 Московское время 09:12:14
 Владивостокское время 16:12:14
 Федоту про строительство гаража
Автор: DimaArm Хабаровск (81.177.119.---)
Дата:   02-12-25 12:32
С весны по позднюю осень времени на строительство нет, зато сейчас много хоть и холодно.
Хочу построить гараж/ангар 6х8 на участке для ремонта техники и хранения барахла. Сварщик из меня так себе, поэтому нашел на авито готовые фермы под самостоятельную сборку. Планирую закрутить сваи из 76 трубы, потом на них поставить фермы. В сл году уже заказать сэндвич с минватой (гараж планирую с возможностью работать зимой) и ими обшить каркас.
Шаг между фермами будет 2 м (или 2.5). На ютубе одна контора ваще предлагает 3 м пролет..
Производитель ферм предлагает только сами фермы, остальное наполнение каркаса делаешь сам. Собственно вопросы:
1 сколько раскосин или крестов нужно на 4 пролета (в каждом или достаточно в 1-2х)
2 какую сделать обрешетку по верху (под сэндвич) - думаю с 60 трубы 3мм с шагом 1-1,5 м
 Re: Федоту про строительство гаража
Дата:   02-12-25 12:34
Производитель делает вот такие фермы. На картинке они имеют точки крепления под доски для создания деревянного карка а и обшивки профлистом.
Эх не липнет что то
Дата:   02-12-25 12:35
Дата:   02-12-25 12:38
1
Дата:   02-12-25 12:41
Примерно такой результат хотелось бы, только теплый контур.
Дата:   02-12-25 12:50
2
Дата:   02-12-25 12:51
В Хабаровске..
Такие фермы с шагом три метра - для Дубая терпимо.
Уклон по цифрам 1/2 - это как лестница для дет- или дед- садов.
А по картинке - примерно 1/3.
Фермы сии обязательно каждую свяжи растяжкой на её примерно 1/2 высоты( я про крышную часть)
Обрешетка при шаге ферм полтора метра - из 60/40/2 , не меньше. Юс шагом метрдвадцать. ( четыре обрешетины на склон)
Если сразу будешь обшивать ( крышная сэндвичпаннль не менее 100 мм, лучше 150, стеновая так же) то можно и вообще без подкосов.
Но по одному кресту на стену не повредит.
Да.
На обрешетку стен 40/40/1,5 достаточно. Тоже с шагом в метр.
Если полотна сэндвича вертикально.
Если горизонтально - то обрешетка нах не нужна.
Ворота лучше секционные подъёмные.
Ну и надежда, что без сварки обойдёшься...
Не смеши подмётки тапочек
На днях обсчитывали павильон 7×7×3( высота стен 3 метра) торговый.
Под обшивку сэндвичем.
Сэндвич панелей ( не б/у) на него по сегодняшним ценам порядка 700 тыр нужно...
Твой сарай примерно такой же..
Правда есть еще рынок б/у.
Хотя крышные панели б/у я бы монтировать на крышу не стал.
Дата:   02-12-25 13:11
Главное.
Найди ( сам в сети, спроси у знакомых строителей)
Расчетную снеговую нагрузку для вашего региона.
Далее.
Есть " калькулятор ферм".
По нему проверь достаточность этих ферм.
Либо с пристрастием допроси представителя конторы, которая фермами торгует.
На предмет их расчетов.
Только допрашивай не манагера- попку.
А технического директора или. Глав. Инжа.
Дата:   02-12-25 13:35
Пример прикидки , " по колхозному":
При шаге ферм 2 метра.
Снеговой нагрузки ( при расчетной 200 кг на м2)
Примерно 2,4 тонны на ферму.
Распределенной равномерно.
Что можно заменить точечной нагрузкой за середину ( конёк фермы) в 1/4 ..
То есть - выдержит ферма подвес 600 кг за середину ?
Без доп. растяжки - сильно сомневаюсь.
