 Московское время 02:03:59
 Владивостокское время 09:03:59
 Подстраховаться газовый котёл?
Автор: АндрейА (---.39.160.37.mosline.ru)
Дата:   14-11-25 01:30
Я один такой рас.. дяй что если котёл почему то встанет то надо срочно ремонтировать? Думаю может электрон какой на под страховку поставить?
 Re: Подстраховаться газовый котёл?
Автор: ОВР (---.nesebar-lan.net)
Дата:   14-11-25 01:34
Как вариант, поставить в обратку проточный нагреватель. На генератор автоматику запуска.
Дата:   14-11-25 02:02
ОВР писал:
> запуска.
Да вот подумываю, 15 кВт есть. Надо и насос тогда ставить доп. У меня насос в котле стоит штатный. Прошлой зимой его менял зимой.
С электричеством ровно все, генератор лет 5 простоял новый и я его продал, ни разу не нужен был за 9лет.
Дата:   14-11-25 02:45
Доп насос не нужен. Штатный насос в котле запитывается напрямую. Но хотя бы бесперебойник я бы поставил.
Дата:   14-11-25 03:46
За последние 9 лет перебоев не было. Да и бесперебойник на электрон проточный нагреватель ничего не даст.
Дата:   14-11-25 03:47
ОВР писал:
Кстати как раз прошлой зимой этот штатный насос и встал)))
Автор: HUNTER-1 (---.dynamic.bryansk.ertelecom.ru)
Дата:   14-11-25 03:54
У меня, в лесном домике 250м.кв., залит антифриз в отопление, если не дай бог, ставлю пару нагревателей по 1кВт в местах ввода водопровода. Всё...
Дата:   14-11-25 04:23
HUNTER-1 писал:
А в доме вода не разведена?
Дата:   14-11-25 04:30
АндрейА писал:
И всё равно поторопился. Я настойчиво обдумываю мысль о покупке чего-то мощного в плане электрики. Потому что настойчиво нашу ГЭС бомбят, хотя нигде и не пишут об этом.
Только кухня и санузел. Дом для рыбаков и охотников...
Дата:   14-11-25 04:54
> АндрейА писал:
> об этом.
Да тут такие соседи что газопровод порванный за 2 часа ремонтируют.
Солью все и в гостишку. Не напугать, Жопу лопухом вытирал.....
Автор: Маршал V (---.255.23.31.donpac.ru)
Дата:   14-11-25 07:20
> АндрейА писал:
> об этом.
Не переживай всё закольцованно по сетям.
Автор: Rokaton (109.207.171.---)
Дата:   14-11-25 08:41
Поставь электро в паралель. я так сделал. У меня на газовом мозги отлетели когда не сильный минус был. А если в -45? Гена на 9 квт есть, надеюсь не пригодится
Автор: @leksei  (95.179.122.---)
Дата:   14-11-25 13:46
Я одним заказчикам дровяной котёл ставил в параллель к двум газовым. Но у них половина крыши была в солнечный панелях.
Дата:   14-11-25 20:32
Поставить классический котёл. Настроить на пропан. Газовый баллон большой хватит на неделю.
Автор: Ighor Volkov (---.mogilev.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата:   14-11-25 21:09
Подстраховаться надо фильтром для воды.
Если порыв где то будет со временем, может после ремонта хлынуть грязь.
Вот это проблема серьезная.
Дата:   14-11-25 21:39
У меня основной напольный котел на 62 квт, и висит резервный подвесной корейский, не дорогой на 24 квт., на случай поломки основного.
Переключать между котлами, 3 крана повернуть, подача, обратка, и газовый.
Это на случай если в морозы выйдет из строя такая запчасть, которой не будет в наличии у нас в Калининграде и придется ждать под заказ 10-14 дней с большой России
Автор: АндрейА (31.173.82.---)
Дата:   14-11-25 22:54
Палыч, ну газ это проект надо менять.... У меня на 5 лет заключён со сторонней конторой, но сейчас есть постановление что только со своими можно. Вот и начнут душить. Думаю что электо на 5 кВт мне за глаза в качестве дежурного. Топлю то 80 метров всего.)))
