 Московское время 23:14:43
 Владивостокское время 06:14:43
 Тепловинтелятор
Автор:  Фанат (176.59.6.---)
Дата:   27-11-25 00:18
Всем здравия! Дано - Denzel 3 кВт брал в 2023, 3 года гарантии, в первую зиму при нормальном минусе в гараже заметно поднимал температуру. В прошлом году заметил, что что то не то. В этом при оконулевой уличной температуре очень сильно показалось, что работает в пол силы, подумал, что крякнул и работает только в половину мощности.
 Re: Тепловинтелятор
Дата:   27-11-25 00:22
Кинул в машину, думаю дома разберу посмотрю, т.к. доков нет на гарантию и не помню где брал, потом вспомнил, что брал его на Озоне, соответственно гарантию могу подтвердить. Созвонился с мастерской договорился. Потом дай думаю дома попробую, включил на пол мощности, кажет на выходе в 5 см от защитной сетки 68 от.
 Re: Тепловинтелятор
Дата:   27-11-25 00:24
Включил на полную на выдаче температура увеличилась более чем в два раза.
 Re: Тепловинтелятор
Дата:   27-11-25 00:27
Оказывается все режимы работают, но почему то почти уверен, что КПД и мощность просели. В гараже с электричеством вроде ничего не поменялось, компрессор запросто запускается, проседания напряжения не наблюдается по освещению. Компрессором продувал, что не так хер пойми....
 Re: Тепловинтелятор
Автор: Логин_Питерский (---.static.corbina.ru)
Дата:   27-11-25 00:45
КПД обогревателя 100%. Ну иногда 99,9 чем можно пренебречь
Можно померить потребляемый ток, напряжение и посчитать мощность, сравнить с шильдой.
 Re: Тепловинтелятор
Автор: МитричЪ (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата:   27-11-25 00:48
Нагревательный элемент деградировать, контакты окислились, штепсель заржавел
 Re: Тепловинтелятор
Дата:   27-11-25 02:12
Так эта деградация устраняется, ну там чисткой контактов, заменой чего либо?!)))
 Re: Тепловинтелятор
Автор: GenRen (---.hosted-by-vdsina.com)
Дата:   27-11-25 02:53
Деградация.
 Re: Тепловинтелятор
Дата:   27-11-25 03:13
Не))) у меня в идеале
 Re: Тепловинтелятор
Дата:   27-11-25 03:54
Ну у меня тоже есть подобный только 2 квт, на вид тоже в идеале. Но если ему в морду дунуть ветродуйкой то из него вылетает облако пыли. Херовый воздухобмен - херовое КПД.
 Re: Тепловинтелятор
Автор: basss (---.nat-pool.telecet.ru)
Дата:   27-11-25 04:09
Странный подход - мультиметром вместо тока и напряжения измерять температуру. Если нагреватель в порядке, но засран пылью, то должен вонять горелым. Если где то плохие контакты, то они должны греться. И про розетку не стоит забывать, может дело в ней.
 Re: Тепловинтелятор
Дата:   27-11-25 04:15
Вот тут и загвоздка, керамические обогреватели типа не сжигают воздух, и пыль наверное тоже )
 Re: Тепловинтелятор
basss писал:
Да, только когда выключаешь, минуту запашок есть. Заметно только если рядом.
 Re: Тепловинтелятор
Дата:   27-11-25 04:20
У меня керамический тож кусками отстёгивался, пока совсем не крякнул.
 Re: Тепловинтелятор
Автор:  Фанат (176.59.21.---)
Дата:   27-11-25 14:15
В описании написано, что нагреватель керамический
 Re: Тепловинтелятор
Автор: basss (91.225.76.---)
Дата:   27-11-25 16:48
3 квт достаточно большая мощность, она должна быть передана рабочему телу, т.е. воздуху. и пофиг какой нагреватель, керамика или спираль. площадь нагревателя относительно небольшая, значит должна раскаляться, и это тепло забирает прогоняемый сквозь нагревательный элемент вентилятором воздух. и пыль, осевшая на нагревателе, будет сгорать. керамический нагреватель это лишь такие "соты" из керамики, внутри которых находится нихромовая проволока, и сама керамика является этаким радиатором, снимающим тепло со спирали и за счет большей площади контакта с воздухом лучше его, это тепло, отдающим. температура ее поверхности ниже, за счет больше площади.
кстати, у меня в сауне эл. печка 3 квт, там нагреватель раскаляется до ярко-красного цвета, хотя снизу стоит вентилятор, гонящий воздух наверх. видно его сквозь небольшие щели меж уложенных поверх камней.
как писали выше померяйте ток, напряжение, падение напряжения на контактах, переключателе, и все станет ясно.
