 Московское время 04:20:48
 Владивостокское время 11:20:48
 Вопрос к тем, кто сам ремонтирует велики
Автор: Duck_Hunter (---.mtsnet.ru)
Дата:   21-11-25 16:10
Надо прогнать резьбу для педалей в шатунах.
Стандарт резьбы 9/16"-20 TPI.
Нужно два метчика, с правой и левой резьбой.
На фоне изобилия метчиков метрических, в меньшей степени, но тоже немалого выбора, метчиков дюймовых трубных и фиг знает еще каких, этот для великов х купишь. Дороже втрое и оч. маленький выбор.
Попытался купить на WB, китайский, конечно, прислали два других, по всем параметрам других, начиная от диаметра резьбы. (торопился, забрал коробку без осмотра, лоханулся, продаван в споре отказал без объяснения причин, поддержка вб отказала по причине продаван отказал, оспорил отказ поддержки - поддержка отказала, т.к. ранее ответила).
Теперь, если доставка из китая и предоплата, хочу заказать на али, где хотя бы не проигрываю споры. Хотя на али все на 30-100% дороже. Но выбор больше.
Нашел на али вроде норм объяву - мля, фотки и выбор метчиков те же, что на вб. Зато цена на 60% выше.
Вопрос: может знает кто, где заказать 9/16"-20 TPI с левой и правой резьбой по вменяемой цене 1000 р. с доставкой за пару?
Спасибо
 Re: Вопрос к тем, кто сам ремонтирует велики
Дата:   21-11-25 16:48
А если в мастерскую по ремонту великов, что б резьбу прогнать?
Зачем покупать инструмент на один раз?
Ну или купить новые шатуны.
Дата:   21-11-25 17:48
это очевидные и плохие шаги.
Мастерская будет отбивать цену проф. метчиков, их цена 5-10 тр за штуку.
И туда надо везти велик. А их у меня 5 шт. Из них два в Тверской.
И я в принципе люблю иметь свой инструмент.
Шатуны покупать вместо резьбу прогнать... я машины из-за полной пепельницы не меняю.
Еще можно рассверлить отверстия, врезать футорки под советский стандарт, метрический. Тоже не надо :-).
Надо метчики :-).
Автор: ECh (78.36.169.---)
Дата:   21-11-25 18:21
А что там такого случилось, что требуется такая работа?
Просто интересно. Может мне тоже надо?
УПД, может быть, взять оси от старых педалей, в резьбе пропилить косой паз, сточить упор, да насквозь прогнать?
Дата:   21-11-25 18:29
Велики, кстати, не обязательно возить в мастерскую. Можно только шатуны.
Дата:   21-11-25 18:40
На основании чего я сделал вывод о покупке шатунов?
Раз резьба сорвана, значит голимый китай сыромятный и стоимость шатунов будет на уровне цен метчиков.
В качественных шатунах резьба ходит всю жизнь.
Дата:   21-11-25 19:42
а еще, если шатун алюминиевый, то непонятно, что значит "поправить". Коль правка требуется, так ведь и педаль может выпасть. Неприятненько будет.
Дата:   21-11-25 20:23
ECh писал:
х
может, в сервисе, может, сам, видимо завинтили не строго по нитке. Еще раз я могу завинтить, но это неправильно.
если у тебя такой вопрос, тебе не надо. Проблемы нет.
х
не найду метчики, можно и так. Я так прогонял резьбу крепления ремней безопасности к стойкам на М-412, был у меня такой :-). Резьба так экзотическая, метчик было не найти. Наверно, специально, чтобы юзвери не лезли. Но дядя Леша тогда уже отслужил в плавсоставе, а в море и осколком стеклянного куя можно много что сделать.
Дата:   21-11-25 20:27
Бродяга Московский писал:
х
торопливый вывод, из действительности. Данный велик из прошлого, родной Cube, ашанбайков тогда вообще не было. А деньги как раз были.
А потом, сломать можно что угодно :-).
Дата:   21-11-25 21:12
ECh писал:
х
а на этот случай надо при покупке велика правильно выбирать высоту рамы. Особенно мальчикам :-).
У меня правильная.
Дата:   21-11-25 21:30
> У меня правильная.
Этот параметр называется СтэндОвер, и его подбирают в статике. А на деле, если у тебя педаль отваливается, то нога твоя полетит сначала вниз, а потом вместе с землей назад, и никакой подбор рамы тут не поможет. Можно и зубы еще на выносе оставить. Конечно, это при условии что на ногах стоишь. Если сидишь, то обойдётся.
