| Московское время 22:03:28 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:03:28 |
Автор: Толяныч (146.158.113.---)
Дата: 25-11-25 01:43
День добрый , форумчане !
+++ Крайние 2 года на Оби увлекаюсь троллингом на воблеры .. Результат вполне , но тройники # 4 далеко не всегда меня устраивают из-за своей хрупкости и мелкоты .. Хочу поменять на # 6 и поболее , но с разгибом .. При использовании джиг - головки на троллинге и " макашке " и "налете" на коряжник проблем нет совсем . Зацеп -- потянул по сильнее , разогнул ... круглогубцами поправил и в бой :D . Ибо покупаю в магазе " адын штука " - разгибаю круглогубцами -- не сломался , значит наш друг ... Смотрят , конечно , как на чудика ( идиота ) .. Но переживем . А вот с тройниками с сием действе - совсем незнаком .. Сегодня на маркетплейсах можно выписать все.. Но ссылке от единомышленника буду весьма благодарен .. С уважением .
Автор: Шпец (109.188.122.---)
Дата: 25-11-25 02:17
Если разгибается на зацепе,без проблем разогнётся на рыбе!!!
Однозначно в топку!!!
Автор: BorisMan (---.mtsnet.ru)
Дата: 25-11-25 02:18
Я в свое время столкнулся с такой проблемой. Крупный жерех, 5кг и больше, вытягивал крючки с некоторых бюджетных, но очень рабочих приманок в прямую линию. Заменил их на Гамакатсу следующиющего размера - приманки перестали работать. Визуально все хорошо, а поклевок с ними нет... Ставишь в заводском исполнении - ловят.
Дата: 25-11-25 02:24
BorisMan писал:
> работать.
А почему не поставил тот же размер???
Автор: buss (78.37.163.---)
Дата: 25-11-25 03:13
прочел тут у одного деятеля, что тройник на воблере пугает рыбу и лучше применять двойник или одинарный офсетный.
а вы что думаете?
Толяныч, джиг на троллинге как работает, что на него ставишь?
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.126.---)
Дата: 25-11-25 03:31
Я на газе приспускаю что бы разгибались.
Обычно рыба сажается на пару тройников и эти справляются на ура, даже с толстолобом забагренным кг под 30
И ещё от воблера до основной плетни метров 10-12 более толстую
Примерно 0,32, дабы коряги поднимать.
Дата: 25-11-25 12:44
buss писал:
+++ Джиг работает вполне продуктивно . Щука и судак в размере 1,5 -2 кг .. Вполне размер устраивает . Бывают и покрупнее экземпляры . Насаживаю в основном твистеры с расцветкой самой разной в зависимости от цвета воды , времени суток .. Работает неплохо белый с красным .
Дата: 25-11-25 12:58
+++ Спасибо . Век живи - век учись . Как разогревать , что бы не превратить в веревочку ??
+++ По весне , в период своей активности щука сходит со штатных тройничков очень часто . Но при увеличении размера крючка -увеличивается количество зацепов . Попадаю на коряжник при жестком жале - светлая память воблеру .
+++ Плетенку применяю от 0,22 до 0, 35 .. Но вот подъема не довелось совершить
Автор: Koniara (176.59.20.---)
Дата: 25-11-25 14:12
Я при троллинге приноровился воблеры мотором отцеплять.
Как на корягу зацепил, разворачиваешься к мотору , врубаешь заднюю скорость, и возвращаешься далеко "за" точку, где зацепился.%% 90 удаётся с коряги сорвать. Т.к, чаще всего воблер цепляется лопатой, а не крючками. Крючки разгибают как раз пытаясь "на себя" сдёрнуть!
Ну, и существует такая штука как Отцеп. Тоже есть в ящике. Чет ни разу так и не пользовался))
Автор: РиО (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 25-11-25 14:49
Шпец писал:
Зря так пишешь ))) Ты там не был а он тему прочухал и именно так там и происходит.
Рыбе не хватит столько сил чтоб разогнуть крючок.
Это тебе не таймень на 10 кг ))) Вот те могут.
Когда ездил на притоки Енисея все свои крючки переставил на Овнеровские
Их скорее сломаешь но не разгибёшь.