 Re: Тепловинтелятор
Автор: Длинный (---.vologda.comstar-r.ru)
Дата:   27-11-25 17:04
Для тех, кто хочет иметь наглядное представление о состоянии и потреблении разных электроприборов, очень рекомендую купить анализатор- он-же и счетчик, многофункциональный, недорогой На Али сейчас 840р.
У меня постарше-попроще, монохром, не цветной, но на функции не влияет. Очень удобно, на удлинителе - подключил сварку-болгарку-паяльник-наждак - и видишь потребление, косинус для асинхронника, что позволяет оценить нагрузку двигателя или трансформатора (кстати, китайские зарядные, трансформаторные - очень часто намотаны с экономией, и являются "наполовину обогревателями").
Это вот тепловентилятор в гараже подключен... сосёт электричество понемногу. На режиме "1/2" За двое суток 37 киловатт-часов намотал.
 Re: Тепловинтелятор
Дата:   27-11-25 17:48
Длинный писал:
Там и поудобнее есть Ссылка.
 Re: Тепловинтелятор
Дата:   27-11-25 17:51
 Re: Тепловинтелятор
Дата:   27-11-25 17:57
Длинный писал:
Хорошая вещица. Оформление не очень. Её лучше сделать проходной - без удинителя. И оформить в коробочку. В прикладных и антивандальных целях, так сказать...
 Re: Тепловинтелятор
Дата:   27-11-25 18:02
Длинный писал:
Такие? Так это не зарядники, по большому счёту, а недоразумение...
 Re: Тепловинтелятор
Автор:  Фанат (---.vilash.ru)
Дата:   27-11-25 18:13
Сомятник, знал бы не спрашивал. Я далеко не электроник. Тем более гарантия оказывается есть и нехер в аппарат лезть, отвезу пусть смотрят. Думал "малой кровью" вопрос решится.
Всем спасибо за инфо о возможных причинах и способах выявления, пригодиться при общении в гарантийной мастерской.
 Re: Тепловинтелятор
Дата:   27-11-25 18:28
> Длинный писал:
а если ещё регулировку мощности добавить..
 Re: Тепловинтелятор
Дата:   27-11-25 18:29
вообще универсальная штука получится :))
 Re: Тепловинтелятор
Дата:   27-11-25 18:32
Как бы да. Но не известна её реакция ака точность на неправильную "синусоиду"...
 Re: Тепловинтелятор
Дата:   27-11-25 19:00
> Длинный писал:
Таки да... но при правильном подходе и домотке витков первички вместе с установкой нормального диодного моста получается вполне работающий.
Хотя - мой самоделка из телевизионного трансформатора берёт на ХХ 6ВА, а этот от 30 до 90 до переделки, и от 12 до 30 после. Правда, косинус при полной нагрузке всё равно нифига не 0.98...
 Re: Тепловинтелятор
Дата:   27-11-25 19:20
Даже я не стал бы возякаться с переделкой. Хотя бы потому, что на дворе уже 21-й век, и всё это просто морально устарело и нормальным зарядником не станет. Вернее - может приблизиться, но это потребует таких трудозатрат и вложений, что проще денег заработать и сразу купить нормальный зарядник.
А что там говорить про юзверей... Им это вообще не нужно. Им бы вопросы позадавать...
Конкретно этот зарядник притащили на ремонт - мост вылетел. Попутно выяснил, что амперметр безбожно завышает показания. Как бы понятно - для чего...
 Re: Тепловинтелятор
Автор: KAPER (---.200.88-157.samtel.ru)
Дата:   28-11-25 02:38
ждал..ждал ..
пока начальника название темы поменяет ..
не дождался))
 Re: Тепловинтелятор
Автор: Bertran (89.249.229.---)
Дата:   28-11-25 03:20
> Деградация.
Скорее всего эта причина.
Продуй компрессором и проверь.
Проходил это не раз
 Re: Тепловинтелятор
Автор:  Фанат (---.201.206.9.pool.sknt.ru)
Дата:   29-11-25 18:41
Андрей, компрессор того же производителя))) дул..
 Re: Тепловинтелятор
Дата:   29-11-25 18:43
Капер, это водномоторная болезнь))) от слова винт))) конечно .же Е!)
 Re: Тепловинтелятор
Автор: John Zaitsev (109.188.122.---)
Дата:   29-11-25 22:05
И "и".... )
 Re: Тепловинтелятор
Дата:   30-11-25 06:11
Фанат писал:
Проседание напряжения вообще-то тестером надо измерять.
Напряжение в розетке при работе воздуходуйки какое?
Смотрю, тестер 10А на переменке измерять может. Можешь провода прикрутить и замерять потребляемый ток на половинной мощьности?
 Re: Тепловинтелятор
Дата:   30-11-25 06:21
Этож младшая 800-я серия - нет у неё никакой переменки по току...