КРЧ, я бы не шутил. Особенно если шатуны алюминиевые. Сталь-то хоть пластичная.
Дата:   21-11-25 23:07
наконец-то у меня появился первый в жизни шанс йопнуться с велика.
ГСС, Игорь, что тебя не видно? Когда тему создал, на тебя в первую очередь надеюсь и уповаю!
Автор: alterbear (---.samaralan.ru)
Дата:   21-11-25 23:39
Что случилось с резьбой что ее надо прогонять? Шатуны это такая вещь... Расходник. Они деформируются и изнашиваются в посадке при активных катаниях с ударами педалями по земле. Особенно двухподвес этим страдает.
Автор: Иван 1982 (178.176.80.---)
Дата:   21-11-25 23:51
Закрутить и прихватить сваркой, если конечно шатуны стальные. Хватит навсегда
Дата:   22-11-25 00:29
Страна Советов... :-)
А ее гражданина все нет :-).
Как и метчиков.
Щас запишу на липкую бумажку альтернатившиков, прилеплю на монитор, и дальше вопрос времени: рано или поздно каждый создаст тему с просьбой о совете, накидаю альтернативных советов!
Дата:   22-11-25 19:48
Ты реально считаешь, что когда отвечают строго на вопрос, это лучше? Тогда лучше у GPT спрашивать, чем на форуме.
По мне так замечательно, когда рядом с неким стержнем есть ещё какое-то облако мудрости.
Автор: Duck_Hunter (87.229.242.---)
Дата:   22-11-25 20:52
ECh писал:
х
не бери пример с ослика.
ника gpt я не знаю.
Тебе не все равно, реально или нереально я считаю?
> мудрости.
х
ты себя к кому из двоих относишь?
Автор: Baron2005 (77.40.2.---)
Дата:   24-11-25 18:52
Снять шатуны и отдать хорошему токарю и он все сделает
Дата:   24-11-25 19:33
В данном случае к облаку, потому что про собсно метчики мне сказать нечего.
Дата:   24-11-25 21:01
Baron2005 писал:
х
и весь этот гемор вместо того, чтобы за 5 минут прогнать резьбу, не снимая шатуны?
Дата:   24-11-25 22:57
Смысл всех советов, по большому счету, в том, что резьбы там уже нет, метчик просто срежет то, за что сможет зацепиться. И если сейчас педаль там как-то держится за счёт уплотнения, возникшего при закручивании не по резьбе, то после "прогонки" и его там не останется. Особенно если алюминий, потому что он сцука хрупкий.
Автор: федот68( Калуга) (81.9.126.---)
Дата:   24-11-25 23:25
> эт
> Еще можно рассверлить отверстия, врезать футорки .
> Надо метчики :-).
Скорее всего - надо ремонтные пружинки.
И метчики под них.
А вот найти ремонтные пружинки под искомую резьбу...
Особенно с нужными метчиками в комплекте...
Таки дешевле новые шатуны обойдутся.
Либо - футорка у токаря .
Есичо - контакты моего братеника( своя станочная мастерна) у Митрича возьмёшь.
Тебе по пути - город Клин.
И эта..
Поднимать резьбу лучше не режущим метчиком.
А - давящим.
Одно время в автопроме были модны такие самонадавливающие резьбу винты.
Чаще, правда - М6--М8.
Заход конусной, потом прикаленный участок ( надавливающий резьбу в пуклёвке) - треугольный . и далее - обычная цилиндрическая резьба.
Отверстия под таки винты тоже прикольно делаются.
Не сверлятся, а скорее протираются.
Это спецсверло больше разогревает металл , продавливает отверстие.
Получается така отформованная трубка .
Ну а в ней - винт хитрый сам резьбу давит.
Винты, понятно дело тоже не резаные, а катаные...
Но при желании такой " давящий" метчик хороший токарь изготовить сможет...
Дата:   25-11-25 00:01
"термическое сверление" называется вроде.
Прикольная тема, но, если я правильно понимаю, область её применения - тонкостенные материалы. Таким способом можно сделать резьбу более длинной (больше витков чем просто в толщину помещается).
Дата:   25-11-25 00:47
ECh писал:
> федот68( Калуга) писал:
Именно .
Но.
Потом , по этой трубке резьбу чаще не режет, а надавливает треугольный винт- метчик..
Например - на Пежо 406 таким макаром сиденья к лонжеронам( усилителям пола) прикручены.
В принципе любой метчик частично режет резьбу, а частично - её выдавливает.
