| Московское время 01:53:27 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:53:27 |
Автор: шустрый (---.static-customer.samara.ertelecom.ru)
Дата: 15-11-25 13:22
Вопрос к знатокам.Года два назад установил второй настенный двухконтурный котле вместо колоки.
Отопление осуществялется напольным котлом Протерм.В этом году,при плановом обходе выписали предписание -узаконить установку второго котла.Сьездил в Сызраньгаз-написал заявление на перемонтаж оборудования,указав,что проектные работы-не требуются.Недавно позвонили отттуда и сказали-"Приезжайте-напишите заявление на расширение мощности,т.к. расход газа ПО НАШИМ ПРАВИЛАМ-считается суммарным-на два котла,независимо от того,сколько котлов работают при отоплении дома".
Правы они или нет?
Потому что-увеличение часового расхода тянет за собой-устанвоку более мощного счетчика с выносом его на стену дома,а так как газ проходит по меже-счетчик будет установлен во дворе.А мне это-мне не нравится.
Настенный котел-чисто"аварийный"-на случай поломки основного,а так-используется как газовая колонка.
Автор: @leksei (95.179.122.---)
Дата: 15-11-25 15:26
А это как в гимсе, покажите бумагу что это законно. Я тут анадысь менял газовую плиту, шланг старый, сильфоновый, стоит как положено через пластиковую диэлектрическую муфту. Эти кренделя с горгаза пришли установить новую плиту со своим шлангом. Твой, говорят, менять надо, не положено сейчас такие ставить. Покажи, говорю, мандат. А нет мандата, это внутреннее распоряжение. Ну и идите, говорю, с этим шлангом, нахер. Установили плиту за 2880рублей и ушли. На выходе опять настойчиво предлагали новый шланг. Так шта это всё нужно проверять, что они законно делают а что на шару - вдруг прокатит. С бабушками %на 99 прокатывает.
Дата: 15-11-25 18:33
Вот и я думаю-не буду я ездить к ним и писать заявление.А то получится-сам попросил их увеличить мощность счетчика!
Автор: Маршал V (46.61.105.---)
Дата: 15-11-25 20:23
Первое;
Правы они или нет?<<<
согласно твоего поста сам посчитай пропускную способность газ счётчика.
в паспортах на котлы есть расход газа при мах. мощности.
Вынос на стену не обоснован, какая необходимость?
Дата: 15-11-25 20:25
Маршал V писал:
> Первое;
Если выписывают предписание это серьёзно. Вопрос нужно решать.
Дата: 15-11-25 22:30
Маршал V писал:
Могу повторить-установил настенный двухконтурный котел как аврийный.За последние три года напольный котел вставал два раза.В первом случае-отказ автоматики.Доставка-неделя.Как прикажете топиться в этот период?
Второй раз-теплообменник забился сажей насмерть.Котел потух.Пока приехал специалист,разобрались,потом разобрали котел,вытащили на улицу-промыли мойкой,затащили,собрали,включили-прошло не менее 7 часов.Как топиться в мороз это время?
Только из-за таких авринных ситуаций и был приобретен двухконтурный котел.
Гасчет "серьезности"предписания.В отпительный период-никто,повторю-НИКТО не вправе отключить дом от газоснабжения или уменьшить расход газа.Так ято-до весны все может измениться.И найдется кто подскажет мне-как лучше вырулить в этой ситуации.
Автор: @leksei (178.234.6.---)
Дата: 15-11-25 22:37
Не зря я с гимсом сравнил выше. У меня лодка до 40лс., два зареганных мотора 20 и 30лс., хожу соответственно на одном а налоги берут с двух.....😭😭😭
Дата: 15-11-25 22:41
А вот тут ситуации разные.Ты,как и все граждане России-платят налог не с того мотора,на каком ходят,а по факту-за то,что они у тебя есть.То есть-ты ими владеешь.
