 Московское время 16:15:11
 Владивостокское время 23:15:11
 Электрикам вопрос
Автор: RuBiker (5.142.102.---)
Дата:   03-11-25 23:43
Приветствую, есть старая линия 3х фазная от столба до здания, где то пропала одна фаза. Ниже провесил сип 4*16, приобрел проколы. есть безопасные варианты переключения линии без отключения всей станции?
 Re: Электрикам вопрос
Автор: ant107 (178.178.244.---)
Дата:   03-11-25 23:48
А новый сип под напругой? А переподключение согласовано?
По Вашему вопросу перчатки и голоши в помощь . А если есть диэлектрический инструмент вообще песня. Но можно обойтись и без всего этого если соблюдать аккутратность- центральный болт прокола помойму при проколе не является проводником.
Автор: жека-дайвер (178.219.169.---)
Дата:   03-11-25 23:50
Если возникают подобные вопросы. то лучше не надо... найдите специально обученных людей. Целеее будете и Вы и Ваше оборудование
Автор: dimon62 (92.36.62.---)
Дата:   04-11-25 00:06
Если не брать в расчет правовые вопросы и точно известно где фаза ,где ноль,то прикрутить проколы на провода можно в резиновых рукавицах.Желательно с деревянной лестницы или залезть на столб на когтях.Ессно соблюдая осторожность и не хватаясь сразу за два провода. Я так делал несколько раз и до сих пор живой.
Само собой нагрузка на сип должна быть отключена.
Автор: жека-дайвер (2.56.25.---)
Дата:   04-11-25 00:25
dimon62 писал:
Дим. ТС похоже интересна возможность именно "горячей замены" линии. Да этот алгоритм есть, в энергетике часто используется -перевод присоединения между системами шин без потери питания. Но если у человека возникает вопрос о принципиально возможности подобных действий, то что-то советовать как по мне не стоит. Лучше пусть обратиться к спецам
Автор: John Zaitsev (178.176.80.---)
Дата:   04-11-25 04:00
ant107 писал:
> проводником.
А кто же или что же?...
Дата:   04-11-25 04:24
..ничего не понятно. Кроме одного - всё плохо...но есть хотелка...
..глядим глубже.. экономишь? Хэх.. ты не первый...
Вот флаг. Вот руки. Путь ты выбрал сам.
..удачи не желаю (личное)..
Дата:   04-11-25 04:40
ant107 писал:
> проводником.
Вопрос исчерпан: зять двоюродный – настоящий электрик – лазит по столбам – достал и показал орехи. Но мну они помнились другой конструкции...
Дата:   04-11-25 05:07
сип пока без напряга, оба конца в воздухе. по официальным электрикам долго.
Есть только алюминиевая лестница и нет калош и перчаток. В общем ищу электрика с когтями.
Дата:   21-11-25 06:34
Смежный вопрос.
Условия задачи :
Дом в деревне ( куда электрики / газовики раз в год, ну мож раз в квартал - для ревизии своих " трансформаторов понижающих" и заодно проверок домовладений появляются)
Счетчик электрический ( щиток) на улице, на стене дома. Внутри - Меркурий 201 , как ныне и положено - после автомата .
В автомат со столба заведен СИП 2/16. Меркурий пока не вскрывал.
Но, судя по пластиковой крышке... Прям в счетчик 16 СИП не впихнёшь..
Подключка от щитка в дом - ПВС 2/2,5 ( реальных 1,5)
Мне нужно подключить после этого счётчика свой СИП 2/16. ( на баню линия.)
Вроде как весь район ( и вся деревня тож)давно переведён на " матрицы" . Но старая хозяйка дома в момент этот была далеко..
Вроде как матрица стоит. И пульт от неё можно в районной сбытовой ( сетевой??) забрать.
Это всё преамбула.
Амбула такая :
Что мне лучше сделать " по понятиям":
1) купить новый счетчик с гарантированной возможностью прямого втыкания 16го СИПа.