Но таки думаю, что в качестве ремонтного правильнее применять " чиста давящий" метчик, нежели режущий...
Автор: Сергей/Самара (81.195.183.---)
Дата:   25-11-25 00:53
> Спасибо
Комплект шимано деор на озоне стоит 3500. Если не гнаться за топовой линейкой, можно уложиться в искомую сумму.
Автор: МитричЪ (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата:   25-11-25 03:27
Замешай боксидку с ал.пудрой, смажь этой бякой резьбу и заверни.
Дата:   25-11-25 03:35
Про бытовую химию у мну тож мысль промелькнула.
Только .
В данном случае уместнее не " клей- герметик резьбовой".
А - " клей - фиксатор для гладких поверхностей".
Что применяется при просаженных посадках подшипников в их постелях, например...
Но это, в отличии от втулок ( цельнотелых или пружинок) - штука одноразовая.
Билет в последний путь...
Дата:   25-11-25 04:09
> МитричЪ писал:
> Только .
Боксидку нагрел феном и выкрутил. Главное с пудрой а не опилки замешать и дождаться когда встанет.
Дата:   25-11-25 04:23
Любая подобная химия при т-ре 200--250° С отпускает.
Эпоксидка, кстати- раньше течёт..
Но это всё припарки для зомби.
Как от пассов Кашпировского разогнать трупные пятна.
Дата:   25-11-25 05:16
х
я рад, что в это трудное время вам весело.
Я педали-то хочу, чтобы отворачивались, заворачивались и так много раз. Если бы было нужно ни разу, я бы и не отворачивал :-).
Плохо получится, тогда и шатуны заменю, делов-то.
Ни один из антисоветчиков еще не написал, что такие метчики у него есть, - сами не делали, интернетов насмотрелись, додумали и поделились, как федот треской тестя :-).
Автор: МитричЪ (---.174.129.208.sberbank-tele.com)
Дата:   25-11-25 17:41
У тебя уже резьба разъёпана. Ну пройдешь метчиком - на один раз закрутить -выкрутить хватит....
Вот метчики: Ссылка.
В чем проблема то купить?
Дата:   25-11-25 18:40
А ты вроде и не спрашивал, у кого есть. И тем более, кто готов поделиться.
Дата:   25-11-25 18:43
> Именно .
> Но.
> метчик..
Это вынужденная мера, потому что в этой вытянутой трубке нет "тела". Нарежь пару витков, и всё остальное по этой нитке обломится. Потому "давят", чтобы не снимать материал.
Автор: KrAlIv (146.158.122.---)
Дата:   25-11-25 18:48
> Duck_Hunter писал:
> бы
Если почитать комментарии, то покупатели плюются, потому, что вместо комплекта, который выложен на фото, приходит 1!!! метчик, при чем правый он будет или левый, зависит непонятно от чего...
Дата:   25-11-25 18:51
х
я с этого и начал.
Купить нет проблем.
Проблема получить, что нужно.
Поиском и в вб, и озоне я пользоваться умею. А также на али. По сроку поставки, по картинкам, куда ты дал ссылки, это однозначно поставки из Китая. С той разницей для покупателя, что лет за 15 я не проиграл ни одного спора с али, а с вб проиграл первый же. И теперь у меня два метчика из Китая, которые мне нах не нужны.
Как-то так :-).
Автор: федот68( Калуга) (217.118.78.---)
Дата:   25-11-25 19:04
ECh писал:
> > Именно .
> > Но.
> > метчик..
> снимать материал.
Не только.
Там всё под режим экономии заточено :
И не нужно втулку резьбовую приваривать.
И не нужно стружку убирать...
Повторюсь.
Правильнее поднимать запятую резьбу " давящим" метчиком, а не режущим.
Дата:   25-11-25 20:42
ECh писал:
> Duck_Hunter писал:
х
написали бы... ты же написал, что про собсно метчики тебе сказать нечего.
х
конечно. Я не знаю, как делиться инструментом в облаке. А в жизни и чужой не беру, и свой не даю.
Дата:   25-11-25 20:52
А я бы тебе дал метчиков, будь ты рядом, и будь они у меня. Бесплатно.
Удачи.
Автор: МитричЪ (---.c-240.msp.sberbank-tele.com)
Дата:   25-11-25 21:28
KrAlIv писал:
Во первых не проблема сразу отказаться в пункте выдачи, особенно если оплата по факту.
2. Есть выбор продавцов, у когото подороже и получше.