Дата:   15-11-25 00:23
У меня электрокотёл в работе с газовым котлом уже 25лет. Но вот сейчас есть регионы где и надежды на эл.сети нет в плане терактов и на турецкий поток тоже. А пропан на заправках есть всегда и будет всегда.
С 31 марта 2026г это постановление отменяется и есть новое, на основании которого можно заключать договор с сервисными и специализированными организациями.
Резервный котёл можно устанавливать с уведомлением и договором на его т.о. , если эксплуатационные характеристики не требуют изменения проекта.
Если надумаешь ставить электрический котёл дам рекомендации. За 25 лет эксплуатации не заменил ни одного тэна.
Автор: Zloalex (---.static.nsw.asp.telstra.net)
Дата:   15-11-25 04:43
Бойлер с теплообменником на горячую воду и встроенным электронагревателем и циркуляционный насос спасают.
Всегда будет время отремонтировать или поменять газовый котел.
Дата:   15-11-25 05:00
Маршал V писал:
> организациями.
А вот за эту инфу тройной респект. Барвиха уже обзвонилась, говоря что бы я с ними договор заключался по 12500 в год.
Проточный кв на 5 хочу поставить. Если подскажешь понадежней буду признателен.
П. С. На левом берегу, в Трехостровской в этом году опять не был. (((
Дата:   15-11-25 05:01
Zloalex писал:
А проточный хуже?
Бойлер стоит на кухню чисто, лет 9 уже греет без проблем.
Дата:   15-11-25 05:25
Я про вот такого типа бойлер.
Он будет работать в качестве аварийного электрокотла на время ремонта основного.
Автор: KVANT (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   15-11-25 08:35
Это бойлер косвенного нагрева вроде, как он спасет ?
Дата:   15-11-25 10:37
KVANT писал:
Он идеально работает как страховочный электрокотел «наизнанку»
Если теплоноситель циркулирует, то вода в бойлере его греет и не дает вымерзнуть.
ТЭН на 2.5-4 кВт отлично все прогревает.
У меня так сделано на даче.
Плюсом горячая вода
Дата:   15-11-25 14:06
Zloalex писал:
А смысл? У меня стоит такой отдельно на кухню на горячую. Что бы из за стакана горячей воды газовый нагреватель не гонять. Газовый котёл стоит на санузел второго этажа, душевую кабину.
Алекс, не понимаю чем лучше бойлер проточного электрической нагревателя?
Отопление у меня циркулирует от насоса который стоит штатной в газовом котле. Поэтому думаю надо проточный и насос циркуляционный поставить.
Кстати основной газовый котёл у меня и встал один раз из за остановки штатного циркуляционного насоса.
Автор: Zloalex (1.145.1.---)
Дата:   15-11-25 15:32
В том, что он в одном контуре с газовым котлом.
Электрический тэн не включается, пока температура теплоносителя в норме.
Как только газовый котел встал, тэн бойлера начинает косвенно греть теплоноситель.
Это дает время на ремонт газового котла.
Насос циркуляционный естественно отдельно в линии на выходе из газового котла.
Чтобы избежать кавитации.
Дата:   15-11-25 15:40
Zloalex писал:
> теплоноситель.
Так что бы ремонтировать его надо отключить от системы, слить воду. Если сливать воду то толку от электрического в одном контур. А может и потеч газовый. Я понимаю что мне нужны 4 шаровых или два трехходовых и насос цирк отдельно что бы отключить газовый и перейти на электрику. Но в данном случае толку в бойлер не вижу никакого. Проточный, насос, и 4 шаровых крана.
Дата:   15-11-25 15:45
Маршал V писал:
> организациями.
Буду признателен. Ставить буду электрон, 15 кВт и три фазы. Мне 6квт за глаза хватит.
Сейчас смотрел проточка, мне бы хотелось вертикальный вход и выход.
Дата:   15-11-25 15:47
Zloalex писал:
> В
Обычно на обратку ставят, что бы Т меньше была.
Автор: Маршал V (46.61.105.---)
Дата:   15-11-25 17:49
Для устранения кавитации создают давление в системе а не выбирают точку вкл. цирк. насоса.
