 Московское время 09:57:41
 Владивостокское время 16:57:41
 Два вопроса по электронным железякам
Дата:   24-11-25 23:08
1. тепловизор
Есть проблема на даче: я подозреваю, что там есть теплопотери (сруб, давно не конопатили). И есть аренда тепловизора на авито. Вопрос: я сам с ним справлюсь? По идее (как я это представляю) эту фигню навозишь на стены и она показывает, где сифонит. И потом просто конопатишь в этих местах. Или затыкаешь дырки ссаными тряпками. Это так? Цена вопроса - 900 рублей в сутки. Но в объявлении написано:
По результатам тепловизионного обследования составляется технический отчет с термографическими снимками, фотографиями и выводами по результатам обследования. Крайний срок разработки отчета составляет один день.
Это они будут анализировать фотки, которые тепловизор сделает? Или это другая услуга, если их вызывать? Или я сам должен, условно, направлять его в разные части дома и сам делать фотки с его экрана, чтобы потом по ним ориентироваться, что и где утеплять? Подскажите, я с такими штуками дела не имел и только могу предполагать, как они работают. Картинки видел, всё вроде понятно: где синее - там хреновая теплоизоляция, если смотреть изнутри дома. А если снаружи - где красное - там тепло выходит. Это так?
2. усилитель
Есть домашняя небольшая аудио-система, вот такая (фотка не моя):
Используется как колонки для компьютера, на неё идёт шнурок джек (комп) - тюльпаны (система). Проблема: играет она очень тихо, фильмы смотрю на максимуме громкости на пределе слышимости, причем vlc настроен еще и с усилением звука. Короче, бесит. При этом компакты она проигрывает нормально, не тихо. То есть, сама по себе исправна. Вопрос: если я вместо головы поставлю вот такой примерно усилок, оно поможет?
Покупать планирую что-то подобное. Но нафига мне пятиканальный? Зато хорошо, что умеет в радио и блютус. Или посоветуете что-то попроще? Цель - просто балалайка для компа.
Голову тогда вообще можно будет выкинуть? Мне в общем от неё ничего не нужно, радио она ловит плохо, dvd я вообще не смотрю (у меня монитор, а не телек).
Всем заранее спасибо за ответы.
 Re: Два вопроса по электронным железякам
Автор: OVN (---.module.ru)
Дата:   25-11-25 00:08
>тепловизор
Любым прибором надо уметь пользоваться, просто посмотреть и отчёт где дует, мостики холода и т. д. не одно и тоже.
Дата:   25-11-25 00:25
OVN писал:
> >тепловизор
Слово "мостики холода" я тоже знаю, но это не ответ на вопрос. Вот приезжаю я в ближайшую пятницу на дачу, открываю бутылку, затапливаю печь и включаю конвекторы. Дом прогревается до +20С, но стены-то всё равно холодными будут. А у меня сутки аренды. Думаешь, ничего толкового я всё равно не смогу прибором выяснить? Или дом надо дольше греть? Или греть дольше, но всё равно этих чуваков вызывать? Подскажи уж, если в теме. Хотя бы в общих словах...
Если что, ПЛМ и надувную лодку я купил себе вообще без всякого опыта. Тупо надул, навесил мотор, выгреб от берега, завелся и поехал. Вообще без прав, обучения и прочего.
Автор: Моторогубитель (94.25.173.---)
Дата:   25-11-25 00:32
Jvc микросистемы супер.
Вполне громкости хватает, если выкрутить до упора, то ее даже многовато будет. Стоит D11 в качестве источника звука для андроид приставки. Редко в ней бывает и двд
Автор: федот68( Калуга) (81.9.126.---)
Дата:   25-11-25 00:44
У правильного тепловизора обязательно есть переключалка.
На тип поверхности, на которой надо температуру мерить.
Дерево, стекло, металл, вода , лёд и т.д.
Может быть в картинках, а может и в каких циферках.
Что требуют перевода на человечий язык..
Дата:   25-11-25 00:48
Сомневаюсь что в прокат дадут профессиональный прибор, скорее простую гляделку. Да, у тепловизоров есть переключатели режимов, цветовой палитры, калибровка и т. д. Объективы к слову разные. В общем, так с ходу не разберёшься. Чувствуется, что человек хочет посмотреть от нефиг делать, а не поиск реальной проблемы энергопотерь. Наверно взять стоит, в качестве развлечения, деньги небольшие.
