата: 03-12-25 16:53
Дмитрий писал:
Садил фитинги на кухне на синий вроде (сильной фиксации), три месяца назад, но я мазал обильно, ибо резьба на фитингах с припуском блин. Прочитав инструкцию, грел соединения термофеном, на 100 градусах, с небольшого расстояния, чтоб не перегреть совсем. Пока держит, будем посмотреть, чем кончится. В одном месте соединения жесткие, от вводного крана до трубы, закрепленной к стене, а вот на конце трубы соединение подвешенное, буду следить там сильнее )
Автор: Иван 1982 (85.26.234.---)
Дата: 03-12-25 17:06
Мне гель не понравился. После закручивания внутри его остается совсем немного, больше выдавливается наружу.
Больше всего нравится нить, но на большие резьбы небюджетно совсем.
Гель пойдёт на маленькие чисты ровные резьбы 1/2, 3/4 (потому что неглубокие)
Лен с пастой годится на все и самый бюджетный.
Автор: may (81.3.182.---)
Дата: 03-12-25 18:40
Вопрос: есть шланг такого типа Ссылка. - из колодца на насосную станцию. Летом запускал водяную систему в дом - день убил, пока сосед не зашёл. Насос давление накачивает, через 5 минут падает - опять включается. В доме все соединения пересобрал, понял, что травит на всасывании - грешил на обратный клапан на шланге, оказалось - по пластиковым фитингам, которые "просто так" ни хера не держат. Там конус с разрезной втулкой на шланг - как ни тяни, под давлением течёт. Фумкой замотал всё - под шланг, под втулку, на втулку, вроде стало держать, но впечатление, что потихоньку всё-таки травит.
Стоит эти соединения подобным сантехгерметиком герметиком залить, сработает? Просто боюсь, что если надо будет раскрутить - этот пластик поломается.
Есть, конечно, альтернативный выход - тупо заменить фитинги на "под хомут" Ссылка.
Дата: 03-12-25 20:31
Алексей1 писал:
> ствол вроде).
Где ж вы с федей рыболовную кевларовую леску берёте, которую наверное уже лет 30 не выпускают ? )))
Дата: 03-12-25 20:38
may писал:
> травит.
А ты резиновые колечки не проипал случаем, или же возможно замял их. У меня на таких фитингах весь ввод в дом на даче и все соединения на участке.
Хотя возможно из-за того что твой шланг гофрированный снаружи.
Если под подобным герметиком ты имеешь ввиду анаэробный который обсуждается в этой теме , то точно не пойдет. Он только для соединений металл/металл. На пластике не застынет.
Думаю на таком типе фитинга любой герметик врядли надолго поможет. Хомут явно надежнее будет. Во всяком случае у моего брата на мотопомпе на всасе на похожем конструктивно шланге именно хомуты.
Автор: Eugeen (---.spbmts.ru)
Дата: 03-12-25 20:48
+1. У нас по 20 участкам от скважины вода разведена под постоянным давлением.
Там сильно тянуть не надо, закрутил от руки и все.
Может где то трещина в трубе? Я трубы разводки по огороду на зиму не убирал и не сливал. Вроде как они не боятся морозов. Но в этом году образовалась трещина на пару сантиметров. Тоже понять по началу не мог куда давление девается.
Автор: Андрей23 (5.35.113.---)
Дата: 03-12-25 21:03
Настоящие пацаны, тьфу, профессионалы, работают льном с унипаком. Но с последним сейчас не очень. Вся химия была изначально рассчитана на бытовое и любительское применение. Фум, если память не изменяет, вообще для газа делали.
Научиться мотать лён можно за пол часа с трубой и краном, например. Руктуб поможет!))) Пасту могу посоветовать Мр Бонд 507, она белая и пу.., не вонючая!
Дата: 03-12-25 21:34
> Андрей23 писал:
> Уточню: если есть желание... )
Бесспорно!)
Автор: John Zaitsev (178.178.211.---)
Дата: 03-12-25 21:45
У людей разные тараканы, а я эту волосню почему-то органически не перевариваю. Не профи, фигли.... )
Дата: 04-12-25 15:53
не, Андрей, он же в собранном виде приходит, никаких доп уплотнений точно не было, да их там и приткнуть некуда.. Шланг надевается на патрубок, на шланг конусное разрезное кольцо, кольцо поджимается конусной гайкой. Всё это из твёрдого пластика с крупными резьбами. И да - щланг гофрированный по спирали, а на него твёрдое кольцо одето - как это должно работать - хз.
Eugeen писал:
Жень, лило именно с соединения, почему сначала и понять не мог, а только когда сосед зашёл, я включал в доме насос, он стоял на улице возле трубы, на которую шланг прикручен. Насос работает - из фитинга вода, насос остановился, давление начинает падать - визуально воды не видно, потихоньку травит.
