| Московское время 07:49:22 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:49:22 |
Автор: Вадим567 (---.gprs.mts.ru)
Дата: 13-11-25 23:18
Хочу летом баню на участке поставить. Банных дел мастеров здесь много) подсказывайте из своего опыта: что обязательно должно быть в бане, а что делать не стали бы, оптимальный размер парной/комнаты отдыха, высота потолка в парилке, какую печь выбрать, что обязательно предусмотреть, отопление ну и т. п. Сейчас на стадии проектирования.
Большую делать не хочу, т.к. отопление (не топка) электричеством. Парилку думаю 8-10 м2 сделать (совсем мелкие парилки не люблю). Каркасного типа скорее всего.
Вообще из всех бань, где я был лучшие - самые простые: по-чёрному, сруб, большая парилка, груда камней, в которой стоит большой "казан".
Автор: OVN (---.module.ru)
Дата: 13-11-25 23:28
Была недавно тема. Сейчас у меня сруб 6x3 под крышей оседает до весны. Размахнулся на млн.
Был в доме Шукшина на Алтае, там у него стоит маленькая квадратная баня по-чёрному 2x2, на земле, валуны под углы, сибирская(фото не вставляется). Вот это самый лучший, простой и дешёвый вариант. Видел я понтовые бани бухальни-еб..и, с бассейном и бильярдом, лучше баньки по-чёрному ничего нет.
Автор: Clever (178.44.88.---)
Дата: 13-11-25 23:30
хорошая баня: сруб 3х6м, высота потолка 2 метра. 3 помещения-раздевалка, моечная и парилка. между моечной и парилкой стальная печка. сверху бак для воды. кран для слива. обратная часть в парилке обложена кирпичем и каменка. ну и окошко я считаю в моечной нужно. естественно никаких черных
Автор: ViktorMANN (92.100.207.---)
Дата: 13-11-25 23:34
Высота потолков не менее 230 в чистом виде.
Размер парной, чтобы полки можно было сделать нормальные. В чистом виде одна сторона 210-215 см.
Полки хорошо бы буквой "Г".
А точно нужно отопление во всей бане?
Вот горшок очень желателен. Как и любой тамбур!!!
Если каркас, то отличный размер начинается с 5,5*5,5 метра.
Или подогнать на оптимальное расходование пило- и вато- материала.
Опять и опять продолжаю топить в этом случае за весь каркас+ перекрытия из доски 150*50( если ЕВ) : очень унифицировано и удобно в монтаже.
Печка- конечно с большой корзиной под камни+ выносной бак для воды( обязателен).
Дата: 13-11-25 23:36
Clever писал:
Окошко нужно в парной и промывочной. 50*50 см. Их полно в магазинах.
Дата: 13-11-25 23:41
Clever писал:
> и парилка.
Самый распространенный бред. Размер 6*4 гораздо удобнее делится на три помещения. А высота потолков в наше время 2 метра? Хм.
Ещё раз- минимум 2,30, а лучше 235 см в чистоте.
Мы же в баню не просто грязь отмыть и шмотки постирать ходим.
Если есть комната отдыха, зачем за заниматься мазохизмом?
Дата: 13-11-25 23:44
высота потолка на комфорт не влияет если рост людей нормальный, для баскетболистов понятно надо выше. но протопить баню с потолком 2 метра намного проще чем 2,4 а я сам не понимаю зачем в бане потолок как в квартире делать. еще скажи люстру повесить надо-)))
6х4 и 6х3 мало отличаются. зависит от того сколько там людей моются. если 2-3 человека то 4 метра нафиг не надо.
а если денег не жалеть то надо сруб 6х6 и с верандой 6х3 а рядом купель, тандыр и мангал
Дата: 13-11-25 23:45
По отоплению. Планирую поддерживать зимой в районе +5. Чтобы вода не замерзала, ну и стены/полы. Комнату отдыха прогревать, открывая дверь парной на время.
Баню скорее всего придётся делать г-образной формы, дабы не пилить большие деревья на участке.
А что по поводу вентиляции?
Дата: 14-11-25 00:00
Вадим567 писал:
Лично я кроме окон и самой печки больше другим не заморачивайся. Ни в одной из трёх своих бань
Дата: 14-11-25 00:03
Вадим567 писал:
Очень логично собрать всю воду в одно помещение( помывочную) и там поддерживать постоянный плюс. Это очень удобно и недорого.
Дата: 14-11-25 00:04
лучшая вентиляция-дверь и окно. открыл окно или окна и дверь и баня просыхает за несколько часов и никакая принудиловка не будет так хороша
Дата: 14-11-25 00:07
Вадим567 писал:
> деревья на участке.
Тут каркас рулит. В инете полно проектов бань углом.
Дата: 14-11-25 00:12
ViktorMANN писал:
> Вадим567 писал:
> замерзала,
Смысл в том, чтобы не только не заморозить воду, но и минимально прогреть стены, пол. Банная печь быстро прогреет только воздух в помещении, стены и полы будут при этом ледяные.
Дата: 14-11-25 00:15
И вот думаю, может вообще душевую не делать, а сделать в парилке полы со сливом воды..
Автор: Андрей65 (176.15.248.---)
Дата: 14-11-25 00:29
Размер парилки что бы самый высокий член семьи мог лечь в полный рост не упираясь в стены. Высота достаточная также что с верхнего полка не упираться в потолок.
Автор: Алексей1 (176.59.130.---)
Дата: 14-11-25 00:30
OVN писал:
Пару лет как это дом моего приятеля.
Дата: 14-11-25 00:33
Помывочную устроить прямо в парилке. Туалет вот хз. По мне так, поссать можно и на улице) а срать в бане не гоже!
Автор: HUNTER-1 (---.gprs.mts.ru)
Дата: 14-11-25 00:34
Есть баня 5/6, потолок 2.2м, меньше уже тесно будет. Моечная со сливом в яму.
Зимой 500 Вт электронагреватель поддерживает +10 в моечной и +5 в остальных помещениях, в мороз до -25.
Вентиляция из моечной, под печью в парилке и под лежанкой на улицу, есть нюансы.
Для промывки бойлер на 30 литров, 4 человека моются хорошо, бывало и по 6.
Слив под пол не надо.
Мойка в парилке - зло.
Дата: 14-11-25 00:40
Вентиляция ОЧЕНЬ важный вопрос особенно с электрической печкой. Обязательно приточку под или близко от печки, лучше с улицы. Вытяжки две, одна под потолком , вторая примерно 30 см от пола за полками. На противоположной стене от печи. Обе с закрывашками, нижняя регулируется и оставляется в нужном положении навсегда, верхняя на время топки и парения закрывается. Это не для сушки, точнее не только для сушки, больше для комфортного воздухообмена, что бы дышалось легко и голова не болела. Можно побольше про это поизучать забив в поиске вентиляция Басту.
Дата: 14-11-25 00:46
А печка. В какую сторону смотреть?
Вообще лучшая баня - это Мобиба на берегу таёжной реки))
Дата: 14-11-25 00:50
Так в чем проблема, поставь ее на участке. Не нужно в сарай кинул ))
И главное бюджетненько.
Дата: 14-11-25 00:56
а какой смысл в элеткропечи? чем дровяная не устраивает? электрику надо ставить в сауну но не в баню
жар от электро слишком жесткий и имеется инфракрасное излучение-просто неприятно рядом находиться
Дата: 14-11-25 01:01
Инфракрамное излучение это да , полная жопа. Не то что от дровяной и кирпичной. Там совершенно другое излучение , забыл как называется ))
Дата: 14-11-25 01:08
Ставил как-то раз. Во-первых зимой её хрен нормально прогреешь, Во-вторых как-то раз поставив её зимой, убрать смог только весной, ибо она вмерзла в лёд) причём довольно капитально
Автор: Моторогубитель (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 14-11-25 01:22
Что значит, «что должно быть»?
Вот как ответить на такой вопрос не зная вводных.
Кто будет париться, по количеству и качеству, их пристрастия и тд. Что ожидаем от бани.
А то получиться если по максимуму раздевалка, парилка, душевая, массажная, комната откушать и выкушать, с небольшим кухонным гарнитуром метра полтора и холодильником для пиваса. С отдельной комнатой под русскую пирамиду и парой комнат нумеров.
Дата: 14-11-25 01:24
Да нет, хоть дровяная, хоть кирпичная, да хоть пердячим паром, все равно - ик излучение.
Автор: ОВР (---.nesebar-lan.net)
Дата: 14-11-25 01:26
Прочитайте внимательно первый пост - Парилку думаю 8-10 м2 сделать (совсем мелкие парилки не люблю).
От этого и советуйте. ))
Дата: 14-11-25 01:35
Моторогубитель писал:
> от бани.
> комнат нумеров.
Вопрос касается в большей степени именно парилки. В целом мне не нужна большая баня, гостевые комнаты, бильярдные и прочее. Лишнее это всё.
Парилка, комната отдыха человек на 6, с/у. Всё. А вот большую летнюю террасу пристроить к бане планирую
Автор: Loona (176.59.103.---)
Дата: 14-11-25 03:45
подогревать электричеством, а топить дровами.....
диалектика, однако :-)
а печка железяка , наверное
парилка на 80-т квадратов - это на взвод, однако
и реально не нужно
Автор: Александр Иваново (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 14-11-25 04:10
Вот в этом году достроил баню. Каркас из доски 150*50, размер 6*6 плюс терраса 3*6, отопление электро-котёл с дистанционным управлением, печь чугунная с внутренней каменкой. Внутри парная, душевая, санузел, комната отдыха с кухней, прихожая и котельная. Считаю идеально получилось. Если интересно могу внутри завтра пофоткать и подробнее рассказать.
Дата: 14-11-25 04:16
Сань какое расстояние от трубы до фронтона ? Поглядывай на это место. Не нравится мне это место, хотя может на фото кажется ближе чем есть на самом деле.
Автор: Доцент-М (---.10.175.79spb.ptl.ru)
Дата: 14-11-25 05:14
Полки в парилке рекомендую делать без зашивки. Грязь под ними не скапливается и убирать легко.
Автор: Александр\Москва (95.211.154.---)
Дата: 14-11-25 05:17
Вадим567 писал:
Полагаю, что парилка в чистом размере 10-12 м кв, с/у (видимо это душ, горшок и пару метров квадратных рядом с ними, раковина ещё), и комната отдыха на шестерых (~ 10 квадратов на шестерых минимум надо) - это в понимании многих уже достаточно большая баня. Прихожая ж ещё нужна, где верхнюю одежду скинуть и обувь уличную - ещё 4-5 квадратов. На круг это 30 метров в чистоте, без учёта межкомнатных и наружных стен. Вообще такая банька самое то. Клаустрофобии в ней развиться не должно. Парилка такая прям вообще отлично, но и понимание о времени и ресурсах на протопку есс-но должно иметься. Печку туда соответствующую надо, и расход дров учитывать.