На Оби и её притоках надо ставить строго разгибающиеся китайские крючки Ватсон !!!!))))
Автору темы. Простая зажигалка с пьезо горением запросто отжигает цевьё крючка.
Я также отжигал у простых крючков оголовку с кольцом когда мне нужны были крючки для нахлыста
Плёвое дело.
На газу дома опасно )) Можно совсем отжечь, не рекомендую.
Нужно сделать лишь ОТПУСК ЗАКАЛКИ металла а не совсем отжечь !!
Это разные вещи )))
Карочь потренеруешся и поймёшь. Начни с отпуска металла !!!!!!!!!!!!!
Автор: Бродяга Московский (80.79.67.---)
Дата: 25-11-25 16:01
Игорь, а зачем поднимать коряги?
Зацепился, не надо тянуть сильно, развернулся и пробуешь обратным ходом снять, если не получилось, подходишь на вертикальный шнур и отцепом поднимаешь воблер в 95% случаях получается.
Конечно сложно такие маневры осуществлять при сильном ветре, волнении и сильном течении, но надо тренироваться.
Автор: Uri (37.21.209.---)
Дата: 25-11-25 16:28
Попробуй игл глоу - у товарища таймень разогнул на раз и свалил , оставив его с "инфарктом")))
Дата: 25-11-25 16:42
Толяныч писал:
> buss писал:
Какой вес / размер джиг головки используешь?
И какого типа, со впаяным крюком или с отдельно пристегнутым к шару?
с воблером всё понятно, как это работает в троллинге?
Дата: 25-11-25 16:50
Uri писал:
> У мну на мышах только Овнера ...
Именно это я и писал. Подтверджаю.
Когда впервые собирался в Красноярский край директор одного одноимённого магазина Таймень, он же мой хороший приятель много раз там побывавший так и сказал на вот тебе фирменные крючки и тройники Овнер.И отдал ещё в подарок своих мышей.
Я сидел в каюте теплохода и переставлял с простых тройников на овнеры под пиво и вкусняшки малосольного тугуна )))
Дата: 25-11-25 17:07
buss писал:
Джигголовка это впаянный крючок, а с пристегнутым это чебураха.
Дата: 25-11-25 18:26
Бродяга Московский писал:
Не всегда так получается.
А вот шок лидер мало кто применяет
А зря
Дата: 25-11-25 18:47
Когда рыбачил на Оби и тролом и джигом, просто применял плетво Раппала титаниум 60 лб. А уж крокодилов я достаточно переловил))) и коряг поднял. Хотя лучше всего работал самодельный отцеп из карабина на 12 увешенный цепочками и грузами на стальном тросике.
Автор: просто Щукарь (94.229.246.---)
Дата: 25-11-25 18:58
Толяныч писал:
Крючки можно нормальные ставить,а заводные кольца подобрать на разгиб чуть меньше,чем тест плетёнки.
И тройники можно заменить на ассисты.
Автор: Savage (194.190.197.---)
Дата: 26-11-25 01:11
Uri писал:
Во труляля! Смайлик(глаза как у срущей собаки).))
Дата: 29-11-25 14:14
> Шпец писал: ... Если разгибается на зацепе,без проблем разогнётся на рыбе!!!
> Зря так пишешь ))) Ты там не был а он тему прочухал и именно так там и происходит. Рыбе не хватит столько сил чтоб разогнуть крючок. Это тебе не таймень на 10 кг ))) Вот те могут. Когда ездил на притоки Енисея все свои крючки переставил на ОвнеровскиеИх скорее сломаешь но не разгибёшь.
Автору темы. Простая зажигалка с пьезо горением запросто отжигает цевьё крючка. Я также отжигал у простых крючков оголовку с кольцом когда мне нужны были крючки для нахлыста , Плёвое дело.
На газу дома опасно )) Можно совсем отжечь, не рекомендую. Нужно сделать лишь ОТПУСК ЗАКАЛКИ металла а не совсем отжечь !! Это разные вещи .. Карочь потренируешся и поймёшь. Начни с отпуска металла !
+++ Спасибо , Иосиф , за дельный совет и основательные рекомендации . Принято к действию .