Автор: Глеб (94.25.224.---)
Дата:   25-11-25 01:04
1. Греть ли сильно? Современная теплогляделка имеет NETD≤40-25mK.
Прочесть инструкцию. Просмотреть один - два ролика с ютуба. Получаса тренировки в нажимании клавиш.
В интерпретации картинки нет никакого сакрального знания - все интуитивно понятно.
Дата:   25-11-25 02:08
Моторогубитель писал:
Я тоже большой любитель того, что называется Victor Company of Japan (это их полное официальное название, отсюда и JVC), но увы, это не ответ на мой вопрос. У меня есть проблема и ее надо решать. Тихий звук.
Если можешь помочь, жду совета.
Автор: GenRen (5.180.241.---)
Дата:   25-11-25 02:26
> > Покупать планирую > href=Ссылка.>что-то
Не за что.
Это говно на дешевых китайских микросхемах от утюга. И если ты еще прикрутишь к нему погремушки от своей шарманки, у тебя пойдет кровь из ушей.
Не жмоться, попроси у жены денег и купи нормальный саундбар с сабом.
Дата:   25-11-25 02:34
> solik писал:
> > > Покупать планирую > >
> href=Ссылка.>что-то
> Не за что.
Смотря сто в предпочтениях:))) а то жену придется трясти на пред, оконечник, пару литров по 120-150 и сабик махонький.
Солик, в вопросе кроется как правило много %% ответа.
Если хочется его получить, то нужно выложить схемку, с какого выхода, какого оборудования, на какой вход, какая модель аппарата, какие настройки входа если они есть и тд и тп.
На правильность и истину в последней инстанции претендовать не буду но может и помогу чем то
У меня норм работает. Звук идет: с андроид приставки по hdmi в плазму пионер, с звукового выхода плазмы по 2х RCA на вход 2x RCA микросистемы
Дата:   25-11-25 05:06
Бесполезно, Лёш.
Дурака учить - только время терять.
А ещё ему лень. Он ждёт блюдечка с голубой каёмочкой. А сам не в состоянии даже точное название модели с сабжа списать...
Фотку какую-то выложил...
Мозгоклюй он просто... и тролль...
Дата:   25-11-25 05:12
Весь то вопрос - в правильном подключении
Простейшее - взять с выхода на наушники
Дата:   25-11-25 05:20
А вместо тепловизора, зайчиков поискать. Правда мороз нужен.
Автор: @leksei  (95.179.125.---)
Дата:   25-11-25 05:28
Белочку, ага.
Дата:   25-11-25 05:35
jvc fs-y1 с мини-dvd
Дата:   25-11-25 05:45
Да неужели... А wood cone?...
Зачем тебе это надо, Игорь?
Дата:   25-11-25 05:59
Просто вспоминаю - привозил такие или нет
Пробежался по страницам памяти
Дата:   25-11-25 06:00
Почему мини-двд? Там обычный двд. Мини это емнип 78мм
И без деревянного диффузора, это не правильно))
Дата:   25-11-25 06:07
В запарке написал
Автор: крутоярский0474 (---.162.35.154.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   25-11-25 06:43
> OVN писал:
> > >тепловизор
> обучения и прочего.
Был бы ближе, осмотрели(бесплатно) хоть гляделкой хоть прицелом твой дом, для общего понимания картины достаточны. Тепломонокуляр свой продаю Ссылка. , хочу еще круче взять.
Дата:   25-11-25 06:45
Теплик видит при любой погоде, качество картинки конечно меняется, но больше зависит от влажности.
Дата:   25-11-25 07:12
Спасибо, отменить. Я тебя понял. Что взять исходя из моих вводных:
Мне не нужен саундбар и не нужен саб. Мне нужна качественная музыка формата 2.0. Если что, нормальная музыка у меня есть, усилитель пионер и колонки тоже пионер. Для музыки. А для компа мне нужна балалайка 2.0. То есть, я мог бы, конечно, купить что-то вроде этого, но это платить надо, а тут уже колонки есть (я про JVC), вот и хочу их использовать.
Дата:   25-11-25 07:52
У тебя и усь есть (и я тоже про живиси, кэп), но ты балбес.
И я опять забыл, что у тебя всё не как у людей: ссылки твои открываются не в новом окне...