Потолки ниже 2.2 м не делай. Обязательно установи раковину в комнате отдыха, очень зaёbиcто кружки от пива/чая и пр. носить мыть в с/у.
Если есть возможность - это сделай обязательно. С мая по октябрь веранда у бани и является основной комнатой отдыха! Даже если на улице всего +10*С, частенько между заходами в парилку отдыхаем на веранде, чего уж говорить про тёплое время года. Если на веранде сделаешь летний камбуз - вообще прекрасно будет. Мойка, над ней шкафчик с сушкой для посуды, плита, шкафчик с бокалами и пр. - это будет любимым местом))
У меня два любимых места на даче - это у камина в доме, и на веранде у бани.
Дата: 14-11-25 05:19
Доцент-М писал:
> убирать легко.
Абсолютно.
Автор: deniss Р80-48АА (95.54.230.---)
Дата: 14-11-25 06:02
У меня полок без зашивки+ на навесах(петлях), как полки в поезде. Беседку к бане пристроил, отлично стало, там же и мангал. А вот туалета у и в бане нет. Вроде как и не нужен. Если просто баня то не долго, а если с посиделками, то огород маленький до сартира не далеко. Баня по меркам мотолодки никакая, да ещё и маленькая 2,5(а может3)х5 по наружке. Душа нет, помывочная и парилка совмещённые, моемся из тазиков . Есть ещё душ электрический, но как то не пользуем особо. Просто обычная почти деревенская баня. Почти потому что печка "железная" и на ней камни навалом. И бак у печки на боковой стенке(в него врезал ТЭН, от дачного умывальника 400Вт, на случай если зимой лень сливать воду, или летом просто ополоснуться). В теплом предбаннике, вчетвером можно бухнуть, беседка зашторивается, можно притащить тепловентилятор и от мангала тепло ещё. У беседки съемная крыша(зимой не пользуемся) да и ставится легко 2рамы из поликарбоната на брусках 40х40, крепится крючками.
Дата: 14-11-25 06:24
Вадим567 писал:
> при этом ледяные.
Чудовищное заблуждение!!!
У меня все бани отапливаются от своей печки.
И сейчас на даче жилая баня. Открыл две двери и зимой ровно через 20-30 минут можно уже снимать куртку и наливать первый раз. Ещё через 15-20 минут спокойно закрываем двери и дальше нагоняет темпу, если приехали чисто парится.
Ровно через 1,30 часа захожу первый раз греться. На градуснике в парной уже 50+С.
И кинув пару ковшиков на камни, уже можно греться смело.
П.С. Если приехал с ночёвкой, то после процедур, примерно через три часа, оба этажа
нормально прогрелись.
Ну а " ледяную" постель легко нивелируем электро-одеялом, чтобы ложиться в теплую...
Поэтому греть постоянно ВСЮ баню особого смысла нет.
Опыта навалом. Третья дача ( которая сейчас) уже девять лет, а первая была ровно десять лет в пользовании.
Дата: 14-11-25 06:39
Вадим567 писал:
В промывочной установить самый примитивный поддон. Горячая вода в баке от печки. Холодная в аккуратной пластиковой бочке. В тазике развел теплую воду и алда.
А вот выгородка( помещение) , буквально один метр на один метр обязательна. Пока туда поставить простой био туалет, потом обустроить.
Про потолки выше написали. Размер бани тоже примерно ясен.
Автор: Вадим567 (45.139.26.---)
Дата: 14-11-25 14:28
Это у меня не дача. ПМЖ так сказать. Александр Иваново накидай ещё фоток. Отопление у тебя от котла на радиаторы или тёплые полы? Почему решил электрокотел ставить, а не конвекторы? Печь какая конкретно стоит? Может проект сохранился? Вентиляцию какую делал? В общем рассказывай)
Автор: oleg46 (---.93.avantnet.ru)
Дата: 14-11-25 15:31
самая не нужная постройка на участке это баня,кроме понта что она есть толку от нее ноль,пройдено и мной и всеми моими знакомыми,парится ты в ней будешь от силы 10 раз в год,если конечно ты не любитель халявщиков за которыми будет убирать твоя жена,а ты будешь слушать нытье,своя баня треий год даже не включалась,пришли к выводу что проще найти нормальную баню и снимать,от силы 1000 рублей с человека,пришел на все готовое и ушел,за тобой все уберут,не надо пол дня греть а потом еще день убирать,про стоимость и расходы на содержания тоже подумай
Дата: 14-11-25 15:36
а мы вот два раза в неделю топим. В пятницу жена с подругами парятся, в субботу я с друзьями. И вообще не напрягает прибраться после.
Автор: VA (79.120.93.---)
Дата: 14-11-25 16:18
Баня это первое сооружение, которое я построил на участке и она топится каждую субботу без исключений. Собственно ради бани и приобретался участок. Высота потолка считается от печки - есть минимальные расстояния по вертикали от верха каменки до полка и от полка до потолка, поэтому желательно сначала все прорисовать и просчитать. Парилка, на мой взгляд, менее 12 м3 не будет комфортной. До начала строительства желательно посмотреть литературу на эту тему, особенно советского периода, там много полезной информации
Автор: Андрей.34-ru (---.ru)
Дата: 14-11-25 16:23
У меня баня 4х6, постройка из КББ, обшита пеноплексом, стоит на бетонной плите 30см, внутри вагонка сосна в помывочной и комнате отдыха, липа в парной.
Наружняя дверь металл, внутри стекло в помывочную матовое, в парную тонированное. Потолок 2,2м.
Слив в общую канашку с гидрозатвором. Воду не заводил, бака 40л хватает.
В комнате отдыха обогреватель 2 Квт, включил, через 10 минут +15 в любой мороз.
Эксплуатирую 5 лет, ни разу не промерзала (да и морозов у нас не было сильных), паримся почти каждую неделю.
Никакого Басту нет, вместо окна в парную труба 110 с регулировочным клапаном, вся вентиляция через дымоход.
Автор: Bigmist (---.35.openmobile.ne.jp)
Дата: 14-11-25 18:21
ViktorMANN писал:
Отопление по всей бане имеет положительный момент.
Сначала эл.котел подогревает все помещения бани (50 м3), зимой очень актуально, потом эл.котел отключаю, а радиатор, что в парилке (печь - самовар, дровяной), гоняет тепло через цирк.насос по всем помещениям.
В парилке держится +65-67, в батареях выходит + 23-24.
Этого вполне достаточно, условие, что батареи биметал с хорошей возд. циркуляцией.
Дата: 14-11-25 18:35
Биметалл то так каким боком для улучшения обогрева ?
У большинства радиаторов это вообще профанация для лучшей добычи денег из доверчивых покупателей.
Дата: 14-11-25 18:37
Теплоносителя в системе 0,5 литра (условно) и циркуляция воздуха начинается с 15-20 градусов (практика:-)
Дата: 14-11-25 22:43
Так биметалл тут причем, ты пишешь что условие батареи биметал, с просто алюминевыми что все будет по другому? Практик блин ))
У тебя в системе поллитра теплоросителя ? Крутая система, у меня в циркулционном насосе больше ))
Дата: 14-11-25 23:23
«Условно» я вижу тебе не понятно.
На кой х… н она нужна, крутая 100 литровая?
Греть сутки такую систему, чтобы только 4-5 часов провести в бане? Смысл!?
… с люминем было по другому. К сведению.
Дата: 15-11-25 00:36
Ну 100 литровая совсем не крутая. Но и с поллитры даже не напиться как следует, не то что прогреть то что ты пишешь греешь).
Просвяти чем же лучше биметалл просто люминя, а то я видимо сильно отстал в этом вопросе.
Автор: Warrior (---.249.25.0)
Дата: 15-11-25 00:42
> Басту.
Подпишусь под каждым словом. 5-летний опыт использования вентиляции Басту вкупе с чугунной печкой Гефест. Это лучшая баня, в которой бывал за 54 года жизни))
Дата: 15-11-25 02:20
Начну с топочной, она же котельная. Отдельное помещение под топку это очень важный момент, ибо мусор в бане в основном от дров. А так дверь закрыта, жена довольна)
Дата: 15-11-25 02:23
Далее прихожая. Тоже лучше если отделена от комнаты отдыха, грязь с обуви там остаётся и дальше не растаскивается.
Дата: 15-11-25 02:32
Печь чугунная с внутренней каменкой Купечница, в Шуе делают.
Отличная печка, но для тех кто познал дзен и никуда не торопится. Топить её нужно 3 часа, но зато потом тепло долго держит. Внутреннюю каменку тоже настоятельно рекомендую, пар из неё сухой и лёгкий.
Дата: 15-11-25 02:34
Ну и косяках, куда же без них. Косяк первый, поставил в парной пластиковое окно и пластиковый вентилятор, которые "потекли" после первой же топки. Вентилятор выкинул, поставил решётку, окно следующим летом заменю на деревяное.
Дата: 15-11-25 02:37
Косяк второй, не сильно от меня зависящий, но можно было минимизировать. На солнечной стороне имитация бруса вся в смоле. Чисти, не чисти, течёт. Потом уже понял, что надо было самые лёгкие доски туда ставить, они наименее смолистые. имхо.
Дата: 15-11-25 02:41
Косяк третий. Сделал плиту под парной, душевой и туалетом, а под остальной баней ленточный фундамент. Над было плиту полностью делать. Теперь там где плита полы тёплые сделаны, а в комнате отдыха приходится коврики стелить, чтобы ноги не мёрзли.
Дата: 15-11-25 02:48
Косяк еще один , розетка на предпоследней фотке. Косой дождь не заливает? Зимой снег заметет и забьет, на солнышке подтает и коротнет.
Дата: 15-11-25 02:56
Андрей, всё (почти всё) учтено могучим ураганом.
Доделаю рейки, повешу шторы, поставлю диван и махну в Ялту! в общем закрою.
Дата: 15-11-25 03:12
> Примерная схема
Сколько градусов планируешь держать зимой на котле? Интересно сколько по деньгам будет стоить топиться электричеством. С ужасом вспоминаю, когда 2 месяца пришлось топить электричеством дом из-за того, что газовики просрочили подключение. Тысяч 25 получалось...