Завести в него СИП, питающий баню
На выходе из щитка проколами подцепить в дом ( ВВГНГ 2/4 , уже куплен с запасом)
Как в бане развести - разберусь.
2:
Оставить старый счетчик. Но в него на выход завести два провода ВВГНГ 2/4 .
Один - в дом ( вместо ПВСа) второй - через проколы на банный СИП.
Вопрос стоимости счетчика условно считаем ничтожным.
Главное - как правильно с точки зрения практикующего электрика.
Пломбы , что и на второй крышке щитка , и на клеммнике счётчика - уже сорваны.
Дата:   21-11-25 06:47
Изначально неверные вводные. Со столба ввод в счетчик, после него автоматы. Так у меня сделано местными сетевыми электриками лет 10 назад. Ввод у меня кабелем АВВГ 2х10 .
Дата:   21-11-25 07:01
Нет.
Со столба - ввод в автомат.
После него - счетчик .
Крышка, прикрывающая автомат и счётчик не просто на замке" от почтового ящика", но и на пломбе.
Но.
С недавних ( уж пара пятилеток как волна пошла)
На каждый отвод на дом прям на верху столба ставится " матрица" - счётчик, передающий данные сразу " наверх". И с возможностью отключения ветки " из головного офиса".
Посему " нижние" счетчики...
По сути превратились в " распаечные колодки".
После перевода поселка " на матрицу" - перестают иметь юридическую силу.
Но.
Часть вопроса - а если старый хозяин не " ввёлся на матрицу"( которая по факту на столбе висит и данные передаёт куда надо)
Сильно ли ата- та по жопе будет за срывание пломб на нижнем счетчике?
Но
Главный вопрос.
Как правильнее - воткнуть новый , " под СИП" счетчик.
Или оставить старый, а СИП подцепить " соплями"??
Для уточнения.
Вводной автомат ( ДО счетчика и банного СИПа ) - 32 А.
Есть ещё третий вариант..
Подцепиться проколами к СИПу, что идет со столба к щитку.
Тоже после матрицы.
Но.
Глазами ( без пульта от матрицы) тогда не увидишь реальное своё электропотребление...
Что немного некомфортно.
Дата:   21-11-25 07:17
Да уж, по ПУЕ ты прав. Но у меня сначала счетчик )). Местные электросети за свой счет лет 10 назад поставили за свой счет что бы исключить по возможности воровство электроэнергии. В этом году летом поставили умные счетчики на столбах. Есть ли там автоматы ХЗ.
В прошлом году просил их перенести щиток на полметра правее. Для этого надо было обесточить щит, отключали из местной подстанции.
На фото видно снизу ближе к правому счётчику черный вводной кабель со столба.
По сути твоего вопроса надо обращаться в их контору. Или смотреть в личном кабинете , если есть доступ, там информация об счетчике имеется. Знаю только что у нас в селе несколько человек отказались от умных счетчиков, по причине что у них ещё свежие счетчики .
Дата:   21-11-25 07:29
Вот счетчик там висит 1-в-1. Как твой.
Но.
Способов левой подключки в обход счетчика...
А по матрице..
Был опыт еще лет почти десять тому как.
Приехали приварить толь козырек, толь порожки ( не помню) в ларек по продаже мясопродуктов .
Там холодильных/ морозильных ларей, плюс калорифер для продавца...
Короче - на пределе.
Включаем сварочный аппарат..
" Гафк".
Всё тухнет( в этом конкретно ларьке)
Проходит минут десять - " Света сама пришла"..
Начинаем разбираться..
Матрица .
С ограничением максимальной мощности....
Что делать?
Нашли телефон диспетчера. Позвонили.
На три( или четыре) часа толь был " загрублен" порог у матрицы, толь отключили " отруб по перебору моментной мощности"...
Такшта штука эта иногда вполне удобная.