З.Ы. А чо - твоя балалайка не дружит с виндой?
Автор: Студент (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   25-11-25 08:55
С тепликом справиться любой.
Дата:   25-11-25 11:50
Это не про твои "колонки" с динамиками от наушников.
Вот это будет звучать сильно лучше: EDIFIER R1280T
Автор: гоша5 (109.170.15.---)
Дата:   25-11-25 14:38
примерно для таких же целей заказал такой усилок Ссылка.
сейчас в мастерской играет такой Ссылка. колонки от музцентра качает нормально (меломанам просьба не возбуждаться:) )
Дата:   25-11-25 17:30
2. Если техника старая, возможно проходной конденсатор сдох на входе или в микшере, явление распространённое. Да, китайский стереоусилитель поставить на TDA и подобных микрухах и не париться.
Дата:   25-11-25 17:58
> solik писал:
> 2.0.
Ген, я не уверен что это будет звучать лучше чем акустика wood cone от JVC.
Эти микросистемы весьма высокого качества.
Автор: АндрейА (---.39.160.37.mosline.ru)
Дата:   25-11-25 17:59
По теме, Солик, эта балалайка предназначена для прослушивания с небольшим уровнем громкости. Для домашнего театра и работы на полной громкости не подходит. При подключении усилка у тебя развалится колонки, если ещё живы.
Дата:   25-11-25 18:03
Ну может быть. Я просто вижу на фото однополосную коробочку ростом с половину пульта.
Дата:   25-11-25 18:21
гоша5 писал:
Ошибочка вкралась
Меломанам глубоко начхать
Аудиофилам - нет
Дата:   25-11-25 18:50
У меня есть несколько усилителей с разными микросхемами как выше по ссылке. От менее чем с середины громкости начинаются искажения.
Взял вот такие пары MX50 SE на пробу. На хорошем счету у понимающих.
Автор: Моторогубитель (94.25.170.---)
Дата:   25-11-25 18:57
> пульта.
Без точной модели сказать конечно сложно, но если брать топовые модели линейки JVC microsystem, то там было насколько помню две акустики. Одна в корпусах меньшего размера по длине(глубине) в формате закрытого ящика, вторая в корпусе большего размера, примерно в половину длиннее, с фазоинвертером. Акустика весьма тяжелая по массе, даже подсоединительная колодка не ширпотреб.
Эта однополосная коробочка отрабатывает все очень и очень неплохо. И ценник на это добро был соответствующим.
Моя где то 2005-2006года.
Дата:   25-11-25 19:26
Именно. Он давно мог бы озвучить марку, но не делает этого умышленно: ему нравится наблюдать, как кто-то ломает голову по его "воле". Поэтому я и говорю, что тролик - одно из названий этого недоразумения...
Так-то EX-D1 это...
Автор: GenRen (176.59.65.---)
Дата:   25-11-25 19:38
> Так-то EX-D1 это...
На фото в начале у него fs-y1. По щели и регулятору отличаются они внешним видом.
ПС. Странно, по СА-fsy1 сначала гуглится картинки вентилятора БП.
Дата:   25-11-25 19:55
Не знаю - про какие ты щели, Ген, но морды лица у них одинаковые. Главное отличие, как я писал выше - в "wood cone". Т.е. в деревянных диффузорах...
Дата:   25-11-25 19:57
Это ты про эту JVC? Да нет, звучит весьма прилично.
Ты прям в точку угадал, у сына как раз такие.
Дата:   25-11-25 20:00
АндрейА писал:
Да мне и не нужна полная громкость. Мне надо, чтобы фильмы и видосы с ютуба смотреть. При этом на глухоту я не жалуюсь, мне нужно просто чтобы БЫЛО СЛЫШНО.
Дата:   25-11-25 20:07
> тяжелая по массе
Это да!
Это тоже верно. У тебя на фото модель SP-EXD11, у меня SP-EXD1, размеры 12 х 15 х 21 (ширина, высота, глубина). Взвешивать не буду - нечем, но тяжелые. Собственно, это не мои даже, а жена покупала сто лет назад. Тогда качественно делали.
И да, импеданс у меня тот же, но мощность 30 Вт, а не 20, как на твоей фотке. Короче, надо их задействовать.