Парная не маловата, сколько метров? В сортире это бойлер висит? А так симпатично, столик только маловат)
Дата: 15-11-25 03:25
Андрей.34-ru писал:
> Потолок 2,2м.
Вот самый нормальный вариант. Имею в виду наличие воды и обогрев бани в зимнее время. Можно , конечно, и по другому. Но сам ТС в первом посте написал, что надо простой и рабочий вариант.
Наличие пары конвекторов в помывочной и комнате отдыха решает все вопросы обогрева бани.
Дата: 15-11-25 03:30
Вадим567 писал:
> > Примерная схема
===+10 планирую.
=== у меня есть каркасный дом в деревне, топлю электричеством по той же схеме, когда меня нет +10, когда приезжаю +20. В самые морозы максимум на 8 тысяч нажигал. Думаю здесь поменьше выйдет.
===Парная метров 6 квадратных, но потолок высокий, поэтому нормально. В сортире бойлер. Столик на веранде побольше сделаю)
Дата: 15-11-25 03:37
Александр! Баня у тебя получилась очень даже. Все примерно как надо. Мелкие косяки не в счёт.
По поводу того, что топите ее чуть ли не два раза неделю, тоже рад за вас.
Это пока ещё вы ей не наигрались. Пессимизм Олега 46 разделяю ровно на 30% из 100.
Почему? Пока молодые, или пока активные, можно и в баню толпой, или на рыбалку...
Только обязательно приходит время, когда такие компании разваливаются по разным причинам. Сейчас не про них разговор.
Но иметь ОТДЕЛЬНО стоящую, небольшую, баню на своем участке все же стоит.
Пусть хоть 5-10 раз в году ее протапливаешь. Зачем себя ограничивать, если есть к этому тяга?
Как говорила одна очень умная и богатая моя давняя знакомая:" Ребята, нужно хоть немножко любить себя!"
Дата: 15-11-25 04:43
нормально зато печь настоящая а не говнище электрическое. в бане должна быть нормальная печь на дровах. один ритуал розжига и подкидывания чего стоит. ну и жар настоящий
устриц ел-с электрической печкой никакого удовольствия они только в дешевых саунах ставятся
Дата: 15-11-25 04:47
Влезу и мну.
Доча на свежекупленном доме с участком кроме колодца ( всего 18 колец, 2/3-3/4 верхнего над землёй , с водой на сегодня 11,5 колец..) ещё и баньку готовую привезла.
В грядущее воскресенье буду её электрифицировать, ( примерно 30 метров воздушной линии, фоты по готовности)
Автор: slava.dobr (---.pptp.vladlink.net)
Дата: 15-11-25 05:16
Александр, бак на стартовой трубе очень нужен? при наличии электро водогрея... это мну про забитие дымохода, про котрое ты спрашивал...
Дата: 15-11-25 05:17
разница между чугунной и электрической чувствуется кожей. рядом с чугунной приятно находиться чуствуется приятный коже жар и тепло растекается по телу а рядом с электрической кожа страдает чувствуется как она сжимается от сухости и противится излучению. хочется отойти подальше. это то что чувствую я а на все остальное мне плевать
Дата: 15-11-25 05:19
slava.dobr писал:
Дак по привычке поставил), а выбросить жалко.
Дата: 15-11-25 05:31
Все отлично получилось, у мну примерно так-же, только ещё и стиралка есть)..
И топочное стекло в комнату отдыха, камин типо.. грязи нэт)
Везде тёплый пол, пока на электро тэне 4,5кВт (был первую зиму 3, жрал нещадно), но контур привёл, скоро газ сделаю, переподключу..
Дата: 15-11-25 05:40
Clever писал:
Ну так все же какое там излучение. Выше ты писал у электрической жосткое инфракрасное, а у чугунной приятное, но почему то жмешься сказать какое.
Дата: 15-11-25 06:38
И правильно сделал. У меня всегда есть куда применить 50 литров хорошо теплой или горячей воды. Особенно по весне.
Дата: 15-11-25 06:41
Андрей65 я тебе сказал какое а если тебя интересуют подробности-пригласи ученого и он тебе за небольшие инвестиции проведет научное исследование с полным отчетом
Автор: Александр\Москва (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата: 15-11-25 08:22
Вадим567 писал:
Для экономии средств вполне можно топить котёл лишь в ночном режиме, когда электричество дешёвое. Это когда не пользуешься баней. А перед тем, как собрался попариться, за пару часов включил отопление, и порядок. Нынче из приложения в телефоне это конечно капец как удобно.
Да, на мой взгляд тоже маловата.
Диванчика не хватает)
И выше уже прозвучало - я тоже за то, чтоб топить из комнаты отдыха. Стеклянная дверка у топки как камин работает, и визуально всегда понимаешь, когда пора подкинуть дровишек. Но мусор от дров есть, подметать регулярно приходится))
В целом у Александра толково вышло.
Автор: Bigmist (133.106.62.---)
Дата: 15-11-25 11:19
> вопросе.
Ты не просто отстал, ты сильно затупил с цифирями и видать давно :-)
Так бывает, но потом, с годами, отпустит. Хотя не всем так везет …
Мне попались биметал радиаторы с лихо закрученными переборками протока воздуха. Именно поэтому ТАКОЙ биметал оказался ЛУЧШЕ чем обычный люминиевый радиатор (раньше пользовал, все 5-ть заменил)
Дата: 15-11-25 14:59
Александр\Москва писал:
Была у меня и такая баня. Красиво, конечно, но только до тех пор пока не проепал момент и стекло закоптилось, потом только мыть его. Плюсом к бане пристроил приделок и дрова до печки надо было метров 10 нести, через прихожую и две комнаты, а потом подметать эти метры. Жене категорически не нравился такой расклад. А сейчас красота, за год ни полслова не сказала про мусор от дров.
Автор: гоша5 (109.170.15.---)
Дата: 15-11-25 15:51
стекло коптится периодически, но как только печь выходит на определённый режим сомо очищается. перед топкой протираю бумажной салфеткой.
Дата: 15-11-25 15:58
У меня в той печке топка была очень короткая, 30 см, и если дрова длиннее, то копоть не в трубу уходила, а на стекле оседала.
Дата: 15-11-25 22:49
Bigmist писал:
Ну так поделись ссылкой, а там посмотрим кто затупил , а кто слегка припездил.
Опять же хоть трижды хитрозакрученный, если эффект какой есть то только от наружной формы, но отнюдь не от внутренней железной вставки непонятной толщины, очень часто по факту фольги, которая через пару лет тупо растворяется.
Ну и любой реальный "практик" должен знать что все плюсы биметалла в теоретически более крепкой конструкции из-за применения внутри радиатора цельного стального каркаса. Но и это его преимущество если оно реально есть в конкретном образце , нужно только в многоэтажных домах и совершенно бесполезно в малоэтажном частном с индивидуальными системами отопления.
Ну и судя по твоим писаниям у тебя похоже радиаторы из домика Барби если объем теплоносителя 0,5 литра во всей системе с 5 радиаторами ))
Дата: 15-11-25 22:58
Clever писал:
Мне не за чем )) Я чутка физику со школы помню и стараюсь писать только про то что знаю. Чего и тебе от всего чистого сердца желаю.
Автор: Александр\Москва (128.204.79.---)
Дата: 16-11-25 01:09
> Стеклянная
Я не спорю с тем, что таки мусор от дров имеется, и его необходимо подметать. Но это в целом ерунда в сравнении с тем, сколько мусора опосля берёзовых веников, на этом фоне остальное сущая ерунда))
А стекло топки особо не коптится у меня, нормально всё. Про нюансы того, отчего оно может покрываться или не покрываться копотью я не знаю.
Раз имея опыт ты построил теперь вот так, значит тебе именно так нужно, и с этим не поспоришь. Все мы разные.
Автор: tedigator (---.242.227.173.pool.sknt.ru)
Дата: 16-11-25 03:52
Добрый дань. Тоже строю баню.скажите какая оптимальная ширина полков.. колеблюсь между 70/80 по верхнему. Нормальный размер?
Автор: МитричЪ (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата: 16-11-25 04:51
> Стеклянная
Тележка от супермаркета решает доставку дров. Брать лучше с ЛеройМерлена железную. Для стёкол жила есть брызнул протёр.
Автор: fendos (195.68.241.---)
Дата: 16-11-25 05:21
Основное - нормы пожарной безопасности соблюсти, не даром их на окраине деревни строили. Есть своя баня, а хожу в городскую, когда захотел пришел, когда захотел ушел, хочешь разговор заводи, нет молчи, и убирать ни за ке не надо.
Автор: Андрей65 (176.15.249.---)
Дата: 16-11-25 05:24
tedigator писал:
75 )))
Автор: федот68( Калуга) (85.249.16.---)
Дата: 17-11-25 04:50
Это общая планировка.
Могу поподробнее фото санузла ( там с пояснениями где сверлить под вход холодной воды и куда каналюку подключать)
Дата: 17-11-25 04:54
Сегодня ездил с зятем ( на фото моя спина) протягивать СИП от дома к бане.
Поставили два столба ( винтовая свая 1,5 метра ф57/150 , три метра трубы Ф57 и три метра д/у 40)
Натянули меж ними СИП, оттянули на дом...
Подключать не стали - не взяли красивых крепежей для провода , с гвоздями по фасаду бани как то...
Дата: 17-11-25 05:11
Вот баня с " банным" электростолбом. Провод ннада тянуть до " справа от входной двери"( она посреди длинного фасада , который справа и не виден на фото)
Теперь о главном.
Баня с доставкой , да куда только камаз вездеход по нынешней погоде, предварительной установкой ( блоки они с собой привезли), полным оборудованием ( даж занавесочки на окнах , епта !)
И камни для печки даже в комплекте ...( печка банная, лавки, табуретки, умывальник, спальник, душевая кабина , светильники...)
Короче.
480 тыр. По состоянию на 13.11 2025.
Про эстетику можно спорить..
Хотя в наших условиях - чем меньше внешнего шика - тем спокойнее спать.
По состоянию " изнутри" - в сравнении с вышеизложенными ..
Если проигрывает - то в пределах вкусовых разночтений.
Понятно - пока парилку не испытывали.
Надо хотя бы " малыша" в колодец кинуть. ( иль домик с воротом и ведрами)
В некоторых случаях покупка такой вот готовой бани " под ключ" - вполне
Да.
Для справки.
Дом куплен примерно 10го октября сего года.