 Re: Тепловинтелятор
Дата:   23-12-25 17:10
Ну вообщем эпопея почти закончилась. Свозил в сервис. приёмщику озвучил вердикт сделанный Мотолодкой - деградация нагревательного элемента на фоне усиления холодов))))). Приёмщик спросил откуда такая информация, дал ссылку на Мотолодку))))!
Вердикт - несправен нагревательный элемент, к заказу не доступен.
Оформил заказ на возврат через О, где и брал, взяли обратно, деньги вроде перевели, но еще не пришли.
Там какой то маразм новый придумали, деньги вроде как бы и вернули на внутренний счет маркетплейса, но на карте их нет, нужно жмакать кнопки и выводить ДС со счета на карту и это внутри банка да еще и несколько дней на исполнение..... маразм блин.
Всегда на карту ранее возвращали.
Вопрос - что взять из такой же категории в 3 квт и что бы этот сраный элемен служил долго? Керамику напрочь отмести?
 Re: Тепловинтелятор
Дата:   23-12-25 18:00
Фанат писал:
Раз уж началась вторая серия, то может исправить название темы?
Глаз режет такое написание.
 Re: Тепловентилятор
Дата:   23-12-25 18:18
А кому то серпом по яйцам)
 Re: Тепловентилятор
Дата:   23-12-25 18:19
 Re: Тепловинтелятор
Автор: федот68( Калуга) (85.249.18.---)
Дата:   23-12-25 19:16
> Фанат писал:
Не надо.
Это теперь такое же фирменное " мотолодочное" словцо, как " мошейники".:-))
 Re: Тепловинтелятор
Дата:   23-12-25 23:40
Сань а что не так, воздух гоняет винт, значит винтелятор , всё чётко. Хотя возможно винтилятор , короче ХЗ как правильно )
 Re: Тепловинтелятор
Автор: Serjic Samara (---.200.88-85.samtel.ru)
Дата:   24-12-25 01:29
Блин как можно в одном слове две ошибки сделать?))
Потшибник ещё есть в винтеляторе))
 Re: Тепловинтелятор
Дата:   24-12-25 02:18
Фанат писал:
> служил долго?
2 полторашки , Можно и 2х киловатники, но тут может сети заплохеть.
Тебе одного раза разве не хватило?
 Re: Тепловинтелятор
Автор:  Фанат (128.204.74.---)
Дата:   24-12-25 03:22
Как обычно...одни балаболы...по сути нихуя, понимаю почему тут на уй шлют часто... Особенно тех кто не понимает и не видит.
Админы, просьба закрыть тему, те кто понимает уже сказали, им спасибо, тем кому попиздеть идите мимо.
А те кто [censored] будет много - табуретку на голову после нового года или словарем по месту, особенно самарскому учителю хуеву.
 Re: Тепловинтелятор
Дата:   24-12-25 03:24
Вообщем с Наступающим!
 Re: Тепловинтелятор
Дата:   24-12-25 03:42
Чуня нерусская.
Бери на солевых ТЭНах.
Нынче не самый дешевый вариант.
Зато самый надежный.
Надежнее только когда солевые водяные ТЭНЫ через масляный резервуар и обдув этой " батареи".
 Re: Тепловинтелятор
Автор:  Фанат (188.170.83.---)
Дата:   24-12-25 04:05
Так просто, а что действительно правильно (из профиля) - на мотолодках с 22 годов, а не лет? Вопрос типа тому кто из Самары?
 Re: Тепловинтелятор
Автор: крутоярский0474 (---.162.35.154.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   24-12-25 05:28
Фанат писал:
> Вопрос - что взять из такой же категории в 3 квт и что бы этот сраный элемент
Керамика сам убедился, очень чувствительна к пыли и соответственно перегреву/выгоранию греющего элемента, осенью брал себе в гараж два обогревателя, Ресанту 2,5кВт и сейчас навскидку не вспомню производителя, 5кВт-ку, брал на авито, б/у, Ресанта в состоянии новой за 500р, позвонил, сказали вентилятор дует/не греет, как и предполагал, глюканула таблетка термостата, заказал на Озоне, поменял, все заработало, 5-ка за 2тр была куплена, так же в отличном состоянии, дед продал даже с чехлом, сказал пользовались пару раз, ее попользовал уже, при нуле градусов металлический гараж 3,5х7,5м прогревает минут за двадцать, после выключения, по защите вентилятор еще какое то время гоняет воздух/охлаждает тэны. .
 Re: Тепловинтелятор
Дата:   24-12-25 10:23
Для изобретателя новых слов.
Що це такэ " солевой" ТЭН :
Спираль нагрева помещена в трубку. Электрически заизолирована насыпанным туда песком( какая то соль , не помню какая)