3. И надо понимать, что хороший инструмент дешево не стоит.
Дата:   25-11-25 22:28
ECh писал:
> Удачи.
х
Люди интересны тем, что они разные.
Но я не взял бы. Слишком они хрупкие.
Дата:   25-11-25 22:38
Дима, часто бывает, как в афоризме Черномырдина. Я не про треску тему создал, которую ловил один раз и то в Норвегии, а про товары, которые покупал много и этот в том числе.
> факту.
х
на вб и озоне товары из Китая по предоплате. Смотреть, конечно, надо. Чего я в конкретном случае не сделал. С учетом, что в споре меня поддержка вб послала на основании, что продавец послал, иллюзий на тему осмотра не испытываю. Не знаю, как бы развивалось. Бесплатного отказа по любому нет.
х
продавцов этих метчиков мизер.
х
путаешь теплое с мягким.
При проблеме получить заказанное ни качество, ни цена значения не имеют.
Дима, закупки - моя ежедневная работа. Как что должно быть, как бывает и как хочется, чтобы было, я в курсе :-).
Автор: buss (78.37.163.---)
Дата:   29-11-25 01:50
что там у тебя не знаю, а ранее вкручивал в советские велики китайские педали.
отличия есть в самом профиле резьбы, шло очень туго с маслицем, в несколько проходов туда сюда. по сути не в крутил а нарезал.
Автор: KAPER (---.200.88-157.samtel.ru)
Дата:   29-11-25 02:24
и таки шо?
я 2 шурика обратно сдал без проблем...прямо в в пункте выдачи...
один через час, после проверки дома акков ))
проблем не было с возвратом.
Автор: МитричЪ (---.174.129.175.sberbank-tele.com)
Дата:   29-11-25 02:44
Заварить дырки, за ем засверлить и нарезать резьбу ещё не предлагали?
Автор: Иван 1982 (85.26.232.---)
Дата:   29-11-25 02:58
Неизвестно из какого материала шатуны, сварку предлагали
Дата:   29-11-25 06:14
buss писал:
х
а ведь я с этого и начал: у меня там хотелка купить метчики. Но не просто так, а чтобы получить именно те, что заказал.
Много тут рукоблудов, да никто не мацает, что я хочу попробовать. Х дождешься нужного совета. Хорошо хоть, поцреот создал тему про унитаз, инженерия туда переключилась. На время, с помощью Ивана велики вновь в топе.
Я тем временем опять раскрутил колесо фортуны. Заказал пару на али, где нет предложений других метчиков, а у продавана есть хоть несколько отзывов.
Посмотрим, что придет. И осуществится ли прогноз теоретика, что на ходу отвинтятся педали и я йопнусь. Но это уже летом, придется подождать.
Дата:   29-11-25 06:20
х
А зачем такие хлопоты? Я педали и без этого закрутить могу. С резьбой сикось-накось они и без бокситки держаться будут. Держались же до того, как я их выкрутил. Че я, маленький и ни разу болт в гайку не по резьбе не закуяривал? Да сто тыщ раз, чуйствую, когда резьба начинает плыть и когда головка сорвется. Я че хошь могу сломать.
Дата:   29-11-25 06:25
И вообще нахрена тебе эта йепля с метчиками и педалями?
Будь мужиком - купи Харлей!
Ну или японца попроще.
Автор: федот68( Калуга) (89.113.98.---)
Дата:   29-11-25 06:26
Хотел вставить ссылку- коммент.
Да воздержусь.
Ну, не понимает ТС главной проблемы
ПиздецЪ резьбе в его шатунах.
И сколь её не перерезай .. Резать там не с чего.
Пиздуй за новыми , китайскими запцацками.
И не выёбывайся.
Так дешевле.
И целее яйца будут. ( оно уже мож и неважно. Но - таки больно всё же...)
Дата:   29-11-25 08:59
х
я жмот. Выбрасываю только после того, как сломаю.
х
вот с него я точно йопнусь. Ты не поверишь, но на Земле существует человек, который на мопедке сидел один раз в жизни - пассажиром на мотороллере лет в 6.
Хранить негде.
Ездить некуда.
А почитав тему про похудение - и даром не надо. Я при росте 176 вешу где-то 74, при том, что ем все, под настроение много и пиво люблю.
Дата:   29-11-25 09:01
> Да воздержусь.
х
трезвый в пятницу вечером?
Исправь, утром отпишись.
Автор: Bertran (89.249.229.---)
Дата:   30-11-25 23:27
На Всеинструменты смотрел? Там метчиков херова куча разных.