Андрей наши мысли на счёт схемы подключения эл. котла схожи и мне собственно добавить нечего. А вот про котёл здесь нужен подход следующий.
Сколько встречал котлов -все они из чернухи и тонкого металла. Делал себе сам из
металла толщиной 5мм. Тэны нужно брать из цельнотянутой трубки мощностью 5кВт. на 380 вольт. Схема соединения звезда. На каждой фазе по 2 тэна соединены последовательно. Итого нужны 6тэнов. Мощность будет 6кВт. это то что тебе нужно.
Ежегодно проверяю сопротивление изоляции котла(тэнов). Больше ни каких телодвижений.
Дата:   15-11-25 17:51
Маршал V писал:
> цирк. насоса.
> телодвижений.
Дата:   15-11-25 17:52
Маршал V писал:
> Маршал V писал:
> > цирк. насоса.
> из
> нужно.
> > телодвижений.
Думаю смысл понятен?
Дата:   15-11-25 18:33
Маршал V писал:
> Маршал V писал:
Смысл понятен, но так запариваться не готов. Возьму го новый из нержавейки с нержавеющими тенами если найду. Если не найду то возьму с ХРЖ.) Даже заполнять не буду, запаяю и пусть сухой пока стоит.
Обыкновенный самый дешманский электро бойлер уже 10 лет работает. Наверно важно качество воды и Т которую вставляешь. У меня на 60 примерно стоит и все ок.
Дата:   15-11-25 19:56
Про нержавейку понятно. А про спираль в ТЭНе?
К примеру заводской котёл на 42кВт. в сезон задолбались ТЭНы менять. Причина в объёме проточного котла. Расстояние между трубками ТЭН 1мм.
Температура выставлена 60гадусов. Насос мощностью 150вт. Его производительности не хватает за период времени прокачать теплоноситель и отвести тепло от ТЭН
Котёл (тактует). И это не спасает. Этим я хочу сказать что производители котлов из тех, кто не владеет мат. частью.
Я напрасно акцентировал внимание на последовательное соединение ТЭН???
Выход всегда найдётся; нашли тэны рабочее напряжение 380в, в схеме они включаются на 220в.
И вообще по теме можно не заморачиваться с эл.котлом. На 80квадратов достаточно в 2х комнатах поставить воздушные электронагреватели и ремонтом газ. котла.заниматься
Дата:   15-11-25 21:06
Понял что может трактовать из за близкого расположения тэнов и маленькой производительности насоса. Думаю что при моих мощностях это нереально.
Спасибо🤝
Дата:   15-11-25 21:21
Кол -вом тэнов и пониженным питающим напряжением сохраняем длительную работоспособность оборудования.
Ты ещё учти что в случае аварии на линии может прилететь в сеть 380в.
А это как раз тот случай когда потребуется надёжный резерв.
От напряжения 380в 2 последовательных ТЭНа не повредятся !!!!!
Дата:   16-11-25 00:52
Ну ни разу не прилетало, это же все у всех погорит. Это абордаж какой то.
Дата:   16-11-25 06:15
Андрей выразите благодарность вашим электрикам.
У нас это частое явление ,прилетает. Поэтому вопрос подстраховаться всегда на контроле.
Дата:   16-11-25 17:22
Маршал V писал:
> контроле.
Да я их и не вижу давно, Серёга там работал, сейчас на пенсии. Но я им благодарен. Подстанции мощность увеличили... Да и стабилизатор у меня стоял на три фазы, я его отключил давно, так и стоит в цоколе, надо выкинуть наверно.
С месяц назад ходили какие то, говорят что счётчики менять будут. Но что то так и заглохло. Это подряд ная организация какая то была.
Автор: ЛёХа.63 (85.26.234.---)
Дата:   16-11-25 22:13
Маршал V писал:
Да ладно?! В чём секрет выкладывай, с трудом верится.
Дата:   16-11-25 22:30
ТЭНы косвенного нагрева
Дата:   16-11-25 23:49
Тэны косвенного нагрева появились не так давно. Я их не эксплуатировал
Почему не перегорают ТЭНы всё подробно описано в этой теме.
И почему перегорают тоже разжёвано. Не знаю что ещё писать. А верится неверится это по компетенции и мне по боку.