На сегодня готов колодец ( 18 колец всего , из них 11,5 с водой)
Двойной переливной септик из колец тоже в земле ( понятно, что трубами всякими его дооснащать ннада)
Баня стоит на участке. И.. Осталось пару часов плясок с пассатижами, отвертками и шуруповертом до подключки в неё электричества.
Дата: 17-11-25 05:17
> Парилка.
1. Деревянные полы , скорее всего сосна самой дешевой категории и на ней сливной трап ??? Если я все правильно увидел , то это конкретная жоппа .
Дата: 17-11-25 05:20
> ( трубу смонтировали)
2. Поднимать трубу надобно и ставить искрогаситель.
Дата: 17-11-25 05:24
3. На данный момент самое главное. Федя я бы на твоём месте еще до первой топки вскрыл ППУ и посмотрел с пристрастием что там и как.
Дата: 17-11-25 05:28
ant107 писал:
> Федот к такой бане осталось только дом заказать:-)))
Зря смеёшься.
Модульный дом ( собираемый из подобных готовых блоков ) порядка 50 квадрат полезной площади стОит в этой конторе нынче под лям.
Не самое глупое решение для скорее дачного участка в бывшей брошенной, а ныне летне/дачно/московской деревне. ( хотя из полутора десятков домов в трех живут круглогодично)
Старый , доедаемый древоточцами дом . но с крепкой крышей и работающими печками ( русская и голландка) никто даже трогать не думает.
По крайней мере внешне.
Там " в комплекте" даже остов ткацкого станка достался...
Вот такого :
Дата: 17-11-25 05:34
> федот68( Калуга) писал:
> > Парилка.
Ежу понятно.
Но на пятилетку хватит.
А там - придумаем.
Дата: 17-11-25 05:42
> Покупная баня , на кирпичах. Низачот!
Угу.
Самостройная, 6×4 метра, с парилкой, душевой ( с обливным ведром) и комнатой отдыха/ раздевалкой / местом работы истопника ...
На две топки аккурат хватило...
Пыхнула , аки свечка в три пополуночи после последнего захода в парилку в полночь...
Дешевле покупная, чем самостройная... (Я думаю- сработало отсутствие вентзазора меж жаровым экраном и стеной... Нагрелся экран от трубы , да вместе с асбестовым листом - осиновый брус под ним и пыхнул..)
Но.
Ту баню строили два филолога ( сват и зять) у своего дома.
Мну даже до переноски брусов не допускался.
Ибо я посмел заявить, что свайно- винтовой фундамент на пучинистой глине таки надёжнее, чем просто самозпливные по месту бетонные блоки- блямбы..
А кореш сватов тогда купил себе подобный готовый сарайчик.
Парится в нём сам .
И нас иногда приглашает ,:-))
Если посчитать...
То..
Даже без учёта " бесплатного" времени ( своего, когда " для сэбэ" что то делаешь)
Оно мож проще таки купить готовое ??
А сэкономленное время потратить на блэкджэт и шлюх??
Автор: ant107 (128.204.74.---)
Дата: 17-11-25 05:45
Федя
Пол перебрать большого ума не надо
А дом новый даже под лям намного лучше этой старой рухляти даже с ткацим станком, не ну если ты конечно ткать собрался да на медовуху перейти тоды да.
Кстати если у бани продолжить крышу то получится офигительная веранда на которой можно будет сидеть отдыхать за чашечкой и смотреть как другие вспахивают.
Дата: 17-11-25 05:47
> 4. Вентиляция видимо по всему отсутствует в принципе. Даже в туалете.
Тут ты мимо п... л
Смотри лучше.
Да " грибков" на крыше нема.
Короче.
Смотри фото внимательнее.
Дата: 17-11-25 05:53
Окно, точнее форточка не есть вентиляция. Так как не всякий посрамши откроет это окно, особенно в осенне-зимне время года. На другом торце постройки решетка это парилка, тоже как вентиляция ни о чём.
Дата: 17-11-25 06:06
Всем тебе доипаццо..
Одно знаю.
Таких бань сия контора не один десяток уже поставила. Потому вряд ли дикие косяки конструктивные присутствуют.
Ну а есисчо - доработаем напильником.
Хоть и графья, но таки не белоручки.
За конструктивную критику - ессно рахмат
Дата: 17-11-25 06:10
Ну и про " бездорожье" до деревни.
Вот .
Самое засадное место из 500 метров чисто глиняной полевой дороги.
( из 4 км до дома от асфальта)
Полноприводный транспортер/ каравелла мож и проедет. Монопривод - таки пасует.
Это осенью.
Весной, думаю... И на уазе сурово приходится эти полкилометра.. ( остальное всё посыпано щебёнкой обильно)
Дата: 17-11-25 06:35
ant107 писал:
> Федя
Про веранду решено( дитями - дочей и зятем ), что она " в другом месте" будет..
А вот теплу комнатку - бомжевище себе на межсезонье подле баньки ( и теплого сральника) я таки себе сварганю.
Там по земле особых преград нема.
До 30% от имеющегося участка " просто так" прирежут.
Ну и сколько захочешь - за отдельную денюшку ( типа в аренду. Там всё в разумном " округ" земли поселений , категории пользования ЛПХ)
Дата: 17-11-25 06:45
ant107 писал:
> Федя
Дом новый на участке 15 соток, с электричеством и газом " по границе участка" в тех местах от трехи начинается ( дачно - приОкская зона с неплохим дорожным доступом , как минимум летом)
За лям...
Короче.
Давай не будем спорить о целесообразности приобретения.
Ты не знаешь местных раскладов.
Потому и....
Дата: 17-11-25 06:48
На уличное колено ревизию(слив конденсата) поставь обязательно, трубу выше конька...
Трубу на сендвич желательно, и оцинковка на выходе грется будет ацки,
Проверь обязательно, с заменой на теплоемкие негорючие панели..., да и за печкой оцинковка не безопастна...
Вообщем лучше перебздеть, и первые топки покажут...
Дата: 17-11-25 06:57
Да уж чёй то я просмотрел , что труба не сендвич, да и наверняка 0.5 мм толщиной...
Дата: 17-11-25 06:59
> толщиной...
И через разделку улицу видно. Пожалели видимо стекловаты.
Дата: 17-11-25 07:11
Ну добить или нет, вопрос лаве и фломастеров...
Не реклама!, какой раз скажу, что такой форм фактор готовых бань, очень правильно продает Ефремов.. там подход, и очередь..., но иценник конечно не полляма..
Дата: 17-11-25 07:17
slava.dobr писал:
> конька...
Вот чесслово.
Сам я в парилку пока нос не совал.
Не до того было ( сваи крутил, столбы варил, кабель натягивал)
Цинк на нержу, канешна поменяю ( их есть у меня)
А про колена..
Топка покажет.
Можно и нарастить.
Можно и ревизию
Только нахуа ревизия, если верхняя труба несложно вся снимается ??
Сэндвич на банной печке ???
Не нампроходе через чердак, а ..
Смысла нет.
Ибо банная печка всегда " в полну тапку" топится.
Сэндвич нужен для " длительноо горения".
Вот когда жить в той бане буду - про сэндвич на улице подумаю :-))
Дата: 17-11-25 07:27
Хорошо)....
Только где про цинк пишу, речь про безопасность, нержа так же греется...
Мну вообще против открытого железа в парной, фон не очень...
У себя стартовую в камни зашил потому....
Дата: 17-11-25 07:42
Да Сань так и есть, ибо нефуй!)
У мну даже верх проходной трубы керамогранит (с вент зазором 5мм), а не нержа, сам сделал)....
Дата: 17-11-25 07:49
Неожиданный коленкор от главного форум ного строителя купить бытовку и обозвать это баней. Да ещё поставить без винтового фундамента на кирпичи.
Довести до ума это хозяйство ещё в полляма встанет. Посчитай хотяб во скоко кв.м. этого изделия тебе обошёлся.
Кудой мир катицца?
Дата: 17-11-25 16:14
slava.dobr писал:
> сам сделал)....
Весьма спорное решение ...
Дата: 17-11-25 17:30
Это не баня, это сауна. У друга примерно то-же, денег вложено дох... удовольствия никакого, только бухальня, париться он с открытой форточкой. Вот сортир в бухальне нужен обязательно, это грамотно сделано.
Русская баня это 60 температура и 40 влажность.
Дата: 17-11-25 18:59
Автор: Андрей65
Не в части спора, не занимаюсь этим, но мнение интересно..
Дата: 17-11-25 19:10
OVN писал:
Ради интереса просмотрел много источников. Цифры несколько отличаются . Температура 45-80 , влажность 40-65. И очень важно где и на какой высоте установлены приборы ).
Дата: 17-11-25 19:12
Блин, как так Сань, куда без них... а убираться проще когда полки парЯщие..
И да, согласен с OVN, температуры 70 край... остальное пар, влажность, но это работает когда есть закрытая каменка, режим сталевара на раз делается)
пси.. Всё сугубо), ибо баня должна радовать хозяев, хоть без веников, хоть 140+...
Дата: 17-11-25 19:21
slava.dobr писал:
В конце то концов лопнет и хорошо если не упадет на кого нибудь. Ну и второе сомнение по поводу правильности применения керамограниты в качестве теплозащиты горючих материалов
Дата: 17-11-25 19:26
> Хорошо. Пусть будет сауна. Тем более что жена запретила там вениками
> пользоваться. Грязи говорит от них много.
О!!!
А это явный звоночек. Как я и говорил, пока не наигрались.
Лично я не представляю баню без веника. Один- два раза можно погреться, но не более.
Дата: 17-11-25 19:37
По поводу привезенной готовой бани у Феди.
Лично я абсолютно не против данного решения.
И могу согласиться на простую трубу, без сегдвича.
Главное- не сломать сдуру один орган.
Привыкнуть к печке. НЕ топить ее на максимальных и близко к максимальным режимах!!!
Куда торопиться? Много из нас, средне- статистических любителей бани, постоянно держит в парной 90+ градусов?
А может у вас просто термометр немного того...?
Буквально вчера мне один чел задал вопрос. Но перед этим честно сказал, что пока только мечтает о даче и своей бане...
Его вопрос: " А 100С можно нагнать в вашей бане?
Я ответил просто: " Когда данный термометр покажет 100, у вас начнет слезать скальпель с головы..."
Мужчина немного задумался и больше вопросов по парилке не задавал.
slava.dobr писал:
По первому, нет перегрева толстой керамо плитки, везде зазоры, и проходка сендвичем 200, да нагревается, но не кретично рукой трогаю спокойно...
