 Московское время 13:56:09
 Владивостокское время 20:56:09
 Подсак для ловли хищника на сильном течении
Дата:   24-10-25 17:03
Старый подсак , точнее его сетка из корда за многие годы пришла в негодность. Подсак прямоугольный 50х60 глубина старой сетки 70 см. Ячея 40х40 мм. Сейчас смотрю на обрезиненные и силиконовые со сравнительно мелкой ячеей, чтобы оснащенные джигголовки не пролетали. Но терзают сомнения, что на сильном течняке при ловле с якоря будет с ним проблема.
Есть кому что сказать по этому поводу.
 Re: Подсак для ловли хищника на сильном течении
Автор: venom712 (---.static.yaroslavl.ru)
Дата:   24-10-25 17:38
Есть такой, обрезиненый отмывать от слизи хреново... предпочитаю из лески... а обрезиненый приходится по приезду домой мыть из шланга под напором...
Автор: Радуга (213.135.138.---)
Дата:   24-10-25 17:44
На хищника только из лески. Да, джиг головка путается, но крючки не впиваются в сетку.
Дата:   24-10-25 17:46
Отмывка интересует в последнюю очередь,живет все время в лодке. На первом плане именно что бы меньше приманки путались и цеплялись. И легко выпутывались в случае чего. Вроде логично брать самую мелкую ячею. Но боюсь тяжеловато с таким будет на течняке . Вот это наипервейшая причина создания темы.
По хорошему надо бы к кому нибудь на воде подъехать и попытать ). Следующий выезд так и сделаю.
Ты на течении ловишь, с якоря ? Если да поделись как он себя ведет.
Дата:   24-10-25 17:49
Радуга писал:
> сетку.
Ну вроде в силиконовые и обрезиненные тоже не впиваются. Или не так ?
Автор: @leksei  (95.179.29.---)
Дата:   24-10-25 18:03
Леска какая то толстенная, почти ничего не путается.
Дата:   24-10-25 18:17
Лёх главный вопрос в другом. Про то что в леску и корду не впиваются я прекрасно знаю. Но попробуй вытащи джигу пролетевшую через несколько ячей в темное время суток. Обычно по опыту быстрее обрезать и перевязать. Что бы уйти от этого и задумался о мелкоячеистых сетках. Но вопрос в парусности на сильном течняке.
Автор: Clever (85.93.58.---)
Дата:   24-10-25 18:19
у меня обрезиненный ловлю на сильном течении с якоря-отличный подсак. просушивается на обратном пути на ветру. приманки не путаются совсем
Дата:   24-10-25 18:46
Сетки продаются отдельно 350-500 руб, зачем покупать новый подсак?
Сетка расходник, при ловле крупного хищника часто рвутся нити\леска.
Дата:   24-10-25 18:48
будет сильно парусить
Я и хочу поменять только сетку. Возможно хреново выразил мысль в первом посте )
Сам каркас подсака самодельный мощный и легкий телескопический. Вполне устраивает.
Автор: Koniara (176.59.12.---)
Дата:   24-10-25 19:35
Мне знакомый бракуша связал(сплёл) из 0,8 лески. Ячея на 30. Милое дело.
А то был покупной подсак, с ниточной сеткой. Изматеился весь, когда воблеры отцеплял! Срезал, отдал на переделку. За пузырь..
На течении не пробовал. На троллинге обычно же останавливаешься на нейтральной, когда поклевка, не? А на течке можно просто не выключать п. передачу. (Ну, это так .. умозрительно))
Автор: крутоярский0474 (---.162.33.148.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   24-10-25 19:45
> устраивает.
Брал когда то подсак разборный, треугольный который, с мелкой тряпочной сеткой, нужен был для заготовки живца(в пруду мелких карасиков им ловил, методом прогребания по дну), в итоге дюралевые усы от такого использования не выдержали, спаял каркас под сетку кольцом из полипропиленовой трубы, получилось все очень мощно и надежно.
Дата:   24-10-25 20:06
У меня круглый "лещёвый" с мелкой сеткой парусит.
Автор: Энди Крым (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   24-10-25 20:22
Андрюх, забей на мелкую. Только леска и большая ячея. Мелкую не протащишь однозначно. Устриц ел.
Дата:   24-10-25 21:02
На мой взгляд толстая леска будет оптимальна. Да и не особо сильно она цеплючая. Но, съука, она дубовая и рогатится в лодке, из за этого не особо нравится.
Автор: Igor62 (---.mtsnet.ru)
Дата:   25-10-25 03:39
Зато на течении мало складывается
Дата:   25-10-25 06:08
Clever писал:
У меня такой же, мож чуть больше.
Я доволен им.
Ручку просверлил, туда верёвку и к кнехте.
Тяжеловат. Но рыба берётся довольно легко.
Притом, я часто на вертикалку ловлю, шестигранник, а там два тройника, подсаком сложно взять рыбу с носа, когда она на одном висит, а другой болтается и цепляется
Что крупно иногда багориком беру - всегда наготове.
Автор: -=Os'mA=- (---.static-business.spb.ertelecom.ru)
Дата:   25-10-25 20:54
кроме толстой лески все гавно... особенно обрезиненый... он тяжелый и воблер хрен выпутаешь, а на сильном течении его еще и хрен удержишь одной рукой...