Так,по моему,обьяснило Правительство-почему налог берут за лодку,которая полгода стоит на суше.
Автор: АндрейА (---.39.160.37.mosline.ru)
Дата: 15-11-25 22:49
Так же и на трех машинах невозможно ездить, а налог платится за все три)))
Но вот в случае с двумя котлами не пойму, ты же по счётчику платишь или по метражу? Если ты оформлял котёл без горячего водоснабжения, а потом котёл 2к доставил то тарифная сетка должна измениться, стоимость Куба.
Автор: DenLen (188.170.81.---)
Дата: 15-11-25 23:18
С точки зрения норматива они абсолютно правы. Вы можете кляться и божиться, что этот котёл у вас резервный, никто контролировать вас не будет и верить не обязан.
По поводу "период-никто,повторю-НИКТО не вправе отключить дом от газоснабжения или уменьшить расход газа". Вы не знаете свои обязанности, но отчего-то хорошо фантазируете по поводу прав других.
Дата: 15-11-25 23:25
Да сними его нахрен, в шкапчик убери и всё, нет котла, отебитесь. При необходимости повесил и включил.
Ааа, он же ещё и воду греет. Тогда моё предложение не канает.😁
Кстати, ТСу. А заключим договор на обслуживание со сторонней организацией, и никто не будет ходить и проверять.
Автор: крутоярский0474 (---.162.35.154.dynamic.ufanet.ru)
Дата: 15-11-25 23:29
шустрый писал:
> вместо колоки.
> дома".
> Правы они или нет?
Каким то разводняком попахивает, установленный взамен колонки котёл не больше её газа жрёт, скорее всего газовики просто хотят заработать на переврезке/установке нового счётчика.
DenLen писал:
> обязан.
Поддерживаю. Таким фантазёрам, которые не имеют представления что такое "предписание" трудно давать консультации.
Дата: 15-11-25 23:30
Я когда в 10ых годах на фирме по этим котлам работал то мы обслуживали котлы но к газопроводу и счётчикам отношения не имели. Как сейчас хз.
Дата: 15-11-25 23:42
крутоярский0474 писал:
> нового счётчика.
Писал же, там расценки разные на оплату с ВОДОСНАБЖЕНИЕ и без. Так что они правы, хоть и формально.
Дата: 15-11-25 23:49
АндрейА писал:
> её
> > нового счётчика.
С какого перепуга, он частник, налево никому ни ГВС ни тепло не поставляет, тариф один.
Дата: 15-11-25 23:54
АндрейА писал:
Здесь ситуация что установленный счётчик будет выдавать не верные показания, работать не в классе. Во внимание не берётся утверждение абонента ,что резервный котёл используется только в режиме ГВС. Поэтому в расчёт берётся мах . мощность 2х котлов одновременно находящихся в работе.
Это как с электрическими счётчиками (5а)и ограничителями по мощности.
При ГВС котёл работает на мощности 7кВт. и в этот период обогрев из за отключения насоса не функционирует.
О какой сетки тарифа речь?? Откройте завесу.
Дата: 16-11-25 00:14
Да и у нас так же было, когда квартиру взял в 10 году, она изначально была по отоплению и ГВС от муниципальной котельной, которую через год планировали ликвидировать и весь поселок перевести на поквартирное отопление, соответственно сам прикинул где у меня будет висеть настенный турбокотел/стоять газовый счётчик, накидал проект и отвез газовикам, те утвердили, как в нашем новом доме все эти моменты порешали(довольно быстро и дружно), так приехала бригада газовиков и и переварила всю обвязку(в эту работу так же входила установка/опломбировка счётчика) согласно новым проектам. Далее я повесил котел, смонтировал систему отопления/ГВС, подключил по газу сам котел и газовую плиту, затем вызвал с фирмы, что занимается продажей/обслуживанием котлов, специалиста, он произвел первый/пробный пуск, констатировал что котел работает отлично и в наладке не нуждается, с тех пор и работает исправно. Газовики иногда приходят, к котлу их не допускаю, для вида соединения обмылят да на газплите конфорки поочередно позажигают.Сам, естесттвенно, делаю периодически ТО и плите и котлу.