Дата:   30-11-25 23:30
Вот как ты хотел. Чуть больше тысячи за оба Ссылка.
Дата:   30-11-25 23:33
Вот в Москве на Авито Ссылка.
Дата:   30-11-25 23:35
Можешь с нижнего заказать Ссылка.
Автор: Duck_Hunter (212.48.34.---)
Дата:   02-12-25 00:31
Bertran писал:
сюда я не ходил.
Но для обоих
Розничный магазин: Осталась 1 штука
Поставка со склада: В наличии
ПОД ЗАКАЗ Срок поставки: 30 дней: Нет в наличии
1шт. на остатке - это на 99% пересортица, в худшем случае - замануха.
Обломаюсь с али - тыкнусь. Цена для розницы в наличии слишком маленькая.
Дата:   02-12-25 00:34
Bertran писал:
ссылка в никуда. Вижу рекламу квартир.
Дата:   02-12-25 00:42
Bertran писал:
интереса ради оформил заказ. Посмотрим, что ответят по наличию и сроку, из не московского розничного магазина с сервисом. Спецфисская вещь, в наличии таких в рознице не держат, я думаю.
Дата:   02-12-25 00:44
Bertran писал:
ты четыре совета дал. Сам где покупал или по инету полазил?
Автор: федот68( Калуга) (83.220.227.---)
Дата:   02-12-25 01:01
Всеинструменты хороши тем, что приходишь в магазин ножками, обсуждаешь с манагером заказ.
Сразу говорят когда приедет.
А когда приедет - с пристрастием смотришь, что приехало.
И если не " оно" - просто уходишь. Не заключая " сделки покупки".
У меня они никогда предоплату не просили .
Дата:   02-12-25 14:49
> Bertran писал:
Конкретно такие метчики не покупал.
На ВИ много что покупаю. Нравится, что можно прийти пощупать и потом оплатить, если устраивает.
На xvelo ссылку дал, так как ты в Москве можешь в магазин прийти и ручками потрогать - устроит купить.
С Авито сам не пойму - копировал ссылку на метчики в Москве, а сейчас открываю - какую то хрень рекламируют.
Дата:   06-12-25 17:06
> манагером заказ.
х
если это мне, то я получше многих знаю, как покупают во ВсеИ, т.к. покупаю там и от юр. лица.
Юр. термины - не твое.
Предоплату физ. лицу они предлагают всегда с момента оформления заказа, пока он не выдан, активна кнопка Оплатить онлайн.
Юрик тоже может сделать предоплату даже при отсрочке платежа :-).
Ты даже про e-bay мне можешь не рассказывать, если про такой читал в интернете, ну так, на всякий случай :-).
Автор: Буратино (---.pppoe.yaroslavl.ru)
Дата:   07-12-25 00:33
После третьего купленного на маркетплейсах съёмника педалей, который отъйепнул при попытке раскрутить я выточил на токарнике съёмник сам, с ним всё легко разобрал.
Дата:   07-12-25 18:08
Буратино с точкой, съемник педалей называется Рожковый ключ на 15.
Тебя обманули мошенники.
Дата:   07-12-25 18:26
> > манагером заказ.
> х
> от юр. лица.
Тундра ленивожопая.
Я тебе про поход ножками в ближайший( удобный для тебя лично) ларек этих ВИ.
И разговор с их манагером.
А ты - про тыканье пакшами в экран смартфона.
Дата:   07-12-25 19:29
федот, ты в тундре-то был?
Чтобы поговорить с менеджером, мне достаточно позвонить по телефону или написать по эл. почте. Это для тебя мальчик на выдаче манагер.
Автор: John Zaitsev (---.dynamic.152.147.88.in-addr.arpa)
Дата:   07-12-25 21:04
До крузака остался один шаг.
Дата:   07-12-25 23:45
Это тебя мошенники обманули. Съёмник педалей это вовсе не ключ на 15, а мелкорезьбовая фигня мм на 20, которая вкручиваясь в педаль выталкивает педаль от оси. Ты бы хоть немного матчасть подтянул, прежде чем умничать.
Дата:   08-12-25 04:45
надо будет, подтяну.
Бурато, расскажи, зачем мне съемник для выталкивания педали с оси, если мне нужен метчик для нарезания резьбы? Или можешь про другое: накой ты написал про свой съемник в теме про метчик? Скучно было?
Дата:   08-12-25 05:23
Не нужен тебе этот метчик. Даже если ты его подберёшь, то он будет из пакистанского навоза сделан. А если удастся нарезать резьбу, то она провернётся.