Если правильно пользоваться.
Таки жду ответ практиков ( Петя, Маршал V , и другие)
Как лучше - поменять счетчик, или " соплями" запитать СИП?
Вопрос больше перфекционистки- эстетический...
Дата:   21-11-25 07:44
После того как ввели тариф за допмощность (у нас 6000 за 1 Квт) скорее всего уже Х договоришься. Думаю ответ будет оплатите сколько надо и пожалуйста пользуйтесь с удовольствием .
Тебе ни один практик не ответит на то какой счетчик у тебя законный. А размер максимального сечения думаю можно в сети нарыть. Ну ещё вариант наконечник с понижением.
Дата:   21-11-25 07:57
И ещё зачем тебе 16 СИП ?
Или он просто уже есть "под столом" ?
Андрей.
Меня вопрос легитимности сдёргивание пломб волнует в последнюю очередь.
Скажем так - " в фоновом режиме".
Там очень много местечковых уточнений :-))
В плане допустимых сечений / количества переходов..
Вариант с новым счетчиком - красившее...
Но зачем зря дразнить гусей??
Не имея по сути никаких преимуществ ( кроме необходимости изоляции свободных концов СИПа в случае оставления старого счетчика)
Дата:   21-11-25 08:01
А чем ещё ты протянешь воздушку в 30 метров между столбами??
СИП 2/10 существует.
В теории..
На картинке я, его видел.
И манагеры/ лаж директора в неслабых электроторговых конторах города тоже.
Но..
Живьём его не мацал никто.
Из лично мне знакомых людей...
Дата:   21-11-25 08:02
Дата:   21-11-25 08:07
У меня от старого хозяина осталось, от дома к сараю кабель 2х2,5 подвешен к натянутой стальной проволоке, примерно 12 метров
Дата:   21-11-25 08:19
> федот68( Калуга) писал:
Угу.
Погонный метр СИПа 2/16 на неделю назад в рознице стоил 78 руб/ метр.
ПВС, 2/2,5..- от135.
ВВГНГ 2×4- тоже за 120 рупий погонный метр.
Это плюс трос, плюс подвесы к тросу...
Нахуа??
Тут имеешь сразу весь комплекс.
И сжимы ( переход на другой провод)
И подвесы ( таки клиновы херни, допускающие потомошнее подтягивание)
Короче.
Ты тут совсем мимо кассы.
Дата:   21-11-25 08:23
Ты эту хуергу сможешь запихнуть в счётчик, который у тебя имеется?? ( Меркурий 201)
Хотя спасибо за подсказку.
На эту тему попробую электроторговцев попытать с пристрастием ( обжимки какие то есть " в наследство" от старого друга- электрика,, уехавшего на пмж в Адлер, а на работу - на Чукотку... На старости лет, епта..)
Автор: John Zaitsev (---.dynamic.153.147.88.in-addr.arpa)
Дата:   21-11-25 09:02
Ну и писака... Походу, пытаешься сместить соплика с его пьедестала по части количества знаков на единицу мысли...
Ты хоть сказал бы: СИП у тебя какой - моножила или много-?...
А так... моножила на 16 - это всего лишь 4,5 мм диаметра. Ты хоть один счётчик с болтами клеммника, на 4, вспомнишь? Я - нет. А посему там, скорее всего, дыра минимум на 6.
По крайней мере, у меня кабель, с моно на 16, в мою Неву-103 влетает со свистом...
Автор: pavlovmn1 (188.170.77.---)
Дата:   21-11-25 15:30
> Смежный вопрос.
> 2:
Может проще поставить после счетчика еще один трехполюсный автомат, а с него раскидать дом и баню отдельными автоматами фазу и ноль через клеммную колодку. Не нужны никакие проколы. СИП в автомат и колодку лучше ставить через указанные выше НША.