На мой взгляд, неподходящая для используемых материалов конструкция, возьму эти цельные концевики под хомут..
Кстати, есть второй такой шланг, напорный с резьбой папа-мама на концах, я его на дренажник ставил,но там эти фитинги какой-то другой системы, чтобы насадить на сосок дренажника под хомут, пришлось щланг обрезать, разобрать-раскрутить не смог.
Автор: Андрей.34-ru (---.ru)
Дата: 04-12-25 16:25
Зачем этот лен, гель?
Сантехническая нить для труб Рекорд, перекрывает все домашние дела.
Вода, отопление и газ во всем доме на ней ничего не течет.
Удобно отрезать, прощает неопытность, разбирается соединение легко. Мне нравится.
Дата: 04-12-25 16:37
Гавно этот Рекорд !!! На отоплении на горячую течет. На холодную держит. Заиплись искать утечку , так как прессовали на холодную. Хотя справедливости ради это было в 18 году кажется. С тех пор мимо неё прохожу.
Дата: 04-12-25 16:49
Берешь фумку, крутишь ее в нить, мотаешь по резьбе, потом ею же мотаешь лентой в несколько слоев - это если резьба совсем прослаблена.
Брат так делает, вместо льна.
Дата: 04-12-25 17:04
Ты вроде чуть выше писал что:
Мой брат сантехник трубы отопления собирает на лен+фумка, для надежности."
Хотя и без льна тот же изврат, любая лента ФУМ при намотка в натяг, полностью заполняет резьбу. Если у кого то не так, надо поработать на техникой намотки, ну или внимательно посмотреть точно в руках ФУМ , а не белая изолента )
Дата: 04-12-25 17:26
Андрей.34-ru писал:
> Зачем этот лен
Затем, что когда будут у тебя резьбы от 2 дюймов, ты разоришься на нитке и геле.
Лен универсальное недорогое средство. Нитки и гели на маленькие диаметры и чистые резьбы
Автор: Энди Крым (---.gprs.mts.ru)
Дата: 04-12-25 19:20
Кауцког не читал, но осуждаю!
Однако стою на своём. Для воды нужен Лён. Для химпромышленности что то агрессивноустойчивое. Вот там и нитка и гели всякие.
Дата: 04-12-25 19:35
Я уже выработал свою технологию. Не такую замысловатую. И показал - как она действует...
Тогда уж лучше нить + фумка. По крайней мере, это будет сильно быстрее прядения вручную. Ведь при работе в пределах одной квартиры, да при резьбах 1/2", расход нити не имеет большого значения...
Дата: 04-12-25 19:51
Энди Крым писал:
Прогресс - фтопку?
Меняли мне как-то стояк. Приходившие сантехники намотали на трубу 1,5" лён с унипаком. Лелеемые тобой свойства льна они этим унипаком перекрестили. Т.е. от плюсов льна остались только дешевизна и заполняемость.
При этом накосячили в другом - мама не горюй. Но это уже другая история...
Дата: 04-12-25 20:23
- Гавно этот Рекорд !!! На отоплении на горячую течет.
У меня 7 радиаторов, котел, узел подмеса, все на ней, ни одного подтека, запаковывал сам, опыта не было.
Отопление работает по температуре воздуха внутри помещения, т.е. температура теплоносителя от 20 градусов до 60, проблем нет - сухо. Холодное и горячее водоснабжение тоже самое.
Дата: 04-12-25 20:31
- Затем, что когда будут у тебя резьбы от 2 дюймов, ты разоришься на нитке и геле.
350 рублей 50 метров на 1 стык 2 метра, 25 стыков можно запаковать, где такие объемы в доме (квартире), мы же говорим про для себя. Мне на весь дом один рулон хватило, + со второго немного, второй до сих пор лежит пока не могу израсходовать никак, чего только не запаковывал для себя.
Ну, а если этим зарабатывать то 25 2 дюймовых стыков будет стоить минимум 5 тысяч запаковать, 350 рублей за материал норм, конечно лен дешевле, но на сколько? и стоит оно того?
Дата: 05-12-25 01:22
Андрей.34-ru писал:
Ну значит учли свои косяки и изменили технологию. Но тем не менее что было то было. Но чего до этого никогда не было с Тангитом. Пока какой то левак не пошел. Но там уже другая проблема была. На нитке было очень мало полимера, значительно меньше чем на ранее купленных катушках. Закручивание шло значительно тяжелее. Что бы ни рисковать собрали объект на льне с унипаком.