По второму, защиты не несёт (защита за ним, ппу 1м3 примерно, из оцинкованного короба, не примыкающего и близко стропилтной системе холодного чердака, с керамзитом внутри), это экран декоративный..
пси.. работает, не часто, но третий год, форсажи были), все хорошо.
Дата: 17-11-25 19:45
Дорога к Фединому домику и сам домик вызывает у меня гораздо больше вопросов
Домик на фото труп. При чем уже давно. Даже на фото видно, что он начал вростать в землю. Не, если как временный вариант- вопросов нет. Но если в головах собственников и их родственников витает мысль о его восстановлении, то это очень плохая мысль. Фундамента там нет, отмостки нет, полов в доме с 99% вероятности тоже нет- они все гнилые ещё в прошлом веке были...
Печки, если рабочие, очень жалко. Мне бы было точно.
Разобрать, и собрать новую в новом доме.
Дорога. Это серьезно. Самому не сделать- очень дорого.
Постоянно преодолевать эти 500 метров - полный мазохизм.
Короче, привозная баня мне понравилась, а дом и участок- ...авно.
По поводу печей для бани, решил себе взять Техно Лит, чугунную с закрытой каменкой в сетке.
Дата: 17-11-25 20:02
У сендвичей нормальной считается температура наружной трубы до 150 градусов, это у новых качественных двмоходов. Но время то идет ...
Далее в сети есть информация,что при возгорании сажи в дымоходе может вызывать нагрев наружной стенки сэндвича до 300 градусов
Дата: 17-11-25 20:27
Услышал Андрей, спасибо за подсказку, там температура большая, стартовая красная бывала, пока камнем не обшил, есть обход закрытой каменки, но это темп не меняет особо, мониторю, сендвич Теплоф Сухоф, качественный...
Возгорание сажи не грозит,... колен нет, сырыми и еловыми не топлю...
Автор: МитричЪ (---.174.129.218.sberbank-tele.com)
Дата: 17-11-25 20:33
ViktorMANN писал:
> О!!!
> более.
Баня без веника, пива и секса - ээээээ?????? Для чего она тогда нужна?
Автор: федот68( Калуга) (85.249.18.---)
Дата: 17-11-25 20:43
Вите по пунктам :
Дом таки на некоем фундаменте из плитняка.
С полами всё нормуль.самый пиикол- каркас крыши цел, ни намека на прогиб конька.
Ну и.. Простоит сколько простоит .
Больше для антуража.
По дороге.
Посуху ( не ранней весной и не поздней осенью) на киа рио ровно десять минут до дома в райцентре, где ПМЖ дочи, зятя, внуков и сватов.
По участку и косули и лоси ходят.
А напротив , рядом с оврагом - лёжки кабаньи...
Внизу , на Оке ( прям " под" деревней, но до берега больше километра пёхом) то самое место, где этим летом парень сома на 26 кило вытащил.
Так что в качестве " летней дачи" ( и зимней тоже иногда) вполне себе.
Как дом для ПМЖ никто этот раритет и не рассматривал.
Ну а сюда - именно как вариант " постройки" бани я выложил.
Дата: 17-11-25 20:58
> По дороге.
Это всё заипись. У моих родственников также. Только при первой же тучке резко съепывать надо ...
У меня чутка подальше 97 км от дома , но я за небом не слежу, пох что там , до асфальта от ворот дачи 12 метров , да и то щебенка втрамбованная в песчанный грунт. Вот только косули, лоси , кабаны и местные коровы по участку не ходят, потому что забор ))
Автор: may (81.3.182.---)
Дата: 17-11-25 23:35
OVN писал:
у меня жена - пироманка, поэтому топит она в основном, обычно на уровне полка где-то 60-62* с копеечками - мне маловато. Если сам топлю, то под 70* примерно нагоняю.
Сань, дубовыми парься, они не летят, как берёзовые. Даже в городе в бане, куда мы компанией ходим, веники запрещены - но с дубовыми нам разрешают.
Дата: 17-11-25 23:50
Ага и в какое время нарезать. Кстати слышал что сосновыми тоже отлично париться. Только ХЗ от нтх сколько мусора.
Дата: 18-11-25 01:31
> Ладно. расскажите тогда как их правильно запаривать, веники эти.
Вооот! Правильный вопрос.
Я для себя давно нашел идеальный вариант веника.
Это, типа канадский кленовый дуб. Как- то так. Он есть у нас на юге. В районе Геленджика и дальше до Креницы.
На Авито постоянно есть продавцы веников из этих мест.
Реально по десять бань служит веник и ничего ему не делается.
Как запаривать?
Первый раз в теплой воде, чтобы места было много( не ломать веник). Можно сначала в тазике, пото в ведро.
Главное условие: минимум часа за три до бани. Иногда его переворачивать без фанатизма. Тогда веник будет крепкий, и мягкий.
Запарка веника- 99% его успеха.
Дата: 18-11-25 01:35
Меня на этот кленовый дуб подсадили наши белорусские знакомые, которые годами жили в Мурманске и торговали на местном рынке. Давно это было
Они всегда привозили из Гродно именно такие веники. Даже приторговывали ими.
И меня подсадили. Потом я увидел примерно такие в районе Геленджика...
Дата: 18-11-25 01:52
> Вите по пунктам :
> конька.
Вопросов нет. Я так и написал. Что данный домик только как временное пристанище.
Делать ему кап ремонт не имеет смысла.
А сама банька мне понравилась.
Скажу больше. Сам сейчас одним глазом ищу варианты недорогой дачи в радиусе 50-60 км от города. И вариант установки готовой бани тоже рассматриваю.
Кстати, ценник в 480 тыр, если сюда ещё и доставка и установка, не кажется очень обжигающим.
А вот размер очень правильно взяли: я имею в виду длину бани. Максимальный 7 метров.
Дата: 18-11-25 02:05
Я был на производстве подобных бань, причем на очень популярном в городе.
Скажу прямо лучше сделать самому. Ну или готовится капиталить через пару лет, а возможно и раньше. Потому как народец работает разношерстный и не претендующий на высокие заработки. Древесина свежеспиленная, и внутри где не видно практически вся синюшная, заполнение самым дешманским утеплителем рулонной ватой на отъебись. И так во всем.
Так что если хочется такую баню, надо для начала попросится на производство.
Автор: ant107 (188.170.82.---)
Дата: 18-11-25 02:11
ViktorMANN
Вот вот канадский дуб это тема в этом годе как раз отдыхал в Геленджике там нашел городскую баньку в нее через день а то и каждый и ходил от нефиг делать пока семья после пляжа днём спала, там у местного и заприметил веник похожий на дуб но с острыми концами он мне и рассказал что это и как говорит по 5-6 раз в баню с ним ходит и листья не облетают во как .
Банька там интересная 150 р стоит и работает каждый день печка греется паром сварена из труб по которым бежит пар а в нутри камни, и сверху краник хочешь парку отрыл кран пар пошел главное правильно отрегулировать а та перебор может быть.
Дата: 18-11-25 02:47
Пихта.
В качестве веника.
Из всех хвойных - самое оно.
И не колется ( посмотрите на, форму кончика её иголки) . и долговечна .
Простая пихтовая ветка, прибитая на стенку перед НГ - до следующего НГ не осыпается, так и висит украшением ( проверено в общаге в лесной бурсе)
Вот с дикой пихтой на территории Европейской части России ..
Проблемки. Ареал естественного распространения, епта..
Автор: АндрейА (---.39.160.37.mosline.ru)
Дата: 18-11-25 15:38
ViktorMANN писал:
> Как запаривать?
Да растёт у меня такой дуб.
Нормальные дубы уже месяц как листву сбросили а на этом дня три назад последние листочки ещё висели. Надо пилить бы его нах.
Автор: Митта116 (188.162.39.---)
Дата: 18-11-25 16:43
OVN писал:
> каменкой в сетке.
Бери лучша в каменной облицовке. Если хочешь получить режим Русской бани. Конвекцию никто не отменял)
Дата: 18-11-25 17:01
АндрейА писал:
> Такой?
Оно.
Один из.
Видов дубов , на самом деле...
И не сосчитать.
Как донов, Пэдров в Бразилии.
Дата: 18-11-25 17:23
Это уже сильна дорго от 200 тыс, чуть дороже можно кирпичную сложить, а из камней по-чёрному вообще бесплатно считай и 100% режим Русской бани.
Дата: 19-11-25 11:13
Сейчас посмотрел бегло, да дорогие в облицовке, но есть и по 100...
По конвенции да, удобней с ней, но у мну каменный обклад в сетке, пытается уйти в перегрев, но залповая форточка решает), заодно свежий воздух всегда в парной, при очередном заходе)...
пси... с каждой печкой нужно договариваца, привыкать, это не сразу происходит)..
Дата: 19-11-25 11:21
Блин, сижу мечтаю за 8тыщ км от неё , когда попаду в неё,.. парную завалили разными вещами, работы в основном доме, а у нас традиция, мы уже три года, всей семьёй, 31вого ходим в свою баню....(
Да и жена сказала, не будет убирать..., ладно прилечу, сам разгребу, правда потом опять заносить, дилемма такая)...
Дата: 19-11-25 16:39
хз, я летом приезжаю, нужен веник - нарезал с дубов веток, был в этом году в деревне полтора месяца, парился пару раз в неделю минимум, хватило двух веников на всё время.
Дата: 20-11-25 02:36
Нарезать веники с любого лиственного ..
" общее правило" - как повзрослеют листья.
Наберут размер и цвет.
Раньше ( листья молодые) - быстро облетят.
Позже ( признаки скорого начала листопада - листья некоторые буреют, желтеют и..) - тоже осыпятся...
Вообще то листопад - это как у животных ( человека в том числе) поссать.
Лишние и вредные соли из организма удалить..
Именно потому листву не рекомендовано оставлять гнить под тем же деревом, с которого опала ( той же модели)
Дата: 20-11-25 02:51
Странно это слышать от человека с лесным образованием ))
Автор: Артем56 (---.ccl.perm.ru)
Дата: 20-11-25 04:05
Если делать баню для себя, то главное — продумать удобство, а не нагромождать лишнего. Из опыта: парилка 8–10 м² — самое то, там и лечь можно, и пар качественный получается. Потолок лучше делать не ниже 2,2–2,3 м, иначе жар будет давить сверху, а выше — уже сложнее прогреть. В комнате отдыха хватит 6–8 м², чтобы спокойно переодеться и посидеть. По печам: если электричество — бери с небольшим запасом по мощности и обязательно с хорошей теплоизоляцией вокруг, чтобы не грело стены. В каркасной бане важно сразу предусмотреть нормальную вентиляцию — приток под печь и вытяжку выше полков. Полки лучше широкие, минимум два уровня. И ещё момент: не экономь на утеплении и пароизоляции, от этого зависит, как часто будешь баню проклинать зимой. А вот всякие сложные душевые, подсветки и прочие красоты я бы не делал — лучше простота и хороший пар, как в тех самых банях по-чёрному, где главное — атмосфера и правильные камни.