Дата:   21-11-25 15:34
СИП 10 квадратов исчез из продажи несколько лет назад потому, что по ПУЭ для подключения к ЛЭП минимальное сечение для алюминия 16 квадратов.
Моножильного СИПа не бывает
СИП 16 квадратов войдет в клемму счетчика Меркурий 201
Дата:   21-11-25 15:54
АВВГ в розницу у нас стоит 2х4 - 27 р, 2х6 - 37 р, 2х10 - 56 р. Ссылка.=аввг ,нах тебе именно медь вперлась ? Cколько сталька сам найдешь) Подвязать обрезками этого же кабеля, или к примеру купить одножилку 4-6 квадратов, я её покупаю в сад для подвязки разной растительности. 4 квадрата очень мягкой с месяц назад брал по 5 р за метр. Или вообще тем что есть у тебя под столом )). К столбу вяжется двойным оборотом вокруг столба, натянуть посильнее если захочется думаю сообразишь ))
Но ты сначала бы определился сколько тебе мощности надо?
И сколько ты из них решишься докупить , потому как у тебя там может оказаться максимум 3 квт . Наличие на столбе умного счетчика как бы намекает что у тебя уже есть какй то лимит. Потому один хрен надо звонить или писать в электроконтору. На кого то эта лабуда оформлена, если со старого хозяина не переоформили то может ждать неприятный сюрприз в виде нового договора. У меня самого 10 лет с момента покупки договор был на предыдущем хозяина, но я в ковид ещё переоформил то ли бесплатно, то ли за какие то копейки, не помню уже.
Дата:   21-11-25 15:58
И кстати если соберешься докупать поторопись. Когда у нас на столбы вешали новые счетчики, июль кажется, я разговорился с их начальником, с его слов скоро должны были поднять цену за киловатт.
Дата:   21-11-25 16:50
RuBiker писал:
убьет нах
Дата:   21-11-25 16:56
Вообще, очень рекомендую, все отключения, переключения производить только со снятием напряжение и убедится, что напряжение отсутствует, ну и аншлаг или смотрящего на рукоятке включателя и заземлить бы не мешало...
Дата:   21-11-25 16:57
ну что бы максимально обезопасить производителя работ от воздействия электрического тока и дуги
Дата:   21-11-25 17:19
Федот, я выкинул внутренний счётчик за ненадобностью, правда пульт прилагался к новому на столбе. Договор переоформить дистанционно, практически не возможно, там четыре страницы вопросов, на половину ответов нет. а форму не закроешь для отправки. Надо ехать, пока плачу от старого владельца.
По весне проводку заменю. Баню хочу подключить кабелем в пнд зарытым, не нравиться перетяжка через весь участок.
При продаже речь шла о 15 кВт, оказалось 5))) Сам дурак, не проверил, да и не изменило бы ничего. Бабуся 80+... Думаю надо докупить, но пока не понял сколько, тк дача летняя и небольшая.
Автор: Михаил GE (---.transas.org)
Дата:   21-11-25 17:41
мне крутили под напругой, болт который прокалывает не имеет контакта с проводом
Автор: Сергей МО (92.36.30.---)
Дата:   21-11-25 19:58
Вов, да ну нах. Меня убило бы уже давно. СИП и зажимы удобная штука.
Автор: федот68( Калуга) (83.220.227.---)
Дата:   21-11-25 20:14
Войдёт " просто так" или через наконечник обжимной??
Крышку клеммника - пилить?
Ибо лениво на уазе туда ехать завтра..
Попробую по старой схеме - последний километр пешком.
А это значит - шурик, кусачки, отвертки на горбу тащить.
Ещё и обжимку....
Уже не хочется.
Автор: жека-дайвер (46.61.245.---)
Дата:   21-11-25 20:28
> Андрей65 писал:
> 201)
Эта херабура не для запихивания в счётчик. Она для запихивания в автомат или переходной клеммник. Потому как СИП низя заводить никуда кроме либо входного щита, либо переходной коробки на стене. И да... в счётчик СИП тоже не заводится.