Дата: 06-12-25 01:33
Опасения были напрасны. Старый кран открутился чуть ли не от руки. Лен на пасте был. Стоял 13 лет. Может лен мотать и не сложно, но видимо я подсознательно брезгую брать в руки эту волосню :)
А вот презик, на фото выше понравился. Натянул на кран и закрутил. Посмотрим как будет стоять. Датчик протечки под него кинул на всякий случай.
Кста кран на этом фоту легче нового раза так в три. Поэтому видать и потек. Всеж суки некоторые представители древнейшей профессии. В деньгах на комплектующие не ограничивал, все равно купил какое то гавно, Что бы не бегать и не искать. Уже все коллектора за ним заменил. Все что куплено самостоятельно, то стоит.
Автор: @leksei (178.234.212.---)
Дата: 06-12-25 02:15
Вот именно по этому я стараюсь не закупать оборудование. Хотя могу посоветовать то в чём уверен.
Дата: 06-12-25 06:18
Eugeen писал:
> Стоял 13 лет.
Ему памятник надо поставить )). У кранов такого типа конструктив херовенький. Даже настоящие фирменные Arco иногда начинали подтекать через лет 5, а то и раньше.
Дата: 06-12-25 15:52
Если под стиралку то отлично подходят угловые шаровые краны с американками, снимаем американку и там резьба3/4" как раз под шланг.
Дата: 07-12-25 00:48
Запретный вопрос хочу задать, надеюсь не спалят :)
К матери сегодня заходил и обнаружил, что унитаз от пола отделен. Снял заглушки и удивился сильно. За 20 лет шурупы на которых он крепился перегнили на уровне плитки. Вы представляете толщину этих шурупов, офигеть.
Но та часть что в отверстиях прекрасно сохранилась и достать обломыши не удалось. Сверлить новые отверстия рядом затруднительно.
Вопрос реально ли толчок чем то приклеить к полу? Силикон вряд ли удержит, может клей какой существует?
Автор: John Zaitsev (178.178.208.---)
Дата: 07-12-25 00:55
Так-то приклеить не вопрос. Но в следующий раз он может отделиться вместе с плиткой.
Шурупы во что были закручены?
Дата: 07-12-25 01:04
А хрен его знает. Предположительно в бетонный пол готовой санкабины панельного дома. Через плитку. Была ли дополнительная стяжка не знаем.
Но как они так перегнили, как будто кислотой потравлены.
Дата: 07-12-25 01:15
Силикон удержит отлично. При необходимости снять срезается струной. Если шуруп вкручен в пластиковый дюбель или деревянную пробку, то высверливается шлямбуром, трубкой с насечкой в виде зуба на торце, внутренним диаметром чуть больше шурупа.
Дата: 07-12-25 01:39
А что, рядом дырка в дырку не засверлиться? Шуруповёртом раздербанить пластиковый дюбель в старой дырке?
Не люблю я эти все приклеивания......
Автор: John Zaitsev (---.dynamic.152.147.88.in-addr.arpa)
Дата: 07-12-25 04:04
> шурупа.
Именно об этом я и хотел сказать следующим постом, но пока дорабатывал и ехал домой - меня опередили... )
Дата: 07-12-25 04:12
> И для себя всегда можно закрутить туда нержавейку.
Вот-вот. Даже в нашей деревне есть один лабаз, где ассортимент нержекрепежа довольно впечатляющ. Находил там даже гаечки М2, которых не продают нигде и ни в каком виде. Этот лабаз благополучно пережил ковидное межвременье, но всё равно к хорошему привыкаешь быстро и мысль "а вдруг закроется" - не очень приятна... )
З.Ы. Чёт мотолодка еле шевелится даже через провод. У вас как?
Дата: 07-12-25 05:20
Так же. Вчера такая же хрень была вечером какое то время. Потом наладилось.
Автор: Виталий340 (---.dynamic.nn.ertelecom.ru)
Дата: 07-12-25 15:04
Eugeen писал:
Клей герметик "Титан" для аквариумов купите и приклейте. Навсегда.
Дата: 07-12-25 15:46
> @leksei писал:
Как и у ГССа два вечера подряд. Всё остальное грузится отлично и только МЛ выдаёт ошибку.
Дата: 07-12-25 16:07
> шурупа.
О! Мысль! Прада таких сверел не нашел, приодеться самому делать.
Дата: 07-12-25 16:09
Тем более стоит на Озоне копейки. Но впервые вижу, что бы и оцинковка сгнила в ноль. Как будто Чужой мимо толчка нассал :)
Дата: 07-12-25 16:10
Аквариумный герметик тоже не плох. Надо прикинуть что дешевле и меньше эпли сейчас и потом.
Дата: 07-12-25 16:18
Меньше епли новый дюбель. Под герметик надо обе поверхности тщетельно очистить, обезжирить. Наклеить малярный скотч . И желательно сутки горшком не пользоваться, ну хотя бы на него не садиться.