Дата: 20-11-25 05:57
Кроме лесного - был курс и по садово- парковому дендроводству
Понятно, что мизерного объёма ( техникум, епта , и специализация не та)
Но. Каждый второй преподаватель в лесной бурсе, где мну училсо...
Имел свой ВУЗовский ( изданный в смысле под авторством ) учебник по своему предмету.
Дата: 20-11-25 07:10
А вроде очень доходчиво, если это реально так...)
Дата: 20-11-25 15:58
Артем56 писал:
> Если делать баню для себя, то главное.......
правильнее было бы написать: " если бы Я делал баню для СЕБЯ, то..." и потом свои цифры.
6 м.кв. это раздевалка, не комната отдыха. такая моя имха.
Автор: соколик63 (---.k-telecom.org)
Дата: 20-11-25 18:13
Приветствую всех любителей бань. Вставлю свои пять копеек. Долго думал какую баню построить. Много бань посмотрел и выбрал вот такую.
Делают такие бани в Новосибирске.
1.Доска КЕДР 45 мм.
2. Размер 5мх5м ( имхо для бани самое оно)
3. нет ни одного скрытого элемента (нечему гнить)
4. Не знаю сколько стоит сейчас но 3 года назад отдал 700 руб. вместе со сборкой.(привозят на одной машине готовым комплектом,с электропроводкой и печкой на выбор)
5. Сборка 3 дня (люди бани такого размера годами строят)
6. Топится летом за 2 часа 10-15 поленьев. зимой 3-4 часа (ниже минус 20 гр. правда не топил)
Автор: МитричЪ (---.174.129.240.sberbank-tele.com)
Дата: 20-11-25 19:28
> В таких банях-бочках утеплителя вообще нет?
Это лишнее при достаточно мощной печке.
Автор: Александр Иваново (87.255.240.---)
Дата: 20-11-25 19:34
Митрич, и чего это наши предки дураки такие из бревна строили бани, а не из досок?
Эффективных менеджеров может потому что не было?
Дата: 20-11-25 20:03
Когда задумал строить баню, задумался о бочке, почитал форумы, углубился в тему, но я не настолько богат. Рассохнется любая через пару лет. Как сауна(не баня) наверно имеет право на жизнь. Завидую тем, кто может себе позволить тратить огромные деньги на одноразовые вещи, бани-бочки, китайские машины....
Автор: Иван (77.35.133.---)
Дата: 20-11-25 22:46
OVN писал:
У нашего земляка-водномоторника уже 15 лет стоит и рассыхаться не собирается.
Меня он туда регулярно приглашает.
Правда, с постройки в одной из стенок бани была небольшая щель между рейками, и оттуда сквозило.
Но я с разрешения хозяина напихал в эту щель полиуретанового клея Клейберит-501,
после чего проблема исчезла.
Дата: 20-11-25 23:11
Утеплитель в банях бочках как раз и является проблемой номер один(он набирает влагу).
Все бани бочки имеющие утеплитель выдерживают максимум 5-6 лет и сгнивают, это факт.
Когда я увидел эту конструкцию я понял что это именно то что я искал.
За три года эксплуатации ничего нигде не рассыхается,не гниёт.
Да есть и плюсы и минусы, как собственно в любой конструкции.
Из за толщины стен 50 мм при минус 20 уже конечно уже топить приходится дольше
и дров уходит больше. Но современные банные печи не такие как раньше, поэтому во время парения да нужно постоянно подтапливать.
Мой батя был печником,и баня у нас была как положено из брёвен и по чёрному, но чтобы в ней попарится всей семьёй её топили 12-14 часов, дров уходило мама не горюй.
По поводу бани из бревна, спору нет наши деды не дураки конечно были только вы забываете главное, времена и быт современного человека изменились.
В банях теперь не живут, а получают удовольствие и здоровье?
А что для этого нужно? Парилку с паром, и где полежать в тепле между заходами.
Я не собираюсь ни с кем спорить, просто поделился отличной идеей современной,очень удобной и красивой бани.
Ааааа какой в ней запах и летом и зимой, закачаешся
Дата: 21-11-25 02:09
> досок?
Не дураки. Но попробуй вручную распустить бревно на доски. Всяко желание строиться пропадет. Да и дешевле и быстрее из бревна было сделать.
Дата: 21-11-25 03:35
соколик63 писал:
> влагу).
> факт.
Нет это совсем не факт ))
Обычно с этих слов начинаются многие рекламные тексты )))
Что не рассыхается НЕ ВЕРЮ. Что не гниёт верю, потому что Кедр за три года и не должен сгнить, впрочем как и сосна как то, чем то обработанная, да собственно и необработанная также ))
Откуда набежало 5 мм, ведь только недавно толщина доски была 45 мм ??
> горюй.
Опять какая то .уйня неправдободобная .
Дата: 21-11-25 04:34
Интересно. А что вы хотели сказать вашей правдободобной .уйнёй?
Почему то всегда найдётся какая нибудь дрянь...
Фу, чёрт меня дернул поделится опытом...
Дата: 21-11-25 04:38
А ты реально думаешь, что можно было просто пойти хозяйский в лес и брёвен напилить? Почитай что ли классиков, как крепостным барин лес выделял.
А тут из одного бревна и столько досок. Напилили бы, ничего там суперсложного нет.
По твоей логике и сарай было проще из бревна строить, а не из говна и палок как было.
Дата: 21-11-25 05:01
соколик63 писал:
рекламой ты хотел сказать )).
Автор: Владимир 59 (78.36.149.---)
Дата: 21-11-25 05:09
> соколик63 писал:
Голимой.
Дата: 21-11-25 05:27
> нет.
> было.
Читал. Но крепостное право не везде было и у залупастых бар частенько горели бани вместе с барином.
А ты попробуй напили тем патриархальным методом
Автор: deniss Р80-48АА (95.54.231.---)
Дата: 21-11-25 06:14
Наберите музей Малые Корелы. Да вроде с досками норм было раньше. Корабли и лодки не из бревен делали. Амбары, бани из брёвен. И "дворы" тоже. Да и где вы видели старые бани с душевой кабиной, сральником, отдельной парилкой, комнатой отдыха и железной печкой? В баню из брёвен и кирпичной/каменной печкойи на следующий день можно сходить. Ну а про южные регионы так там наверное с лесом не очень было там из веток, навоза и глины лепили. Кстати ни разу не был в банях южных регионов, ну не новомомодные а хотя бы образца 1900(при царях) из чего и как? Если всё из веток соломы глины и навоза
Дата: 21-11-25 06:21
У меня знакомый уже лет 15 мечтает построить дом из блоков из прессованной соломы. Примерно столько же лет я его отговариваю. В этом году он завез первую партию блоков. Но для начала будет строить баню.
Дата: 21-11-25 06:26
> Митрич, ну а чего ещё им было делать зимой? Или пилить или на печи лежать.
> Интернета-то не было.
Так медовуху наверное ставили, по готовности внедряли - чем не занятие?))
Только подозреваю, что времени свободного не было у них, требовалось прокормить себя и барина)
Дата: 21-11-25 06:40
> мышкам раздолье.
Он начитался что в ржаной соломе мыши не живут. Переубедить сложно. Он и жена помешались на экологичном жилье.
Дата: 21-11-25 06:49
> себя и барина)
На большую дорогу выходили купцов грабить.
Не путай.
Прессованную солому.
И арболит.
На соломе вместо древесной щепы.
Второе - давно проверенный материал.
Для дома - прекрасно ( один - полтора этажа точно )
Для сарая / гаража /хлева - изумительно.
Для бани..
Лучше не надо.
Если это баня. А не бильярдная/ покерная с пристроенной " шоп было как у крутых посонов" сауной.
Влажности повышенной материал сей не любит...
Кстати.
В середине 90-х встречал у нас домики из арболитовых бревен.
Вернее - формованного в виде " стенового лафета" арболита.
( лафет - это опиленное с двух пластей бревно. В одну толщину типа)
Делали сие чудо на Балабановской опытной фабрике ( Балабановская спичечно- древесноплитная фабрика существовала как опытное производство при ВНИИ " ПлитСпичПром")
Понятно, что несущая способность такого " бревна" - максимум пару метров оконного / дверного проёма.
Но.
Собиралось оно просто.
Как детский конструктор ( разве что торцы по длине подпилить)
Для пилки вполне подходила " Дружба-2"
Ныне полно в продаже ручных ( и двуручных) пил для резки пенобетонов...
Это раз.
Приятель достраивает ( строит уж пару пятилеток) дом.
В котором стены ( где можно ) и полы ( на первом этаже точно) заливает из арболита.
Стружку/ щепу покупает...
Дата: 21-11-25 07:07
> Федот не путаю, именно блоки из прессованной соломы.
Связующее - цемент ( там с хитрой химией, ибо по органике цемент без этой химии рассыпается вговно . типа хлористого кальция и прочих солей.)
Или связующее - лигнин . ( вряд ли фенольные смолы, как для кузова Трабанта)
Таки лигнинные блоки ..
Они весьма и весьма горючи...
И горят пожарче фенолыормальдегидных ( классическая ДСП)
Вообще то это и есть топливные брикеты.
Кстати.
Брикеты из подсолнечной шелухи ..
Гораздо больше производят на Алтае, чем в Краснодаре/ Ставрополье...
Дата: 21-11-25 07:17
Хм.
Из стандартных " кирпичей" прессованного сена ( с- под прессподборщика)
Тоже можно сложить...
И " крепость".
И бунгало.
И даже в форме " иглу"( эскимосская хижина такая)
Но.
Для беседки в летнем саду.
Даже для летнего гостевого домика..
Пёс с им.
Для павильона зимнего ( где эти блоки укрыты от внешних осадков)?
Вполне применимо.
Для нахождения там некурящих людей, не пользующихся ни открытым огнем , ни нагревательными приборами...
Иначе - крематорий...
Автор: ark2284 (95.67.175.---)
Дата: 23-11-25 03:55
Если учитывать что каркасник 6*4 сейчас с работой обходится 750(без коммуникаций) , то не так уж и дорого.у Александра я думаю обошлась от 1.5 баня??))