Дата:   25-11-25 20:11
Ядрить ценник! Модель не озвучивал - не знал, что это имеет значение. Потому что вопрос не в том, что стоит у меня на столе, а в том, что к этому надо прикупить, чтобы зазвучало.
Сама система EX-D1, модель колонок написал выше. Может, тебе еще и модель пульта сообщить? Лови: RM-SEEXD1R.
Дата:   25-11-25 20:22
30Вт это хорошая мощность, у меня такие Сони через музцентр ЛЖ подключены. Играют так, что соседи милицию вызывают.
Причём с родными колонками этот же центр звучит как будто воду в унитазе сливают.
Дата:   25-11-25 20:26
Ну вот ты опять включил ужа (прикинь - сколько у тебя здесь названий).
А так-то Моторогубитель уже почти в самом начале написал:
> они есть и тд и тп.
Но из-за того, что ты туповат, а тем более - ленив, советовать что-то тебе - тухлое дело. Ты, конечно, можешь считать, что здесь пишется исключительно юхня, но всё написанное где-то и когда-то имеет значение. Поэтому, как только ты включаешь ужа, ежа или осла - сразу делаются выводы...
Дата:   25-11-25 20:32
> Ядрить ценник!
На всех нормальных микросистемах ценник был конский. У jvc емнип начинался что то от 400грина за младшие модели до почти косаря за топовые. Выше вроде как была только ямаха
> чтобы зазвучало.
Надо просто разобраться с входами и выходами. Не думаю чтоб конденсаторы утекли или что то подобное. Там качественные компоненты
Тебе нужно подать сигнал с линейного аудиовыхода (AUDIO out) источника звука на аудиовход AUX на задней стенке.
А если найдешь на авите активный саб небольшой, то и его можно подключить напрямую. Соответствующий выход есть. Сабов таких на авито предполагаю вагончик.
Автор: Зуек (195.43.34.---)
Дата:   25-11-25 20:51
Я бы разбирался с имеющимся. А так, у меня колонки по 40 вт от МЦ сони на чердаке (мастерская там у меня небольшая) работают от такого микроусилка лет больше 10 наверное. Да, они есть в трех цветовых исполнениях, колонки же дерево))
Автор: John Zaitsev (178.178.211.---)
Дата:   25-11-25 21:34
Ему достаточно нормирующего усилителя. И это будет сильно лучше дешёвой оконечной китайщины по качеству. Но вопрос в том – одолел ли недоросль мануал – все ли кнопки нажал и всё ли включил в меню...
Ведь и про винду он так и не ответил, а ведь эта балалайка умеет в неё...
Дата:   25-11-25 23:07
Как раз в этом даже сомневаться не приходиться.
Дата:   26-11-25 05:55
Мне насрать на твои названия. Можешь как угодно называть. Есть линейный вход на аудио-системе. Какое мля значение имеет марка и модель этой системы? Ты вообще знаешь, что такое линейный вход?
Ты в курсе, что у "взрослой" акустики не настраивается ни выход из кассетной деки, CD-плеера или вертушки, ни вход в усилитель? Там идет мля стандартизированный уровень звука (причем у вертушки он другой, а всё остальное можно как хочешь пихать).
У линейного входа НЕТ настроек. Всё, а теперь иди в сраку со своими словами ни о чем.
Дата:   26-11-25 06:14
Вопрос решен, но тем не менее прокомментирую.
В системе да. В нотбуке тоже, но всё это - старше 10 лет уже. А то и 15.
В нотбуке этого нет, разумеется. Там только джек, который совмещен вдобавок с микрофонным входом.
Я так и делаю, разумеется. Я понимаю, как музыка передаётся.
Да, одиночный тульпан на жопе этой JVC. Я подумаю.
А теперь про решение вопроса. Как было:
нотбук sony - док-станция (со своим проприетарным контактом) - HDMI-провод до монитора, по нему же и шел звук - джек в жопе монитора - провод джек-тюльпаны до линейного входа этой балалайки JVC (которая, как оказалось не цене, и не балалайка вовсе).
Как стало: то, что выше выделено жирным, провел напрямую от джека нотбука, т.е. звуковой сигнал теперь не проходит через докстанцию и через моник. Полагаю, за счет этого потери стали гораздо меньше и поэтому слышно заебца!
Отключать ноут стало менее удобно. Раньше я его снимал со станции и свободен, а теперь из него еще надо аудио-кабель вынимать, но я потерплю. Надеюсь, что понятно объяснил.