Дата:   08-12-25 06:28
Вроде моложе меня всего на годик..
А уже поколение гаджетозависимых жертв ЕГЭ.
Лиано я даже в маркете типа пятака иль Ашана предпочитаю кассу " с человечками". А не автомат.
Там и общение ламповое, и наёбок меньше.
Жертвам ЕГЭ это не понять.
Дата:   08-12-25 14:51
федот, ваше с точечным ассоциативное мышление действительно очень ламповое. Но не понятно, причем тут съемник оси, Егэ и что такое ламповое общение? Освети из Калуги, от буратины толку нет.
Дата:   08-12-25 15:13
Bertran писал:
Ты сюда ножками дошёл ??
Горе - аналитехх торгового дела, мерчандизер- расстрига.
Иль за восемь дней, что так архинадо метчики - не удосужился?
Жопу дальше ПВЗ в соседнем доме лень дотолкать???
Мог бы предварительно позвонить.
По ламповому телефону.
Ртом поговорить с начальником магазина/ склада о реальном наличии этих метчиков....
Автор: Duck_Hunter (---.ip-57-128-99.eu)
Дата:   08-12-25 15:46
при наличии китайского телефона мне в магазин ходить не надо. Это у вас модно в сельпо ходить, у нас расстояния и темп другие.
Бертран давал две ссылки, без личного опыта по искомому. По одной я созвонился, где не 1 штука. Подтвердили, что есть. Смысл мне еще пару заказывать, когда из али на днях заказ придет, болтается уже по Моск. области?
Бел лампового мышления как-то проще.
Автор: Елена, Мурманск. (95.54.189.---)
Дата:   08-12-25 16:10
Вот тему то раздули :-)
Спилить и выкинуть нафиг старые шатугы, поставить каретку на пром подшипниках и новые шатуны.
Автор: МитричЪ (---.174.129.207.sberbank-tele.com)
Дата:   08-12-25 16:15
Елена, Мурманск. писал:
> новые шатуны.
Ну зачем так сразу... моглиб до НГ тему дотянуть.
Дата:   08-12-25 16:21
^-))) дотянут :-)
Дата:   08-12-25 16:28
> ^-))) дотянут :-)
х
легко.
Спилить шатуны вместо того, чтобы их снять, это неожиданный поворот сюжета.
Впрочем, сварка выше, кажется, была.
Логично сначала спилить.
Впрочем, и бокситка была, что для меня лампово удобнее, т.к. варить алюминий я не умею.
х
на горизонте ремонт петуха на одном из великов. Еще не разбирался. Но синяя изолента всегда наготове.
Дата:   08-12-25 16:30
Буратино писал:
а
а не съемник шатунов это называется?
Дата:   08-12-25 16:36
> не умею.
> х
Два года назад, в мастерской не могли снять шатуны..... не смогли снять даже проф съёмниками и огромным опытом и с помощью какой то матери :-) ..съём требовался для замены подшипников каретки. .
Если шатуны не снять т.к. сорвана резьба для съёмника, то повторная нарезка ничего не даст, только пилить.
Итог.
Все спилили и выкинули.
Поставили новую каретку на пром подшипниках и новые шатуны.
Цена вопроса 2 года назад была 3 т.р. (это работа и + материалы)
Дата:   08-12-25 17:29
KrAlIv писал:
Вот такие покупателю ...верблюды наверное, мат часть не знают, а лезут в лисапед корявыми руками.
На съемники шатунов (и на самих шатунах) 20 мм и шаг 1 мм правая резьба и на левом и на правом.
А вот болт фиксирующий шатун имеет разную резьбу, но для съема шатунов он не имеет значения.
Дата:   08-12-25 17:38
есличо, мне сейчас снимать шатуны не надо :-).
Ремонтировал как-то каретку, все разобралось и снялось в штатном режиме. Но инструмент хороший: я в chainreactions до крымнаша заказывал.
Пилить, конечно, тоже бывает надо, но это везде так. Да и варить. У меня один из складных великов теперь не складной :-). Лопнуло ухо на раме, теперь велик в деревне для лайт прогулок.
Дата:   08-12-25 17:45
Если не надо снимать шатуны, то зачем прокатывать резьбу 20х1? Кстати, она и на правом и на левом шатуне одинаковая, т.е. правая. Она там только для того, что бы снять шатуны, больше не для чего она не нужна. .
А вот на каретки (что бы снять каретку) , там (на гайках) резьба разная.