лучший вариант что алексей выложил на фото
Автор: ttemmich (92.36.41.---)
Дата:   25-10-25 22:05
Да уж,никогда не ловил щуку специально,а вот в этом сезоне попробовал,подсак из сетки, текстиль,с мелкой ячейкой, результат печальный,первую выпутывал минут 20 крючки,вторую наверное час,и то,пришлось вырезать да и рыбалка закончилась на этом) так что лучше крупную леску,где хоть есть возможность относительно легко распутать. С обрезинки если крючек протыкает то такая же хрень как и с тряпкой практически
Автор: Андрей65 (176.15.251.---)
Дата:   25-10-25 22:40
Между делом посмотрел PAL овцев. У всех кого смотрел у всех обрезиненные. И ячея в основном крупная, но встречается и мелкая. Ну как мелкая , сантиметра 1,5 против 3-4 у большинства.
Дата:   25-10-25 22:47
Вчера же зашел в магазин к знакомому, конечно своим весом обрезиненные неприятно удивили. Особенно мелкоячеистый который с такой же ячеей как и на видео ПАЛ.
Автор: @leksei  (178.234.164.---)
Дата:   26-10-25 01:01
Эт ты таким манером ещё пару лет рожать будешь.😁😁😁
Дата:   26-10-25 01:27
Ну так сильно не тороплюсь, зима впереди. Старый в лёгкую подлатал, на этот сезон скорее всего хватит. Да и нет сейчас в продаже правильных обрезиненных сеток в отдельности. А каркас мне нах не нужен. Не хуже моего только те которые от 5000 начинаются.
Мне размерчик требуется от 50х60 и глубиной минимум 70. А в наличии пока что видел только глубиной 50. Мало. У меня такое уже было , бывало рыба выпрыгивала. Был бы я фанат принципа поймал- отпустил тогда может быть)))
Да и лесочных и как у меня сейчас из теннисной струны тоже нет , там где был. Сезон подсачечный закончился , никто не везет.
Дата:   26-10-25 01:37
Да и корд и леску современную что-то хают те которым верю. Максимум на сезон хватает. Щука более менее хорошая рвет.
Мой же верой и правдой лет 10 отслужил , рыбы много повидал разной. Самая крупная щучка 11,200. Выдержал легко. Сетка тоже отдельно купленная.
Правда последние пару лет с трофеями как-то хреново, вообще с рыбой херово. Похоже умирает медленно Волга.
Дата:   26-10-25 02:52
закажите леску на али... а потом оденьте его на свой каркас... я так и сделал... заменил обрезиненую сетку...
вот такой Ссылка.
или такой Ссылка.
Автор: Барклай (---.net176-62-115.se1.omkc.ru)
Дата:   26-10-25 03:03
Повелся на такой "модный подсак" , на следующий день купил простой с крупной ячеей из лески. Парусность оффигенная, на течении (река Иртыш), крайне неудобно с хищником бороться. Можно купить новыю сетку для подсака на ОЗОНЕ.Ссылка.
Дата:   26-10-25 03:04
Да их и на Озоне полно, и дешевле.
Дата:   26-10-25 03:15
я покупал давно ))) можно и на ВБ это без разницы )
Дата:   26-10-25 03:52
Последил я за темой. Невнимательно, ибо обозначена как на сильном течении, а мне и слабое - не мое.
Но дошло до материалов. Разное пробовал.
По размеру подсачека и ячеи - собираясь на рыбалку, всегда понимаешь, что вероятнее всего поймаешь. Если боги дадут, это понятно, но на практике, за ограниченное для клева время ты будешь стремиться к тому, на что навелся, и можно у бога просить выигрыш, но удача будет у того, кто как минимум купил лотерейный билет. А их нельзя на рыбалке купить все и сразу.
Подсачек под рыбу надо заводить максимально быстро. В солнечную погоду, например, она пугается тени лодки. Ну и вообще, лично я люблю быстро : захотел - начал - получилось.
Рыбья слизь быстро тухнет, надо прополоскать, шорк-шорк.
И высохла.
Подсачек для хищника должен быть упругий кокон с большой ячеей :-). Это леска - мононить.
Уж кому бы жалиться. Это у меня все лодки - скромные надувнухи. Пеллы - и те в прошлом. (но помню хорошо их).
У меня и сейчас в пользовании складной посачек от деда пр-ва ГДР, из витой капроновой нити. В размере первых телескопических спиннингов пр-ва Китай :-).
Но - нить просто компактнее складывается. Из толстой лески практичнее. Есть два силиконовых, с крупной ячеей кажется купил из любопытства попробовать, с мелкой бухать под удочку, вдруг что наденется на крючок, а при таком отношении надевается мелкое.
На выхлопе - я подсак подвожу под рыбу быстро, спиннинг в левой руке, подсак в правой, с упором рукоятью по всей длине предплечья. Стоя в лодке, рычаг большой. Ячея нужна редкая.
Не претендую, есличо :-).
Дата:   26-10-25 03:58
Sorry,
"Ну и вообще, лично я люблю быстро : захотел - начал - получилось."
с одной стороны, надо сказать, с другой - нельзя не отметить.
Правильно так:
Ну и вообще, лично я люблю быстро: захотел - начал - получилось. Или не получилось".
Увлекся контекстом, забыв о правде :-) :-) :-)
Дата:   31-10-25 01:38
Пришла сегодня заказанная сетка из лески с Озона. На первый взгляд вроде нормально. Леска примерно 0.7- 0.8 точнее померить нечем , дома осталась только рулетка.
Брал тут Ссылка.
Только если кто заказывать вдруг будет осторожнее. По ссылке должна открыться сетка именно из лески размер 80, длина 95, ячея 40х40. При переходе на другие размеры уже будет сетка из корда. Причем если вернуться опять на размер 80 тоже будет корд но длинной уже 90 и ячея 35х35. Ну это если кому критично. Я кордом пользовался лет 10.