Растяжка может быть даже из троса ( ф6 мм, ессно с талрепом - достаточно.
Но проще трубу прям сбоку к ферме приварить. 40/40/2 - хватит. Можно и стенку 1,5, но варить её без навыка чуточку сложнее - проще прожечь)
Но.
В Калуге расчетная снеговая 180 кг/м2.
В Твери / Ярославле - около 200.
Сколько в Хабаре??
И учти. Что уклон крыши - пох при этом расчете..
В смысле , что снег бывает мокрый , да сразу после ледяного дождя...
Который липнет даже на поликарбонат с уклоном круче 45°( 1/1 который)
Автор: Алдан14 (94.245.128.---)
Дата:   02-12-25 14:14
запас надо сразу кумекать для подъема и перемещения груза талью.
или двумя талями.
Дата:   02-12-25 14:41
Спасибо. Инвертором собрал забор на сваях из профильных труб толщиной 2 и 1.5 мм, но фермы сам варить не рискну, да и время на это надо и место.
Про трос уже думал, чем нибудь однозначно буду стягивать углы.
Ворота 3х2.5 секционные с автоматикой алютех выдал 200 тыс с установкой. Сэндвич 100 мм около 500 получается. Короч, гараж за 1 🍋 переползет точно.
Частично компенсирую с продажи капитального в гск (он маленький и холодный).
Тали пока не планирую, т.к. это потребует дополнительного усиления (и металла).
Дата:   02-12-25 14:45
А в качестве пола что будет? А то непонятно как можно сделать тёплый гараж на сваях, но без фундамента?
Автор: venom712 (---.static.yaroslavl.ru)
Дата:   02-12-25 14:57
Вот это самый "интересный" вопрос.... По факту, плиту бы надобно городить, либо настоящий фундамент...
Дата:   02-12-25 16:02
DimaArm Хабаровск писал:
Углы не обязательно.
Достаточно приварить примерно посередине стропильных ферм трубу- стяжку.
Говорю же 40/40 за глаза хватит
По одной на ферму.
Ворота секционные у нас попадаются б/ у или отказные.
Автоматика дна них легко ставится " потом". Да и нужна ли она вообще??
И размер.
Высота ворот 3 метра - понятно для чего. ( багажник на крыше, лодка на прицепе) А ширина тебе нахрена больше 2,5??
Грузовик загонять полноразмерный??
А под них уже проём делаешь.
Сэндвич на стены - тоже б/ у вполне набрать можно..
Ну а распашные ворота...
На них сэкономишь только если сам делать будешь.
Дата:   02-12-25 17:22
Отказных и бу ворот нормальных я не нашел. Заезд в гараж будет на границе участка со стороны улицы, поэтому автоматика считаю обязательна.
Ширина 3 м, для удобства заезда, высота 2.5 - чтобы прицеп с тентом заходил.
Распашные автоматизировать сложнее.
С полом я в этом году опоздал. Конечно, правильно нужно подготовить основание и залить плиту, но уже минуса наступили. Планирую в этом году закрутить сваи и по холодам собрать каркас.
Как земля отойдет (май-июнь) выровнять основание постелить пеноплекс и залить пол, (без жесткой связи со сваями). Сейчас выбрана плодородка и отсыпано скальником).
Дата:   02-12-25 17:42
Может лучше не торопиться? Во-первых, не надо переплачивать за сваи, а во-вторых, надёжнее на плите стоять гараж будет и гидроизолировать будет проще.
Дата:   03-12-25 03:00
Про надёжнее это баалшой вопрос.
Но таки да. Проще.
Ну и моментик.
Если ставить сие сооружение " для начала" как навес...
То очень серьёзно нужно каркас стен усиливать.
Более того.
Невредно сначала обшить стены сэндвичами и только потом приступать к перекрытию кровли.
Сэндвич панели сами по себе неслабую жесткость добавляют каркасу.
Не говоря про ветровые дела ( крышу без стен легче поднять ветром)