Дата: 23-11-25 03:59
ark2284 писал:
Так ведь тут от каркасника только доска внешняя осталась.
Дата: 23-11-25 04:02
А в 1,5 мне обошлась 6 на 6, во-первых, во-вторых из 150-й доски. А это больно по деньгам. А, так ведь в 1,5 и фундамент входит. Короче, ну очень дорого баня-бочка стоит.
Дата: 23-11-25 04:09
Вот диван на веранду сделал за неделю по вечерам. В принципе, нужны только торцовка хорошая и шуруповёрт. Цвет красивый, называется ель натуральная от пинотекс классик.
Дата: 23-11-25 06:01
С терминологией Ашилсо.
Какой, к херам " диван"??
Даж на тахту не тянет ( ессно после укомплектования матрасами)
Лежак на пляже для йогов...
Гвоздей ещё набей.
Для соответствия.
Йог ведь. Епта.
Дата: 23-11-25 06:14
У тебя с транскрибированием размеров проблемы???
Идея понятна.
Но у тебя получился не диван.
А недотахта..
Длина/ ширина ложа, высота ограждения .
Их пропорции..
Качество обработки дерева ( и даже конструктив , который .....)
Даже не обсуждаем.
Обсуждаем проёбы дизигна.
Тут ты - всрався.
Дата: 23-11-25 06:18
> Да вообще без проблем )
Андрей, ты молодец. А то вон из калужского как из ведра помойного льётся. Впрочем как, тут лишнее.
Дата: 23-11-25 06:22
Я калужского только до его первой поллитры понимаю ? То что свыше думаю с утра он и сам не поймёт )
Дата: 23-11-25 07:19
> Андрей65 писал:
Ты , производитель вехоток..
Учись у старого мебельщика.
Записывай за мну.
Потом ( коль сохранишь сии записи) - ещё гордиться будешь...
Царь нитки и иголки, епта...
Дата: 23-11-25 15:01
отличный диван получился, красота в простоте. с подушками наверное проблем не будет:)
Автор: Александр Иваново (217.16.19.---)
Дата: 23-11-25 16:03
С подушками проблем не будет). На поролон сделаю чехлы из ПВХ, непромокаемые. Потому что во-первых баня, а во-вторых бассейн, попы всегда мокрые будут садиться.
П.с. мне всегда икеевский дизайн нравился, вот где было просто и красиво.
Дата: 23-11-25 16:14
1.5 за баню это норм с такими ценами, думал уложусь в 5-8 млн а на горизонте 10-12млн)))
Дата: 19-12-25 04:40
Странные люди, хотят баню из г-на и палок стекловаты, "салафана" с буржуйкой. И сральник и душевая, с комнатой отдыха, ещё и электроотопление. Это точно баня? А блоггеров не пересмотрели? Баня это сруб из бревна 250-300, печка из камней, ху с ним даже из кирпича. И моются из тазиков. Вода из котла который на печке, а каменка, это где огонь через камни проходит. И топят её долго, а потом ещё выстивают. А не этот каркасно-салафановая бытовка с буржуйкой.
Автор: Андрей65 (62.217.184.---)
Дата: 19-12-25 04:45
Денис есть такая муйня, точнее правило, что как только у людей появляются деньги, сразу начинается непреодолимая тяга к комфорту .
Дата: 19-12-25 04:48
> Ни как не думал, что "домик для б..дей" это баня
Для лядей достаточно и заднего сиденья авто или скамеечки в неприметном месте. А про то что ты пишешь это как правило в первую очередь для себя любимого.
Автор: Rokaton (109.207.171.---)
Дата: 19-12-25 04:51
Это не баня, это преисподняя
Автор: Вадим567 (45.143.237.---)
Дата: 19-12-25 05:23
В этих словах определенная доля правды точно есть
Дата: 19-12-25 05:27
> Проект " четвёртая баня" завершён)
Александр, бахрому (подсветку) где брал? Второй раз покупаю. Хватает на полгода. Потом какая-то её часть перестаёт работать. Может вода попадает. Хз. Менять её ещё то удовольствие с учётом того, что на коньке высота 6 метров.
Дата: 19-12-25 05:40
Возможно. Это первая моя гирлянда типа бахрома.
Если не обязательно бахрому, то могу проверенную посоветовать.
четыре года и зимой и летом светит и хоть бы что ей. Она у меня к выключателю веранды подсоединена, как на веранде свет включаем, так и гирлянда эта включается.
Дата: 19-12-25 18:01
Я об этом вторым постом написал.
Автор: Сергей Чурзин (146.158.119.---)
Дата: 19-12-25 19:17
Давайте в "как раньше" конечно, только вот:
баня, гигиена были скорее атрибутом только северной части Нечерноземья, где, к слову, и жизнь была богаче и осмысленнее, так как эти территории не знали крепостного права. На всех территориях южнее (примерно от полосы Архангельск-Н.Новгород-Вятка) баня была редкостью. В том числе и из-за дефицита дров, особенно в Черноземье, где во время «зерновой лихорадки» были сведены ради распашки почти все леса, кроме особо охраняемых помещичьих и монастырских лесов. Крестьяне отапливались хворостом, камышом, соломой, кизяком. Шингарёв приводит обследование по баням:
«Паразиты, живущие собственно на человеке, вши и блохи, встречаются, конечно, во всех избах без исключения, находя везде на человеческом теле и пищу и тепло. Недостаток смен белья, которое носят подолгу, не снимая, а особенно редкое омовение тела и грязь служат достаточными тому причинами. Моются животинские и моховатские обыватели весьма редко и даже летом далеко не каждую неделю и не все купаются в Дону.
Зимой моются и того реже. Баня большая редкость. В Моховатке их всего две и в них моются обитатели 36 дворов, а крестьяне из остальных 34-х дворов в бане вовсе не моются. В Н.-Животинном тоже две бани, но одна из них уже почти развалилась, её никак не поправят и в ней почти не моются, другая баня весьма своеобразна и заслуживаете более подробного описания.
Это баня землянка. Её крыша, соломенная с землёй, возвышается над уровнем почвы на ½-¾ аршина, образуя еле заметный бугорок. Вниз сбоку ведёт вырытый в земле ход внутрь самой землянки. Само помещение, выстланное внутри известняком, имеет 3 арш. 5 верш. ширины, 3,5 – длины и 2,5 арш. вышины, пол земляной, с положенным на него двумя дощечками. В правом углу землянки, против входа, русская печь без трубы, топящаяся по-чёрному (с открытой настежь дверью землянки), в левом – крохотный полок для мытья. Стены, потолок и по ок всё покрыто слоем осевшей во время топки сажи. В углу против печи стоит кадушка с водой. Всё помещение так мало, что на полок «двоим за нужду влезть и то ни стать, ни сесть»... Топить приходится, сидя на корточках, иначе дым лезет в глаза и точит в горле.
Это – как бы уцелевшая от прежних годов курная изба в миниатюре, в земле. Легко себе представить, как можно мыться в такой бане. Сами хозяева её говорят, что в ней «не столько вымоешься, сколько вымажешься в сапуху». Однако в ней моются более 10 семейств соседей.
Огромное большинство же жителей села в бане не моются вовсе, или попадают в баню в несколько лет раз, будучи в Воронеже. Мыться приходится большею частью в избе, в лотке, или просто на соломе, на полу».
Это в очередной раз развенчивание мифа о присущей великоруссам банной культуре. Нет, подавляющая их часть бани не знала, или знала только в таком эрзац-варианте, как описывает Шингарёв.
Автор: федот68( Калуга) (---.ural-net.ru)
Дата: 19-12-25 21:38
Сергею Чурзину :
Ты про " лесостепь".
А от того же Нижнего через Рязань и Тулу на Брянск/ Смоленск и южнее до Чернигова всё в порядке и с лесом и с банями и с банной культурой .
Хотя крепостных в этой полосе среди крестьян было .
Скорее 146%.
Правда , поскольку на Руси спокон веку жили общинами - чаще баня был не у каждого своя., а одна на деревню или несколько соседей.
По крайней мере - в начале 19 века.
До отмены крепостного права.
Автор: OVN (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 20-12-25 06:18
Раньше мылись в русской печи, ещё во времена моей бабки было обычное явление.
Дата: 20-12-25 09:34
OVN писал:
Когда мне было лет...
Не помню сколько. В смысле - 4 иль 5.
И тем более не помню где.
Но в русской печке меня мыли.
В смысле - загоняли париться " прям туда". А потом мыли " на приступочке" печки мочалкой . в детской ванночке помните такие из оцинковки?
Ещё в " Зеркале для героя" Борис Галкин своему ещё не родившемуся сыну такую купил...
Дата: 20-12-25 09:42
И хотя у обоих моих бабушек были русские печи. Именно в них никогда не мылись. Рядышком бывало, нас тогда детей малых мыли в тазах. Бани тоже были , по черному, но это уже по субботам.
Дата: 20-12-25 10:10
Я очень чётко помню.
Как меня загоняли в русскую печку.
А потом я оттуда вылезать не хотел :-))
Правда непосредственно перед тем её помыла ( бабушка? Или хозяйка дома??)
В смысле - сажу вытерли с потолка печи , а на под настелили соломы.
Загоняли, видимо пропариться после того, как с улицы обледеневший пришёл.
Русские печки они тоже " несколько разные" по размерам...
В ту, что в новом древнем дочином доме я при всём желании нынче не пролезу ( потолок тот же протереть, к примеру.
Застряну на входе
И внукам там тесновато будет...
В самой печи не столько мылись, сколько распаривались. Прогревались перед помывкой.
Автор: John Zaitsev (95.84.53.---)
Дата: 20-12-25 10:27
И откуда ж вы берётесь - такие пиzдливые...
И тут же...
"В самой печи не столько мылись, сколько распаривались. Прогревались перед помывкой".
А потом историки копья ломают по итогам писанины таких баснописцев...
Автор: pavlovmn1 (188.170.84.---)
Дата: 21-12-25 00:27
> И тут же...
> помывкой".
Ну вот надо же так докопаться, ведь следующей строкой идет уточнение: "В смысле - загоняли париться " прям туда". А потом мыли " на приступочке" печки мочалкой . в детской ванночке помните такие из оцинковки?".
Ты сам то читаешь что пишешь? Или чукча писатель, но не читатель?
И да, Федя прав, тоже отец и дед рассказывали, что в русской печи "мылись".
Автор: Scarlo (---.metronv.ru)
Дата: 21-12-25 01:13
> Всё что запланировал сделал.
Норм диван - самое то для полежать. А для посидеть есть кресла.