Автор: Иван 1982 (178.178.208.---)
Дата:   08-12-25 17:57
Dh сейчас закипит и самоликвидируется)
Тсу нужен метчик для той резьбы, куда педали вкручиваются в шатуны.
Но, наконец-то мы узнали, что шатуны из алюминия, то есть одноразовые в месте этой резьбы.
Шатуны с каретки снимаются с помощью газовой горелки
Дата:   08-12-25 18:16
Иван 1982 писал:
> этой резьбы.
ааа :-) , там да, правая и левая резьба примерно мм на 14
Дата:   08-12-25 18:17
Иван 1982 писал:
А кто потом красить будет? :-)
Дата:   08-12-25 19:39
х
Я не знаю.
Я об этом не писал.
За фантазии теоретиков ответственности не несу :-).
Резьба на шатунах для педалей 14мм с копейками, американская. Ранее писал, что прислали на 18мм, метрическую.
Сегодня в постамат пришла посылка из али. Посмотрю, куда повернулось колесо рулетки. Если повезло, в выходные применю по цели. Может, и там повезет. А потом и летом, реализуется ли обещание теоретика, что педали открутятся и я больно йопнусь.
Дата:   08-12-25 19:42
х
там все равно бокситкой с алюм. пудрой все заливать. Ну будут не черные. У меня есть оранжевый порошок для отбивочной нити. Его добавлю, красиво будет.
Дата:   08-12-25 20:15
> Буратино писал:
> а
Да, всё верно говоришь,
Автор: Duck_Hunter (---.ip-135-125-188.eu)
Дата:   09-12-25 16:00
получил. Маркировка настоящая китайская, не контрафакт :-)
Дата:   09-12-25 16:04
есть наклейки на английском, напечатанные мелко и наклеенные на одном на футляр, на другом на пакетик :-).
Визуально резьба разная.
В выходные посмотрим, что да как.
Автор: Елена, Мурманск. (95.52.11.---)
Дата:   09-12-25 18:43
а можно ссылочку?
Дата:   09-12-25 19:21
> а можно ссылочку?
Homegarden-Best Store
каждый метчик - отдельная позиция, т.е. в корзину кладется две штуки.
Выгоднее через комбо-корзину, сумма двух штук больше комбо, т.о. цена за 1 шт. ниже, чем по отдельности.
Но! оценка качества пока только визуальная.
выше Бертран ссылку давал, с ними я созванивался
По телефону сказали, что в наличии есть оба направления - остатки от от старой закупки 5 лет назад, с тех пор новых поступлений не было.
Как что на деле, разумеется, не знаю.
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.127.---)
Дата:   09-12-25 20:52
Всё таки - удобная система крепления шатунов была на СШ.
Выбил клин и всё.
Дата:   09-12-25 21:23
> Выбил клин и всё.
х
не берусь судить. По-моему, на моих советских Школьник, Орленок и какой-то взрослый, Киев, если был такой, были клинья. И выбить их было не всегда легко. Посадочные разбивались, люфт пц раздражал. Это давно было, и хорошо ли теперь, не знаю.
Мне для перевозки и хранения удобно педали снимать. И это чем проще, тем лучше. Параметры нынешней американской резьбы, для педалей, вот это чисто маркетинг.
Или другой пример, крестовые шлицы Рh и Рz. Рz лучше, но уже столько Рh и для него наделали, что останавливать этот маркетинг никто не собирается :-).
Что ж теперь, какие есть велики, такие и есть :-).
Дата:   09-12-25 21:49
> > Выбил клин и всё.
> х
На СШ их просто выбивал
Зато на них добротные шатуны были
Но и было это всего лишь пару раз
А на свой сейчас туклипсы поставил
Привык к ним
Дата:   09-12-25 23:58
> Привык к ним
х
можно открывать новую тему
Как поставить туклипсы на болотные сапоги?
Дата:   14-12-25 21:38
Как и хотел, прогнал резьбу. Два комплекта педалей входят и выходят, замечательно выходит.
Лето покажет, насколько оправдаются теоретические опасения пугантов :-).
Напомню, вопрос темы был Где купить метчики? В этом смысле задача решена.
Дата:   15-12-25 18:21
Много стружки снял?
Дата:   15-12-25 18:33
ECh писал:
> Много стружки снял?
x
справедливый вопрос.
Я забыл об этом написать, хотя и сфотографировал для истории вопроса. В инете таких фоток не видел. Если надо, вывешу.
На словах, немало.