Дата:   26-11-25 06:17
Ой, праститьке, target=_new поленился проставить.
Но не так, как ты думаешь. Я не хочу, чтобы она управляла виндой (хотя вроде умеет), я хочу, чтобы она выдавала звук, который на неё подается. ВСЁ!
Дата:   26-11-25 06:22
В некоторых ноутах есть какое то программирование того что подается на аудиовыход. Но это я так, продекламировал, тк реальной сути этой не знаю, и никогда в ту сторону не копал.
И на морде этой балалайки есть юсб вход. Почитай мануал, может удобнее с ноута юсб шнурком кинуть.
Про одиночный тюльпан для саба. Подключение сабов производится разными проводами и разными методами. Почитай мануал на балалайку, там должно быть написано предметно про подключение саба. Ну это чтоб если будешь искать чтоб купить то сто подключается просто, а не с бубнами. Но ваще на нормальных сабах часто есть пара путей для подключения.
Дата:   26-11-25 06:44
Подключил. Что-то ожило, но если сразу не заработает, придется софтину искать. Но по крайней мере, винда её увидела и считает, что сумеет сделать DAC.
Саб - это и есть одноканальный звук. Вот нашел пример, саб-моно (вход такой есть). Глянь, что думаешь? Хотя собственно саб мне не нужен.
Или вот это: Ссылка.
Уж если к этой красавице подключать, то не говно, а что-то стоящее.
Дата:   26-11-25 06:49
А=еть! Еще громче звук пошел, чем по джек-тюльпану... См. картинку.
Правда, теперь этот б=ский провод на столе и шторка передняя на балалайке открыта. Короче, спасибо! Вместо этой тупой болтовни Капустина, советы по существу.
Дата:   26-11-25 06:52
> АндрейА писал:
Поэтому возьми хороший мини центр с колонками и БУДЕТ СЛЫШНО.
Дата:   26-11-25 06:53
АндрейА писал:
Ты не догоняешь. Это УЖЕ хороший миницентр. Тем более что функционала миницентра мне не нужно, мне нужны просто колонки. И они наконец-то заработали.
Дата:   26-11-25 07:09
> существу.
Ну капустин у нас тут только один - которому я ещё в 23-м посте про винду говорил... Правда, в 11-м - что он ещё и мозгойоб... Который мануалы не читает, а транслирует свою дурь на мотолодку...
Дата:   26-11-25 07:19
> балалайка вовсе).
Так-то нормальные люди отделяют простые компы от ноутов. И уж тем более о таких витиеватых подключениях сообщают сразу...
Но я ж не просто так почти сразу написал о твоём мозгоклюйстве. Так оно и вышло...
Народ о таких недоразумениях даже сказку сложил: пойди туда - не знаю куда, найди то - не знаю чего.
Синекура - она мозгов не прибавляет...
Дата:   26-11-25 07:28
> Ты вообще
Да нет - не знаю. Всю жись (класса эдак с 4-го) знал, а сейчас внезапно забыл...
У взрослой акустики нет ни CD, ни вертушки, ни деки. Даже у моей - не очень взрослой - этого ничего нет. Одни провода. И то акустические...
С твоим уровнем IQ я уже начал думать: а не забыл ли ты кнопочку AUX нажать...
А звучок тупо и тихо прорывался из другого режима. Такое иногда бывает в аудиотехнике...
Дата:   26-11-25 07:38
Двоезубец ты двоезубец, в таком тоне даже не хочется с тобой говорить, иди дальше свою капусту грызи. Почему-то Моторогубитель всё сразу понял и дал дельные советы по существу. (причем к мнению "отключить докстанцию и моник") я пришел сам.
А для меня пускать звук по USB - это дикость, хотя да: убедился, работает.
Вот ты реально мешаешь своей тупой пустой болтовнёй. Не пиши мне, с тобой как с деревянным разговаривать.
Дата:   26-11-25 07:56
А ты не буди лихо... Хотя бы своими умозаключениями, что кто-то там слился, когда ты сам тупой и ленивый...
Автор: МитричЪ (---.174.129.209.sberbank-tele.com)
Дата:   26-11-25 16:22
Я не совсем понял. Объясните тупому - проблема была шнурок в ноут воткнуть?