Дата: 16-11-25 00:48
Маршал V писал:
Я понял так что у ТС ГВС было не от второго котла, а может бойлер электрический стоял. А теперь он газом и воду греет. Когда свои тарифы смотрел там разные варианты-только отопление, отопление и газ плита, и отопл газ плита и ГВС. На них цены чуть отличаются.
Так то проще колонку на место вернуть.)))
Дата: 16-11-25 01:36
DenLen писал:
> обязан.
Просто надо включить голову-никто верить на слово-не обязан!При параллельной установке двух котлов-НЕЛЬЗЯ одновременно включать оба.Создаться контрдавление и может произойти резкое увеличение давления на участке соединения трубопроводов.Чистая логика.
По поводу "фантазируйте по поводу прав других".Могу с большой уверенностью сказать вам о том,что отключение частного дома от газоснабжения-угроза жизни людей,проживающих в этом доме.Обращение в Прокуратуру научит людей,не уважающих законы-поверить Прокуратуре.Уже были преценденты.Да и газоснабжающая организация в курсе этих вопросов,поэтому сами и сказали-отключать вас никто не буде в отопительный период.
Дата: 16-11-25 01:44
Маршал V писал:
> АндрейА писал:
Да нет у нас в городе никаких сеток.Есть тарифгазоснабжения для частных домов,в которых газ используется для отопления.Он немного ниже,чем для МКД.
Если Сызрань газ полностью правы,то почему они требуют написать заявление о расширении поставки газа?Выходит-не будет заявления-не будет увеличения?
Дата: 16-11-25 02:52
Интересно каким образом ониувеличат поставку газа? На сколько я знаю это можно сделать или увеличив давление в шрп или как там оно сейчас называется, или же увеличить проходное сечение трубопровода. Давление увеличивать из за одного дома вряд ли кто-то будет как и тянуть новую ветку большим диаметром тоже. Остаётся увеличить объём газа на бумаге или набздеть в трубу.😁😁😁
Дата: 16-11-25 04:54
шустрый писал:
> DenLen писал:
> > обязан.
Так вы и включайте голову а не советы другим раздавать. Я не нашёл чтобы кто писал здесь что вас отключат немедленно...
За самовольное расширение-изменение проекта вам грозит административный штраф. За не исполнение предписания с вами в одностороннем порядке разорвут договор. После чего придёт уведомление со сроком о прекращении подачи газа.
Потом будете доказывать прокурору о законности .
Вы хоть договор свой читали?
Какая мотивация выноса счётчика и установка на стене??
Автор: fendos (195.68.241.---)
Дата: 16-11-25 04:58
В некоторых регионах могут быть установлены социальные нормы потребления газа для населения. Если потребление газа в пределах этой нормы, то платят по льготному тарифу. Если потребление превышает социальную норму, то тариф может быть выше. Наличие и размер социальных норм зависят от решения региональных властей - гугл, думаю тут все просто - нужно бабло.
Дата: 16-11-25 05:06
Всё бла-бла-бла..
ТС выложи сюда текст предписания, разобраться кто здесь воду мутит.
Дата: 16-11-25 05:37
Стараюсь в дом чужих не пускать, а как они узнали, что у вас потребитель добавился, неужели с проектом приходили.
Дата: 16-11-25 11:49
Каждую осень газовщики делают обход.Вот при обходе газовщик и сказал,что у вас по плану-колонка,а установлен-котел.Нужно его узаконить.
Дата: 16-11-25 11:51
Вот и мне это очень интрересно!Ввод-остается прежним,меняется только счетчик с выносом на стену дома,соответственно-изменится разводка.Смысл в этом один-плата денег за проект,за монтаж.Где-то в районе 15-20 тысяч.Без стоимости счетчика.