Но тут два момента.
1) Стружка всегда образуется (по моему опыту), если прогонять резьбу резанием (метчиком) после ее изготовления давлением. Даже новую резьбу.
2) Она и должна была образоваться, т.к. была задача восстановления ниток.
Эмпирически, усилие закручивания стало несколько меньше, чем при закручивании до прогонки. Но - несмотря на несколько великов, операция это очень редкая и точность оценки невысокая.
Пока, до опыта катания, криминала не вижу. По опыту закручивания разного, итерационно :-).
Дата:   15-12-25 19:09
Ну тогда, раз серьезно к делу подходишь, может быть и момент затяжки как-то оценишь? Я реально интересуюсь оставшимся там запасом прочности, держит ли его остаток металла.
Фото не надо.
Дата:   15-12-25 19:42
ECh писал:
> остаток металла.
> Фото не надо.
х
к сожалению, точно не могу. Профдеформация. Я много работаю с цифрами и нередко приходится приходится придумывать или корректировать методики расчета, прямо сейчас этим занимаюсь по работе. Поэтому, если не могу измерить нормированными единицами измерения, это сложно :-).
Сравнительно разве только. Я написал выше, несколько меньше. Но это усилие закручивания! А ты спрашиваешь о моменте затягивания. Затянуть-то можно и прослабленную пару. Как она держаться будет, вот это вопрос. Тогда корректнее говорить о моменте отворачивания. Измерить его усилием руки на рожковом ключе это... не точно. Вроде норм. А там практика катания покажет.
Остаток металла где? На нитках шатунов? Считаю достаточным.
На шатуне? Шатун-то шатуном и остался :-).
Дата:   15-12-25 19:52
Дополню.
Если кто еще будет делать такое, имеет значение точность позиционирования осей отверстия в шатуне и метчика.
Если прогонять от педали, хорошо не будет. Т.к. по задаче резьба уже не идеальна. Очень высокий риск не поймать вход и перенарезать резьбу. Вот тогда шатун на выброс или колхозить футорку. Кроме того, чтобы не портить заход резьбы, надо и закручивать грамотно (обратным вращением болта до щелчка - поймал заход резьбы, тогда и закручивать). Многие ли так делают... Да разница металлов - болт стальной, гайка алюминиевая. Не будет вход в шатун идеальным.
Поэтому прогонять надо с обратной стороны шатуна (от велика к педали). Там заход не забит и поймать его легче.
Дата:   15-12-25 20:15
Я про резьбу в шатуне, конечно же. Вопрос - удержит ли она номинальный момент хотя бы, нагрузку от нажатия даже не считаю.
Момент пишут 35-40, так-то немало.
Дата:   15-12-25 22:33
ECh писал:
Ну что сказать... :-)
При резьбе "с завода", моментом затяжки, имхо, можно вообще не заморачиваться. Т.к. специально для того, чтобы педали не отвернулись при езде, они сделаны с разнонаправленной резьбой, и закручиваются по направлению вращения педалей вперед, по ходу. Т.о., если их и завернуть с минимальным моментом, они дотянутся при езде. (допускаю, что пусть не полностью, но достаточно, чтобы предотвратить самоотвинчивание). Что и пишут на велофорумах - причем в темах про отворачивание педалей :-). Т.е. решая противоположную задачу. Таких, кто хочет периодически вывинчивать педали, не так уж мало :-). Никто динамометрическим ключом момент не замеряет, к слову.
Ход мысли понятен, речь идет об удерживающей способности резьбы. Которая в контексте вопроса обеспечивается моментом затягивания. Согласен, показатель момента затяжки до номинала новой резьбы, который может обеспечить отремонтированная резьба, хороший показатель. Измерить мне его нечем. Посмотрю, будет плохо или покажется плохо, посажу на синий фиксатор резьбы, разборный. Правда, сейчас появились и не синие :-). Для бензотриммера использую красноватый из ВсеИнструменты, при работе держит, при ремонте болты отвинчиваются.
Дата:   15-12-25 22:39
Ты уверен что педаль самозатягивается?
По-моему, на правом шатуне правая резьба, а педаль при езде относительно шатуна крутится влево.
Аккуратнее там, крч )))
Дата:   15-12-25 22:41
И, вопрос мой не про откручивание, а про вырывание, фиксатор тут не помощник. Ты снял кучу металла, а потовина из того, что осталась, "оторвалась от корней".
Дата:   15-12-25 23:53
ECh писал:
да
ECh писал:
тогда все пропало.