Дата: 07-12-25 16:22
Eugeen писал:
Ну он весь оцинкованный крепеж в мокрых помещениях сгнивает. Полочки разные над ванной например. Видимо оцинковка дюже качественная. Я последние годы какой нибудь смазкой мажу шуруп перед ввертыванием.
Дата: 11-12-25 01:04
Надо похоже водяному богу жертву принести. А то началось, блэт.
Только с краном разобрался, гигиеническом душе шланг потек. Оригинальный стоит сейчас шо пипец. Так как иногда забываем и оставляем душ под давлением, неоригинал долго не живет. Оригинал лет по пять.
Шланги какой фирмы могут по долгу держать 2-3 очка?
Дата: 11-12-25 01:39
По шлангам не скажу, нет статистики, но незакрытие смесителя при определенных обстоятельствах может быть чревато заменой или перемоткой счётчика и соответственно увеличенным расходом воды. Даже при одинаковом давлении внутридомовой системы хгвс и наличии редукторов давления почему то холодная передавливает горячую. В старом жилом фонде может быть наоборот если давление гвс больше чем хвс. По работе несколько раз сталкивался с такой хренью. Люди или надолго забывали выключить кран или вообще не считали нужным этого делать. В итоге платная замена счётчика и деньги за лишнюю воду. Перемотать счётчик можно но нудно и проблема выставить точные показания какие были.
Автор: John Zaitsev (109.188.123.---)
Дата: 11-12-25 01:43
Eugeen писал:
Фигасе у тебя требования. А оно вообще предназначено для таких условий эксплуатации?
А то получается как в анеке про бензопилу...
Дата: 11-12-25 01:52
Есть таки с PEX трубкой, несколько лет назад на выставке были. Но они пожёстче.
К слову ни разу именно на г.душе не менял. На обычном, да, но от того, что дёргают.
Автор: Eugeen (---.clients.gthost.com)
Дата: 11-12-25 01:53
Так то нет, но если забыть перекрыть кран на входе, то воду уже держит кран на лейке. Родной шланг держит по несколько лет. Китай лопается через пару месяцев.
Гложет мысль поставить в пару к шаровому крану электроклапан с выключением от света, но не уверен, что не получу однажды 220 вольт под хвост.
Дата: 11-12-25 01:58
Андрей23 писал:
> дёргают.
Что есть РЕХ?
Я вот на такую обратил внимание Ссылка.
Дата: 11-12-25 03:53
Eugeen писал:
Ну а чЁ нормальная )))
Прошел по ссылке )
Дата: 11-12-25 03:57
Eugeen писал:
>Оригинальный стоит
> сейчас шо пипец.
Это разве писец. Моя дочь лейку для душа искала Hansgrohe Rainfinity, вот где песец. Сейчас правда подешевели в связи с курсом .
А по сути. Может тебе редуктор давления установить на этой линии ?
Автор: pavlovmn1 (176.126.50.---)
Дата: 11-12-25 04:05
Eugeen писал:
Если потек у гайки, то на некоторых (не на всех), достаточно, сдвинув гайку, разъединить внутреннюю и наружную втулочки(выковырнуть внутреннюю) под гибкой оплеткой, которые зажимают внутренний шланг, он обычно в этом месте переламывается, отрезать повреждение, и завтулить обратно. Длинны внутреннего шланчика хватит на пару-тройку таких ремонтов.
Дата: 11-12-25 04:14
Да ну нафиг, какая там линия - шланг от крана до лейки. У на входе у меня лягухи стоят на 2 кг.
Друган в личку пишет. Город даванул седня больше 6. Порвало много чего. А редуктор давления сантехники ему забыли поставить.
Дата: 11-12-25 04:16
> Eugeen писал:
> Прошел по ссылке )
Поправил.
Дата: 11-12-25 04:30
Не, хоть и течет у гайки, но вода между оплетками. Хрен найдешь где именно рванула внутренняя. Потом проходит между ними вытекает в месте соединения наружной оплетки и шайбы. Там все спаяно горячим способом.
Дата: 11-12-25 04:48
Eugeen писал:
> стоят на 2 кг.
Это чё за гнильё стояло что при 6 очках много чего порвало? Как правило вся сантехническая хрень идёт под давление 10 очков, ну кроме предохранительных клапанов.
Дата: 11-12-25 05:29
Там в доме сложный микс. Советская оцинковка, металлопласт, полипропилен. Даже медь видел.
Дата: 11-12-25 05:48
Всё перечисленное держит от 10 и выше, ежели конечно не сгнило как я и предположил выше.
Дата: 13-12-25 06:32
Ничего вроде шлан. Оплетка не такая жестокая конечно, как на гибкой подводке, но форму держит и раздувается внутреннему рукаву не дает.