Вот только покрытие подушек как-то не очень.
В теплых регионах проще тряпку - быстро высыхает.
А в холодных и коврика хватит.
Дата: 21-12-25 01:15
> мёрзли.
В комнате отдыха же линолеум?
Под него можно пленочный пол засунуть.
Автор: Александр Иваново (188.170.76.---)
Дата: 21-12-25 01:21
Scarlo писал:
Тут расчёт такой, в простынях или полотенцах народ, выйдя из бани, на них сидеть будет, а ПВХ не промокает.
Дата: 21-12-25 01:27
> Scarlo писал:
> > Александр Иваново писал:
Если в полотенце, то спина то голая. И ей к ПВХ. Бррр.
Фигня, простынку будешь кидать сверху.
Дата: 21-12-25 16:48
Scarlo писал:
на плёночный пол мебель нельзя ставить. сгорит от перегрева. а стол и кресла будут переставляться по разному. тоже думаю про тёплый пол в каркасной бане, комната отдыха 16кв.м.
Автор: федот68( Калуга) (176.15.132.---)
Дата: 21-12-25 20:41
pavlovmn1 писал:
> John Zaitsev писал:
> > И тут же...
> > помывкой".
Уточню специально для Балаковского :
Русская печка имеет минимум два отсека.
" горнило" - камера сзади полукруглой заслонки.
В зимнем варианте именно там разводится " костер". Там и еда готовится ( после протопки чаще, но есть варианты)
И предтопок. Шесток. Такой " столик" перед горнилом. Сверху которого труба дымовая и выходит
Парятся - в горниле.
Моются( детей в корыте моют) - на шестке.
Не все печки миниатюрные. Бывают с зевом в горнило и в аршин высоты и высотой горнила больше метра.
Но " на шестке" это таки все же - внутри печки, а не на полу перед печкой.
Дата: 21-12-25 20:50
гоша5 писал:
> Scarlo писал:
Стол и кресла - это маленькие точки, ничего там не перегреется - тепло распределится на соседние участки.
Кроме того, в инструкции к пленочному ТП указано - при монтаже под линолеум необходимо красть "оргалит", чтобы упавшим ножом не проуярить пол через линолеум. У меня пленочный пол в коридоре 6 квадратов с 2010 года, у входа - плотный коврик, он теплый.
А еще у меня там шкаф-купе под углом к стене, поэтому теплый пол полосами по 0,5 метра, у каждой небольшой угол под прикрученной к полу опорной доской двери.
Ничего не перегорело за 15 лет. Только регулятор поменял, а потом и этот перевел в режим работы по времени, отключив термодатчик.
Дата: 22-12-25 05:59
Scarlo писал:
Если помещение больше чем лист оргалита, на стыках листов быстро кизда придет линолеуму.
Если честно про оргалит первый раз такую байку услышал ))
Дата: 22-12-25 15:37
> Scarlo писал:
> линолеуму.
Это я взял из инструкции к ТП Коллорик. Но я забил на этот момент - у меня и так высота критично увеличилась из-за подложки.
Дата: 24-12-25 00:31
Денис, а у тебя дома cpaльник имеется с канализацией? Абсолютное баловство, надо в деревянный нужник ходить, во дворе;
Горячая вода в доме магистральная, или мож бойлером греешь? Тоже не годится, надобно пиZдовать во двор с ведёрком на колодец, за ледяной;
Смартфонами пользуешься, и семья? Нexyя, снова баловство это, и даже кнопочная мобила баловство, и домашний телефон с вертящимся диском тоже. Охота позвонить - дуй на переговорный пункт, ну или ищи на улице таксофон, он зимой обычно с выбитыми стёклами, оттуда и звони;
- нaxyа Жигуль купил? Надо было кобылу барть, и либо верхом, либо в телегу/сани запрягать;
Автор: OVN (---.module.ru)
Дата: 24-12-25 00:49
Вы говорите о первостепенных для комфортной жизни вещах, а баня для релакса, это по сути цацка и как человек, который сейчас строит баню, я осознал, что сейчас построить баню по старой технологии из толстых брёвен с камнями, типа финская по-чёрному, это очень ДОРОГО, это для понимающих эстетов, а каркасное дермище есть сейчас у всех, люди потратили млн и недовольны.
Автор: ViktorMANN (154.136.232.---)
Дата: 24-12-25 01:14
OVN писал:
И зачем бросаться в крайности?
Не нравится каркасная баня- какая проблема поставить сруб 4*6+2 метра вылет?
Не нравится бревно или дорого- ставь оцилиндровку хотя бы 20 мм, а лучше 22 мм.
И будет тебе счастье.
А всякие комфортные вещи- это уже по желанию.
Согласен, что душевой кабиной можно в бане пренебречь и сделать просто уголок , где можно будет вылить на себя ковшик воды.
Но вот выгородку под туалет или био туалет надо обязательно.
В моей второй бане это устройство( биотуалет) стояло прямо в помывочной, ничего критичного, но жутко неудобно...
Да, отвечу сразу скептикам. Бегать на улицу зимой точно не вариант, когда баня в Мурманской области, по дороге в Финку.
Дата: 24-12-25 02:32
OVN писал:
Именно. И релакс каждый по-своему понимает.
В бане не только погреться и помыться охота. Прежде всего в ней хочется никуда не спешить. Между заходами в парную перерывчики делать подольше, как захочется. Посидеть, поговорить, пивка/чаю/минералочки попить. Заходов ~ 5-6 в парилку обычно делаю, +-
На круг в бане проводим 3-4 часа, бывает и чуть больше. Не понимаю, отчего я должен лишать себя элементарного комфорта?
Например, автомобили себе все сильно разные выбирают, и ничего. У одного Жигули классика, у другого LX570 со всеми эл.приводами, подогревами и ассистентами., и т.п. Однако ж всё это принято называть автомобилями, а не скотоповозкой и пр. Уровень комфорта каждый сам себе выбирает.
Дата: 24-12-25 02:55
OVN писал:
Я видел много дермища и из толстых бревен , ХЗ по чему то не люблю бань в которых башке жарко, а ноги на пол не поставишь мерзнут , хоть валенки одевай. Почему то все по черному и по старой технологии имели такую офуенную фишку. И это дорого далеко не везде. Ещё совсем недавно срубы ставили именно из-за дешевизны.
Дата: 24-12-25 18:53
Сруб, это рублено топором, не пилено, не оцилиндровка. Многие сейчас умеют работать топорами?
Дата: 24-12-25 23:05
OVN писал:
> работать топорами?
К слову сказать, не только топором. Если сруб сделан и подогнан чисто руками, он всегда стоил денег. Сегодня- особенно.
Что я имею в виду: все чашки выбраны руками, каждое бревно подогнанно. Верхушки пущены вразбежку...
Ессно, диаметр соответствующий, не менее 25 см.
Для бани это все не особо надо. Хотя бы чашки рубанком выбрать, а не бензопилой.
Лично я всегда буду топить за качественную оцилиндровку. Для бани самое
то. При этом существенно экономим на внутренней отделке.
Для оцилиндровки внутри достаточно прошлифовать в лайтовом режиме. В парной вообще на этом закончить. В других помещениях под покраску.
Дата: 26-12-25 05:21
А было бы интересно, топором, сруб, и по чёрному. И из камней и на камнях, и с мхом. Просто ради прикола, для себя.
Дата: 26-12-25 07:03
> Еще бы найти оцилиндровку с осины.
> А на верхний и нижний венцы - из дуба.
Осину на сруб ? Месье знает толк в извращениях.
Дата: 26-12-25 07:33
Сам ты извращение.
СтоИт осина подольше елки.
Особенно на банных срубах.
Рецепт правильного ( теплого и долговечноо) банного сруба читай выше.
Могу повторить.
Осина.
Крайние венцы ( нижний и под потолком) - дуб.
Ты можешь из соломы баню строить.
Дата: 26-12-25 23:51
Не знаю как из осины, но из липы видел сруб собственными глазами. И диаметр бревен был не менее 26 мм. Когда сруб начали шлифовать, древесина прям белая была. Внутри хозяин как раз ничего больше не делал, кроме шлифовки.
Установил это чудо у себя на работе, на пром площадке. Занимался металлом. Был фанатом бани. Работяги говорили, что внутри аура пипец какая.
Автор: Буратино (---.cdma.yaroslavl.ru)
Дата: 27-12-25 00:12
OVN писал:
Два раза в год в лучшем случае
Дата: 27-12-25 14:01
Буратино писал:
- а вы где моетесь?
- на речке.
- а зимой?
- да сколько её этой зимы.
Автор: ant107 (78.81.121.---)
Дата: 27-12-25 15:29
Захотелось обновить камни в б печке посмотрел на озоне понравились белые кварц и кварцид что выбрать из них? И да это разные камни. До них с начала были из речки , потом покупные красные с зелёными, щас захотелось белых , не скрою цвет, красота то же подымает настроение.
Автор: ark2284 (---.dialup.samtel.ru)
Дата: 08-01-26 22:27
Сейчас можно не бани-бочки а из так называемого мини - бруса(доски) , может кто ставил? Бросьте фото.. Стенокомплект 6*4 всего 100 тр))) и на блоки можно))и спальню сразу для массажа)))
Дата: 09-01-26 07:31
Сейчас есть готовые модульные бани из бруса-бревна, ширина 2,4 под перевозку, но цена там 500, за 100 сейчас бытовку утеплённую не купить.
Дата: 10-01-26 03:32
OVN писал:
Смотри выше.
Доча моя такую купила.
Только она не из 40 мм ламелей, как " баня-бочка", а таки больше похожа на каркасно- щитовую бытовку.
Но с полным наполнением и отделкой.
Включая всю сантехнику и комплект камней для банной печки.
Равно как и столы и лавки в комнате отдыха ( полкИ - есть неотъемлемая часть парилки, ессно)
Доставка и " монтаж" ( доставка до места с преодолением полкилометра размочаленной глиняной дороги) - в смысле установка на земле восьми " садовых" фундаментных блоков примерно в уровень и сверху на них баню.
Всё вкруг 480тыр по состоянию на начало ноября 2025года.
Да. Изготовление где то под Подольском.
Монтаж - в Ферзиковском районе Калужской области.
Сами уже подключали водоснабжение , каналюку и электричество.
Именно подключали ( ну - повесили фильтра на воду на входе внутри санузла бани)
Автор: Иф (95.53.160.---)
Дата: 13-01-26 21:43
—- Вот наверно по Фединой баньке бытовку такую можно использовать под баньку с доделками.У нас в Вологде делают .