Дата:   21-11-25 20:50
Войдет просто так. В крышке выкусить.
Дата:   21-11-25 20:53
Заводится, не заводится )) По стране тысячи домов куда он заведен. Лениво искать. Был уже спор, выкладывал фото. Монтаж от ресурсоснабжающей конторы. Да и моё фото выше, был бы СИП не сомневаюсь и его бы запихали. Та херабура чисто для примера, их великое множество на любой вкус и цвет.
Кстати в Меркурий влазиет до 25 кв.мм "Совместимость и монтаж
Счетчик электрический однофазный 5–60 А 220 В 1 тариф механический (DIN) монтируется на стандартную DIN-рейку типа TS35. Для подключения используются два входных и два выходных зажима: L (фаза) и N (нейтраль). Максимальное сечение провода – 25 мм2." Ссылка.
Дата:   21-11-25 21:02
Сходил до соседнего гаража.
Там в такой же Меркурий201 ввод СИПом сделан.
Этот вопрос снят.
Жаль - дырка в стене бани сделана всего ничего .
Туда СИП не пропихнешь ( а новую , большего диаметра пока не хочу сверлить)
Там " на улицу" уже выведен ВВГНГ 2/4. Его к сипу на сжимы прицеплю.
А вопросы переоформления договора - не моя головная боль :-))
Дом доча себе купила.
Ну а в районе - все вопросы решаются несложно ( и в Россетях и в администрации)
Ибо все друг друга знают.
В принципе пока там и 5 кВт за глаза.
Водогрей в бане, может электрочайник. Зарядка для телефона. Ну и пяток лампочек. Ну еще насос в колодце будет.
Сварка ( инверторный ММА аппарат) работает уверенно, ничего не выбивает.
Что ещё нужно??
Дата:   21-11-25 21:14
> провода – 25 мм2."
Да не вопрос... можно запихнуть много чего, много куда... , СИП горючий, посему его нельзя заводить во внутрь помещений, а в счётчик он не суется потому как под винт низя многожильный провод , только монолит.
Дата:   21-11-25 21:30
Михаил GE писал:
Патамушта он не прокалывает, а сжимает пластиковые половинки ореха, в которых находятся проколы...
Дата:   21-11-25 21:33
Так под винт нельзя. У Меркурия клеммы полукруглые, винты напрямую в жилы не давят. Прямого запрета на подключение СИПа в счетчик нет. И как же электросеть в РиМы СИП суёт всегда и везде?
Дата:   21-11-25 21:36
Палка всегда о двух концах...
Я как глянул на эти проколы - сразу подумал про мину замедленного действия... Люминь между стальной пластиной и болтом с шайбой-то сжимается и прослабляется, а тут остриё на пластике...
Говорю зятю: "Это ж ведь ненадолго.". Отвечает: "Ну да. Зато быстро."...
Автор: жека-дайвер (---.225.232.129.reverse.xneelo.net)
Дата:   21-11-25 21:42
Прямого запрета нет , согласен... как устроен зажим Меркурия увы не видел, если не винт напрямую давит .... фиг знает можно и подключить. Пример электросетей несколько не корректен... там альтернативно одарённых более чем достаточно... много где... Сказывается качество образования, увы...
Дата:   21-11-25 21:45
жека-дайвер писал:
СИП горючий, посему
Но тем не менее сами электросети , точнее их монтажники у нас заводят их вовнутрь домов сплошь и рядом. Точнее лично я там где был и смотрел, по другому не видел ))
Дата:   21-11-25 21:49
жека-дайвер писал:
> Пример
Ну как не корректен , куда уж корректнее. Если они местами практически чуть ли не монополия.