Автор: Моторогубитель (89.113.156.---)
Дата:   26-11-25 17:33
> Или вот это:
Вот такого плана должен подойти. Там есть 2 варианта подключения.
В любом случае на саб можно загнать либо по этому одному проводу, либо с линейного аудиовыхода, а вот линейного аудиовыхода там нет
Данные тобой ссылки тоже вроде прокатывают, но я б дополнительно проконсультировался, где то на профильном ресурсе.
Дата:   26-11-25 17:46
Вот тут почитай еще, тут есть немного инфо про подключение
Дата:   26-11-25 17:47
Ну ты же понимаешь, что у него это не самая серьезная проблема. )))
Дата:   26-11-25 18:49
> МитричЪ писал:
Ну да проблема в том, что он сам признался, когда забудет принять таблетки, то музыка в голове играет.
Видимо перешел на более сильные препараты и сейчас хочет извне получать.
Дата:   26-11-25 21:40
> АндрейА писал:
> СЛЫШНО.
Да это ты по ходу НЕ ДОГОНЯЕШЬ)))
Это простейший мини центр, дно так сказать. Мама у меня его с удовольствием слушает. Маме 88..
Автор: GenRen (---.hosted-by-vdsina.com)
Дата:   27-11-25 04:11
А в какой теме он порвал тот легендарный список?
Дата:   27-11-25 04:15
А он его порвал? Он вроде этому списку, с его слов, подарок сделал на какой-то НГ - начал с ним общаться...
Дата:   27-11-25 04:20
Серёг ты был очень рад такому щедрому подарку ? )))
Дата:   27-11-25 04:22
Ну я по этому поводу писал ещё тогда, когда подарком и не пахло... )
Автор: KAPER (---.200.88-157.samtel.ru)
Дата:   27-11-25 04:24
нет бы оценить )))
Дата:   27-11-25 04:25
Оценили же. Мене, мене, текел, уфарсин... )
Дата:   27-11-25 05:36
В остроумии состязаетесь или в острословии?
Автор: МитричЪ (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата:   27-11-25 05:40
В долбославии наидостойнейшего члена форума и всего сообщества.
А еще он выгуливает соседских собак и пускает переночевать бродячих котов.
Дата:   27-11-25 05:44
А по моему в пустословии.
Дата:   27-11-25 06:11
Он фору дал на несколько лет вперёд. И индульгенцию выписал...
З.Ы. Ты всёж решил его главным по веточкам сделать?...
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.127.---)
Дата:   27-11-25 06:29
В лёгком сарказме.
Запрещено правилами форума?
Джон, ну куда он мне нужен с его московской пропиской? У нас там менты через день, и его заберут и меня ещё подтянут. Спросят, что за гусь в аэропортовской зоне трётся?
Дата:   27-11-25 07:31
Отчего ж тогда людям нельзя пописа́ть в его теме в его же стиле?
Автор: Savage (193.143.65.---)
Дата:   27-11-25 08:53
ослосливии и ослоумии
Дата:   27-11-25 15:00
Оттого, что и одного его более чем достаточно, чтобы ещё и остальные ослоумием страдать начали.
Дата:   27-11-25 15:06
> John Zaitsev писал:
> страдать начали.
Тебя кто то заставляет читать?
Мож мы ерничая, чутка пары выпускаем.
Да и особого негатива не очень.
Так - чутка, но не более.
Кстати - все кто в этой теме отметился, за пару минут бы всё подключили.
А ты?
Дата:   27-11-25 15:10
Гражданин, а чего тогда ты на Солика обижаешься? Он тоже пар выпускает и ёрничает. И в отличие от тебя, в своём оригинальном ослостиле.
Дата:   27-11-25 15:12
Только ты не всё читал.
Ёрничать и издеваться - два разных понятия.
Дата:   27-11-25 15:14
Сколько новых слов для словаря мотолодки. Ослоумие и ослостиль с клеверизмом. ))
Дата:   27-11-25 15:21
Норвежцам икается)) Наверное думают, пора переименовывать столицу.
Дата:   27-11-25 17:33
Богат русский язык!
О сколько нам открытий чудных готовит...
Дата:   27-11-25 17:44
Кстати, да: я как-то не написал, что осло - это не только столица, но и крест мотолодки...
Дата:   27-11-25 18:01
А мне вот что инет выдал.
Как то Норвегией и не пахнет.
UZ
leftright
RU
solik
налог