Дата: 29-11-25 14:27
> buss писал:
Какой вес / размер джиг головки используешь? И какого типа, со впаяным крюком или с отдельно пристегнутым к шару?
+++ 100500 .
Дата: 29-11-25 16:45
Вот нашел на Алисе - может тоже кто то в поиске .:
Общее по замене тройников на офсеты
Замена тройников на воблерах на офсетные крючки может быть полезна в определённых условиях, например, при ловле в коряжнике, зарослях или на закоряженных участках. Офсетные крючки обеспечивают лучшую проходимость и снижают риск зацепов, но требуют внимательного подхода к выбору размера, формы и способа монтажа.
Преимущества и недостатки офсетных крючков
Преимущества:
--- Незацепляемость при правильном монтаже, что позволяет ловить в сложных местах.
--- Широкий ассортимент форм и размеров под разные приманки и условия ловли.
--- Возможность использования с мягкими приманками (твистеры, слаги), что увеличивает
вариативность оснастки
Недостатки:
--- Силикон может сползать с крючка, особенно при силовом забросе или резкой хватке рыбы.
--- При полном скрытии жала в теле приманки снижается засекаемость, возможны холостые подсечки и сходы. Требует постоянного контроля состояния оснастки.
Критерии выбора офсетного крючка
Размер. Зависит от размера приманки и целевой рыбы. Например:
Для воблеров 30–50 мм подойдут крючки №10–№8 (тройники) или #6–#4 (одинарники).
Для воблеров 50–80 мм — №8–№6 (тройники) или #4–#1/0 (одинарники).
Форма. Для объёмных приманок (виброхвосты, твистеры) лучше подходят офсетники с широким поддевом. Для прогонистых моделей — классические формы.
Материал и покрытие. Офсетные крючки изготавливают из нержавеющей стали с различными покрытиями (никель, бронза, нитрид титана). Нитрид титана считается лучшим вариантом для долговечности.
Производитель. Популярные бренды: Decoy, Owner, Gamakatsu, VMC. Более бюджетные варианты: Mustad, Hayabusa, Select.
Рекомендации по монтажу
Направление жала. Жало должно быть направлено строго вверх (перпендикулярно спинке воблера) или под углом 10–15° к спине приманки.
Фиксация приманки. Для предотвращения сползания силикона можно использовать офсетники с пружиной, которая надёжно фиксирует приманку.
Баланс воблера. Вес нового крючка не должен превышать вес стокового более чем на 10–15%. Превышение нарушит игру приманки.
Сравнение с другими вариантами
Тип крючка Преимущества Недостатки
Тройник -- Высокая засекаемость на чистом дне, подходит для активной рыбы Риск зацепов в коряжнике, может нарушать баланс воблера при замене
Двойник -- Компромисс между зацепистостью и проходимостью Уменьшает количество зацепов на 30–40% по сравнению с тройником, но требует точного подбора размера
Офсетник Незацепляемость, возможность ловли в сложных местах Риск сползания силикона, снижение засекаемости при полном скрытии жала
Важные замечания
При ловле щуки и сома лучше использовать более мощные крючки, так как эти хищники обладают значительной силой.
Для судака подойдут модели из тонкой проволоки, которые лучше пробивают костистую пасть, но требуют осторожности при зацепах.
Необходимо регулярно проверять остроту крючка, так как тугое жало снижает вероятность успешной подсечки.
Перед заменой тройников на офсетные крючки рекомендуется протестировать воблер в ванне или на открытой воде, чтобы убедиться в сохранении его игры.
Автор: Spinner (5.144.72.---)
Дата: 07-12-25 08:43
На крупной рыбе не так важен крюк, как правильно настроенный и работающий фрикцион + выдержка и спокойствие юзера... :о))
Вот ныне поднятая с внуком щучка 10+...Меррс АглияЛонг №3 была изжёвана напрочь и восстановлению не подлежала, но родной крюк выдержал 15-минутное вываживание .
Дата: 08-12-25 12:31
Spinner писал:
Нее, самое главное на трофейной рыбалке это чуйка и правильно подобранная доза ... атрактанта)))