> жека-дайвер писал:
> СИП горючий, посему
> не видел ))
Ну это уже как бы нарушение... внутренняя проводка должна быть с изоляцией нг... а СИП горючий полиэтилен
Дата:   21-11-25 22:03
жека-дайвер писал:
> Андрей65 писал:
> и
> для
> два
> > провода – 25 мм2."
Дык я не собираюсь сип внутрь помещения заводить..
На улице , в уличном ящике - на выход " Меркурия" счетчика.
А снимать с СИПа - через сжимы- проколы .
Пока в баню. Потом ( может быть) ещё и на колодезный насос ( водяную станцию, которую хочу располагать в приёмке рядом с колодцем )
Тут всё по феньшую.
Ну а даже винт напрямую...
По идее - и пары жилок от СИП 16 мм2 уже достаточно для планируемых нагрузок.
Дата:   21-11-25 22:07
> Сергей МО писал:
Три пятилетки у меня на улице сжимами переход с Сипа на моножил алюминевый по 10 квадрат жила ( ввод в гараж). Не говоря про туеву хучу других подключений с помощью этих сжимов-проколов
Дата:   21-11-25 22:20
Если бы это было ненадолго то половина автотрафика была из автовышек электросети, которые ездили от столба к столбу устраняя потерю контакта в местах прокола на присоединениях).
Дата:   21-11-25 22:23
хватит конечно. Там больше вопрос не в самих нагрузках ... а в том , что алюминий
" течет " под винтом , контакт ухудшается , начинает греться , что провоцирует дальнейшее ухудшение контакта и больший нагрев. А там и до пожара недалеко, потому как полиэтилен... если есть возможность и желание следить за этим моментом ...
Автор: федот68( Калуга) (---.net-94.242.13.kaluga.ru)
Дата:   22-11-25 22:53
Всё собрал .
В смысле - подключил.
Только ввод в дом поменял с ПВС2/1,5 на ввгнг2/4.
Жеке дайверу и остальным сомневающимся : в этом Меркурии клеммники - феншуйные зажимы. Пластина, прижимаемая двумя винтами каждая.
Дата:   22-11-25 22:57
Это ужас ужасный ввод внутри дома.
Потом буду перевязывать всё на феншуйный гламурный витой провод на изоляторах ( бухту его обещали подарить)
Дата:   22-11-25 23:01
Это ввод в баню.
Менять выходивший наружу ввгнг 2/2,5 на 2/4 не стал - там в корпусе под автомат всё очень плотно упаковано.. Грамотно, но экономно ( по сечениям проводов)
Дата:   23-11-25 00:00
Ужас конечно... ну то такое. Лучше поменяй на ВВГ нг в электротех трубе. Нафиг тебе этот винтаж...
Дата:   23-11-25 00:06
То фигня ,. У меня лучше ужас ....
Дата:   23-11-25 00:08
По кабелями 35 киловольт заходит 6 и подаётся на шины. Поддон в качестве опорной изоляции
Дата:   23-11-25 06:48
Проект будет реализован в особой экономической зоне на наиболее благоприятных условиях, включая бесплатное присоединение к сетям инженерно-технического обеспечения
Как думаете - про кого или про что это?
Дата:   23-11-25 06:51
> обеспечения
Ты за КПРФ голосуешь?
Или за Лесика Нечаева???
( как был мудозвоном тридцать пять лет назад - так и остался)
Ебанат натрия...
Дата:   23-11-25 06:59
Я ни за кого уже давно не голосую. С тех пор, как у нас прокатили всенародно избранного мэра.
А ты уже никогда не протрезвеешь... Шлимазла...
Дата:   23-11-25 07:14
> избранного мэра.
Не используй в лексиконе слов, значений которых ты..
В силу малообразованности - не осознаёшь.
Козёл ебАный.
( шлимазл , если на идише)
З. Ы.
Это типа алаверды, безграмотная, Чуня Балаковская...
Дата:   23-11-25 07:22
Это тебя ещё хорошо назвали, иуда калужская...
