| Московское время 11:41:32 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:41:32 |
Автор: Алексей1 (176.59.146.---)
Дата: 24-11-25 00:03
Темы про них возникают достаточно регулярно. И все сводится к ... нравится красненький..
А они таки мал-мал отличаются.
для примера фото двух снегоуборщиков.
один помощнее , масса больше колеса больше, а дорожный просвет меньше...
Дата: 24-11-25 00:29
А зачем снегоуборщику во время работы вообще дорожный просвет??
При транспортировке до " места драки"- оно понятно
А так то он по свежечищенному едет...
Автор: Моторогубитель (94.25.173.---)
Дата: 24-11-25 00:40
Вот из того что я вижу на этом фото.
Левый имеет зимний кожух. Это хорошо.
Левый однозначно тяжелее. При этом у него более широкие колеса. А вот того что у него есть блокировка колес, то есть возможность поворачивать на ходу за счет блокируемого колеса намеков нет. А если этого нет то вертеть придется ручками.
Автор: Алексей1 (176.59.140.---)
Дата: 24-11-25 01:16
У левого *зимний * двигатель. Позволяет работать во время пурги. Но один черт снежная пыль попадает и двигатель сбоит.
Можно на *не зимний* одеть шпяпу из картоной коробки и двигатель будет работать как часы в любой снежной круговерте.
Дата: 24-11-25 01:20
На первом фото видно как отличаются по размерам *коробки передач*
В левом котобка передач с гитарой шестерен, потому коробка получается компактной.
Дата: 24-11-25 01:25
На снимке что выше видны следы сварки коробки к кожуху вентилятора.
Этого оттого что легкий мотоблок это по сути механическая лопата-вы его тузите как лопату( если вам надо почистить).
Это на рекламных роликах снегоуборщик чино ползет по каменой плитке двора под управлением беременой женщины. По факту после часа работы у вас спина мокрая насквозь.
Дата: 24-11-25 01:29
Фото коробки снегоуболщика что слева. У него не гитара шестерен, а одна шестерня большлго диаметра, оттого коробка и высокая.
Дата: 24-11-25 01:35
Фото потрохов левого снегоуборщика, он наверно в два раза дороже правого, шкивы точеные с люминиевого литься, ощущение *маешь весчь*
Дата: 24-11-25 01:41
Фото потрохов правого-дешевого-шкивы с чернухи, причем профиль шкива на валу двигателя не совпадает с профилем шкива на валу вентилятора .
тем не менее аппарат пять сезонов отработал и был заменен по причине ... тяжелым легче чистить улицу и легче кидать за высокие заборы.
Дата: 24-11-25 01:45
На левом колеса с *тракторным протектором* -ГАДОСТЬ.
Шлифует на снегу, пришлось срезать часть грунтозацепов чтобы шел.
Автор: Моторогубитель (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата: 24-11-25 04:38
Алексей1 писал:
Древний MTD с Tecumseh ни при каких условиях не сбоит. И никакая шляпа не нужна
Автор: deniss Р80-48АА (95.54.231.---)
Дата: 24-11-25 05:13
А почему на левом тракторный? И как будь то наоборот? Тракторный же "ёлка". Вот мне нужен маленький снегоуборщик, даже не снегоуборщик а "снегоперекидыватель" метра на три. Из тупиков снег выкидывать, т.е я лопатой натолкаю кучку(да хоть в хайло накидаю), а он метра на 1,5м вверх и вдаль на 2,5-3.
Автор: Алексей1 (176.59.135.---)
Дата: 25-11-25 14:01
> А почему на левом тракторный? .
Потому что это изобретение наших маркетологов-он полагали что он будет цеплять лучше провереных буржуйских шин. На снегоуборщике лейб *тракторный протектор*
Кидать можно что угодно и куда угодно. Но у маленькго снегоуборщика не получается кинуть высоко и далеко
При том что у мощного( что слева) при чистке улицы можно залепить и по окнам второго этажа.
Автор: Savage (194.190.197.---)
Дата: 25-11-25 23:15
Алексей1 писал:
А они точно правильно стоят?
Автор: solik (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 26-11-25 04:48
Алексей1 писал:
Это говно, а не "зимний" двигатель. У меня зимний briggs & stratton, на него (на кожух) тоже оседает снег, плавится в капли, но ничего там не сбоит. С него прямо течет, а ему хоть бы хны.
> мокрая насквозь.
У меня есть фотки, где я в течение одной уборки сначала в пуховике, потом в свитере, потом в футболке. Но это не значит, что работать трудно, это значит, что это всё-таки работа. Естественно, согреваешься. А так у меня с ним, если пухляк, и 6-летний сын управлялся, причем без напрягов.
Автор: deniss Р80-48АА (95.54.230.---)
Дата: 26-11-25 05:15
Savage, по мне так левое и правое перепутаны, но мож так удобнее, типа забурился и задним ходом выезжать. Хотя это ёлкообразное на снегу не работает, просто забивается и всё, это я по мотоблоку смотрю, да и по тракторам. Видимо для снега только гусли, колёса для грунта. Не скользкого и не рыхлого
Дата: 26-11-25 06:28
Согласен с Арамисом.
Автор: Алексей1 (176.59.134.---)
Дата: 26-11-25 18:58
То что колеса перепутаны не отменяет что такой протектор НИКАК не идет по снегу.
По итогу я вырезал мелкие промежуточные ламели , ну и чуток подрезал крупные , где они вперехлест.
Посмотрел свою модель-на данный момент производитель отказался от этого безобразия и новые колеса с другим рисунком протектора.
Также он отказался от камер, что есть Гут.
С камерами такая проблема- резина на таких здоровый колесах и с таким мощным протекторам ну очень дубовая, потому спущеную камеру не видишь. При движении с камеры вырывает сосок и начинаются поиски ( безрезультатные) новой камеры. Ставишь меньшего размера, вследствии что в них ноль каучука , соответствено ноль эластичности , вскоре и она выходит из стоя.
В противовес бескамерка-подкачал если что и ноупроблем.
Солик расказывал как он в условиях подмосковья чистит- у меня тут Сибирь, причем дача в *горах*-на небольшом ,но хребте, плюс общество на уклоне, минус приходится чистить и при ветре-когда вокруг снежная круговерть.
Потому даже зимний *комплект* не всегда вытягивает. При том что *общепромышленый* двигатель в таких условиях обмерзает минут через 20. Но *шляпа* с картоной коробки снимает эту проблему.
Солик-у меня есть аппарат, купленый по тому же курсу что и у тебя, но тут он не фигурирует, так что не топырщ.