Дата: 16-11-25 12:47
Маршал V писал:
Я не раздаю советы,я просил включиться в диалог людей,которые имеют практику в таких вопросах.А не хейтеров.И,если для вас бумажка в виде предписания-это страшилка,то не нужно стращать этим других.Нет совета-промолчите,пожалуйста.
Дата: 16-11-25 16:48
шустрый писал:
Да это и ежу понятно. Я когда в 2016 газифицировал то проект в Подмоскве под 100ку стоил. А без него никуда, прошли те времена.
А Маршал в теме, зря ты на него. Мне про указ от 2016го подсказал.
Из своего опыта, ко мне газовики стучали год назад, я им сказал-хозяева будут и приходите. А вы кто? А я снимаю... Больше не стучали. И договор со сторонней организацией у меня на 5 лет заключён, никто не лазиет в котёл, все сам.
Дата: 16-11-25 18:55
Да я не против Маршала,но почему он спрашивает о том,что я написал раньше-почему пришли,какая мотивация выноса счетчика и установку на стену.
Любая мотивация от газовщиков-у нас такие правила.Общались только по телефону.
И у нас в городе-нет никаких сторонних организаций по обслуживанию котлов и счетчиков.Во всяком случае-нигде про такую не слышал.Попробую найти через интернет.
Дата: 16-11-25 20:07
Главное что бы лицензия у них была. Товарищ с Можайск заключался договор обсл с Московскими. Это 100км. И потом надо договор и лицензию прикрепить или отвезти в свой газ трест. И больше они проверять не могут.
И вопрос Маршала, на сколько лет сейчас можно заключать договор? Я заключался на 5, максимально.
Автор: Маршал V (---.98.139.5.donpac.ru)
Дата: 17-11-25 19:06
АндрейА писал:
> 5, максимально.
На 1год. Затем пролангация. По новому ещё не определено.
Дата: 17-11-25 19:24
Маршал V писал:
> АндрейА писал:
> на
> > 5, максимально.
Спасибо. Ну хоть не со своими которые за 12500 все мозги выиипут.
Дата: 17-11-25 20:34
АндрейА писал:
Если помнишь у меня тоже война с миллеровцами была несколько лет.
Даже Верховный суд на их стороне. В том плане что сбытовики придумали температурный коэффициент. Их ответ( какой есть газ такой и берите, другого нет)
Технические вопросы решать в суде не просто. А юристы у них есть.
Договор на ТО нужен обязательно, без договора проиграешь все инстанции.
Тарифы(калькуляция) на ТО меняются ежегодно. Даже в одном районе они разные. ПТО включают логистику (доставка персонала). Энергетическая комиссия утверждает. Выше не прыгнешь.
Котлы до 30кВт-1800р. Плиты по кол-ву конфорок 4шт.-830р
Внутридомовой газопровод -225р ++варочные панели, духовые шкафы и прочее..
Сервисмены и спецорганизации в раздумье, очень сложный вопрос со страховыми компаниями. Ежегодно всё меняется.
Дата: 17-11-25 23:21
Маршал V писал:
> АндрейА писал:
> нет)
> Выше не прыгнешь.
Да не готов я до судов все доводить, нет времени.
Спасибо ещё раз.
Автор: Андрей65 (176.15.249.---)
Дата: 17-11-25 23:47
Маршал V писал:
> ПТО
А меня местный уверял, что за свой счет на своей машине катается по соседним селам. Интересно его наепывают или он пистит?
Ежегодно все меняется это точно, у нас в этом году мне ТО подешевело на 600 р , с 2800 до 2200. Котел, плита, счетчик. Мелочь а приятно, что не подорожало как обычно, в некоторых местах пишут рост 30 процентов.
Дата: 18-11-25 01:31
Точно, в след году и счётчику 10лет будет и котлу. Надо переосвидетельствовать?
