 Московское время 08:05:02
 Владивостокское время 15:05:02
 Господа Паджероводы отзовитесь!!!
Автор: Mafic (89.222.215.---)
Дата:   09-12-09 03:00
Проблема в следующем у меня Митсубиси Монтеро 2001 года (Американский аналог Паджеро) Двигатель 3,5л бензин MPI проблемма с тормозами а именно- при нажатии педали тормоза не зависимо в движении или нет, возникает двойной иногда тройной свист-скрип(по другому данный звук описать не могу) иногда он может возникнуть просто на стоячей заведённой машине . Всё бы ничего но после того как он появился при торможении на скользком покрытии в самом начале срабатывания АБС загораются контрольные лампы АБС и ручника и соответственно АБС перестаёт работать. При этом свисте-скрипе сильновибрирует трубка идущая от гидроаккумулятора и сам гидроаккумулятор. На сайте Паджеро клуба предлагают поменять гидравлический усилитель тормозов в сборе, но он стоит огого! Проблема такая была у меня и на предидущей моей машине такой-же но 2000 года выпуска всё один в один так и продал не разобравшись! На слух насос работает прозванивал реле насоса всё в норме , прозвонил оба датчика выключателя насоса оба в норме(сопротивление мерил как в книжке всё чётко) подозрение падает на гидроаккумулятор тормозов онстоит 3000-5000руб. что впринципе приемлимо только вот никак не знаю как его проверитьчто-б уж покупать так наверняка! Может кто сталкивался с подобными случаями подскажите! Заранее спсибо всем откликнувшимся!!!
 Re: Господа Паджероводы отзовитесь!!!
Автор: Бублик (93.125.48.---)
Дата:   10-12-09 02:58
У меня все один в один, монтеро 2001, 3,5 бензин. Только докатался что тормоза пропали совсем. Завтра привезут гидроаккумулятор, за б\у - 150 долларов...
Автор: Alex71 (85.236.24.---)
Дата:   10-12-09 20:48
Подозреваю,что гидроаккумулятор,но лучше со спецами перетри,могу телефон подкинуть,бывшие Рольфовцы открыли свой сервис,5 лет у них чинюсь,да и ценник у них не конский.P.S.Про поликарбонат забыл?Вроде приехать собирался.Удачи.
Дата:   11-12-09 07:48
Alex71 писал:
Нет про полик не забыл всё времени не найду! Алексей , телефон пожалуйста скинте в личку, если,что то от вас обращаться? Всё он НОВЫЙ ГОД виноват времени вааще не хватает. Алексей, а про полик тема жива?
